Doppelhaushälfte: Gebäudetrennwand aus Kalksandstein – Aufbau, Schallschutz & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenDoppelhaushälfte: Gebäudetrennwand aus Kalksandstein – Aufbau, Schallschutz & Alternativen?
es geht um eine Doppelhaushälfte, die Trennwand zwischen den beiden Haushälften soll aus 2x Kalksandstein, je 240 mm dick, Rohdichte 2,0 sein, dazwischen 30 mm ISOVER Akustik HWP 2.
Recherche im Internet ergibt 74 dBAbk. Schallschutz bei 2x240 mm KS mit dieser Dichteklasse und die ISOVER-Seite sagt, auf den Aufbau mit Trennfuge kann bei der Verwendung von eben Akustik HWP2 12 dB aufgeschlagen werden - also 74+12=86 dB?
Klingt in der Theorie schon mal gut, wie ist das in der Praxis zu bewerten und gibt es bessere Wandkonstruktionen?
Danke.
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Addition von Schalldämmwerten – die behaupteten 86 dB sind nicht realistisch; eine realistische Planungsgrundlage liegt bei 62–68 dB (R'w), wobei 63 dB nach DINAbk. 4109 Mindestanforderung ist.
🔴 KRITISCH: Vollständige schalltechnische Entkopplung an allen Anschlussstellen (Fundament, Decke, Dach, Außenwände) ist zwingend erforderlich – eine einzige Schallbrücke (z. B. durch Mörtelbatzen, unverdichtetes Rohr, durchgehende Bewehrung) kann den Schallschutz massiv unterminieren.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss durch eine zertifizierte Fachfirma erfolgen – Standard-Maurerleistungen reichen für diesen Schallschutzaufbau nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Abschließende bauakustische Messung (R'w, L'n,w) nach Fertigstellung ist zwingend erforderlich, um die Erfüllung der DIN 4109 nachzuweisen und rechtliche Risiken abzusichern.
Ich beurteile den geplanten Aufbau der Gebäudetrennwand in Ihrer Doppelhaushälfte wie folgt:
Die Verwendung von 2x 240 mm Kalksandstein mit einer Rohdichte von 2,0 in Kombination mit 30 mm ISOVER Akustik HWP 2 ist grundsätzlich eine gute Wahl für den Schallschutz. Der angegebene Wert von 74 dBAbk. Schallschutz ist ein guter Wert, der in der Praxis jedoch von der Ausführung abhängt.
Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Saubere Ausführung der Trennfuge: Eine sorgfältige Ausführung der Trennfuge zwischen den Kalksandsteinwänden ist entscheidend, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Flankenübertragung: Achten Sie darauf, dass der Schall nicht über flankierende Bauteile (z.B. Decken, Wände) übertragen wird.
- Dauerelastische Fugen: Verwenden Sie dauerelastische Fugen an den Anschlüssen zu anderen Bauteilen, um Schallübertragung zu minimieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann den Schallschutz erheblich mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Trennwand von einem Fachmann überwachen, um sicherzustellen, dass die Schallschutzanforderungen erfüllt werden.
Der beschriebene Aufbau einer Gebäudetrennwand aus 2x 240 mm Kalksandstein (Rohdichte 2,0) mit einer 30 mm dicken ISOVER Akustik HWP 2 Zwischenlage stellt eine grundsätzlich solide und schallschutztechnisch ambitionierte Konstruktion dar. Die recherchierten 74 dB für die reine Kalksandsteinschale sind ein typischer Wert für diese Massivbauweise. Die Annahme, dass die Akustik-HWP 2 pauschal 12 dB Verbesserung bringt, ist jedoch kritisch zu hinterfragen und stellt eine potenzielle Fehleinschätzung dar.
⚠️ Korrektur: Die von ISOVER genannten 12 dB Verbesserung beziehen sich in der Regel auf den Vergleich eines einschaligen Massivbaus mit einem zweischaligen, entkoppelten System. Sie sind nicht einfach additiv zu den 74 dB der Einzelschale hinzuzurechnen. Der tatsächliche Schalldämm-Maß eines solchen Verbundsystems liegt in der Praxis meist zwischen 80 und 85 dB, abhängig von der Ausführung der Entkopplung und der Vermeidung von Schallbrücken. Eine einfache Addition von 74+12=86 dB ist fachlich nicht korrekt.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Praxis ist die absolute Vermeidung von Schallbrücken. Die 30 mm dicke Dämmung allein garantiert keine vollständige Entkopplung. Es müssen spezielle, lastabtragende Verbindungselemente (z.B. Schallschutzanker aus Federstahl) verwendet werden, die die beiden Schalen punktuell verbinden, ohne die Trennfuge zu überbrücken. Zudem müssen alle Durchdringungen (Steckdosen, Rohre) in der Trennwand aufwändig und fachgerecht ausgeführt werden, um die Schallübertragung zu minimieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr für das Scheitern des Schallschutzes liegt in der mangelhaften Ausführung der Baustelle. Schon eine einzige, nicht entkoppelte Stelle (z.B. ein Mörtelbatzen in der Fuge, eine durchgehende Bewehrung oder ein nicht abgedichteter Rohrdurchbruch) kann die Schalldämmung drastisch reduzieren. Auch die Anbindung an die angrenzenden Außenwände und das Dach muss schalltechnisch entkoppelt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Planung und die bauphysikalische Berechnung des Schallschutzes von einem qualifizierten Bauphysiker oder einem erfahrenen Schallschutz-Ingenieur durchführen. Dieser kann die exakten Werte für Ihren spezifischen Aufbau berechnen und die korrekte Ausführung der Entkopplung (Anker, Fugenausbildung) detailliert vorgeben. Beauftragen Sie zudem eine zertifizierte Fachfirma für die Ausführung und vereinbaren Sie eine abschließende bauakustische Messung zur Abnahme der Trennwand.
Die beschriebene Gebäudetrennwand aus zwei 240-mm-Kalksandstein-Schalen mit einer 30-mm-Akustikdämmung (ISOVER Akustik HWP 2) und einer Trennfuge zielt auf einen hohen Schallschutz ab, wobei die angegebene Rechen-Schallpegeldifferenz von 86 dB auf theoretischen Laborwerten beruht und in der Praxis nicht realistisch ist.
🔴 Gefahr: Die rechnerische Addition von 12 dB zur Labor-Schallpegeldifferenz (R'w) ist methodisch falsch: Die ISOVER-Angabe bezieht sich nicht auf eine pauschale Aufschlagrechnung, sondern auf spezifische Laborbedingungen mit idealer Trennfuge, vollständiger Entkopplung und fehlerfreier Ausführung – Bedingungen, die in der Realität kaum erfüllt werden.
⚠️ Korrektur: Ein realistischer Schallschutz für solche Konstruktionen liegt bei 62–68 dB (R'w), nicht bei 86 dB; die Differenz zwischen Labor- und Praxiswerten beträgt regelmäßig 10–15 dB aufgrund von Flankentrittschall, Anschlussdetails, Installationen und Baufugen.
➕ Ergänzung: Kritische Schwachstellen sind die Decken- und Fundamentanschlüsse, die bei fehlender Entkopplung massiv Flankentrittschall übertragen – hier ist eine vollständige Trennung bis ins Fundament und eine schalltechnisch entkoppelte Deckenauflagerung zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine massive Trennwand aus 365-mm-Kalksandstein (ohne Zwischenschicht) oder eine zweischalige Wand mit schwerer, schallentkoppelter Zwischenschicht (z. B. 175-mm-Perlitbeton + 50-mm-Mineralwolle + 175-mm-KS) bieten bei korrekter Ausführung höhere und zuverlässigere Schalldämmwerte.
🔴 Gefahr: Eine Überschätzung des Schallschutzes birgt erhebliche rechtliche Risiken: Nichterfüllung der Anforderungen nach DIN 4109 (Mindest-R'w = 63 dB für Trennwände zwischen Wohneinheiten) kann zu Mängelansprüchen, Nachbesserungspflichten oder Schadensersatz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter für eine bauphysikalische Planungsgutachtung – inklusive Flankentrittschallanalyse, Detailplanung der Anschlüsse und Baubegleitung zur Sicherstellung der Ausführungsqualität.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der gewählte Aufbau grundsätzlich sinnvoll ist, aber die erwarteten 86 dB nicht realistisch sind.
- Alle unterstreichen die entscheidende Bedeutung der fachgerechten Ausführung – Schallbrücken und Flankentrittschall sind die größten Risiken.
- Alle fordern den Einbezug von Experten (Bauphysiker, Schallschutz-Ingenieur bzw. akkreditierter Gutachter) zur Planung und Baubegleitung.
- GoogleAI nennt 74 dB als guten Laborwert und verweist allgemein auf "sorgfältige Ausführung", ohne konkrete Wertkorrekturen vorzunehmen.
- DeepSeek korrigiert mit 80–85 dB auf Basis realistischerer Modellannahmen – aber immer noch oberhalb der Praxiswerte.
- Qwen korrigiert am strengsten: 62–68 dB als realistische Praxiswerte – unter Berücksichtigung der vollen Flankentrittschall- und Detailverluste.
- DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit lastabtragender Schallschutzanker (z. B. aus Federstahl) statt bloßer Dämmung – eine technische Spezifik, die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
- Qwen nennt konkrete Alternativen (365-mm-KS oder Perlitbeton-Kombination) und weist auf die rechtlichen Konsequenzen einer Überschätzung hin – eine ergänzende Risikobewertung, die bei den anderen Modellen nicht im Fokus steht.
- Die Angabe "+12 dB durch ISOVER Akustik HWP 2" wird von GoogleAI pauschal als Verbesserung genannt, während DeepSeek und Qwen diese Additivität explizit als fachlich unzulässig und irreführend zurückweisen – der Konsens geht eindeutig in Richtung der strengeren Modelle (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und rechtlich abgesicherte Planungsgrundlage folgt der Einschätzung von Qwen (62–68 dB) – sie berücksichtigt auch die größten Realitätslücken (Flankentrittschall, Detailausführung, Messunsicherheit) und vermeidet die Gefahr von Mängelansprüchen.
Thema Status KI-Konsens Reale Schalldämmung (R'w) ❌ Widerspruch GoogleAI: 74 dB (Labor), DeepSeek: 80–85 dB (rechnerisch), Qwen: 62–68 dB (praxisorientiert) → Konsens: Realistischer Wert liegt bei 62–68 dB, da alle Modelle Überschätzung kritisieren und Qwen die höchsten Realitätsverluste berücksichtigt. Additivität der 12 dB ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Korrektur; DeepSeek & Qwen lehnen Additivität eindeutig ab → Konsens: Keine pauschale Addition – die 12 dB sind keine Aufschlagsgröße. Entkopplungstechnik ✅ Konsens Alle Modelle fordern vollständige Entkopplung; DeepSeek spezifiziert lastabtragende Schallschutzanker → Konsens: Entkopplung durch fachspezifische Systemanker ist zwingend. Flankentrittschall ✅ Konsens Alle Modelle benennen Flankenübertragung als kritische Schwachstelle, Qwen betont Fundament- und Deckenentkopplung → Konsens: Vollständige Trennung bis ins Fundament und schallentkoppelte Deckenauflagerung sind unverzichtbar. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Planung durch Bauphysiker/Schallschutzgutachter und Ausführung durch zertifizierte Fachfirma → Konsens: Keine Standardausführung – nur spezialisierte Planung und Ausführung ist zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schallschutz auf Basis eines realistischen Zielwertes von 65 dB (R'w), lassen Sie die gesamte Konstruktion und Detailausführung durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter begleiten, und vereinbaren Sie eine abschließende bauakustische Messung nach DIN 5071-2.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschätzung des Schallschutzes (86 dB statt realistischen 65 dB) Rechtliche Mängelansprüche, Nachbesserungspflicht, Schadensersatzforderungen nach Einzug 🔴 Risiko Nicht entkoppelte Fundament- oder Deckenanschlüsse Massiver Flankentrittschall – deutliche Unterschreitung der DIN 4109-Mindestanforderung (63 dB) 🔴 Risiko Fehlende baubegleitende Qualitätskontrolle Unerkannte Schallbrücken (z. B. Mörtelreste, unverdichtete Fugen, Steckdosen ohne Entkopplung) bei Fertigstellung 🔴 Risiko Keine abschließende bauakustische Messung Kein Nachweis der Normkonformität – keine rechtssichere Abnahme, Beweislast im Streitfall liegt beim Bauherrn 🔴 Risiko Ausführung durch nicht spezialisierte Baufirma Technisch unbrauchbare Wand trotz korrekter Planung – Verschwendung von Material- und Zeitressourcen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, individuell optimierte Detailausführung ✅ Chance Nutzung moderner lastabtragender Schallschutzanker Zuverlässige statische Verbindung bei vollständiger Entkopplung – dauerhafte Schalltrennung ohne Kompromisse ✅ Chance Integration einer Flankentrittschall-Analyse in die Planung Präventive Identifikation kritischer Anschlussstellen – gezielte Detailplanung statt Kompromiss bei der Ausführung ✅ Chance Messbasierte Abnahme mit akustischer Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweis gegenüber Nachbarn und Behörden, wertsteigernde Eigenschaft für spätere Vermarktung ✅ Chance Vergleich mit alternativen Systemen (z. B. Perlitbeton-Kombination) Potenzial für höhere Robustheit gegen Ausführungsfehler und geringere Empfindlichkeit gegenüber Detailabweichungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter für eine bauphysikalische Planungsgutachtung – inkl. Flankentrittschallanalyse, Detailplanung für alle Anschlüsse (Fundament, Decke, Dach) und Festlegung der erforderlichen Messverfahren.
- Fachfirma identifizieren: Recherchieren und beauftragen Sie eine zertifizierte Fachfirma mit nachweisbarer Erfahrung in schallentkoppelten Trennwänden – keine Standard-Maurerfirmen.
- Wertbasis überprüfen: Lassen Sie die Planung auf Basis eines realistischen Zielwertes von R'w = 65 dB (nicht 86 dB) aufsetzen und dokumentieren Sie die Abweichung vom Laborwert explizit im Gutachten.
- Entkopplungstechnik festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Gutachter und der Fachfirma die Verwendung lastabtragender Schallschutzanker (z. B. ISOVER SFS-System oder vergleichbar) – kein "selbstgebasteltes" System mit Holzleisten oder Gummi.
- Alle Durchdringungen vorplanen: Legen Sie bereits in der Planung fest, wie Steckdosen, Leerrohre und weitere Installationen in der Trennwand schalltechnisch dicht ausgeführt werden – inkl. Schallschutzdosen und nachträglicher Verdichtung mit akustischem Dichtstoff.
- Messung vereinbaren: Verpflichten Sie die Fachfirma schriftlich zu einer abschließenden bauakustischen Messung nach DIN 5071-2 (R'w & L'n,w) mit schriftlichem Prüfbericht vor Übergabe.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, den Lärmpegel in einem Raum zu senken und die Lebensqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Sie wird in kg/m³ angegeben. Je höher die Rohdichte, desto schwerer ist der Stoff.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. - Trennfuge
- Eine Trennfuge ist eine Fuge, die zwei Bauteile voneinander trennt, um Spannungen abzubauen oder Schallübertragung zu verhindern. Sie wird in der Regel mit einem elastischen Material gefüllt.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Fuge. - Flankenübertragung
- Flankenübertragung bezeichnet die Schallübertragung über angrenzende Bauteile (z.B. Decken, Wände). Sie kann den Schallschutz einer Trennwand beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Direktschall, Luftschall, Körperschall. - ISOVER Akustik HWP 2
- ISOVER Akustik HWP 2 ist eine Dämmplatte aus Mineralwolle, die speziell für den Schallschutz entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Schallabsorption aus.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Schallabsorption. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Stelle, an der Schall ungehindert übertragen werden kann. Sie entsteht oft durch mangelhafte Ausführung von Details, z.B. an Anschlüssen oder Fugen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Detailausführung.
- Welche Alternativen gibt es zu Kalksandstein für eine Gebäudetrennwand?
Alternativ zu Kalksandstein können Sie auch Porenbeton, Schwerbeton oder spezielle Schallschutzsteine verwenden. Diese Materialien bieten ebenfalls gute Schallschutzeigenschaften, können aber unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich Gewicht, Verarbeitung und Kosten haben. - Wie wichtig ist die Rohdichte des Kalksandsteins für den Schallschutz?
Die Rohdichte des Kalksandsteins ist ein wichtiger Faktor für den Schallschutz. Je höher die Rohdichte, desto besser ist in der Regel der Schallschutz. Kalksandstein mit einer Rohdichte von 2,0 ist eine gute Wahl für eine Gebäudetrennwand. - Kann man den Schallschutz nachträglich verbessern?
Ja, der Schallschutz kann nachträglich verbessert werden, beispielsweise durch Vorsatzschalen oder spezielle Schallschutzplatten. Allerdings ist dies oft mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. Es ist daher ratsam, von Anfang an auf einen guten Schallschutz zu achten. - Welche Rolle spielt die Trennfuge beim Schallschutz?
Die Trennfuge zwischen den beiden Kalksandsteinwänden ist entscheidend, um Schallbrücken zu vermeiden. Sie sollte sorgfältig ausgeführt und mit einem geeigneten Dämmstoff gefüllt werden. Eine mangelhafte Trennfuge kann den Schallschutz erheblich mindern. - Was bedeutet Flankenübertragung?
Flankenübertragung bedeutet, dass der Schall nicht direkt durch die Trennwand, sondern über angrenzende Bauteile (z.B. Decken, Wände) übertragen wird. Um Flankenübertragung zu vermeiden, müssen auch diese Bauteile entsprechend gedämmt werden. - Sind Schallschutzfenster notwendig?
Ob Schallschutzfenster notwendig sind, hängt von der Lage des Hauses und den Lärmquellen in der Umgebung ab. Wenn Sie starkem Lärm ausgesetzt sind, können Schallschutzfenster sinnvoll sein, um den Schallschutz im Haus zu verbessern. - Wie finde ich einen Fachmann für Schallschutz?
Sie können einen Fachmann für Schallschutz über Suchmaschinen, Branchenverzeichnisse oder Empfehlungen von Bekannten finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen verfügt. - Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
Für den Schallschutz sind verschiedene Normen relevant, insbesondere die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 12354 (Bauakustik). Diese Normen legen Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden fest.
- Schallschutzfenster für Doppelhaushälften
Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Einsatz in Doppelhaushälften. - Trittschalldämmung in Doppelhaushälften
Tipps und Hinweise zur Trittschalldämmung, um Lärmbelästigung zu reduzieren. - Dämmung von Außenwänden in Doppelhaushälften
Informationen zur Dämmung von Außenwänden, um Energieeffizienz und Schallschutz zu verbessern. - Rechtliche Aspekte beim Schallschutz in Doppelhaushälften
Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen an den Schallschutz. - Schallschutzmessung in Doppelhaushälften
Informationen zur Durchführung von Schallschutzmessungen und zur Interpretation der Ergebnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudetrennwand, Doppelhaushälfte, Kalksandstein, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
- … Vorher brauchte es zwischen den Doppelhaushälfte keine Abdichtung. Nun wird die verbleibende Kellerwand zur Außenwand und der …
- … Einfacheres Beispiel. Ein Berliner Altbau wird abgerissen. die Gebäudetrennwand des verbleibenden Nachbarn zeigt offenes Vollziegelmauerwerk ohne Putz. Schuldet der abreißende …
- … des verbleibenden Nachbargebäudes? Nur weil dieser sich den Fassadenputz an der Gebäudetrennwand zum Zeitpunkt von dessen Errichtung erspart hat, heißt das doch noch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
- … Treppengeräusche, Lärmbelästigung, Nachbar, Mietrecht, Lärmprotokoll, Ruhestörung, Schallschutz, Mietminderung, Unterlassungsklage …
- … Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters …
- … Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen nach erstem Gespräch einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. über die Website der Bundesarchitektenkammer oder des VDB …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte mangelhaft: Was tun? Kosten für Gutachter & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten
- … Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen? Was ist rechtlich erlaubt? Infos zu Dämmung, Nachbarrecht, Kosten & Kompromisse. Jetzt informieren! …
- … Doppelhaushälfte, Grenzwand, Dämmung, Nachbarrecht, NRW, Kosten, Kompromiss, Vakuumplatten, energetische Sanierung, …
- … Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
- … Kalksandstein-Außenwand mit 15 cm: Ist das genug? Infos zu Wandstärke, Dämmung, Vor- & Nachteile. Jetzt informieren! …
- … Kalksandstein, Außenwand, Wandstärke, Dämmung, Wärmedämmverbundsystem, KS-Mauerwerk, Reihenhaus, Interhomes, Bauqualität …
- … 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13987: Doppelhaushälfte: Gebäudetrennwand aus Kalksandstein – Aufbau, Schallschutz & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennwand dämmen: Stärke, Material & Schutz vor Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand zum Nachbarhaus: Schallschutz bei Unipor-Ziegeln? Anforderungen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudetrennwand, Doppelhaushälfte, Kalksandstein, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudetrennwand, Doppelhaushälfte, Kalksandstein, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaushälfte: Gebäudetrennwand aus Kalksandstein – Aufbau, Schallschutz & Alternativen?
Suche nach: Gebäudetrennwand DHH: Schallschutz & Aufbau
Suche nach: Gebäudetrennwand, Doppelhaushälfte, Kalksandstein, Schallschutz, ISOVER Akustik, Trennfuge, Wandkonstruktion, Rohdichte
