Mauerwerk Wärmeleitwert bestimmen: HLZ, SHB & U-Wert Berechnung für Altbau?
Hallo Bauexperten,
wir haben unser Haus vor ca. 3 Jahren gekauft und denken, Aufgrund der extrem hohen Heizkosten (43.000 kW/h Gas), über einen Vollwärmeschutz nach. Hier gibt es jetzt Probleme bei der Berechnung des vorhandenen Mauerwerks. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus Baujahr 1987 mit einer Gesamtwohnfläche von 150 m². Das Haus besteht aus Kellergeschoss (Wohnkeller), Erdgeschoss und Dachgeschoss. Das Kellergeschoss ist halb unter der Erde (leichte Hanglage) und läuft zum Garten ebenerdig aus. Aus den dürftigen Bauunterlagen kann ich entnehmen, dass der Keller bis zur Betondecke aus 30er Mauersteinen, mit der im Bauplan angegebenen Bezeichnung "SHB" bzw. "SHB 50", gemauert wurde. Für die 3 Wände unter der Erde, bzw. halb unter der Erde, wurden offensichtlich diese "SHB-Steine" verwendet. Für die Kellerwand, welche dann zum Garten ebenerdig steht, wurden laut Plan 30er "Hlz" genommen. Könnt Ihr mir sagen um was für Mauersteine es sich handeln kann und welchen Wärmeleitwert diese haben. Aufgrund eines Wasserschadens musste teilweise Putz erneuert werden. Die Steine welche da zum Vorschein kamen waren grau, eventuell handelt es sich um Betonsteine / Hohlblocksteine?
Ab der Kellerdecke wurde dann mit 36,5er Mauersteinen weiter gebaut. Diese sind im Plan mit "Hlz 0.8" angegeben. Handelt es sich hier schon um Poroton-Hochlochziegel oder "normale" Hochlochziegel? Mit welchem Wärmeleitwert kann man hier rechnen, wenn man das Baujahr des Hauses in Betracht zieht?
Die Trennwände sind in der Baubeschreibung mit "KSV" angegeben.
Wäre klasse, wenn Ihr mir zur Ermittlung der Wärmeleitwerte des Mauerwerks ein paar Tipps geben könnt.
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
wotna
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Um den Wärmeleitwert des Mauerwerks zu bestimmen und die Heizkosten zu senken, gehe ich wie folgt vor:
    • Materialidentifikation: Bestimme die genaue Art der Mauersteine (HLZ, SHB, Poroton).
    • Wärmeleitwert recherchieren: Suche die spezifischen Wärmeleitwerte (λ-Werte) der identifizierten Steine in technischen Datenblättern oder Normen (DINAbk. 4108).
    • U-Wert Berechnung: Berechne den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand unter Berücksichtigung aller Schichten (Innenputz, Mauerwerk, ggf. Außendämmung).
    Da das Haus von 1987 ist, könnten ältere Steinformate verwendet worden sein, deren Werte von aktuellen Produkten abweichen. Die Baubeschreibung und der Bauplan können hier hilfreich sein.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden kann die Dämmwirkung des Mauerwerks beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um eine genaue Analyse des Mauerwerks und eine fundierte Berechnung des U-Wertes durchführen zu lassen. Lassen Sie den Wasserschaden fachgerecht beheben.
    Wärmeleitwert (λ-Wert)
    Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand.
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil (z.B. eine Wand). Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitwert, Dämmwirkung.
    HLZ (Hochlochziegel)
    Hochlochziegel sind Mauerziegel mit vielen Löchern, die die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Poroton, Mauerziegel.
    SHB (Schwerbeton-Hohlblocksteine)
    Schwerbeton-Hohlblocksteine sind Mauersteine aus Beton mit Hohlräumen. Sie sind stabil und werden oft für Kellerwände verwendet. Verwandte Begriffe: Betonsteine, Mauersteine.
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Werte für Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizienten. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmeschutzverordnung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und senkt somit die Heizkosten. Sie kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Vollwärmeschutz, Dämmstoff.
    Energieberater
    Ein Energieberater analysiert den energetischen Zustand eines Gebäudes und gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Gebäudeenergieberater, Energieausweis.
    1. Was ist der Unterschied zwischen HLZ und SHB?
      HLZ steht für Hochlochziegel, SHB für Schwerbeton-Hohlblocksteine. HLZ haben meist bessere Wärmedämmeigenschaften als SHB.
    2. Wo finde ich die Wärmeleitwerte der Mauersteine?
      Die Wärmeleitwerte finden Sie in den technischen Datenblättern der Hersteller oder in einschlägigen Normen wie der DIN 4108.
    3. Wie berechne ich den U-Wert einer Wand?
      Der U-Wert wird berechnet, indem die Wärmedurchlasswiderstände aller Schichten der Wand addiert werden und der Kehrwert gebildet wird.
    4. Warum sind hohe Heizkosten ein Problem?
      Hohe Heizkosten belasten nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt durch erhöhten Energieverbrauch.
    5. Was ist ein Vollwärmeschutz?
      Ein Vollwärmeschutz ist eine Außendämmung, die das gesamte Gebäude umschließt und Wärmeverluste reduziert.
    6. Wie wirkt sich ein Wasserschaden auf den Wärmeleitwert aus?
      Ein Wasserschaden verschlechtert den Wärmeleitwert, da feuchtes Material Wärme besser leitet als trockenes.
    7. Kann ich den U-Wert selbst messen?
      Eine genaue Messung des U-Wertes ist schwierig und erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Eine Berechnung ist meist genauer.
    8. Welche Rolle spielt der Putz bei der Wärmedämmung?
      Der Putz trägt ebenfalls zur Wärmedämmung bei, allerdings in geringerem Maße als das Mauerwerk oder eine zusätzliche Dämmung.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Detaillierte Anleitung zur Berechnung des U-Wertes von Außenwänden.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Heizkosten senken durch richtiges Lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Schimmelbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Wärmeleitwert, HLZ, SHB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen bei Waschraum-Nutzung? 24er Mauerwerk, Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unipor W08 Erfahrungen: Vor- und Nachteile? Objektive Einschätzung für Neubau/Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte als Zweifamilienhaus bauen: Coriso W08 Stein, Auskragung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung bei Grenzbebauung: Aufbau, Material & Kosten für 24cm KS-Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leistungsverzeichnis Rohbau: Besondere Erwähnung von Teilleistungen für Verblendung/Kerndämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Wärmeleitwert, HLZ, SHB" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Wärmeleitwert, HLZ, SHB" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Wärmeleitwert, HLZ, SHB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Wärmeleitwert, HLZ, SHB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk Wärmeleitwert bestimmen: HLZ, SHB & U-Wert Berechnung für Altbau?
Suche nach: Mauerwerk Wärmeleitwert: HLZ, SHB, U-Wert
Suche nach: Mauerwerk, Wärmeleitwert, HLZ, SHB, U-Wert, Heizkosten, Altbau, Wärmedämmung, Berechnung
