Risse im Außenputz nach Sanierung: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
vor 2 Jahren wurde unser Haus (Baujahr 51) komplett saniert. Dabei wurde der Keller freigelegt, damit er abgedichtet und insoliert werden konnte. Außerdem wurde auf der kompletten Fassade 15 mm-starke Isolierungsplatten aufgebracht und danach verputzt und gestrichen.
Im Bereich des Sockels sind nun ringsum senkrechte Risse entstanden. Nach unserem Eindruck überall dort, wo die Dämmplatten aneinander stoßen. Greift in einem solchen Fall die Gewährleistung oder sind sie normal?
Vielen Dank schon mal für die Ratschläge
Eva
/Bayern
  • Eva
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrem 2 Jahre alten Außenputz haben, der nach einer Sanierung aufgetragen wurde. Da es sich um einen relativ kurzen Zeitraum handelt, sollten Sie folgende Punkte prüfen:
    • Ursache der Risse: Mögliche Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Spannungen zwischen Dämmplatten und Putz, falsche Materialwahl oder Verarbeitungsmängel.
    • Gewährleistung: Prüfen Sie Ihren Vertrag mit dem Bauunternehmen. In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und notieren Sie Datum und Uhrzeit. Dies ist wichtig für die Beweissicherung.
    🔴 Gefahr: Risse im Außenputz können dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend das ausführende Bauunternehmen und fordern Sie eine Begutachtung der Risse an. Bestehen Sie auf eine schriftliche Stellungnahme zur Ursache und zur Behebung der Schäden. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung
    Putzrisse
    Putzrisse sind Risse, die im Putz auftreten können. Sie können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, Schwindung oder Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenrisse, Haarrisse, Setzrisse
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und bei Streitigkeiten beraten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel an der Fassade, im Dach oder im Keller angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung eines Gebäudes. Sie kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Erneuerung der Fassade, des Daches oder der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst. Sie sind oft an Treppen, Fenstern oder Türen zu finden.
    Verwandte Begriffe: Gebäudesetzung, Fundamentrisse, Baubewegung
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse, Schwindrisse, Spannungsrisse und Putzrisse. Die Art des Risses kann Hinweise auf die Ursache geben.
    2. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Putzarbeiten?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Putzarbeiten, in der Regel fünf Jahre. Die Frist beginnt mit der Abnahme der Leistung.
    3. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Risse können mit wenig Aufwand geschlossen werden, während größere Schäden eine umfassende Sanierung erfordern.
    4. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie kann ich Putzrissen vorbeugen?
      Um Putzrissen vorzubeugen, sollten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten achten. Verwenden Sie hochwertige Materialien und lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Handwerker durchführen.
    6. Was bedeutet 'fachgerechte Ausführung' bei Putzarbeiten?
      Fachgerechte Ausführung bedeutet, dass alle Arbeiten gemäß den geltenden Normen und Richtlinien ausgeführt werden. Dazu gehört die richtige Vorbereitung des Untergrunds, die Auswahl der passenden Materialien und die sorgfältige Verarbeitung.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Putzrissen?
      Die Dämmung unter dem Putz kann eine Rolle bei der Entstehung von Rissen spielen. Wenn die Dämmung nicht richtig angebracht ist oder wenn es zu Spannungen zwischen Dämmung und Putz kommt, können Risse entstehen.
    8. Wie finde ich einen guten Bausachverständigen?
      Einen guten Bausachverständigen finden Sie z.B. über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Untersuchung der Gründe für Rissbildung in Innenräumen und deren Behebung.
    • Schimmelbildung nach Sanierung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel nach Sanierungsarbeiten.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Fassadensanierung.
  2. Ursachenforschung: Ausführungsfehler bei Fassadensanierung!
    Nein, ..
    ... normal ist das nicht, das dürfte durchaus ein oder mehreren Ausführungs- oder Planungsfehlern (Ausführungsfehlern, Planungsfehlern) zugrunde liegen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um senkrechte Risse im Außenputz eines Hauses nach einer Sanierung, insbesondere im Sockelbereich. Mögliche Ursachen sind Ausführungs- oder Planungsfehler. Es wird die Frage der Gewährleistung und die potenziellen Sanierungskosten erörtert. Der Fokus liegt auf der Identifizierung der Fehlerquelle und der Klärung von Verantwortlichkeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ursachenforschung: Ausführungsfehler bei Fassadensanierung! sind Risse im Außenputz nach einer Sanierung nicht normal und deuten auf Ausführungs- oder Planungsfehler hin. Dies sollte unbedingt von Fachleuten geprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Sanierungskosten für Putzrisse können je nach Ursache und Ausmaß der Schäden erheblich variieren. Eine frühzeitige Begutachtung durch einen Sachverständigen kann helfen, die Kosten zu minimieren und die Verantwortlichkeiten zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse im Außenputz zu ermitteln und die Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Dokumentieren Sie alle Schäden und halten Sie Rücksprache mit dem ausführenden Unternehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz, Fassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz nach Sanierung: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: Risse Außenputz, Fassade, Sanierung, Gewährleistung, Bauschaden, Putzrisse, Ursachen, Kosten
