Innendämmung vs. Außendämmung unter Balkon: Vor- & Nachteile, Aufbau-Info?
wir haben vor unser Wohnzimmer zu vergrößern. Dafür wird die neue Wand unter dem Balkon gezogen, sprich dass ein Teil des Balkons (L-Form der waagerechte Teil) als Decke fungiert.
Nun ist die Frage, ob man die Dämmung auch innen sprich unter dem Balkon anbringen kann/muss oderauf dem Balkon (Problemdes etwas zu hohen Aufbaus)
Vielen Dank f.d. Info
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere bei Innendämmung ohne Dampfsperre.
🔴 Gefahr: Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Bei der Dämmung unter einem Balkon, der als Decke für einen erweiterten Wohnraum dient, stehen Innendämmung und Außendämmung zur Wahl. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
Innendämmung: Eine Innendämmung ist oft einfacher und kostengünstiger anzubringen, da sie unabhängig von der Witterung erfolgen kann. Allerdings reduziert sie den Wohnraum und kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen. 🔴 Eine Dampfsperre ist hier unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
Außendämmung: Eine Außendämmung ist bauphysikalisch oft die bessere Lösung, da sie die gesamte Konstruktion vor Temperaturschwankungen schützt und Wärmebrücken reduziert. Allerdings ist sie aufwändiger und teurer, da sie von außen angebracht werden muss und möglicherweise eine Gerüststellung erfordert. Zudem muss die Optik des Balkons berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Wärmebrücken können bei beiden Varianten entstehen, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Wärmebrücken führen zu Energieverlusten und können Schimmelbildung begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Bauphysik, die Kosten und die Optik.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen oft an Bauteilübergängen oder durch unzureichende Dämmung. Sie können zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmelbildung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und ist besonders bei Innendämmung wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Dampfsperre muss sorgfältig verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondenswasser, Schimmelpilz. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden fest.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Primärenergiebedarf, Wärmedämmung. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Wärmedämmung kann innen, außen oder zwischen den Bauteilen angebracht werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedurchlasswiderstand. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann eine Energieberatung durchführen, um Schwachstellen aufzudecken und Maßnahmen zur Energieeinsparung zu empfehlen. Energieberater sind oft Architekten, Ingenieure oder Handwerker mit Zusatzausbildung.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsfahrplan.
- Was ist der Unterschied zwischen Innendämmung und Außendämmung?
Innendämmung wird an der Innenseite der Wand angebracht, während Außendämmung an der Außenseite angebracht wird. Innendämmung ist oft einfacher zu installieren, reduziert aber den Wohnraum. Außendämmung ist effektiver bei der Vermeidung von Wärmebrücken, aber aufwändiger in der Installation. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung unter einem Balkon?
Für die Dämmung unter einem Balkon eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen ab, wie z.B. Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Brandschutz. - Was ist eine Wärmebrücke und wie kann man sie vermeiden?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen. Sie können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Dämmung unter einem Balkon?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dämmung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert oder die Statik beeinflusst. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Dämmung?
Sie können einen qualifizierten Fachbetrieb über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. - Was kostet die Dämmung unter einem Balkon?
Die Kosten für die Dämmung unter einem Balkon hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand der Installation. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und ist besonders bei Innendämmung wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie dick sollte die Dämmung unter einem Balkon sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen ab. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) geben Mindeststandards vor. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
- Balkonsanierung: Vorgehen und Kosten
Informationen zur Sanierung eines Balkons, einschließlich der verschiedenen Arbeitsschritte und der zu erwartenden Kosten. - Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Fassadendämmung und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Kellerdeckendämmung: So sparen Sie Heizkosten
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke und wie Sie dadurch Heizkosten sparen können. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Ein Ratgeber zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen, einschließlich der Ursachen und geeigneten Maßnahmen. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Wärmebrücken in Gebäuden.
Innendämmung: Risiken durch Tauwasserbildung vermeiden!
Innendämmung möglichst vermeiden
grundsätzlich sollte man Innendämmung vermeiden, sofern der Raum dauerhaft bewohnt wird. Ansonsten muss man mit einem schädlichen Tauwasseranfall rechnen. Ausnahmen gibt es eigentlich nur bei Räumen, die nicht dauerhaft genutzt werde (z.B. Hobbyräume, Vereinsheime etc.)
Sonst ruhig mal unter Google etwas über Diffusion, Bauphysik, Glaserdiagramm etc. suchen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innendämmung vs. Außendämmung unter Balkon: Entscheidungshilfe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innendämmung oder Außendämmung unter einem Balkon die bessere Wahl ist. Dabei werden Aspekte wie Tauwasserbildung, dauerhafte Raumnutzung und die Vermeidung von Wärmebrücken berücksichtigt. Die richtige Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Bauschäden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Innendämmung: Risiken durch Tauwasserbildung vermeiden! sollte Innendämmung vermieden werden, wenn der Raum dauerhaft bewohnt wird, um Tauwasseranfall zu verhindern. Ausnahmen gelten für Räume mit temporärer Nutzung.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen Innendämmung und Außendämmung unter dem Balkon hängt stark von den baulichen Gegebenheiten und der geplanten Nutzung des Raumes ab. Eine sorgfältige bauphysikalische Berechnung ist ratsam, um Risiken zu minimieren und die Energieeffizienz zu optimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Innendämmung oder Außendämmung sollte eine detaillierte Analyse der Bauphysik durchgeführt werden. Informationen zu Diffusion, Bauphysik und Glaserdiagrammen können bei der Entscheidungsfindung helfen. Externe Beratung durch einen Fachmann im Bereich Dämmung und Sanierung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des richtigen Systems hängt von der Bausubstanz und den …
- … die Fassade und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Kerndämmung, Innendämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
- … Isorast: Innendämmung & fehlende Speichermasse als Nachteil …
- … Passivhaus: Innendämmung – Problem in der Praxis? …
- … Die Argumentation mit der (dünnen) Innendämmung kann ich grundsätzlich nachvollziehen, aber ist das in der Praxis wirklich ein Problem? Wenn wir im Winter die Fenster zum Lüften aufreißen würden, wäre es natürlich auch nach dem Schließen selbiger erstmal kalt, weil die Wärme raus ist und in den Wänden kaum Wärme gespeichert ist. Aber bei einem Passivhaus hätten wir ja eine Belüftungsanalage, sodass ich das Problem in der Praxis nicht so sehe. Wenn ich das richtig kapiere, dann vermindere ich durch die dünne Innendämmung ja die Trägheit der Heizwirkung , d.h. Klimawechsel im Inneren …
- … Polystyrolhaus: Massive Bauweise mit Innendämmung …
- … Massivbau außen eine dicke Dämmung hat. Einziger Unterschied ist die dünne Innendämmung ;-) …
- … immer in jeder Bodenplatte drin, Polystyrol im Estrich und in der Außendämmung. Wer sich von meinen Vorrednern aufregt (thal..) soll mir sein Beton- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … von der Wand. Danach stellte sich heraus, dass die darunter angebrachte Innendämmung (Silikatdämmstein) zum Teil keinen Kontakt zur Außenwand hat (wahrscheinlich Kleber verreckt, …
- … rechtens, dass von einer Malerfachfirma verlangt wird, Bedenken anzumelden, weil die Außendämmung sich später löst. Schließlich kann doch der Maler im Vorfeld nicht …
- … hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Innendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … Welches Material wurde zur Innendämmung eingesetzt? …
- … Innendämmung Pflicht: Fassade unverändert – Lösung bei Sanierung! …
- … Betrifft nur Ihre Wohnung? Innendämmung als Einzelleistung? …
- … Innendämmung erfolgte nur in einer Wohnung …
- … Wohnungen saniert aber nur in unserer Wohnung und der darüber die Innendämmung verklebt. Ich gehe davon aus, dass auch im ersten OGAbk. die …
- … von Verarbeitungsrichtlinien und mögliche Folgeschäden. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung der Innendämmung mit Silikatdämmstein wird betont, ebenso wie die Bedeutung von Abnahmeprotokollen und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Außendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Außendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung vs. Außendämmung unter Balkon: Vor- & Nachteile, Aufbau-Info?
Suche nach: Innendämmung vs. Außendämmung: Was ist besser?
Suche nach: Innendämmung, Außendämmung, Balkon, Dämmung, Wärmebrücke, Aufbau, Sanierung, Energieeffizienz, Wohnraumvergrößerung
