Styrodur Dämmung klebt nicht an Fassade: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Styrodur Dämmplatten müssen vor dem Verkleben mit mineralischen Klebern aufgeraut werden, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Die Haftung der alten Farbbeschichtung auf der Fassade sollte vor dem Aufbringen der Dämmung mittels Gitterschnittprüfung (ISO 2409) überprüft werden. Bayosan empfiehlt das Aufrauen von Styrodur.
verklebe gerade Sockeldämmung BASF Styrodur 2800 C mit Klebespachtel DC56 von Bayosan, aber irgendwie hebt das Zeugs nicht. Sprich der Kleber wird ringsum und mit mittig mit Batzen aufgetragen, anfangs sieht es als hebt der Kleber. Dann löst sich der Kleber vom Styrodur. Dann habe ich im Baumarkt ein Noname Produkt erworben, da der Bayosan Kleber schon 4 Monate offen ist, aber auch hier das gleiche. Was mache ich falsch. Aufgeklebt wird auf eine bemalte Außenfassade die nur abgedampft ist
danke im Voraus
Alexander Hirth
  • alexander hirth
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller lose haftenden Styrodurplatten – Absturzrisiko und Feuchteschäden drohen.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Verklebung auf bemalter Fassade ohne vollständige mechanische Entfernung der Farbschicht bis zum tragfähigen Putz oder Beton.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich frischer, unverdorbener und zertifizierter WDVSAbk.-Kleber – kein Einsatz von geöffnetem Kleber nach mehr als 1 Monat Lagerung.
    ⚠️ WICHTIG: Vorverarbeitung der Styrodur-Rückseite durch Anrauen oder Primer-Behandlung ist zwingend erforderlich, da die glatte XPS-Oberfläche keine mechanische Verankerung zulässt.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten nur bei dauerhaften Außentemperaturen zwischen 5 °C und 30 °C und ohne direkte Sonneneinstrahlung auf Kleber- oder Plattenoberfläche.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit der Haftung von Styrodur an Ihrer Fassade. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Algen oder andere Verunreinigungen.
    • Kleberwahl: Nicht jeder Kleber ist für Styrodur und Außenfassaden geeignet. Achten Sie auf einen speziell dafür vorgesehenen Klebespachtel oder Montagekleber.
    • Verarbeitungstemperatur: Die Verarbeitungstemperatur des Klebers muss beachtet werden. Zu niedrige oder zu hohe Temperaturen können die Haftung beeinträchtigen.
    • Auftragsweise: Der Kleber sollte vollflächig oder mit der Wulst-Punkt-Methode aufgetragen werden, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten.
    • Styrodur-Oberfläche: Die Oberfläche von Styrodur kann werkseitig eine Trennschicht aufweisen. Diese sollte vor dem Verkleben angeraut oder mit einem geeigneten Primer behandelt werden.
    • Materialunverträglichkeit: In seltenen Fällen kann es zu Unverträglichkeiten zwischen dem Kleber und dem Styrodur kommen. Testen Sie die Haftung an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genannten Punkte und kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Hersteller des Klebers oder einen Fachmann für Fassadendämmung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Haftungsproblem zwischen einer extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatte (Styrodur 2800 C) und einem Klebespachtel (Bayosan DC56) auf einer bemalten Außenfassade. Die geschilderte Symptomatik, dass der Kleber zunächst haftet, sich dann aber wieder löst, deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin, die fachlich getrennt betrachtet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines bereits 4 Monate geöffneten Klebers stellt ein erhebliches Risiko dar. Offene Klebermörtel können durch Feuchtigkeitsaufnahme oder chemische Veränderungen ihre Klebkraft verlieren. Dies ist eine der wahrscheinlichsten Ursachen für das beschriebene Versagen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Haftung auf der bemalten Fassade. Ohne fachgerechte Vorbereitung, wie Reinigung, Anrauen oder Grundierung, kann kein Kleber dauerhaft auf einer Altanstrichschicht halten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Noname-Produkt aus dem Baumarkt das Problem löst, ist fachlich falsch. Das Problem liegt nicht primär in der Klebermarke, sondern in der unzureichenden Haftgrundvorbereitung und der Verwendung von abgelaufenem Material. Auch die Vermutung, dass der Kleber "hebt", ist irreführend; es handelt sich um ein Haftungsversagen an der Grenzfläche zwischen Kleber und Untergrund oder zwischen Kleber und Dämmplatte.
    ➕ Ergänzung: Styrodur 2800 C ist eine extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte mit einer glatten, geschlossenen Oberfläche. Diese muss vor der Verklebung zwingend angeschliffen oder mit einem Haftvermittler (Primer) vorbehandelt werden, da der Kleber sonst nicht ausreichend mechanisch verankert werden kann. Zudem ist die Verarbeitungstemperatur entscheidend: Unter 5°C oder über 30°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung kann die Klebung ebenfalls versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort. Entfernen Sie alle lose haftenden Platten. Besorgen Sie sich einen frischen, fachgerechten Kleber für EPS/XPS-Dämmplatten (z.B. einen zertifizierten Dämmstoffkleber). Bereiten Sie die Fassade fachmännisch vor: Entfernen Sie lose Farbschichten, reinigen Sie die Fläche und tragen Sie eine geeignete Haftgrundierung auf. Schleifen Sie die Rückseite der Styrodur-Platten an. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), da eine unsachgemäße Verklebung zu schwerwiegenden Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
    Die beschriebene Situation weist auf ein schwerwiegendes Haftungsproblem bei der Verklebung von Styrodur-Dämmplatten auf einer bemalten, lediglich abgedampften Fassade hin — ein klassischer Fall unzulässiger Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Eine nicht tragfähige Verklebung führt zu sofortiger oder zeitverzögerter Plattenablösung, was bei Windlast oder Temperaturwechsel zu Absturzrisiken, Wärmebrücken, Feuchteeintrag und schwerwiegenden Schäden am gesamten Fassadensystem führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine bemalte Fassade ist grundsätzlich kein geeigneter Klebeuntergrund für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) — selbst bei Abdampfung bleibt die Farbschicht meist nicht tragfähig, haftfest oder diffusionsoffen genug.
    ➕ Ergänzung: Der Kleber DC56 ist ein spezieller Systemkleber für WDVS und erfordert einen sauberen, festen, saugfähigen, trockenen und fettfreien Untergrund — z. B. mineralischer Putz oder Beton. Abgelaufene oder zu alt gelagerte Kleber verlieren ihre Haftmittelwirkung und dürfen nicht verwendet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'Noname'-Kleber oder eine bloße Abdampfung der Farbe ausreicht, ist technisch falsch und widerspricht allen geltenden Regelwerken (DINAbk. EN 13499, Zulassungen der Hersteller, VOBAbk. Teil C).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Kleber sich vom Styrodur löst, ist ein eindeutiges Indiz für fehlende Adhäsion — nicht für ein Materialproblem des Styrodur, sondern für einen inkompatiblen oder vorbereitungsfehlerhaften Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche bereits angebrachten Platten, sanieren Sie den Untergrund fachgerecht (mechanische Entfernung der Farbschicht bis zum tragfähigen Putz/Beton, ggf. mit Haftbrücke nach Herstellerangabe), verwenden Sie ausschließlich frischen, zertifizierten Systemkleber und beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb für die fachgerechte Montage nach Hersteller- und Normvorgaben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern sauberen, trockenen, staubfreien und tragfähigen Untergrund – insbesondere die Unzulässigkeit einer bloßen Abdampfung bei bemalter Fassade.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit der Vorbehandlung der Styrodur-Oberfläche (Anrauen/Primer) aufgrund ihrer glatten, geschlossenen XPS-Struktur.
    • Alle drei warnen vor ungünstigen Verarbeitungstemperaturen (< 5 °C oder > 30 °C) und direkter Sonneneinstrahlung.
    • GoogleAI erwähnt "Wulst-Punkt-Methode" als zulässige Auftragsart; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer vollflächigen Klebung bei XPS auf problematischen Untergründen – insbesondere bei mangelhafter Haftgrundvorbereitung.
    • GoogleAI nennt "Noname-Produkte" als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und fordern zwingend zertifizierte Systemkleber nach DIN EN 13499 und Herstellerzulassung.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko des 4-monatig geöffneten Klebers als "erhebliches Risiko" und nennt Feuchtigkeitsaufnahme als konkreten Degradationsmechanismus.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (DIN EN 13499, VOB Teil C) sowie die explizite Unzulässigkeit bemalter Untergründe auch bei scheinbar intakter Farbschicht.
    • GoogleAI stellt "Kleberwahl" als einen von mehreren gleichgewichtigen Faktoren dar; DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass die fehlende Untergrundvorbereitung – nicht die Klebermarke – die primäre Ursache ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Keine Klebung auf bemalter Fläche ist grundsätzlich zulässig, unabhängig vom Kleber.
    • Die strengste, sicherheitsorientierte Linie wird von DeepSeek und Qwen vertreten – sie werden als maßgeblich für die Handlungsempfehlung angesehen. GoogleAIs eher allgemeine Formulierungen werden durch die spezifischeren, norm- und risikobasierten Aussagen der beiden anderen Modelle überlagert.
    Untergrund (bemalte Fassade) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Reinigung" als ausreichend; DeepSeek & Qwen fordern zwingend vollständige Farbentfernung bis zum tragfähigen Putz/Beton – diese Position gilt als sicherheitsbestimmend.
    Styrodur-Oberfläche ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend Anrauen oder Primer-Behandlung der glatten XPS-Rückseite – keine Ausnahme.
    Kleberbeschaffenheit ✅ Konsens Alle drei warnen vor abgelaufenem, geöffnetem oder nicht zertifiziertem Kleber; frischer, WDVS-zertifizierter Kleber ist zwingend.
    Verarbeitungsbedingungen ✅ Konsens Alle drei nennen Temperaturbereich (5–30 °C), Trockenheit und Schutz vor Sonne als kritische Parameter.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "Selbstausführung" als prinzipiell machbar; DeepSeek & Qwen fordern explizit einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb – diese Forderung wird als sicherheitsbestimmend bewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verklebung von Styrodur auf einer bemalten Fassade ist nicht zulässig, solange die Farbschicht nicht vollständig entfernt und der Untergrund fachgerecht saniert wurde. Eine Weiterführung der Arbeiten ohne zertifizierten WDVS-Fachbetrieb birgt erhebliche Sicherheits- und Schadensrisiken.
    🔴 Risiko Plattenabhebung durch Windlast oder Temperaturwechsel Absturzgefahr für Personen, Sachschäden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Rissbildung an der Ablösungsstelle Putzschäden, Schimmelpilzbildung, Bauteilschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzulässige Untergrundvorbereitung ohne Fachkenntnis Systemversagen, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Beweislastprobleme bei Rechtsstreit
    🔴 Risiko Verwendung abgelaufenen Klebers oder ungeeigneter Kleberart Chemische Degradation, unzureichende Klebkraft, Langzeitausfall nach wenigen Monaten
    🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Fachausführung Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem WDVS-System Dauerhafte Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes, Erfüllung aktueller Energieeffizienzvorgaben
    ✅ Chance Ersetzen durch modernes XPS mit höherer Druckfestigkeit (z. B. Styrodur 3000 CS) Verbesserte statische Verankerung, geringere Neigung zur Verformung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für komplette Fassadenmodernisierung (Farbgestaltung, Putzart) Erhöhte Wohnqualität, bessere Wetterbeständigkeit, Verbesserung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Einsatz von wasserabweisendem, diffusionsoffenem Kleber und Putzsystem Vermeidung von Feuchtespeicherung, geringeres Schimmelpilzrisiko, bessere Materialalterung
    ✅ Chance Nachträgliche Integration einer fachgerechten Anschlussdetail-Lösung (z. B. Fensteranschlüsse, Sockel) Vermeidung von Wärmebrücken, hohe energetische Effizienz, dauerhafte Dichtigkeit
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie alle bereits verklebten Styrodurplatten – auch scheinbar fest haftende –, da Abhebungen oft zeitverzögert eintreten.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb (z. B. über die Hersteller-Website von BASF/Styrodur oder über die Handwerkskammer) für die vollständige Untergrundsanierung.
    3. Untergrund freilegen: Lassen Sie die Farbschicht mechanisch (z. B. mit Schleifmaschine oder Strahlverfahren) bis zum tragfähigen mineralischen Untergrund (Putz oder Beton) entfernen – keine Abdampfung oder chemische Entfernung allein.
    4. Materialien prüfen und beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich frischen, unverpackten WDVS-Kleber mit CEAbk.-Kennzeichnung und Systemzulassung für XPS (z. B. Bayosan DC56 oder vergleichbare zertifizierte Systeme) – Prüfen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum vor Öffnung.
    5. Vorbehandlung vereinbaren: Fordern Sie die Anrauhung aller Styrodurplatten-Rückseiten (Korngröße 40–60) oder die Auftragung eines zertifizierten XPS-Primers durch den Fachbetrieb vor der Verklebung.
    6. Verarbeitung dokumentieren: Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Außentemperatur, Luftfeuchte und Verarbeitungsbedingungen – dies ist wichtig für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einem Hartschaumstoff, der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff, Hartschaum
    Klebespachtel
    Klebespachtel ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten und zum Aufbringen einer Armierungsschicht verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Armierungsmörtel, Fassadenkleber
    Sockeldämmung
    Sockeldämmung ist die Dämmung des Sockelbereichs eines Gebäudes, also des Übergangs zwischen Fassade und Erdreich. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material aufgebracht wird, z.B. eine Wand, ein Boden oder eine Decke. Er muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Oberfläche, Haftgrund, Tragfähigkeit, Vorbereitung
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, an einer Oberfläche zu haften. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Beschaffenheit der Oberfläche, dem verwendeten Kleber und den Umgebungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft, Oberflächenspannung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEV, Energieeffizienz
    Montagekleber
    Montagekleber sind Klebstoffe, die speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebkraft, Aushärtezeit
    1. Welche Kleber sind für Styrodur an der Fassade geeignet?
      Es eignen sich spezielle Klebespachtel oder Montagekleber, die explizit für Polystyrol-Hartschaumplatten (Styrodur) und den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen.
    2. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (z.B. Algen, Schmutz) sein. Lose Teile sind zu entfernen und stark saugende Untergründe vorzubehandeln.
    3. Was ist die Wulst-Punkt-Methode?
      Bei der Wulst-Punkt-Methode wird der Kleber in Wülsten entlang des Plattenrandes und zusätzlich in mehreren Punkten in der Plattenmitte aufgetragen. Dies sorgt für eine gute Belüftung und verhindert Spannungen.
    4. Kann ich Styrodur auch dübeln?
      Ja, zusätzlich zum Verkleben können Styrodurplatten auch gedübelt werden, insbesondere bei höheren Dämmstoffdicken oder anspruchsvollen Fassaden. Verwenden Sie dafür spezielle Dämmstoffdübel.
    5. Was mache ich, wenn es regnet?
      Bei Regen sollte die Verklebung von Styrodur vermieden werden, da Feuchtigkeit die Haftung beeinträchtigen kann. Schützen Sie die Fassade vor Niederschlag.
    6. Wie lange muss der Kleber trocknen?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24-48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    7. Was tun, wenn sich die Platten lösen?
      Wenn sich die Platten lösen, sollten Sie die Ursache ermitteln und beheben. Entfernen Sie die Platten, reinigen Sie Untergrund und Plattenrückseite und verkleben Sie die Platten erneut mit geeignetem Kleber.
    8. Muss ich die Styrodurplatten vor der Montage grundieren?
      Eine Grundierung kann die Haftung verbessern, insbesondere auf kritischen Untergründen. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Polystyrol-Hartschaumplatten.
    • Fassadendämmung mit Polystyrol
      Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Polystyrol-Dämmplatten.
    • Die richtige Kleberauswahl für Dämmstoffe
      Hinweise zur Auswahl des passenden Klebers für verschiedene Dämmstoffe.
    • Untergrundvorbereitung für Fassadenarbeiten
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds vor Fassadenarbeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Dämmstoffdübel für Fassaden
      Alles über die Verwendung von Dämmstoffdübeln zur Befestigung von Dämmplatten.
  2. Styrodur Dämmung: Aufrauen für mineralische Kleber!
    Styrodur muss man aufrau (h) en. Ist in der Regel zu glatt für mineralische Kleber.
    Bei so was beim Hersteller (hier Bayosan) anrufen: "Da werden Sie geholfen ... " 🙂
    Gitterschnitt bei der "bemalten" Außenfassade gemacht?
  3. Styrodur Verklebung: Aufrauen notwendig, aber Haftungsprobleme?
    habe nicht alles verstanden
    habe mit Bayosan telefoniert, das Styrodur muss aufgeraut werden, wie Sie sagen, z.B. mit einem Fuchsschwanz. OK,
    aber an der Hauswand hebt es auch nicht, habe ich gerade festgestellt, was meinten Sie mit Gitterschnitt?
    Danke
    Alexander
  4. Haftungsprüfung: Gitterschnitt für Fassadenbeschichtungen (ISO 2409)!
    Mit so einem Gitterschnitt (ISO 2409/DINAbk. 53151) prüft man die Haftung von Beschichtungen am Untergrund. Ob also auch wirklich die alte Farbbeschichtung am Untergrund hält. Nicht, dass man die alte Farbbeschichtung überarbeitet (in Ihrem Fall überklebt) und die Altfarbe hält nicht optimal am Untergrund, sodass mir das Ganze später wieder "runter kommt".
    Mit so einem Gitterschnitt (ISO 2409/DIN 53151) prüft man die Haftung von Beschichtungen am Untergrund. Ob also auch wirklich die alte Farbbeschichtung am Untergrund hält. Nicht, dass man die alte Farbbeschichtung überarbeitet (in Ihrem Fall überklebt) und die Altfarbe hält nicht optimal am Untergrund, sodass mir das Ganze später wieder "runter kommt".
    Einfache Kurzversion: Also Cuttermesser nehmen ein paar parallele senkrechte und waagerechte Schnitte mit ca. 2 bis 3 mm Abstand (ja, ich weiß: ist abhängig von der Schichtdicke) machen, sodass die sich kreuzen. Na, mehr brauche ich ja nicht schreiben, habe ich gerade gefunden, hier steht ja alles:
    Fahren Sie mal mit der Hand über den Untergrund, kreidet der (wird Ihre Hand staubig)? Wie dick tragen Sie den Kleber auf?
    In Ihrem Fall haben Sie einen nicht saugenden, da gestrichenen, Untergrund und eine nicht saugende Platte. Da dauert das natürlich etwas, bis der Kleber erhärtet.
    Wie groß ist ca. Ihre Verklebefläche? Wie und wann prüfen Sie, dass der Kleber nicht hält? Bzw. wodurch zeigt sich das?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Styrodur Dämmung klebt nicht: Ursachen und Lösungen für Fassaden
    💡 Kernaussagen: Styrodur Dämmplatten müssen vor dem Verkleben mit mineralischen Klebern aufgeraut werden, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Die Haftung der alten Farbbeschichtung auf der Fassade sollte vor dem Aufbringen der Dämmung mittels Gitterschnittprüfung (ISO 2409) überprüft werden. Bayosan empfiehlt das Aufrauen von Styrodur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Styrodur Dämmung: Aufrauen für mineralische Kleber! ist die glatte Oberfläche von Styrodur ein häufiges Problem bei der Verklebung mit mineralischen Klebern. Das Aufrauen verbessert die Haftung deutlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Haftungsprüfung: Gitterschnitt für Fassadenbeschichtungen (ISO 2409)! erklärt, wie man mit einem Gitterschnitt (ISO 2409/DINAbk. 53151) die Haftung von Beschichtungen auf dem Untergrund prüft, um sicherzustellen, dass die alte Farbbeschichtung hält.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verkleben der Styrodur Dämmung die Oberfläche aufrauen und die Haftung der vorhandenen Fassadenbeschichtung prüfen. Bei Problemen mit der Haftung des Klebers sollte der Hersteller (z.B. Bayosan) kontaktiert werden, wie im Beitrag Styrodur Verklebung: Aufrauen notwendig, aber Haftungsprobleme? erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Dämmung, Fassade, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PU-Schaum Beständigkeit: 1K vs. 2K, Feuchtigkeit, Erdberührung & UV-Schutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Dämmung, Fassade, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Dämmung, Fassade, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur Dämmung klebt nicht an Fassade: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Suche nach: Styrodur klebt nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Styrodur, Dämmung, Fassade, Kleber, Haftung, Sockeldämmung, Klebespachtel, Montage
