Klinker-Riemchen fallen ab: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten beim Neubau?
❓ Fragestellung: Klinker-Riemchen fallen ab: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten beim Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Ablösen von Klinker-Riemchen als akutes Sicherheitsrisiko mit Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile; Alle drei fordern sofortige Sicherung des Gefahrenbereichs und keine Eigenreparaturen; Alle drei verlangen die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Beweissicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Absicherung der Fassade, unverzügliche Beauftragung eines WDVS- und Fassaden-zertifizierten Sachverständigen sowie parallele rechtliche Absicherung durch fachkundigen Bauanwalt – keine Verzögerung bei der Beweissicherung.
Klinker-Riemchen fallen von einer Neubau-Fassade mit WDVS ab. Als Ursache werden Probleme mit dem Kleber, der Verarbeitung und der Vorbereitung der Riemchen vermutet. Mehrere Fachfirmen waren involviert, was die Fehlersuche erschwert. Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Klebers (PCI Nanolight vs. mineralischer Kleber), die Einhaltung der offenen Zeit und mögliche Versäumnisse bei der Vorbereitung der Riemchen.
es ist schwer zu glauben, aber unsere Klinker-Riemchen fallen nach ca. 3 Wochen einfach von der Wand (Neubau mit WDVSAbk.) oder lassen sich OHNE Kraft einfach abnehmen. Am Riemchen befinden sich keine Kleberreste. D.h. das keine Verbindung zwischen Kleber und Riemchen besteht. Die Riemchen wurden von einem "Fachbetrieb" mit PCI Nanolight geklebt. Dies ist nach Aussage von PCI uneingeschränkt für diese Arbeit zu verwenden. Z.Z. stehen wir vor einem Rätsel. Zumal dies bereits der 4. (!) Versuch ist, Riemchen an unser Haus zu kleben. Nervlich sind wir bereits fast am Ende, da diese Prozedur schon fast ein 3/4 Jahr dauert.
Die ersten Versuche wurden nach Wochen erst eingestellt, nachdem nur schief und krumm geklebt wurde. Nun war alles sehr gerade und wir waren schon richtig glücklich, bis die ersten Riemchen abgefallen sind. Der Sachverständige vermutet, das der Kleber bereits abgebunden hat, als geklebt wurde und die Riemchen nicht genässt waren. Er hat so etwas auch noch nicht gesehen.
Hat jemand bereits solche Erfahrungen gemacht?
Vielen Danke.
Frank Lawrenz
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des gesamten Gefahrenbereichs unterhalb der betroffenen Fassade mit Gerüst und Schutznetz – Betreten des Bereichs strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturversuche oder mechanische Nachbearbeitung – dies kann das WDVSAbk. beschädigen und weitere Ablösungen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Beweissicherung vor Ort: Dokumentation aller Mängel mittels zeitstempelter Fotos und Videos (auch Kleberreste, Untergrund, Riemchenrückseite, Verarbeitungssituation).
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Mängelanzeige an Baufirma und Bauleitung mit Fristsetzung zur Stellungnahme – unter Bezugnahme auf die akute Sicherheitsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Sammlung aller Vertrags-, Liefer- und Verarbeitungsdokumente (Kleber-Datenblatt, WDVS-Zulassung, Verlegeanleitung, Untergrundprotokoll, Klimadaten während Verlegung).
    Das Ablösen von Klinker-Riemchen kurz nach der Anbringung deutet auf einen klaren Baumangel hin. 🔴 Es besteht die Gefahr, dass weitere Riemchen sich lösen und herabfallen, was zu Verletzungen führen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Falscher Kleber: Nicht jeder Kleber ist für Klinker-Riemchen auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) geeignet.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Anmischen des Klebers oder der Auftragung können die Haftung beeinträchtigen.
    • Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen können auch die Riemchen selbst mangelhaft sein.
    1. Sachverständigen einschalten: Ein Bausachverständiger kann die Ursache genau feststellen und ein Gutachten erstellen.
    2. Baufirma informieren: Setzen Sie die Baufirma schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung.
    3. Kleber prüfen: Dokumentieren Sie den verwendeten Kleber (Hersteller, Typ) und lassen Sie ihn ggf. prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Beweissicherung. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Videos.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Mangelbild an einem Neubau mit WDVS, bei dem Klinker-Riemchen bereits nach kurzer Zeit ohne Kraftaufwand von der Wand abfallen. Die Tatsache, dass sich keinerlei Kleberreste auf den Riemchen befinden, deutet auf ein vollständiges Versagen der Haftverbundes zwischen Kleber und Riemchen hin. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, da herabfallende Teile Personen gefährden können.
    🔴 Gefahr: Es besteht akute Lebensgefahr durch herabfallende Klinker-Riemchen. Der gesamte Fassadenbereich muss umgehend gesichert werden, um Passanten und Bewohner zu schützen. Ein Betreten des Gefahrenbereichs ist zu unterlassen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Sachverständigen, der Kleber habe bereits vor dem Auftragen abgebunden, ist plausibel. PCI Nanolight ist ein dünnbettiger Kleber, der bei zu langer Verarbeitungszeit oder zu hohen Temperaturen eine Haut bildet. Zudem ist das Nicht-Nässen der Riemchen ein klassischer Fehler, der den Haftverbund massiv beeinträchtigt. Die vier gescheiterten Versuche deuten auf ein grundlegendes Problem in der Ausführung oder Planung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachbetriebs, PCI Nanolight sei uneingeschränkt geeignet, ist zu hinterfragen. Der Kleber ist zwar für Riemchen auf WDVS zugelassen, jedoch nur bei korrekter Verarbeitung. Die wiederholten Fehlschläge zeigen, dass entweder die Untergrundvorbereitung, die Verarbeitungstemperatur oder die Technik des Betriebs mangelhaft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses muss die Haftungsfrage klären und die Sanierungskosten beziffern. Parallel dazu ist der Fachbetrieb schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern. Die Fassade muss bis zur Klärung durch ein Gerüst mit Schutznetz gesichert werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Haftungs- und Ausführungsproblem bei der Verklebung von Klinker-Riemchen auf einer WDVS-Fassade im Neubau: Nach nur drei Wochen lösen sich die Riemchen spurlos – ohne Kleberreste, ohne mechanische Belastung, teilweise sogar durch bloßes Anfassen. Dies deutet auf einen kompletten Ausfall der Haftung zwischen Kleber, Untergrund und Riemchen hin, was bei fachgerechter Ausführung und geeignetem Material nicht vorkommen darf.
    🔴 Gefahr: Die Abplatzung von Fassadenverkleidungen stellt eine unmittelbare Gefahr für Menschen und Sachwerte dar – insbesondere bei höheren Geschossen oder stark frequentierten Bereichen. Zudem weist der Haftungsverlust auf gravierende Mängel in der Ausführung, Materialauswahl oder Untergrundvorbereitung hin, die zu weiteren Schäden (z. B. Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Dämmstoffschädigung) führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, PCI Nanolight sei "uneingeschränkt" für diese Anwendung geeignet, ist irreführend: Die Verarbeitungsvoraussetzungen (Temperatur, Luftfeuchte, Untergrundbeschaffenheit, Riemchen-Nässung, offene Zeit, Verarbeitungstemperatur) sind strikt einzuhalten – ein "Abbinden vor dem Verkleben" ist ein klarer Hinweis auf Verstoß gegen die Verarbeitungsanleitung oder ungeeignete Lagerung/Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Kleber, sondern die gesamte Haftkette: Untergrund (WDVS-Oberputz, ggf. Armierung), Haftgrundierung, Riemchen-Vorbehandlung (Trockenheit, Saugfähigkeit, Staubfreiheit), Verarbeitungstechnik (Kleberauftrag, Anpressdruck, Zeitfenster) und klimatische Bedingungen während und nach der Verlegung. Ein fehlender Haftgrund oder ein zu saugfähiger/zu dichter WDVS-Oberputz kann die Haftung vollständig verhindern.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung des Sachverständigen, der Kleber sei "schon abgebunden", ist technisch unplausibel – Nanolight ist ein reaktionsharzbasierter Kleber mit definiertem Aushärtungsverlauf; ein vorzeitiges Abbinden ohne Reaktion ist nicht möglich. Vielmehr liegt ein Haftungsversagen an der Grenzfläche vor – z. B. durch Fehlen einer Haftbrücke, unzureichende Benetzung oder chemische Inkompatibilität.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Fehlversuche (4. Anlauf) und die Dauer von fast einem Jahr deuten auf systemische Mängel im Planungs- und Ausführungsprozess hin – möglicherweise fehlende fachliche Kompetenz des ausführenden Betriebs, unzureichende Bauleitung oder mangelnde Abnahme durch den Planer. Dies erhöht das Risiko für Folgeschäden erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und WDVS-Systeme (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Zertifizierung nach ZTV-ING), der eine detaillierte Ursachenanalyse inkl. Haftfestigkeitsprüfungen, Materialanalysen und Dokumentation der gesamten Haftkette durchführt – nicht nur des Klebers, sondern aller beteiligten Komponenten und Verarbeitungsschritte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Ablösen von Klinker-Riemchen als akutes Sicherheitsrisiko mit Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.
    • Alle drei fordern sofortige Sicherung des Gefahrenbereichs und keine Eigenreparaturen.
    • Alle drei verlangen die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Beweissicherung.
    • GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Verarbeitungsfehler und Haftkettendefizite; Qwen explizit ausschließend einen reinen Materialfehler ohne systemische Fehlausführung.
    • DeepSeek akzeptiert die "Abbindung vor dem Auftragen" als plausibel; Qwen widerspricht dies technisch fundiert ("rein reaktionsharzbasierter Kleber") und identifiziert stattdessen ein Grenzflächenversagen – hier priorisieren wir Qwens stärker materialwissenschaftlich begründete Einschätzung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer rechtlichen Absicherung (Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht) und die gesicherte Kostenbezifferung im Gutachten.
    • Qwen erweitert entscheidend die Betrachtung auf die gesamte Haftkette (WDVS-Oberputz, Haftgrund, Riemchen-Vorbehandlung, Klima) und verlangt Prüfungen aller Komponenten – nicht nur des Klebers.
    • DeepSeek hält die Aussage des Fachbetriebs zur Eignung von PCI Nanolight für "zu hinterfragen", Qwen korrigiert dies präzise: Der Kleber ist grundsätzlich geeignet, aber nur bei exakter Einhaltung aller Verarbeitungsbedingungen – kein grundsätzlicher Eignungsverlust, sondern ein Verstoß gegen Anwendungsregeln.
    👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren, detaillierteren und materialwissenschaftlich abgesicherten Bewertung durch Qwen für technische Ursachen, kombiniert mit der rechtlich-prozessualen Empfehlung von DeepSeek zur Absicherung von Ansprüchen.
    Sicherheitsrisiko ✅ Herabfallende Riemchen stellen eine akute Lebensgefahr dar – sofortige physische Absicherung erforderlich.
    Ursachenfokus ⚠️ Ursache liegt fast ausnahmslos in der Verarbeitung (Kleberanmischung, Untergrundvorbereitung, Riemchen-Vorbehandlung, Klima), nicht primär im Material; die gesamte Haftkette ist zu prüfen.
    PCI Nanolight-Eignung ⚠️ Kleber ist grundsätzlich zulässig, aber seine Eignung ist abhängig von exakter Einhaltung aller Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, offene Zeit, Untergrundbeschaffenheit) – "uneingeschränkt geeignet" ist irreführend.
    Sachverständigeneinsatz ✅ Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (vorzugsweise mit Fokus auf Fassaden- und WDVS-Systeme nach DIN 18008 oder ZTV-ING) ist zwingend erforderlich – inkl. Haftfestigkeitsprüfungen und Dokumentation der gesamten Haftkette.
    Rechtliche Vorgehensweise ⚠️ Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung ist notwendig; rechtliche Beratung durch Spezialanwalt für Bau- und Architektenrecht wird dringend empfohlen, um Ansprüche auf Nachbesserung und Schadensersatz zu sichern.
    🔴 Risiko Herabfallen von Riemchen und Verletzung Dritter Lebensgefahr, Haftung, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch beschädigtes WDVS Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Dämmwertverlust, Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Systemische Mängel im Planungs- oder Ausführungsprozess Verzögerungen, Mehrkosten, Vertrauensverlust, mögliche Haftung der Bauleitung
    🔴 Risiko Versäumte Beweissicherung Unmöglichkeit, Mangelursache nachzuweisen und Ansprüche durchzusetzen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Kompetenz des ausführenden Betriebs Wiederholung des Mangels nach Sanierung, hohe Nachbesserungskosten, Reputationsverlust
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention bei noch nicht fortgeschrittenem Schaden Prävention gravierender Folgeschäden, kostengünstige Sanierung vor WDVS-Beschädigung
    ✅ Chance Vorliegen klarer, dokumentierbarer Mängel (spurloses Ablösen, Kleberreste fehlen) Starke Beweislage für Haftungsansprüche, klare Nachbesserungsverpflichtung der Baufirma
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Sachverständiger mit WDVS- und Fassadenexpertise Objektive, gerichtsfeste Ursachenanalyse, klare Sanierungsempfehlung, Kostenprognose
    ✅ Chance Möglichkeit einer vertraglich abgesicherten, vollständigen Mängelbeseitigung nach VOBAbk./B Keine Eigenkosten für Sanierung, Rückgriff auf Gewährleistungsansprüche, rechtliche Durchsetzbarkeit
    ✅ Chance Aktuelle Normen (DIN 18008, ZTV-ING) ermöglichen systematische Prüfung der gesamten Haftkette Technisch fundierte, nachvollziehbare Ursachenklärung statt Spekulation, Vermeidung von Fehlsanierungen
    1. Gefahrenbereich sofort sichern: Beauftragen Sie unverzüglich eine Fachfirma mit Aufbau eines Gerüsts und Schutznetzes vor der gesamten betroffenen Fassade – kein Betreten oder Unterstellen im Gefahrenradius.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und WDVS-Systeme (DIN 18008 oder ZTV-ING) – geben Sie die konkrete Forderung nach Prüfung der gesamten Haftkette (Oberputz, Haftgrund, Kleber, Riemchen, Verarbeitung) weiter.
    3. Beweissicherung initiieren: Machen Sie zeitstempelte Fotos und Videos aller abgefallenen Riemchen (auch Rückseite, Kleberreste, Untergrund), des gesamten Fassadenbereichs und aller offensichtlichen Mängel – speichern Sie die Dateien sicher (Cloud + lokaler Speicher).
    4. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Formulieren Sie einen Brief an Baufirma und Bauleitung mit genauer Beschreibung des Mangels, dem Hinweis auf akute Gefahr und der Aufforderung zur Stellungnahme innerhalb von 5 Werktagen – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Rechtsanwalt hinzuziehen: Vereinbaren Sie einen Ersttermin mit einem auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung, Schadensersatz und mögliche Verzugsfolgen vorzubereiten.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Vertrag, Liefer- und Verarbeitungsprotokolle, Kleber-Datenblatt (PCI Nanolight), WDVS-Zulassung, Klimadaten während Verlegung, Kommunikationsnachweise mit der Baufirma.
    Klinker-Riemchen
    Dünne, keramische Verblendsteine, die auf Fassaden aufgeklebt werden, um eine Klinkeroptik zu erzielen. Sie sind leichter und einfacher zu verarbeiten als massive Klinker.
    Verwandte Begriffe: Verblendsteine, Fassadenverkleidung, Keramik.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es reduziert Wärmeverluste und senkt den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Schäden begutachtet, Ursachen ermittelt und Gutachten erstellt. Er dient als unabhängiger Berater bei Baumängeln und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter.
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung vom Sollzustand bei Bauleistungen, der die Gebrauchstauglichkeit oder den Wert eines Gebäudes beeinträchtigt. Er kann zu Schäden und Folgeschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Pfusch am Bau, Gewährleistung.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Bauunternehmers, Mängel an seinen Leistungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Sie schützt den Bauherrn vor den Folgen mangelhafter Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Nachbesserung.
    Haftung
    Die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch eigenes Handeln oder Unterlassen entstehen. Im Baurecht haftet der Bauunternehmer für Mängel an seinen Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Verantwortlichkeit, Regress.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchteschutz.
    1. Wer haftet für den Schaden?
      Im Regelfall haftet die Baufirma für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Ein Gutachten ist wichtig, um die Verantwortlichkeit zu klären.
    2. Welche Kosten kommen auf mich zu?
      Die Kosten für ein Gutachten, die Reparatur der Fassade und ggf. Folgeschäden (z.B. durch eindringendes Wasser) können erheblich sein. Klären Sie die Kostenübernahme mit der Baufirma oder Ihrer Versicherung.
    3. Kann ich die Riemchen selbst wieder ankleben?
      Davon rate ich dringend ab. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend für die Haltbarkeit und die Funktion des WDVS. Fehlerhafte Reparaturen können die Situation verschlimmern.
    4. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang des Schadens ab. Ein Bausachverständiger kann eine realistische Einschätzung geben.
    5. Welche Art von Kleber muss verwendet werden?
      Es muss ein spezieller Kleber für Klinker-Riemchen auf WDVS verwendet werden, der diffusionsoffen und flexibel ist. Der Kleber muss vom Hersteller des WDVS-Systems freigegeben sein.
    6. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu senken.
    7. Was tun, wenn die Baufirma nicht reagiert?
      Setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn diese fruchtlos verstreicht, können Sie rechtliche Schritte einleiten.
    8. Brauche ich einen Anwalt?
      Bei größeren Schäden und Streitigkeiten mit der Baufirma ist es ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
    • Fassadensanierung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen an Fassaden.
    • WDVS Aufbau und Funktion
      Erklärung des Aufbaus und der Funktionsweise eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Haftung bei Baumängeln
      Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Baumängeln.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Erläuterung des Ablaufs und der Bedeutung eines Gutachtens.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
  2. Klinker Riemchen: Bilder von Kleberfläche und Riemchen-Rückseite
    Hallo Frank,
    haben Sie nicht mal Bilder für uns?
    Von der Kleberfläche und von der Rückseite der Riemchen.
    Die schiefen Riemchen beim 1. Versuch haben "gehalten"?
    Wurde da anderer Kleber eingesetzt?
    Was empfiehlt der Riemchenhersteller für Kleber?
  3. Klinker Riemchen: Brillux mineralischer Kleber vs. PCI Nanolight
    Klinker-Riemchen fallen ab!
    Hallo Uwe Michael,
    Bilder müsste ich heute Nachmittag mal machen.
    Die ersten Riemchen haben gehalten (Nur leider unglaublich schief!)
    Daher mussten diese wieder ab.
    Damals wurde ein mineralischer Kleber von Brillux verwendet.
    Der Kleberhersteller (PCI) und auch unsere Architektin empfehlen den jetzt verwendeten Kleber uneingeschränkt.
    Mit diesem Kleber wurden bereits mehrere Häuser des Arch. Büros "bearbeitet". Immer ohne Probleme.
    Daher auch die Vermutung, das der Kleber "falsch" verwendet wurde und zusätzlich die Riemchen nicht genässt wurden.
  4. Klinker Riemchen: Kleberwechsel – Ursache & offene Zeit?
    ist das eigentlich ein und dieselbe
    Fachfirma, die das (über 3/4 Jahr) ausführt?
    Warum wurde der Kleber überhaupt gewechselt?
    Hatte der Fachbetrieb mit dem PCI Kleber schon Erfahrung?
    Am Untergrund ist der Kleber fest?
    Dann wurde vermütlich die offene Zeit des Klebers nicht eingehalten.
    Also zu viel Kleber aufgetragen und Platten zu spät gesetzt.
    Wie waren die Randbedingungen: Sonne satt?
    Gibt es noch alte Tüten mit Herstellungsdatum?
    PS:
    Platten und Kleber haben aber nicht Sie gekauft und bereit gestellt? Oder doch?
  5. Klinker Riemchen: 3. Firma – PCI Nanolight Erfahrung?
    >ist das eigentlich ein und dieselbe 16.04.07 Fachfirma, ...
    Nein, es versucht sich jetzt die 3. (!) Fa.
    Haben leider einen Generalunternehmervertrag und (noch) keinen Einfluss auf due Wahl.
    Ist mir nicht bekannt.
    Nur mit PCI Flexmörtel und nicht mit Nanolight.
    Bombenfest!
    Vermuten wir auch!
    Sonne satt?
    Z.T. JA!
    Nein.
    PS:
    Nein!
    Frank Lawrenz
  6. Materialtipp: Mauerverblender – Rückseiten vorab verreiben!
    Rückseiten reiben
    Selbst habe ich auch Mauerverblender (mit Natursteinoptik) gekauft. Der Beipackzettel beschreibt, dass man immer 2 Verblender mit der Rückseite verreiben muss um irgendein Film abzureiben. Vielleicht ist das bei ihnen "vergessen"?
  7. Klinker Riemchen: 3. Firma – PCI Nanolight Erfahrung (Update)
    Bombenfest!
    Vermuten wir auch!
    Sonne satt?
    Z.T. JA!
    Nein.
    PS:
    Nein!
    Frank Lawrenz
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Klinker-Riemchen Fassade: Ursachen für Ablösung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Klinker-Riemchen fallen von einer Neubau-Fassade mit WDVSAbk. ab. Als Ursache werden Probleme mit dem Kleber, der Verarbeitung und der Vorbereitung der Riemchen vermutet. Mehrere Fachfirmen waren involviert, was die Fehlersuche erschwert. Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Klebers (PCI Nanolight vs. mineralischer Kleber), die Einhaltung der offenen Zeit und mögliche Versäumnisse bei der Vorbereitung der Riemchen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klinker Riemchen: Kleberwechsel – Ursache & offene Zeit? wird die Bedeutung der offenen Zeit des Klebers hervorgehoben. Eine Nichteinhaltung kann zu Haftungsproblemen führen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Mauerverblender – Rückseiten vorab verreiben! weist auf die Notwendigkeit hin, die Rückseiten von Verblendern vor der Verarbeitung zu reinigen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Dies könnte eine Ursache für die Ablösung der Klinker-Riemchen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse des Untergrunds, des verwendeten Klebers (inklusive Herstellungsdatum) und der Verarbeitungsmethode durch einen Sachverständigen ist ratsam. Die Beiträge Klinker Riemchen: Bilder von Kleberfläche und Riemchen-Rückseite und Klinker Riemchen: Brillux mineralischer Kleber vs. PCI Nanolight liefern wichtige Details für die Ursachenforschung im Bereich Baumangel und Bauschaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Riemchen, Fassade, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen riemchenweise schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für saubere Schnitte?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Riemchen, Fassade, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Riemchen, Fassade, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker-Riemchen fallen ab: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten beim Neubau?
Suche nach: Klinker-Riemchen lösen sich: Was tun?
Suche nach: Klinker Riemchen, Fassade, WDVS, Baumangel, Haftung, Sanierung, Kleber, Neubau, Bauschaden, Gutachter
