Außenwand-Isolierung fehlt: Ursachen, Risiken & nachträgliche Lösungen für Klinker?
Sehr geehrter Experten,
ich wollte mir in nächster Zeit an der Außenwand eine Treppe in den Garten anlegen lassen. Habe schon mal ein wenig den Boden bearbeitet und dabei festgestellt, dass die Isolierung mit Styropor nur zum Teil gemacht worden ist. Im unteren Bereich liegt die Erde direkt am Klinker und dieser ist somit komplett feucht. Kann der Klinker sowas ab oder wurde hier nicht richtig isoliert? Die Wand ist nun abgetrocknet und ich möchte das Ganze isolieren bevor die Treppe gemacht wird. Wie gehe ich da vor: Bitumen drauf und dann die Styroporplatten drauf? Beim Nachbarn hat der Unternehmer Dachpappe an die Wand gelegt und dann die Treppe davor installiert. Ist das eine gängige Lösungsmöglichkeit?
Bereits jetzt vielen Dank für die Hilfe.
D. R.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung Freilegung des erdberührten Mauerwerks bis unter die Fundamentsohle und fachliche Prüfung auf Asbest, Feuchtigkeit, Frostschäden sowie Bestandsabdichtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bitumen, Dachpappe oder Styropor (EPS) an der Außenwand im erdberührten Bereich sind bauphysikalisch unzulässig – sie führen zu Feuchteakkumulation, "versiegelter Feuchte" und beschleunigten Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine kombinierte horizontale und vertikale Abdichtung nach DINAbk. 18195/18533 sowie Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder mineralischen, rückstauunempfindlichen Dämmstoffen mit Sickerleitung und Drainage.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachisolierung muss durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069) oder geprüften Bauphysiker begleitet werden – Eigenreparaturen im Sockelbereich bergen hohe Haftungs- und Folgeschadenrisiken.
    Eine fehlende oder unvollständige Isolierung der Außenwand, besonders im erdberührten Bereich, stellt ein erhebliches Problem dar. 🔴 Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverlust.
    Ursachen:
    • Fehlerhafte Ausführung: Die Isolierung wurde nicht fachgerecht angebracht oder ist beschädigt.
    • Materialfehler: Das verwendete Isoliermaterial ist ungeeignet oder hat sich zersetzt.
    • Beschädigung durch Bauarbeiten: Die Isolierung wurde bei der Anlage der Treppe beschädigt.
    Mögliche Lösungen:
    • Freilegen der Wand: Die betroffene Wand muss freigelegt werden, um den Zustand der Isolierung zu beurteilen.
    • Erneuerung der Isolierung: Beschädigte oder fehlende Isolierung muss durch geeignete Materialien (z.B. Perimeterdämmung) ersetzt werden.
    • Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtung mit Bitumen oder einer anderen geeigneten Abdichtungsbahn kann erforderlich sein.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Erdreich von der Wand fernzuhalten.
    🔴 Gefahr: Durch die fehlende Isolierung kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Handwerker) begutachten. Dieser kann die Ursache der fehlenden Isolierung feststellen und eine geeignete Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende oder fehlende Perimeterdämmung im erdberührten Bereich einer Klinker-Außenwand. Die direkte Erdberührung des Klinkers ohne funktionierende Abdichtung und Dämmung führt zu dauerhafter Durchfeuchtung, was langfristig Bauschäden verursacht.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit im Klinker kann zu Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung des Mauerwerks bis ins Gebäudeinnere führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung im angrenzenden Wohnbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode, Bitumen aufzutragen und dann Styroporplatten anzubringen, ist fachlich nicht korrekt. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert eine spezielle Bauwerksabdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) und eine darauf abgestimmte Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS), nicht aus herkömmlichem Styropor (EPS).
    ➕ Ergänzung: Die Lösung des Nachbarn mit Dachpappe ist keine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung. Dachpappe ist für diesen Zweck nicht geeignet, da sie nicht druckfest ist und durch Erddruck beschädigt werden kann. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine horizontale und vertikale Abdichtung mit geeigneten Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten erdberührten Bereich freilegen, eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195/18533 und eine Perimeterdämmung aus XPS-Platten einbauen. Erst nach dieser Sanierung sollte die Treppe errichtet werden, um spätere Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauphysikalische Fehlkonstruktion: Eine Außenwand aus Klinker ohne ausreichende horizontale und vertikale Feuchtesperrung im Sockelbereich, bei der Erdreich direkt an das Mauerwerk anschließt – ein klassischer Fall von kapillarem Aufstieg und Dauerfeuchte.
    🔴 Gefahr: Klinker ist zwar frostbeständig, aber bei dauerhafter Feuchtebelastung ohne Sperrschicht droht Salzausblühung, Frostschäden durch Gefrierexpansion, Verwitterung der Fugen und langfristig die Zerstörung des Mauerwerks – besonders im Wechsel aus Feuchte und Frost.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit Bitumen oder Dachpappe ist bauphysikalisch unzulässig: Beides sind diffusionsoffene, aber nicht wasserdichten Sperrschichten; sie führen bei fehlender Hinterlüftung und fehlendem Ableitungsweg zur Feuchteakkumulation im Mauerwerk – ein klassischer Fall von 'versiegelter Feuchte', der Schäden beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Dachpappe an der Wand ist keine gängige, sondern eine baurechtlich und fachlich nicht zulässige Praxis – sie verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4108-3 (Wärmeschutz) und DIN 18195 (Feuchteschutz) und birgt hohe Schadensrisiken.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachisolierung erfordert mindestens: 1) Freilegung des Mauerwerks bis unter die Fundamentsohle, 2) Einbau einer horizontalen Sperrschicht (z. B. Kunststoff- oder Metallfolie), 3) Anbringung einer wasserdichten, aber diffusionsoffenen Außenwanddämmung (z. B. mineralische Dämmplatten mit geeignetem Putzsystem), 4) Einbau einer wasserdichten, rückstauunempfindlichen Sockelabdichtung mit Ableitung über eine Sickerleitung.
    ➕ Ergänzung: Die Erdanbindung muss durch eine mindestens 15 cm hohe, wasserdichte Sockelabdichtung unterbrochen und durch eine Drainage (Kiesbett mit Rohr) entwässert werden – ohne diese Maßnahmen bleibt jede Dämmung wirkungslos und gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bauausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) oder einen geprüften Bauphysiker zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – Eigenreparaturen im Sockelbereich bergen hohe Risiken für Folgeschäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Perimeterdämmung im erdberührten Bereich als krankhaftes Baufehler-Muster mit direktem Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Frostschäden und langfristige Bausubstanzzerstörung.
    • Alle drei fordern Freilegung des Mauerwerks als unverzichtbare Vorbedingung für jegliche Sanierung.
    • Alle drei lehnen Bitumen und Dachpappe als Abdichtungsmaterial im Erdreichkontakt ab – mit einheitlicher Begründung: fehlende Druckfestigkeit, Diffusionsverhalten, Nichtkonformität mit DIN 18195/18533.
    • GoogleAI erwähnt generisch "Perimeterdämmung" und "Bitumen", ohne Materialspezifikation – DeepSeek und Qwen konkretisieren: XPS statt EPS, Kunststoff-/Metallfolie statt Bitumen, und fordern explizit Sickerleitung/Drainage (Qwen) bzw. horizontale + vertikale Abdichtung (beide).
    • GoogleAI sieht "Abdichtung mit Bitumen" noch als Option – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies eindeutig als fachlich unzulässig ("bauphysikalisch unzulässig", "nicht korrekt").
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht und einer mindestens 15 cm hohen, wasserdichten Sockelabdichtung – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen betont die Feuchtemessung vor Sanierung und verweist auf DIN 18069 für Sachverständige – ergänzt die Empfehlung von DeepSeek ("zertifizierter Bausachverständiger") um Normbezug und Methodik.
    • GoogleAI nennt "Styroporplatten" als mögliche Isolierlösung – DeepSeek korrigiert dies klar: "nicht aus herkömmlichem Styropor (EPS), sondern aus XPS" – Qwen verstärkt: EPS/Bitumen/Dachpappe sind "baurechtlich und fachlich nicht zulässig".
    • GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek (DIN 18195/18533) und Qwen (DIN 4108-3, DIN 18195, DIN 18069) liefern konkrete Normverweise zur fachlichen Verbindlichkeit.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen, bauphysikalisch konsistenten Aussagen: DeepSeek und Qwen liefern die strengere, normkonforme und materialtechnisch präzise Bewertung – ihre Aussagen zur Unzulässigkeit von Bitumen/EPS/Dachpappe sowie zur Notwendigkeit von XPS, horizontaler Sperrschicht und Drainage werden als verbindlich übernommen. GoogleAIs generischere Formulierungen werden korrigiert.
    Feuchte- und Schimmelrisiko Alle drei KIs stimmen überein: Fehlende Perimeterdämmung führt zu dauerhafter Durchfeuchtung, kapillarem Aufstieg, Schimmelbildung im Innenraum sowie gesundheitlichen und bauschädlichen Folgen.
    Eignung von Bitumen/Dachpappe GoogleAI erwähnt Bitumen als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beides ist bauphysikalisch unzulässig, nicht druckfest, nicht normkonform und führt zur "versiegelten Feuchte". Qwen/DeepSeek gewinnen nach Vorsichtsprinzip.
    Eignung von Styropor (EPS) GoogleAI nennt "Styroporplatten"; DeepSeek fordert explizit XPS statt EPS; Qwen bestätigt: EPS ist im Erdreichkontakt nicht zulässig. KI-Konsens: EPS ist ungeeignet – XPS oder mineralische Dämmstoffe sind zwingend.
    Notwendigkeit von Drainage & Sickerleitung ⚠️ GoogleAI erwähnt "Drainage" allgemein; DeepSeek nicht explizit; Qwen fordert "Sickerleitung mit Kiesbett" als zwingend. KI-Konsens: Entwässerung ist unverzichtbar – Qwens Spezifizierung gilt als verbindlich.
    Fachliche Durchführung Einstimmig: Freilegung bis unter Fundamentsohle, fachlicher Sachverständiger (DIN 18069), normkonforme Abdichtung nach DIN 18195/18533 und Einhaltung des Wärmeschutzes nach DIN 4108-3.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur. Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – inkl. Freilegung, horizontaler Sperrschicht, XPS-Perimeterdämmung, wasserdichter Sockelabdichtung und funktionierender Drainage mit Sickerleitung.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch fehlende horizontale Sperrschicht Dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks; Gefährdung der Statik; Salzausblühung; Frostschäden im Wechsel.
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Materialien (EPS, Bitumen, Dachpappe) Versiegelte Feuchte, beschleunigte Baustoffzerstörung, Haftungsrisiko bei Schadenseintritt.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Staunässe am Fundament; erhöhter hydrostatischer Druck; Rissbildung; Auswaschung des Untergrunds.
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei Freilegung alter Bausubstanz Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern; gesetzliche Meldepflicht; hohe Entsorgungskosten bei unsachgemäßer Handhabung.
    🔴 Risiko Unfachmännische Nachisolierung ohne bauphysikalische Abstimmung Kondensatbildung im Mauerwerk; Schimmel im Wohnraum; nachträgliche Sanierungskosten bis zum Zehnfachen.
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit XPS und Drainage Langfristige Trockenlegung des Fundaments; Reduktion von Heizkosten; deutliche Erhöhung der Gebäudesubstanz-Lebensdauer.
    ✅ Chance Integration einer modernen Sockelabdichtung in Sanierungskonzept Dauerhafte Unterbrechung des kapillaren Aufstiegs; Vermeidung von Nachbesserungen; Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Gesamtoptimierung Möglichkeit zur Kombination mit Fenstererneuerung, Dachdämmung oder Heizungsoptimierung – erhöhte Förderfähigkeit (z. B. BAFA/BEGAbk.).
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweise für Versicherung und Kaufvertrag; klare Haftungsabgrenzung; Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht.
    ✅ Chance Einbau einer rückstauunempfindlichen Entwässerung Schutz auch bei Starkregen und Grundwasseranstieg; zukunftssichere Anpassung an klimatische Veränderungen.
    1. Sofort freilegen und prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) mit Freilegung des erdberührten Mauerwerks bis unter die Fundamentsohle – inkl. Prüfung auf Asbest, Feuchtegrad und bestehende Sperrschichten.
    2. Normkonforme Materialien verwenden: Planen Sie ausschließlich XPS-Perimeterdämmung (nicht EPS), wasserdichte Kunststoff- oder Metallfolie als horizontale Sperrschicht und eine druckfeste, rückstauunempfindliche Sockelabdichtung nach DIN 18533.
    3. Drainage verbindlich einbauen: Legen Sie ein Kiesbett mit perforiertem Rohr (Sickerleitung) an, das an eine offene Grube oder ein Regenwassersystem angeschlossen ist – ohne diese Entwässerung ist jede Dämmung wirkungslos.
    4. Keine Eigenreparatur im Sockelbereich: Verzichten Sie vollständig auf Bitumen, Dachpappe, Styropor oder "Selbstbau-Lösungen" – diese verstößen gegen Baunormen und erhöhen das Schadensrisiko massiv.
    5. Sanierung vor Treppe errichten: Lassen Sie die Treppe erst nach vollständiger Freilegung, Abdichtung, Dämmung und Drainage errichten – eine nachträgliche Treppe verhindert fachgerechte Sanierung und löst Haftungsfragen aus.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (z. B. BEG Einzelmaßnahmen) – eine fachgerechte Perimeterdämmung ist bei Vorlage eines Sachverständigengutachtens förderfähig.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Die Dämmstoffe müssen wasserabweisend und druckfest sein. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Feuchtigkeit. Dies kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann und sich nicht in der Bausubstanz ansammelt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird oft in Form von Bitumenbahnen oder -anstrichen eingesetzt. Bitumen ist beständig gegen viele Chemikalien und Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Teer.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet. Klinker sind in verschiedenen Farben und Formaten erhältlich. Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk.
    Styropor (EPS)
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Styropor ist jedoch nicht sehr feuchtigkeitsbeständig. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung.
    1. Warum ist eine Isolierung der Außenwand wichtig?
      Eine Isolierung der Außenwand reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten und schützt vor Feuchtigkeit. Sie trägt auch dazu bei, ein angenehmes Raumklima zu schaffen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Isolierung einer Klinkerwand?
      Für die Isolierung einer Klinkerwand eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    3. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Außendämmung, die im erdberührten Bereich eingesetzt wird. Sie besteht aus wasserabweisenden Materialien und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Frost.
    4. Wie kann ich eine Klinkerwand nachträglich isolieren?
      Eine Klinkerwand kann nachträglich von außen oder von innen isoliert werden. Bei einer Außendämmung wird die Isolierung auf die Klinkerwand aufgebracht und anschließend verputzt oder mit einer neuen Klinkerschicht versehen. Bei einer Innendämmung wird die Isolierung auf die Innenseite der Wand aufgebracht.
    5. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Isolierung meiner Außenwand einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dämmung die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert oder die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück beeinträchtigt.
    7. Was kostet die Isolierung einer Außenwand?
      Die Kosten für die Isolierung einer Außenwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, dem verwendeten Material und der Art der Ausführung. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Isolierung meiner Außenwand?
      Sie können einen geeigneten Fachmann über das Internet, über Empfehlungen von Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Außendämmung mit Klinkerriemchen
      Eine Alternative zur herkömmlichen Klinkerfassade.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fassadensanierung
      Informationen zur Sanierung von Fassaden, einschließlich Dämmung und Verkleidung.
    • Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
      Erklärung und Funktionsweise von WDVS-Systemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierung, Außenwand, Klinker, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierung, Außenwand, Klinker, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierung, Außenwand, Klinker, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand-Isolierung fehlt: Ursachen, Risiken & nachträgliche Lösungen für Klinker?
Suche nach: Fehlende Wandisolierung: Risiken & Lösungen
Suche nach: Außenwand, Isolierung, Klinker, nachträgliche Isolierung, Wärmedämmung, Styropor, Bitumen, Feuchtigkeit, Schimmel, Treppe
