Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Reklamation nach 19 Jahren?
Ich habe mein Haus im Winter 2005 verputzen lassen.
Auf der Südseite habe ich gestern morgen als die Sonne nicht draufschien mehrere Risse im Putz mitten an der Hauswand gesehen. Wie gesagt, nur im Schatten sichtbar. Ist das ein Reklamationsgrund? Woran kann das liegen? Vor dem Unterputz wurde überall Netz angebracht usw. War der Unterputz nicht trocken genug?
Unterputz: Grigolin FGK13 LS Leichtputz auf Klk Zement Basis
Oberputz: Fema Sil Scheibenputz MK, Korn 2-3 mm.
Netz wurde in den Unterputz eingearbeitet an allen Übergängen wie Rollladenkästen und Betondecken zu Porotonsteinen usw ...
aber genau an den Stellen sind die Risse ...
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann zu Schimmelbildung im Innenraum führen. Regelmäßige Kontrolle und Sanierung sind wichtig.
    Risse im Außenputz können verschiedene Ursachen haben. Da die Risse erst jetzt, 19 Jahre nach der Ausführung, sichtbar werden, ist eine Reklamation schwierig. Die Ursachenforschung ist entscheidend.
    Mögliche Ursachen:
    • Materialermüdung: Putz altert und kann durch Umwelteinflüsse spröde werden.
    • Spannungen im Baukörper: Setzungen des Hauses oder thermische Ausdehnung können zu Rissen führen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Verarbeitung des Putzes (z.B. falsches Mischungsverhältnis, unzureichende Armierung) kann langfristig zu Schäden führen.
    • Witterungseinflüsse: Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung und starke Temperaturschwankungen belasten den Putz.
    🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bausachverständigen) begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Er besteht aus verschiedenen Schichten, wie z.B. Unterputz und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmung.
    Risse
    Risse sind Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Materialermüdung oder äußere Einflüsse entstehen können. Sie können unterschiedliche Formen und Größen haben und auf verschiedene Ursachen hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Schwundrisse, Setzrisse, Spannungsrisse.
    Armierung
    Die Armierung ist eine Verstärkung des Putzes, die in Form von Geweben oder Gittern eingebracht wird. Sie dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und die Rissbildung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzträger, Bewehrung.
    Unterputz
    Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgebracht wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Grundputz, Haftputz.
    Oberputz
    Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die das Erscheinungsbild der Fassade bestimmt. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Scheibenputz.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie besteht aus verschiedenen Bauteilen, wie z.B. Putz, Mauerwerk, Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Fassadenverkleidung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Schwundrisse (durch Trocknung), Setzrisse (durch Bewegungen des Baukörpers) und Spannungsrisse (durch thermische Belastungen). Die Art des Risses gibt Hinweise auf die Ursache.
    2. Sind alle Risse im Außenputz ein Grund zur Sorge?
      Nicht jeder Riss ist gleichbedeutend mit einer schwerwiegenden Schädigung. Feine Haarrisse sind oft unbedenklich, während größere, tiefe Risse auf strukturelle Probleme hindeuten können.
    3. Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Reparaturmörtel geschlossen werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
      Eine fachgerechte Ausführung des Putzes, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Wartung der Fassade können das Risiko von Rissen reduzieren.
    5. Welche Rolle spielt die Armierung des Putzes bei der Rissbildung?
      Die Armierung (z.B. ein Armierungsgewebe) dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und die Rissbildung zu minimieren. Eine fehlende oder fehlerhafte Armierung kann die Entstehung von Rissen begünstigen.
    6. Was bedeutet 'Verputzen' genau?
      Verputzen bezeichnet das Aufbringen einer Putzschicht auf eine Wand oder Decke. Der Putz dient als Schutzschicht, zur Gestaltung der Oberfläche und zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    7. Wie lange hält ein Außenputz im Durchschnitt?
      Die Lebensdauer eines Außenputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Ausführung und den Witterungsbedingungen. Im Durchschnitt kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen.
    8. Welche Rolle spielen Rollladenkästen bei der Rissbildung?
      Rollladenkästen können Wärmebrücken darstellen und zu Spannungen im Putz führen, insbesondere wenn sie nicht fachgerecht eingebaut sind.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung der Fassade.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiedliche Putzarten und ihre Eigenschaften (z.B. mineralischer Putz, Kunstharzputz).
    • Ursachen von Schimmelbildung
      Faktoren, die das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigen.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade.
    • Bausachverständiger
      Aufgaben und Leistungen eines Bausachverständigen bei Bauschäden.
  2. Putzrisse Analyse: Rissverlauf, Ursache & Gebäudegeometrie
    Hallo!
    Hallo!
    Das Netz heißt Armierungsgewebe und wird in der Regel dort eingearbeitet, wo Aufgrund der Gebäudegeometrie bevorzugt mit Rissen zu rechnen ist.
    So ein Riss wird zwar im Putz sichtbar, dass heißt aber nicht, dass er auch durch den Putz verursacht ist.
    Anhand des Rissverlaufs, des Entstehungsortes und der Rissbreite kann da ein Profi allerhand ableiten.
    Allerdings geht das hier nicht über das Internet. Außer Sie machen Bilder. Wie es allerdings aussieht, werden sich die bisher nicht aufgefallenen Risse nicht fotografieren lassen.
    Für eine erste Information sollten Sie die Putzhersteller um einen Objektbesuch und eine Stellungnahme bitten. Vielleicht bekommen wir dann hier auch mehr Informationen.
    Die Lieferscheine bzw. Hersteller und Typ der Mauerwerkssteine und das Bautagebuch sollten Sie schon mal raussuchen bzw. in welchen Abständen und bei welchem Wetter Mauerwerk, Unter- und Oberputz (Unterputz, Oberputz) erstellt wurden. Ein Fachmann wird danach fragen ...
  3. 🔴 Risikofaktor Winter: Fassadenputz unter 5°C vermeiden!
    ergänzend
    zur Erläuterung vom Kollegen Ulrich:
    > > ... ich habe mein Haus im Winter 2005 verputzen lassen ... <<
    Wer im Winter eine Fassade verputzt, bzw. den Auftrag zum Verputzen erteilt, sollte mit Putzschäden rechnen. Faustregel: unter 5 °C (egal ob Tagsüber oder Nachts) soll man nicht verputzen.
    Außenputz Risse: Ursachen, Risiken & Reklamation nach 19 Jahren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen im Außenputz eines Hauses, das im Winter 2005 verputzt wurde. Es wird die Rolle von Armierungsgewebe, Rissverlauf und Witterungsbedingungen beleuchtet. Die Möglichkeit einer Reklamation nach so langer Zeit wird angesprochen, wobei die Umstände der Ausführung eine wichtige Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Risikofaktor Winter: Fassadenputz unter 5°C vermeiden! sollte man Fassadenarbeiten bei Temperaturen unter 5°C vermeiden, da dies zu Putzschäden führen kann. Dies ist besonders relevant, da das Haus im Winter verputzt wurde.
    📊 Zusatzinfo: Die Analyse von Putzrissen erfordert Fachkenntnisse. Laut Putzrisse Analyse: Rissverlauf, Ursache & Gebäudegeometrie können Rissverlauf, Entstehungsort und Rissbreite Aufschluss über die Ursache geben. Ein Objektbesuch durch einen Fachmann oder den Putzhersteller wird empfohlen, um eine fundierte Stellungnahme zu erhalten.
    🔴 Risiko: Die Sichtbarkeit der Risse nur im Schatten deutet möglicherweise auf thermische Spannungen oder Materialausdehnung hin. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien oder eine fehlerhafte Ausführung des Unterputzes könnten ebenfalls Ursachen sein. Eine genaue Untersuchung ist unerlässlich, um Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Bauschäden hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse im Außenputz zu ermitteln und die Erfolgsaussichten einer Reklamation zu prüfen. Lieferscheine, Bautagebücher und Informationen zu den verwendeten Materialien (Hersteller, Typ) sollten bereitgestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Fassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Reklamation nach 19 Jahren?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen?
Suche nach: Außenputz, Risse, Fassade, Sanierung, Reklamation, Ursachen, Putzrisse, Bauschäden
