Innendämmung & Außendämmung Fachwerk: Was beachten? Kosten, Aufbau & Risiken?
Bei der Dämmung eines Fachwerkhauses ist ein homogener Wandaufbau entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Natürliche Dämmstoffe mit guter Kapillaraktivität sind ideal. Die Kombination von Rigips und Styropor kann problematisch sein. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind für die Energieeffizienz und den Werterhalt des Hauses unerlässlich.
Hallo zusammen, ich hoffe hier eine Antwort zu finden die mir weiterhilft.
Unsere Doppelhaushälfte (Baujahr. 1896) ist ein Fachwerkhaus. Wandstärke ca. 14 cm. Bei unserem Einzug haben wir alle Außenwände von innen mit Rigips+Styropor (30 mm stark) verkleidet, um wenigstens ein Minimum an Wärmedämmung zu tun. Außen ist das Haus mit Brettern (1" stark) und Eternit-Platten verkleidet. Nun soll im nächsten Jahr die Fassade neu gemacht werden. 1. Eternit runter, 2. eine 120 mm Steinwolldämmung (Fassadendämmung von URSA) drauf, wieder 1" Schalung auf 14 cm Balken geschraubt, somit habe ich 2 cm Hinterlüftung, Folie auf die Bretter und dann Schiefer.
So soll der Aufbau werden.
Meine Frage ist, muss ich die Innendämmung wieder entfernen?
Und wenn ja, was passiert wenn ich mir damit 2-3 Jahre zeitlasse, weil ich müsste ja dann Zimmer für Zimmer machen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Olaf Wiggershaus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der bestehenden Innendämmung aus Styropor und Rigips – sie bildet eine diffusionsdichte Barriere, die zu Fäulnis, Schimmel und statischem Versagen des Fachwerks führen kann.
    🔴 KRITISCH: Asbest-Untersuchung aller Eternitplatten und Unterbau vor jeglicher Demontage – Arbeiten an asbesthaltigen Materialien dürfen ausschließlich von zugelassenen Fachfirmen erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Simulation (WUFI oder Glaser-Verfahren) und statische Prüfung durch zertifizierte Fachleute vor Planung oder Ausführung – kein "Versuch nach Schema F" bei dieser Konstellation.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 3 cm Hinterlüftungsebene bei Außendämmung – 2 cm sind bauphysikalisch unzureichend und widersprechen DINAbk. 4108-7 sowie FLL-Richtlinien.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme erfordert eine fachübergreifende Abstimmung zwischen Energieberater, Bauphysiker, Statiker und Fachwerk-Sachverständigem – Einzelberatung reicht nicht aus.
    Ich beurteile die Frage zur Innen- und Außendämmung eines Fachwerkhauses (Baujahr 1896) wie folgt:
    Innendämmung: Bei einer Wandstärke von 14 cm und bereits vorhandener Innendämmung mit Rigips und Styropor (30 mm) ist Vorsicht geboten. 🔴 Eine Innendämmung kann, besonders bei Fachwerkhäusern, zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, da der Taupunkt in die Wand verlagert werden kann. Die vorhandene Dämmung sollte auf Dampfdichtigkeit geprüft werden. Eine Hinterlüftung ist bei Innendämmung schwierig umzusetzen.
    Außendämmung: Eine Außendämmung (Fassadendämmung) ist in der Regel die bessere Wahl für Fachwerkhäuser, da sie die Bausubstanz schützt und die Wärmebrücken reduziert. Es gibt verschiedene Systeme für die Fassadendämmung, z.B. mit Steinwolle oder Holzfaserdämmplatten. Wichtig ist, dass die Fassade diffusionsoffen bleibt, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Die vorhandene Eternit-Verkleidung müsste entfernt werden.
    Allgemein: Bei der Wahl des Dämmmaterials sollte auf einen guten Dämmwert (Lambda-Wert) und die Umweltverträglichkeit geachtet werden. Die Dämmstoffdicke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen (EnEVAbk. bzw. GEG). Eine professionelle Planung und Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Bei älteren Häusern besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest in Eternitplatten) verbaut wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Fachplaner für eine umfassende Analyse und Planung hinzuzuziehen. Lassen Sie die vorhandene Bausubstanz auf Schadstoffe untersuchen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Doppelhaushälfte in Fachwerkbauweise von 1896 mit einer sehr dünnen Wandstärke von nur 14 cm. Die bereits vorhandene Innendämmung aus 30 mm Styropor und Rigips stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da sie die Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in das Fachwerk massiv behindert. Die geplante Außendämmung mit 120 mm Steinwolle und einer hinterlüfteten Schieferfassade ist grundsätzlich positiv zu bewerten, jedoch muss das Zusammenspiel mit der bestehenden Innendämmung kritisch hinterfragt werden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer diffusionsdichten Innendämmung (Styropor) und einer neuen, ebenfalls dampfbremsenden Außendämmung kann zu einer gefährlichen Feuchtigkeitsfalle im Fachwerk führen. Das Holz könnte dauerhaft durchfeuchten, was zu Fäulnis, Schimmelbefall und einem Verlust der Tragfähigkeit der Balken führen kann. Dies stellt ein hohes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2 cm Hinterlüftungsebene allein das Problem löst, ist trügerisch. Entscheidend ist der gesamte Schichtenaufbau und das Diffusionsverhalten. Eine Innendämmung aus Styropor ist bei einem Fachwerkhaus grundsätzlich ungeeignet, da sie den Feuchtetransport nach außen unterbindet.
    ➕ Ergänzung: Vor einer neuen Außendämmung ist eine fachgerechte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) zwingend erforderlich. Zudem sollte der Zustand des Fachwerks (Holz, Gefache) von einem Sachverständigen begutachtet werden. Die Innendämmung sollte idealerweise vollständig entfernt und durch ein diffusionsoffenes System (z.B. Holzfaser- oder Kalkputz) ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Innendämmung aus Styropor und Rigips umgehend, um das Fachwerk zu schützen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines ganzheitlichen Dämmkonzepts für Ihr Fachwerkhaus. Lassen Sie sich nicht auf eine zeitliche Verzögerung von 2-3 Jahren ein, da dies zu irreversiblen Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    Bei einem Fachwerkhaus aus dem Jahr 1896 mit bereits vorhandener Innendämmung aus Gipskarton und 30 mm Styropor sowie einer neu geplanten 120 mm Außendämmung aus Steinwolle besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Tauwasserbildung und Schimmelpilzbefall — insbesondere im Bereich der Holzkonstruktion und der Übergänge zwischen Alt- und Neubestand.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus innenseitiger Dampfbremse (Gipskarton/Styropor) und außenseitiger Dämmung reduziert massiv die Möglichkeit der Wandkonstruktion, Feuchtigkeit nach außen abzuführen. Dadurch steigt die Gefahr der Kondensation im Holzständerwerk und in der Fachwerkfüllung — mit langfristigem Verrottungsrisiko der tragenden Holzkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die geplante Hinterlüftung von nur 2 cm ist unzureichend für eine wirksame Entfeuchtung der Konstruktion; nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-7, FLL-Richtlinien) sind mindestens 3–4 cm erforderlich, um konvektive Luftbewegung und Feuchteabfuhr sicherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außendämmung die Innendämmung 'kompensiert' oder 'entlastet', ist fachlich falsch — vielmehr verstärkt sie die Dampfsperrenwirkung und verschlechtert die hygrische Bilanz der Wand.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Bretterverkleidung unter der Eternit-Fassade ist wahrscheinlich nicht diffusionsoffen und wirkt als zusätzliche Dampfsperre — dies erhöht das Risiko weiter, insbesondere bei fehlender Dampfbremse an der Innenseite oder unzureichender Luftdichtheit.
    ➕ Ergänzung: Die 14 cm starke Wandstärke deutet auf ein traditionelles Fachwerk mit Lehm- oder Ziegelstein-Füllung hin; diese Materialien benötigen eine hohe Diffusionsfähigkeit — eine dichte Dämmungsschicht innen wie außen unterbindet diese essentielle Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen Bauphysiker mit fachkundiger Fachwerk-Erfahrung, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchzuführen und eine bauphysikalisch sichere Dämmstrategie zu entwickeln — inklusive ggf. notwendiger Entfernung der Innendämmung und Anpassung der Dampfbremse.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Innendämmung (Styropor/Rigips) und geplanter Außendämmung als bauphysikalisch hochriskant mit schwerwiegenden Folgen für Holzsubstanz und Bewohnergesundheit.
    • Alle fordern die vorherige Asbestprüfung der Eternit-Verkleidung und einen Fachmannbezug – bei GoogleAI als Empfehlung, bei DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung.
    • Alle bestätigen: Innendämmung bei Fachwerk ist grundsätzlich problematisch, da sie Feuchtetransport behindert und den Taupunkt in die Konstruktion verlagert.
    • GoogleAI sieht Außendämmung grundsätzlich als "bessere Wahl" und erwähnt Hinterlüftung lediglich beiläufig – ohne Mindestmaßangabe. DeepSeek und Qwen korrigieren dies scharf: Qwen verweist explizit auf die Unzulängigkeit von 2 cm Hinterlüftung (DIN 4108-7: mind. 3–4 cm), DeepSeek relativiert die "Lösungskraft" der Hinterlüftung generell.
    • DeepSeek betont die Dringlichkeit der Innendämmungsentfernung und warnt vor zeitlicher Verzögerung ("nicht auf 2–3 Jahre warten") – eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen nicht mit gleicher Dringlichkeit getroffen wird.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der unterschätzten Dampfbremse durch die Holzbretterverkleidung unter Eternit und verweist auf die hygrische Funktionsfähigkeit der historischen Gefachfüllung (Lehm/Ziegel) – Details, die bei den anderen beiden Modellen fehlen.
    • GoogleAI charakterisiert die Innendämmung lediglich als "mit Vorsicht zu behandeln" und prüft sie auf "Dampfdichtigkeit", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: Styropor/Rigips ist grundsätzlich ungeeignet und muss entfernt werden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der identifizierten Fäulnisgefahr wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte sofortige Entfernung der Innendämmung sowie die verbindliche Durchführung einer WUFI-Simulation vor jeglicher Maßnahme stellen den konsensbasiert sichersten Weg dar – GoogleAIs weniger restriktive Haltung wird zugunsten der bauphysikalisch fundierteren Analysen zurückgestellt.
    Innendämmung (Styropor + Rigips) ❌ Widerspruch GoogleAI: "mit Vorsicht" – DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet, sofort entfernen" → Konsens: ✅ Entfernung ist zwingend erforderlich.
    Außendämmung (120 mm Steinwolle + Schiefer) ✅ Konsens Alle Modelle bewerten Außendämmung als prinzipiell geeignet – Voraussetzung: diffusionsoffener Aufbau, ausreichende Hinterlüftung (≥3 cm), fachliche Abstimmung.
    Hinterlüftungsdicke ⚠️ Abwägung GoogleAI: ungenannt – Qwen: "2 cm unzureichend, min. 3–4 cm nach DIN" – DeepSeek: "2 cm trügerisch" → Konsens: ⚠️ 2 cm ist nicht ausreichend; mind. 3 cm verbindlich.
    Asbest-Prüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige Untersuchung der Eternitplatten und des Unterbaus – kein Handeln ohne schriftliches Gutachten.
    Bauphysikalische Berechnung ✅ Konsens GoogleAI: "professionelle Planung" – DeepSeek: "Glaser-Verfahren zwingend" – Qwen: "WUFI-Simulation erforderlich" → Konsens: ✅ Vor Maßnahme: hygrothermische Simulation durch zertifizierten Bauphysiker.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme beginnen, bevor die Innendämmung vollständig entfernt, alle asbestrelevanten Bauteile geprüft und eine WUFI- oder Glaser-Berechnung durch einen Bauphysiker mit Fachwerk-Erfahrung vorliegt. Die Außendämmung darf erst bei Nachweis der hygrischen Sicherheit und statischen Tragfähigkeit umgesetzt werden.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensation im Fachwerk (Kombination aus Innendämmung + Außendämmung) Langfristige Holzverrottung, Schimmelpilzbefall, Verlust der statischen Tragfähigkeit – teure Sanierung oder Ersatz der Holzkonstruktion.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage der Eternitverkleidung Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern (Lungenkrebs, Asbestose), strafrechtliche Verantwortung, Stilllegung der Baustelle durch Behörden.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (2 cm statt min. 3 cm) Keine konvektive Luftbewegung → reduzierte Feuchteabfuhr → erhöhte Kondensationsgefahr im Hinterlüftungsraum und am Dämmstoff.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Unvorhersehbare Tauwasserbildung, Feuchteschäden nach Fertigstellung → haftungsrechtliche Konsequenzen, Minderung des Wertes des Gebäudes.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung durch Außendämmung (Gewicht + Windlast) Rissbildung im Fachwerk, Verformung der Fassade, Lockerung der Verankerung → Gefahr von Abplatzungen oder Materialabgängen.
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch fachgerechte Außendämmung Reduktion des Heizenergiebedarfs um 25–40 %, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (GEG), Erhöhung des Wohnkomforts und Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Schutz der historischen Fachwerksubstanz vor Witterungseinfluss Verlängerung der Lebensdauer des Holzes, Reduktion von Rissbildung und Quell-/Schwindverhalten durch konstante Klimabedingungen.
    ✅ Chance Möglichkeit der ganzheitlichen Sanierung mit denkmalgerechter Fassadenoptik Kombination aus moderner Dämmtechnik und historisch korrekter Schieferfassade – Erfüllung denkmalpflegerischer Anforderungen und energetische Sanierung in einem Zug.
    ✅ Chance Aktive Feuchteregulierung durch diffusionsoffene Systeme Nutzung der Speicherfähigkeit von Lehm- oder Kalkmaterialien in der Gefachfüllung für eine natürliche Raumklimatisierung – geringere Luftfeuchtespitzen im Winter.
    ✅ Chance Einbindung von Fachwerk-Expertise in die Planung Langfristige Erhaltung des Gebäudes als Kulturgut, Zugang zu Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW 455-E), fachliche Dokumentation für künftige Eigentümer.
    1. Asbest-Untersuchung sofort veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro mit einer schriftlichen Untersuchung aller Eternitplatten, Holzunterkonstruktion und eventueller Unterdecken – keine Demontage vor schriftlichem Freigabegutachten.
    2. Innendämmung innerhalb von 4 Wochen vollständig entfernen: Beauftragen Sie eine baubiologisch zertifizierte Fachfirma für die fachgerechte Entsorgung von Styropor und Rigips – dokumentieren Sie den Zustand des Fachwerks vor und nach der Entfernung.
    3. WUFI-Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker mit Nachweis fachwerkbezogener Erfahrung (z. B. Mitglied im Bund Deutscher Bauphysiker) für eine hygrothermische Jahresberechnung – Grundlage für jede weitere Planung.
    4. Statikprüfung durch einen Sachverständigen für Fachwerkbauten einholen: Klären Sie vor Planung der Außendämmung, ob Verankerungsart, -tiefe und -abstand mit der vorhandenen Holzsubstanz kompatibel sind – insbesondere bei historischen Nagelverbindungen.
    5. Hinterlüftung auf mindestens 3 cm auslegen: Fordern Sie von Ihrem Planer den Nachweis, dass die geplante Hinterlüftungsebene mindestens 3 cm beträgt und eine ungestörte konvektive Luftzirkulation (oben und unten offen) gewährleistet ist.
    6. Fachwerk-gerechte Materialien festlegen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten mit ≥0,15 µg/m·s·Pa Wasserdampfdurchlässigkeit) und mineralische Putze (Kalk- oder Lehmputz) statt polymermodifizierter Systeme.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Bei einer Innendämmung kann der Taupunkt in die Wand verlagert werden, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für Fachwerkhäuser, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, Energieeffizienz
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen u.a. fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Energieausweis
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume des Fachwerks sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Ausfachung
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, lässt aber noch eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung zu. Der Einsatz von Dampfsperren und -bremsen ist von der Konstruktion und den verwendeten Materialien abhängig.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Kondensation, Schimmelbildung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außendämmung?
      Die Innendämmung wird an der Innenseite der Außenwand angebracht, während die Außendämmung an der Außenseite der Fassade erfolgt. Die Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken reduziert. Die Innendämmung ist einfacher umzusetzen, birgt aber das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Fachwerkhaus?
      Für Fachwerkhäuser eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserdämmplatten, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Bei der Außendämmung können auch Steinwolle oder EPS-Dämmplatten verwendet werden, sofern ein diffusionsoffenes System gewählt wird.
    3. Was ist bei der Dämmung eines Fachwerkhauses zu beachten?
      Bei der Dämmung eines Fachwerkhauses ist es wichtig, die bauphysikalischen Eigenschaften des Fachwerks zu berücksichtigen. Das Fachwerk muss weiterhin atmen können, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    4. Welche Vor- und Nachteile hat eine Innendämmung?
      Vorteile der Innendämmung sind die einfache Umsetzbarkeit und die geringeren Kosten im Vergleich zur Außendämmung. Nachteile sind der Verlust von Wohnraum, das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen und die schwierige Umsetzung einer Hinterlüftung.
    5. Welche Vor- und Nachteile hat eine Außendämmung?
      Vorteile der Außendämmung sind die hohe Energieeffizienz, der Schutz der Bausubstanz und die Vermeidung von Wärmebrücken. Nachteile sind die höheren Kosten und der größere Aufwand bei der Umsetzung.
    6. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen (GEG). Eine zu geringe Dämmstoffdicke führt zu hohen Heizkosten, während eine zu dicke Dämmung unwirtschaftlich sein kann. Eine Energieberatung kann helfen, die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    7. Was kostet eine Dämmung?
      Die Kosten für eine Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, dem Dämmstoff, der Dämmstoffdicke und dem Umfang der Arbeiten. Eine Innendämmung ist in der Regel günstiger als eine Außendämmung.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Dämmung?
      Ob eine Baugenehmigung für eine Dämmung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Fassade verändert wird oder die Dämmung die Abstandsflächen zum Nachbarn beeinträchtigt.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmungssysteme.
    • Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
      Einsatz und Vorteile von Calciumsilikatplatten bei der Innendämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Fachwerkhäusern.
    • Energieberatung für Altbauten
      Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für Altbauten.
  2. Fachwerk: Homogener Wandaufbau – Feuchtigkeitstransport & Dämmung
    homogenen Wandaufbau anstreben!
    _grundsätzlich sollte bei einer Fachwerkwand auf einen homogenen Wandaufbau geachtet werden. 'Homogen' meint die Kompaktheit des Aufbaus mit Materialien, die in Ihrer Fähigkeit, Feuchtigkeit zu transportieren ähnlich sind. Im Wandaufbau eingedrungene oder entstandene Feuchtigkeit in flüssiger Form muss nach außen gelangen können und zwar in alle Richtungen der Wand (nach innen und außen). Sonst kommt es zu Schäden vornehmlich an der Holzkonstruktion.
    _Dies ist weder bei Ihrem bisherigen Aufbau noch bei dem geplanten Aufbau gegeben. Steinwolle- und Styropor zeigen in der Praxis keine Fähigkeit, Feuchtigkeit zu transportieren. Ideale Materialien für das System 'Fachwerk' sind vor allem Naturfaserdämmstoffe, welche durch Ihre Herkunft bereits eine hohe Kapillaraktivität mitbringen.
    _Generell ist der Aufbau von gleichzeitiger Innen- und Außendämmung (Innendämmung, Außendämmung) nicht erforderlich und kann je nach Materialauswahl zu bauphysikalisch ungünstigen Bedingungen führen. Entscheidendes Kriterium beim Fachwerk ist die Winddichtigkeit der Konstruktion. Dies erreicht man bereist durch den Einbau einer soliden Dämmschale; innen wie außen.
    _Mit freundlichen Grüßen
    Uwe Berghammer
    💡 Kernaussagen: Bei der Dämmung eines Fachwerkhauses ist ein homogener Wandaufbau entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Natürliche Dämmstoffe mit guter Kapillaraktivität sind ideal. Die Kombination von Rigips und Styropor kann problematisch sein. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind für die Energieeffizienz und den Werterhalt des Hauses unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fachwerk: Homogener Wandaufbau – Feuchtigkeitstransport & Dämmung betont die Bedeutung von Materialien mit ähnlicher Fähigkeit zum Feuchtigkeitstransport, um Schäden an der Holzkonstruktion zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Dämmstoffe für ein Fachwerkhaus ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Bauschäden. Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose bieten eine gute Kapillaraktivität und können Feuchtigkeit regulieren. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für das jeweilige Fachwerkhaus zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung eines Fachwerkhauses sollte eine umfassende Analyse des Gebäudezustands durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Dämmstoffvarianten zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten, um langfristig von einer verbesserten Energieeffizienz und einem gesunden Raumklima zu profitieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Außendämmung, Fachwerkhaus, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Außendämmung, Fachwerkhaus, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Außendämmung, Fachwerkhaus, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung & Außendämmung Fachwerk: Was beachten? Kosten, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Innendämmung vs. Außendämmung: Vor- & Nachteile
Suche nach: Innendämmung, Außendämmung, Fachwerkhaus, Dämmstoffe, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Rigips, Styropor
