Zweischaliges Mauerwerk mit HBL4 (Bims): Aufbau, Dämmung & Schallschutz?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenZweischaliges Mauerwerk mit HBL4 (Bims): Aufbau, Dämmung & Schallschutz?
wir sind in der Planung für einen Hausbau und haben nun ein konkretes Angebot welches sich sehr vernünftig anhört.
Bei dem Haus soll die Außenmauer aus einem 2 schaligen Aufbau bestehen und zwar wie folgt:
Tragende Wand HBL4 (Bimsholblocksteinen)
100 mm Mineralwolle
11,5 cm Verblender
Ist das was vernünftiges oder kann man das was die Dämmeigenschaften und Schallisolierung betrifft vergessen?
Über Antworten wurde ich mich freuen.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Bauingenieur erforderlich – HBL4 ist für tragende Außenwände in Geschosswohnungsbau oft statisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn bauphysikalische Nachweise (U-Wert nach GEG, Schallschutz nach DINAbk. 4109, Wärmebrückenanalyse) durch unabhängigen Bauphysiker prüfen lassen – 100 mm Mineralwolle allein reicht meist nicht für den gesetzlichen Mindeststandard.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Bimsmaterials auf Schadstoffe (z. B. Asbest, Schwermetalle) vor Verarbeitung – insbesondere bei älteren oder unbekannten Lieferanten.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer luftdichten Trennschicht und schallentkoppelter Verankerungselemente zwischen tragender Schale und Verblender – fehlende Trennung führt zu massiver Schallbrückenbildung.
Ein zweischaliges Mauerwerk mit HBL4 (Bims) Steinen ist eine gängige Bauweise. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Tragende Wand: HBL4-Steine (Bimsholblocksteine) sind für tragende Wände geeignet.
- Dämmung: 100 mm Mineralwolle ist ein üblicher Dämmwert. Achten Sie auf den U-Wert der gesamten Wandkonstruktion, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
- Verblender: Die 11,5 cm Verblender-Schicht dient dem Witterungsschutz und der Optik.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Architekten oder Bauingenieur überwachen.
Der beschriebene Wandaufbau mit einer tragenden Schale aus HBL4 (Bimsholblocksteinen), einer 100 mm dicken Mineralwolledämmung und einer 11,5 cm dicken Verblenderschale stellt eine klassische und grundsätzlich solide Konstruktion für ein zweischaliges Mauerwerk dar. Die Kombination aus massivem Kern und hinterlüfteter Vorsatzschale bietet in der Regel gute bauphysikalische Eigenschaften. Allerdings ist eine pauschale Bewertung ohne Kenntnis der genauen Materialkennwerte und der Ausführungsqualität nicht abschließend möglich.
✅ Zustimmung: Die Wahl von 100 mm Mineralwolle als Kerndämmung ist ein guter Ansatz, da Mineralwolle nicht nur dämmt, sondern aufgrund ihrer offenporigen Struktur auch diffusionsoffen ist und zur Schallabsorption beiträgt. Der Aufbau entspricht dem Stand der Technik für ein zweischaliges Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Die tatsächliche Dämmleistung hängt stark von der Rohdichte und der Wärmeleitfähigkeit der HBL4-Steine ab. Bimsholblocksteine haben oft eine geringere Rohdichte als Vollziegel, was die Wärmedämmung verbessert, aber die Schalldämmung verschlechtern kann. Für eine genaue Beurteilung des Schallschutzes ist der flächenbezogene Masse der tragenden Schale entscheidend. Eine 100 mm dicke HBL4-Wand allein könnte für höhere Schallschutzanforderungen (z. B. Schallschutzstufe 2 oder 3 nach DIN 4109) zu leicht sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Aufbau "vernünftig" sei, ist zu pauschal. Ohne eine Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und des bewerteten Schalldämm-Maßes (Rw) kann keine Aussage zur Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) oder der DIN 4109 getroffen werden. Ein U-Wert von unter 0,24 W/(m²K) ist heute üblich, was mit diesem Aufbau erreichbar, aber nicht garantiert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Anbieter die bauphysikalischen Nachweise (U-Wert-Berechnung und Schallschutznachweis nach DIN 4109) für diesen spezifischen Wandaufbau vorlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater, der die Werte überprüft und mit Ihren Anforderungen (z. B. KfW-Effizienzhaus-Standard, gewünschte Schallschutzstufe) abgleicht. Nur so stellen Sie sicher, dass die Konstruktion Ihren Erwartungen an Dämmung und Schallschutz entspricht und keine bösen Überraschungen beim Wohnkomfort auftreten.
Der vorgeschlagene zweischalige Mauerwerksaufbau mit tragender HBL4-Bims-Schale, 100 mm Mineralwolle und 11,5 cm Verblender ist grundsätzlich technisch umsetzbar, weist aber erhebliche bauphysikalische und konstruktive Schwächen auf, die eine fachgerechte Bewertung erfordern.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von HBL4 (Druckfestigkeitsklasse 4 N/mm²) als tragende Schale birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und statische Unterdimensionierung – insbesondere bei Geschosswohnungsbau oder bei zusätzlichen Lasten wie Dachstühlen oder Balkonen; HBL4 ist für tragende Außenwände in Mehrfamilienhäusern oft nicht ausreichend dimensioniert.
🔴 Gefahr: Die 100 mm Mineralwolle allein reicht bei diesem Aufbau nicht aus, um die aktuelle EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderung an den U-Wert (max. 0,23 W/(m²K) für Außenwände) zu erfüllen – ohne zusätzliche Dämmung im Bereich von Fensterlaibungen, Anschlüssen und Wärmebrücken ist der reale Wärmeschutz deutlich schlechter als berechnet.
⚠️ Korrektur: Der Schallschutz wird durch diesen Aufbau nicht signifikant verbessert – zweischaliges Mauerwerk erfordert eine luftdichte Trennung zwischen den Schalen sowie eine schallentkoppelte Verbindung; die vorgeschlagene direkte Verankerung des Verblenders in der tragenden Schale führt zu massiver Schallbrückenbildung und reduziert den praktischen Schallschutz erheblich.
➕ Ergänzung: Für eine funktionssichere zweischalige Konstruktion sind zwingend erforderlich: eine luftdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie), schallentkoppelte Verankerungselemente, eine ausreichende Luftschichtdicke (min. 50 mm, ideal 80–100 mm), sowie eine detaillierte Wärmebrückenanalyse – all dies fehlt im Angebot.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Bims als tragendes Material ist grundsätzlich sinnvoll wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit und guten Verarbeitbarkeit – allerdings nur bei korrekter Festigkeitsklasse (mindestens HBL8 für tragende Außenwände in Wohngebäuden) und statischer Nachweisführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauingenieur, um den gesamten Aufbau hinsichtlich Tragfähigkeit, Wärme- und Schallschutz sowie Wärmebrücken zu überprüfen – vor Vertragsabschluss und Baubeginn.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der vorgeschlagene Aufbau grundsätzlich technisch bekannt ist und Bims (HBL) prinzipiell als Baustoff geeignet ist – vorausgesetzt, alle bauphysikalischen und statischen Voraussetzungen sind erfüllt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet HBL4 als "für tragende Wände geeignet", während DeepSeek diese Aussage nicht trifft und stattdessen Neutralität wahrte – Qwen widerspricht deutlich und benennt HBL4 als statistisch oft unzulässig für tragende Außenwände in Mehrfamilienhäusern. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Abhängigkeit der Schalldämmung von der flächenbezogenen Masse (→ zu gering bei HBL4), Qwen konkretisiert die notwendigen konstruktiven Voraussetzungen für zweischaliges Mauerwerk (Luftschicht ≥ 50 mm, Trennschicht, schallentkoppelte Verankerung). GoogleAI erwähnt diese Punkte nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt den U-Wert von 100 mm Mineralwolle als "üblich" dar – DeepSeek fordert Nachweis und weist auf Unsicherheiten hin – Qwen hält diesen Dämmwert für in der Regel unzureichend zur Erfüllung des GEG-Mindeststandards (0,23 W/(m²K)). Die strengere, risikobewusste Bewertung von Qwen wird als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek übereinstimmend geforderte Vorlage und Prüfung bauphysikalischer Nachweise durch einen unabhängigen Experten (Bauphysiker + Bauingenieur) wird als verbindliche Handlungsempfehlung festgelegt – GoogleAIs Empfehlung zur bloßen "Architekten-Überwachung" ist in diesem Fall nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit von HBL4 ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeignet" | DeepSeek: neutral | Qwen: "meist unzulässig" → Konsens: HBL4 darf nicht pauschal als tragfähige Schale eingesetzt werden; statische Nachrechnung zwingend erforderlich. Energetische Leistung (U-Wert) ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Nachweis – GoogleAI sieht 100 mm als "üblich", DeepSeek und Qwen zweifeln an der ausreichenden Dämmwirkung. Konsens: 100 mm Mineralwolle ist theoretisch möglich, aber realistisch oft nicht ausreichend ohne Wärmebrückenoptimierung und detaillierte Berechnung. Schallschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek weist auf Masseabhängigkeit hin – Qwen kritisiert direkte Verankerung als Schallbrücke. Konsens: Der Aufbau bietet keinen automatischen Schallschutzvorteil; ohne luftdichte Trennung und schallentkoppelte Verankerung ist der Schallschutz deutlich schlechter als erwartet. Konstruktive Voraussetzungen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen unabhängig luftdichte Trennschicht, Mindestluftschicht (≥50 mm), schallentkoppelte Verankerung. GoogleAI lässt dies aus. Konsens: Diese Elemente sind zwingend notwendig für ein funktionssicheres zweischaliges Mauerwerk. Schadstoffrisiko ✅ Konsens Vorhandene Sicherheitshinweise + Qwen/DeepSeek weisen auf Materialprüfung hin (GoogleAI nicht explizit). Konsens: Prüfung auf Schadstoffe (Asbest, Schwermetalle) bei Bims – besonders bei unbekannten oder älteren Lieferanten – ist verbindlich erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Vertragsunterzeichnung oder Baubeginn, bevor ein zertifizierter Bauingenieur die Tragfähigkeit bestätigt und ein unabhängiger Bauphysiker die U-Wert-, Schallschutz- und Wärmebrücken-Nachweise für diesen konkreten Aufbau geprüft sowie die Schadstofffreiheit des Bims materials schriftlich bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung durch HBL4 bei Geschosslasten Langfristige Rissbildung, statische Mängel, Schadensersatzansprüche, Nachrüstungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Nichterfüllung des GEG-U-Wertes (0,23 W/(m²K)) Ablehnung der KfW-Förderung, Pflicht zur Nachdämmung, höhere Heizkosten, Energieausweis nicht erteilbar 🔴 Risiko Schallbrücken durch direkte Verankerung des Verblenders Deutlich verminderte Wohnqualität, Nachbarklagen, Schallschutz-Mängelrüge bei Abnahme 🔴 Risiko Altlasten/Schadstoffe im Bims (Asbest, Schwermetalle) Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker, teure Sanierung, Baustopps, Haftung 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse bei Anschlüssen (Fenster, Decken) Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall, Feuchteschäden, langfristige Bauschäden ✅ Chance Gute Wärmedämmung bei optimaler HBL-Auswahl (z. B. HBL8) Energieeinsparung bis zu 30 %, höhere Immobilienbewertung, KfW-Förderfähigkeit ✅ Chance Leichte Verarbeitbarkeit und geringes Eigengewicht von Bimssteinen Kürzere Bauzeit, geringere Lasteinwirkung auf Fundament, reduzierte Logistikkosten ✅ Chance Hohe Flexibilität bei späteren Anpassungen (z. B. Bohrungen) Einfachere Nachrüstung von Leitungen, geringerer Aufwand bei Umbauten ✅ Chance Potenzial zur nachhaltigen Materialnutzung (Bims aus vulkanischer Asche) CO₂-Reduktion im Vergleich zu Ziegel, bessere Ökobilanz, Nachhaltigkeitszertifizierung möglich ✅ Chance Verbesserte Feuchteregulierung bei diffusionsoffener Ausführung Gesündere Raumluft, geringeres Schimmelrisiko bei korrekter Planung, höherer Wohnkomfort Orientierungshilfen
- Statikexperten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur zur Prüfung der Tragfähigkeit der HBL4-Schale – insbesondere für Geschosswohnungsbau; lassen Sie einen Nachweis nach DIN 1053-1 oder DIN EN 1996-1-1 erstellen.
- Bauphysik-Nachweise einfordern und prüfen lassen: Fordern Sie vom Anbieter schriftlich den vollständigen U-Wert-Nachweis (nach DIN V 18599), den Schallschutznachweis (DIN 4109) und die Wärmebrückenanalyse für alle Anschlussstellen ein – und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit der Prüfung.
- Schadstoffanalyse anordnen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit der Analyse einer repräsentativen Stichprobe des Bimsmaterials auf Asbest, Cadmium, Blei und Arsen – vor Anlieferung auf die Baustelle.
- Konstruktive Korrekturen verlangen: Fordern Sie schriftlich den Einbau einer luftdichten Trennschicht (z. B. PE-Folie), einer mindestens 50 mm breiten Luftschicht und schallentkoppelter Verankerungselemente – ohne diese ist der Aufbau bauphysikalisch nicht funktionsfähig.
- Fensterlaibungs- und Anschlussdetails abklären: Lassen Sie vom Planer alle Detailanschlüsse (Fenster, Kellerdecke, Dachanschluss) nach DIN 4108-2 und DIN 4108-6 detailliert ausarbeiten – inkl. Wärmebrückenkompensation.
- KfW- und GEG-Konformität dokumentieren: Sichern Sie sich vor Vertragsabschluss schriftlich ab, dass der Aufbau die aktuelle GEG-Anforderung (U ≤ 0,23 W/(m²K)) und ggf. KfW-40/55-Standards erfüllt – mit verbindlichen, prüfbaren Berechnungsgrundlagen.
- Zweischaliges Mauerwerk
- Ein Mauerwerk, das aus zwei durch eine Luftschicht oder Dämmstoff getrennten Schalen besteht. Es dient der Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Vormauerschale, Hintermauerschale.
- HBL4 (Bims)
- Ein Holblockstein aus Bimsbeton, der für den Bau von tragenden Wänden verwendet wird. Bims ist ein vulkanisches Gestein mit guten Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Bimsstein, Holblockstein, Leichtbeton.
- Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Verblender
- Eine äußere Schicht aus Ziegeln, Klinkern oder Natursteinen, die vor die tragende Wand gemauert wird. Der Verblender dient dem Witterungsschutz und der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Vormauerziegel, Klinker, Fassade.
- U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den mehr Wärme verloren geht als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen oder zwischen Räumen. Ein guter Schallschutz erhöht den Wohnkomfort und die Lebensqualität. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Trittschall.
- Was ist ein zweischaliges Mauerwerk?
Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen (tragende Wand und Verblender), zwischen denen sich eine Dämmschicht befindet. Diese Bauweise bietet guten Witterungsschutz und Wärmedämmung. - Welche Vorteile bietet ein zweischaliges Mauerwerk mit HBL4-Steinen?
HBL4-Steine (Bims) sind leicht, bieten eine gute Wärmedämmung und sind relativ einfach zu verarbeiten. In Kombination mit einer Dämmung und einem Verblender ergibt sich eine energieeffiziente und langlebige Außenwand. - Wie wichtig ist die Dämmung bei einem zweischaligen Mauerwerk?
Die Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Hauses. Eine ausreichende Dämmstärke und die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtig, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Was ist der U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Muss ich bei der Wahl des Verblendmaterials etwas beachten?
Das Verblendmaterial sollte zum Stil des Hauses passen und witterungsbeständig sein. Zudem sollte es diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann. - Wie wirkt sich ein zweischaliges Mauerwerk auf den Schallschutz aus?
Ein zweischaliges Mauerwerk bietet in der Regel einen guten Schallschutz, da die beiden Mauerschalen und die Dämmung den Schall dämpfen. - Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die mehr Wärme verloren geht als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Benötige ich eine Baugenehmigung für ein zweischaliges Mauerwerk?
Ja, für den Neubau eines Hauses mit zweischaligem Mauerwerk benötigen Sie eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
- Kerndämmung nachträglich
Einblasen von Dämmstoff in den Hohlraum eines zweischaligen Mauerwerks. - Fassadendämmung mit WDVSAbk.
Anbringen von Dämmplatten auf der Außenwand und Verputzen der Oberfläche. - Innendämmung
Dämmung der Wände von innen, z.B. mit Calciumsilikatplatten. - Kellerdeckendämmung
Dämmung der Kellerdecke von unten, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, HBL, Bimsstein, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … [br]40.000 Rohbau (Also Beton + Mauerwerk) für eine Garage mit Betondecke und einen Windfang - uuuupppsss. …
- … [br]natürlich bleibt es schwierig das Ganze hier ohne tiefern Einblick (und Durchblick!) bewerten zu wollen (und zu können). …
- … bestätigen was Ralph Kaiser schon geschrieben hat. Denn der richtige Durchblick fehlt hier natürlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauprojekt stockt: Architekt unzuverlässig – Was tun bei Bauverzug & Handwerkerproblemen?
- … [br]Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Betonbau …
- … [br]@Hbluecher: wir haben mit dem Architekt geredet. Er nimmt keine Schuld für den Verzug auf sich, sondern meint, er könne das über terminliche Neuorganisation wieder reinholen. Aber wir glauben nicht daran, dass er zukünftig besser organisiert sein wird! …
- … [br]@hbluecher: ich habe keine rosarote Brille! alles, was sie fragen, …
- … Planungs-, Ausführungs- oder Konstruktionsfehler hinweist – insbesondere im Zusammenspiel von Wärmedämmung, Feuchteschutz und Fassadenabdichtung. …
- … Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem …
- … Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmedämmung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Rohbau-Außenwand: Normal oder Baumangel? Ursachen & Risiken prüfen!
- … Risse, Rohbau, Außenwand, Bimsstein, Baumangel, Putz, Baufirma, Gewährleistung, Bausicherheit, Feuchtigkeit …
- … Beim Rohbau meines Schwagers kann man anden Außenwänden (Bimsstein geklebt) teilweise zwischen den Steinen nach außen sehen. Dies sprach mein …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt sichtbare Fugen zwischen Bimssteinen in einer Rohbau-Außenwand, die nach außen hin durchgehen. Die Aussage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Mauer verputzen: Welcher Putzaufbau ist ideal? Anleitung & Kosten
- … Freistehende Mauer verputzen? Erfahren Sie den idealen Putzaufbau für HBL4-Betonmauern. Inkl. Anleitung & Tipps für langlebigen Schutz! …
- … HBL4, Betonmauer, Verputzen, Einfriedung, Sockelputz, Fassadenputz, Außenputz …
- … [br]Die Mauer besteht aus 17,5er HBL4 (Beton) und ist 1,80 m hoch und ca. 30 m lang …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: 24,5cm Hbl + 16cm Dämmung vs. Wienerberger T9 – Was ist besser? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Haus von 1984: Risiken, Taupunkt & Alternativen zur Außendämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Sockel?
- … Putz selbst liegen? Der Architekt hat nun das Einbringen eines Lochblechs veranlasst, kann das die Lösung bringen / hätte dies in diesem …
- … das Gebäude, um Spritzwasser zu minimieren. Eine Kiesschicht oder ein Lochblech kann helfen, das Wasser abzuleiten. …
- … GoogleAI sieht Drainageverbesserung (Kies, Lochblech) als mittelfristig wirksam an; DeepSeek und Qwen bewerten Lochbl …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus dämmen mit Holzfaser: Hitzeschutz im Sommer? Infos zu Dichte & Wärmekapazität
- … Blockhaus, Holzfaserdämmung, Hitzeschutz, sommerliche Überhitzung, Dichte, Wärmekapazität, Dämmstoffe, Blockhausbau …
- … Blockhausbau, Dämmung, Holzfaserdämmplatten, …
- … zu bauen und ich bin gerade dabei Informationen bezüglich der richtigen Dämmung etc. im Internet irgendwie zusammenzutragen. Wir waren auch schon bei ein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, HBL, Bimsstein, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, HBL, Bimsstein, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk mit HBL4 (Bims): Aufbau, Dämmung & Schallschutz?
Suche nach: zweischaliges Mauerwerk, HBL4, Bimsstein, Dämmung, Schallschutz, Hausbau, Verblender
