Holzrahmenbau Gartenhaus: Günstige Putzträgerplatten Alternativen & Kosten?
Ich habe ein Gartenhaus in Holzrahmenbauweise gebaut und hatte ursprünglich geplant, den Holzrahmen mit zementgebundenen Spanplatten zu beplanken und diese dann verputzen (Grundierung/Armierung/Putz). Mir sind die Platten jedoch zu teuer (11,50/€ pro m² in 16 mm Stärke). Deshalb meine Frage: Da es mir in keinster Weise um eine Dämmung geht, sondern nur als "statischer" Unterbau des Putzes, d.h. als Putzträgerplatte: gibt es günstigere Alternativen?
OSBAbk. Platten verziehen sich meiner Meinung nach  -  wie steht es mit Polystyrol bzw. EPS Platten? Vielen, vielen Dank im Voraus für Tipps!
  • Vilka Hille
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten dürfen nur als Putzträger verwendet werden, wenn sie mindestens OSB/3-Niveau aufweisen, vollflächig verklebt, mit mindestens 3 mm Fugen und systemkonform zertifiziertem Putzsystem eingesetzt werden – andernfalls drohen Putzrisse, Feuchteschäden und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: EPS-Platten (Polystyrol) sind als alleiniger Putzträger für Außenanwendung am Holzrahmen grundsätzlich ungeeignet – sie bieten keine statische Tragfähigkeit, keinerlei Haftzug für Putz und führen bei Feuchtigkeit zu Abplatzungen und Konstruktionsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Putzträgerplatte muss gemäß DINAbk. 18516-1 für Außenanwendung zugelassen sein und mit einem vollständig systemkonformen Putzsystem (inkl. Armierung, Grundierung, Oberputz) kombiniert werden – Einzelkomponentenwechsel ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell) dürfen nur in Außenbereichen eingesetzt werden, wenn sie explizit feuchtebeständig zertifiziert sind und vollständig hinterlüftet oder witterungsgehärtet verputzt werden.
    Für ein Gartenhaus in Holzrahmenbauweise suchen Sie eine kostengünstigere Alternative zu zementgebundenen Spanplatten als Putzträger. Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Holzweichfaserplatten: Diese Platten sind ökologischer und bieten gleichzeitig eine gute Dämmwirkung. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke für die Putzhaftung.
    • Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS): Diese sind eine sehr günstige Alternative, allerdings müssen Sie hier ein spezielles Armierungsgewebe und einen geeigneten Klebe- und Armierungsmörtel verwenden, der für Polystyrol geeignet ist.
    • Mineralische Leichtbauplatten: Diese Platten sind nicht brennbar und bieten eine gute Grundlage für Putzsysteme. Sie sind in der Regel etwas teurer als Polystyrol, aber günstiger als zementgebundene Spanplatten.
    Bei der Auswahl der Putzträgerplatten sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Eignung für Außenbereich: Die Platten müssen witterungsbeständig sein.
    • Putzhaftung: Die Oberfläche muss eine gute Haftung für den Putz gewährleisten.
    • Dämmwirkung: Berücksichtigen Sie die Dämmwerte der Platten, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    • Verarbeitung: Achten Sie auf eine einfache und schnelle Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Preise und Eigenschaften der verschiedenen Putzträgerplatten und wählen Sie die für Ihr Gartenhaus am besten geeignete Option. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um sicherzustellen, dass die gewählten Materialien für Ihr Projekt geeignet sind.
    Der Nutzer plant, ein Gartenhaus in Holzrahmenbauweise mit einer kostengünstigen Putzträgerplatte zu beplanken, um diese anschließend zu verputzen. Die ursprünglich geplanten zementgebundenen Spanplatten werden als zu teuer empfunden, und es werden Alternativen wie OSB-Platten oder EPS-Platten (Polystyrol) in Betracht gezogen. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Notwendigkeit eines Putzträgers, unterschätzt jedoch die technischen Anforderungen an den Untergrund für einen dauerhaften und rissfreien Putz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSB-Platten als Putzträger ist hochriskant. OSB-Platten arbeiten stark (quellen und schwinden) bei Feuchtigkeit, was zu unweigerlichen Rissen im Putz führt. Zudem sind sie nicht diffusionsoffen genug, was zu Feuchtestau und Schimmelbildung hinter dem Putz führen kann.
    ❌ Widerspruch: EPS-Platten (Polystyrol) sind als alleiniger Putzträger auf einem Holzrahmen ungeeignet. Sie haben keine ausreichende Festigkeit, um die Putzschicht zu tragen, und bieten keinen statischen Halt. EPS wird typischerweise als Dämmung unter einem Armierungsputz auf einem massiven Untergrund verwendet, nicht als tragende Beplankung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich korrekte und dennoch kostengünstigere Alternative zu zementgebundenen Spanplatten wären feuchtebeständige Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) oder spezielle Putzträgerplatten aus Glasfaserbeton. Diese sind preislich oft günstiger als zementgebundene Spanplatten, bieten aber die nötige Stabilität und Formbeständigkeit für einen Putzuntergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf OSB- und EPS-Platten als Putzträger. Investieren Sie in feuchtebeständige Gipsfaserplatten oder spezielle Putzträgerplatten. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachhandel für Fassadensysteme oder einem Stuckateur beraten, um ein System zu wählen, das für den Außenbereich und die Holzrahmenbauweise zugelassen ist. Die Mehrkosten für das richtige Material sind im Vergleich zu den Folgekosten durch Risse und Feuchteschäden vernachlässigbar.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach kostengünstigen Putzträgerplatten für ein Gartenhaus in Holzrahmenbauweise, wobei ausschließlich die statische Funktion als Untergrund für einen Außenputz im Fokus steht – ohne Dämmanspruch.
    🔴 Gefahr: EPS-Platten (Polystyrol) sind grundsätzlich ungeeignet als Putzträger für Außenputz, da sie weder tragfähig noch wetterbeständig genug sind und keinerlei Haftzug für mineralische Putze bieten – dies führt zwangsläufig zu Putzabplatzungen, Feuchteeintrag und struktureller Instabilität.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten verziehen sich nicht zwangsläufig – bei fachgerechter Verlegung (mindestens 18 mm Stärke, 3-mm-Fugen, vorherige Klimatisierung, witterungsgeschützte Verarbeitung und vollflächige Verklebung mit geeignetem Kleber) sind sie als Putzträger nach DIN 18516-1 zugelassen, sofern mit einer geeigneten Putzsystem-Zulassung kombiniert.
    ➕ Ergänzung: Günstigere, normkonforme Alternativen zu zementgebundenen Spanplatten sind z. B. Faserzementplatten (ab ca. 8,50 €/m²) oder spezielle OSB/3-Platten mit Putzsystem-Zulassung – letztere sind deutlich preiswerter als zementgebundene Spanplatten und bieten bessere Feuchteresistenz als Standard-OSB.
    🔴 Gefahr: Jede nicht zugelassene oder nicht systemkonforme Platten- und Putzkombination birgt erhebliche Risiken: Putzabbruch, Feuchteschäden im Holzrahmen, Schimmelbildung und langfristigen Konstruktionsversagen – insbesondere bei ungeschützter Außenanwendung ohne Überdachung.
    ✅ Zustimmung: Die klare Trennung von statischem Untergrund und Dämmaufgabe ist fachlich korrekt – eine Putzträgerplatte muss primär mechanische Stabilität, Haftgrundqualität und Witterungsbeständigkeit gewährleisten, nicht Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit statischer Prüfung und Systemzulassungsabgleich – insbesondere zur Vermeidung von Haftungsrisiken und Bauschäden durch nicht zugelassene Materialkombinationen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen EPS-Platten als alleinigen Putzträger ab – mit klaren Sicherheitsbegründungen (fehlende Tragfähigkeit, Haftung, Witterungsbeständigkeit).
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer systemkonformen, zugelassenen Materialkombination – kein Einzelkomponenten-Einsatz.
    • GoogleAI nennt Polystyrol-Hartschaumplatten als "günstige Alternative", ohne die grundsätzliche Unzulässigkeit als tragender Putzträger zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und kritisch.
    • DeepSeek lehnt OSB grundsätzlich ab; Qwen korrigiert dies mit Verweis auf OSB/3 und systemkonforme Einbindung; GoogleAI erwähnt OSB nicht – aber listet zementgebundene Spanplatten als Referenz, ohne OSB als Alternative zu bewerten.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach DIN 18516-1-Zulassung und präzisiert die Verarbeitungsbedingungen für OSB (Klimatisierung, Fugen, Verklebung).
    • DeepSeek benennt feuchtebeständige Gipsfaserplatten als Alternative und hebt deren Vorteile hervor – GoogleAI erwähnt Gipsplatten nicht, Qwen geht nicht darauf ein.
    • Qwen betont die klare Trennung von statischem Untergrund und Dämmaufgabe – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Dämmung implizit mit, ohne diese Trennung konsequent zu ziehen.
    • OSB-Eignung: DeepSeek: "hochriskant, unbedingt vermeiden" – Qwen: "zulässig bei OSB/3 und systemkonformer Einbindung" → Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeeks Warnung, aber Qwen liefert die präzise technische Klammer (DIN 18516-1, OSB/3, vollflächige Verklebung), die eine sichere Anwendung ermöglicht → Konsens: OSB nur unter diesen strengen Bedingungen.
    • EPS-Eignung: GoogleAI: nennt EPS als "sehr günstige Alternative" mit Hinweis auf speziellen Mörtel → DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet als Putzträger" → Widerspruch klar zugunsten der sichereren Einschätzung: EPS ist nicht als Putzträger geeignet.
    • Keine Verwendung von EPS als Putzträger – vollständiger Ausschluss.
    • OSB nur nachweislich als OSB/3 mit systemkonformer Putzsystem-Zulassung, vollflächiger Verklebung und fachgerechter Verlegung.
    • Vorzug für feuchtebeständige Gipsfaserplatten oder Faserzementplatten – beide Modelle (DeepSeek & Qwen) bestätigen ihre Eignung bei korrekter Ausführung.
    EPS als Putzträger ❌ Widerspruch Alle Modelle außer GoogleAI lehnen EPS strikt ab; GoogleAIs Hinweis ist technisch unzutreffend und gefährlich → KI-Konsens: EPS ist nicht geeignet als Putzträger im Außenbereich am Holzrahmen.
    OSB als Putzträger ⚠️ Abwägung DeepSeek warnt vor Risiken, Qwen präzisiert die Zulassungsbedingungen (OSB/3, DIN 18516-1, vollflächige Verklebung), GoogleAI erwähnt OSB nicht → KI-Konsens: OSB nur bei systemkonformer Ausführung mit zugelassenem Putzsystem.
    Faserzementplatten ✅ Konsens Qwen nennt sie als günstige, normkonforme Alternative; DeepSeek bestätigt Eignung von mineralischen Leichtbauplatten; GoogleAI erwähnt mineralische Leichtbauplatten → KI-Konsens: Faserzementplatten sind eine sichere, kostengünstige und zugelassene Option.
    Gipsfaserplatten (feuchtebeständig) ✅ Konsens DeepSeek nennt sie explizit; Qwen bestätigt die Trennung von Tragfunktion und Dämmung; GoogleAI erwähnt mineralische Platten allgemein → KI-Konsens: Feuchtebeständige Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell) sind geeignet – bei korrekter Systemauswahl und Verarbeitung.
    Systemkonformität ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen, dass Platte und Putz als abgestimmtes System eingesetzt werden müssen – Einzelkomponentenwechsel ist nicht zulässig → KI-Konsens: Nur vollständige, zugelassene Putzsysteme dürfen verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf EPS, wählen Sie entweder Faserzementplatten oder feuchtebeständige Gipsfaserplatten als Putzträger – oder OSB/3 nur, wenn alle DIN- und Systemzulassungsanforderungen nachweislich erfüllt sind. Eine fachliche Systemzulassungsprüfung vor Verarbeitung ist zwingend.
    🔴 Risiko Verwendung von EPS als Putzträger Putzabbruch, Feuchteeintrag in Holzrahmen, Holzzerstörung, Schimmelbildung, vollständiger Sanierungsbedarf
    🔴 Risiko OSB ohne Systemzulassung oder unzureichende Verarbeitung (z. B. fehlende Verklebung, falsche Stärke) Rissbildung im Putz, Feuchtestau, Schimmel, statische Instabilität der Beplankung
    🔴 Risiko Fehlende Systemkonformität (z. B. falscher Kleber oder Armierungsmörtel) Haftungsverlust, Putzablösung, Schadensersatzansprüche, Bauschaden nach Versicherungsprüfung
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Zulassungsprüfung Unklare Haftung bei Schäden, Ausschluss von Herstellergarantien, rechtliche Verantwortung beim Bauherrn
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung oder fehlende Überdachung Wassereintrag, langfristige Feuchteschäden am Holzrahmen, Verrottung der Konstruktion
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Faserzementplatten Kosteneinsparung bis zu 30 % gegenüber zementgebundenen Spanplatten, hohe Witterungsbeständigkeit, lange Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Nutzung von OSB/3 mit Systemzulassung Wirtschaftliche Lösung bei hoher Verarbeitungssicherheit und guter Verfügbarkeit im Fachhandel
    ✅ Chance Verwendung feuchtebeständiger Gipsfaserplatten Gute Verarbeitbarkeit, hohe Planungssicherheit, geringe Nacharbeit, hohe Akzeptanz bei Stuckateuren
    ✅ Chance Systematische Auswahl nach DIN 18516-1 Rechtssichere Ausführung, Herstellergarantien, volle Versicherbarkeit, langfristige Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Stuckateurs oder Fassadenplaners Vermeidung von Rückbauten, optimierter Arbeitsablauf, schnelle Problemlösung vor Ort
    1. Sofortige Eliminierung von EPS: Verwenden Sie Polystyrol-Hartschaumplatten nicht als Putzträger – auch nicht mit speziellem Mörtel. Streichen Sie EPS vollständig von Ihrer Materialliste.
    2. Prüfung auf Systemzulassung: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die Systemzulassung nach DIN 18516-1 für die gewählte Putzträgerplatte inkl. des gesamten Putzsystems (Kleber, Armierung, Oberputz) an – ohne Zulassung keine Verarbeitung.
    3. Materialwahl mit Priorisierung: Entscheiden Sie sich für Faserzementplatten (ab ca. 8,50 €/m²) oder feuchtebeständige Gipsfaserplatten – beide sind preislich wettbewerbsfähig und technisch unbedenklich; OSB/3 nur bei nachweislich systemkonformer Zulassung.
    4. Fachgerechte Verarbeitung sicherstellen: Bei OSB/3: Verwenden Sie mindestens 18-mm-Platten, klimatisieren Sie vor Verlegung, lassen Sie 3-mm-Fugen, verkleben Sie vollflächig mit zugelassenem Kleber und beauftragen Sie einen Stuckateur mit der Putzanbringung.
    5. Zertifizierten Stuckateur beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen Stuckateur mit Zertifizierung für Außenputzsysteme – lassen Sie die Materialauswahl und Montage mit ihm abstimmen und dokumentieren.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Merkblätter, Zulassungen, Verarbeitungsanleitungen und Lieferbestätigungen – diese sind zwingend für Gewährleistung und Versicherung notwendig.
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände werden mit Holzständern und -riegeln errichtet und mit Plattenwerkstoffen beplankt.
    Verwandte Begriffe: Ständerbauweise, Holzbau, Fertighaus
    Putzträgerplatte
    Eine Platte, die als Untergrund für Putzsysteme dient. Sie wird auf die tragende Struktur aufgebracht und bietet eine ebene und haftfähige Oberfläche für den Putz.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Fassadenplatte, Dämmplatte
    Zementgebundene Spanplatte
    Eine Platte, die aus Holzspänen und Zement hergestellt wird. Sie ist sehr robust und witterungsbeständig, aber auch relativ schwer und teuer.
    Verwandte Begriffe: Betoplanplatte, Zementplatte, Faserzementplatte
    Polystyrol (EPS)
    Ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl gewonnen wird. Er ist leicht, günstig und bietet eine gute Wärmedämmung, aber ist brennbar und nicht ökologisch.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Hartschaum, Dämmstoff
    Eine Platte, die aus Holzfasern hergestellt wird. Sie ist ökologisch, diffusionsoffen und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Dämmplatte, Naturdämmstoff
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Armierungsnetz, Putzgewebe
    Wärmedämmung
    Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    1. Welche Dicke sollten Putzträgerplatten für ein Gartenhaus haben?
      Die Dicke der Putzträgerplatten hängt von der Art der Platte und den statischen Anforderungen ab. In der Regel sind 16 mm ausreichend, aber bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen können auch dickere Platten erforderlich sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    2. Müssen Putzträgerplatten für ein Gartenhaus speziell behandelt werden?
      Ja, Putzträgerplatten für den Außenbereich müssen witterungsbeständig sein und gegebenenfalls imprägniert oder beschichtet werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Kann ich jede Art von Putz auf Putzträgerplatten verwenden?
      Nein, nicht jeder Putz ist für jede Putzträgerplatte geeignet. Verwenden Sie nur Putzsysteme, die vom Hersteller der Putzträgerplatte empfohlen werden, um eine gute Haftung und Haltbarkeit zu gewährleisten.
    4. Wie befestige ich Putzträgerplatten an einem Holzrahmenbau?
      Putzträgerplatten werden in der Regel mit Schrauben oder Klammern am Holzrahmen befestigt. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel für den Außenbereich.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl der Putzträgerplatten?
      Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle bei der Energieeffizienz des Gartenhauses. Wählen Sie Putzträgerplatten mit guten Dämmwerten, um den Wärmeverlust zu minimieren und Heizkosten zu sparen.
    6. Sind Polystyrolplatten als Putzträger für ein Gartenhaus geeignet?
      Ja, Polystyrolplatten können als Putzträger verwendet werden, aber es ist wichtig, ein spezielles Armierungsgewebe und einen geeigneten Klebe- und Armierungsmörtel zu verwenden, der für Polystyrol geeignet ist.
    7. Was sind die Vorteile von Holzweichfaserplatten als Putzträger?
      Holzweichfaserplatten sind ökologisch, bieten eine gute Dämmwirkung und sind diffusionsoffen, was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. Sie sind jedoch in der Regel etwas teurer als Polystyrolplatten.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Beratung und Montage von Putzträgerplatten?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Handwerker oder einem Fachbetrieb für Holzrahmenbau oder Putzarbeiten. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Gartenhaus selber bauen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau eines Gartenhauses in Holzrahmenbauweise.
    • Dämmstoffe für Gartenhäuser: Vergleich und Empfehlungen
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für Gartenhäuser.
    • Fassadenverkleidung für Gartenhäuser: Materialien und Gestaltung
      Informationen zu verschiedenen Materialien für die Fassadenverkleidung von Gartenhäusern.
    • Baugenehmigung für Gartenhäuser: Was ist zu beachten?
      Hinweise zu den rechtlichen Aspekten beim Bau eines Gartenhauses.
    • Gartenhaus isolieren: So machen Sie es richtig
      Tipps und Tricks zur optimalen Isolierung eines Gartenhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Gartenhaus, Putzträgerplatten, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haftung bei fehlerhaftem Bauantrag: Wer zahlt für Architektenfehler & Rückbaukosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13401: Holzrahmenbau Gartenhaus: Günstige Putzträgerplatten Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kleingartenhaus: Eternitplatten entfernen & Wand erneuern – Materialwahl, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Warmdach mit Sichtbalken realisieren: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Pultdach-Schuppen planen: Dämmung, Materialien & Kosten für Holzrahmenbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Holzständerbau: Dämmung, Kondenswasser vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Gartenhaus, Putzträgerplatten, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Gartenhaus, Putzträgerplatten, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau Gartenhaus: Günstige Putzträgerplatten Alternativen & Kosten?
Suche nach: Putzträgerplatten Alternative für Gartenhaus
Suche nach: Holzrahmenbau, Gartenhaus, Putzträgerplatten, Alternative, Kosten, Zementgebundene Spanplatten, Polystyrol, Dämmung, Aussenputz
