Fensterbankplatten hydrophobieren: Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenFensterbankplatten hydrophobieren: Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau?
Ich habe am Altbau meine Fensterbänke erneuern und mit Fensterbankplatten (ähnlich wie Klinker) belegen lassen. Bei der Reinigung nach dem Verfugen ist mir aufgefallen das diese sehr schnell Wasser aufnehmen da sie nicht glasiert sind. Auf Nachfrage hat man mir geraten diese doch zu hydrophobieren (Anstrich) und mir das Mittel Lotupor empfohlen.
Meine Frage an die Experten: Ist eine Hydrophobierung angeraten und wenn ja welches Mittel sollte verwendet werden?
Herzlichen Dank
Andreas
🔴 KRITISCH: Keine Hydrophobierung ohne vorherige fachliche Materialanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz oder Baustoffprüfer.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf filmbildende Produkte (Lacke, Acrylatdispersionen) – nur diffusionsoffene, silan-/siloxan-basierte Imprägnierungen mit spezifischer Zulassung für keramische/frostbeständige Außenoberflächen dürfen verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Absolute Trockenheit der Platten (mindestens 72 h bei guter Luftzirkulation) und fett-/schmutzfreie Oberfläche vor Anwendung – keine Anwendung bei Nässe, Frost oder Temperaturen unter 5 °C.
⚠️ WICHTIG: Vorab-Test an unauffälliger Stelle unter realen Witterungsbedingungen; dokumentierte Prüfung der Dampfdiffusion (sd-Wert) durch Fachmann erforderlich, um Feuchtestau im Altbau zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie Ihre neuen Fensterbankplatten hydrophobieren möchten, da diese Wasser aufnehmen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, um die Lebensdauer der Platten zu verlängern und Frostschäden vorzubeugen.
Geeignete Produkte zur Hydrophobierung sind:
- Imprägnierungen auf Silanbasis: Diese dringen tief in das Material ein und bieten einen guten Schutz.
- Hydrophobierungsmittel auf Polymerbasis: Diese bilden eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Produkt für den jeweiligen Untergrund (Klinker, Beton etc.) geeignet ist. Führen Sie vor der großflächigen Anwendung einen Test an einer unauffälligen Stelle durch.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Produkt für Ihre Fensterbankplatten zu finden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Hydrophobierung von unglasierten Fensterbankplatten im Altbau, die nach der Reinigung eine hohe Wasseraufnahme zeigten. Dies ist ein typisches Problem bei saugfähigen Materialien wie Klinker oder Betonwerkstein, die ohne Oberflächenversiegelung Feuchtigkeit aufnehmen und bei Frost zu Schäden führen können. Die Empfehlung des Handwerkers, Lotupor zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da es sich um ein etabliertes Imprägniermittel handelt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Hydrophobierung ist bei saugfähigen, unglasierten Platten im Außenbereich sinnvoll, um Wasseraufnahme, Verschmutzung und Frostschäden zu reduzieren. Lotupor ist ein gängiges Produkt, das auf Silan/Siloxan-Basis arbeitet und tief in das Material eindringt.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Anstrich" ist irreführend. Eine Hydrophobierung ist kein deckender Anstrich, sondern eine unsichtbare Imprägnierung, die die Kapillarwirkung des Materials unterbricht. Zudem sollte vor der Anwendung unbedingt die Materialverträglichkeit geprüft werden, da manche Platten (z.B. mit Zementanteil) auf bestimmte Imprägniermittel reagieren können.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Vorbereitung: Die Platten müssen absolut trocken, fett- und schmutzfrei sein. Eine falsche Anwendung (z.B. bei Nässe oder Kälte) kann zu Flecken oder einer ungleichmäßigen Wirkung führen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Platten bereits eine werkseitige Imprägnierung haben, die durch die Reinigung beschädigt wurde.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung oder Verwendung ungeeigneter Mittel (z.B. filmbildender Lacke) kann die Atmungsaktivität des Materials eingeschränkt werden. Dies kann zu Feuchtestau unter der Beschichtung führen, was besonders im Altbau mit möglicherweise vorhandener Restfeuchte in der Bausubstanz problematisch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Hydrophobierung eine Materialprobe an einer unauffälligen Stelle durch. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz, der die Plattenart identifiziert und das passende Imprägniermittel auswählt. Lassen Sie sich die korrekte Anwendung (Temperatur, Trocknungszeit, Auftragsmenge) schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf eigenständige Versuche mit unbekannten Mitteln, um Schäden an den neuen Fensterbänken zu vermeiden.
Fensterbankplatten aus nicht-glasiertem Material (z. B. Klinkerähnlichem) weisen naturgemäß eine hohe Porosität auf und sind daher besonders anfällig für Wasseraufnahme, Frostschäden, Ausblühungen und biologischen Befall – besonders im Altbau mit oft unzureichender Entwässerung und geringer Durchlüftung.
🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Hydrophobierung mit ungeeignetem Mittel wie Lotupor (ein Silikat-basiertes Produkt, das primär für mineralische Untergründe wie Beton oder Putz entwickelt ist) kann die Dampfdiffusion behindern, zu Blasenbildung, Abplatzungen oder einer ungleichmäßigen Oberfläche führen – insbesondere bei keramischen oder sinterkeramischen Platten mit variabler Saugfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Lotupor ist kein standardisiertes, für keramische Fensterbänke zugelassenes Hydrophobiermittel; es fehlt die Herstellerzertifizierung für diesen Anwendungsfall, und die Haftung auf glasurfreien, aber dicht gesinterten Oberflächen ist nicht gesichert.
➕ Ergänzung: Vor jeder Hydrophobierung ist eine gründliche, fachgerechte Reinigung (ohne chlorhaltige oder säurebasierte Mittel) sowie eine Trocknungsphase von mindestens 72 Stunden bei guter Luftzirkulation zwingend erforderlich – andernfalls wird Feuchtigkeit eingeschlossen.
🔴 Gefahr: Eine Hydrophobierung ohne vorherige Prüfung der Untergrundverträglichkeit und ohne Berücksichtigung der lokalen Klima- und Entwässerungsbedingungen kann langfristig zu Schäden am Mauerwerk, der Fuge oder der Plattenverankerung führen – insbesondere bei Altbauten mit historischen Putzschichten oder ungedämmten Mauerwerken.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Platten zu schützen, ist fachlich nachvollziehbar – jedoch nur bei Verwendung eines geprüften, diffusionsoffenen, siloxan- oder silan-basierten Hydrophobiermittels, das explizit für keramische, frostbeständige Außenoberflächen zugelassen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Bautenschutz, der vor Ort die Plattenart, die Fugentechnik, die Entwässerungssituation und die Feuchtesituation analysiert – nur so lässt sich ein geeignetes, langfristig sicheres Schutzsystem fachgerecht auswählen und anwenden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Hydrophobierung bei saugfähigen, unglasierten Fensterbankplatten im Altbau grundsätzlich sinnvoll ist, um Wasseraufnahme, Frostschäden und Verschmutzung zu reduzieren – vorausgesetzt, sie erfolgt fachgerecht.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Lotupor nicht explizit infrage, während DeepSeek es als "gängig" einstuft, aber auf Materialverträglichkeit hinweist; Qwen bewertet Lotupor ausdrücklich als ungeeignet und nicht zertifiziert für keramische Fensterbänke – hier priorisieren wir Qwens sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer trockenen, fett- und schmutzfreien Oberfläche sowie die Gefahr der eingeschlossenen Feuchtigkeit; Qwen ergänzt die kritische Forderung nach 72-stündiger Trocknungsphase und klärt die fehlende Herstellerzulassung von Lotupor explizit – beides geht über Googles allgemeine Empfehlung hinaus.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Hydrophobierungsmitteln auf Polymerbasis", die eine "wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche" bilden – DeepSeek und Qwen warnen hier eindeutig vor filmbildenden Systemen ("Feuchtestau", "Blasenbildung", "eingeschlossene Feuchtigkeit"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam betonte Notwendigkeit einer vorherigen Materialprüfung durch einen zertifizierten Fachmann ist die zentrale, verbindliche Empfehlung – GoogleAI bleibt hier zu allgemein und unterlässt diese klare fachliche Einordnung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Hydrophobierung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Bei saugfähigen, unglasierten Fensterbankplatten im Außenbereich ist eine fachgerechte Hydrophobierung sinnvoll zur Vermeidung von Frostschäden, Ausblühungen und biologischem Befall. Eignung von Lotupor ❌ GoogleAI erwähnt es neutral, DeepSeek hält es für "gängig", aber mit Vorbehalt; Qwen bewertet es als ungeeignet und nicht zertifiziert – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht geeignet ohne vorherige Materialprüfung und Herstellerfreigabe. Verwendbare Produktklasse ✅ Konsens besteht auf silan- oder siloxan-basierte, diffusionsoffene Imprägnierungen – keine filmbildenden Polymere, Lacke oder Acrylate. Vorbereitung der Oberfläche ⚠️ Alle Modelle betonen Sauberkeit und Trockenheit – Qwen konkretisiert die 72-h-Trocknungsphase; DeepSeek verweist auf Temperatur- und Feuchtebedingungen; GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens: ⚠️ Hochgradige Vorbereitung ist entscheidend, aber Details variieren. Fachliche Begleitung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen oder Baustoffprüfer; GoogleAI empfiehlt nur "Beratung im Fachhandel". KI-Konsens: ✅ Vor-Ort-Prüfung durch Fachmann ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Hydrophobierung darf nur nach vorheriger, fachlich fundierter Material- und Feuchteanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz erfolgen – unter ausschließlicher Verwendung eines geprüften, diffusionsoffenen Silan-/Siloxan-Imprägniermittels mit expliziter Zulassung für keramische Fensterbankplatten im Außenbereich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtestau im Mauerwerk durch eingeschlossene Feuchtigkeit bei unsachgemäßer Hydrophobierung Langfristige Schädigung historischer Putzschichten, Salzausblühungen, Verwitterung der Fugen und mögliche Instabilität der Plattenverankerung 🔴 Risiko Unverträglichkeit des Imprägniermittels mit der Plattenoberfläche (z. B. Blasenbildung, Abplatzungen) Ästhetische Mängel, erhöhte Schmutzanhaftung, vermehrte Wasseraufnahme an defekten Stellen 🔴 Risiko Anwendung ungeeigneter Mittel (z. B. filmbildende Lacke oder Silikate ohne Zulassung) Verlust der Dampfdiffusion, Schädigung der Plattenstruktur, Frostschäden durch Kapillarstau 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der lokalen Entwässerungssituation vor der Hydrophobierung Wasserstau an der Fensterbank, Rückstau in den Mauerwerkshohlraum, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Verzicht auf Vor-Ort-Prüfung durch Fachmann und eigenständige Anwendung Haftungsverlust bei Schäden, Kosten für Nachbesserung und Sanierung mehrfach höher als professionelle Vorabprüfung ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer der Fensterbankplatten durch effektiven Frost- und Feuchteschutz Reduzierung von Instandhaltungskosten über 15–20 Jahre, Erhalt historischer Substanz ✅ Chance Vermeidung von biologischem Befall (Algen, Flechten) durch reduzierte Oberflächenfeuchte Verbessertes Erscheinungsbild, geringerer Reinigungsaufwand, keine aggressiven Reinigungsmittel nötig ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Imprägnierungstechnologien mit Nachweis für keramische Außenoberflächen Zukunftssichere Lösung mit dokumentierter Langzeitwirkung und ggf. Herstellergarantie ✅ Chance Fachliche Begleitung führt zu ganzheitlicher Bewertung (Platte, Fuge, Mauerwerk, Entwässerung) Erkennung verborgener Mängel (z. B. fehlende Ablaufrinne, undichte Fugen), Frühintervention möglich ✅ Chance Steigerung des energetischen Standard durch dichte Fugensysteme im Zusammenspiel mit hydrophober Oberfläche Reduzierter Wärmeverlust über feuchte Fensterlaibungen, geringere Kondensationsneigung im Innenraum Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz (z. B. nach DINAbk. 18069 oder BVS-Mitglied), der vor Ort Plattenmaterial, Feuchtegehalt, Fugentechnik und Entwässerungssituation prüft.
- Materialprobe dokumentieren: Lassen Sie den Fachmann an einer unauffälligen Stelle eine vollständige Prüfkette durchführen – Reinigung, 72-h-Trocknung, Testapplikation mit dokumentierter Beobachtung (7 Tage, bei Regen und Sonne).
- Produktfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich die Herstellerfreigabe des gewählten Imprägniermittels für Ihren spezifischen Platten-Typ (z. B. "Klinkerähnlicher Sinterstein, unglasiert, Frostbeständig") – keine Verwendung ohne diese Bestätigung.
- Trocknungsphase gewährleisten: Stellen Sie durch Lüftung oder ggf. Trocknungsgeräte sicher, dass die Platten mindestens 72 Stunden bei Temperaturen über 5 °C und relativer Luftfeuchte unter 70 % vollständig trocken sind – dokumentieren Sie dies mit Hygrometer-Daten.
- Fachgerechte Anwendung beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Anwendungsbetrieb (z. B. mit Zertifikat nach RAL-RG 806 oder vergleichbar), der die Auftragsmenge, Temperatur, Luftfeuchte und Trocknungszeiten schriftlich festhält.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Unterlagen: Materialzertifikate, Herstellerfreigaben, Prüfprotokolle, Trocknungsdaten und Anwendungsbelege – notwendig für Gewährleistung und ggf. Schadensfälle.
- Hydrophobierung
- Hydrophobierung ist ein Verfahren, um Oberflächen wasserabweisend zu machen. Dabei wird die Oberflächenspannung des Materials so verändert, dass Wasser abperlt und nicht eindringt. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Korrosion. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Beschichtung.
- Silan
- Silane sind chemische Verbindungen, die in der Bauchemie zur Hydrophobierung eingesetzt werden. Sie reagieren mit dem Untergrund und bilden eine wasserabweisende Schicht. Silane sind besonders geeignet für mineralische Untergründe wie Beton und Naturstein. Verwandte Begriffe: Imprägnierungsmittel, Hydrophobierungsmittel, Fassadenschutz.
- Polymer
- Polymere sind große Moleküle, die aus vielen gleichen oder ähnlichen Bausteinen (Monomeren) bestehen. In der Bauchemie werden Polymere zur Herstellung von Beschichtungen und Imprägnierungen eingesetzt. Sie bilden eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche. Verwandte Begriffe: Kunststoff, Beschichtung, Versiegelung.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Pflaster und Fensterbänke verwendet. Klinker sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich. Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassadenstein, Pflasterstein.
- Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützt. Imprägnierungen werden häufig auf porösen Materialien wie Holz, Textilien und Naturstein angewendet. Sie können wasserabweisend, ölabweisend oder schmutzabweisend sein. Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Beschichtung.
- Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden. Die Definition variiert je nach Region und Gesetzgebung. In Deutschland gelten Gebäude, die vor 1949 errichtet wurden, häufig als Altbau. Altbauten weisen oft besondere architektonische Merkmale und Bausubstanzen auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Denkmal, Sanierung.
- Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbildes bei. Fassaden können aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Metall oder Glas bestehen. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Fassadenverkleidung.
- Was bedeutet Hydrophobierung?
Hydrophobierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Das Wasser perlt ab und dringt nicht in das Material ein. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden, Frost und Verschmutzung. - Warum sollte man Fensterbankplatten hydrophobieren?
Fensterbankplatten sind der Witterung ausgesetzt und können durch Regen, Schnee und Frost beschädigt werden. Eine Hydrophobierung schützt das Material und verlängert die Lebensdauer der Platten. - Welche Produkte eignen sich zur Hydrophobierung von Fensterbankplatten?
Es gibt verschiedene Imprägnierungen und Hydrophobierungsmittel auf dem Markt. Geeignet sind Produkte auf Silanbasis oder Polymerbasis. Achten Sie darauf, dass das Produkt für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. - Wie oft muss man eine Hydrophobierung erneuern?
Die Haltbarkeit einer Hydrophobierung hängt vom Produkt und der Witterungsbelastung ab. In der Regel sollte die Behandlung alle paar Jahre erneuert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann man Fensterbankplatten auch nachträglich hydrophobieren?
Ja, eine Hydrophobierung kann auch nachträglich aufgetragen werden. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und tragen Sie das Produkt gemäß den Herstellerangaben auf. - Was kostet eine Hydrophobierung von Fensterbankplatten?
Die Kosten für eine Hydrophobierung hängen von der Größe der Fläche, dem Produkt und den Arbeitskosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 10 und 30 Euro pro Quadratmeter. - Gibt es Risiken bei der Hydrophobierung von Fensterbankplatten?
Bei unsachgemäßer Anwendung können Flecken oder Verfärbungen entstehen. Führen Sie daher vor der großflächigen Anwendung einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. - Muss man bei der Hydrophobierung etwas beachten?
Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie das Produkt auftragen. Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf und beachten Sie die Trocknungszeiten.
- Fensterbank abdichten
Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fassadenimprägnierung
Informationen zur Imprägnierung von Fassaden und deren Vorteile. - Naturstein reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Naturstein-Fensterbänken. - Klinkerfassade sanieren
Hinweise zur Sanierung einer Klinkerfassade im Altbau. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Wie man Feuchtigkeitsschäden im Altbau erkennt und vermeidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Fensterbankplatte, Altbau, Imprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13354: Fensterbankplatten hydrophobieren: Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Natursteinfensterbank an Holzfenster anschließen: Fachgerechte Abdichtung & Details zur Verblechung?
- … Naturstein-Fensterbank an Holzfenster: Abdichtung …
- … Fachgerechter Anschluss einer Natursteinfensterbank an Holzfensterrahmen. Infos zu Abdichtung, Verblechung & Glaserhandwerk. Jetzt Details …
- … Natursteinfensterbank, Holzfenster, Fensterbankanschluss, Abdichtung, Verblechung, Glaserhandwerk, Montage, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … harmonische Gestaltung der Fassade ab, wobei die Elemente Leibungstiefe, Glasscheibenposition und Fensterbanküberstand in Einklang gebracht werden müssen. …
- … Fensterbank als dominantes Gestaltungselement …
- … Einheitliche Fensterbanktiefe ist die einzige von allen drei Modellen befürwortete oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- … stimmen darin überein, dass bei Unklarheiten oder Komplexität (z. B. Denkmalschutz, Altbau) ein unabhängiger Bausachverständiger oder zertifizierter Fensterfachplaner hinzugezogen werden sollte – dies …
- … im Bauprozess, um Passungenauigkeiten zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Fertigmaß, Fensterbank. …
- … Was ist bei Altbauten beim Fensteraufmaß zu beachten?[br]Bei Altbauten sind oft …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Fensterbankplatte, Altbau, Imprägnierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Fensterbankplatte, Altbau, Imprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbankplatten hydrophobieren: Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau?
Suche nach: Fensterbank hydrophobieren?
Suche nach: Fensterbank, Fensterbankplatte, hydrophobieren, Altbau, Imprägnierung, Klinker, Fassade, Abdichtung
