Fensterbank-Anschluss: Putzrisse durch Wärmeausdehnung? Ursachen, Sanierung & Kosten
❓ Fragestellung: Fensterbank-Anschluss: Putzrisse durch Wärmeausdehnung? Ursachen, Sanierung & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren die thermische Längenänderung von Aluminium als primäre Ursache der Putzschäden; Alle betonen die Gefahr des Feuchteeintrags und die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung; Alle lehnen den alleinigen Einsatz von Sanitär-Silikon ab – insbesondere bei Außenanwendungen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Eigenreparaturen durch. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik, der die Feuchtesituation dokumentiert, die Fuge nach DIN 18540 aufbaut und ein Sanierungskonzept für alle betroffenen Laibungen erstellt.
Beim Einbau der Fensterbänke aus Alumnium mit den entsprechenden Abschlussprofilen wurden Unter- und Oberputz (Unterputz, Oberputz) direkt auf das Profil aufbracht, d.h. ohne die entsprechenden Längenänderungen zu berücksichtigen. Die Folge: In fast allen Laibungen platzt dort der Außenputz (System aus Leicht UP und mineralischem Kratzputz) ab. Frage: Ist das Auskratzen und das anschließende Versiegeln mit Silikon der Fuge oberhalb der Kanten fachgerecht, oder gibt es dort andere (bessere) Lösungen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Eigenreparaturen – Silikonversiegelung oder Auskratzen ohne fachgerechte Fugenvorbereitung verschlechtert langfristig die Feuchtesituation und gefährdet die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag in die Laibung muss unverzüglich durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenfachbetrieb dokumentiert und bewertet werden – Risiko von Frostschäden, Korrosion und statischer Beeinträchtigung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung erfordert die Einhaltung DINAbk. 18540 (Fugenabdichtung) und DIN 18516-1 (Außenwandbekleidungen) – insbesondere Hinterfüllprofil, dreiflankige Haftung und UV-beständiger Fassaden-Dichtstoff der Klasse 25/50.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist die Trockenheit der Fuge sowie die Reinheit und Tragfähigkeit des Putzuntergrunds zu prüfen – nasse, staubige oder instabile Untergründe führen zu Dichtstoffversagen.
    Die beschriebenen Putzschäden an den Fensterbänken sind typisch für Wärmeausdehnungsprobleme. Aluminium dehnt sich bei Temperaturänderungen deutlich stärker aus als Putz. Wenn der Putz direkt auf das Abschlussprofil aufgebracht wird, entstehen Spannungen, die zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Auskratzen und Versiegeln: Die beschädigten Stellen vorsichtig auskratzen und mit einer elastischen Dichtmasse (z.B. Silikon oder Polymer) versiegeln. Dies ist eine kurzfristige Lösung, die jedoch regelmäßig kontrolliert und erneuert werden muss.
    • Dehnungsfuge: Eine fachgerechte Lösung ist das Anbringen einer Dehnungsfuge zwischen Fensterbankprofil und Putz. Diese Fuge nimmt die Ausdehnung des Metalls auf und verhindert Spannungen im Putz.
    • Abschlussprofile mit Dehnungsausgleich: Es gibt spezielle Abschlussprofile, die bereits einen integrierten Dehnungsausgleich besitzen. Diese Profile sind zwar teurer, bieten aber eine dauerhafte Lösung.
    • Geeigneter Putz: Verwendung eines flexibleren Putzes, der besser mit den Ausdehnungen zurechtkommt.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führen (z.B. Korrosion der Fensterbankbefestigung, Schäden am Mauerwerk).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schäden von einem Fachbetrieb (Putz- oder Fassadenbauer) begutachten und sich ein Angebot für eine dauerhafte Sanierung erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Schadensbild bei der Montage von Aluminium-Fensterbänken, bei dem der Putz direkt auf das Profil aufgebracht wurde, ohne die thermische Längenänderung des Metalls zu berücksichtigen. Aluminium hat einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten, sodass es bei Temperaturschwankungen zu erheblichen Spannungen im angrenzenden Putzsystem kommt. Die Folge sind Abplatzungen und Risse in den Laibungen, was auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die beschriebene Ursache ist fachlich korrekt. Der direkte Putzanschluss ohne Dehnungsfuge oder geeignetes Trennelement ist eine klassische Fehlerquelle, die zu den geschilderten Schäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung des Auskratzens und Versiegelns mit Silikon ist zwar eine gängige Reparaturmaßnahme, aber nicht unbedingt die fachgerechteste. Silikon kann als elastische Fuge kurzfristig Spannungen aufnehmen, jedoch ist die Haftung auf dem Putz und dem Aluminiumprofil kritisch. Zudem kann Silikon bei starker UV-Bestrahlung verspröden und seine Funktion verlieren. Eine dauerhaftere Lösung wäre der Einbau eines speziellen Dehnungsprofils oder einer vorkomprimierten Fugenband-Dichtung, die speziell für diesen Anwendungsbereich entwickelt wurde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Vorbereitung der Fuge. Vor dem Einbringen des Dichtstoffs muss die Fuge sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Ein Hinterfüllprofil (Rundschnur) ist zwingend erforderlich, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden und die Bewegungsaufnahme zu gewährleisten. Bei der Wahl des Dichtstoffs sollte ein spezieller Fassaden-Dichtstoff mit hoher Bewegungsaufnahme (Klasse 25 oder 50) und UV-Beständigkeit verwendet werden, nicht einfaches Sanitär-Silikon.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu eindringender Feuchtigkeit hinter den Putz führen, was langfristig zu Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der Bausubstanz führen kann. Dies ist besonders bei Außenputzsystemen kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadentechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Fuge fachgerecht vorbereiten (auskratzen, reinigen, Hinterfüllprofil einlegen) und mit einem hochwertigen, UV-beständigen Fassaden-Dichtstoff (z.B. auf MS-Polymer-Basis) verschließen. Prüfen Sie zudem, ob an allen Fensterbänken eine durchgehende Dehnungsfuge erforderlich ist, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkette hin: Aluminiumfensterbänke wurden ohne Berücksichtigung der thermischen Längenänderung (bis zu 2,3 mm/m bei 50 K Temperaturdifferenz) direkt mit mineralischem Außenputz verbunden – ein klarer Verstoß gegen DIN 18516-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Putzabplatzung ist kein rein kosmetisches Problem, sondern ein Indikator für dauerhafte Feuchteeinwirkung in die Fuge und das Mauerwerk – mit Risiko für Frostschäden, Salzausblühungen und langfristig auch für biologischen Befall (Schimmel) im Bereich der Laibung.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Auskratzen und Versiegeln mit Silikon ist fachlich unzulässig: Silikon ist nicht diffusionsoffen, verhindert die Trocknung der Untergründe und führt bei Temperaturwechseln zu Delamination oder Rissbildung im angrenzenden Putz.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung des beschädigten Putzes bis auf tragfähigen Untergrund, Einbau einer beweglichen, elastischen Fuge mit geeignetem Dichtstoff (z. B. Acrylat- oder Siliconharz-Dichtmasse nach DIN 18540), sowie eine mechanische Trennung zwischen Fensterbankprofil und Putz mittels Dehnfuge oder Trennlack.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Ursache in der fehlenden Berücksichtigung der Wärmeausdehnung liegt, ist korrekt und entspricht den physikalischen Gegebenheiten bei Aluminium.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter Fehlausführung besteht die Gefahr einer schleichenden Schädigung der statisch relevanten Laibungsbereiche durch Feuchteeintrag – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Putzsystemen oder bei fehlender Hinterlüftung.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierungskosten sind nicht allein durch Material, sondern maßgeblich durch die erforderliche Präzisionsarbeit (Fugentiefe, Reinheit, Trockenheit, Kompatibilität) bestimmt – pauschale Kostenschätzungen sind daher irreführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Fassadentechnik zur detaillierten Schadensanalyse, Materialprüfung und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere vor einer umfassenden Sanierung aller Laibungen.
    • Alle Modelle identifizieren die thermische Längenänderung von Aluminium als primäre Ursache der Putzschäden.
    • Alle betonen die Gefahr des Feuchteeintrags und die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung.
    • Alle lehnen den alleinigen Einsatz von Sanitär-Silikon ab – insbesondere bei Außenanwendungen.
    • GoogleAI nennt "elastischen Putz" als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – sie fokussieren konsequent auf fugenbasierte Lösungen, da Putzmaterial allein die Spannungsursache nicht löst.
    • GoogleAI sieht "Auskratzen und Versiegeln" als kurzfristige Option; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig bzw. risikoreich – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • DeepSeek spezifiziert technische Details: Notwendigkeit des Hinterfüllprofils, Dreiflankenhaftung, Dichtstoffklassen (25/50) und MS-Polymer-Basis.
    • Qwen verweist explizit auf Normen (DIN 18516-1, DIN 18540) und betont die Risiken diffusionsoffener vs. geschlossener Systeme sowie die Kostentreiberkraft der Präzisionsarbeit.
    • GoogleAI stellt "Abschlussprofile mit integriertem Dehnungsausgleich" als Option dar; Qwen erwähnt zwar Dehnfugen und Trennlack, aber keine integrierten Profile – DeepSeek nennt "spezielle Dehnungsprofile", ohne sie als Standardlösung zu bewerten. Da keine KI diese Lösung als allein ausreichend oder normkonform bezeichnet, wird hier die konservativere Linie (Dehnfuge + Dichtstoff nach DIN) als verbindlich gewertet.
    • GoogleAI nennt "Versiegeln mit Silikon oder Polymer"; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Silikon ist nicht diffusionsoffen … führt zu Delamination". DeepSeek bestätigt die Kritik an Silikon und fordert UV-beständigen Fassaden-Dichtstoff. Der Widerspruch wird zugunsten von Qwen/DeepSeek entschieden (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und langfristig tragfähige Lösung ist die fachgerechte Herstellung einer beweglichen Fuge nach DIN 18540 – inkl. vollständiger Putzentfernung bis auf tragfähigen Untergrund, sauberer Fugenvorbereitung, Hinterfüllprofil und hochwertigem Fassaden-Dichtstoff (z. B. MS-Polymer oder Siliconharz).
    Ursache der Putzschäden ✅ Thermische Längenänderung von Aluminium bei fehlender Dehnungsfuge – physikalisch gesichert und von allen KI-Modellen einhellig bestätigt.
    Ursachenbasierte Sanierung ✅ Keine Reparatur am bestehenden Putz, sondern fachgerechte Fugensanierung mit beweglicher, elastischer Dehnfuge nach DIN 18540.
    Eignung von Sanitär-Silikon ❌ Alle KI-Modelle lehnen Sanitär-Silikon ab – Qwen und DeepSeek erklären dies detailliert (UV-Versprödung, Delamination, fehlende Diffusionsoffenheit).
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Ein zertifizierter Fachbetrieb (Fassadentechnik) oder Bausachverständiger ist zwingend erforderlich – besonders für Feuchteanalyse und normkonforme Ausführung.
    Normative Grundlage ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen DIN 18540 und DIN 18516-1 explizit; GoogleAI erwähnt Normen nicht – dennoch wird die Einhaltung als Konsens anerkannt (Abwägung zugunsten der normativen Einordnung).
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Mauerwerk durch Rissbildung Langfristiger Frostschaden, Salzausblühungen, Untergrunderweichung und statische Erschütterung der Laibung
    🔴 Risiko Korrosion der Fensterbankbefestigung Verringerung der Haltekraft, Gefahr von Loslösung der Fensterbank bei Sturm oder Belastung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur mit Silikon Verhinderung der Untergrundtrocknung, Delamination, verstärkte Rissbildung im angrenzenden Putz
    🔴 Risiko Ignorieren der Normen (DIN 18540) Keine Gewährleistung für Dauerhaftigkeit, Haftungsrisiko bei Schadensfällen, mögliche Mängelrüge bei Bauträgerverträgen
    🔴 Risiko Biologischer Befall (Schimmel) im Laibungsbereich Gesundheitsrisiko für Bewohner, aufwendige Innenraumsanierung notwendig, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugensanierung nach DIN Dauerhafte Beseitigung der Ursache, deutliche Lebensverlängerung der Fassade, Werterhalt
    ✅ Chance Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts Systematische Erkennung aller Risikostellen, zukunftssichere Planung, Kostentransparenz und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger Fassaden-Dichtstoffe (MS-Polymer) UV-Beständigkeit, hohe Bewegungsaufnahme, diffusionsoffene Verarbeitung, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung, Nachweis bei Versicherungs- oder Garantieansprüchen, Beweissicherung für spätere Verkäufe
    ✅ Chance Einbindung einer Hinterlüftung bei Neuanstrich oder Putzsanierung Verbesserte Trocknung, reduzierte Feuchtespeicherung, höhere energetische Effizienz der Außenwand
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik oder einen DIN-18540-zertifizierten Fassadenfachbetrieb – nicht einen Allround-Handwerker.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie eine detaillierte Feuchtemessung im Laibungsbereich (z. B. mit Tiefenfeuchtemessgerät) und schriftliche Dokumentation der Befunde.
    3. Normen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Sanierungskonzept ausdrücklich DIN 18540 (Fugenabdichtung) und DIN 18516-1 (Außenwandbekleidung) einhält – fordern Sie die Nachweise ein.
    4. Fugenarbeit beaufsichtigen: Verlangen Sie vor Ort die Sichtkontrolle der Fugenvorbereitung (Reinigung, Trockenheit, Hinterfüllprofil-Einlage) vor dem Dichtstoffauftrag.
    5. Materialprüfung einfordern: Der Dichtstoff muss auf der Baustelle mit CEAbk.-Kennzeichnung, Klasse 25/50 und Angabe "für Fassadenanwendungen" nachweisbar sein – kein Sanitär-Silikon.
    6. Sanierungskonzept für alle Laibungen erstellen lassen: Lassen Sie nicht nur die sichtbar geschädigten Stellen, sondern alle Fensterbänke systematisch begutachten – typischerweise liegt ein genereller Planungsfehler vor.
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus. Betrifft: Ausdehnungskoeffizient, Temperaturdifferenz, Materialeigenschaften.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Sie wird mit einem elastischen Material gefüllt. Betrifft: Bewegungsaufnahme, Fugenmaterial, Bauteilbewegung.
    Abschlussprofil
    Ein Abschlussprofil ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Materialien oder Bauteilen bildet und vor Witterungseinflüssen schützt. Betrifft: Übergang, Schutz, Material.
    Unterputz
    Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus. Betrifft: Grundputz, Haftung, Ausgleich.
    Oberputz
    Der Oberputz ist die äußere Putzschicht, die dem Gebäude sein endgültiges Aussehen verleiht. Er ist in verschiedenen Strukturen und Farben erhältlich. Betrifft: Sichtputz, Struktur, Farbe.
    Leichtkratzputz
    Ein Leichtkratzputz ist ein Oberputz mit einer feinen, gekratzten Struktur. Er ist relativ leicht zu verarbeiten und bietet eine gute Witterungsbeständigkeit. Betrifft: Strukturputz, Verarbeitung, Witterungsbeständigkeit.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig für die Abdichtung von Fugen im Außenbereich verwendet wird. Es ist UV-beständig und wasserabweisend. Betrifft: Dichtstoff, Elastizität, UV-Beständigkeit.
    1. Warum entstehen Putzrisse an Fensterbänken?
      Putzrisse entstehen meist durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Fensterbankmaterial (z.B. Aluminium) und Putz. Bei Temperaturschwankungen dehnt sich das Metall stärker aus als der Putz, was zu Spannungen und Rissen führt.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Putzrissen?
      Für die Abdichtung kleinerer Putzrisse eignen sich elastische Dichtstoffe wie Silikon, Acryl oder spezielle Polymerdichtmassen. Wichtig ist, dass die Dichtmasse für den Außenbereich geeignet und UV-beständig ist.
    3. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleinere Putzrisse können Sie unter Umständen selbst reparieren. Größere oder wiederkehrende Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Was ist eine Dehnungsfuge?
      Eine Dehnungsfuge ist eine bewusst eingeplante Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen (z.B. Fensterbank und Putz) aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Sie wird mit einem elastischen Material gefüllt.
    5. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Putzes?
      Die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend. Flexible Putze sind weniger anfällig für Risse.
    6. Welche Rolle spielt die fachgerechte Montage der Fensterbank?
      Eine fachgerechte Montage der Fensterbank ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Dazu gehört die korrekte Abdichtung, die Berücksichtigung der Wärmeausdehnung und die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Putzriss ein ernstes Problem darstellt?
      Wenn der Riss sehr breit ist, sich vergrößert oder Feuchtigkeit eindringt, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Auch wenn der Putz großflächig abplatzt, ist eine professionelle Begutachtung ratsam.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Abdichtung kostet weniger als eine komplette Erneuerung des Putzes mit Dehnungsfuge.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man Fensterbänke richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fassadensanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Putzrisse Ursachen
      Die verschiedenen Ursachen von Putzrissen und wie man sie erkennt.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie man Wärmebrücken an Fenstern und Fassaden vermeidet, um Energie zu sparen.
    • Außenputz erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung von Außenputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Putzrisse, Fassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzstärke auf Außenisolierung: Welche Dicke ist optimal? Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf OSB-Platten: Mängel erkennen? Auftragsstärke, Haftung & Risiken in Bayern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten nach Anstrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Putzrisse, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Putzrisse, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank-Anschluss: Putzrisse durch Wärmeausdehnung? Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Putzrisse am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterbank, Putzrisse, Fassade, Sanierung, Wärmeausdehnung, Dehnungsfuge, Abschlussprofil, Bauschaden, Aussenputz
