Fassadenstyropor vs. normales Styropor: Unterschied, Kosten & Eignung für Fassadendämmung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob normales Styropor anstelle von Fassadenstyropor (EPS 040) für eine Fassadendämmung verwendet werden kann. Ein wichtiger Punkt ist der Verbund des Armierungsmörtels mit dem Dämmstoff im Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Unterschiede in der Rezeptur und Plattenoberfläche können die Dampfdichtigkeit beeinflussen. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung.
Hallo Forum,
nachdem die Preisunterschiede zwischen normalem und explizit als Fassadenstyropor bezeichneten EPS 040 doch recht heftig sind (50 % Aufschlag) hätte ich gerne gewusst, wie kritisch die Verwendung von normalem Styropor (8 cm) für eine Außenwanddämmung tatsächlich ist.
Ich habe gehört, dass Fassadenstyropor lediglich abgelagert sei  -  kann ich das selbst auch einfach durch liegen lassen 'herstellen'?
Mir ist klar, dass ein WDVSAbk. im Eigenbau nie zertifizierbar ist  -  dennoch möchte ich eine kostengünstige Lösung anstreben, die ein haltbares Ergebnis liefert.
Wie kritisch ist also die Verwendung von normalem Styropor?
Danke für alle Antworten,
Markus Rödel
  • Markus Rödel
    Sicherheitshinweise: Fassadenstyropor vs. Normal: Unterschied?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. ?
    GoogleAI-Analyse: Fassadenstyropor vs. Normal: Unterschied?
    Der Hauptunterschied zwischen Fassadenstyropor (EPS) und normalem Styropor liegt in ihren spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereichen. Fassadenstyropor, oft als EPS (Expandiertes Polystyrol) für Fassadenanwendungen deklariert, wird speziell für die Anforderungen an eine Außendämmung entwickelt. Es muss bestimmte Normen und Anforderungen erfüllen, insbesondere hinsichtlich der Witterungsbeständigkeit, der UV-Beständigkeit und des Brandverhaltens.
    Normales Styropor, das nicht explizit als Fassadenstyropor ausgewiesen ist, kann unter Umständen nicht die gleichen Eigenschaften aufweisen. Die Verwendung von normalem Styropor anstelle von Fassadenstyropor kann folgende Probleme verursachen:
    • Geringere Witterungsbeständigkeit: Normales Styropor kann anfälliger für Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen sein, was die Dämmleistung beeinträchtigen kann.
    • Mangelnde UV-Beständigkeit: UV-Strahlung kann normales Styropor schneller zersetzen, was zu einer verkürzten Lebensdauer der Dämmung führt.
    • Schlechteres Brandverhalten: Fassadenstyropor muss bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen. Normales Styropor könnte hier Defizite aufweisen. ?
    Ich empfehle, bei der Außendämmung ausschließlich Fassadenstyropor zu verwenden, um die Langlebigkeit und Sicherheit der Dämmung zu gewährleisten. Die höheren Kosten für Fassadenstyropor sind in der Regel durch die besseren Eigenschaften und die längere Lebensdauer gerechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Styropor-Produkte und achten Sie auf die Eignung für Fassadenanwendungen (z.B. Kennzeichnung nach DINAbk. EN 13163). Im Zweifelsfall einen Fachmann konsultieren.
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es wird durch Aufschäumen von Polystyrol-Granulat mit Wasserdampf hergestellt. EPS zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und ein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Fassadenstyropor, Dämmstoff
    Fassadenstyropor
    Fassadenstyropor ist ein EPS-Dämmstoff, der speziell für die Anwendung an Fassaden entwickelt wurde. Es erfüllt besondere Anforderungen hinsichtlich Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und Brandverhalten.
    Verwandte Begriffe: EPS, Fassadendämmung, Wärmedämmung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zur Reduzierung der Heizkosten bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    DIN EN 13163
    DIN EN 13163 ist eine europäische Norm, die die Eigenschaften von EPS-Dämmstoffen für Gebäude regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit, die Druckfestigkeit und das Brandverhalten fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, EPS, Dämmstoff
    Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Sonne und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Eine hohe Witterungsbeständigkeit ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Eine hohe UV-Beständigkeit ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich der Sonne ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    Brandverhalten
    Das Brandverhalten beschreibt, wie sich ein Material im Brandfall verhält. Es umfasst Aspekte wie die Entflammbarkeit, die Rauchentwicklung und die Brandgeschwindigkeit. Für Baustoffe gelten in Deutschland bestimmte Brandschutzanforderungen, die in den Bauordnungen der Länder festgelegt sind.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Entflammbarkeit, Rauchentwicklung
    1. Was ist der Unterschied zwischen normalem Styropor und Fassadenstyropor?
      Fassadenstyropor ist speziell für die Anwendung an Fassaden entwickelt und weist eine höhere Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und ein besseres Brandverhalten auf als normales Styropor. Es erfüllt spezifische Normen und Anforderungen für Außendämmungen.
    2. Kann ich normales Styropor für eine Fassadendämmung verwenden?
      Ich rate davon ab, da normales Styropor nicht die gleichen Eigenschaften wie Fassadenstyropor aufweist und somit die Langlebigkeit und Sicherheit der Dämmung beeinträchtigen kann. Die Verwendung von Fassadenstyropor ist empfehlenswert, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    3. Welche Normen muss Fassadenstyropor erfüllen?
      Fassadenstyropor muss die Anforderungen der DIN EN 13163 erfüllen, welche die Eigenschaften von EPS-Dämmstoffen für Gebäude regelt. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit, die Druckfestigkeit und das Brandverhalten fest.
    4. Wie erkenne ich Fassadenstyropor?
      Fassadenstyropor ist in der Regel entsprechend gekennzeichnet, beispielsweise mit dem Hinweis "EPS für Fassadenanwendungen" oder mit einem entsprechenden Normhinweis (DIN EN 13163). Achten Sie auf die Produktbeschreibung und die technischen Datenblätter.
    5. Welche Vorteile bietet Fassadenstyropor gegenüber normalem Styropor?
      Fassadenstyropor bietet eine höhere Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und ein besseres Brandverhalten. Dadurch ist es besser für die Anwendung an Fassaden geeignet und gewährleistet eine längere Lebensdauer der Dämmung.
    6. Was kostet Fassadenstyropor im Vergleich zu normalem Styropor?
      Fassadenstyropor ist in der Regel teurer als normales Styropor, da es spezielle Eigenschaften und Anforderungen erfüllt. Die höheren Kosten sind jedoch durch die bessere Leistung und die längere Lebensdauer gerechtfertigt.
    7. Wie dick sollte die Dämmung mit Fassadenstyropor sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Vorschriften ab. Ich empfehle, einen Energieberater zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    8. Was passiert, wenn ich normales Styropor an der Fassade verwende?
      Die Verwendung von normalem Styropor an der Fassade kann zu einer schnelleren Alterung der Dämmung, Feuchtigkeitsschäden und einem erhöhten Brandrisiko führen. Dies kann langfristig zu höheren Kosten durch Reparaturen und Energieverluste führen. ?
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumglas.
    • Fassadendämmung Kosten
      Kostenfaktoren und Preisübersicht für verschiedene Fassadendämmungssysteme.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
      Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungen.
    • Energetische Sanierung Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. WDVS: Armierungsmörtel – Verbund mit Fassadenstyropor entscheidend
    Es heißt ja schon Wärmedämmverbundsystem ...
    Die Komponenten sind vom Hersteller darauf abgestimmt, dass der Armierungsmörtel optimal mit den Platten einen Verbund eingeht.
    Ob das bei normalem Styropor so gewährleistet ist, ist fraglich.
    Was jetzt genau der Unterscheid zwischen den Platten ist, weiß ich nicht, aber es könnte Unterschiede in der Rezeptur, der Plattenoberfläche usw. geben. Platten für WDV-Systeme sind auch weniger dampfdicht als normale Platten. Ich würd nur für WDV-Systeme zugelassene Platten verwenden.
    Fassadenstyropor vs. normales Styropor: Unterschiede & Eignung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob normales Styropor anstelle von Fassadenstyropor (EPS 040) für eine Fassadendämmung verwendet werden kann. Ein wichtiger Punkt ist der Verbund des Armierungsmörtels mit dem Dämmstoff im Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). Unterschiede in der Rezeptur und Plattenoberfläche können die Dampfdichtigkeit beeinflussen. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag WDVS: Armierungsmörtel – Verbund mit Fassadenstyropor entscheidend wird darauf hingewiesen, dass die Komponenten eines WDVS vom Hersteller aufeinander abgestimmt sind, um einen optimalen Verbund zu gewährleisten. Ob dies bei normalem Styropor gegeben ist, erscheint fraglich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Fassadenstyropor (EPS) wird empfohlen, da es speziell für die Anforderungen einer Fassadendämmung entwickelt wurde. Es bietet eine bessere Sicherheit hinsichtlich der Haftung des Armierungsmörtels und der Dampfdiffusion.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von normalem Styropor sollte man die technischen Datenblätter der Produkte vergleichen und gegebenenfalls den Hersteller kontaktieren, um die Eignung für die Fassadendämmung zu prüfen. Es ist ratsam, auf bewährte WDVS-Systeme mit Fassadenstyropor zurückzugreifen, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenstyropor, Styropor, EPS, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13157: Fassadenstyropor vs. normales Styropor: Unterschied, Kosten & Eignung für Fassadendämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasierte Klinkerfassade überputzen: Dämmung, Vorgehen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffwahl für Liapor: Vergleich, Kosten & beste Außendämmung für Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen mit Styropor & Fugendichtband: Sinnvoll? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Atmungsaktive Wandkonstruktion: Dämmung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styropordämmung unter Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Alternativen erklärt
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Abdichtung: Korrekte Ausführung, Risiken & Alternativen für optimalen Schutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenstyropor, Styropor, EPS, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenstyropor, Styropor, EPS, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenstyropor vs. normales Styropor: Unterschied, Kosten & Eignung für Fassadendämmung?
Suche nach: Fassadenstyropor vs. Normal: Unterschied?
Suche nach: Fassadenstyropor, Styropor, EPS, Fassadendämmung, Dämmung, Wärmedämmung, Kosten, Unterschied, Eigenbau
