Dachverlängerung für Vollwärmeschutz: Systeme, Kosten & Sparrenverlängerung?
❓ Fragestellung: Dachverlängerung für Vollwärmeschutz: Systeme, Kosten & Sparrenverlängerung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einbindung eines Fachmanns – sei es als Energieberater, Tragwerksplaner oder erfahrenen Dachdeckermeister; Alle stimmen darin überein, dass die Verlängerung der Sparren statisch geprüft werden muss und dass ein fachgerechter Anschluss an der Stirnseite (Ortgang) zwingend ist – einfache Blechverlängerungen reichen nicht aus; Alle warnen vor pauschalen Annahmen wie "Verlängerung um eine Dachplatte" oder "halbe Dämmstärke genügt" – es sei denn, dies erfolgt auf Basis eines bauphysikalisch gesicherten Nachweises.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner und bauphysikalischen Nachweis durch einen zertifizierten Energieberater nach DIN V 18599 – Eigenplanungen oder Annahmen auf Baustellenerfahrung sind unzulässig.
Hallo, da ich beabsichtige, meinem Haus einen Vollwärmeschutz zu spendieren, muss ich das Dach verlängern. Ich habe jetzt einen Abstand hinterhalb der Dachrinne zur Hauswand von 7 cm  -  ich möchte, da das Mauerwerk im 1. Stock nur 26 cm beträgt, mindestens 7 cm Isolieren (mir wurde da ein Material empfohlen welches nur halb soviel Isolierung benötigt wie Styropor )! Wenn ich Isolierung und 'Putz zusammenrechne sollte doch die Verlängerung um eine Dachplatte (BMI BRAAS Doppel S ) ausreichen? Wie wird das auf der Stirnseite gehandhabt  -  reicht die Verlängerung mit Blech? Welche Systeme gibt es zum Verlängern der Sparren?
Danke
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der Sparrenverlängerung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – ohne Prüfung besteht Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 7 cm zwischen Dachrinne und Hauswand ist bauphysikalisch unzulässig – es fehlt der Mindestabstand für Hinterlüftung (≥2 cm) und diffusionsoffene Aufbauten; Feuchteschäden und Schimmel sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Vakuum-Isolationspaneele (VIP) oder Aerogel sind für Dachverlängerungen nicht zugelassen und bauphysikalisch ungeeignet – ausschließlich zugelassene, diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle, Holzfaser) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke von 7 cm reicht bei 26 cm Mauerwerk nicht aus, um den Taupunkt sicher außerhalb der Konstruktion zu halten – Wärmeschutznachweis nach DINAbk. V 18599 ist Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Blechverlängerung an der Stirnseite allein ist kein ausreichender Anschluss – erforderlich sind fachgerechte Verblechung mit Tropfkante, Hinterlüftung, horizontaler + vertikaler Abdichtung sowie Wärmebrückenkompensation.
    Um ein Haus mit einem Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) zu versehen, ist eine Dachverlängerung oft notwendig, um die Dämmung fachgerecht anzuschließen und ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Systeme zur Dachverlängerung: Es gibt verschiedene Systeme, darunter das Verlängern der Sparren, das Anbringen von Blechverlängerungen an der Stirnseite oder das Aufdoppeln der Dachplatten. Die Wahl des Systems hängt von der bestehenden Dachkonstruktion und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Materialien für die Isolierung: Gängige Materialien sind Styropor (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von den gewünschten Dämmwerten, dem Budget und den ökologischen Aspekten ab.
    • Dämmstärke: Bei einer Mauerwerksstärke von 26 cm im 1. Stock und einer gewünschten Dämmstärke von 7 cm sollte geprüft werden, ob dies den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Gegebenenfalls ist eine stärkere Dämmung sinnvoll.
    • Putzarbeiten: Nach der Anbringung des WDVS muss die Fassade verputzt werden. Hierbei ist auf ein geeignetes Putzsystem zu achten, das auf die gewählte Dämmung abgestimmt ist.
    • Doppel-Dachplatten: Bei Verwendung von Doppel-Dachplatten ist darauf zu achten, dass die Verlängerung fachgerecht an diese angeschlossen wird, um Wassereintritt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachverlängerung zur Aufbringung eines Vollwärmeschutzes. Der Nutzer möchte bei einer vorhandenen Mauerwerksstärke von 26 cm im 1. Stock eine Dämmung von mindestens 7 cm anbringen und fragt nach der Verlängerung der Sparren sowie der seitlichen Abdichtung. Die Beschreibung deutet auf eine energetische Sanierung eines Bestandsgebäudes hin, bei der die Dämmebene auf die vorhandene Außenwand aufgebracht werden soll.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Material nur "halb soviel Isolierung benötigt wie Styropor", ist fachlich höchst riskant. Solche Aussagen deuten oft auf Hochleistungsdämmstoffe wie Vakuum-Isolationspaneele (VIP) oder Aerogele hin, die extrem fehleranfällig bei der Verarbeitung sind. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu massiven Wärmebrücken und Bauschäden führen. Zudem ist die geplante Dämmstärke von 7 cm bei einem 26 cm dicken Mauerwerk aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu prüfen, da der Taupunkt sonst innerhalb der Wand liegen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Verlängerung der Sparren um eine Dachplatte (hier BMI BRAAS Doppel S) ist konstruktiv möglich, erfordert jedoch eine statische Berechnung. Die vorhandene Sparrenlänge und der Dachüberstand müssen exakt vermessen werden. Für die seitliche Abdichtung an der Stirnseite reicht ein einfaches Blech in der Regel nicht aus; es ist eine fachgerechte Verblechung mit Hinterlüftung und Tropfkante notwendig, um Feuchteschäden am Ortgang zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dachverlängerung "um eine Dachplatte" ausreicht, ist zu pauschal. Die erforderliche Verlängerung ergibt sich aus der Summe von Dämmstoffdicke, Putzstärke und eventuellem Luftspalt. Bei 7 cm Dämmung plus Putz (ca. 1-2 cm) sind mindestens 8-9 cm Verlängerung nötig. Eine einzelne Dachplatte hat meist nur eine Decklänge von ca. 35-40 cm, was die Sparrenverlängerung selbst betrifft, nicht die horizontale Auskragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Wärmeschutznachweises. Lassen Sie die statische Eignung der Sparrenverlängerung durch einen Tragwerksplaner prüfen. Für die Auswahl des Dämmstoffs und die Detailplanung der Anschlüsse (Ortgang, Traufe) ist ein erfahrener Dachdecker- oder Zimmermeisterbetrieb zwingend erforderlich. Führen Sie keine Eigenplanung auf Basis von Laieninformationen durch.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachverlängerung zur Realisierung eines Vollwärmeschutzes an einem bestehenden Gebäude, wobei der Nutzer einen geringen Abstand von nur 7 cm zwischen Dachrinne und Hauswand angibt und eine Isolierungsdicke von mindestens 7 cm im obersten Geschoss anstrebt – bei einer Mauerwerksstärke von lediglich 26 cm im 1. Stock.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 7 cm zwischen Dachrinne und Hauswand ist technisch unzureichend für eine fachgerechte Dachverlängerung mit wirksamer Wärmedämmung, da hier weder die erforderliche Mindestdicke für diffusionsoffene Aufbauten noch ein ausreichender Hinterlüftungsabstand für die Dachhaut eingehalten werden kann – dies birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und konstruktiven Holzschwund.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Verlängerung um eine einzige Dachplatte (BMI BRAAS Doppel S) sei ausreichend, ignoriert die statischen Anforderungen an die Sparrenverlängerung, die Befestigungskonstruktion, die Lastverteilung sowie die notwendige Anpassung der Dachneigung und der Regenwasserableitung – eine solche Vereinfachung kann zu Undichtigkeiten, statischen Überlastungen oder Einsturzgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Das vom Nutzer erwähnte "halb so viel Isolierung benötigende Material" deutet auf hochwärmedämmende Vakuumisolationspaneele (VIP) oder Aerogel hin – diese sind jedoch für Dachaufbauten nicht zugelassen, da sie nicht diffusionsoffen sind, extrem empfindlich gegen mechanische Beschädigung und Feuchtigkeitseintrag sind und keine langfristige Bauproduktzulassung für diesen Anwendungsfall besitzen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dachverlängerung erfordert eine vollständige statische Berechnung der verlängerten Sparren, eine detaillierte Planung der Anschlussdetails an die bestehende Fassade (inkl. Wärmebrückenminimierung), eine geprüfte Hinterlüftungsebene von mindestens 2 cm, eine diffusionsoffene Dampfbremse und eine witterungsbeständige Abschlusskonstruktion an der Stirnseite – Blechverlängerungen allein sind hier nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Verlängerung mit Blech an der Stirnseite ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch: Ohne fachgerechten Anschluss an die Fassade, inkl. horizontaler und vertikaler Abdichtung, Dampfsperre und Wärmebrückenkompensation, entsteht ein massiver Schwachpunkt für Feuchteeintrag, Wärmeverlust und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen statisch geprüften Dachdeckermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) und Dachkonstruktionen, um eine bauphysikalisch sichere, statisch tragfähige und genehmigungsfähige Lösung zu entwickeln – Eigenplanungen oder vereinfachte Annahmen bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einbindung eines Fachmanns – sei es als Energieberater, Tragwerksplaner oder erfahrenen Dachdeckermeister.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Verlängerung der Sparren statisch geprüft werden muss und dass ein fachgerechter Anschluss an der Stirnseite (Ortgang) zwingend ist – einfache Blechverlängerungen reichen nicht aus.
    • Alle warnen vor pauschalen Annahmen wie "Verlängerung um eine Dachplatte" oder "halbe Dämmstärke genügt" – es sei denn, dies erfolgt auf Basis eines bauphysikalisch gesicherten Nachweises.
    • GoogleAI bewertet die 7-cm-Dämmung als prinzipiell realisierbar und nennt Materialempfehlungen (EPS, Mineralwolle, Holzfaser); DeepSeek und Qwen bewerten diese Dicke bei 26-cm-Mauerwerk als bauphysikalisch kritisch und verlangen zwingend einen Wärmeschutznachweis.
    • GoogleAI erwähnt "Doppel-Dachplatten" als Option ohne detaillierte Vorbehalte; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – DeepSeek korrigiert die falsche Annahme zur horizontalen Auskragung, Qwen betont die fehlende statische und detailtechnische Abklärung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Notwendigkeit einer Hinterlüftung und Tropfkante – nicht nur Blech, sondern eine funktionsfähige Verblechung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer diffusionsoffenen Dampfbremse, einer geprüften Hinterlüftungsebene von mindestens 2 cm und der Unzulässigkeit von VIP/Aerogel bei Dachaufbauten – Aspekte, die bei GoogleAI nicht erwähnt werden.
    • GoogleAI stellt die Verwendung von "Doppel-Dachplatten" als technisch machbar dar; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Annahme, dass die Verlängerung mit Blech an der Stirnseite ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch" – und belegt dies mit dem Risiko massiver Feuchteeinträge.
    • GoogleAI erwähnt "Styropor (EPS)" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor nicht diffusionsoffenen Materialien – und Qwen betont, dass VIP/Aerogel "nicht zugelassen" sind und "keine langfristige Bauproduktzulassung" besitzen.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: bei Widersprüchen wird stets Qwens und DeepSeeks Vorsichtsprinzip ("nicht zugelassen", "bauphysikalisch unzulässig", "Einsturzgefahr") über GoogleAIs pragmatischere Darstellung gestellt.
    • Es gilt: kein Materialwechsel, keine Verlängerung, kein Anschluss ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung – unabhängig von der scheinbaren Einfachheit einer Lösung.
    Statische Berechnung der Sparrenverlängerung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: zwingend erforderlich – ohne Prüfung besteht erhebliches Sicherheitsrisiko.
    Bauphysikalische Eignung der 7-cm-Dämmung bei 26-cm-Mauerwerk ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen bewerten als kritisch – ein Wärmeschutznachweis ist daher verbindlich.
    Verwendung von VIP/Aerogel für Dachverlängerung ❌ GoogleAI erwähnt keine Einschränkung; DeepSeek warnt vor "fehleranfällig", Qwen erklärt ausdrücklich "nicht zugelassen" – Konsens: ausgeschlossen.
    Erforderlichkeit eines fachgerechten Ortganganschlusses ✅ Alle Modelle lehnen Blechverlängerung als alleinige Lösung ab – gefordert sind Tropfkante, Hinterlüftung, horizontale + vertikale Abdichtung.
    Mindestabstand Dachrinne – Hauswand (7 cm) ❌ GoogleAI erwähnt den Wert nicht; DeepSeek und Qwen bewerten 7 cm ausdrücklich als "unzureichend" – Konsens: nicht bauphysikalisch tragfähig.
    🔴 Risiko Unterlassene statische Berechnung der Sparrenverlängerung Einsturzgefahr, Haftung für Personenschäden, Vollwertlosigkeit der Bauversicherung
    🔴 Risiko Unzulässiger Abstand von 7 cm zwischen Dachrinne und Hauswand Dauerhafte Hinterlüftungsstörung, Feuchteeintrag, Holzschwund, Schimmelbildung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Dämmstoffe (VIP/Aerogel) Keine Bauabnahme, Rechtsunsicherheit, fehlende Herstellergarantie, langfristige Dämmversager
    🔴 Risiko Fehlender Wärmeschutznachweis bei 26-cm-Mauerwerk Taupunktlage innerhalb Wand, Kondensatbildung, Bauschäden, Energieeinsparungsziel verfehlt
    🔴 Risiko Unzureichender Ortganganschluss (nur Blechverlängerung) Wassereintritt in den Dachstuhl, Schäden an Dämmung und Konstruktion, teure Folgesanierungen
    ✅ Chance Fachgerechte Dachverlängerung mit diffusionsoffener Mineralwolle Nachweisbare Energieeinsparung, Erhöhung der Wohnqualität, werterhaltende Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtskonforme Ausführung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung einer fachgerechten Verblechung mit Tropfkante und Hinterlüftung Langfristige Dachstuhl-Trockenheit, Vermeidung von Folgeschäden, deutliche Lebensdauerverlängerung
    ✅ Chance Systematische Anschlussplanung (Traufe, Ortgang, First) nach EnEVAbk./DIN 4108 Wärmebrückenminimierung, Behaglichkeitssteigerung, Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen
    ✅ Chance Auswahl eines WDVS-fachkundigen Dachdeckerbetriebs mit Zulassung nach RAL Garantierte Verarbeitungsqualität, Herstellergarantien, reibungslose Bauabnahme
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Tragwerksplaner – lassen Sie die Belastbarkeit der Sparrenverlängerung nach DIN 1052 berechnen und die Dokumentation für die Bauaufsicht einreichen.
    2. Wärmeschutznachweis erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 mit der Erstellung eines vollständigen Nachweises – inkl. Taupunktberechnung und Nachweis der Anschlussdetails (Ortgang, Traufe).
    3. Keine VIP/Aerogel verwenden: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, diffusionsoffene Dämmstoffe mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) für Dachaufbauten – z. B. Mineralwolleplatten nach DIN EN 13162.
    4. Hinterlüftung & Verblechung prüfen: Lassen Sie vom Dachdecker vor Ort messen, ob ein Mindestabstand von 2 cm Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut einhaltbar ist – und ob die Verblechung mit Tropfkante und Falzanschluss fachgerecht umsetzbar ist.
    5. Dachrinne versetzen oder verlängern: Da der aktuelle Abstand von 7 cm bauphysikalisch unzulässig ist, muss die Dachrinne entweder horizontal versetzt oder die Traufe um mindestens 10 cm verlängert werden – Planung durch Dachdecker mit statischer Freigabe.
    6. Fachbetrieb mit WDVS-Zulassung beauftragen: Suchen Sie einen Dachdeckerbetrieb mit RAL-Gütezeichen für Wärmedämm-Verbundsysteme und holen Sie mindestens drei detaillierte, schriftliche Angebote mit Leistungsbeschreibung und Nachweis der Zulassung ein.
    Vollwärmeschutz (WDVS)
    Ein Vollwärmeschutz ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand aufgebracht und anschließend verputzt werden. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmplatten
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden und die Dachhaut tragen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und sind in regelmäßigen Abständen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachbalken, First
    Dachplatte
    Dachplatten sind Elemente, die zur Eindeckung des Daches verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Beton oder Schiefer und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Dachpfanne
    Stirnseite
    Die Stirnseite eines Gebäudes ist die Giebelseite, also die Seite, die durch den Dachgiebel begrenzt wird. Sie kann aus Mauerwerk, Holz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Giebelseite, Fassade, Gebäudefront
    Blechverlängerung
    Eine Blechverlängerung ist eine Konstruktion aus Blech, die dazu dient, das Dach über die Fassade hinaus zu verlängern. Sie wird oft verwendet, um die Dämmung der Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachverlängerung, Blechprofil, Kantteil
    Putzsystem
    Ein Putzsystem besteht aus verschiedenen Putzschichten, die auf die Fassade aufgebracht werden, um sie zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Putzsysteme, die auf die jeweiligen Anforderungen und Untergründe abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz
    Doppel-Dachplatte
    Doppel-Dachplatten sind Dachplatten, die aus zwei miteinander verbundenen Schichten bestehen. Sie bieten eine höhere Stabilität und Dichtigkeit als einfache Dachplatten.
    1. Warum muss das Dach bei einem Vollwärmeschutz verlängert werden?
      Eine Dachverlängerung ist notwendig, um die Dämmung der Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und einen sauberen Übergang zwischen Dach und Fassade zu gewährleisten. Ohne Verlängerung könnte Wasser hinter die Dämmung gelangen und Schäden verursachen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Dachverlängerung?
      Für die Dachverlängerung können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter Holz, Blech oder spezielle Kunststoffprofile. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Dachkonstruktion und den ästhetischen Vorlieben ab.
    3. Wie dick sollte die Dämmung bei einem Vollwärmeschutz sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Dämmstärken von 12 bis 20 cm üblich, um eine gute Wärmedämmung zu erzielen.
    4. Was ist bei der Anbringung des Putzes auf dem Vollwärmeschutz zu beachten?
      Bei der Anbringung des Putzes ist darauf zu achten, dass ein geeignetes Putzsystem verwendet wird, das auf die gewählte Dämmung abgestimmt ist. Zudem muss der Putz fachgerecht aufgebracht werden, um Risse und andere Schäden zu vermeiden.
    5. Kann ich die Dachverlängerung selbst durchführen?
      Die Dachverlängerung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Genehmigungen sind für eine Dachverlängerung erforderlich?
      Für eine Dachverlängerung können Baugenehmigungen erforderlich sein. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Wie lange dauert eine Dachverlängerung im Rahmen eines Vollwärmeschutzes?
      Die Dauer der Dachverlängerung hängt von der Größe des Daches und der Komplexität der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Dachverlängerung einige Tage bis zu einer Woche.
    8. Welche Kosten sind mit einer Dachverlängerung verbunden?
      Die Kosten für eine Dachverlängerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe des Daches, die Art der Dachkonstruktion und die gewählten Materialien. Ich empfehle, sich von einem Fachmann ein Angebot erstellen zu lassen.
    • Fassadendämmung mit Vollwärmeschutz
      Informationen zu Materialien, Kosten und Vorteilen der Fassadendämmung.
    • Dachsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Tipps und Hinweise zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Dachfenster einbauen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu Planung, Einbau und Kosten von Dachfenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachverlängerung, Vollwärmeschutz, Fassadendämmung, Sparrenverlängerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf Holzwand: Geringer Dachvorsprung – Lösungen, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13153: Dachverlängerung für Vollwärmeschutz: Systeme, Kosten & Sparrenverlängerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachverlängerung, Vollwärmeschutz, Fassadendämmung, Sparrenverlängerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachverlängerung, Vollwärmeschutz, Fassadendämmung, Sparrenverlängerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachverlängerung für Vollwärmeschutz: Systeme, Kosten & Sparrenverlängerung?
Suche nach: Dachverlängerung, Vollwärmeschutz, Fassadendämmung, Sparrenverlängerung, Dachsanierung, Isolierung, WDVS, Dachplatte, Stirnseite
