Klinkermörtel bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten für die Fugensanierung?
Hallo!
Bei unserem in 2004 gebauten Haus fällt mir seit einiger Zeit auf, dass an manchen Stellen die Fugen des Klinkermauerwerks weisslich erscheinen und man sie dort auch einfach herauskratzen kann. Es wurde in einem Arbeitsgang gemauert und verfugt. Der Mörtel war ein Trocken-Fertigmörtel. Ist wie gesagt nicht überall. Teilweise über mehrere m², teilweise auch nur über 1-2 cm.
Was kann das sein, und wie kann man das ggf. beseitigen? Macht es überhaupt Sinn, die Fugen in diesem Bereich zu erneuern. Ist sicherlich ja auch sehr aufwendig.
Vielen Dank
Frank
  • frank
    🔴 Gefahr: Herabfallende Mörtelstücke können eine Gefahr darstellen. Sichern Sie den Bereich unterhalb der betroffenen Stellen.
    Das Ausbröckeln von Klinkermörtel deutet auf verschiedene Probleme hin. Ich empfehle, die Ursache genau zu bestimmen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Frostschäden: Eindringendes Wasser gefriert und sprengt den Mörtel auf.
    • Ausblühungen: Salze im Mauerwerk lösen sich und kristallisieren an der Oberfläche.
    • Mangelhafte Verarbeitung: Falsches Mischungsverhältnis oder unzureichende Verdichtung des Mörtels.
    • Minderwertiger Mörtel: Verwendung eines ungeeigneten oder qualitativ schlechten Fertigmörtels.
    🔴 Gefahr: Durch das Ausbröckeln des Mörtels kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu weiteren Schäden führen. 🔴 Zudem kann die Stabilität der Fassade beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in das Mauerwerk eindringt und gefriert. Das Eis dehnt sich aus und sprengt das Material auf. Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Abplatzungen, Risse.
    Fugensanierung
    Die Fugensanierung umfasst die Reparatur oder Erneuerung von beschädigten oder verwitterten Fugen im Mauerwerk. Sie dient dazu, die Stabilität und das Aussehen des Mauerwerks wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Ausfugen, Verfugen.
    Klinkermauerwerk
    Klinkermauerwerk besteht aus Klinkersteinen, die mit Mörtel verbunden sind. Es ist eine robuste und langlebige Bauweise. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen oder Ziegeln verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Putzmörtel.
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Sie wird oft bei Fassaden eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Fassadenschutz, Wasserabweisend.
    Mauersalze
    Mauersalze sind Salze, die im Mauerwerk enthalten sind und durch Feuchtigkeit gelöst werden können. Sie können zu Ausblühungen und Schäden am Mauerwerk führen. Verwandte Begriffe: Sulfate, Nitrate, Chloride.
    1. Was sind Ausblühungen auf Klinkermauerwerk?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche des Mauerwerks. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk oder dem Erdreich durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    2. Wie kann ich Frostschäden am Klinkermauerwerk erkennen?
      Frostschäden äußern sich oft durch Abplatzungen, Risse oder Ausbröckelungen des Mörtels. Sie treten besonders häufig in Bereichen auf, die stark der Witterung ausgesetzt sind.
    3. Welche Arten von Mörtel sind für Klinkermauerwerk geeignet?
      Für Klinkermauerwerk eignen sich spezielle Mauermörtel, die auf die Eigenschaften von Klinkern abgestimmt sind. Diese Mörtel sind in der Regel wasserabweisend und frostbeständig.
    4. Kann ich die Fugensanierung selbst durchführen?
      Die Fugensanierung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie lange dauert eine Fugensanierung?
      Die Dauer einer Fugensanierung hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Fugensanierung?
      Die Kosten für eine Fugensanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine professionelle Sanierung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    7. Wie kann ich Klinkermauerwerk vor Feuchtigkeit schützen?
      Klinkermauerwerk kann durch Imprägnierungen oder hydrophobierende Anstriche vor Feuchtigkeit geschützt werden. Diese Maßnahmen verhindern das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk.
    8. Was ist bei der Auswahl des richtigen Mörtels zu beachten?
      Bei der Auswahl des Mörtels sollten Sie auf die Kompatibilität mit den Klinkern, die Frostbeständigkeit und die Wasserabweisung achten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    • Fassadenreinigung
      Entfernung von Verschmutzungen und Ablagerungen auf der Fassade.
    • Mauerwerkstrockenlegung
      Beseitigung von Feuchtigkeit im Mauerwerk, um Schäden zu verhindern.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in der Fassade.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Dämmung der Fassade
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkermörtel, Fugensanierung, Fassade, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13126: Klinkermörtel bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten für die Fugensanierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen ziehen: Spülmittel ja/nein? Schimmelrisiko & Alternativen im Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen erneuern: Kosten, Material & Anleitung für Bad/Dusche?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe auftragen: Anleitung, Trocknungszeit & Tipps zum Ausgleichen von Farbunterschieden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße, matte Wandfliesen im Bad: Pflegeaufwand, Flecken & Reinigungs-Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexible Fugen richtig hinterfüllen: Welches Material verhindert Dreiflankenhaftung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkermörtel, Fugensanierung, Fassade, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkermörtel, Fugensanierung, Fassade, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkermörtel, Fugensanierung, Fassade, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkermörtel, Fugensanierung, Fassade, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkermörtel bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten für die Fugensanierung?
Suche nach: Klinkermörtel bröckelt: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Klinkermörtel, bröckelt, Fugensanierung, Fassade, Mauerwerk, Mörtel, Ausblühungen, Frostschäden, Sanierungskosten
