Porenbeton Grundputz streichen oder Oberputz? Kosten & Haltbarkeit im Vergleich
❓ Fragestellung: Porenbeton Grundputz streichen oder Oberputz? Kosten & Haltbarkeit im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die zwingende Anwendung einer Aufbrennsperre vor dem Grundputz; Alle bestätigen die grundsätzliche Systemreihenfolge Aufbrennsperre → Grundputz → (Oberputz oder Farbe) als technisch korrekt; Alle betonen, dass Porenbeton diffusionsoffen behandelt werden muss – kein Verschluss der Kapillarstruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Für Außenwände ist ausschließlich die Variante mit mineralischem Oberputz (10–15 mm, fachgerechte Fugenbildung) und diffusionsoffener Silikat- oder Kalkfarbe bauphysikalisch zulässig und normkonform – jede Abweichung birgt erhebliches Schadensrisiko.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verputzung von Porenbeton-Häusern, wobei die Wahl zwischen Grundputz mit Farbanstrich und Oberputz im Fokus steht. Entscheidend sind die Wasserabweisung des Putzes und die langfristige Haltbarkeit der gewählten Lösung. Die Kosten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung. Ein mediterraner Stil kann mit speziellem Farbanstrich erzielt werden, jedoch ist die fachgerechte Ausführung entscheidend.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
wir haben ein Porenbeton-Haus selbst gebaut. Nun geht es ums Verputzen, was ist sinnvoll?
Aufbrennsperre, Grundputz und dann mit Farbe (Spezialfarbe?) zwei mal streichen?
Oder Aufbrennsperre, Grundputz und dann nochmals einen Oberputz (eingefärbt)?
Mein Verputzer meinte Variante eins wäre bei einem "mediterannem" Stil durchaus möglich?
Ist dem so? Bin ja nur Laie ...
Sonnige Grüße Jürgen
    🔴 KRITISCH: Direktes Streichen des Grundputzes auf Porenbeton ohne mineralischen Oberputz ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Putzabplatzungen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Dispersion-, Acryl- oder nicht diffusionsoffenen Farben auf Porenbeton ist streng untersagt – ausschließlich zertifizierte Silikat-, Kalk- oder Silikonharzfarben gemäß Herstellervorgaben (z. B. Ytong, Wienerberger) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein mineralischer Oberputz mit mindestens 10–15 mm Dicke und fachgerechter Fugenbildung ist zwingend erforderlich für Außenflächen – die Aufbrennsperre allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes Putzsystem muss schriftlich vom Fachbetrieb mit Systemgarantie nach Herstellerdatenblatt und DINAbk. 18550 bestätigt werden.
    Ich beurteile die Frage so, dass es um die optimale Vorgehensweise beim Verputzen von Porenbeton geht. Grundsätzlich haben Sie zwei Optionen:
    • Variante 1: Aufbrennsperre, Grundputz, zweimaliges Streichen mit Spezialfarbe.
    • Variante 2: Aufbrennsperre, Grundputz, Oberputz (eingefärbt).
    Beide Varianten sind möglich, haben aber unterschiedliche Vor- und Nachteile. Die Wahl hängt von Ihren Ansprüchen an Optik, Haltbarkeit und Kosten ab. Ein Oberputz ist in der Regel widerstandsfähiger und langlebiger als ein Anstrich. Ein Anstrich ist kostengünstiger und einfacher aufzubringen.
    Wichtige Aspekte bei Porenbeton:
    • Aufbrennsperre: Unbedingt erforderlich, um ein zu schnelles Austrocknen des Putzes zu verhindern.
    • Grundputz: Sorgt für eine ebene Fläche und verbessert die Haftung des Oberputzes oder Anstrichs.
    • Oberputz: Bietet zusätzlichen Schutz und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Spezialfarbe: Geeignet für mineralische Untergründe und diffusionsoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Verputzern ein und lassen Sie sich detailliert beraten. Berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihr Budget.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einem gestrichenen Grundputz und einem Oberputz auf Porenbeton. Porenbeton ist ein diffusionsoffener Baustoff, der spezifische Anforderungen an die Oberflächenbehandlung stellt. Die vorgeschlagene Variante 1 (Grundputz + Farbe) kann bei fachgerechter Ausführung funktionieren, birgt jedoch Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten Farbe auf dem Grundputz kann die Diffusionsoffenheit des Porenbetons massiv beeinträchtigen. Dies führt zu Feuchtestau im Mauerwerk, was langfristig Schimmelbildung und Putzabplatzungen verursachen kann. Ein "mediterraner Stil" ist kein technisches Kriterium und rechtfertigt keine Abweichung von bauphysikalischen Grundsätzen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl eines diffusionsoffenen Systems. Bei Variante 1 muss eine spezielle Silikat- oder Silikonharzfarbe verwendet werden, die für Porenbeton zugelassen ist. Dispersionsfarben sind hier ungeeignet. Variante 2 mit einem mineralischen Oberputz (z.B. Silikatputz) ist in der Regel die sicherere und haltbarere Lösung, da sie die bauphysikalischen Eigenschaften besser erhält.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verputzers, dass Variante 1 bei einem "mediterranen Stil" möglich sei, ist fachlich irreführend. Die Optik hat keinen Einfluss auf die technische Eignung. Die Entscheidung muss ausschließlich auf Basis der bauphysikalischen Anforderungen und der Herstellervorgaben für Porenbeton getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Porenbeton spezialisierten Fachbetrieb. Lassen Sie ein detailliertes Putzsystem inklusive aller Schichten (Aufbrennsperre, Armierung, Grundputz, Oberputz oder Farbe) gemäß den Vorgaben des Porenbeton-Herstellers erstellen. Verlangen Sie eine schriftliche Systemgarantie. Nur so vermeiden Sie kostspielige Sanierungen durch Feuchteschäden.
    Porenbeton ist ein hochporöser, kapillaraktiver Baustoff mit geringer Druckfestigkeit und hoher Wasseraufnahmefähigkeit – seine Oberfläche darf daher niemals direkt gestrichen werden, ohne vorherige fachgerechte Vorbehandlung und Schutz.
    🔴 Gefahr: Direktes Streichen mit Spezialfarbe auf Grundputz ohne Oberputz führt langfristig zu kapillarem Wasserstau, Ausblühungen, Putzabplatzungen und schwerwiegenden Schäden durch Frost-Tau-Wechsel oder biologischen Befall – besonders bei ungeschützten Außenflächen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "mediterrane Optik" durch reine Farbanstriche auf Grundputz ist keine fachgerechte Lösung, sondern ein gravierender Verstoß gegen die DIN 18550 und die Herstellervorgaben für Porenbeton (z. B. Ytong, Wienerberger), die stets einen diffusionsoffenen, witterungsbeständigen Oberputz vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Die Aufbrennsperre allein reicht nicht aus – sie dient nur der Haftverbesserung, nicht dem Feuchteschutz. Erforderlich ist ein mineralischer, wasserdampfdiffusionsfähiger Oberputz (z. B. Kalk-Zement-Putz oder Kalkputz) mit mindestens 10–15 mm Aufbau, gefolgt von einer diffusionsoffenen Silikat- oder Kalkfarbe – niemals Acryl- oder Dispersionfarben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Reihenfolge "Aufbrennsperre → Grundputz → Oberputz" ist korrekt und entspricht der anerkannten Regelausführung für Porenbeton-Außenwände.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Oberputzdicke sowie fehlende Fugenbildung erhöhen das Risiko für Rissbildung, Wasserintrusion und statische Schwächung der Wandkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Mauerwerk), um die geplante Putzkonstruktion vor Ausführung prüfen und ggf. gemäß Herstellerdatenblatt und DIN 18550 anpassen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die zwingende Anwendung einer Aufbrennsperre vor dem Grundputz.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Systemreihenfolge Aufbrennsperre → Grundputz → (Oberputz oder Farbe) als technisch korrekt.
    • Alle betonen, dass Porenbeton diffusionsoffen behandelt werden muss – kein Verschluss der Kapillarstruktur.
    • GoogleAI stellt beide Varianten (Grundputz + Farbe vs. Oberputz) gleichwertig dar und hebt Kostenvorteile des Anstrichs hervor – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung und bewerten Variante 1 als risikobehaftet bis unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt "mediterranen Stil" als gestalterisches Kriterium – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als fachlich irreführend und betonen, dass Optik niemals bauphysikalische Grundsätze ersetzen darf.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Forderung nach zertifizierter Systemgarantie und unabhängiger Prüfung durch Bausachverständigen.
    • Qwen präzisiert die mindestens erforderliche Oberputzdicke (10–15 mm) und nennt konkrete zulässige Putzarten (Kalk-Zement-Putz, Kalkputz) sowie die Verbotenen (Acryl, Dispersion).
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18550 und Herstellervorgaben als verbindliche Grundlage – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • GoogleAI behauptet: "Beide Varianten sind möglich" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit der Aussage, dass Variante 1 (Grundputz + Farbe) ohne Oberputz bei Außenflächen bauphysikalisch unzulässig ist. Der Konsens geht eindeutig zugunsten der sichereren Variante (Oberputz).
    👉 Empfehlung: Der Vorsichtsprinzip wird durch DeepSeek und Qwen gestützt: Oberputz ist die einzige sicherheitskonforme Lösung für Außenflächen. GoogleAIs Kostenvorteils-Argument wird durch die Risiken (Feuchteschäden, Sanierungskosten) widerlegt.
    Aufbrennsperre ✅ Unbedingt erforderlich als Haftbrücke; alle drei Modelle sind sich einig.
    Grundputz allein streichen (ohne Oberputz) ❌ Unzulässig bei Außenflächen – DeepSeek und Qwen lehnen ab; GoogleAI irrt; Konsens: "Nein".
    Oberputz (min. 10–15 mm) ✅ Technisch zwingend für Außenseiten – Qwen nennt Dicke, DeepSeek betont Diffusionsoffenheit, GoogleAI bestätigt Systemreihenfolge.
    Zulässige Farbsysteme ⚠️ Einigkeit auf Silikat-, Kalk- oder Silikonharzfarben; Dispersions-, Acryl- und nicht zertifizierte Farben sind ausgeschlossen – Qwen präzisiert am stärksten.
    Normative Grundlage ✅ DIN 18550 und Herstellervorgaben (Ytong, Wienerberger) sind maßgeblich – von DeepSeek und Qwen explizit genannt, von GoogleAI nicht erwähnt.
    🔴 Risiko Feuchtestau durch diffusionsoffenen Oberflächenverschluss Langfristige Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Materialzerstörung durch Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Risiko Fehlende Oberputzdicke < 10 mm Erhöhte Rissbildung, Wasserintrusion, mangelhafter Witterungsschutz, statische Schwächung der Wand.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Farbe (z. B. Dispersion) Kapillarverschluss, Ausblühungen, Haftungsverlust, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende Systemgarantie & fehlende Abstimmung mit Herstellerdatenblatt Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden; Haftungsrisiko für Auftraggeber.
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Prüfung durch Sachverständigen Unentdeckte bauphysikalische Fehler, spätere teure Ergänzungsmaßnahmen oder komplette Neuausführung.
    ✅ Chance Fachgerechte Oberputzausführung mit zertifiziertem System Langfristige Werterhaltung, bis zu 50 Jahre Haltbarkeit, geringer Instandhaltungsaufwand.
    ✅ Chance Systemkonforme Verwendung diffusionsoffener Farben nach Oberputz Atmungsaktive Fassade, hoher Komfort, Vermeidung von Schadensfällen, Förderfähigkeit durch KfW.
    ✅ Chance Einbindung eines Porenbeton-spezialisierten Fachbetriebs Optimale Anpassung an Baustellensituation, Herstellerunterstützung, schnelle Problemlösung.
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten mit Herstellerdatenblättern & Garantie Rechtssichere Auftragserfüllung, klare Gewährleistungsgrundlage, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einholung unabhängiger Gutachten vor Ausführung Vorsorglicher Schutz vor Schäden, mögliche Förderung, Sicherstellung normkonformer Ausführung.
    1. Sofort Oberputz beauftragen: Verzichten Sie auf jegliche "Grundputz-streichen"-Lösung – erteilen Sie nur den Auftrag für einen mineralischen Oberputz mit mindestens 10–15 mm Aufbau gemäß DIN 18550 und Herstellervorgaben (z. B. Ytong-System).
    2. Systemgarantie einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung eine schriftliche, herstellerseitig bestätigte Systemgarantie mit allen verwendeten Produkten (Aufbrennsperre, Grundputz, Oberputz, Farbe).
    3. Farbsystem prüfen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich zertifizierte Silikat-, Kalk- oder Silikonharzfarben zum Einsatz kommen – überprüfen Sie die Zulassung im Herstellerdatenblatt (z. B. KEIM, Caparol Porenbeton-Spezial).
    4. Unabhängige Fachprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen nach VDI 4700 oder einen zertifizierten Energieberater, um den geplanten Putzplan vor Ausführung zu begutachten.
    5. Fugenplanung einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb bereits vor Ausführung die genaue Fugenbreite, -tiefe und -abstände gemäß statischer und bauphysikalischer Erfordernisse – keine "freihändige" Fugenanordnung.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Herstellerdatenblätter, Garantieerklärungen, Prüfprotokolle und Abnahmeurkunden mindestens 30 Jahre lang.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Grundputz
    Der Grundputz ist die erste Putzschicht auf dem Mauerwerk. Er dient als Untergrund für den Oberputz oder Anstrich.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Haftputz, Mauermörtel.
    Oberputz
    Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die die Optik der Wand bestimmt. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dekorputz, Strukturputz, Feinputz.
    Aufbrennsperre
    Eine Aufbrennsperre verhindert das zu schnelle Austrocknen des Putzes auf saugfähigen Untergründen wie Porenbeton.
    Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Haftgrund, Sperrgrund.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Mineralische Farbe
    Mineralische Farben bestehen aus natürlichen Rohstoffen und sind diffusionsoffen. Sie eignen sich gut für mineralische Untergründe wie Putz.
    Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Kalkfarbe, Lehmfarbe.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Putzes oder einer Farbe. Sie beeinflusst die Struktur der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Struktur, Rauigkeit, Feinheit.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Grundputz und Oberputz?
      Der Grundputz dient als Basis für den Oberputz oder Anstrich. Er gleicht Unebenheiten aus und sorgt für eine gute Haftung. Der Oberputz ist die abschließende Schicht und bestimmt die Optik der Wand.
    2. Brauche ich unbedingt eine Aufbrennsperre?
      Ja, bei Porenbeton ist eine Aufbrennsperre unbedingt erforderlich, um ein zu schnelles Austrocknen des Putzes zu verhindern. Porenbeton ist sehr saugfähig.
    3. Welche Farbe ist für Porenbeton geeignet?
      Für Porenbeton eignen sich diffusionsoffene Farben, die den Feuchtigkeitstransport nicht behindern. Mineralische Farben sind hier eine gute Wahl.
    4. Kann ich Porenbeton auch selbst verputzen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Allerdings sollten Sie sich vorher gut informieren und die Verarbeitungshinweise der Hersteller beachten.
    5. Wie lange hält ein Putz auf Porenbeton?
      Die Haltbarkeit hängt von der Art des Putzes, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Ein hochwertiger Oberputz kann mehrere Jahrzehnte halten.
    6. Was kostet das Verputzen von Porenbeton?
      Die Kosten variieren je nach Region, Art des Putzes und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Ist ein gefärbter Oberputz sinnvoll?
      Ein gefärbter Oberputz spart den Anstrich und ist in der Regel farbechter als ein nachträglicher Anstrich.
    8. Welche Körnung sollte der Oberputz haben?
      Die Körnung des Oberputzes hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Grobe Putze wirken rustikal, feine Putze modern.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Welche Putzarten gibt es für Innenräume und welche Eigenschaften haben sie?
    • Außenputz für Porenbeton
      Welche Putze sind für den Einsatz im Außenbereich geeignet?
    • Fassadenfarben für Porenbeton
      Welche Farben sind diffusionsoffen und schützen die Fassade?
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Wie kann man Risse im Putz verhindern und was tun, wenn sie auftreten?
    • Schimmelbildung im Innenraum
      Wie entsteht Schimmel und wie kann man ihn bekämpfen?
  2. 🔴 Unterputz: Wasserdichtigkeit entscheidend für Haltbarkeit!
    Leichtunterputze weisen nicht die erforderliche Wasserabweisung auf. Da hilft auch zweimaliger Anstrich nicht. Denn ein kleines Risschen und die schützende Farbschicht ist dahin, der Unterputz nimmt Wasser auf, sprengt im Winter darüber liegende Farbe ab, der Unterputz nimmt Wasser auf, sprengt im ... usw. 🙂
    Leichtunterputze lassen sich in der Regel auch nicht so als Endoberfläche bearbeiten, als das man das als optisch schön dastehen lassen möchte. Also Unterputz (ggf. Grundierung), Oberputz usw.
    Porenbeton verputzen: Grundputz vs. Oberputz – Kosten & Haltbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verputzung von Porenbeton-Häusern, wobei die Wahl zwischen Grundputz mit Farbanstrich und Oberputz im Fokus steht. Entscheidend sind die Wasserabweisung des Putzes und die langfristige Haltbarkeit der gewählten Lösung. Die Kosten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung. Ein mediterraner Stil kann mit speziellem Farbanstrich erzielt werden, jedoch ist die fachgerechte Ausführung entscheidend.
    🔴 Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag 🔴 Unterputz: Wasserdichtigkeit entscheidend für Haltbarkeit! betont wird, weisen Leichtunterputze oft nicht die erforderliche Wasserabweisung auf, was zu Schäden durch eindringendes Wasser führen kann. Ein zweimaliger Anstrich kann dies nicht kompensieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines Oberputzes nach dem Grundputz und der Grundierung wird empfohlen, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Oberfläche zu erzielen. Dies gewährleistet einen besseren Schutz des Porenbetons vor Witterungseinflüssen und verlängert die Lebensdauer des Putzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Verputzvariante sollte eine umfassende Beratung mit einem Fachmann erfolgen, um die spezifischen Anforderungen des Porenbeton-Hauses zu berücksichtigen und die optimale Lösung hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Optik zu finden. Achten Sie besonders auf die Wasserabweisung des gewählten Putzes, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Grundputz, Oberputz, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimssteinmauerwerk mit Putzgrund: Haftungsprobleme, Unterputz & Zementputz im Sockelbereich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Ytong: Aufbau, Wärmedämmung & Untergrundbehandlung – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Gewebearmierung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei LUB 222 Unterputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputz scheint durch Oberputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Wärmedämmsteinen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenputz: Aufbrennsperre notwendig? Geeignete Produkte & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputz auf Ytong ohne Vorbefeuchtung: Risse durch Sonne? Ursachen & Folgen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundierung unter Strukturputz: Welche? Tiefengrund nötig? Farbe? Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Grundputz, Oberputz, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Grundputz, Oberputz, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Grundputz streichen oder Oberputz? Kosten & Haltbarkeit im Vergleich
Suche nach: Porenbeton: Grundputz streichen?
Suche nach: Porenbeton, Grundputz, Oberputz, verputzen, streichen, Kosten, Haltbarkeit, Aufbrennsperre, Innenputz, Außenputz
