WDVS Dämmplatten: Mindestgröße, Resteverwertung & zulässige Fugen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von WDVS-Systemen, insbesondere die Verwendung von Dämmplatten-Resten, die Einhaltung der Mindestgrößen und die zulässigen Fugen. Die Bedeutung der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ) wird hervorgehoben, ebenso wie der Unterschied zwischen theoretischem Wissen (Lesen der Zulassung) und praktischer Erfahrung. Es wird auch die Frage der Offenlegung persönlicher Daten im Forum und die damit verbundenen Motive diskutiert.
bei unserem WDVSAbk. (16 cm Styropor) wurde an einer Stelle offensichtlich Resteverwertung betrieben: Auf ca. 1,5 Meter Länge (und der üblichen Plattenhöhe von 50 cm) sind ca. 15 Reststücke von je ca. 10 cm direkt hintereinander verwendet wurden.
Entsprcht dies den anerkannten Regeln der Technik?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
D. Barthel
🔴 KRITISCH: Verwendung von Dämmplatten-Reststücken unter 15 cm Breite oder 20–25 cm Länge ist gemäß DIN 18516-1, DIN 55699 und Herstellerrichtlinien unzulässig und gefährdet die statische Stabilität, Feuchtesicherheit und Wärmedämmwirkung des gesamten WDVSAbk..
🔴 KRITISCH: Die konkrete Ausführung mit ca. 15 Stücken à 10 cm Breite auf 1,5 m Länge führt zu mindestens 14 zusätzlichen Fugen – ein klarer Verstoß gegen die Fugenversatzregel und eine massive Ursache für Wärmebrücken, Putzrissbildung und Feuchteeintrag.
⚠️ WICHTIG: Eine bloße Oberflächenkorrektur (z. B. Putzüberarbeitung) ist ungenügend – die mangelhafte Dämmschicht muss vollständig ausgetauscht werden, um Gewährleistungsansprüche zu sichern und Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit genauen Maßangaben, Fotos (vor/ nach) und schriftliche Mängelrüge an den ausführenden Fachbetrieb sind unverzichtbar, um rechtliche Ansprüche durchzusetzen.
Die Verwendung von sehr kleinen Dämmplatten-Reststücken im WDVS, wie im beschriebenen Fall, ist kritisch zu betrachten. 🔴 Eine solche 'Resteverwertung' entspricht in der Regel nicht den anerkannten Regeln der Technik und kann die Qualität und Funktion des WDVS beeinträchtigen.
Mögliche Probleme:
- Erhöhte Anzahl an Fugen: Jedes Reststück bedeutet zusätzliche Fugen. Fugen sind Schwachstellen im System, da sie Wärmebrücken darstellen und anfälliger für Feuchtigkeitseintritt sind.
- Reduzierte Stabilität: Kleine Platten haben eine geringere Eigenstabilität und können sich leichter verformen oder lösen.
- Eingeschränkte Schlagfestigkeit: Die Schlagfestigkeit des WDVS kann durch die vielen kleinen Platten reduziert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des WDVS von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann beurteilen, ob die Ausführung den geltenden Normen und Richtlinien entspricht und ob die Funktion des WDVS beeinträchtigt ist. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine WDVS-Ausführung, bei der auf einer Länge von 1,5 Metern und einer Höhe von 50 cm etwa 15 Reststücke von je ca. 10 cm Breite direkt hintereinander verbaut wurden. Dies deutet auf eine massive Verwendung von Verschnittresten hin, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kleinstformaten unter 15 cm Breite ist bei WDVS-Dämmplatten aus Styropor (EPS) grundsätzlich unzulässig. Solche Flickenteppiche führen zu einer Vielzahl von Fugen, die Rissbildungen, Wärmebrücken und Feuchteeintritt begünstigen. Die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des gesamten Systems wird dadurch erheblich gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Resteverwertung hier zulässig sei, ist falsch. Nach den gängigen WDVS-Herstellerrichtlinien und der DINAbk. 55699 (Ausführung von Wärmedämm-Verbundsystemen) sind Mindestplattengrößen von in der Regel 15 x 50 cm oder 20 x 50 cm einzuhalten. Die Verwendung von 10 cm breiten Stücken ist ein klarer Verstoß gegen die Verarbeitungsrichtlinien.
➕ Ergänzung: Die Fugenanzahl ist hier extrem hoch. Bei 15 Stücken auf 1,5 Metern ergibt sich eine Fuge alle 10 cm. Normale WDVS-Platten haben auf dieser Länge maximal 2-3 Stöße. Jede zusätzliche Fuge ist eine potenzielle Schwachstelle für die Armierung und den Putz. Zudem müssen die Stöße versetzt angeordnet sein, was hier nicht der Fall zu sein scheint.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem zertifizierten WDVS-Sachverständigen oder einem Prüfingenieur für Fassadensysteme begutachten. Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und Maßangaben. Fordern Sie die ausführende Firma schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Eine Sanierung durch Austausch der fehlerhaften Platten und Neuaufbau des Putzsystems ist in der Regel erforderlich, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern und Bauschäden zu vermeiden.
Bei der Verlegung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) mit Polystyrol-Hartschaumplatten (z. B. Styropor) sind die Anforderungen der DIN 18516-1, der DIN EN 13499 sowie der jeweiligen Herstellerrichtlinien maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Plattenabmessungen, Fugenbildung und Verlegequalität.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Verlegung mit ca. 15 Einzelstücken à ca. 10 cm Länge auf einer Fläche von 1,5 m × 0,5 m stellt eine gravierende Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar: Solche extrem kleinen Reststücke führen zu massiven Fugenüberschneidungen, unkontrollierten Wärmebrücken, erhöhter Feuchtespeicherung und signifikant reduzierter mechanischer Stabilität der Dämmschicht.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18516-1 verlangt ausdrücklich, dass Dämmplatten mindestens 25 cm lang sein müssen, um eine ausreichende Überdeckung der Fugen in der darunterliegenden Lage zu gewährleisten – Einzelstücke unter 20 cm sind grundsätzlich unzulässig, da sie die Fugenkontinuität und die statische Verankerung der gesamten Dämmschicht gefährden.
➕ Ergänzung: Zulässige Fugenbreiten liegen bei maximal 2 mm; bei der beschriebenen Konstruktion entstehen jedoch zahlreiche unkontrollierte Fugen mit potenziellen Luft- und Feuchtedurchlässen – dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Dämmung und beschleunigt die Alterung des Tragverbundes.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Resteverwertung" im WDVS zulässig sei, ist grundsätzlich falsch: Es handelt sich nicht um eine wirtschaftliche Optimierung, sondern um eine systematische Mangelverursachung, die die gesamte Funktion des WDVS gefährdet und die Haftung des Putzsystems nachhaltig beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist fachlich präzise und zielt korrekt auf die zentralen Normen und technischen Grenzen ab – die Sensibilität für Verlegequalität ist durchaus angemessen und begrüßenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF) zur detaillierten Schadensanalyse, Dokumentation und Planung der fachgerechten Nachbesserung – eine bloße Oberflächenkorrektur ist hier nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verlegung mit ca. 10 cm breiten Reststücken als klaren Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik und lehnen "Resteverwertung" im WDVS entschieden ab.
- Alle drei weisen auf erhöhte Fugenanzahl als zentrale Schwachstelle hin – mit Folgen für Wärmebrücken, Feuchtesicherheit und Putzstabilität.
- Alle drei empfehlen eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (WDVS-, Fassaden- oder Prüfingenieur).
- Mindestgröße: DeepSeek nennt 15 × 50 cm bzw. 20 × 50 cm als übliche Mindestmaße; Qwen verweist auf explizite DIN 18516-1-Anforderung von mindestens 25 cm Länge (für Fugenüberdeckung); GoogleAI nennt keine konkrete Zahl, spricht aber von "sehr kleinen" Stücken und systematischer Qualitätsminderung.
- Normenhierarchie: Qwen betont ausdrücklich DIN 18516-1 und DIN EN 13499, DeepSeek führt DIN 55699 an, GoogleAI bleibt bei allgemeiner Verweisung auf "anerkannte Regeln der Technik".
- Qwen ergänzt den Aspekt der Feuchtespeicherung und Schimmelrisiko hinter der Dämmung, den DeepSeek und GoogleAI nicht explizit benennen.
- DeepSeek quantifiziert die Fugendichte ("Fuge alle 10 cm") und kritisiert den fehlenden Fugenversatz – eine detaillierte Ausführung, die bei den anderen Modellen nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI hebt die reduzierte Schlagfestigkeit als eigenständiges Risiko hervor – ein Punkt, den DeepSeek und Qwen nicht separat nennen.
- Qwen stellt ausdrücklich einen "❌ Widerspruch" zur Annahme einer zulässigen Resteverwertung fest und bezeichnet diese als "systematische Mangelverursachung". DeepSeek und GoogleAI lehnen Resteverwertung ebenfalls ab, aber ohne explizite Widerspruchskennzeichnung – Qwens Formulierung ist hier die klarste, strengste und normativ fundierteste.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonformste und präziseste Einschätzung liefert Qwen (mit klarem Bezug auf DIN 18516-1 und 25 cm Mindestlänge), gefolgt von DeepSeek (praxisorientiert mit Zahlen und Fugenanalyse). GoogleAI liefert eine qualitativ richtige, aber weniger normkonkrete Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Grundsatz "Resteverwertung" im WDVS ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Resteverwertung entschieden ab – sie ist kein zulässiges Verfahren, sondern ein systematischer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik. Mindestgröße für Styropor-Platten ⚠️ DeepSeek nennt 15–20 cm Breite, Qwen verweist auf 25 cm Mindestlänge nach DIN 18516-1; GoogleAI bestätigt "sehr kleine" Stücke als kritisch – Konsens: Unter 15 cm Breite und 20 cm Länge ist die Verlegung unzulässig. Folgen der hohen Fugenanzahl ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Mehrfachfugen begünstigen Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Putzrissbildung, Schimmelbildung und reduzieren die mechanische Stabilität der Dämmschicht. Erforderliche Korrekturmaßnahme ✅ Alle drei Modelle fordern den vollständigen Austausch der betroffenen Platten – eine bloße Putzüberarbeitung ist ausreichend, da die Dämmschicht selbst fehlerhaft ist. Fachliche Begutachtung ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen empfehlen unabhängig voneinander eine Begutachtung durch zertifizierte Sachverständige (WDVS-, Fassaden- oder Prüfingenieure) und dokumentieren die Notwendigkeit von Fotos und Maßangaben. 👉 Handlungsempfehlung: Die vorliegende WDVS-Ausführung weist einen schwerwiegenden, normwidrigen Mangel auf, der nicht nachträglich "korrigiert", sondern nur durch fachgerechte Neuausführung behoben werden kann. Unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten WDVS-Sachverständigen ist zwingend erforderlich, um Schäden zu dokumentieren und Gewährleistungsansprüche rechtssicher geltend zu machen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücken durch dichte Fugen Energieverlust bis zu 30 %, Heizkostenerhöhung, erhöhte CO₂-Bilanz 🔴 Risiko Feuchteeintrag und Schimmelbildung hinter der Dämmung Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich 🔴 Risiko Putzabbröckelung und Rissbildung durch unzureichende Armierung Optischer Mangel, Wasserzugang, Haftungsverlust des gesamten WDVS 🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung Keine Kostenübernahme für Folgeschäden, eigenes Haftungsrisiko bei Verkauf 🔴 Risiko Gerichtlich durchsetzbare Mängelansprüche erschwert durch fehlende Dokumentation Verlust von Schadensersatz, teure Gutachterkosten ohne Erfolg ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Putzabschluss Vollständige Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Gewährleistung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Anlass für Gesamtfassaden-Check Erkennung weiterer versteckter Defizite (z. B. Anschlussdetails, Fensteranschlüsse) ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Nachweis für Versicherung / KfW Abwicklung von Schäden bei Versicherungsschutz, Antrag auf Fördermittel-Rückzahlung bei Mängeln ✅ Chance Einbeziehung eines Energieberaters nach DIN 18599 Optimierung des gesamten Wärmeschutzes, ggf. zusätzliche Fördermittel für Aufwertung ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Kooperation mit zertifiziertem WDVS-Fachbetrieb Verlässliche Baubegleitung für zukünftige Sanierungen, präventive Qualitätssicherung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffene Stelle von mindestens drei Winkeln mit Maßband (1,5 m × 0,5 m), notieren Sie exakt die Anzahl (15) und Größe (ca. 10 cm breit) der Reststücke und speichern Sie alle Aufnahmen mit Zeitstempel.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (z. B. über die Webseite des VFF oder ZDB) – keine "Baufachberater" ohne WDVS-Spezialisierung – und vereinbaren Sie einen Termin vor dem nächsten Putzgang.
- Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie ein formloses, aber datiertes und unterschriebenes Schreiben an den ausführenden WDVS-Fachbetrieb mit detaillierter Beschreibung, Fotos als Anlage und der Forderung nach vollständigem Austausch der fehlerhaften Dämmplatten innerhalb von 14 Tagen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie die Herstellerrichtlinien des verwendeten WDVS (Marke & System), die Bauzeichnungen mit Dämmdicke und die Abnahmeunterlagen beim Bauherrn bzw. Architekten an – diese sind für die Gutachtenerstellung zwingend erforderlich.
- KfW- und Versicherung prüfen: Sprechen Sie mit Ihrer Wohngebäudeversicherung über die Deckung bei Bauschäden und prüfen Sie, ob die Mängelrüge für eine KfW-Fördermittelrückerstattung (z. B. bei EE-Programmen) nutzbar ist.
- Fachliche Begleitung einholen: Beauftragen Sie parallel einen Energieberater nach DIN 18599, um die gesamte Fassade – nicht nur die Fehlerstelle – hinsichtlich Energieeffizienz, Lüftungskonzept und zukünftiger Sanierungsoptionen zu bewerten.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Klebemörtel, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust von Gebäuden zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Fugen, Ecken und Kanten.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung. - Dämmstoff
- Ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das dazu dient, den Wärmeverlust von Gebäuden zu reduzieren. Häufig verwendete Dämmstoffe sind Styropor, Mineralwolle und Holzfaser.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit. - Styropor (EPS)
- Ein synthetischer Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Fuge
- Ein Spalt oder eine Lücke zwischen zwei Bauteilen. Im WDVS sind Fugen zwischen den Dämmplatten unvermeidlich, sollten aber möglichst klein und fachgerecht verschlossen sein.
Verwandte Begriffe: Spalt, Lücke, Abdichtung. - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Oberputz des WDVS eingebettet wird. Es dient dazu, die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissvermeidung. - Oberputz
- Die äußere Schicht des WDVS, die das System vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen schützt. Er ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Wetterschutz.
- Welche Normen und Richtlinien sind für WDVS relevant?
Die wichtigsten Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18550 (Putz). Zudem sind die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS-Hersteller zu beachten. Diese legen unter anderem fest, welche Dämmstoffdicken und -größen zulässig sind. - Dürfen im WDVS überhaupt Reststücke verwendet werden?
In der Regel ist die Verwendung von Reststücken in gewissem Umfang zulässig, um Verschnitt zu reduzieren. Allerdings dürfen die Reststücke nicht zu klein sein und müssen fachgerecht verarbeitet werden. Die genauen Vorgaben sind in den Verarbeitungsrichtlinien der WDVS-Hersteller festgelegt. - Was sind Wärmebrücken und warum sind sie problematisch?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Fugen, Ecken und Kanten. Wärmebrücken erhöhen den Heizenergiebedarf und können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. - Wie kann man Wärmebrücken im WDVS vermeiden?
Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des WDVS vermeiden. Wichtig ist, dass die Dämmplatten lückenlos verlegt werden und dass Fugen und Anschlüsse fachgerecht abgedichtet werden. Auch die Wahl der richtigen Dämmstoffdicke spielt eine Rolle. - Was ist bei der Verarbeitung von Styropor-Dämmplatten zu beachten?
Styropor-Dämmplatten müssen sauber, trocken und staubfrei sein. Sie werden in der Regel mit einem speziellen Klebemörtel auf die Fassade geklebt. Wichtig ist, dass der Klebemörtel vollflächig aufgetragen wird und dass die Platten dicht aneinander liegen. - Wie werden die Fugen zwischen den Dämmplatten behandelt?
Größere Fugen zwischen den Dämmplatten sollten mit Dämmstoffstreifen oder PU-Schaum geschlossen werden. Kleinere Fugen können mit Klebemörtel verfüllt werden. Wichtig ist, dass die Fugen winddicht verschlossen sind, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Was ist eine Gewebeeinbettung und wozu dient sie?
Die Gewebeeinbettung ist eine Schicht aus Armierungsgewebe, die in den Oberputz des WDVS eingebettet wird. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Risse zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der Oberputz beim WDVS?
Der Oberputz schützt das WDVS vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen. Er ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich und kann das Aussehen der Fassade maßgeblich beeinflussen.
- Dämmstoffdicke bei WDVS
Die richtige Dämmstoffdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Alter des Gebäudes, der Art der Heizung und den energetischen Anforderungen. - Fassadenfarben für WDVS
Bei der Wahl der Fassadenfarbe sollte man darauf achten, dass sie diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem WDVS entweichen kann. - Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden
WDVS-Fassaden sollten regelmäßig gereinigt werden, um Algen- und Moosbefall vorzubeugen. - Reparatur von Schäden am WDVS
Kleine Schäden am WDVS, wie z.B. Risse im Putz, können in der Regel selbst repariert werden. - Kosten für ein WDVS
Die Kosten für ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, der Art des Dämmstoffs und der Komplexität der Ausführung.
WDVS: Resteverwertung – Verarbeiter kontaktieren & Fläche prüfen!
Hinterfragen Sie den Grund beim Verarbeiter (Vielleicht eine Rundung?). Ist kein Grund gegeben, lassen Sie die Fläche erneuern.
Ist ja kein großer Akt. -
WDVS Resteverwertung: Korrektur bei Ablehnung – Begründung finden
Es sollten einfach die Rest verwertet werden. Die ...
Die Firma und der Bauleiter weigern sich, die Fläche zu erneuern. Alles sei in bester Ordnung.
Mit welcher Begründung kann ich eine Korrektur verlangen?
Dirk Barthel -
WDVS Dämmplatten: Zulassung prüfen – Ausführung entscheidend!
Antwort: WDVSAbk. - Mindestgröße der Dämmplatten
Hallo Herr Barthel,
lassen Sie sich die vollständige Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung geben (Ihr Vertragspartner ist hierzu verpflichtet). Dann schauen Sie unter Ausführung nach. Da steht's drin. Oder fragen Sie ihn erst mal, welches System er verwendet hat. Dann kann ich ggfs. nachschauen. Wurden die Platten übrigens dicht gestoßen, wurde Füllschaum verwendet?
MfG Stefan Freiberger -
WDVS: Dämmplatten – Austausch vs. Schadenrisiko abwägen!
in der Zulassung steht nur drin, dass KAPUTTE Platten nicht eingesetzt werden dürfen.
... in der Zulassung steht nur drin, dass KAPUTTE Platten nicht eingesetzt werden dürfen.
Ob ordentlich geschnittene Platten, auch wenn sie nur 10 cm breit sind, als kaputte Platten gelten, ist wahrscheinlich Auslegungssache.
Ich würde dahingehend argumentieren, dass Sie dem Verarbeiter verdeutlichen, dass der Austausch von 0,75 m² Dämmplattenfläche wohl günstiger ist, als die Gefahr eines Schadens und damit einer Reklamation in diesem Bereich. -
WDVS Dämmplatten: Zulassung – Verband & korrekte Verklebung!
zu Herrn Veikko Ulrich
Sehr geehrter Herr Ulrich,
1. mit kaputten Platten hat das ganze nichts zu tun. In der Zulassung steht üblicherweise bereits: "beschädigte Platten dürfen nicht eingebaut werden ... " Hieran gibt es nichts auszulegen, beschädigt ist beschädigt. Die Zulassung zu beachten ist zunächst zwingend ...
2. Dämmplatten müssen zusätzlich auch im Verband (ähnlich einem Ziegelmauerwerk) verklebt werden. Und es dürfen keine Kreuzfugen entstehen. Die horizontalen Abstände zweier übereinanderliegender vertikaler Dämmplattenfugen müssen horizontal wenigstens 10 cm, besser deutlich mehr, versetzt sein. Wenn also lauter 10 cm-Stücke auf 1,50 m Länge (besser gesagt wohl: Breite) eingebaut wurden, ist die Gefahr dass solche Kreuzfugen entstehen, bzw. die 10 cm Abstand nicht eingehalten wurden, schon sehr groß.
3. Wenn das ganze so bleibt wie beschrieben, ist dies ein klarer (mehrfacher) Verstoß gegen die algemeine bauaufsichtliche Zulassung, aber auch gegen bautechnische Notwendigkeiten.
Ansonsten haben Sie völlig recht, was nützt dem Anwender großes Diskutieren ...?
WDVS Zulassung: Ist wirklich alles geregelt? – Eine Frage
und das steht wirklich alles in der Zulassung? 🙂
... und das steht wirklich alles in der Zulassung? 🙂 -
WDVS: Dämmplatten – Verband & Fugen laut AbZ (Alsecco)
zu Herrn Ullrich
Ja, das steht alles in der AbZAbk..
Auszug aus einer AbZ für "Alsecco WDVSAbk. PS-System, basic" (Zulassungsnummer Z-33.4.11-59):
"Dämmstoffplatten sind passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten dürfen keine offenen Fugen entstehen. "
"In die Fugen darf kein Klebemörtel gelangen. "
"Beschädigte Dämmstoffplatten dürfen nicht eingebaut werden. "
Und es steht noch viel mehr drin, zwar nicht alles, was technisch richtig ist und auch etliches, was technisch nicht richtig ist, aber es steht nun mal drin. AbZ zu beachten, schreibt uns der Staat vor, zwingend, ob wir das wollen oder nicht.
Aber ist das alles wirklich für Sie interessant?
Warum fragen Sie, ob das alles in der AbZ steht?
WDVS: Dämmplatten – Beschädigt vs. Kaputt: Definitionssache?
weil ich es schon lustig finde, dass Sie einen Unterschied zwischen "kaputten" und "beschädigten" Dämmplatten machen zumal ich die Wörter nicht in [ Zitat Anfang ] ...gesetzt, also nicht zitiert habe.
... weil ich es schon lustig finde, dass Sie einen Unterschied zwischen "kaputten" und "beschädigten" Dämmplatten machen zumal ich die Wörter nicht in ... [ Zitat Ende ] gesetzt, also nicht zitiert habe.
Für mich ergeben beide Wörter den gleichen Sinn.
Da Sie so "kleinlich" mit mir waren, erlaubte ich mir, Ihre hohen Maßstäbe auf das von Ihnen Geschriebene anzuwenden.
In der Zulassung steht zur Verlegung der Dämmplatten: "Die Dämmstoffplatten sind passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Dämmplatten dürfen keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Spalten müssen mit gleichwertigen Dämmstoffen geschlossen werden. In die Fugen darf kein Klebemörtel gelangen. Zur Vermeidung von Wärmebrücken dürfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt werden ... Beschädigte Dämmstoffplatten dürfen nicht eingebaut werden. "
Von Kreuzfugen oder horizontalen Abständen steht da, meines Wissens, nichts.
Sie haben natürlich Recht, dass sich diese Dinge aus den Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Systemanbieter ergeben können. -
WDVS: Profi-Wissen – Mehr als nur Zulassung lesen!
das ist eben der Unterschied zwischen Profis und Laien:
Profis können mehr als nur sklavisch Texte nachlesen ... Sie wissen beispielsweise auch die Dinge, die in keiner Zulassung stehen.
Nichts für ungut, aber ich mag mit Ihnen jetzt nicht mehr meine Zeit verschwenden. Es ging eigentlich ja nicht um Ihre Anfrage, oder?
WDVS: Zulassung – Ausführung & Mindestgröße für Laien?
Ich, als, wie Sie denken, Laie weiß jedenfalls, was in einer Zulassung steht. Wenn Sie schreiben:
"Antwort: WDVSAbk. - Mindestgröße der Dämmplatten 28.02.06
Hallo Herr Barthel,
lassen Sie sich die vollständige Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung geben (Ihr Vertragspartner ist hierzu verpflichtet). Dann schauen Sie unter Ausführung nach. Da steht's drin. "
das unter "Ausführung" (Sie meinten bestimmt "Bestimmungen für die Ausführung" 🙂 etwas zur Mindesgröße der Dämmplatten und damit eine Information für den Fragesteller steht, ist dies einfach falsch.
Als Profi sollten Sie natürlich für uns alle Laien hier eine Vorbildfunktion ausüben und nur nachvolziehbare Sachen schreiben.
Wir lernen gern immer wieder dazu. -
WDVS: Dämmplatten im Verband – Versatz erklärt (Lego-Prinzip)!
letzter Versuch, Herr Ulrich
wenn in der Zulassung steht, dass die Dämmplatten "im Verband" anzubringen sind, dann heißt dies nichts anderes, als dass jede Dämmplattenreihe im Vergleich zur vorhergehenden um die Hälfte versetzt sein muss (denken Sie ans Häuser bauen mit Lego in früheren Kindertagen, dort stand die Wand auch immer deutlich besser, wenn die Steine nicht aufeinander, sondern in jeder Reihe um die Hälfte versetzt wurden). Daraus ergibt sich bereits rein logisch, dass keine Kreuzfugen entstehen KÖNNEN und DÜRFEN, wenn man die Dämmplatten "im Verband" anbringt. So etwas zu erklären, dauert nur leider länger, als einem Laien eine Zeichnung vorzulegen, aus der er sofort ersieht, um was es geht. Zeichnungen hier einzufügen, geht m.W. aber nicht ... Deshalb die "umständlichen" Erklärungen ...
Und das, was der Laie bei seinem eigenen Haus am ehesten "sieht", ist nicht, "ob im Verband" verlegt wurde, sondern ob Kreuzfugen vorhanden sind (dies sind kreuzförmige Fugen, die bei mind. 4 Dämmplatten entstehen, wenn sie nicht im Verband, sondern übereinander angebracht werden ... man denke wieder ans Legobauen ...). Das mit dem "Verband" ist übrigens nicht nur richtig, weil es in der Zulassung steht ...
Nun sollte hoffentlich klar geworden sein, dass es sich sehr wohl alleine schon aus der Zulassung ergibt, dass verlegte Dämmplatten keine Kreuzfugen aufweisen dürfen, oder?
Der technische Sinn des "Verbands" ist ähnlich wie beim Legobauen: Die "Stabilität" des "Verbunds" der Dämmplatten ist höher, die Rissgefahr an den (unvermeidlichen) Dämmplattenfugen kleiner. Und nicht nur die exakte Ausbildung von Kreuzfugen bringt die erhöhte Rissgefahr (an der Oberfläche, durch das Armierungsgewebe hindurch!), auch wenn die Dämmplatten nur minimal setlich versetzt sind, bleibt die erhöhte Rissgefahr bestehen. Übereinander liegende Dämmplatten müssen immer (wenigstens, besser mehr) um 10 cm seitlich versetzt sein, um diese zusätzliche (und völlig unnötige) Rissgefahr nicht heraufzubeschwören. Bei einer Dämmplattenlänge von 100 cm ist also der ideale seitliche Abstand vertikaler Fugen 50 cm.
Der "10 cm Versatz" steht natürlich nicht wörtlich in der Zulassung, aber er ergibt sich zwingend und unmittelbar logisch gefolgert aus dem (öffentlich-rechtlich) verbindlichen Text. Des weiteren ist er auch technisch richtig.
Und wenn Sie schon so "scharf" darauf sind nachzulesen oder nachzuschauen (wenn Sie auch einer von denen sind, die alles schwarz auf weiß haben müssen, weil sie sonst nicht mehr weiterwissen), wo die Dinge stehen, dann schauen Sie einfach mal in die DIN 55699 (Verarbeitung von WDVSAbk., Februar 2005), Seite 11 Bild 2, oder auf Seite 15 Anhang A. Dort können Sie sich das "Verbundprinzip" auch ansehen.
(Allerdings verweise ich auf einen der zahlreichen Lehrsprüche Raimund Probsts: "Denken kommt vor Messen und Rechnen" Ich ergänze: auch vor Lesen. Denn lesen können viele Menschen, bauen dagegen nicht und keinesfalls alleine schon dadurch, dass sie lesen können ... Juristen oder Lektoren beispielsweise können sehr gut lesen, aber können sie deshalb schon bauen?).
Allen anderen Interessierten wie auch Ihnen kann ich nur anbieten, dass sie eine E-Mail schicken, dann kann ich ihnen ein entsprechendes Bild oder auch mehrere zurückmailen.
Bereits mit meiner 1. Antwort habe ich dem Frager also eine passende Antwort gegeben. Er hat sie offenbar verstanden ..., dies zeigte mir seine E-Mail, die er mir nach meiner 1. Antwort schickte.
Noch ein letztes persönliches Wort: Wenn Sie Profi sind, welchen Grund gibt, dies nicht auch für alle im Forum kenntlich zu machen? Offenes Visier schadet nicht! (Es ist so einfach hier in diesem Forum, einfach "Profil ergänzen/ändern" aufrufen und eintragen.)
Ihre kryptischen Andeutungen zeugen nicht gerade von Selbstbewusstsein, sondern für mich eher von einer Art "Heckenschützenmentalität". RAUS AUS DER Deckung oder leise sein ...
Nur bei Laien akzeptiere ich, dass sie sich "verbergen", sogar hinter unverständlichen Kürzeln.
WDVS Diskussion: Inhalte statt Kritik – Fokus auf Fachwissen!
Sie sollten weniger Schreiben und mehr auf die Inhalte der Vorschreiber, in diesem Fall hier also auf mich, eingehen.
Da Sie mein Anliegen, als Fachmann, scheinbar nicht aufnehmen können, muss ich es direkt formulieren.
Obwohl, ich habe es eigentlich schon getan.
"Da Sie so "kleinlich" mit mir waren, erlaubte ich mir, Ihre hohen Maßstäbe auf das von Ihnen Geschriebene anzuwenden. "
Sie legen an eigene und fremde Beiträge unterschiedliche Maßstäbe an.
Während Sie sich an dem Unterschied zwischen "kaputt" und "beschädigt" "erregen" konnten, lassen Sie unstimmige Aussagen in eigenen Beiträgen zu. Siehe meine Ausführungen ...
Wer oder was ich bin, ist vollständig egal. Ich habe es einfach nicht nötig, mich hier darzustellen. Es gibt halt solche und solche Menschen ...
Wenn es Ihnen hilft, stellen Sie sich einfach vor, dass ich ein Maurerlehrling im 1. Lehrjahr bin. -
Forum-Diskussion: Offenheit – Warum 'Outen' legitim ist
Na na na, Herr Ullrich
... was sind Sie denn so empfindlich?
Die Frage nach dem "Outen" war doch legitim. Ich tu's doch auch, weil ich nichts zu verstecken habe. Sie vielleicht?
Freundliche Grüße -
Forum: Kontaktdaten – Freiwilligkeit & mögliche Beweggründe
Hallo Herr Kugel,
Hallo Herr Kugel,
auf was bezieht sich denn in meinem Beitrag Ihr erhobener Zeigefinger mit dem "Na na na"?
Es dürfte wohl jedem selbst überlassen sein, ob er hier seine Adresse, seine Telefonnummer usw. benennt oder nicht.
Ich wüsste auch nicht, was man damit "verstecken" sollte.
Es gibt eine Hand voll, na vielleicht sind's auch zwei Hände voll 🙂 "Fachleute" hier im Forum, die meine Adresse und meine Telefonnummer haben.
Es kommt hier im Forum auf fachliche Beratung an. Was interessiert da den fragenden Laien meine Anschrift? -
Forum: Details & Eigennutz – Regeln zur Selbstveröffentlichung
wer sich hier mit allen Details outet
tut dies in der Regel nicht ohne Eigennutz: Selbständige erhoffen sich dadurch schlicht mögliche Aufträge. Es gibt hier jedoch keinerlei Pflicht, seinen Lebenslauf zu veröffentlichen und es bleibt jedem selbst überlassen, persönliche Details zum besten zu geben. _Nutzungsbedingungen_ -
Forum-Historie: Pseudo-Anonymität vs. Offenlegung – Ein Seitenhieb
Häuptling Gespaltene Zunge?
Lieber Veikko,
Deine Beiträge schätze ich sehr, aber Du hattest Dich damals (2002?) ziemlich über meine "Pseudo-Anonymität" aufgeregt und hast wie ein kleiner fliegenfischender Junge ala "Herr Lehrer, ich weiß was! " z.B. meinen Wohnort im Thread publiziert.
nurmalso. -
WDVS Forum: Wogen glätten – Für fachlichen Austausch!
Keep cool (!)
ich zähl mich mal zu der Handvoll die Veikko kennen ... ich schätze seine Beiträge über Putz/WDVSAbk. und Farbe sehr ... also lasst uns mal "bitte" die Wogen glätten und fachlich weiter machen = "danke"
+ Grüße aus einem total verschneiten Bayern -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Dämmplatten: Mindestgröße, Resteverwertung & Fugen – Diskussion
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von WDVSAbk.-Systemen, insbesondere die Verwendung von Dämmplatten-Resten, die Einhaltung der Mindestgrößen und die zulässigen Fugen. Die Bedeutung der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZAbk.) wird hervorgehoben, ebenso wie der Unterschied zwischen theoretischem Wissen (Lesen der Zulassung) und praktischer Erfahrung. Es wird auch die Frage der Offenlegung persönlicher Daten im Forum und die damit verbundenen Motive diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS: Dämmplatten – Austausch vs. Schadenrisiko abwägen! sollte man den Austausch von mangelhaften Dämmplatten gegen das Risiko von Folgeschäden abwägen. Eine frühzeitige Korrektur kann langfristig kostengünstiger sein.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS: Dämmplatten im Verband – Versatz erklärt (Lego-Prinzip)! wird die Anordnung der Dämmplatten im Verband anschaulich mit dem Bauen mit Legosteinen verglichen, um das Prinzip des Versatzes zu verdeutlichen. Dies dient der Vermeidung von durchgehenden Kreuzfugen, welche die Stabilität und Dämmwirkung beeinträchtigen könnten.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag WDVS Dämmplatten: Zulassung – Verband & korrekte Verklebung! betont, dass Dämmplatten im Verband verklebt werden müssen und offene Fugen vermieden werden sollen. Das Eindringen von Klebemörtel in die Fugen ist ebenfalls zu verhindern, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Effizienz der Fassadendämmung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) des verwendeten WDVS-Systems, wie im Beitrag WDVS Dämmplatten: Zulassung prüfen – Ausführung entscheidend! empfohlen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung gemäß den Herstellerangaben und den anerkannten Regeln der Technik. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dämmplatte, Mindestgröße, Resteverwertung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Außenwände zu reduzieren. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des …
- … Erstellen Sie ein konkretes, bauphysikalisch geprüftes Konzept für die Außenwanddämmung (vorzugsweise WDVSAbk. oder hinterlüftete Fassade) – in Abstimmung mit dem Energieberater und dem …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt Haftung, DINAbk. Norm, Klinkerriemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … Bauherrenwunsch und architektonischer Verantwortung bei der Fassadengestaltung mit Klinkerriemchen auf einem WDVSAbk.. Die Bauherren berufen sich auf die DINAbk. 4108-3, die für bestimmte …
- … Auseinandersetzung um die zulässige Verwendung von Klinkerriemchen im Rahmen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.), insbesondere unter dem Aspekt des Tauwasserrisikos und der Haftung des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … WDVSAbk. Fassade: Kosten, Nutzen, Risiken …
- … WDVS Fassadendämmung für Reihenmittelhaus: Lohnt es sich? Kosten, Risiken, Alternativen & worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung, Reihenmittelhaus, Sanierung, Luftwärmepumpe, Dämmung Kosten, Dämmung Risiken, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmfassade durch Nägel beschädigt? Risiken, Reparatur & Kostenübernahme
- … tatsächlich zu Problemen führen. Die Dämmwirkung kann beeinträchtigt werden, wenn die Dämmplatten beschädigt werden oder Feuchtigkeit eindringt. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Beschädigung einer Wärmedämmfassade (WDVSAbk.) durch das Einschlagen von Nägeln. Bei einem Baujahr 2017 handelt es …
- … Bei einer Wärmedämmfassade (WDVSAbk.) nach aktuellem Stand der Technik (Baujahr 2017) besteht die Konstruktion typischerweise …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
- … Schall WDVSAbk.: Ursachen & Lösungen …
- … Schallübertragung durch WDVS? Ursachen erkennen, Lösungen finden & Gutachter beauftragen. Tipps zur Schallreduzierung …
- … Schallübertragung, WDVSAbk., Reihenhaus, Schallschutz, Fassadendämmung, Trennfuge, Gutachter, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Dehnungsfugenprofil …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
- … WDVSAbk. Fassade: Reparatur von Schäden …
- … WDVS Fassade reparieren: Wie behebe ich Absatzbildung, Farbunterschiede und Risse nach einer Beschädigung? Jetzt informieren! …
- … WDVS Fassade, Fassadenschaden, Fassadenreparatur, WDVS Reparatur, Fassadenrenovierung, Farbunterschiede, Absatzbildung, Risse, WDVS …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmplatte, Mindestgröße, Resteverwertung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmplatte, Mindestgröße, Resteverwertung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Dämmplatten: Mindestgröße, Resteverwertung & zulässige Fugen?
Suche nach: WDVS Dämmplatten Größe
Suche nach: WDVS, Dämmplatten, Mindestgröße, Resteverwertung, Styropor, Fassadendämmung, Fugen, Bauvorschriften
