Putzfassade reinigen: Grünalgen entfernen – Ursachen, Methoden & Kosten?
Hallo, mein Haus ist völlig freistehend, hat eine Putzfassade die mit Acrylfarbe gestrichen ist. Seit einiger Zeit Stelle ich an der Nordseite vermehrt unschöne Grünalgen-?  -  Bildung fest. Da das Haus erst 7 Jahre alt ist, wollte ich eigentlich noch nicht alles neu streichen. Was kann ich tun? Ich bedanke mich schon jetzt für die Antworten.
  • Christian Grünhagen
    🔴 Gefahr: Bei der Reinigung mit Hochdruckreinigern besteht die Gefahr, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht.
    🔴 Gefahr: Einige Algenentferner enthalten aggressive Chemikalien, die gesundheitsschädlich sein können. Schutzkleidung tragen!
    Ich verstehe, dass Sie Grünalgenbildung auf Ihrer Putzfassade festgestellt haben. Da das Haus erst 7 Jahre alt ist, ist eine Komplettsanierung verständlicherweise nicht gewünscht.
    Ursachen: Grünalgenbildung tritt häufig auf der Wetterseite (Nordseite) von Fassaden auf, da diese weniger Sonne abbekommt und länger feucht bleibt. Acrylfarbe bietet Algen einen guten Nährboden.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Reinigung mit Algizid: Eine Reinigung mit einem speziellen Algizid (Algenentferner) kann helfen, die Algen zu entfernen. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das für Acrylfarben geeignet ist.
    • Hochdruckreiniger (vorsichtig): Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, aber mit Vorsicht. Zu hoher Druck kann die Fassade beschädigen. Verwenden Sie eine Breitstrahldüse und halten Sie ausreichend Abstand.
    • Professionelle Fassadenreinigung: Eine professionelle Fassadenreinigung ist die schonendste und effektivste Methode. Fachbetriebe verfügen über die richtige Ausrüstung und Erfahrung.
    • Langfristige Prävention: Nach der Reinigung kann eine Imprägnierung der Fassade mit einem Algizid helfen, erneuten Befall vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Fassade beschädigen oder zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst eine kleine, unauffällige Stelle zu reinigen, um die Verträglichkeit des Reinigers zu testen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung beauftragen.
    Algizid
    Ein Algizid ist ein chemischer Wirkstoff, der zur Bekämpfung von Algen eingesetzt wird. Es wird verwendet, um Algenwachstum zu verhindern oder bestehende Algen zu entfernen. Verwandte Begriffe: Biozid, Fungizid, Desinfektionsmittel.
    Acrylfarbe
    Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die häufig für Fassadenanstriche verwendet wird. Sie ist wetterbeständig und elastisch, bietet aber auch einen Nährboden für Algen. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe, Anstrichmittel.
    Putzfassade
    Eine Putzfassade ist eine Fassade, die mit Putz verkleidet ist. Putz dient als Schutzschicht für das Mauerwerk und kann in verschiedenen Strukturen und Farben gestaltet werden. Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Aussenwand.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Reinigungsgerät, Fassadenreinigung.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend macht und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt. Sie wird häufig bei Fassaden eingesetzt, um Algenbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich.
    Fassadenreinigung
    Fassadenreinigung umfasst alle Maßnahmen zur Reinigung und Pflege von Fassaden. Ziel ist es, Verschmutzungen zu entfernen und die Bausubstanz zu schützen. Verwandte Begriffe: Aussenreinigung, Gebäudereinigung, Fassadenpflege.
    Grünalgen
    Grünalgen sind eine Gruppe von Algen, die aufgrund ihres Chlorophyllgehalts grün erscheinen. Sie wachsen häufig auf feuchten Oberflächen wie Fassaden. Verwandte Begriffe: Algen, Mikroorganismen, Bewuchs.
    1. Warum entstehen Grünalgen auf der Fassade?
      Grünalgen entstehen durch Feuchtigkeit und organische Verschmutzungen auf der Fassade. Besonders Nordseiten sind betroffen, da sie weniger Sonne abbekommen. Acrylfassaden bieten einen guten Nährboden.
    2. Kann ich die Algen selbst entfernen?
      Ja, mit geeigneten Reinigern und Werkzeugen ist das möglich. Achten Sie auf die Herstellerangaben und testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit ist ein Fachbetrieb ratsam.
    3. Welche Reiniger sind geeignet?
      Es gibt spezielle Algenentferner (Algizide) für Fassaden. Achten Sie darauf, dass diese für den Untergrund (Acrylfarbe) geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Fassade beschädigen könnten.
    4. Wie oft muss ich die Fassade reinigen?
      Das hängt vom Standort und der Witterung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend. Eine regelmäßige Kontrolle hilft, Befall frühzeitig zu erkennen.
    5. Kann ich die Fassade auch streichen?
      Ja, ein Neuanstrich ist eine Option, wenn die Algenbildung sehr stark ist oder die Fassade ohnehin renovierungsbedürftig ist. Vor dem Streichen muss die Fassade gründlich gereinigt und desinfiziert werden.
    6. Was kostet eine Fassadenreinigung?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fassade, Verschmutzungsgrad und Reinigungsmethode. Eine professionelle Reinigung kostet in der Regel zwischen 10 und 30 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie kann ich Algenbildung vorbeugen?
      Eine Imprägnierung der Fassade mit einem Algizid kann helfen, erneuten Befall vorzubeugen. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung der Fassade.
    8. Ist Algenbefall schädlich für die Fassade?
      Algenbefall ist in erster Linie ein optisches Problem. Bei starkem Befall kann die Feuchtigkeit jedoch die Bausubstanz schädigen.
    • Fassadenanstrich erneuern
      Informationen zu Farben, Techniken und Kosten für einen neuen Fassadenanstrich.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung an Fassaden.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Möglichkeiten und Vorteile einer nachträglichen Fassadendämmung.
    • Reinigung von Natursteinfassaden
      Spezielle Reinigungsmethoden für Natursteinfassaden.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen an Fassaden.
  2. Putzfassade reinigen: Hochdruckreiniger für Acrylfarbe geeignet
    Foto von Martin Kempf
    gestrichene Putzfassaden
    sollten sich mit etwas Gefühl durchaus mit dem Hochdruckreiniger säubern lassen. Durch den Anstrich ist die Porigkeit des Putzes so vermindert, dass eine Reinigungsfähigkeit gegeben ist (aber keine Wunder erwarten  -  wie neu wird es nicht ...)
    Putzfassade reinigen: Algen entfernen & Fassade schützen
    💡 Kernaussagen: Die Reinigung einer Putzfassade mit Acrylfarbe kann mit einem Hochdruckreiniger erfolgen, wobei Gefühl und Vorsicht geboten sind. Eine vollständige Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands ist jedoch nicht zu erwarten. Der Anstrich reduziert die Porosität des Putzes, was die Reinigung erleichtert. Regelmäßige Fassadenpflege beugt starkem Algenbefall vor und erhält die Bausubstanz.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Putzfassade reinigen: Hochdruckreiniger für Acrylfarbe geeignet erwähnt, sollte man bei der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger vorsichtig vorgehen, um die Fassade nicht zu beschädigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Acrylfarbe auf Putzfassaden wird empfohlen, da sie die Reinigungsfähigkeit verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert, was wiederum Algenbefall vorbeugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fassade regelmäßig auf Algenbefall und reinigen Sie diese bei Bedarf schonend. Achten Sie auf eine professionelle Fassadenreinigung, um die Bausubstanz langfristig zu schützen. Informieren Sie sich über geeignete Fassadenmethoden zur Algenentfernung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzfassade, Grünalgen, Fassadenreinigung, Algenbefall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12930: Putzfassade reinigen: Grünalgen entfernen – Ursachen, Methoden & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad sanieren mit Bitumen: Folie, Vlies & Risiken durch Mikroben, Algen, Pilze?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keramik Hausnummer befestigen: Kleben, Bohren? Tipps für Putzfassade & Heißkleber?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzfassade, Grünalgen, Fassadenreinigung, Algenbefall" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzfassade, Grünalgen, Fassadenreinigung, Algenbefall" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzfassade, Grünalgen, Fassadenreinigung, Algenbefall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzfassade, Grünalgen, Fassadenreinigung, Algenbefall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzfassade reinigen: Grünalgen entfernen – Ursachen, Methoden & Kosten?
Suche nach: Putzfassade reinigen: Algen entfernen
Suche nach: Putzfassade reinigen, Grünalgen entfernen, Fassadenreinigung, Algenbefall, Acrylfarbe, Fassadenschutz, Fassadenpflege, Aussenreinigung, Fassadenkosten, Fassadenmethoden
