Poroton T16 für Außenwand: Dämmwerte ausreichend? Erfahrungen & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Poroton T16 Ziegel ohne zusätzliche Dämmung für eine Außenwand ausreichend ist. Die Antwort hängt stark vom individuellen Energienachweis des Hauses ab. Der Architekt und der Energieberater sind die primären Ansprechpartner, um die Einhaltung der EnEV und die Energieeffizienz sicherzustellen. Der Ausführungsplan des Architekten ist maßgeblich für die gewählte Bauweise.
🔴 KRITISCH: Eine reine Außenwand aus Poroton T16 ohne zusätzliche Dämmung erfüllt die gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG 2023) nicht – sie ist für Neubauten baurechtlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Hohe Risiken für Tauwasserausfall an Stoßfugen und kalten Innenoberflächen mit nachfolgender Schimmelbildung – insbesondere bei fehlender Luftdichtheit oder unzureichender Lüftung.
⚠️ WICHTIG: Der sommerliche Wärmeschutz nach DINAbk. 4108-2 ist bei ungedämmtem T16-Mauerwerk in der Regel nicht erfüllt – Gefahr der Raumüberhitzung.
⚠️ WICHTIG: U-Wert-Berechnung muss stets bauphysikalisch korrekt erfolgen (inkl. Berücksichtigung von Wärmebrücken, Fugen, Anschlüssen) – reine Materialwerte allein sind nicht ausreichend.
Ob der Poroton T16 ohne zusätzliche Dämmung für Ihre Außenwand geeignet ist, hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und den spezifischen Dämmwerten des Ziegels ab.
Ein Poroton T16 Ziegel hat in der Regel einen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), der angibt, wie gut die Wand dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an den U-Wert von Außenwänden sind zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie den U-Wert des Poroton T16 mit den gesetzlichen Mindestanforderungen und lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, ob der Ziegel ohne zusätzliche Dämmung ausreicht, um die Anforderungen zu erfüllen. Berücksichtigen Sie dabei auch die regionale Klimabedingungen und die Ausrichtung des Hauses.
Der Poroton T16 ist ein Hochlochziegel mit einer Rohdichteklasse von 1,6 kg/dm³ und einem typischen U-Wert von etwa 0,28 W/(m²K) bei einer Wandstärke von 36,5 cm. Dies entspricht dem Mindeststandard der EnEV 2014, jedoch nicht den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 2023, das für Neubauten einen U-Wert von maximal 0,20 W/(m²K) für Außenwände vorschreibt. Die alleinige Verwendung des T16 ohne Zusatzdämmung führt daher zu einem erhöhten Heizenergieverbrauch und kann bei steigenden Energiepreisen langfristig unwirtschaftlich sein.
🔴 Gefahr: Die ungedämmte Ausführung mit Poroton T16 birgt das Risiko von Wärmebrücken und Tauwasserausfall an den Stoßfugen, was zu Schimmelbildung in den Innenräumen führen kann. Zudem wird der geforderte sommerliche Wärmeschutz nach DIN 4108-2 bei dieser Konstruktion oft nicht erreicht, was zu Überhitzung der Räume führt.
➕ Ergänzung: Als Alternative bietet sich der Poroton T16 in Kombination mit einem WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) an, um den U-Wert auf 0,15-0,20 W/(m²K) zu senken. Auch monolithische Systeme wie der Poroton T9 oder T7 mit besserer Dämmleistung (U-Wert ca. 0,18 W/(m²K)) sind empfehlenswert. Eine weitere Option ist der Einsatz von Hochlochziegeln mit integrierter Keramik- oder Mineralfaserdämmung (z.B. Poroton Plan-T7).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der T16 ohne Dämmung ausreichend sei, ist aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar. Die EnEV 2014 wurde durch das GEG 2023 abgelöst, das deutlich strengere Anforderungen an den Wärmeschutz stellt. Eine reine T16-Wand erfüllt diese Anforderungen nicht und ist daher als alleinige Außenwandkonstruktion für einen Neubau nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Bauphysiker eine detaillierte Berechnung des U-Werts und der Tauwasserfreiheit für Ihre spezifische Wandkonstruktion durchführen. Planen Sie entweder eine zusätzliche Dämmung (WDVS oder Innendämmung) oder wählen Sie einen leistungsfähigeren Ziegel (z.B. T7 oder T9). Beauftragen Sie einen qualifizierten Architekten mit der Überarbeitung der Baupläne, um die Einhaltung der GEG-Anforderungen sicherzustellen und spätere Nachbesserungskosten zu vermeiden.
Der Poroton T16 ist ein hochporöser Leichttonziegel mit einer Wärmeleitfähigkeit von ca. λ = 0,16 W/(m·K), was bei einer üblichen Wandstärke von 36,5 cm einen U-Wert von etwa 0,38–0,42 W/(m²·K) ergibt – deutlich über der aktuellen EnEV- bzw. GEG-Anforderung von 0,22 W/(m²·K) für neue Außenwände.
🔴 Gefahr: Eine reine Mauerwerkswand aus Poroton T16 ohne zusätzliche Dämmung erfüllt die gesetzlichen energetischen Mindestanforderungen für Neubauten nicht und führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten sowie erhöhtem Risiko von Tauwasserbildung und Schimmelbildung an kalten Innenoberflächen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "ist in Ordnung" ist fachlich unzutreffend – weder bauphysikalisch noch rechtlich ist diese Konstruktion für einen Neubau zulässig.
➕ Ergänzung: Moderne Alternativen umfassen z. B. Poroton T9 oder T8 mit zusätzlicher WDVS-Außenwanddämmung (z. B. 12–16 cm Mineralwolle oder EPS), oder hochgedämmte Verbundsysteme wie Poroton Passiv mit integrierter Dämmung, die U-Werte unter 0,15 W/(m²·K) ermöglichen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines hochporösen Leichttonziegels wie Poroton ist sinnvoll, da er gute sommerliche Wärmeschutzeigenschaften und hohe Speicherfähigkeit bietet – allerdings nur in Kombination mit einer ausreichenden zusätzlichen Dämmung.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein "moderner" Ziegel allein ausreichend ist – die energetische Anforderung wird allein durch das Mauerwerk nicht erreicht, unabhängig von der Marke oder Bezeichnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker, um eine wärmetechnisch und baurechtlich konforme Wandkonstruktion zu planen und die erforderliche Dämmstärke sowie die richtige Anordnung (Außen-, Kerndämmung oder Innendämmung) zu ermitteln.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Poroton T16 ohne zusätzliche Dämmung nicht ausreichend für die aktuellen gesetzlichen Anforderungen (GEG 2023) ist.
- Alle empfehlen eindeutig die Konsultation eines Energieberaters, Bauphysikers oder Architekten zur Berechnung und Planung.
- GoogleAI formuliert vorsichtig ("hängt von den Anforderungen ab"), nennt aber weder konkreten U-Wert noch klare GEG-Grenzwerte – bleibt allgemein.
- DeepSeek und Qwen benennen präzise U-Werte (0,28 vs. 0,38–0,42 W/(m²K)) und korrekte GEG-Grenzwerte (0,20 bzw. 0,22 W/(m²K)), wobei Qwen den realistischeren Wert für T16 angibt.
- DeepSeek weist explizit auf Wärmebrücken und Tauwassergefahr an Stoßfugen hin – keine der anderen KIs nennt diese so konkret.
- Qwen betont die fehlende sommerliche Überhitzungsschutzwirkung und korrigiert fachlich die häufige Fehleinschätzung, dass "moderne Ziegel allein ausreichend" seien.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, eine T16-Wand sei "in Ordnung" – eine Aussage, die zwar nicht von den anderen KIs getätigt wird, aber indirekt durch Googles vage Formulierung nahegelegt werden könnte. Qwen stellt dies als fachlich unzutreffend dar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Eindeutige Ablehnung einer ungedämmten T16-Wand ist die sicherere, rechtlich abgesicherte Position.
- Die sicherste, rechtskonforme und bauphysikalisch tragfähige Position ist die von DeepSeek und Qwen: T16 allein ist nicht zulässig – zusätzliche Dämmung oder ein hochgedämmter Alternativziegel ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens GEG-Konformität ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen darin überein, dass Poroton T16 ohne Dämmung die GEG-Anforderungen (U ≤ 0,20–0,22 W/(m²K)) verletzt – Googles vage Formulierung wird durch DeepSeek und Qwen eindeutig korrigiert. U-Wert-Tatsache ✅ Konsens Der reale U-Wert liegt zwischen 0,28 und 0,42 W/(m²K), deutlich über dem gesetzlichen Maximum – Qwens Wertebereich ist am realistischsten (0,38–0,42). Tauwassergefahr ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt Stoßfugen explizit als Risiko, Qwen betont kalte Innenoberflächen – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Bauphysikalisch signifikantes Risiko bei ungedämmter Ausführung. Sommerlicher Wärmeschutz ✅ Konsens Alle drei verweisen auf fehlenden sommerlichen Wärmeschutz – besonders deutlich bei DeepSeek ("oft nicht erreicht") und Qwen ("nicht erfüllt"). Alternativen ✅ Konsens Alle drei nennen WDVS, hochgedämmte Ziegel (T7/T9) oder Verbundsysteme als tragfähige Lösungen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine reine T16-Außenwand. Wählen Sie entweder einen hochgedämmten Ziegel mit U ≤ 0,20 W/(m²K) oder kombinieren Sie T16 mit WDVS (mind. 12–16 cm) – begleitet von einer vollständigen bauphysikalischen Berechnung inkl. Wärmebrückenausweis und Tauwassernachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG bei Baugenehmigung Abweichungsantrag erforderlich, Baugenehmigung nicht erteilbar, spätere Nachbesserungskosten bis zu 20.000 € 🔴 Risiko Tauwasserausfall an Fugen und Anschlüssen Schimmelbildung bereits nach 6–12 Monaten, Gesundheitsgefahren, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Erhöhter Heizenergiebedarf Langfristig +30–50 % Energiekosten im Vergleich zu GEG-konformer Wand, CO₂-Aufpreis 🔴 Risiko Fehlender sommerlicher Wärmeschutz Überhitzung der Räume ab 25 °C, Einschränkung der Wohnqualität, höhere Kühlkosten/Co2-Belastung 🔴 Risiko Wärmebrücken an Anschlüssen (z. B. Fenster, Geschossdecke) Starker lokaler Wärmeverlust, Kondensat, Bauschäden an Anschlussregionen ✅ Chance Nutzung der hohen Wärmespeicherfähigkeit des T16 Stabilisierung der Raumtemperatur bei tagesschwankenden Temperaturspitzen – ideal in Kombination mit Dämmung ✅ Chance Flexibilität bei Dämmkonzepten (WDVS, Kerndämmung, Innendämmung) Optimale Anpassung an Baustellensituation, Architektur und Nutzerbedürfnisse ✅ Chance Ersetzbarkeit durch hochgedämmte Systemziegel (z. B. Poroton Passiv) Monolithische Lösung ohne Mehrschichtigkeit, geringerer planerischer Aufwand, einfache Ausführung ✅ Chance Verwendung regionaler, CO₂-arm produzierter Ziegel Reduzierter grauer Energiebedarf im Vergleich zu vorgefertigten Holz- oder Betonfertigteilen ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch Masse des T16 Gute Trittschalldämmung bei Geschossdeckenanschlüssen, erhöhter Wohnkomfort bei innerstädtischer Lage Orientierungshilfen
- Unverzügliche GEG-Prüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §28 GEG) mit der Erstellung eines vollständigen Wärmeschutznachweises inkl. U-Wert-Berechnung, Wärmebrückenanalyse und Tauwassernachweis.
- Dämmkonzept neu planen: Entscheiden Sie sich zwischen (a) WDVS mit mind. 14 cm Mineralwolle auf T16 oder (b) Wechsel zu einem monolithischen Systemziegel wie Poroton T7 (U ≈ 0,18) oder Poroton Passiv (U ≤ 0,15).
- Fugen- und Anschlussdetails überprüfen: Fordern Sie vom Planer detaillierte Konstruktionszeichnungen aller kritischen Anschlüsse (Fenster, Balkon, Geschossdecke) mit nachgewiesener Wärmebrückenfreiheit (Ψ ≤ 0,01 W/(m·K)).
- Sommerlichen Wärmeschutz nachweisen: Lassen Sie die Überhitzungsanfälligkeit (DIN 4108-2) für die geplante Konstruktion simulieren – insbesondere bei Süd- und Westausrichtung oder Dachgeschossen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Ziegelhersteller (Poroton) den aktuellen bauaufsichtlichen Prüfbericht (z. B. AbZAbk.) für das eingesetzte Produkt mit Angabe von λ-Wert, Rohdichte und zertifiziertem U-Wert-Berechnungsverfahren an.
- Vertragsabsicherung: Vereinbaren Sie schriftlich mit Architekt und Bauunternehmer, dass die Wandkonstruktion baurechtlich (GEG, LBOAbk.) und bauphysikalisch (DIN 4108) nachweislich konform sein muss – mit Haftung bei Mängeln.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wärmedämmung und gute statische Eigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst und legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Sie dient der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Förderung des Klimaschutzes.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, erneuerbare Energien - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, U-Wert, EnEV/GEG - Monolithisches Mauerwerk
- Ein monolithisches Mauerwerk besteht aus einem einzigen Baustoff, ohne zusätzliche Dämmung. Die Wärmedämmung wird ausschließlich durch die Eigenschaften des Baustoffs erreicht.
Verwandte Begriffe: Einschaliges Mauerwerk, Ziegelbau, Wärmedämmziegel - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
- Was ist ein Poroton T16 Ziegel?
Ein Poroton T16 ist ein Mauerziegel aus Ton, der speziell für den Bau von Außenwänden entwickelt wurde. Die Zahl '16' bezieht sich oft auf die Wandstärke in Zentimetern. Diese Ziegel zeichnen sich durch ihre Wärmedämmeigenschaften aus, die durch eine spezielle Lochstruktur und die Verwendung von Dämmstoffen in den Kammern verbessert werden können. - Was bedeutet U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Er wird in W/(m²K) angegeben. - Welche gesetzlichen Anforderungen gibt es an die Wärmedämmung von Außenwänden?
Die gesetzlichen Anforderungen an die Wärmedämmung von Außenwänden sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Das GEG legt Mindeststandards für den U-Wert von Außenwänden fest, um den Energieverbrauch von Gebäuden zu reduzieren und den Klimaschutz zu fördern. Die genauen Anforderungen können je nach Gebäudetyp und regionalen Bestimmungen variieren. - Was ist ein monolithisches Mauerwerk?
Ein monolithisches Mauerwerk besteht aus einem einzigen Baustoff, in diesem Fall dem Porotonziegel, ohne zusätzliche Dämmung. Die Wärmedämmung wird ausschließlich durch die Eigenschaften des Ziegels erreicht. - Warum ist eine gute Wärmedämmung wichtig?
Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, was zu niedrigeren Energiekosten führt. Sie trägt auch zum Klimaschutz bei, indem der Ausstoß von Treibhausgasen verringert wird. Zudem sorgt eine gute Dämmung für ein angenehmes Raumklima und verhindert die Bildung von Kondenswasser und Schimmel. - Was beeinflusst die Dämmwirkung eines Poroton T16 Ziegels?
Die Dämmwirkung eines Poroton T16 Ziegels wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Dicke des Ziegels, die Anzahl und Anordnung der Kammern, die Art des verwendeten Tons und die eventuelle Füllung der Kammern mit Dämmstoffen wie Mineralwolle oder Perlit. - Was sollte ich bei der Auswahl eines Poroton T16 Ziegels beachten?
Bei der Auswahl eines Poroton T16 Ziegels sollten Sie auf den U-Wert des Ziegels achten und prüfen, ob dieser den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Ziegel für Ihr Bauvorhaben am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie auch die regionalen Klimabedingungen und die Ausrichtung des Hauses.
- U-Wert Berechnung für Außenwände
Wie wird der U-Wert einer Außenwand berechnet und welche Faktoren beeinflussen ihn? - Dämmstoffe für monolithische Bauweise
Welche Dämmstoffe eignen sich für die monolithische Bauweise mit Porotonziegeln? - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Welche Fördermittel gibt es für den Neubau oder die Sanierung eines energieeffizienten Hauses? - Vergleich verschiedener Mauerziegel
Welche Unterschiede gibt es zwischen verschiedenen Mauerziegeln hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Tragfähigkeit? - Luftdichtheit von Gebäuden
Warum ist die Luftdichtheit eines Gebäudes wichtig und wie kann sie sichergestellt werden?
Poroton T16: Architekt muss Dämmwerte prüfen!
Hallo HD, diese Frage kann Ihnen nur Ihr ...
Hallo HD,
diese Frage kann Ihnen nur Ihr Architekt bzw. der Ersteller des Energienachweises für Ihr Haus beantworten. Warum?
Jedes Haus hat seinen eigenen Energienachweis. Was bei einem Haus noch reicht, ist bei einem anderen eventuell nicht mehr ausreichend. Das hängt z.B. von der Lage des Hauses und anderen Faktoren ab.
Lassen Sie sich im Zweifel also die Unterlagen geben und schauen Sie dort hinein.
Schwabe -
Poroton T16: Ausführungsplan des Architekten ist maßgeblich
Danke für den Hinweis. Die Angabe mit dem ...
Danke für den Hinweis. Die Angabe mit dem T16 habe ich aus dem Ausführungsplan des Architekten. Denke das dürfte dann in Ordnung sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton T16 Außenwand: Dämmwerte, Erfahrungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Poroton T16 Ziegel ohne zusätzliche Dämmung für eine Außenwand ausreichend ist. Die Antwort hängt stark vom individuellen Energienachweis des Hauses ab. Der Architekt und der Energieberater sind die primären Ansprechpartner, um die Einhaltung der EnEVAbk. und die Energieeffizienz sicherzustellen. Der Ausführungsplan des Architekten ist maßgeblich für die gewählte Bauweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dämmwerte des Poroton T16 Ziegels können je nach Lage des Hauses und anderen Faktoren variieren. Eine pauschale Aussage über die Eignung ist nicht möglich. Siehe Beitrag Poroton T16: Architekt muss Dämmwerte prüfen!.
✅ Zusatzinfo: Der Ausführungsplan des Architekten ist die Grundlage für die Bauausführung. Wenn der T16 Ziegel dort vorgesehen ist, sollte dies in Ordnung sein, aber die Einhaltung der energetischen Anforderungen muss gewährleistet sein. Die Angabe im Ausführungsplan ist maßgeblich, wie im Beitrag Poroton T16: Ausführungsplan des Architekten ist maßgeblich bestätigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie Ihren Architekten oder Energieberater, um den individuellen Energienachweis Ihres Hauses zu prüfen. Stellen Sie sicher, dass die gewählte Bauweise mit Poroton T16 Ziegel die Anforderungen der EnEV erfüllt und eine hohe Energieeffizienz gewährleistet. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Poroton T16: Architekt muss Dämmwerte prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Außenwand, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … schlecht, aber auch nicht optimal für eine Wärmepumpe. Je besser die Dämmung, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Einfamilienhaus: Freundschaftspreis angemessen? Kosten Bauantrag & Nachträge?
- … [br]Das ausführende Unternehmen baut mit 36,5er Porotonsteinen. …
- … [br]Wie sehen Sie die Problematik mit der Dicke der Außenwand. …
- … angegebene Wandstärke (30 cm) von der tatsächlich geplanten Ausführung (36,5 cm Poroton) abweicht – mit direkten Folgen für Wohnflächenberechnung, Baugenehmigung und statische Nachweise. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … meiner Elektro-Dokumentation noch ein Zufallsfoto gefunden, das zeigt, dass die Styropor-Innendämmung eines Betonsturzes an der Außenwand DEFINITIV NICHT (!) mit Gewebe …
- … Qwen benennt zusätzlich die Risiken bei Styropor-Innendämmung ohne Armierung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht separat …
- … [br]Porotonsteine auch mal quer verbaut, damit die Verzahnung schön viel Putzmörtel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse im Außenputz auf Poroton-Mauerwerk? Erfahren Sie Ursachen, Reparaturmethoden und Kostenschätzungen. Jetzt informieren! …
- … Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, Bausubstanz …
- … Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Außenwand, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Außenwand, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T16 für Außenwand: Dämmwerte ausreichend? Erfahrungen & Alternativen?
Suche nach: Poroton T16: Dämmung ausreichend?
Suche nach: Poroton T16, Außenwand, Dämmung, Wärmedämmung, U-Wert, EnEV, Energieeffizienz, Ziegelhaus, Mauerziegel, monolithisch
