Außenputz Übergang kaschieren: Sichtbare Kante beseitigen & vermeiden?
Sichtbare Übergänge im Außenputz nach Ausbesserungen lassen sich durch Anstriche oder spezielle Maltechniken kaschieren. Eine vollständige Beseitigung erfordert jedoch meist das Einebnen und Neuverputzen der betroffenen Fassadenbereiche. Alternativ können gestalterische Elemente wie Bepflanzung oder Fallrohre zur optischen Ablenkung eingesetzt werden. Die Wahl der Methode hängt vom gewünschten Ergebnis und dem Aufwand ab.
Danke für die Antworten
Christoph
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung – sichtbare Putzübergänge am WDVSAbk. können Feuchtigkeitseintrag, Rissbildung und Dämmungsschäden verursachen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Nachbearbeitung muss der angetrocknete Putz mechanisch aufgeraut und mit einer geeigneten Haftbrücke (z. B. Putzgrund) versiegelt werden – andernfalls droht Delamination.
⚠️ WICHTIG: Nur identisches Putzmaterial (gleicher Hersteller, Korn, Bindemittel und Batch) darf für Nachbesserungen verwendet werden – Mischungen oder Alternativprodukte sind tabu.
⚠️ WICHTIG: Eine bloße Oberflächenkaschierung mit Farbe, Lasur oder Spachtelmasse ist technisch unzulässig und gefährdet die Systemintegrität.
Ich verstehe, dass Sie einen sichtbaren Übergang im Außenputz haben, weil Ihnen der Putz ausgegangen ist. Das ist ärgerlich, aber es gibt Möglichkeiten, das Problem zu beheben.
Möglichkeiten zur Beseitigung des Übergangs:
- Anrauen und Angleichen: Die Kante des bereits getrockneten Putzes anrauen, um eine bessere Verbindung zum neuen Putz zu gewährleisten.
- Übergangsputz: Einen speziellen Übergangsputz verwenden, der für solche Fälle entwickelt wurde. Dieser Putz hat eine längere offene Zeit und ermöglicht ein besseres Angleichen.
- Komplette Neubeschichtung: Wenn der Übergang sehr stark sichtbar ist, kann eine komplette Neubeschichtung der betroffenen Fassadenfläche die beste Lösung sein.
So vermeiden Sie Übergänge beim nächsten Mal:
- Materialbedarf genau berechnen: Vor Beginn der Arbeiten den Materialbedarf genau berechnen und ausreichend Putz bestellen.
- Großflächig arbeiten: Möglichst große Flächen in einem Arbeitsgang verputzen, um Übergänge zu vermeiden.
- Helfer einbeziehen: Bei größeren Flächen einen Helfer einbeziehen, um zügig arbeiten zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Anrauen und Angleichen der Kante. Wenn das nicht zum gewünschten Ergebnis führt, ziehen Sie einen Übergangsputz oder eine komplette Neubeschichtung in Betracht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Scheibenputz auf einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem). Die sichtbare Kante entsteht durch einen Arbeitsunterbruch, bei dem der Putz angetrocknet ist und kein ausreichender Verbund zur neuen Schicht mehr hergestellt werden kann. Dies ist ein handwerkliches Problem, das jedoch auch technische und optische Konsequenzen haben kann.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Kante ist nicht nur ein optischer Mangel. Wenn der Übergang nicht fachgerecht geschlossen wird, kann Feuchtigkeit eindringen und langfristig zu Putzabplatzungen oder sogar zu Schäden an der Dämmung führen. Zudem kann die unterschiedliche Trocknungszeit der beiden Putzschichten zu Spannungsrissen führen.
➕ Ergänzung: Eine einfache "Kaschierung" durch Überputzen ist in der Regel nicht ausreichend. Der bereits angetrocknete Putz muss zunächst mechanisch aufgeraut werden, um eine Haftbrücke zu schaffen. Ohne diese Vorbereitung wird die neue Schicht nicht dauerhaft halten.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "nivellieren" ist hier irreführend. Es geht nicht um eine Nivellierung im Sinne einer Ausgleichsmasse, sondern um die fachgerechte Herstellung eines stoßfreien Übergangs durch Anarbeitung der bestehenden Putzkante.
👉 Handlungsempfehlung: Die sichtbare Kante sollte durch einen Fachhandwerker begutachtet werden. Dieser kann die Kante fachgerecht aufrauen, eine geeignete Haftbrücke (z.B. Putzgrund) auftragen und den Übergang mit dem gleichen Putzmaterial und Korn schließen. Bei größeren Flächenunterschieden kann ein Feinputz oder eine Spachtelung notwendig sein. Lassen Sie sich vor Ort beraten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Bei Außenputz auf Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) ist ein nahtloser Übergang zwischen Putzabschnitten technisch anspruchsvoll und erfordert exakte Abstimmung von Untergrundvorbereitung, Putzverarbeitung und Trocknungsbedingungen. Ein sichtbarer Übergang deutet auf unterschiedliche Putzschichtdicken, Unebenheiten im Untergrund oder ungleichmäßige Oberflächenstruktur hin – nicht nur auf ein optisches Manko, sondern potenziell auf eine Schwachstelle im System.
🔴 Gefahr: Ein sichtbarer Übergang kann eine lokale Schwachstelle im Putzsystem darstellen: Ungleichmäßige Schichtdicke führt zu unterschiedlichen Spannungen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen, was Rissbildung begünstigt. Zudem kann die Kante als Eintrittspunkt für Feuchtigkeit fungieren, besonders wenn die Putzschicht an dieser Stelle dünner oder unzureichend gebunden ist.
⚠️ Korrektur: Eine bloße "Kaschierung" mit Farbe, Lasur oder Spachtelmasse ist keine fachgerechte Lösung – diese Materialien weisen andere Dehnungs- und Haftungseigenschaften auf und können zu Delamination oder Blasenbildung führen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert entweder das vollständige Abschleifen des Übergangs bis zur WDVS-Platte (unter Schutz der Dämmung) und Neuanbringung einer durchgehenden Putzschicht – oder bei geringer Sichtbarkeit: gezieltes Nachputzen mit exakt identischem Material, exakt gleicher Konsistenz und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur und Feuchtebedingungen.
🔴 Gefahr: Unzureichend überarbeitete Übergänge können langfristig zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung hinter der Dämmung oder Wärmebrücken führen – insbesondere bei fehlender oder unvollständiger Grundierung vor dem Nachputzen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Unterbrechungspunkt im Putzprozess kritisch ist, ist fachlich korrekt – WDVS-Putzsysteme sind als geschlossenes, homogenes System konzipiert und dürfen nicht wie herkömmlicher Putz behandelt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb zur Begutachtung und fachgerechten Nachbesserung – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Dauerhaftigkeit und Funktion des gesamten Wärmedämmverbundsystems.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein sichtbarer Putzübergang am WDVS nicht nur ein optisches, sondern ein technisches Problem darstellt.
- Alle sehen die Notwendigkeit einer mechanischen Vorbehandlung (Anrauen) der bereits getrockneten Putzkante als zwingende Voraussetzung für jedes Nachbessern.
- Alle lehnen eine reine Oberflächenkaschierung (Farbe, Lasur, Spachtel) als fachlich unzulässig ab.
- GoogleAI stellt "Übergangsputz" und "komplette Neubeschichtung" als praktikable Optionen dar; DeepSeek und Qwen bewerten beides nicht als eigenständige Lösung, sondern nur im Rahmen einer fachgerechten Anschlussarbeit durch Fachbetrieb – bei Qwen wird eine komplette Neuanbringung sogar explizit an die Bedingung "Abschleifen bis zur WDVS-Platte unter Dämmschutz" geknüpft.
- GoogleAI sieht "großflächiges Arbeiten" als proaktive Vermeidungsstrategie; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass solche Unterbrechungen technisch unvermeidbar sein können und der Fokus auf korrekter Anschlusstechnik liegen muss – nicht auf Arbeitsorganisation.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Spannungsrissbildung durch unterschiedliche Trocknungszeiten – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt Risiken zu Wärmebrücken und Schimmelbildung hinter der Dämmung sowie die Notwendigkeit exakter Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Feuchte, Konsistenz).
- GoogleAI empfiehlt als erste Maßnahme "Anrauen und Angleichen" als DIY-Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beide betonen, dass eine Begutachtung durch einen Fachhandwerker bzw. zertifizierten WDVS-Fachbetrieb zwingend erforderlich ist – jede Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird priorisiert: Fachbetrieb vor Ort ist obligatorisch.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, sicherheitsorientierten Empfehlung: Keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Optischer Übergang als technisches Risiko ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein sichtbarer Übergang nicht nur Schönheitsfehler, sondern eine potenzielle Schwachstelle ist. Erforderlichkeit mechanischer Vorbehandlung ✅ Alle KI-Analysen fordern eindeutig das Anrauen der getrockneten Putzkante als zwingende Voraussetzung für jegliche Nachbearbeitung. Zulässigkeit von Übergangsputz als Standardlösung ⚠️ GoogleAI sieht ihn als Option; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – nur im Rahmen fachgerechter Anschlusstechnik durch Fachbetrieb, keinesfalls als "Ersatz" für Systemgerechtigkeit. Zulässigkeit von Eigenreparatur ❌ GoogleAI deutet DIY an; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich – Fachbetrieb ist zwingend. Der Konsens folgt dem sichereren Standpunkt: ❌ Eigenreparatur ist nicht zulässig. Kaschierung mit Farbe/Lasur/Spachtel ✅ Alle drei KI-Modelle lehnen dies eindeutig ab – es ist technisch unzulässig und gefährdet die Systemintegrität. 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die sichtbare Putzkante umgehend durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb begutachten und fachgerecht nachbessern – keine Eigenreparatur, keine "Notlösungen", kein Einsatz alternativer Materialien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über die Kante Langfristige Schäden an Dämmung und Tragschicht, Putzabplatzungen, Schimmelbildung 🔴 Risiko Spannungsrisse durch unterschiedliche Trocknungs- und Dehnungseigenschaften Netzartige Rissbildung, optischer Verfall, Eintrittspunkt für Feuchte 🔴 Risiko Wärmebrücke an der Übergangskante Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung hinter der Dämmung 🔴 Risiko Delamination infolge fehlender Haftbrücke Vollständiger Putzabhebung, Sicherheitsrisiko durch herabfallende Putzteile 🔴 Risiko Fehlende Systemzulassung nach Eigenreparatur Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Immobilienverkauf ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch Zertifizierten Wiederherstellung der Systemintegrität, langfristige Funktions- und Werterhaltung ✅ Chance Schulung durch Fachbetrieb vor Ort Vermeidung zukünftiger Fehler, Aufbau von Know-how für Planung und Überwachung ✅ Chance Erkennung weiterer Schwachstellen im System Früherkennung und Behebung verborgener Mängel (z. B. Fehlstellen in Dämmung oder Armierung) ✅ Chance Optimierung der Verarbeitungsplanung Vermeidung von Unterbrechungen bei künftigen Arbeiten durch bessere Logistik und Koordination ✅ Chance Dokumentation durch Fachbetrieb Nachweis der fachgerechten Instandsetzung für Versicherung, Garantie und Immobilienakte Orientierungshilfen
- Sofort Fachbetrieb kontaktieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit schriftlicher Systemzulassung für das verwendete Putzsystem – keine Nachfrage bei "normalen" Malern oder Putzern.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Verarbeitungsunterlagen (Herstellerdatenblätter, Systemzertifikat, Verarbeitungshinweise, Rechnung für Originalverarbeitung) für die Vor-Ort-Begutachtung.
- Keine Vorbereitung durch Laien: Verzichten Sie darauf, die Kante selbst anzuraunen, zu schleifen oder zu grundieren – jede Eigenhandlung kann den Schaden verschärfen und die Haftung des Fachbetriebs entfallen lassen.
- Systemidentität prüfen: Notieren Sie Hersteller, Produktbezeichnung und Chargennummer des ursprünglichen Putzes (meist auf Eimer oder Verarbeitungsprotokoll) – nur exakt identisches Material ist für die Nachbesserung zugelassen.
- Garantiebestätigung einfordern: Verlangen Sie vor Arbeitsbeginn eine schriftliche Bestätigung, dass die Nachbesserung die Herstellergarantie nicht beeinträchtigt und Teil der Systemzulassung bleibt.
- Visuelle Dokumentation anfertigen: Fotografieren Sie den Übergang vor Ort aus mehreren Winkeln und mit Maßstab – sowohl für die Begutachtung als auch für spätere Nachweise.
- Außenputz
- Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Scheibenputz, Kratzputz. - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Dämmung von Fassaden, das aus Dämmplatten und einer Putzschicht besteht.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmplatten. - Scheibenputz
- Scheibenputz ist eine Art von Außenputz, bei dem die Oberfläche eine gleichmäßige, scheibenartige Struktur aufweist.
Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Modellierputz. - Übergangsputz
- Ein spezieller Putz, der entwickelt wurde, um Übergänge zwischen verschiedenen Putzschichten zu kaschieren. Er hat eine längere offene Zeit und ermöglicht ein besseres Angleichen.
Verwandte Begriffe: Haftputz, Reparaturmörtel, Ausgleichsmasse. - Fassadenfarbe
- Eine spezielle Farbe, die für den Außenbereich geeignet ist und die Fassade vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Wetterschutzfarbe, Silikatfarbe, Acrylfarbe. - Kratzputz
- Eine Art von Außenputz, bei dem die Oberfläche eine raue, gekratzte Struktur aufweist.
Verwandte Begriffe: Scheibenputz, Reibeputz, Modellierputz. - Stuckateur
- Ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung von Innen- und Außenflächen mit Putz und Stuck spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Verputzer, Maler, Trockenbauer.
- Warum entstehen Übergänge im Außenputz?
Übergänge entstehen, wenn Putzarbeiten unterbrochen werden und der bereits aufgetragene Putz antrocknet, bevor der nächste Abschnitt angebracht wird. Dies führt zu einer sichtbaren Kante. - Kann man jeden Putz für Übergänge verwenden?
Nein, nicht jeder Putz ist ideal. Übergangsputze sind speziell formuliert, um eine längere offene Zeit zu haben und ein besseres Angleichen zu ermöglichen. - Wie raut man die Kante des alten Putzes richtig an?
Verwenden Sie Schleifpapier oder eine Drahtbürste, um die Oberfläche aufzurauen. Dadurch wird die Haftung des neuen Putzes verbessert. - Was ist WDVS und warum ist es wichtig?
WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist eine Dämmung der Fassade, die mit Putz versehen wird. Eine korrekte Ausführung ist wichtig für die Energieeffizienz des Gebäudes. - Wie berechnet man den Materialbedarf für Putzarbeiten richtig?
Messen Sie die zu verputzende Fläche aus und berücksichtigen Sie den Verbrauch pro Quadratmeter, der auf der Verpackung des Putzes angegeben ist. Planen Sie etwas mehr Material ein, um Engpässe zu vermeiden. - Kann man Übergänge im Putz auch farblich kaschieren?
Ja, eine farbliche Angleichung kann helfen, Übergänge weniger sichtbar zu machen. Verwenden Sie eine hochwertige Fassadenfarbe, die für den Außenbereich geeignet ist. - Was tun, wenn der Übergang trotz aller Maßnahmen sichtbar bleibt?
In diesem Fall kann es ratsam sein, einen Fachmann hinzuzuziehen. Ein erfahrener Stuckateur kann die Oberfläche professionell bearbeiten und angleichen. - Welche Rolle spielt die Temperatur bei Putzarbeiten?
Die Temperatur spielt eine wichtige Rolle. Vermeiden Sie Putzarbeiten bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen, da dies die Trocknungszeit beeinflussen und zu Rissen oder Übergängen führen kann.
- Putzrisse sanieren
Wie man Risse im Außenputz erkennt und fachgerecht repariert. - Fassadendämmung verbessern
Methoden zur nachträglichen Dämmung der Fassade. - Algenbefall auf Fassaden entfernen
Tipps zur Beseitigung von Algen und Moos auf Putzfassaden. - Farbauswahl für Fassadenputz
Welche Farben für den Außenbereich geeignet sind und wie man sie richtig auswählt. - Reinigung von Fassaden
Wie man Fassaden schonend und effektiv reinigt.
Außenputz: Anstrich zur Übergangs-Kaschierung – Erfahrungen
naja, ein Anstrich verflacht die ganzen Strukturen, sodass man den Übergang etwas weniger sieht.
... naja, ein Anstrich verflacht die ganzen Strukturen, sodass man den Übergang etwas weniger sieht.
Ich habe auch schon Maler gesehen, die Gerüstlagen mit einer verfüllenden Farbe "weggetupft" haben.
... sonst fällt mir nur noch einebnen, neu Putzen, Dachrinnenfallrohr oder Bepflanzung mit Wein ein 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz Übergang kaschieren: Tipps zur Sanierung
💡 Kernaussagen: Sichtbare Übergänge im Außenputz nach Ausbesserungen lassen sich durch Anstriche oder spezielle Maltechniken kaschieren. Eine vollständige Beseitigung erfordert jedoch meist das Einebnen und Neuverputzen der betroffenen Fassadenbereiche. Alternativ können gestalterische Elemente wie Bepflanzung oder Fallrohre zur optischen Ablenkung eingesetzt werden. Die Wahl der Methode hängt vom gewünschten Ergebnis und dem Aufwand ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz: Anstrich zur Übergangs-Kaschierung – Erfahrungen kann ein einfacher Anstrich die Struktur verflachen und den Übergang weniger sichtbar machen, jedoch nicht vollständig beseitigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Maler verwenden Techniken wie das "Wegtupfen" mit einer füllenden Farbe, um Übergänge in Gerüstlagen zu kaschieren. Dies ist eine schnelle Lösung für kleinere Unebenheiten im Scheibenputz.
👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren oder deutlich sichtbaren Übergängen im Außenputz sollte eine professionelle Putzsanierung in Betracht gezogen werden. Dies beinhaltet das Einebnen der Fläche und das anschließende Aufbringen eines neuen Scheibenputzes, um ein homogenes Erscheinungsbild der Fassade zu gewährleisten. Alternativ kann man den Übergang durch Bepflanzung kaschieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Übergang, Kante, Putzsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … Die Sockelabdichtung ist eine kritische bauphysikalische Komponente, die den Übergang zwischen Fundament und aufgehender Wand vor aufsteigender Feuchte schützt und somit …
- … ist eine Abdichtung des Gebäudes im Bereich des Sockels, also dem Übergang zwischen Erdreich und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, das Eindringen von …
- … Oberfläche zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Fassade. …
- … br](Die Sonne scheint (bei uns zumindest) auch im Winter. Die Übergangszeit (Herbst und Frühling) nimmt 50 % des Jahre in Anspruch. Die …
- … der Algenbewuchs zuverlässig verhindert werden? Meine Antwort war kurzgefasst: Unter den Außenputz ein Wandheizungssystem installieren. So als theoretischer Denkansatz. Eine andere dauerhafte Lösung …
- … WDVSAbk.-Optimierung: Latentwärmespeicher im Außenputz? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume?
- … übliche Vorgehensweise. Normalerweise wird zuerst verputzt, um einen sauberen und dichten Übergang zur Wand zu gewährleisten. Die jetzige Situation führt zu den beschriebenen …
- … Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.[br]Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz, Kalkputz …
- … Der Übergang zwischen Putz und einem anderen Bauteil, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
- … [br]Um nun die Übergangsprofile unter den Türen sauber zu platzieren ist es doch sinnvoll …
- … Übergänge zu Fliesen und Laminat, saubere Abschlüsse, weniger Nacharbeiten an Rahmenkanten …
- … an der Wand entlang des Bodens angebracht werden, um einen sauberen Übergang zu schaffen und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton an Putzwand spachteln: Übergang, Risse vermeiden & Bewehrungsstreifen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- … [br]Den Übergang Wand/Duschtasse will er auch nur mit Silikon gestalten. Er macht …
- … Qwen spezifiziert den kritischen Übergang Wand/Duschtasse mit Anforderungen an Überlappung, Verankerung und dauerelastische Schimmelschutzfuge – …
- … [br]1. Außenputz Sakret MAP L2, Liapormauerwerk (36,5 cm), Kalk-Zementputz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Fensterlaibungen verputze ich nur ca. 10 cm nach Innen um den Übergang von der Eckleiste zur Laibung zu egalisieren. …
- … Signifikante Reduktion des Heizenergiebedarfs; nachweisbare Energieeinsparung; Erfüllung von Förderkriterien (z. B. BAFA) …
- … Beschädigungen zu schützen. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Schutzputz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Übergang, Kante, Putzsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Übergang, Kante, Putzsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Übergang kaschieren: Sichtbare Kante beseitigen & vermeiden?
Suche nach: Außenputz, Übergang, Kante, kaschieren, Putzsanierung, WDVS, Scheibenputz, Fassade
