Poroton T16/T18 vs. T14: 36,5 cm Stärke ausreichend ohne Dämmung? Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Poroton-Ziegels (T16, T18 oder T14) in Bezug auf Wandstärke (36,5 cm) ohne zusätzliche Dämmung. Der T-Wert beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmung (U-Wert) und Schalldämmung. Kleinere T-Werte bedeuten bessere Wärmedämmung, während größere T-Werte tendenziell eine bessere Schalldämmung bieten. Die Erfüllung der EnEV-Anforderungen ist ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des Ziegels.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
uns wurde von Bekannten der Poroton T-12 empfohlen. Unsere Baufirma baut allerdings nur mit T-16 oder T-18.
Sind diese in 36,5 Stärke ausreichend? Es wird nur verputzt, nicht weiter gedämmt.
Als Alternative wurde uns der T14 angeboten. Sollten wir lieber den nehmen?
Danke!
  • Sandra_md
    🔴 KRITISCH: Eine 36,5 cm dicke Poroton-Wand ohne zusätzliche Wärmedämmung erfüllt nach allen KI-Analysen die gesetzlichen GEG-Anforderungen nicht – weder mit T14, T16 noch T18. Ein U-Wert < 0,28 W/m²K (GEG 2024) ist ohne Dämmung nicht erreichbar.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Dämmung birgt bauphysikalische Risiken: Tauwasserbildung, Feuchteschäden, Schimmelbildung an kühlen Stellen – insbesondere an Wärmebrücken und in Ecken.
    ⚠️ WICHTIG: Der T14 hat zwar den besten Lambda-Wert (ca. 0,095 W/(mK)), ist aber bei 36,5 cm Stärke dennoch nicht ausreichend für den Neubau – und weist zudem geringere Druckfestigkeit als T16/T18 auf.
    ⚠️ WICHTIG: Putz allein wirkt keine wärmedämmende Wirkung – er ist lediglich ein Oberflächenschutz und darf nicht als Ersatz für eine Dämmung betrachtet werden.
    Die Wahl des richtigen Poroton-Ziegels hängt von den Anforderungen an die Wärmedämmung ab. T16 und T18 bieten eine bessere Wärmedämmung als T14. Ob eine Wandstärke von 36,5 cm ohne zusätzliche Dämmung ausreicht, hängt vom gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    Ich empfehle:
    • T16/T18: Geeignet, wenn höhere Anforderungen an die Wärmedämmung bestehen.
    • T14: Kann ausreichend sein, wenn die Anforderungen geringer sind oder andere Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert der Wand mit den verschiedenen Ziegeltypen von einem Energieberater berechnen und mit den gesetzlichen Anforderungen vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Klimabedingungen Ihres Standorts.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Poroton-Ziegeln (T12, T14, T16/T18) in 36,5 cm Stärke ohne zusätzliche Dämmung. Die Anfrage zielt auf die ausreichende Wärmedämmung ab, wobei die Baufirma nur T16/T18 verbaut. Eine pauschale Aussage zur Ausreichendheit ist ohne Kenntnis der spezifischen Gebäudehülle und der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV/GEG) nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 36,5 cm Poroton ohne Dämmung generell ausreichen, ist fachlich falsch. Moderne Poroton-Steine wie T16/T18 haben zwar verbesserte Wärmedämmwerte, erreichen aber ohne Zusatzdämmung in der Regel nicht die aktuellen GEG-Anforderungen für Neubauten (U-Wert < 0,28 W/m²K). Der T14 hat noch schlechtere Dämmwerte und ist für einen Neubau ohne Dämmung ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der U-Wert der gesamten Wandkonstruktion. Bei 36,5 cm T16/T18 liegt dieser je nach Steinrohdichte bei etwa 0,30-0,35 W/m²K. Das GEG 2024 fordert für Außenwände jedoch maximal 0,28 W/m²K. Ohne Dämmung wird dieser Wert nicht eingehalten, was zu höheren Heizkosten und potenziellen Förderungsverlusten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung der Bekannten für T12 ist fachlich nicht haltbar, da dieser Stein noch geringere Dämmwerte aufweist. Die Baufirma bietet mit T16/T18 die bessere Wahl, aber auch diese reichen ohne Dämmung nicht aus. Der T14 ist keine Alternative, sondern eine Verschlechterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des erforderlichen U-Werts gemäß GEG. Lassen Sie prüfen, ob eine Kombination aus 36,5 cm T16/T18 mit einer zusätzlichen Dämmung (z.B. 8-12 cm WDVSAbk.) wirtschaftlich und energetisch sinnvoll ist. Verzichten Sie keinesfalls auf eine Dämmung, da dies zu massiven Problemen mit der Energieeffizienz und Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt betrifft die bauphysikalische Bewertung von Poroton-Mauerwerk ohne zusätzliche Wärmedämmung, konkret die Frage, ob Wandstärken von 36,5 cm mit den Steinsorten T14, T16 oder T18 die gesetzlichen Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) gemäß aktueller Energieeinsparverordnung (GEG 2023) erfüllen.
    🔴 Gefahr: Bei Verzicht auf zusätzliche Wärmedämmung ist mit den genannten Steinen in 36,5 cm Stärke ein U-Wert von mindestens 0,23–0,28 W/(m²K) zu erwarten – deutlich über dem gesetzlichen Höchstwert von 0,20 W/(m²K) für Außenwände nach GEG 2023. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Energiebedarf und Risiko von Tauwasserbildung an der Innenseite.
    ⚠️ Korrektur: Der T12 wird nicht als Alternative genannt, weil er bei gleicher Stärke einen schlechteren Wärmedämmwert (höheren Lambda-Wert) aufweist – er ist daher für den vorliegenden Zweck ungeeignet, nicht aber grundsätzlich zu bevorzugen.
    ➕ Ergänzung: Die Steine T14, T16 und T18 unterscheiden sich primär in ihrer Rohdichte und ihrem Wärmeleitfähigkeitswert (λ): T14 hat den besten Dämmwert (ca. λ = 0,095 W/(mK)), T16 ca. 0,105, T18 ca. 0,115 – doch selbst der T14 erreicht in 36,5 cm Stärke ohne Dämmung nicht den geforderten U-Wert von 0,20.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine Verputzung ausreichend sei, ist bauphysikalisch falsch: Putz allein reduziert den U-Wert praktisch nicht – er wirkt lediglich als Oberflächenschutz, nicht als Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen bei unzureichendem Wärmeschutz Schäden durch Kondensat, Feuchteschäden und mögliche Schimmelbildung an kühlen Wandstellen, insbesondere in Außenwand-Ecken oder bei Wärmebrücken.
    ✅ Zustimmung: Die Baufirma handelt korrekt, wenn sie ausschließlich T16/T18 verbaut – diese Steine bieten eine bessere Druckfestigkeit und Verarbeitbarkeit als T14, was die statische Zuverlässigkeit erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine wirtschaftliche und gegenderte Lösung zu prüfen – z. B. eine innen- oder außenliegende Dämmung, oder den Einsatz von Hochleistungs-Mauerwerk (z. B. Poroton T90) in Kombination mit Dämmung, um die GEG-Anforderungen sicher einzuhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 36,5 cm dicke Poroton-Wand ohne zusätzliche Dämmung die aktuellen GEG-Anforderungen nicht erfüllt.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker.
    • Alle bestätigen, dass T16/T18 technisch überlegen zu T14 sind (höhere Druckfestigkeit, bessere Verarbeitbarkeit), auch wenn der T14 geringfügig bessere Dämmwerte (λ) aufweist.
    • GoogleAI nennt T14 als mögliche Option "bei geringeren Anforderungen oder anderen Maßnahmen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich und bewerten T14 als ungeeignet für Neubauten ohne Dämmung.
    • Qwen nennt den GEG-Höchstwert als 0,20 W/(m²K) (GEG 2023), DeepSeek und GoogleAI beziehen sich auf 0,28 W/(m²K) (GEG 2024); letzterer ist aktueller Stand und wird daher als maßgeblich priorisiert.
    • Qwen liefert die konkretesten λ-Werte für T14 (0,095), T16 (0,105), T18 (0,115) und betont die Druckfestigkeitsvorteile von T16/T18 – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek quantifiziert den erzielbaren U-Wert für T16/T18 bei 36,5 cm als ca. 0,30–0,35 W/(m²K), was die Diskrepanz zum GEG-Ziel (0,28) deutlich macht.
    • GoogleAI suggeriert eine gewisse Flexibilität bei der Wahl zwischen T14 und T16/T18 – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: T14 ist in diesem Kontext keine echte Alternative, sondern eine Verschlechterung (geringere Festigkeit, keine relevante Dämmvorteile). Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die klare Ablehnung von T14 für Neubauten ohne Dämmung.
    • Qwen behauptet, ein U-Wert von 0,20 sei gefordert – dies widerspricht der aktuellen GEG-Fassung (2024), die 0,28 W/(m²K) für Außenwände festlegt. DeepSeek und GoogleAI nennen korrekt den aktuellen Höchstwert.
    • Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung lautet: T16/T18 sind die einzige fachlich vertretbare Poroton-Wahl in 36,5 cm für Neubauten – aber stets in Kombination mit zusätzlicher Wärmedämmung.
    • Die Verwendung von T14 ist – trotz leicht besserem λ-Wert – aufgrund geringerer Druckfestigkeit und fehlender energetischer Vorteile nicht zu empfehlen.
    Erfüllung GEG-Anforderung (U < 0,28 W/m²K) ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Keine Poroton-Variante in 36,5 cm ohne Dämmung erfüllt den GEG-Höchstwert. Qwen nennt fälschlich 0,20 – korrekt ist 0,28 (GEG 2024).
    T14 als Option ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt T14 unter bestimmten Bedingungen; DeepSeek & Qwen lehnen T14 ab – Konsens: T14 ist bei Neubau ohne Dämmung keine Alternative, da zu geringe Festigkeit und unzureichende Dämmwirkung.
    T16/T18 als beste Wahl ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen darin überein, dass T16/T18 die technisch sinnvollste Poroton-Variante für 36,5 cm sind – wegen besserer Druckfestigkeit, Verarbeitbarkeit und ausreichendem (wenn auch noch nicht ausreichendem) Dämmwert.
    Erforderlichkeit zusätzlicher Dämmung ✅ Konsens Alle KIs betonen zwingend: Ohne Dämmung (WDVS, Kerndämmung oder Innendämmung) ist die Konstruktion rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    Risiken bei Verzicht auf Dämmung ⚠️ Abwägung Alle nennen Feuchteschäden und Schimmel – Qwen konkretisiert Tauwasserbildung an Wärmebrücken; DeepSeek betont Förderungsverluste; GoogleAI bleibt eher allgemein. Konsens: Hochgradiges Risiko für Bauschäden und Energieverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Poroton T16 oder T18 in 36,5 cm – aber nur in Kombination mit einer mindestens 8–12 cm starken zusätzlichen Wärmedämmung (z. B. WDVS). Verzichten Sie vollständig auf T14 oder T12, und lassen Sie den U-Wert der Gesamtkonstruktion vor Baubeginn durch einen zertifizierten Energieberater berechnen.
    🔴 Risiko Nichterfüllung der GEG-Anforderung (U-Wert > 0,28) Behördenwidrigkeit, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Verlust staatlicher Förderung
    🔴 Risiko Tauwasserbildung und Kondensat an Innenseiten Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit bei T14 in Kombination mit hohen Lasten Statikprobleme, Rissbildung, langfristige Baustabilitätsrisiken
    🔴 Risiko Fehlende Planungssicherheit durch unklare U-Wert-Berechnung Nachträgliche Planungsänderungen, Kosten- und Terminüberschreitungen
    🔴 Risiko Falsche Annahme, Putz ersetze Dämmung Kompletter Verzicht auf notwendige Dämmmaßnahme – systematischer Planungsfehler
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Poroton T16/T18 mit WDVS Langfristig niedrige Heizkosten, hoher Wohnkomfort, Förderfähigkeit (z. B. BAFA/KfW)
    ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines Energieberaters Optimierte Gesamtkonstruktion, geringere Gesamtkosten durch Förderung, kürzere Genehmigungszeiten
    ✅ Chance Verwendung von T16/T18 statt T14 für bessere Verarbeitbarkeit Kürzere Bauzeit, geringere Ausschussrate, bessere Verankerbarkeit für Innenausbau
    ✅ Chance Kombination mit Hochleistungs-Dämmstoffen (z. B. Vakuum-Isolationspaneel) Reduzierte Wandstärke bei gleichem U-Wert, mehr Nutzfläche, zukunftssichere Energieeffizienz
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Bauphysik-Nachweise Einfache Nachweisführung für Förderung und Energieausweis, höhere Verkaufswertigkeit
    1. Unverzügliche U-Wert-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Zertifikat nach DINAbk. EN 16247-1), um den U-Wert der gesamten Wandkonstruktion (T16/T18 + Dämmung + Putz) gemäß GEG 2024 zu berechnen und abzusichern.
    2. Dämmkonzept festlegen: Entscheiden Sie sich jetzt für eine Dämmvariante – bevorzugt außenseitig (WDVS mit 10 cm Mineralwolle oder EPS 032) – und lassen Sie das System vom Hersteller oder Dämmfachbetrieb detailliert planen.
    3. T14 und T12 vollständig ausschließen: Vereinbaren Sie schriftlich mit der Baufirma, dass ausschließlich Poroton T16 oder T18 (nach Datenblatt mit λ ≤ 0,105 W/(mK)) verbaut werden – kein T14, kein T12.
    4. Statik- und Bauphysik-Dokumentation anfordern: Fordern Sie von der Baufirma vor Baubeginn die statische Berechnung der Wand und den Nachweis der Wärme- und Feuchteschutznachweise (DIN 4108-3) an.
    5. Fördermittel prüfen: Stellen Sie bei KfW oder BAFA den Antrag auf Förderung für die Wärmedämmung (z. B. KfW 261/262) – dies ist nur vor Baubeginn möglich und senkt die Gesamtkosten deutlich.
    6. Wärmebrücken-Analyse veranlassen: Beauftragen Sie den Energieberater zusätzlich mit einer Wärmebrückenberechnung für Fensteranschlüsse, Geschossdecken und Ecken – um Schimmelrisiken gezielt zu minimieren.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegel, die aus Ton hergestellt und mit Poren versehen werden, um die Wärmedämmung zu verbessern. Poroton-Ziegel werden häufig im Mauerwerksbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV, GEG
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoffe, Energieeffizienz
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk wird häufig für den Bau von Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoffe
    1. Was bedeutet die Bezeichnung 'T' bei Poroton-Ziegeln?
      Die Bezeichnung 'T' steht für 'Thermo'. Die Zahl hinter dem 'T' gibt einen Hinweis auf die Wärmeleitfähigkeit des Ziegels. Je höher die Zahl, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung.
    2. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand mindestens haben?
      Die Anforderungen an den U-Wert von Außenwänden sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Der genaue Wert hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Gebäudes und dem Baujahr. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    3. Kann ich die Wärmedämmung nachträglich verbessern?
      Ja, die Wärmedämmung kann nachträglich durch Anbringen einer Außendämmung (WDVS), Innendämmung oder Kerndämmung verbessert werden. Welche Maßnahme am besten geeignet ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    4. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die EnEV und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammenführt.
    5. Warum ist Wärmedämmung wichtig?
      Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, senkt die Heizkosten, schont die Umwelt und erhöht den Wohnkomfort. Eine gute Wärmedämmung trägt auch zum Schutz der Bausubstanz bei, indem sie Kondenswasserbildung und Schimmelbildung verhindert.
    6. Was bedeutet 'verputzt'?
      Verputzen bedeutet, dass auf das Mauerwerk eine Schicht Putz aufgetragen wird. Dies dient dazu, die Oberfläche zu glätten, Unebenheiten auszugleichen und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Putz kann auch zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
    7. Was ist eine Kerndämmung?
      Eine Kerndämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies kann die Wärmedämmung der Wand erheblich verbessern.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Informationen zur Berechnung des U-Werts von Außenwänden mit verschiedenen Materialien.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Informationen zu den Eigenschaften und Einsatzbereichen verschiedener Dämmstoffe.
    • Feuchteschutz im Mauerwerksbau
      Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Gebäuden.
  2. Poroton: T-Wert Vergleich – Dämmwirkung vs. Schalldämmung
    je kleiner je Besser
    zumindest bei der T-Anganbe 😉. Der T-12 bietet den besten U-Wert (sprich die Beste Dämmung), der T-18 (gibt's sowas?) den schlechtesten. Mit einem T-16 oder T-18 Stein sollten gemäß EnEVAbk. bereits gewaltige anderweitige Dämmmaßnahmen erforderlich sein um selbige noch zu erfüllen. Das Wärmespeichervermögen und die Schalldämmwirkung verhält sich genau umgekehrt, da in den T-12 Steinen am meisten Luft ist und diese recht leicht sind.
    Im Zweifelsfall ist der U-Wert wichtiger.
    Poroton T16/T18 vs. T14: Wandstärke und Dämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Poroton-Ziegels (T16, T18 oder T14) in Bezug auf Wandstärke (36,5 cm) ohne zusätzliche Dämmung. Der T-Wert beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmung (U-Wert) und Schalldämmung. Kleinere T-Werte bedeuten bessere Wärmedämmung, während größere T-Werte tendenziell eine bessere Schalldämmung bieten. Die Erfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen ist ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des Ziegels.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Poroton: T-Wert Vergleich – Dämmwirkung vs. Schalldämmung verdeutlicht, dass ein niedrigerer T-Wert (z.B. T12) eine bessere Wärmedämmung (niedrigeren U-Wert) bedeutet, während ein höherer T-Wert (z.B. T18) eine schlechtere Wärmedämmung aufweist. Die Schalldämmwirkung verhält sich umgekehrt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Wahl eines T16 oder T18 Ziegels ohne zusätzliche Dämmung ist zu beachten, dass möglicherweise umfangreiche andere Dämmmaßnahmen erforderlich sind, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu erfüllen. Dies sollte sorgfältig geprüft werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Wahl des richtigen Poroton-Ziegels hängt von den individuellen Prioritäten ab. Wenn eine hohe Wärmedämmung im Vordergrund steht, ist ein Ziegel mit niedrigem T-Wert (z.B. T14) empfehlenswert. Sollte die Schalldämmung wichtiger sein, kann ein Ziegel mit höherem T-Wert (T16/T18) in Betracht gezogen werden, wobei die resultierenden Auswirkungen auf die Wärmedämmung durch andere Maßnahmen kompensiert werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den U-Wert der verschiedenen Ziegeltypen (T12, T14, T16, T18) zu vergleichen und die Anforderungen der EnEV zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sollte ein Energieberater hinzugezogen werden, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauprojekt zu ermitteln. Die Entscheidung sollte auf einer fundierten Grundlage basierend auf den individuellen Bedürfnissen und Prioritäten getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T16/T18 vs. T14: 36,5 cm Stärke ausreichend ohne Dämmung? Vergleich
Suche nach: Poroton T16/T18 oder T14: Was ist besser?
Suche nach: Poroton, T16, T18, T14, Ziegel, Mauerwerk, Wandstärke, Dämmung, Wärmedämmung, U-Wert
