Feuchte Stellen Innenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung? Was tun bei Nässe?
Hallo Zusammen,
Wir bauen gerade eine Doppelhaushälfte und nachdem der Rohbau und das Dach fertiggestellt wurde, hat der Bauträger vor ca. 3 Wochen den Innenputz fertiggestellt.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass sich bei Regen in unserem Erker am Innenputz feuchte Stellen bilden. Der Erker ist nicht überdacht, sondern mit einer Schweißbahn abgedichtet (kommt noch ein Balkon drauf). Die Hauswand ist außen noch nicht gedämmt und der Außenputz kommt erst in ca. 3 Wochen.
Der Bauträger meinte, dass dies normal sei, da eine Rohbauwand nie 100 % wasserdicht ist und das ganze erst mit dem Außenputz dicht sein wird. Ist das so richtig? Ist es irgendwie problematisch, wenn der Innenputz an dieser Stelle immer wieder feucht wird?
Danke für Eure Hilfe!
Rutor
  • Rutor
    🔴 KRITISCH: Sofortige baubegleitende Prüfung der Erkerkonstruktion durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – bevor Außenputz oder Dämmung erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Wiederholte Durchfeuchtung des Innenputzes birgt akute Schimmelpilzgefahr und Schädigung der Bausubstanz – keine "Warten bis zum Außenputz"-Strategie dulden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schweißbahn ist nur provisorische Lösung – sie ersetzt keine fachgerechte Regensperrschicht mit detaillierter Ausführung an Anschlussstellen (Fenster, Dachhaut, Erkerkante).
    ⚠️ WICHTIG: Belüftung des Raumes ist Sofortmaßnahme, aber keine langfristige Lösung – sie verhindert keine Kapillar- oder Druckwassereinwirkung aus der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Instandsetzung des Innenputzes vor Klärung und Behebung der Ursache – Risiko von Folgeschäden und nicht sichtbarem Befall im Baustoffinneren.
    Ich sehe, dass Sie feuchte Stellen am Innenputz Ihres Erkers festgestellt haben. Das ist ein deutliches Zeichen für ein Problem, das dringend behoben werden muss. 🔴 Feuchtigkeit im Innenputz kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Undichte Stellen im Bereich des Erkers: Insbesondere Übergänge zwischen Bauteilen (z.B. Fensteranschlüsse, Balkonanschlüsse) sind anfällig.
    • Defekte Schweißbahn am Balkon: Eine beschädigte oder unsachgemäß verlegte Schweißbahn kann dazu führen, dass Wasser eindringt.
    • Risse in der Außenwand: Durch Risse kann Regenwasser in die Wand eindringen und sich im Innenputz zeigen.
    • Mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung zwischen Rohbauwand und Außenputz kann Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen.
    • Sofortmaßnahmen: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Sanierung: Lassen Sie den Schaden fachgerecht sanieren, sobald die Ursache behoben ist. Beschädigten Putz entfernen und erneuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich verschlimmern kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt feuchte Stellen am Innenputz eines Erkers, der noch nicht vollständig abgedichtet ist. Der Bauträger argumentiert, dass dies normal sei und der Außenputz die endgültige Dichtigkeit herstelle. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht nur teilweise korrekt und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauträgers, dass eine Rohbauwand nie 100 % wasserdicht sei, ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch darf dies nicht dazu führen, dass der Innenputz wiederholt durchfeuchtet wird. Jede Durchfeuchtung des Putzes und des darunterliegenden Mauerwerks kann zu einer Schädigung der Bausubstanz führen, insbesondere wenn keine ausreichende Trocknungszeit gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass der Außenputz die alleinige Abdichtung übernimmt, ist fachlich falsch. Ein Außenputz ist in der Regel diffusionsoffen und nicht als primäre Abdichtung gegen Schlagregen konzipiert. Die eigentliche Dichtigkeit wird durch die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse, der Fenster und der Abdichtungsebenen (z. B. der Schweißbahn) erreicht. Der Außenputz dient primär dem Witterungsschutz und der Optik.
    ➕ Ergänzung: Die Schweißbahn auf dem Erker ist eine provisorische Abdichtung, die jedoch nicht für eine dauerhafte Belastung durch stehendes Wasser oder mangelhafte Anschlüsse ausgelegt ist. Es muss dringend geprüft werden, ob die Entwässerung des Erkers (Gefälle, Anschlüsse an die Dachhaut) korrekt ausgeführt ist. Zudem ist die Gefahr von Tauwasserausfall im ungedämmten Bereich des Erkers zu berücksichtigen, der ebenfalls zu Feuchte führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung hinzuziehen. Dieser kann die aktuelle Situation vor Ort bewerten, die korrekte Ausführung der provisorischen Abdichtung prüfen und die langfristigen Risiken für die Bausubstanz einschätzen. Lassen Sie die Feuchteentwicklung dokumentieren und bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Bauträgers zur geplanten Abdichtung. Eine sofortige Trocknung der betroffenen Stellen ist unerlässlich, um Schimmelbildung und Putzabplatzungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte Feuchtebildung am Innenputz eines Erkers während Regenereignissen – bei noch nicht abgeschlossener Außenabdichtung (keine Dämmung, kein Außenputz, nur provisorische Schweißbahn). Dies ist kein normales Bauverhalten, sondern ein deutlicher Hinweis auf unzureichende konstruktive Wassersperrung im Rohbau.
    🔴 Gefahr: Langfristige Feuchteeinwirkung führt zur Schädigung des Innenputzes (Aufquellen, Ausblühungen, Haftungsverlust), begünstigt Schimmelpilzbildung hinter dem Putz und kann die Tragfähigkeit von Mauerwerk oder Putzträger beeinträchtigen – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Materialien oder fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass "eine Rohbauwand nie 100 % wasserdicht ist" und dies "normal" sei, ist fachlich unzulässig: Ein tragfähiger, regensicherer Rohbau muss bereits vor Putz- oder Dämmarbeiten gegen eindringendes Regenwasser geschützt sein – insbesondere an exponierten Bauteilen wie Erkern.
    ➕ Ergänzung: Die Schweißbahn allein reicht nicht aus – sie ist kein Ersatz für eine dauerhafte, an die Bauteilgeometrie angepasste Regensperrschicht (z. B. Anschluss an Dachabdichtung, Überstände, Falze, Anschlussdetails an Fenster und Wand). Auch fehlende oder unzureichende Anschlussdetails an der Erkerkante sind häufig Ursache für kapillares oder druckbedingtes Wasser eindringen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtebelastung kann bereits jetzt zu mikrobiologischem Befall im Baustoffinneren führen, der später nicht mehr sichtbar, aber gesundheitsrelevant ist – besonders bei geplantem Wohnnutzung.
    ✅ Zustimmung: Der Zeitpunkt der Sanierung ist korrekt benannt: Der Außenputz allein löst das Problem nicht, wenn die konstruktive Regensperrung fehlt oder fehlerhaft ausgeführt ist – eine reine Oberflächenabdichtung ohne funktionierende Hinterlüftung oder Drainage kann die Situation sogar verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverordnung) zur baubegleitenden Prüfung der Erkerkonstruktion, insbesondere der Anschlussdetails, der Schweißbahnverlegung und der Regenwasserableitung – bevor der Außenputz aufgebracht wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchte am Innenputz als krankhaftes Signal, das nicht als "normal" bei Rohbau akzeptiert werden darf.
    • Alle bestätigen die akute Gesundheits- und Bauschadensgefahr durch Schimmel, Putzzerstörung und statische Einbußen – besonders bei wiederholter Feuchtebelastung.
    • Alle fordern die unverzügliche Involvierung eines unabhängigen Sachverständigen, der fachlich auf Feuchteschäden, Abdichtung und Bauphysik spezialisiert ist.
    • GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Risse, Fensteranschlüsse, Schweißbahn), aber nicht die konstruktive Notwendigkeit einer vor dem Putz existierenden Regensperrschicht – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diese explizit fordern.
    • DeepSeek betont besonders die fehlende Wirkung des Außenputzes als Abdichtung und die Gefahr von Tauwasserausfall im ungedämmten Erker – Qwen und GoogleAI erwähnen Tauwasser nicht.
    • Qwen liefert die präzisesten bauphysikalischen Kriterien: Verweis auf DIN 18065, Forderung nach baubegleitender Prüfung vor Außenputz, Hinweis auf kapillares Wasser und fehlende Anschlussdetails (Falze, Überstände, Anschluss an Dachabdichtung).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Entwässerung des Erkers (Gefälle, Anschlüsse) als kritische, oft übersehene Ursache – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung zu "Sofortmaßnahmen" (Belüftung) als eigenständige Handlung – DeepSeek und Qwen relativieren dies klar: Belüftung ist nur zusätzliche Sofortmaßnahme, aber kein Ersatz für die Behebung der konstruktiven Ursache. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Der Bauträger-Argumentation "Rohbau ist nie 100 % wasserdicht" wird von GoogleAI nicht korrigiert – DeepSeek und Qwen widerlegen sie ausdrücklich mit dem Begriff "fachlich unzulässig" bzw. "teilweise korrekt, aber risikoreich". Die strengere Bewertung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    • Die höchste fachliche Genauigkeit weisen Qwen (baurechtliche & normative Verankerung) und DeepSeek (systemische Entwässerung, Tauwasser) auf – GoogleAI liefert eine solide, aber weniger tiefgehende erste Orientierung.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Sanierung des Putzes vor fachlicher Ursachenklärung zulässig ist – dies bildet den gemeinsamen Sicherheitskonsens.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Kein "normales" Rohbauverhalten – klarer Hinweis auf konstruktive Mängel: fehlende/fehlerhafte Regensperrschicht, mangelhafte Anschlussdetails (Fenster, Dachhaut, Erkerkante), defekte oder unzureichende Schweißbahn, ungenügende Entwässerung.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akute Schimmelpilzgefahr durch wiederholte Durchfeuchtung; mikrobiologischer Befall im Baustoffinneren bereits bei sichtbarer Feuchte möglich – besonders bei geplanter Wohnnutzung.
    Baustatik & Dauerhaftigkeit ✅ Konsens Langfristige Feuchtebelastung gefährdet Tragfähigkeit von Mauerwerk und Putzträger; kann zu Haftungsverlust, Aufquellen, Ausblühungen und irreversiblen Materialschäden führen.
    Rolle des Außenputzes ⚠️ Abwägung Außerhalb des Konsenses: GoogleAI erwähnt Außenputz als sinnvolle Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: Außenputz ist diffusionsoffen, dient nicht der Abdichtung; primäre Regensperrung muss bereits im Rohbau funktional sein.
    Handlungspriorität ✅ Konsens Unabhängige, baubegleitende Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschäden / Bauwerksabdichtung) vor allen weiteren Gewerken – vor Dämmung, Außenputz, Innenausbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Vorsichtsprinzip: Stoppen Sie alle weiteren Bauarbeiten im Erkerbereich, dokumentieren Sie die Feuchte schriftlich und fotografisch, und beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit baubegleitender Vor-Ort-Prüfung – bevor die Ursache beseitigt ist, darf kein Putz oder Dämmstoff aufgebracht werden.
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelpilzbefall im Baustoffinneren Gesundheitsgefährdung für zukünftige Nutzer, teure Sanierung mit Rückbau, Rechtsstreitigkeiten mit Bauträger
    🔴 Risiko Schädigung der statischen Tragfähigkeit durch langfristige Durchfeuchtung Verkürzte Lebensdauer des Erkers, Gefahr von Materialversagen, hohe Nachbesserungskosten nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Entstehung von Ausblühungen und Haftungsverlust im Innenputz Ästhetische Mängel, erneuter Putzauftrag mit Kosten- und Zeitverzug, mögliche Klage wegen Mangel
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Anschlussdetails an Fenster und Dachhaut Kapillares und druckbedingtes Eindringen von Regenwasser über Jahre – schwer nachweisbar, aber systematisch schädigend
    🔴 Risiko Versäumte baubegleitende Dokumentation der Feuchte Verlust des Nachweises für Mängelrüge, Beweisnot vor Gericht, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur der Regensperrschicht vor Fertigstellung Kostenoptimierte Sanierung im Rohbau, keine Rückbauten später, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenprüfung als Verhandlungsbasis mit Bauträger Vermeidung von Einigung unter Druck, Durchsetzung fachlich korrekter Lösungen, Sicherung von Gewährleistungsrechten
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Entwässerungssituation (Gefälle, Anschlüsse) Vermeidung von Staunässe, dauerhafte Funktionsfähigkeit des Erkers, keine Nachbesserung nach Fertigstellung
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für die spätere Bauakte Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, Ausschluss von Eigenverschulden
    ✅ Chance Vor-Ort-Prüfung als Gelegenheit zur Optimierung der Anschlussdetails Erhöhung der energetischen Effizienz, Reduzierung von Tauwasserrisiken, Verbesserung des Raumklimas
    1. Sofortige Baustopp-Maßnahme: Halten Sie sämtliche Arbeiten (Dämmung, Putz, Innenausbau) im Erkerbereich bis zur Klärung der Ursache ein – dokumentieren Sie dies schriftlich beim Bauträger.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065 oder Bausachverständigenverordnung) zur baubegleitenden Vor-Ort-Prüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Erker (Detailzeichnungen, Abdichtungsbeschreibungen, Lieferantenangaben zur Schweißbahn), Dokumentation der Feuchte (Datum, Fotos, Wetterlage bei Auftreten) und schriftliche Aussagen des Bauträgers.
    4. Prüfung der Entwässerung verlangen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Bewertung von Gefälle, Anschluss an die Dachhaut und Falzbildung an der Erkerkante – nicht nur der Schweißbahnzustand.
    5. Korrekturen vor Putz: Setzen Sie schriftlich durch, dass alle festgestellten Mängel (Anschlussdetails, Regensperrschicht, Entwässerung) vor Aufbringen des Außenputzes fachgerecht behoben werden.
    6. Vertragliche Absicherung: Fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche, datierte Stellungnahme zur geplanten Abdichtungslösung und zum Zeitplan für die Behebung – inkl. Verantwortungszuweisung.
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Mörtel, Wandbeschichtung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Bautrocknung
    Die Bautrocknung ist ein Verfahren, bei dem die Feuchtigkeit aus einem Gebäude oder Bauteil entfernt wird. Dies kann durch natürliche Belüftung oder durch den Einsatz von speziellen Trocknungsgeräten erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Mykotoxine, Luftreinigung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, dass Flüssigkeiten in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit eines Baustoffs gibt an, wie gut Wasserdampf durch den Baustoff hindurchtreten kann. Eine hohe Diffusionsfähigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Stellen im Innenputz?
      Häufige Ursachen sind undichte Stellen an Fenstern oder Balkonen, defekte Abdichtungen, Risse in der Fassade oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Innenputz?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine veränderte Putzstruktur. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art und den Umfang des Befalls zu bestimmen.
    3. Kann ich feuchte Stellen im Innenputz selbst sanieren?
      Die Sanierung sollte nur dann selbst durchgeführt werden, wenn die Ursache der Feuchtigkeit eindeutig bekannt und behoben ist. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Welche Risiken bestehen bei feuchten Stellen im Innenputz?
      Neben Schimmelbildung können auch Bauschäden, wie z.B. die Zerstörung der Putzstruktur oder Schäden an der Bausubstanz, entstehen. Zudem kann die Feuchtigkeit das Raumklima negativ beeinflussen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    5. Wie kann ich feuchten Stellen im Innenputz vorbeugen?
      Eine regelmäßige Kontrolle der Bausubstanz, eine gute Belüftung der Räume und die rechtzeitige Behebung von Schäden können helfen, Feuchtigkeitsproblemen vorzubeugen. Auch eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig.
    6. Welche Messmethoden gibt es, um Feuchtigkeit im Innenputz festzustellen?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die dielektrische Messung, die Widerstandsmessung oder die Darrprüfung. Ein Fachmann kann die geeignete Methode auswählen und die Messergebnisse interpretieren.
    7. Wie lange dauert die Trocknung von feuchtem Innenputz?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Ursache und dem Umfang der Feuchtigkeit ab. Sie kann wenige Tage bis mehrere Wochen dauern. Eine Bautrocknung kann den Prozess beschleunigen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von feuchtem Innenputz?
      Die Kosten variieren je nach Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Die genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    • Schimmelpilzbefall in Innenräumen
      Gesundheitliche Risiken und Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Abdichtung von Balkonen und Terrassen
      Materialien und Techniken für eine dauerhafte Abdichtung.
    • Sanierung von feuchten Wänden
      Verschiedene Sanierungsverfahren im Überblick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Stelle, Nässe, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Stelle, Nässe, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Stelle, Nässe, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Stellen Innenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung? Was tun bei Nässe?
Suche nach: Feuchte Stellen am Putz: Ursachen & Hilfe
Suche nach: feuchte Stellen Innenputz, Nässe Innenputz, Putz feucht, Ursachen Feuchtigkeit, Sanierung Innenputz, Schimmelgefahr, Bautrocknung, Wasserschaden
