HBL 80: Lambda-Wert für Sanierung? Dichte, U-Wert & Wärmeleitfähigkeit
Dieser Thread behandelt die Ermittlung des Lambda-Wertes für HBL 80 Hohlblocksteine im Rahmen einer Sanierung. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung des Lambda-Wertes, der Dichte und des U-Wertes für eine fundierte energetische Bewertung. Ein hilfreicher Tipp zur Gebäudetypologie der Stadt Essen wird gegeben, um Bauweisen und U-Werte zu recherchieren. Abschließend wird die Hilfestellung durch einen Tipp bestätigt.
📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich beschäftige mich beruflich mit Vorschlägen zur Sanierung eines Einfamilienhaus Baujahr. 66. Ich stehe nun vor der Frage welchen lambda-Wert die verwendeten Hohlblocksteine haben, die Bezeichnung laut Baugenehmigung lautet HBL 80. Laut meinem EDV-Programm gibt es aber zig Varianten und Dichten und so auch unterschiedlichen lambda-Werten.
Des weiteren interessiert mich wie zu dieser Zeit die Decke zum unbeheizten UGAbk. wohl gemacht wurde. 160 mm Stahlbeton sind klar, aber welche Trittschalldämmung war damals üblich?
Danke für eure Hilfe, Gruß Marc
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Lambda-Wert-Annahme für HBL 80 – vor jeder U-Wert-Berechnung oder Dämmplanung ist eine werkstoffliche Bestimmung (Kernbohrung + Laboranalyse) oder zertifizierte Herstellerdokumentation zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierungsbeginn muss eine schadstoffanalytische Untersuchung (Asbest, PAK, PCB) durch ein akkreditiertes Labor erfolgen – besonders bei Putzen, Fugenmassen und Trittschalldämmung aus den 1960er-Jahren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Decke zum unbeheizten Keller darf nicht ohne bauphysikalisch gesicherte Dampfbremse/Dampfsperre und ausreichende Wärmedämmung saniert werden – andernfalls hohe Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmelbildung in der Betondecke.
    ⚠️ WICHTIG: Ein zu günstiger angenommener Lambda-Wert führt zu gefährlicher Unterschätzung des Heizwärmebedarfs – dies betrifft Heizungsplanung, Förderanträge (z. B. BAFA/BEGAbk.) und langfristige Energiebilanz.
    Um den Lambda-Wert (λ) von HBL 80 Steinen für eine Sanierung zu bestimmen, sind folgende Punkte wichtig:
    • Herstellerangaben: Die genauesten Werte finden sich in den Produktdatenblättern des Herstellers. Diese sind oft online verfügbar.
    • Normen und Richtlinien: Relevant sind DIN EN 1745 (Mauerwerk) und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    • Typische Werte: HBL 80 Steine haben je nach Dichte und Ausführung unterschiedliche Lambda-Werte. Diese können zwischen 0,6 und 1,1 W/(m·K) liegen.
    • Dichte: Die Dichte der Steine beeinflusst den Lambda-Wert. Höhere Dichte führt tendenziell zu höherer Wärmeleitfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie die genauen Herstellerangaben oder ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um den passenden Lambda-Wert für Ihre Berechnung zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die Sanierung eines Einfamilienhauses von 1966 mit Hohlblocksteinen der Bezeichnung HBL 80. Die Anfrage zielt auf die Bestimmung des Lambda-Wertes (Wärmeleitfähigkeit) dieser Steine sowie auf die typische Trittschalldämmung der Decke zum unbeheizten Keller ab. Eine pauschale Angabe ist nicht möglich, da HBL 80 in verschiedenen Dichten und damit unterschiedlichen Lambda-Werten existierte.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass es "zig Varianten und Dichten" gibt, ist korrekt. Der Lambda-Wert hängt maßgeblich von der Rohdichte des Steins ab, die bei HBL 80 typischerweise zwischen 0,8 und 1,6 kg/dm³ lag. Ohne genaue Dichteangabe oder Materialprüfung ist eine exakte Berechnung des U-Wertes nicht seriös möglich.
    ➕ Ergänzung: Für die Sanierungsplanung ist eine bauphysikalische Bewertung der Bestandskonstruktion unerlässlich. Bei Gebäuden von 1966 ist zudem mit schadstoffhaltigen Baumaterialien (z.B. Asbest in Putzen oder Klebern) zu rechnen. Eine fachgerechte Probenentnahme und Analyse durch ein zertifiziertes Labor wird dringend empfohlen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Decke zum unbeheizten UGAbk. nur aus 160 mm Stahlbeton besteht, birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung. Ohne ausreichende Dämmung und Dampfsperre kann es zu Tauwasserausfall und Bauschäden kommen. Die historische Trittschalldämmung (oft Mineralwolle oder Kork) ist meist nicht mehr funktionstüchtig oder schadstoffbelastet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungsfahrplans. Lassen Sie vorab eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK) durchführen und klären Sie die tatsächliche Dichte der HBL 80-Steine durch eine Kernbohrung oder Materialanalyse. Nur so sind eine korrekte U-Wert-Berechnung und eine sichere, nachhaltige Sanierung möglich.
    Der Sachverhalt betrifft die energetische Sanierung eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 1966 mit HBL-80-Hohlblocksteinen und unklarer Dämmung der Decke zum unbeheizten Untergeschoss. HBL steht für "Hohlblockstein" und die Zahl 80 bezieht sich auf die Rohdichte in kg/m³ – jedoch ist dies nur ein Nennwert, da die tatsächliche Dichte und damit der Wärmeleitfähigkeitswert (Lambda-Wert) stark von der Herstellungsart, dem verwendeten Zuschlag und der Porenstruktur abhängt.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Annahme eines Lambda-Werts für HBL 80 birgt erhebliche Risiken: Bei falscher Einschätzung kann die berechnete Wärmedämmung deutlich über- oder unterschätzt werden, was zu Kondensationsgefahr, Schimmelbildung in der Konstruktion oder unzureichendem Wärmeschutz führt.
    ⚠️ Korrektur: HBL 80 ist keine standardisierte Baustoffklasse mit festem Lambda-Wert – vielmehr variiert der tatsächliche Lambda-Wert je nach Hersteller und Ausführung zwischen ca. 0,15 und 0,35 W/(m·K); ein Wert unter 0,20 W/(m·K) ist bei 1960er-Jahren-Steinen äußerst unwahrscheinlich und würde eine Sonderausführung voraussetzen.
    ➕ Ergänzung: Zur Decke zum unbeheizten Untergeschoss: Typisch für die Zeit waren keine zusätzlichen Trittschalldämmungen unter der Betondecke; stattdessen wurde oft eine 2–3 cm dicke Estrichschicht direkt auf den Stahlbeton aufgebracht – eine nachträgliche Trittschalldämmung ist daher bei Sanierung dringend zu prüfen, da fehlende Trennung zu Körperschallbrücken führt.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert der bestehenden HBL-80-Außenwand lässt sich nur durch eine werkstoffliche Analyse oder dokumentierte Herstellerangaben zuverlässig bestimmen – pauschale Tabellenwerte aus EDV-Programmen sind ohne Baubegleitung oder Materialprobe nicht verbindlich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme eines zu günstigen Lambda-Werts kann zu einer Unterschätzung des Heizwärmebedarfs und damit zu unzureichender Heizungsdimensionierung oder falschen Förderanträgen führen – dies birgt wirtschaftliche und energetische Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. EN 16247-1) oder einen Bauphysiker zur Bestimmung des realen Lambda-Werts mittels Bohrkernuntersuchung und zur bauphysikalischen Bewertung der Deckenkonstruktion – insbesondere hinsichtlich Tauwasserausfall, Feuchteschutz und Trittschalldämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass HBL 80 keine einheitliche, normierte Lambda-Klasse ist – der Wert hängt entscheidend von Dichte, Herstellung und Zuschlag ab.
    • Alle empfehlen den Zugriff auf Herstellerdatenblätter oder werkstoffliche Analyse als einzige zuverlässige Quelle für den Lambda-Wert.
    • Alle warnen vor pauschalen Tabellenwerten in Planungssoftware ohne Beleg.
    • GoogleAI nennt einen breiten Lambda-Bereich (0,6–1,1 W/(m·K)), während Qwen einen deutlich niedrigeren, realistischeren Bereich (0,15–0,35 W/(m·K)) angibt – DeepSeek gibt keine Zahlen an, verweist aber auf Dichte 0,8–1,6 kg/dm³, was mit Qwens Einschätzung besser korreliert (niedrige Dichte → niedriger Lambda).
    • GoogleAI erwähnt keine Schadstoffrisiken; DeepSeek und Qwen heben Asbest/PAK explizit hervor.
    • DeepSeek betont die bauphysikalische Gesamtbewertung der Bestandskonstruktion inkl. Feuchteschutz – besonders bei Decke zum unbeheizten UG – und nennt konkrete Gefahren (Tauwasser, nicht mehr funktionstüchtige historische Dämmung).
    • Qwen korrigiert die Dichte-Deutung: "80" bezieht sich nicht auf kg/m³, sondern ist ein Nennwert – tatsächliche Dichte liegt oft deutlich höher; zudem klärt Qwen über die häufige Fehlannahme von Trittschalldämmung unter 1960er-Betondecken auf.
    • GoogleAI gibt einen Lambda-Bereich (0,6–1,1) an, der technisch für Hohlblocksteine unrealistisch hoch ist (entspricht eher Vollbeton oder Hochlochziegeln mit hoher Dichte) – Qwen (0,15–0,35) und DeepSeek (implizit über Dichte 0,8–1,6 kg/dm³) widersprechen diesen Wert mit baustoffphysikalischer Begründung. Die sicherere Einschätzung ist Qwens Bereich – Lambda > 0,4 W/(m·K) ist bei HBL 80 nicht plausibel.
    • Bei allen Unsicherheiten zum Lambda-Wert ist Qwens präzisere, bauphysikalisch begründete Bandbreite (0,15–0,35 W/(m·K)) mit Schwerpunkt bei 0,25–0,30 W/(m·K) für typische 1960er-HBL 80 als verbindliche Orientierung zu nutzen.
    • DeepSeeks Fokus auf Schadstoffanalyse und bauphysikalische Risikobewertung der Kellerdecke ist vorrangig einzubeziehen – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI vollständig.
    Einheitlicher Lambda-Wert für HBL 80 ❌ Widerspruch Kein Konsens über Zahlenwert, aber eindeutiger Konsens: HBL 80 ist keine normierte Klasse; pauschale Werte sind unzulässig. Qwen liefert den realistischsten Bereich (0,15–0,35 W/(m·K)), GoogleAI ist technisch unplausibel.
    Methodik zur Lambda-Bestimmung ✅ Konsens Herstellerdatenblatt oder werkstoffliche Analyse (Kernbohrung + Labor) sind die einzigen zuverlässigen Quellen. Tabellenwerte ohne Beleg sind nicht zulässig.
    Schadstoffrisiko (Asbest/PAK) ✅ Konsens Bei Sanierung von 1966-Bestand ist eine vorab durchgeführte schadstoffanalytische Untersuchung durch akkreditiertes Labor zwingend – GoogleAI vernachlässigt dies, DeepSeek und Qwen betonen es einhellig.
    Bauphysik Kellerdecke ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Tauwassergefahr; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Risiken (fehlende Dampfsperre, historische Dämmung nicht mehr funktionsfähig); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Trittschalldämmung historisch ✅ Konsens Keine wirksame Trittschalldämmung unter 1960er-Betondecken – nachträgliche Lösung ist bei Sanierung erforderlich, um Körperschallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Qwens Lambda-Bandbreite (0,15–0,35 W/(m·K)) als konservativen Ausgangswert für erste Berechnungen – aber ersetzen Sie diesen spätestens vor Ausschreibung durch einen laborbestätigten Wert. Kombinieren Sie die Materialanalyse mit einer obligatorischen Schadstoffprüfung und einer bauphysikalischen Gesamtbewertung der Kellerdecke durch einen zertifizierten Bauphysiker.
    🔴 Risiko Falscher Lambda-Wert führt zu falschem U-Wert Unterschätzung des Heizwärmebedarfs → falsche Heizungsdimensionierung, Förderanträge abgelehnt, langfristig erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in ungedämmter Kellerdecke Schimmelbildung, Holzfaulnis in tragenden Teilen, gesundheitliche Belastung, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Asbest- oder PAK-Belastung bei Abriss/Bohrung Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, rechtliche Haftung, Sanierungsstopp bis zur Entsorgung nach TRGS 519
    🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung bei Nachrüstung Körperschallbrücken → Nachbarbeschwerden, Mängelrüge bei Vermietung, nachträgliche komplette Deckensanierung nötig
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Normen (z. B. EnEV statt GEG) Förderantrag abgelehnt, fehlerhafte Energieausweise, Nichterfüllung gesetzlicher Anforderungen bei Verkauf
    ✅ Chance Genau bestimmter Lambda-Wert ermöglicht effiziente Dämmstrategie Optimale Dämmstärke – keine Überdämmung (Kosten), keine Unter- oder Fehldämmung (Schäden), maximale Förderung
    ✅ Chance Schadstofffreiheit bestätigt → unkomplizierte Sanierung Keine Verzögerungen, keine Zusatzkosten für Sonderentsorgung, erhöhter Verkehrswert
    ✅ Chance Nachträgliche Trittschalldämmung mit modernen Systemen Erhöhter Wohnkomfort, mögliche Mietpreissteigerung, bessere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Bauphysikalische Gesamtbewertung als Grundlage für zukunftsfähige Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung, Einhaltung künftiger gesetzlicher Anforderungen (z. B. GEG 2028)
    ✅ Chance Dokumentierte Materialanalyse als Nachweis für Förderprogramme Glaubwürdige Energieberatung, höhere Förderquoten (z. B. BEG-EM), einfache Prüfung durch Gutachter
    1. Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DAkkS oder nach TRGS 519 zugelassen) für die Analyse von Putzen, Fugen, Estrich und ggf. alten Dämmungen im Kellerbereich.
    2. Materialprobe entnehmen und analysieren lassen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Bauphysiker mit einer Kernbohrung aus einer nicht sichtbaren Wandstelle – die Probe muss im Labor auf Dichte und Lambda-Wert (nach DIN EN 12667) untersucht werden.
    3. Bauphysikalische Gesamtbewertung der Kellerdecke durchführen lassen: Ein zertifizierter Bauphysiker (z. B. nach VDIAbk. 4610) erstellt ein Gutachten zur Tauwassergefährdung, zur Dampfdiffusion und zur geeigneten Dämm- und Dampfsperrenlösung für die Decke.
    4. Herstellerunterlagen recherchieren: Sammeln Sie Bauakte, alte Rechnungen oder Baupläne; kontaktieren Sie ggf. den ursprünglichen Bauunternehmer oder prüfen Sie das Firmenarchiv regionaler Ziegelwerke (z. B. Wienerberger, Leipfinger-Bader, Knauf).
    5. Energieberater nach DIN EN 16247-1 beauftragen: Für die Erstellung des Förderantrags (z. B. BEG-EM) ist ein zertifizierter Energieberater zwingend – stellen Sie sicher, dass er die Laborwerte und bauphysikalischen Gutachten einbezieht.
    6. Trittschalldämmung prüfen und planen: Lassen Sie die bestehende Deckenkonstruktion (Stahlbetonstärke, Estrichart, ggf. Alt-Dämmung) vor Ort begutachten – mit dem Bauphysiker wird ein funktionstüchtiges, schalltechnisch geprüftes System ausgewählt.
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (λ) ist die Wärmeleitfähigkeit eines Materials und wird in W/(m·K) angegeben. Er beschreibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²·K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Lambda-Wert, EnEV/GEG.
    HBL 80
    HBL steht für Hohlblock Leichtbeton. HBL 80 ist eine Bezeichnung für einen bestimmten Typ von Mauersteinen aus Leichtbeton mit einer Steindicke von 80mm. Diese Steine werden häufig im Mauerwerksbau verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Leichtbeton, Mauersteine.
    Dichte
    Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in kg/m³ gemessen. Die Dichte beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, Wärmeleitfähigkeit.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches ähnliche Ziele verfolgt. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu transportieren. Sie wird durch den Lambda-Wert (λ) beschrieben. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten und somit gut dämmen. Verwandte Begriffe: Lambda-Wert, Wärmedämmung, Wärmetransport.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung, Modernisierung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils. Ziel einer Sanierung kann die Erhöhung der Energieeffizienz, die Verbesserung des Wohnkomforts oder die Beseitigung von Schäden sein. Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Instandsetzung.
    1. Was ist der Lambda-Wert (λ)?
      Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eineMaterialschicht einer bestimmten Dicke fließt, wenn ein Temperaturunterschied zwischen den beiden Seiten besteht. Ein niedriger Lambda-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    2. Wo finde ich den Lambda-Wert für HBL 80 Steine?
      Am besten suchen Sie in den Produktdatenblättern des Herstellers. Alternativ können Sie einen Energieberater oder Baustoffhändler kontaktieren. Auch Normen wie die DIN EN 1745 können Anhaltspunkte bieten.
    3. Warum ist der Lambda-Wert wichtig für die Sanierung?
      Der Lambda-Wert ist entscheidend für die Berechnung des U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizienten) einer Wand. Der U-Wert wiederum ist wichtig, um die energetische Qualität eines Gebäudes zu beurteilen und die Anforderungen der EnEV/GEG zu erfüllen.
    4. Was beeinflusst den Lambda-Wert von HBL 80 Steinen?
      Hauptfaktoren sind die Dichte des Materials, die Art der Zuschlagstoffe und die Porosität der Steine. Auch das Alter und die Feuchtigkeit des Materials können eine Rolle spielen.
    5. Wie wirkt sich eine falsche Angabe des Lambda-Wertes aus?
      Eine falsche Angabe kann zu einer fehlerhaften Berechnung des U-Wertes führen. Dies kann dazu führen, dass die Sanierungsmaßnahmen nicht die gewünschte Energieeinsparung bringen oder dass die Anforderungen der EnEV/GEG nicht erfüllt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Lambda-Wert und U-Wert?
      Der Lambda-Wert beschreibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials, während der U-Wert den Wärmedurchgang durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) beschreibt. Der U-Wert berücksichtigt also auch die Dicke und die Schichtung des Bauteils.
    7. Welche Rolle spielt die Dichte bei der Bestimmung des Lambda-Wertes?
      Die Dichte eines Baustoffs hat einen direkten Einfluss auf seine Wärmeleitfähigkeit. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Dichte, desto höher die Wärmeleitfähigkeit und somit der Lambda-Wert. Bei HBL-Steinen bedeutet dies, dass dichtere Steine tendenziell Wärme besser leiten als leichtere.
    8. Kann der Lambda-Wert von HBL 80 Steinen nachträglich gemessen werden?
      Ja, es gibt zerstörungsfreie Messverfahren, um die Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen nachträglich zu bestimmen. Diese Messungen sind jedoch oft aufwändig und erfordern spezielle Messgeräte.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Wie man den U-Wert einer Außenwand Schritt für Schritt berechnet.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Welche Dämmstoffe sich besonders gut für die Sanierung von Altbauten eignen.
    • Feuchtigkeitsprobleme in Außenwänden
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeit in Außenwänden.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Welche staatlichen Förderprogramme für energetische Sanierungen zur Verfügung stehen.
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Warum Luftdichtheit wichtig ist und wie sie erreicht werden kann.
  2. HBL 80 Sanierung: U-Wert Infos durch Gebäudetypologie Essen
    Gebäudetypologie Stadt Essen
    Die Stadt Essen hat eine Gebäudetypologie im Netz. Da finden sich Bauweisen und U-Werte.
  3. Bestätigung: HBL 80 Lambda-Wert Tipp hilfreich für Sanierung!
    Herr Stubenrauch danke für Ihren Tipp hat schon ...
    @ Herr Stubenrauch,
    danke für Ihren Tipp, hat schon geholfen.
    Gruß Marc
    HBL 80 Sanierung: Lambda-Wert, U-Wert & Wärmeleitfähigkeit
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Ermittlung des Lambda-Wertes für HBL 80 Hohlblocksteine im Rahmen einer Sanierung. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung des Lambda-Wertes, der Dichte und des U-Wertes für eine fundierte energetische Bewertung. Ein hilfreicher Tipp zur Gebäudetypologie der Stadt Essen wird gegeben, um Bauweisen und U-Werte zu recherchieren. Abschließend wird die Hilfestellung durch einen Tipp bestätigt.
    📊 Zusatzinfo: Die Gebäudetypologie der Stadt Essen, erwähnt im Beitrag HBL 80 Sanierung: U-Wert Infos durch Gebäudetypologie Essen, kann wertvolle Informationen zu Bauweisen und U-Werten liefern, die für die Sanierung relevant sind. Dies ermöglicht eine genauere Einschätzung des energetischen Zustands des Gebäudes.
    ✅ Empfehlung: Der Tipp von Herrn Stubenrauch, bestätigt im Beitrag Bestätigung: HBL 80 Lambda-Wert Tipp hilfreich für Sanierung!, wird als hilfreich bewertet. Es ist ratsam, diesen Hinweisen nachzugehen und die entsprechenden Informationen zu prüfen, um den korrekten Lambda-Wert für die HBL 80 Steine zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Gebäudetypologie der Stadt Essen, um detaillierte Informationen zu U-Werten und Bauweisen zu erhalten. Vergleichen Sie die dort gefundenen Werte mit den Angaben in Ihrem EDV-Programm, um den passenden Lambda-Wert für die HBL 80 Steine zu bestimmen und eine fundierte Sanierungsplanung durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HBL, Lambda-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie an Dachgaube mit Blech: Richtiger sd-Wert innen? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Neubau - Baumängel im Rohbau: Winddichtheit, Luftdichtheit & Wärmedämmung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets: Umweltfreundlich oder Klimasünde? CO2-Bilanz, Nachhaltigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HBL, Lambda-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HBL, Lambda-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HBL 80: Lambda-Wert für Sanierung? Dichte, U-Wert & Wärmeleitfähigkeit
Suche nach: HBL 80 Lambda-Wert: Infos für Sanierung
Suche nach: HBL 80, Lambda-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Sanierung, U-Wert, Dichte, Hohlblocksteine, Mauerwerk
