Abschlussschiene Geo-Drain an Vollwärmeschutz befestigen: Kosten, Montage & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenAbschlussschiene Geo-Drain an Vollwärmeschutz befestigen: Kosten, Montage & Abdichtung?
🔴 KRITISCH: Der Vollwärmeschutz (VWSAbk.) darf niemals bis ins Erdreich geführt werden – er muss mindestens 30 cm über Gelände enden, um Spritzwasser- und Kapillaraufstieg zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Eine lose oder nur geklebte Geo-Drain-Folie vor dem VWS ist bauphysikalisch unzulässig – es besteht unmittelbare Gefahr von Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Frostschäden und Mauerwerksschädigung (auch im Ytong).
⚠️ WICHTIG: Die Abschlussschiene muss aus witterungsbeständigem Material (z. B. Aluminium) bestehen und lückenlos mit der Geo-Drain-Folie sowie der Wandabdichtung (z. B. Bitumenbahn) verbunden sein – eine reine Befestigung im Dämmstoff allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Alle Befestigungspunkte im VWS benötigen spezielle Dübel mit ausreichender Auflagefläche und müssen zusätzlich dauerhaft mit elastischem Dichtstoff (z. B. Butylkautschuk) abgedichtet werden.
Um eine Abschlussschiene für eine Geo-Drain Folie an einem Vollwärmeschutz (VWS) sicher zu befestigen, sind folgende Punkte zu beachten:
- Geeignete Befestigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Schrauben oder Dübel, die für die Befestigung in Styropor oder anderen Dämmstoffen des VWS geeignet sind. Diese sollten eine ausreichend große Auflagefläche haben, um den Druck zu verteilen und ein Ausreißen zu verhindern.
- Abdichtung: Achten Sie darauf, dass die Befestigungspunkte wasserdicht sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den VWS zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel oder Dichtbänder.
- Material der Abschlussschiene: Wählen Sie eine Abschlussschiene aus witterungsbeständigem Material wie Aluminium oder Kunststoff, um Korrosion zu vermeiden.
- Montage: Die Abschlussschiene sollte so montiert werden, dass sie das Regenwasser ableitet und ein Hinterlaufen der Geo-Drain Folie verhindert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Beschädigungen des VWS, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Montage der Abschlussschiene hinzu, um eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Konstruktion, bei der ein Vollwärmeschutz (Styropor) bis unter die Erdoberfläche geführt wurde und eine Geo-Drain-Folie nicht fachgerecht angeschlossen ist. Dies führt zu eindringendem Regenwasser hinter die Folie, was langfristig massive Schäden an der Bausubstanz verursachen kann.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Das Wasser, das hinter die Folie läuft, kann den Putz und das Styropor durchfeuchten, was zu Frostschäden, Schimmelbildung im Innenraum und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führt. Zudem kann das Wasser in den Ytong-Stein eindringen und diesen zerstören.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verbindung der Folie mit dem Putz das Problem löst, ist fachlich falsch. Eine bloße Verklebung oder mechanische Befestigung am Putz wird die Abdichtung nicht dauerhaft gewährleisten, da das Wasser weiterhin von oben oder seitlich eindringen kann. Die gesamte Anschlussdetails müssen neu geplant werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausbildung eines Sockelanschlusses. Der Vollwärmeschutz hätte nie bis ins Erdreich geführt werden dürfen. Er muss oberhalb der Spritzwasserzone (mind. 30 cm über Gelände) enden. Die Geo-Drain-Folie muss mit einer speziellen Sockel- oder Anschlussleiste sowie einer dauerhaft elastischen Dichtungsmasse (z.B. Butylkautschuk) an der Abdichtungsebene des Hauses (z.B. Bitumenbahn) angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Freilegen des Sockels, das fachmännische Anbringen einer Sockelabdichtung und den korrekten Anschluss der Geo-Drain-Folie. Eigenständige Reparaturversuche mit Klebeband oder Dichtstoffen sind nicht zielführend und können die Schäden verschlimmern.
Die beschriebene Konstruktion weist gravierende Planungs- und Ausführungsfehler auf: Eine Geo-Drain-Folie darf niemals lose vor einem Vollwärmeschutz angebracht werden, ohne fachgerechte Anschlussdetails an Wandabschlüssen, insbesondere nicht am oberen Rand und nicht am Fundamentbereich.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Regenwasser hinter die Folie führt zu dauerhafter Feuchtelagerung am Putz und am Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), was zu Putzablösungen, Frostschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu biologischem Befall sowie statischen Risiken führen kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Verbindung der Geo-Drain-Folie mit dem Putz und die fehlende Entwässerung des Hohlraums ermöglichen eine kapillare Aufstauung von Wasser bis in den oberen Wandbereich – ein klassischer Fall von konstruktiv bedingter Feuchteschädigung mit hohem Sanierungsaufwand.
⚠️ Korrektur: Eine reine "Verbindung mit dem Putz" (z. B. durch Kleben oder Nageln) ist keine fachgerechte Lösung – sie verstößt gegen die Funktion der Entwässerungsebene und führt zu Verschleppung von Feuchte in den Baukörper.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Entwässerungsebene erfordert: (1) eine durchgängige, rückstaufreie Ableitung des Wassers über eine geprüfte Abschlussschiene mit Anschluss an ein Entwässerungssystem, (2) eine lückenlose Verbindung der Folie mit der Schiene, (3) eine wasserdichte Anbindung an die Wandabdichtung im Fundamentbereich und (4) eine luft- und wasserdichte Absicherung des oberen Abschlusses gegen Eindringen von Regenwasser.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das aktuelle System versagt, ist korrekt – das Wasser darf nicht hinter, sondern nur zwischen Folie und Erdreich fließen, und muss oberhalb der Geländeoberkante sicher abgeleitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um eine detaillierte Bestandsaufnahme, eine bauphysikalische Bewertung und eine fachgerechte Sanierungsplanung vorzunehmen – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine unsachgemäße oder lose Montage der Geo-Drain-Folie vor dem VWS führt unmittelbar zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust.
- Alle drei fordern eine fachgerechte Anbindung der Folie an eine geeignete Abschlussschiene – nicht am Putz oder Dämmstoff allein.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft zur Planung und Ausführung.
- GoogleAI fokussiert auf technische Befestigungsdetails (Schrauben, Dichtmittel, Materialwahl), während DeepSeek und Qwen den konstruktiven Fehler (VWS bis ins Erdreich) als Ursache priorisieren.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit die erforderliche Geländehöhe von 30 cm – DeepSeek und Qwen nennen diesen Wert konkret.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Sockelabdichtungsebene und nennt Butylkautschuk als geeigneten Dichtstoff.
- Qwen ergänzt das Erfordernis einer rückstaufreien Ableitung und einer luft- und wasserdichten Absicherung des oberen Abschlusses – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI suggeriert mit "Verbindung der Abschlussschiene am VWS" noch eine mögliche Lösung am Dämmstoff – DeepSeek und Qwen widersprechen dezidiert: Eine Befestigung *im* VWS ist keine bauphysikalisch sichere Lösung; der Anschluss muss an der Wandabdichtungsebene (z. B. Bitumenbahn) erfolgen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Eigeninstallation. Die Montage erfordert einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit Bauphysik-Kompetenz – nicht nur einen Handwerker mit Erfahrung im WDVS.
Thema Status KI-Konsens VWS bis ins Erdreich geführt ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen dies ab – VWS muss mindestens 30 cm über Gelände enden (DeepSeek/Qwen explizit, GoogleAI implizit durch "Spritzwasserschutz"-Hinweis). Funktion der Geo-Drain-Folie ✅ Konsens Die Folie muss als Entwässerungsebene *zwischen Erdreich und Wand* wirken – niemals "vor" oder "hinter" dem VWS; Wasser muss rückstaufrei ableiten. Montage der Abschlussschiene ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Befestigung im VWS als Option – DeepSeek/Qwen bestreiten dies kategorisch; Konsens: Anschluss muss an Abdichtungsebene (z. B. Bitumenbahn) erfolgen, nicht am Dämmstoff. Abdichtung der Befestigungspunkte ✅ Konsens Alle drei fordern dauerelastische Dichtung (z. B. Butylkautschuk), keine Silikone oder Klebebänder. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Keine Eigenleistung – zertifizierter Bausachverständiger oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist nicht sanierbar durch punktuelle Nachbesserung – eine umfassende Sanierung mit Freilegung des Sockels, Neuanbringung der Sockelabdichtung und fachgerechtem Anschluss der Geo-Drain-Folie an eine geprüfte Abschlussschiene ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch kapillaren Aufstieg und Spritzwasser hinter die Folie Langfristige Durchfeuchtung von Putz, VWS und Mauerwerk; Frostschäden, Putzabbruch, Schimmel im Innenraum 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Anbindung der Folie an die Wandabdichtung Versagen der gesamten Entwässerungsfunktion – Wasser dringt direkt in die Bauhülle ein 🔴 Risiko Befestigung der Schiene im VWS ohne zusätzliche Dichtung Lokale Beschädigung des Dämmstoffs, Wärmebrücken, Feuchtesammlung an Befestigungspunkten 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Silikon, Klebeband) Versprödung, Rissbildung und Dichtungsversagen innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Eigenreparatur ohne bauphysikalische Kenntnisse Verschleppung von Feuchte in höhere Wandbereiche, erhöhter Sanierungsaufwand, Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilz ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Sockelabdichtung und geprüfter Schiene Dauerhafte Entwässerung, Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte ✅ Chance Nutzung geprüfter Systemlösungen (z. B. mit Anschlussleiste und Butyl-Dichtband) Planungssicherheit, Herstellergarantie, einfache Nachweisbarkeit bei Sachverständigengutachten ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Luftspalt-Entwässerungsebene Verbesserte Trocknung des Mauerwerks, Reduktion von Restfeuchte, höhere energetische Effizienz ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Sicherstellung der Wertstabilität des Gebäudes, Nachweis für Käufer oder Versicherung bei späteren Schäden ✅ Chance Optimierung der Geländeabdichtung (z. B. mit Splittschicht und Gefälle) Verringerung des Spritzwasseraufkommens, geringerer Verschleiß der Entwässerungsebene, höhere Lebensdauer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sockelfreilegung veranlassen: Beauftragen Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18065) oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um den gesamten Sockelbereich freizulegen und die Schadensausdehnung zu dokumentieren.
- Sockelabdichtung neu erstellen: Lassen Sie eine lückenlose Sockelabdichtung (z. B. Bitumenbahn mit Anschlussleiste) oberhalb der Geländeoberkante – mindestens 30 cm – fachgerecht anbringen.
- Geo-Drain-Folie korrekt anschließen: Die Folie muss mit einer geprüften Sockelanschlussleiste und Butylkautschuk-Dichtmasse an der Abdichtungsebene – nicht am VWS – befestigt werden.
- Geprüfte Abschlussschiene montieren: Verwenden Sie eine geprüfte, rückstaufreie Abschlussschiene aus Aluminium mit Anschluss an ein Entwässerungssystem (z. B. Rigolen oder Versickerungsschacht).
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdatenblätter, Verlegeanleitungen, Abnahme- und Prüfprotokolle – diese sind für spätere Gutachten oder Immobilienverkäufe zwingend erforderlich.
- Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie langfristig Feuchtesensoren im Sockelbereich, um frühzeitig auf etwaige Rückstauerscheinungen oder Durchfeuchtung zu reagieren.
- Vollwärmeschutz (VWS)
- Ein Vollwärmeschutz ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmstoffen, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Er dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Perimeterdämmung - Geo-Drain Folie
- Eine Geo-Drain Folie ist eine spezielle Folie, die zur Drainage und zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus einem wasserdurchlässigen Geotextil und einer Noppenbahn, die das Wasser ableitet.
Verwandte Begriffe: Drainagefolie, Noppenfolie, Grundmauerschutz - Abschlussschiene
- Eine Abschlussschiene ist ein Profil, das zum Abschluss und zur Befestigung von Bauwerksabdichtungen oder Dämmstoffen verwendet wird. Sie dient dazu, die Materialien zu schützen und eine saubere Optik zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Profil, Kantenschutz, Befestigungsprofil - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung bezeichnet die Wärmedämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie schützt die Bauteile vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Erdberührte Bauteile - Dämmstoffschrauben
- Dämmstoffschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Dämmstoffen verwendet werden. Sie haben eine große Auflagefläche und verhindern ein zu tiefes Eindringen in den Dämmstoff.
Verwandte Begriffe: Tellerkopfschrauben, Befestigungsschrauben, Dämmstoffdübel - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsband, Klebeband - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieverlust
- Welche Schrauben sind für die Befestigung in Styropor geeignet?
Für die Befestigung in Styropor eignen sich spezielle Dämmstoffschrauben oder Tellerkopfschrauben mit einer großen Auflagefläche. Diese verhindern ein zu tiefes Eindringen in den Dämmstoff und verteilen den Druck besser. - Wie dichte ich die Befestigungspunkte der Abschlussschiene ab?
Die Befestigungspunkte können mit Dichtbändern oder speziellen Dichtstoffen abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Dichtmittel für den Einsatz im Außenbereich und für den Kontakt mit dem Dämmstoff geeignet sind. - Welches Material ist für eine Abschlussschiene empfehlenswert?
Für Abschlussschienen sind witterungsbeständige Materialien wie Aluminium oder Kunststoff empfehlenswert. Diese Materialien sind korrosionsbeständig und halten den Witterungseinflüssen stand. - Wie verhindere ich, dass Wasser hinter die Geo-Drain Folie läuft?
Die Abschlussschiene sollte so montiert werden, dass sie das Regenwasser ableitet und ein Hinterlaufen der Geo-Drain Folie verhindert. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Folie und eine dichte Verbindung zur Schiene. - Kann ich die Abschlussschiene selbst montieren?
Die Montage der Abschlussschiene erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Was kostet die Montage einer Abschlussschiene durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Montage einer Abschlussschiene durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. - Welche Alternativen gibt es zur Abschlussschiene?
Alternativ zur Abschlussschiene können auch andere Systeme zur Befestigung und Abdichtung der Geo-Drain Folie verwendet werden, wie z.B. spezielle Klebebänder oder Profile. - Wie lange hält eine Abschlussschiene?
Die Lebensdauer einer Abschlussschiene hängt von dem verwendeten Material und den Witterungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Montage und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abschlussschiene viele Jahre halten.
- Vollwärmeschutzsysteme im Detail
Aufbau, Materialien und Anwendungsbereiche von VWS-Systemen. - Drainage von Fassaden
Methoden zur Ableitung von Regenwasser und Schutz vor Feuchtigkeit. - Abdichtung von erdberührten Bauteilen
Techniken und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Kosten für Fassadensanierung
Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen an der Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abschlussschiene, Geo-Drain, Vollwärmeschutz, VWS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11982: Abschlussschiene Geo-Drain an Vollwärmeschutz befestigen: Kosten, Montage & Abdichtung?
- BAU-Forum - Keller - Braune Wanne vs. Weiße Wanne: Welche Kellerabdichtung bei Grundwasser ist besser?
- BAU-Forum - Neubau - WDVS & Erdreichkontakt: Risiken, Abdichtung & Lösungen für Geländeanstieg?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Erdwärmeleitung, Frostschaden, hochgefroren, Geothermie, Heizung, Frostschutz, Ursachen, Maßnahmen, Reparatur, Gutachter …
- … Heizung, Geothermie, Frostschutz, …
- … zu einem Aufwölben des Erdreichs führen kann. Dies kann durch schlechte Drainage oder eine undichte Stelle in der Leitung verursacht werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Notwendigkeit eines Boden- bzw. Baugrundgutachtens sowie einer fachkundigen statischen und hydrogeologischen Bewertung vor Baubeginn. …
- … Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydrogeologischen Voruntersuchung und Absenkungsprognose mit Setzungsberechnung – eine Detailtiefe, die GoogleAI …
- … Linie folgt DeepSeek und Qwen: keine Grundwasserhaltung ohne Genehmigung, ohne hydrogeologische Absenkungsprognose und ohne schriftliche, rechtsverbindliche Vereinbarung mit der Nachbarin. GoogleAIs …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Fehlende geologische Voraberkundung vor Bohrung …
- … Geologische Vorerkundung durchführen: Beauftragen Sie ein bodenkundliches Gutachten (Bohrproben, Wärmeleitfähigkeitstest) vor der Erdsondenbohrung – nicht erst im Zuge der Baustelleneinrichtung. …
- … Eine Erdwärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zum Heizen und Kühlen von Gebäuden. Sie ist eine umweltfreundliche Heizungsalternative. Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefenbohrung, Flächenkollektor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rigole, Regenwasserversickerung, Luftvorwärmung, Geothermie, Bauphysik, Feuchtigkeit, Wärmepumpe …
- … Heizungstechnik, Geothermie, Regenwassernutzung, Umwelttechnik, Bauwesen …
- … Alle drei fordern eine fachliche Vorabprüfung durch Experten (Geothermieplaner, Bodengutachter, wasserrechtliche Stelle). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bestehenden Baupläne, Bodengutachten und geotechnische Untersuchungen – diese sind zwingend für die statische und feuchteschutztechnische …
- … nutzt, um ein Gebäude zu beheizen.[br]Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie …
- … um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abschlussschiene, Geo-Drain, Vollwärmeschutz, VWS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abschlussschiene, Geo-Drain, Vollwärmeschutz, VWS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abschlussschiene Geo-Drain an Vollwärmeschutz befestigen: Kosten, Montage & Abdichtung?
Suche nach: Geo-Drain Schiene an VWS befestigen
Suche nach: Abschlussschiene, Geo-Drain, Vollwärmeschutz, VWS, Befestigung, Montage, Abdichtung, Drainagefolie, Perimeterdämmung
