Falsches Mauerwerk: Statik prüfen! Bimsstein vs. Kalksandstein – Risiken & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um den Austausch von geplantem Isolith-Mauerwerk durch Bimsstein. Wichtig sind die Klärung der Statik, vertragliche Vereinbarungen und mögliche Auswirkungen auf Schall- und Wärmeschutz. Die Gewährleistung sollte gesichert und ein geeigneter Putz für das Mischmauerwerk gewählt werden.
Geplant war das Einfamilienhaus (2 geschossig mit Keller, Keller aus 36,5 Bims Kellersteinen) mit einem Außenmauerwerk aus Bimssteinen HBL4 Rohdichte 9 mit einer Wandstärke von 24 cm. Treppenhaus und Auflager in KS12 17,5 cm. Da ich gerne auf ein Mischmauerwerk verzichten wollte bat ich den Statiker zu überprüfen ob auch ein Außenmauerwerk in Kalksandstein Festigkeitsklasse 12 mit einer Stärke von 17,5 cm möglich wäre. Der Statiker gab grünes Licht. Bei den Verhandlungen mit einigen Rohbauunternehmen schlug uns der Rohbauer der auch den Zuschlag bekam den Stein Isolith (Bimsbetonstein von der Firma Pumix Meurin) vor. Gleiche Kennzahlen wie Kalksandstein nur Preiswerter und besserer Putzgrund. Der Statiker gab sein Ok. Jetzt stellte ich aber leider bei Kontrolle der Zwischenrechnung fest das der Rohbauer die Außenwände in Bims HBL 4 17,5 cm erstellte. Der Statiker rechnet schon nach ob das OK ist. Jetzt zu meiner Frage. Gesetz dem Fall das die Statik in Ordnung geht womit muss ich rechnen? Werde ich nicht deutlich mehr Setzungsrisse bekommen? Was kann unternommen werden damit diese nicht auftreten? Selbst wenn das Statisch Ok was muss ich beachten?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Statik + Mauerwerksbau) erforderlich – reine Nachrechnung durch ursprünglichen Statiker ist nicht ausreichend.
🔴 KRITISCH: Setzungsrisiken durch Bimsstein HBL 4 (hohe Kriechneigung, niedrige Druckfestigkeit, hohe Wasseraufnahme) sind unmittelbar gefährdend – Rissbildung, Putzablösung und langfristige Instabilität sind wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Nachweise (Wärmedämmung nach GEG, Schallschutz, Brandschutz) sowie Frost-Tausalz-Verträglichkeit des Bimsmauerwerks müssen gesondert erbracht werden – Fehlen dieser Nachweise macht die Bauausführung baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
⚠️ WICHTIG: Alle Abweichungen vom genehmigten Bauantrag sind dokumentationspflichtig; der Rohbauer muss schriftlich bestätigen, dass alle Normen (DINAbk. 4108, DIN 4102, DIN 1053, DIN 18065) eingehalten wurden – andernfalls gilt Mängelanspruch.
🔴 Gefahr: Ein abweichendes Mauerwerk kann die Statik des Gebäudes gefährden und zu Rissen, Instabilität oder sogar Einsturz führen. ?
Ich empfehle, umgehend einen unabhängigen Statiker zu beauftragen, der die Tragfähigkeit des Mauerwerks unter Berücksichtigung der verwendeten Materialien und der Baupläne überprüft. Die Festigkeitsklasse und Rohdichte der verwendeten Steine müssen den statischen Berechnungen entsprechen.
Folgende Punkte sind besonders wichtig:
- Materialprüfung: Welche Steine wurden tatsächlich verbaut?
- Statische Berechnung: Entspricht die Statik dem tatsächlichen Mauerwerk?
- Bauanzeige: Wurde die Abweichung vom Bauamt genehmigt?
Ein Mischmauerwerk (unterschiedliche Steinarten) kann problematisch sein, wenn die Materialien unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Tragfähigkeit, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsaufnahme aufweisen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik umgehend von einem Fachmann überprüfen und ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Abweichungsfall im Rohbau eines Einfamilienhauses in NRW. Der Bauherr hat festgestellt, dass der ausführende Rohbauer entgegen der geplanten und freigegebenen Ausführung (Isolith/Kalksandstein) die Außenwände in Bims HBL 4 mit 17,5 cm Stärke errichtet hat. Dies stellt eine wesentliche Abweichung von der genehmigten Planung dar, die nicht nur statische, sondern auch bauphysikalische und rechtliche Konsequenzen haben kann.
🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in der ungeprüften statischen Tragfähigkeit. Bimsstein HBL 4 hat eine geringere Druckfestigkeit als die ursprünglich freigegebenen Steine (KS12 oder Isolith). Selbst wenn der Statiker nachträglich eine ausreichende Tragfähigkeit bestätigt, bleibt das Risiko von Setzungsrissen aufgrund der unterschiedlichen Steifigkeit und des Verformungsverhaltens von Bimsstein im Vergleich zu Kalksandstein bestehen.
➕ Ergänzung: Neben der Statik sind auch die Wärmedämmung und der Schallschutz zu prüfen. Bimsstein HBL 4 hat andere Dämmwerte als die geplanten Steine. Eine 17,5 cm dicke Bimssteinwand könnte die geforderten Energiestandards (GEG) nicht einhalten, was zu höheren Heizkosten und möglichen Auflagen der Baubehörde führt. Zudem ist die Schalldämmung gegenüber Kalksandstein tendenziell schlechter.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass bei statischer Freigabe keine weiteren Probleme auftreten, ist zu korrigieren. Die Baugenehmigung basiert auf der ursprünglichen Planung. Jede Materialänderung muss nicht nur statisch, sondern auch bauphysikalisch und brandschutztechnisch nachgewiesen werden. Der Bauleiter (hier der Geschäftsführer) trägt die Verantwortung für die Einhaltung der genehmigten Pläne.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Statik. Lassen Sie nicht nur die Standsicherheit, sondern auch den Wärme- und Schallschutz sowie den Brandschutz für die ausgeführte Bimssteinwand nachweisen. Fordern Sie vom Rohbauer eine schriftliche Bestätigung über die Mängelfreiheit und die Einhaltung aller Normen. Sollten die Nachweise nicht erbracht werden können, ist der Rückbau und Neubau in der geplanten Ausführung durchzusetzen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und Kommunikationen für den Fall rechtlicher Auseinandersetzungen.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung vom genehmigten und statisch berechneten Mauerwerk: Statt des vereinbarten und geprüften Kalksandsteins KS12 17,5 cm oder des alternativ abgesprochenen Isoliths wurde ohne vorherige erneute statische Freigabe Bimsstein HBL4 in 17,5 cm verbaut – ein Material mit deutlich geringerer Druckfestigkeit, höherer Wasseraufnahme und signifikant größerer Kriech- und Setzungsneigung.
🔴 Gefahr: Bimsstein HBL4 weist eine Rohdichte von nur ca. 400–500 kg/m³ und eine Druckfestigkeit von ca. 4 N/mm² auf – deutlich unter KS12 (ca. 12–15 N/mm²) und Isolith (meist 8–12 N/mm²). Dies erhöht das Risiko von unzulässigen Setzungen, Rissbildung in Mauerwerk und Putz, insbesondere an Auflagern, Stürzen und Ecken, sowie langfristige statische Instabilität bei Lastwechsel oder Feuchteeinwirkung.
🔴 Gefahr: Die fehlende erneute statische Prüfung für die tatsächlich verbauten Bimssteine stellt eine gravierende Planabweichung dar, die die Baugenehmigung und die Haftung des Statikers sowie des Bauunternehmers beeinträchtigt. Eine nachträgliche Freigabe ist nicht ausreichend, wenn die Abweichung die Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit oder Dauerhaftigkeit beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Statik in Ordnung geht" ist irreführend: Statik ist kein Ja/Nein-Entscheid, sondern ein Lastfall- und Verformungsnachweis – und bei Bimsstein HBL4 sind die Verformungen (Kriechen, Schwinden, Setzen) systematisch höher als bei KS oder Isolith. Selbst bei rechnerischer Tragsicherheit ist die Gebrauchstauglichkeit (z. B. Rissbreiten, Putzhaftung) oft nicht gewährleistet.
➕ Ergänzung: Bimsstein HBL4 ist zudem besonders anfällig für Frost-Tausalz-Schäden bei unzureichendem Putzschutz, weist schlechtere Wärmedämmung auf als Isolith und erfordert spezielle Verarbeitung (z. B. Vorbenetzung, spezielle Mörtel). Die Behauptung "besserer Putzgrund" ist bei HBL4 nicht haltbar – im Gegenteil: hohe Saugfähigkeit führt zu ungleichmäßiger Mörtelaufnahme und Putzablösung.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Bimsstein HBL4 im Außenmauerwerk eines zweigeschossigen Hauses mit Keller ist in der Praxis nur bei sehr geringen Lasten und spezieller Ausführung zulässig – eine 17,5-cm-Wand aus HBL4 ist für diesen Anwendungsfall grundsätzlich kritisch einzustufen und in vielen Fällen nicht baurechtlich zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. nach DIN 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine umfassende statische und bauphysikalische Bewertung der tatsächlich verbauten Konstruktion vornimmt – inkl. Prüfung der Setzungsverträglichkeit, Rissrisikobewertung und Empfehlung zu eventuellen Nachbesserungen (z. B. Verstärkung, Rissüberbrückung, Putzsystemanpassung). Eine reine statische Nachrechnung durch den ursprünglichen Statiker reicht nicht aus.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Bimsstein HBL 4 statt KS12/Isolith als krankhaft kritisch – insbesondere wegen der signifikant geringeren Druckfestigkeit (ca. 4 N/mm²), höheren Wasseraufnahme und ausgeprägten Setzungsverhalten.
- Alle fordern die sofortige Prüfung durch einen unabhängigen, qualifizierten Fachmann – nicht nur statisch, sondern auch bauphysikalisch.
- Alle betonen, dass eine nachträgliche Freigabe durch den ursprünglichen Statiker nicht ausreichend ist, da Verformungsverhalten (Kriechen, Schwinden) und Gebrauchstauglichkeit (Rissbreiten, Putzhaftung) nicht durch reine Tragsicherheit abgedeckt sind.
- GoogleAI fokussiert stärker auf rechtliche Konsequenzen (Bauamt, Bauanzeige) und erwähnt Rechtsberatung; DeepSeek und Qwen priorisieren technisch-bauphysikalische Nachweise und verweisen rechtlich auf Mängelansprüche, nicht auf Bauordnungsgeldverfahren.
- Qwen betont explizit die Frost-Tausalz-Anfälligkeit und Verarbeitungsprobleme (Vorbenetzung, Mörtelwahl) – diese Aspekte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- DeepSeek ergänzt die energetische Einordnung nach GEG und weist auf mögliche Heizkostensteigerung bzw. Nicht-Erfüllung der Anforderungen hin – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen liefert detaillierte materialtechnische Kennwerte (Rohdichte 400–500 kg/m³, Druckfestigkeit 4 N/mm²) und konkretisiert die praktische Zulässigkeit: "17,5 cm Bims HBL 4 im zweigeschossigen Außenmauerwerk mit Keller ist grundsätzlich kritisch" – eine klare Aussage, die bei den anderen fehlt.
- GoogleAI spricht von "Mischmauerwerk" als potenziellem Risiko – dies ist im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben (nur Bims HBL 4 wurde verbaut). DeepSeek und Qwen gehen explizit davon aus, dass nur Bimsstein ausgeführt wurde, und bewerten dementsprechend das Material selbst als zentrales Risiko. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist im Hinblick auf Materialverhalten und Anwendungsgrenzen am präzisesten und konservativsten. DeepSeek liefert die vollständigste baurechtlich-bauphysikalische Einordnung, GoogleAI die stärkste rechtliche Vorsicht. Für Handlungsempfehlungen gilt daher: Unabhängiger Sachverständiger mit Zertifizierung nach DIN 18065 + GEG-Nachweis + detaillierte Setzungsrisikobewertung sind obligatorisch.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine alleinige statische Nachrechnung ab und betonen, dass Tragsicherheit ≠ Gebrauchstauglichkeit. Qwen und DeepSeek weisen explizit auf erhöhte Verformungen (Kriechen, Setzen) hin, die bei rechnerischer Tragsicherheit dennoch Schäden verursachen. Materialverträglichkeit (Bims HBL 4) ✅ Konsens Alle drei Modelle einigen sich: Bims HBL 4 ist nicht gleichwertig zu KS12 oder Isolith – deutlich niedrigere Druckfestigkeit, höhere Saugfähigkeit, schlechtere Frostbeständigkeit und ungünstigere Setzungseigenschaften machen die Ausführung im vorliegenden Fall (2-geschossig, mit Keller) grundsätzlich bedenklich. Bauphysikalische Erfüllung (GEG, Schallschutz) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich den Nachweis nach GEG und Schallschutznormen; GoogleAI erwähnt dies nicht. Der KI-Konsens ist daher: Erfüllung ist nicht selbstverständlich – Prüfung zwingend erforderlich, da Bims HBL 4 schlechtere Dämmwerte als Isolith und geringere Masse als KS12 aufweist. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Bauordnungsrecht (Bauamt, Genehmigung); DeepSeek & Qwen fokussieren auf Zivilrecht (Mängelanspruch, Vertragsverletzung). KI-Konsens: Abweichung ist planwidrig und mangelhaft; Bauherr hat Anspruch auf Beseitigung (Rückbau oder Nachweis der Gleichwertigkeit) – nicht auf bloße "Freigabe". Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen in der Forderung nach sofortigem, unabhängigen Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen (Statik + Bauphysik + Mauerwerksbau) überein – kein Vertrauen in ursprüngliche Berechnungen oder interne Freigaben. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18065 oder Bausachverständigen-Zertifikat), der alle Aspekte – Standsicherheit, Verformungsverhalten, Wärme- und Schallschutz, Frostbeständigkeit sowie normgerechte Verarbeitung – bewertet. Eine rein statische Stellungnahme ist unzureichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit des Bimssteins (4 N/mm² statt mindestens 8–12 N/mm²) Langfristige statische Instabilität, erhöhte Rissgefahr an Stürzen, Ecken und Auflagern – bei Lastwechsel oder Feuchteeinwirkung akut gefährdend. 🔴 Risiko Höhere Setzungs- und Kriechneigung des Bimssteins Unkontrollierte Rissbildung im Mauerwerk und Putz, Gefahr der Putzablösung, Schäden an angeschlossenen Bauteilen (z. B. Fensterrahmen, Dachanschlüsse). 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise (GEG, Schallschutz, Brandschutz) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG), mögliche Rückforderung von Fördermitteln, Baubehördenauflagen bis hin zur Nutzungsuntersagung. 🔴 Risiko Hohe Wasseraufnahme und Frost-Tausalz-Anfälligkeit Vorzeitiger Steinzerfall bei unzureichendem äußeren Putzschutz, besonders im Sockel- und Dachbereich – langfristig bauphysikalische Funktionsstörung. 🔴 Risiko Keine dokumentierte Bauantragsanpassung oder Baugenehmigungserweiterung Rechtswidrige Bauausführung; Bauherr trägt Haftung für Schäden, mögliche Rückbauauflage durch Baubehörde, Ausschluss von Fördermitteln. ✅ Chance Möglichkeit einer nachträglichen Gleichwertigkeitsbewertung durch Sachverständigen Wenn Nachweise erfolgreich erbracht werden: Bau kann fortgesetzt werden – ohne Rückbau, unter Nutzung der bereits ausgeführten Wände. ✅ Chance Höhere Wärmespeicherfähigkeit des Bimssteins bei richtiger Ausführung Effiziente Temperaturschwingungsdämpfung im Sommer – geringerer Kühlbedarf – bei korrekter Dämmung und wärmeschutztechnisch abgestimmtem Aufbau. ✅ Chance Klare Dokumentation aller Abweichungen als strategische Basis für Mängelansprüche Starker Verhandlungsdruck auf Rohbauer und Statiker; Recht auf Schadensersatz, Nachbesserung oder Rückbau – auch ohne endgültige Schadensentstehung. ✅ Chance Frühzeitige Identifikation vermeidbarer Schäden vor Fertigstellung Keine Verzögerung durch spätere Schadensbehebung im Bestand – deutlich geringere Kosten und geringeres Risiko für Folgeschäden (z. B. Schimmel). ✅ Chance Aktivierung von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen innerhalb der 5-Jahres-Frist Rechtlich gesicherter Zugriff auf Vertragsstrafen, Mängelbeseitigungskosten und Ersatz für entgangene Förderungen – vorausgesetzt, Dokumentation wird jetzt vollständig geführt. Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18065 oder mit Schwerpunkt Mauerwerksbau und Statik – nicht den ursprünglichen Statiker oder Bauleiter.
- Alle Bauunterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauantrag, genehmigte Pläne, statische Berechnungen, Lieferpapiere für die Steine, Vertragsunterlagen und sämtliche E-Mails/Protokolle zum Abweichungsfall.
- GEG- und Schallschutznachweis einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit einen Prüfbericht nach GEG 2023 (DIN V 18599) und Schallschutz nach DIN 4109 – nicht nur "Ja/Nein", sondern konkrete U-Werte und Rw-Werte.
- Rückbau oder Nachweis der Gleichwertigkeit verlangen: Schreiben Sie dem Rohbauer per Einschreiben mit Rückschein, dass Sie binnen 14 Tagen entweder den Nachweis der Gleichwertigkeit inkl. bauphysikalischer Nachweise oder die schriftliche Zusage zum Rückbau und Ersatz durch KS12/Isolith verlangen.
- Dokumentation aller Schäden und Abweichungen starten: Fotografieren Sie jede Wand, alle Risse (auch mikroskopisch klein), Sockelbereich und Dachanschluss – mit Datum und Maßstab – und archivieren Sie jede Kommunikation.
- Förderungspapiere prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Förderbank (z. B. KfW) und klären Sie, ob die Abweichung bereits die Förderzusage gefährdet – ggf. Sofortanfrage auf schriftliche Stellungnahme.
- Bimsstein
- Ein leichter, poröser Stein vulkanischen Ursprungs mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton.
- Kalksandstein
- Ein schwerer, dichter Stein mit hoher Tragfähigkeit, aber geringerer Wärmedämmung als Bimsstein. Er wird oft für tragende Wände verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Betonstein.
- Festigkeitsklasse
- Ein Maß für die Druckfestigkeit eines Baustoffs, insbesondere von Mauersteinen. Sie gibt an, wie viel Last der Stein aushalten kann, bevor er bricht. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Druckspannung, Materialprüfung.
- Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
- Setzungsrisse
- Risse im Mauerwerk, die durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds entstehen. Sie können ein Zeichen für statische Probleme sein. 🔴 Verwandte Begriffe: Baugrund, Gründung, Bodenmechanik.
- Bauleiter
- Die Person, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich ist. Er überwacht die Arbeiten und stellt sicher, dass sie gemäß den Bauplänen und Vorschriften ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Bauüberwachung.
- Mischmauerwerk
- Ein Mauerwerk, das aus verschiedenen Steinarten besteht. Dies kann problematisch sein, wenn die Materialien unterschiedliche Eigenschaften haben. 🔴 Verwandte Begriffe: Mauerwerksbau, Materialeigenschaften, Bauphysik.
- Rohdichte
- Die Masse eines Stoffes pro Volumeneinheit. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und Wärmedämmung von Mauersteinen. Verwandte Begriffe: Dichte, spezifisches Gewicht, Materialkennwerte.
- Was ist der Unterschied zwischen Bimsstein und Kalksandstein?
Bimsstein ist ein leichter, poröser Stein vulkanischen Ursprungs, der gute Wärmedämmeigenschaften besitzt. Kalksandstein ist schwerer und dichter, hat eine höhere Tragfähigkeit, aber schlechtere Wärmedämmung. Die Wahl des richtigen Steins hängt von den statischen und bauphysikalischen Anforderungen ab. - Was bedeutet Festigkeitsklasse bei Mauersteinen?
Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit eines Mauersteins an, also wie viel Last er aushalten kann, bevor er bricht. Eine höhere Festigkeitsklasse bedeutet eine höhere Tragfähigkeit. Die erforderliche Festigkeitsklasse wird durch die statische Berechnung ermittelt. - Was sind Setzungsrisse und wie entstehen sie?
Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Gebäude ungleichmäßig setzt. Dies kann durch mangelhafte Verdichtung des Bodens, unterschiedliche Belastung oder Veränderungen im Grundwasserstand verursacht werden. Sie können ein Zeichen für statische Probleme sein. ? - Welche Rolle spielt der Bauleiter?
Der Bauleiter ist für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten gemäß den Bauplänen und den geltenden Vorschriften verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die richtigen Materialien verwendet werden und die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. - Was ist eine Baubeginnsanzeige?
Die Baubeginnsanzeige ist eine Meldung an die Baubehörde, dass mit den Bauarbeiten begonnen wurde. Sie enthält Angaben zum Bauvorhaben, zum Bauherrn und zum Bauleiter. - Was ist ein Mischmauerwerk und wann ist es problematisch?
Ein Mischmauerwerk besteht aus verschiedenen Steinarten. Es kann problematisch sein, wenn die Materialien unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Tragfähigkeit, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsaufnahme aufweisen, was zu Spannungen und Schäden führen kann. ? - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten oder Bauunternehmen finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung. - Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Baumängeln?
Als Bauherr haben Sie bei Baumängeln Anspruch auf Nachbesserung, Minderung des Werklohns oder Schadensersatz. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um Ihre Rechte durchzusetzen.
- Baumängel erkennen und beheben
Wie man Baumängel frühzeitig erkennt und welche Rechte man als Bauherr hat. - Statische Berechnung von Gebäuden
Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken. - Mauerwerksarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerksarten (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton). - Baugrunduntersuchung
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert. - Bauanzeige und Baugenehmigung
Welche Unterlagen für eine Bauanzeige oder Baugenehmigung benötigt werden.
Mauerwerk dämmen: WDVS erforderlich?
wird die Wand noch gedämmt?
... wird die Wand noch gedämmt? -
WDVS: 100 mm Dämmung plus Putz geplant
Ja, die Wand wird noch gedämmt
Ja, die Wand wird noch gedämmt und zwar mit einem WDVSAbk. 100 mm und anschließend Putz. -
Mauerwerk-Fehler: Hilfe! Schäden, Vorgehen, Rohbauunternehmen
Brauche echt Hilfe!
Selbst wenn den der Statiker sein Ok geben sollte mit welchen Schäden müsste ich rechnen. Wie verhalte ich mich gegenüber dem Rohbauunternehmen, dem Bauleiter? Wie muss ich weiter vorgehen? -
Baustopp: Statik & Vertragslage vorab klären!
Baustopp bis
Statik und vertragliche Situation geklärt ist. Was haben sie bestellt/ was sagen Ausschreibung und Zeichnungen aus? Wurde der Statiker direkt von Ihnen beauftragt?
Freundliche Grüße -
Falsches Mauerwerk: Vertragliche Minderung möglich?
Verstehe ich nicht ...
wenn Sie mit dem Generalunternehmer einen bestimmten Stein vereinbart haben (haben Sie das Schriftlich?), und der baut was anderes ein, ist das erstmals dessen Problem (Vertragliche Eigenschaft nicht erfüllt). Ob das nun zu einer "Minderung" führt ist was anderes.
Wenn ich ein Auto ohne Klimaanlage bestelle und bekomme zum gleichen Preis eines mit, dann "beschwere " ich mich ja auch nicht, außer wenn ich dadurch einen Mehrverbrauch an Sprit habe und das explizit vorher so gesagt hatte und deswegen keine Klimaanlage wollte.
Fazit: Sachlage klären - Gespräch suchen - Lösung finden die für beide Seiten tragbar ist. -
Bimsstein statt Isolith: Mehrwert für Fragesteller?
Weshalb
sind Sie der Meinung, dass der Fragesteller einen "Mehr"-Wert bekommen hat? Nur weil möglicherweise eine Teileigenschaft besser ist?
Freundliche Grüße -
Bimsstein vs. Isolith: Mehrwert oder Minderung?
Nein, das meinte ich ja..
ich kann nicht beurteilen ob der jetzige "Stein" einen Mehrwert hat.
Daher auch das Beispiel mit dem Auto. Klimaanlage ist ein Mehrwert. Nur wenn ich das nicht wollte z.B. wg. weniger Spritverbrauch, ist zwar immer noch ein Mehrwert, aber für die gedachte Nutzung eine Minderung.
Was ich meinte ist, der Fragesteller muss klären ob er nun einen Mehrwert bekommen hat oder nicht. Und dann Entscheiden. -
Isolith vs. Bims: Festigkeitsklasse & Schallschutz irrelevant!
Mehr oder Minderwert ist hier nicht die Frage!
Zur Erklärung: Vereinbart war Isolith, 1600 kg/m³ und Festigkeitsklasse 12 mit 17,5 cm. Eingebaut wurde ein Bimsstein mit 900 kg m³ und Festigkeitsklasse 4 auch in 17,5 cm. Der Isolith hat einen besseren Schallschutz und der Bimsstein hat einen besseren Wärmeschutz. Aber weder Schall- noch Wärmeschutz (Schallschutz, Wärmeschutz) sind für unser Bauvorhaben relevant, wir haben dort genügend Polster bzw. das Grundstück liegt in einer dörflichen Gemeinde an einer Nebenstraße. Sorgen habe ich nur was die Festigkeitsklasse betrifft. Der Statiker hat jetzt zwar sein OK gegeben aber ich befürchte immer noch das wir Setzungsrisse bekommen da die tragenden Innenwände und das innenliegende Treppenhaus in Isolith und wie schon beschrieben das Außenmauerwerk in Bims HBL4 ausgeführt wurden. -
Mauerwerk: Setzrisse oder Schwindrisse – Gewährleistung sichern!
Setzrisse
werden im allgemeinen in der Gründung hervorgerufen. Bei Ihnen könnten Schwindrisse aus unterschiedlichem Schwindverhalten der Steine ein Thema sein. Wenn kein Rückbau gewollt oder möglich ist, eventuell Verlängerung der Gewährleistung (mit Absicherung durch Einbehalt oder Bürgschaft) vereinbaren. Wer überwacht Ihre Baustelle? Es gibt sicher noch mehr Punkte, die interessant sein könnten.
Freundliche Grüße -
Mauerwerk-Austausch: Kostenrisiko bei Statik-OK!
Rückbau nicht gewollt!
Da der Statiker sein OK gab würde ein Rückbau wohl zu unseren Lasten gehen. Und die 70 Tausend € plus die Kosten für den Rückbau habe ich gerade nicht mehr in der Portokasse. Nachdem unser Architekt (Pleite, wie auch immer er das geschafft hat) sich verabschiedet hat muss ich mein wissen aus einem Bauingenieurstudium von vor 15 Jahren wieder ausgraben und in Verbindung mit meinem Vater (40 Jahre als Richtmeister im Hochbau) die Bauleitung übernehmen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Schwindrissen und kann etwas unternommen werden um diese Gefahr einzuschränken? Wie kann man Schwind von Setzrissen unterscheiden, wegen der Gewährleistung) -
Mischmauerwerk: Geeigneten Putz & Gewebe wählen!
Geeigneten Putz
auswählen, der für beide Untergründe geeignet ist (E-Modul). Dazu Beratung durch Steinlieferanten/ Putzfirma hinzuziehen. Schwachstellen, wie einbindende Wände mit Gewebeeinlage in den Ecken bewehren.
Schwindrisse sollten nach den ersten Jahren abgeklungen sein. Zu den Rissbildern finden Sie als gelernter Bauingenieur im Internet mit etwas Recherche zahlreiche Informationen.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Falsches Mauerwerk: Statik prüfen & Risiken minimieren!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch von geplantem Isolith-Mauerwerk durch Bimsstein. Wichtig sind die Klärung der Statik, vertragliche Vereinbarungen und mögliche Auswirkungen auf Schall- und Wärmeschutz. Die Gewährleistung sollte gesichert und ein geeigneter Putz für das Mischmauerwerk gewählt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mauerwerk-Austausch: Kostenrisiko bei Statik-OK! kann ein Rückbau des Mauerwerks trotz Zustimmung des Statikers mit hohen Kosten verbunden sein. Daher ist eine genaue Prüfung der Situation unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS: 100 mm Dämmung plus Putz geplant wird die geplante Dämmung der Außenwand mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) und anschließendem Putz beschrieben. Dies kann Auswirkungen auf die Wahl des geeigneten Putzes haben.
🔴 Risiko: Unterschiedliches Schwindverhalten der verwendeten Steine (Bimsstein vs. Kalksandstein) kann zu Schwindrissen führen, wie im Beitrag Mauerwerk: Setzrisse oder Schwindrisse – Gewährleistung sichern! erläutert. Eine Verlängerung der Gewährleistung sollte in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertragliche Situation mit dem Rohbauunternehmen und dem Bauleiter. Lassen Sie die Statik des veränderten Mauerwerks prüfen und sichern Sie die Gewährleistung ab. Beachten Sie die Hinweise zur Putzwahl im Beitrag Mischmauerwerk: Geeigneten Putz & Gewebe wählen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Bimsstein, Kalksandstein, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 12 cm Wandstärke – Ist sie tragend? Baujahr, Pläne & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Dampfsperre, Trennwand, Dämmung, Folie, Anschluss, Luftdichtheit, Schimmel, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Bimsstein …
- … Der putze und Trockenbauer hat nun die Dampfsperre an den Wänden (Bimsstein) mit einer Klebemasse aus der Tube fixiert und will diesen Anschlussbereich …
- … Bimssteinwände: Bei Trennwänden aus Bimsstein ist auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, da Bimsstein kapillaraktiv …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz nachbehandeln vor Streichen: Risse, Kalkmilch, Grundierung & Farbwahl?
- … [br]Mit Kalkmilch einstreichen, trocknen lassen und mit einem Bimsstein abschleifen; den Schleifstaub auf der Mauer belassen und ein zweites mal …
- … dazu was sagen - vor allem zu dem Teil mit dem Bimsstein ... …
- … empfohlen bekommen, die das Einstreichen mit Kalkmilch, das Abschleifen mit einem Bimsstein und das anschließende Grundieren sowie Streichen mit einer Kalk-Leinöl-Mischung vorsieht. Der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
- … Heizkörpernische, zumauern, dämmen, Porenbeton, Bimsstein, Gipskarton, Altbau, Sanierung, Heizkosten …
- … Heizkörpernischen zumauern. Der Wandaufbau ist (auch in den Nischen) wie folgt: Bimsstein, 2 cm Styropor, 10 mm Gipskarton. …
- … gute Dämmeigenschaften besitzt. Achten Sie darauf, dass der Porenbetonstein zum restlichen Mauerwerk passt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Rohbau-Außenwand: Normal oder Baumangel? Ursachen & Risiken prüfen!
- … Risse, Rohbau, Außenwand, Bimsstein, Baumangel, Putz, Baufirma, Gewährleistung, Bausicherheit, Feuchtigkeit …
- … Beim Rohbau meines Schwagers kann man anden Außenwänden (Bimsstein geklebt) teilweise zwischen den Steinen nach außen sehen. Dies sprach mein …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt sichtbare Fugen zwischen Bimssteinen in einer Rohbau-Außenwand, die nach außen hin durchgehen. Die Aussage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
- … (ist also halb eingelassen im Hang). Das Gartenhaus wurde mit normalen Bimssteinen gebaut und muss als reines Gartenhaus nicht wärmegedämmt werden. …
- … 4-5 mm Sockelputz (und dann der Scheibenputz darauf) aus, um das Mauerwerk langfristig Wasserfest zu machen? …
- … Für ein Gartenhaus ohne Wärmedämmung, das mit Bimssteinen gebaut wurde, ist die Dicke des Grundputzes ein wichtiger Faktor …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Bimsstein, Kalksandstein, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Bimsstein, Kalksandstein, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsches Mauerwerk: Statik prüfen! Bimsstein vs. Kalksandstein – Risiken & Kosten?
Suche nach: Falsches Mauerwerk? Statik-Check!
Suche nach: Mauerwerk, Bimsstein, Kalksandstein, Statik, Rohbau, Bauleiter, Baumängel, Festigkeitsklasse, Setzungsrisse, Außenwand
