Kratzputz Fassade: Feinstaub, Schlagregen & Reinigung auf Bims Leichtbeton?
Ein echter Kratzputz scheint ja d e r Putz zu sein!
Jedoch haben wir zwei Fragen:
1) Braunkohlefeinstaub
Der Kratzputz ist sehr offenporig. Wäscht sich der Feinstaub dann ein. Oder wird Aufgrund der "Selbstreinigungsfunktion " des Putzes sprich absintern der Staub laufend wieder entfernt?
2) Westseite des Hauses
Starker Schlagregen. Ist der Kratzputz schlagregenfest/widerstandsfähig?
Die Durchnässung ist nicht so problematisch, da Aufgrund guter Windverhältnisse die Fassade schnell trocknet. Bilden sich ggf. Wasserränder?
Putzuntergrund: Bims-Leichtbetonhohlblocksteine. Es sollte auf alle Fälle ein wasserdampfdiffusionsoffener mineralischer Oberputz sein. Farbton: hell (Im Fall Kratzputz kann dieser
auch ungefärbt bleiben).
Wenn nicht Kratzputz, was dann?
Vielen Dank!
Gruß.
W. Schmitz
    🔴 KRITISCH: Vor Verarbeitung eines Kratzputzes auf Bims-Leichtbetonhohlblocksteinen ist eine bauphysikalische Prüfung der Saugfähigkeit und Feuchtespeicherfähigkeit des Untergrunds sowie eine Schadstoffanalyse (z. B. Asbest, Braunkohlefeinstaub) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein offenporiger Kratzputz birgt bei starker Schlagregenbelastung (insbesondere Westseite) ein hohes Risiko für kapillare Wasseraufnahme, Frost-Tausalz-Schäden und langfristige Durchfeuchtung des Bims-Untergrunds – eine diffusionsoffene, aber schlagregenabweisende Putzsystemauswahl ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kratzputz besitzt keine Selbstreinigungsfunktion gegen Feinstaub (z. B. Braunkohleasche); stattdessen lagert sich Schmutz tief in den Poren ab, begünstigt Algen-/Moosebefall und reduziert die Wasserdampfdiffusion – eine nachträgliche Imprägnierung ist bei diesem System nicht zulässig, da sie die Diffusion behindert.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Putzsystemauswahl muss nachweislich die Anforderungen der DINAbk. 18558 (Schlagregenbeständigkeit) und DIN 18516-1 (diffusionsoffene Fassaden) erfüllen – pauschale Produktangaben ohne Prüfzeugnis sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachlich abgesicherte Beratung durch einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauphysik ist vor Verarbeitung verpflichtend.
    Ein Kratzputz ist aufgrund seiner offenporigen Struktur anfällig für Verschmutzungen durch Feinstaub und Schlagregen. 🔴 Es besteht die Gefahr, dass sich Feinstaub in den Poren festsetzt und zu unschönen Verfärbungen führt.
    Die Selbstreinigungsfunktion durch Abwittern kann den Staub zwar teilweise entfernen, jedoch ist bei starker Feinstaubbelastung und Schlagregen eine zusätzliche Reinigung erforderlich. 🔴 Bei Bims-Leichtbetonhohlblocksteinen als Putzgrund ist auf eine geeignete Grundierung zu achten, um eine ausreichende Haftung des Kratzputzes zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    Die Durchfeuchtung der Fassade durch Schlagregen kann bei ungeeignetem Kratzputz zu Wasserrändern und langfristig zu Schäden am Putzuntergrund führen. 🔴 Achten Sie auf einen diffusionsoffenen, wasserabweisenden Oberputz, um die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welcher Kratzputz für Ihre spezifische Situation (Feinstaubbelastung, Schlagregen, Putzuntergrund) am besten geeignet ist. Klären Sie auch, ob eine Imprägnierung sinnvoll ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung eines mineralischen Kratzputzes auf Bims-Leichtbetonsteinen, wobei spezifische Bedenken hinsichtlich Feinstaubanhaftung und Schlagregenbelastung bestehen. Die Wahl eines diffusionsoffenen, mineralischen Putzes ist grundsätzlich fachlich korrekt, da dieser die Feuchteregulation des Mauerwerks unterstützt und Schäden durch aufgestaute Nässe vermeidet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein mineralischer Oberputz auf Bims-Leichtbeton erforderlich ist, ist absolut richtig. Bimssteine haben eine hohe Saugfähigkeit und benötigen einen Putz mit vergleichbarem Diffusionswiderstand, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer "Selbstreinigungsfunktion" durch Absintern ist bei Kratzputz nur bedingt zutreffend. Die raue, offenporige Struktur kann Feinstaub (z.B. Braunkohleasche) tief einlagern, der sich durch Regen nicht vollständig entfernen lässt. Eine dauerhafte optische Verschmutzung ist wahrscheinlich, insbesondere bei hellen oder ungefärbten Putzen.
    ➕ Ergänzung: Bei starker Schlagregenbelastung auf der Westseite ist die Gefahr von Wasserrändern und langfristigen Durchfeuchtungsschäden real. Obwohl die Trocknung durch Wind begünstigt wird, kann die raue Putzoberfläche Schmutzpartikel aus dem Regenwasser filtern und unschöne Schlieren hinterlassen. Ein zusätzlicher, diffusionsoffener Fassadenschutz (z.B. eine Silikatfarbe oder ein mineralischer Dünnlagenputz mit Glätte) wäre hier die robustere Lösung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus offenporigem Kratzputz, starker Schlagregenbelastung und Feinstaubexposition birgt ein hohes Risiko für irreversible optische und möglicherweise auch bauphysikalische Schäden. Eingewaschene Partikel können die Wasserdampfdiffusion behindern und zu Feuchtestau im Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder Bauphysiker für eine objektspezifische Beratung. Lassen Sie die Saugfähigkeit der Bimssteine prüfen und einen Putzaufbau mit nachgewiesener Schlagregenbeständigkeit (z.B. nach DIN 18558) auswählen. Erwägen Sie alternativ einen glatteren, mineralischen Dünnlagenputz mit Silikatfarbe, der weniger anfällig für Verschmutzung ist und dennoch diffusionsoffen bleibt.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Gestaltung einer Außenfassade aus Bims-Leichtbetonhohlblocksteinen mit offenporigem Kratzputz unter besonderen klimatischen Belastungen (Schlagregen, Feinstaub) und hohen Anforderungen an die diffusionsoffene Bauweise.
    🔴 Gefahr: Ein Kratzputz auf Bims-Leichtbeton ist grundsätzlich kritisch, da die hohe Porosität des Putzes bei Schlagregen zu erheblicher Wasseraufnahme führen kann – trotz schneller Trocknung besteht ein erhöhtes Risiko für kapillare Aufnahme, Frost-Tausalz-Schäden und langfristige Schädigung des wasseraufnehmenden Bims-Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Offenporige Kratzputze bieten keinerlei Selbstreinigungsfunktion gegen Braunkohlefeinstaub; vielmehr lagert sich Feinstaub in den Poren ab, begünstigt durch Feuchte und organische Ablagerungen – dies fördert Algen-, Moose- und Schimmelpilzbefall sowie Verfärbungen und reduziert die Diffusionsfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer "Selbstreinigungsfunktion" durch Absintern ist physikalisch nicht haltbar: Kratzputz besitzt keine aktive Reinigungskapazität – Regen spült oberflächlichen Schmutz ab, dringt aber bei Schlagregen tief in die Poren ein und transportiert Feinstaub in die Putzstruktur.
    ➕ Ergänzung: Für Bims-Leichtbeton ist ein hochdiffusionsfähiger, aber zugleich schlagregenabweisender mineralischer Oberputz erforderlich – z. B. ein feinkörniger, verdichteter Kalk-Zement-Mineralputz mit hydrophober Oberflächenbehandlung (nachträglich oder integriert), jedoch stets diffusionsoffen und ohne Dichtstoffe.
    ➕ Ergänzung: Wasserränder entstehen nicht primär durch Schlagregen, sondern durch ungleichmäßige Trocknung, Salzausblühungen oder Schmutzansammlung an Abflusskanten – bei offenporigem Kratzputz ist dieses Risiko besonders hoch, da Schmutz und Mineralien an den Trocknungsgrenzen konzentriert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem wasserdampfdiffusionsoffenen mineralischen Oberputz ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 18516-1 sowie der Bemessung nach DIN 4108-3 für diffusionsoffene Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fassadenbau, um eine bauphysikalisch abgesicherte Putzsystemauswahl (inkl. Haftgrund, Putzart, Kornverteilung und ggf. hydrophober Oberflächenbehandlung) für Bims-Leichtbeton unter lokalen Schlagregen- und Feinstaubbedingungen zu erarbeiten – eine pauschale Empfehlung für Kratzputz ist hier nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Kratzputz ist auf Bims-Leichtbeton grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen bauphysikalischen Voraussetzungen.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen, mineralischen Oberputzes gemäß DIN 18516-1.
    • Alle drei widerlegen die Annahme einer „Selbstreinigungsfunktion“ durch Absintern – diese ist physikalisch nicht gegeben.
    • GoogleAI beschreibt die Selbstreinigungsfunktion zwar als „teilweise wirksam“, aber korrigiert sie nicht vollständig – DeepSeek und Qwen widersprechen hier deutlich und nennen sie „bedingt zutreffend“ (DeepSeek) bzw. „physikalisch nicht haltbar“ (Qwen).
    • GoogleAI sieht eine Imprägnierung als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen lehnen das kategorisch ab, da sie die Diffusion behindern würde.
    • DeepSeek verweist explizit auf die Notwendigkeit einer Prüfung nach DIN 18558 zur Schlagregenbeständigkeit und empfiehlt alternativ einen glatteren Dünnlagenputz mit Silikatfarbe.
    • Qwen ergänzt detaillierte Hinweise zu Wasserrändern (Ursache: ungleichmäßige Trocknung, Salzausblühungen), zu Frost-Tausalz-Schäden und zur Notwendigkeit einer hydrophoben Oberflächenbehandlung – ohne Dichtstoffe.
    • GoogleAI formuliert ein „Risiko für Wasserränder und Feuchtigkeitsschäden“ als potenziell vermeidbar durch „wasserabweisenden Oberputz“, während DeepSeek und Qwen dieses Risiko als systembedingt und hoch einstufen – bei offenporigem Kratzputz ist eine vollständige Schlagregenabweisung physikalisch nicht gegeben; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Frost-Tausalz-Gefahr – DeepSeek und Qwen heben sie als schwerwiegendes Risiko hervor; diese wird im Vorsichtsprinzip als ausschlaggebend gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt den Modellen DeepSeek und Qwen: Kratzputz ist auf Bims-Leichtbeton unter starker Schlagregen- und Feinstaubbelastung nicht zu empfehlen. Stattdessen ist ein feinkörniger, verdichteter, schlagregenbeständiger Mineralputz mit diffusionsoffener hydrophober Oberflächenbehandlung (z. B. Silikatfarbe) die fachlich robustere Lösung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundlagenkompatibilität (Bims + Kratzputz)⚠️ AbwägungGrundsätzlich möglich, aber nur bei fachlich nachgewiesener Saugfähigkeitsanpassung und bauphysikalischer Abstimmung – kein Standardfall.
    Feinstaubanhaftung & Selbstreinigung❌ WiderspruchKeine Selbstreinigungsfunktion; Feinstaub lagert sich fest ein – GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen bestätigen irreversible Verschmutzung (Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung).
    Schlagregenresistenz & Feuchteschäden❌ WiderspruchKratzputz ist systematisch schlagregenanfällig; hohe Gefahr von Durchfeuchtung, Frost-Tausalz-Schäden und Bims-Zerstörung – DeepSeek/Qwen einstimmig, GoogleAI unterschätzt Risiko.
    Diffusionsoffenheit✅ KonsensMineralischer Putz ist zwingend erforderlich; muss nach DIN 18516-1 und DIN 4108-3 bemessen sein – alle Modelle stimmen überein.
    Imprägnierung / Zusatzbehandlung❌ WiderspruchImprägnierung ist unzulässig (DeepSeek/Qwen); GoogleAI sieht sie als „sinnvoll“ an – Konsens zugunsten Verbot: jede Dichtung behindert Diffusion und erhöht Schadensrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Kratzputz ist bei der gegebenen Kombination aus Bims-Leichtbeton, Westseite mit Schlagregen und Braunkohlefeinstaub bauphysikalisch nicht tragfähig. Stattdessen ist ein feinkörniger, verdichteter, schlagregenbeständiger Mineralputz mit integrierter oder nachträglicher hydrophober Silikatfarbe (diffusionsoffen, nach DIN 18558 geprüft) zu wählen – dies setzt eine objektspezifische bauphysikalische Beratung voraus.
    🔴 RisikoIrreversible Feinstaub-Einlagerung in PorenOptische Entwertung der Fassade, Verfärbung, erhöhte Reinigungskosten, Förderung von Algen/Moos
    🔴 RisikoKapillare Wasseraufnahme durch SchlagregenDurchfeuchtung des Bims-Untergrunds, Frost-Tausalz-Schäden, Putzabplatzungen, langfristige statische Risiken
    🔴 RisikoVerlust der Wasserdampfdiffusion durch VerschmutzungFeuchtestau im Mauerwerk, Schimmelpilzbildung im Innenraum, Schädigung der Konstruktion
    🔴 RisikoFehlende Prüfung der Bims-Saugfähigkeit vor PutzverarbeitungUnzureichende Haftung, Putzabfall, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiken
    🔴 RisikoEinsatz nicht geprüfter Putzsysteme ohne DIN 18558-NachweisVerstoß gegen bauphysikalische Mindestanforderungen, mögliche Mängelrüge, Haftung durch Planer/Fachbetrieb
    ✅ ChanceVerwendung eines feinkörnigen, verdichteten MineralputzesHohe Schlagregenbeständigkeit bei voller Diffusionsoffenheit, langfristige Wartungsfreiheit, hohe Werterhaltung
    ✅ ChanceEinsatz einer Silikatfarbe als OberflächenbehandlungHydrophobe Wirkung ohne Diffusionsbehinderung, Reinigungsfreundlichkeit, hohe UV- und Algenbeständigkeit
    ✅ ChanceProfessionelle bauphysikalische Beratung vor AusführungSicherstellung der Planungskonformität, Vermeidung von Schäden, rechtliche Absicherung, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ ChanceVerwendung geprüfter Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung und PrüfzeugnisRechtssichere Ausführung, klare Haftungsverteilung, einfache Dokumentation für Sachverständige und Versicherungen
    ✅ ChanceFrühzeitige Schadstoffanalyse vor SanierungRechtssichere Entsorgung, Vermeidung von Gesundheitsrisiken, Ausschluss von Asbest- oder Schwermetallkontamination
    1. Schadstoffanalyse durchführen: Beauftragen Sie vor Arbeiten ein akkreditiertes Labor mit der Prüfung auf Asbest, Schwermetalle und Braunkohlefeinstaub in Altanstrichen und Putzresten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Fassadenbau, um die Saugfähigkeit der Bimssteine zu prüfen und ein bauphysikalisch abgesichertes Putzsystem (mit DIN 18558- und DIN 18516-1-Nachweis) zu empfehlen.
    3. Putzsystem nachweisen: Fordern Sie vom Hersteller des geplanten Putzes aktuelle Prüfzeugnisse nach DIN 18558 (Schlagregenbeständigkeit) und DIN 18516-1 (diffusionsoffene Fassaden) ein – ohne diese Unterlagen darf nicht verarbeitet werden.
    4. Alternativputz prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für einen feinkörnigen, verdichteten Mineralputz mit anschließender Silikatfarbe erstellen – dieser ist die risikoärmere Lösung gegenüber Kratzputz.
    5. Grundierungsplanung sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vorab die Art und Verarbeitung des Haftgrundes – für Bims-Leichtbeton ist ein spezieller, saugregulierender, mineralischer Grundanstrich zwingend erforderlich.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Prüfzeugnisse, Laborberichte, Planungsunterlagen, Verträge mit Fachbetrieb) in einem digitalen Baubuch – dies ist für Gewährleistung und Schadensfälle unverzichtbar.
    Kratzputz
    Ein mineralischer oder kunstharzgebundener Oberputz mit einer rauen, gekratzten Oberfläche. Er wird durch das Aufbringen einer Putzschicht und anschließendes Aufrauen mit einem Nagelbrett oder einer Kratzbürste erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Modellierputz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, sd-Wert.
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen eine Fassade getrieben wird. Schlagregen kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und zu Schäden an der Fassade führen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbelastung, Witterungsschutz, Imprägnierung.
    Bims-Leichtbeton
    Ein Baustoff, der aus Bims (vulkanisches Gestein) und Zement hergestellt wird. Bims-Leichtbeton ist leicht, wärmedämmend und diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein.
    Oberputz
    Die äußerste Schicht eines Putzsystems, die das Erscheinungsbild der Fassade bestimmt und vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Grundputz, Fassadenputz.
    Feinstaub
    Sehr kleine Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Feinstaub kann sich auf Fassaden ablagern und zu Verschmutzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftverschmutzung, Emissionen, Partikel.
    Abwittern
    Der natürliche Abbau von Gesteinen und Baustoffen durch Witterungseinflüsse wie Regen, Wind und Sonne. Abwittern kann zur Selbstreinigung von Fassaden beitragen.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Verwitterung, Auswaschung.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Baustoffen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Imprägnierungen können die Lebensdauer von Fassaden verlängern.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Schutzanstrich.
    1. Frage: Ist Kratzputz selbstreinigend?
      Antwort: Kratzputz besitzt eine gewisse Selbstreinigungsfunktion durch Abwittern, bei der Staub und Schmutzpartikel durch Regen abgetragen werden. Allerdings ist diese Funktion bei starker Verschmutzung, beispielsweise durch Feinstaub oder Algenbefall, begrenzt. In solchen Fällen kann eine zusätzliche Reinigung erforderlich sein.
    2. Frage: Ist Kratzputz diffusionsoffen?
      Antwort: Kratzputz ist in der Regel diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportieren kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Diffusionsoffenheit kann jedoch je nach Art und Zusammensetzung des Kratzputzes variieren.
    3. Frage: Kann Kratzputz auf Bims-Leichtbeton aufgebracht werden?
      Antwort: Ja, Kratzputz kann auf Bims-Leichtbeton aufgebracht werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Untergrund tragfähig, sauber und trocken ist. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Putzes zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
    4. Frage: Wie widerstandsfähig ist Kratzputz gegen Schlagregen?
      Antwort: Die Widerstandsfähigkeit von Kratzputz gegen Schlagregen hängt von seiner Zusammensetzung und Verarbeitung ab. Ein hochwertiger Kratzputz mit einer wasserabweisenden Oberfläche kann Schlagregen gut standhalten. Bei starker Schlagregenbelastung kann jedoch eine zusätzliche Imprägnierung sinnvoll sein.
    5. Frage: Kann Kratzputz gestrichen werden?
      Antwort: Ja, Kratzputz kann gestrichen werden. Es ist jedoch wichtig, eine diffusionsoffene Farbe zu verwenden, um die Atmungsaktivität des Putzes nicht zu beeinträchtigen. Vor dem Streichen sollte der Putz gereinigt und gegebenenfalls grundiert werden.
    6. Frage: Wie lange hält Kratzputz?
      Antwort: Die Lebensdauer von Kratzputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Verarbeitung, der Witterungsbelastung und der Wartung. Bei guter Pflege kann Kratzputz mehrere Jahrzehnte halten.
    7. Frage: Was kostet Kratzputz?
      Antwort: Die Kosten für Kratzputz variieren je nach Art des Putzes, der Fläche, der Verarbeitung und der Region. Im Allgemeinen liegen die Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    8. Frage: Wie reinigt man Kratzputz?
      Antwort: Kratzputz kann mit einer weichen Bürste und Wasser gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Fassadenreiniger verwendet werden. Hochdruckreiniger sollten nur mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie den Putz beschädigen können.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen zu entfernen.
    • Putzsysteme für Fassaden
      Verschiedene Putzsysteme und ihre Eigenschaften im Vergleich.
    • Schlagregenschutz für Fassaden
    • Feinstaubbelastung und Fassaden
      Auswirkungen von Feinstaub auf Fassaden und Möglichkeiten zur Reduzierung der Belastung.
    • Sanierung von Fassaden
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung von Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kratzputz, Fassade, Feinstaub, Schlagregen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Gipsputz, Kuhstallputz – Welche Farbe für Küche, Bad & Wohnbereich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modellierputz streichen: Welche Farbe erhält die Struktur? Tipps für unverdünnte Optik
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzputz, Fassade, Feinstaub, Schlagregen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kratzputz, Fassade, Feinstaub, Schlagregen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzputz Fassade: Feinstaub, Schlagregen & Reinigung auf Bims Leichtbeton?
Suche nach: Kratzputz: Fassade, Feinstaub, Schlagregen
Suche nach: Kratzputz, Fassade, Feinstaub, Schlagregen, Bims, Leichtbeton, Reinigung, Oberputz, Farbton, Fassadenputz
