Siliconharzputz vs. Mineralputz: Vor- & Nachteile für Porenbeton, Kosten & Haltbarkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Siliconharzputz und Mineralputz für Porenbetonfassaden. Siliconharzputz bietet besseren Schutz vor Umwelteinflüssen, während Mineralputz mit einem Anstrich ähnliche Eigenschaften erzielen kann. Die Mehrkosten für Siliconharzputz können sich lohnen. Bauherrenerfahrungen sind gefragt, um die beste Entscheidung zu treffen. Die Wahl des richtigen Aussenputzes beeinflusst die Haltbarkeit und Optik der Fassade.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Haus wird bald mit Rauputz versehen. Porenbetonsteine 36,5 cm. Mit welchem Putz ist man nun besser beraten. Mineralischem oder Silikonharzputz. Unser putze meinte der Silikonharzputz wäre Wasserabweisend und den Umwelteinflüssen gegenüber besser resistenz. Es interessieren mich auch Bauherrenerfahrungen.
  • Nick
    🔴 KRITISCH: Kein Siliconharzputz ohne vorherige bauphysikalische Berechnung des sd-Werts des gesamten Putzsystems – dieser muss unter 0,5 m liegen, um Feuchtesperre im Porenbeton zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Jede Putzverwendung auf Porenbeton erfordert eine fachgerechte, herstellerspezifische Grundierung (z. B. Haftbrücke oder Tiefgrund); ohne diese droht Haftungsversagen und Putzabbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verarbeitung muss eine mindestens 1 m² große Musterfläche erstellt und mindestens 4 Wochen lang unter realen Witterungsbedingungen geprüft werden – zur Validierung von Haftung, Farbton, Oberflächenverhalten und Feuchteverhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Der gewählte Putz muss schriftlich durch den Hersteller für Porenbeton (36,5 cm) freigegeben sein – eine allgemeine "Fassadenfreigabe" ist nicht ausreichend.
    Die Wahl zwischen Siliconharzputz und Mineralputz für Porenbeton hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beide Putzarten haben Vor- und Nachteile:
    • Mineralputz: Ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies ist besonders bei Porenbeton von Vorteil, da dieser ebenfalls diffusionsoffen ist. Mineralputz ist in der Regel umweltfreundlicher und resistent gegen Schimmelpilzbefall.
    • Siliconharzputz: Ist wasserabweisender und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Algenbefall. Er ist elastischer als Mineralputz und daher weniger anfällig für Risse.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens ab und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Putzart für Ihr Haus zu wählen. Berücksichtigen Sie dabei auch die regionalen Witterungsbedingungen und die individuellen Eigenschaften Ihres Porenbetons.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des geeigneten Außenputzsystems für ein Haus aus Porenbetonsteinen (36,5 cm). Der Bauherr steht vor der Entscheidung zwischen einem mineralischen Putz und einem Silikonharzputz, wobei der Putzer den Silikonharzputz aufgrund seiner Wasserabweisung und Witterungsbeständigkeit empfiehlt. Diese Fragestellung ist fachlich komplex, da die Putzwahl maßgeblich von der Diffusionsoffenheit des Gesamtsystems abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Putzers, dass Silikonharzputz wasserabweisend und witterungsbeständiger ist, ist grundsätzlich richtig. Silikonharzputze sind hydrophob ausgerüstet und weisen eine hohe Schlagregenbeständigkeit auf, was die Fassade vor Feuchtigkeit schützt.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Empfehlung für Silikonharzputz ist jedoch zu hinterfragen. Porenbeton ist ein extrem diffusionsoffener Baustoff, der Feuchtigkeit schnell aufnehmen und wieder abgeben kann. Ein zu dichter Putz kann diesen Vorteil zunichtemachen und zu Feuchtestau im Mauerwerk führen. Mineralputze (z.B. Kalk-Zement-Putz) sind in der Regel diffusionsoffener und daher für Porenbeton oft die bessere Wahl.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Putzart, sondern der gesamte Schichtenaufbau. Bei Porenbeton muss der Putz einen geringeren Diffusionswiderstand (sd-Wert) haben als der Stein selbst. Silikonharzputze haben meist einen sd-Wert von 0,1-0,3 m, während mineralische Putze bei 0,05-0,1 m liegen. Zudem ist die Haftung auf Porenbeton kritisch: Hier ist eine fachgerechte Grundierung (z.B. mit Tiefgrund oder Haftbrücke) unerlässlich, unabhängig vom Putzsystem.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Wahl eines zu dichten Putzsystems, das die natürliche Diffusion blockiert. Dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk und Abplatzungen führen, insbesondere bei Porenbeton, der sehr saugfähig ist. Auch die Kostenfalle ist real: Silikonharzputz ist teurer, aber nicht automatisch besser für diesen Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner für Wärmedämm-Verbundsysteme, der den sd-Wert des gesamten Putzaufbaus berechnet und auf den Porenbeton abstimmt. Lassen Sie sich vom Putzer schriftlich bestätigen, dass das gewählte System für Porenbeton freigegeben ist (Herstellerfreigabe). Verlangen Sie eine Musterfläche, um Haftung und Optik zu prüfen. Nur so vermeiden Sie teure Sanierungskosten in wenigen Jahren.
    Bei der Wahl zwischen Siliconharzputz und mineralischem Putz für Porenbeton (36,5 cm) ist die bauphysikalische Kompatibilität entscheidend: Porenbeton ist ein kapillaraktives, diffusionsoffenes Baustoffsystem, das Feuchte aus dem Mauerwerk nach außen transportieren muss.
    🔴 Gefahr: Siliconharzputze weisen eine deutlich reduzierte Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert oft > 1,0 m) auf und können bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse im Inneren zu Feuchtesperren führen – mit Risiko für Kondensatbildung, Salzausblühungen und langfristigem Putzabbruch.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Putzers zur Wasserabweisung ist fachlich korrekt – Siliconharzputze besitzen eine hydrophobe Oberfläche, die Regenwasser abperlen lässt, was bei exponierten Fassaden vorteilhaft sein kann.
    ➕ Ergänzung: Mineralputze (z. B. Kalk-Zement- oder rein mineralische Kalkputze) weisen eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert meist < 0,5 m) auf und sind daher grundsätzlich besser mit Porenbeton kompatibel, solange sie fachgerecht aufgetragen und ausreichend abgebunden werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Siliconharzputz sei generell "gegenüber Umwelteinflüssen resistenter", ist irreführend: Während er UV-beständiger ist, neigt er stärker zur Schmutz- und Algenansammlung bei geringer Oberflächenpermeabilität – mineralische Putze sind dagegen alkalisch und natürlicherweise algenhemmend.
    ➕ Ergänzung: Kostenmäßig liegen Siliconharzputze ca. 20–40 % über mineralischen Putzen; die Haltbarkeit hängt weniger vom Putztyp als von der Ausführung ab – bei korrekter Verarbeitung erreichen beide Systeme 25–40 Jahre, wobei mineralische Putze bei Schäden besser nachbessert werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine bauphysikalische Bewertung des gesamten Wandquerschnitts (einschließlich Dämmung, Anstrich und Fugen) durchführt – insbesondere vor der Putzentscheidung, um Feuchteschäden langfristig auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Porenbeton diffusionsoffen ist und ein Putzsystem dessen bauphysikalische Eigenschaften nicht behindern darf.
    • Alle bestätigen die Wasserabweisung und Witterungsbeständigkeit von Siliconharzputz als fachlich korrekt.
    • Alle warnen vor einer pauschalen Empfehlung ohne Berücksichtigung des Untergrunds und betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung.
    • GoogleAI bewertet beide Putzarten als grundsätzlich geeignet und fokussiert auf situative Abwägung – DeepSeek und Qwen heben hingegen klar die Risiken von Siliconharzputz auf Porenbeton hervor und bewerten Mineralputz als systematisch sicherere Basiswahl.
    • GoogleAI erwähnt Schimmelpilzresistenz nur beim Mineralputz; Qwen ergänzt explizit die algenhemmende Wirkung durch den alkalischen pH-Wert – DeepSeek bleibt hier unpräzise.
    • DeepSeek spezifiziert sd-Wert-Bereiche (0,05–0,3 m) und betont die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt konkrete sd-Schwellen (> 1,0 m als kritisch) sowie Kostendifferenzen (20–40 %) und Haltbarkeitsparitäten (25–40 Jahre) – beide Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen fordern unabhängig einen externen Bauphysiker/Energieberater – GoogleAI begnügt sich mit "Beratung durch einen Fachmann", ohne Klärung der notwendigen Qualifikation.
    • Qwen gibt an, Siliconharzputz habe einen sd-Wert "oft > 1,0 m", während DeepSeek mit "0,1–0,3 m" deutlich niedrigere Werte angibt. Da Qwen hier die sicherere, konservativere Einschätzung trifft (höhere sd-Werte erhöhen Feuchtestau-Risiko), wird diese Priorität eingeräumt – die Angabe von DeepSeek bezieht sich vermutlich auf spezielle, für Porenbeton optimierte Sonderformulierungen, die aber nicht der Standard sind.
    • Vertrauen Sie der sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Mineralputz ist systematisch die konservativere, bauphysikalisch robustere Wahl für Porenbeton – Siliconharzputz nur nach ausdrücklicher, schriftlicher Herstellerfreigabe und berechneter sd-Kompatibilität.
    Difusionsverträglichkeit mit Porenbeton Mineralputz ist grundsätzlich besser kompatibel; Siliconharzputz erfordert zwingend sd-Wert-Berechnung < 0,5 m und Herstellerfreigabe – ansonsten hohe Risiken für Feuchteschäden.
    Wasserabweisung / Witterungsbeständigkeit Alle drei Modelle bestätigen die Überlegenheit von Siliconharzputz hier – jedoch mit dem Vorbehalt, dass dies bei Porenbeton nicht automatisch einen Vorteil darstellt.
    Haftung auf Porenbeton ⚠️ Eine fachgerechte Grundierung ist unverzichtbar für beide Systeme – ohne sie droht Haftungsversagen; die konkrete Wahl der Grundierung (Tiefgrund vs. Haftbrücke) ist hersteller- und systemabhängig.
    Algen- & Schimmelpilzresistenz ⚠️ Mineralputz wirkt durch pH-Alkalität natürlicherweise algen- und schimmelhemmend; Siliconharzputz ist UV-beständiger, aber anfälliger für Schmutz- und Algenansammlung bei geringer Permeabilität.
    Kosten & Haltbarkeit ⚠️ Siliconharzputz ist 20–40 % teurer; bei korrekter Ausführung erreichen beide Systeme 25–40 Jahre Haltbarkeit – allerdings ist Mineralputz bei lokalen Schäden lokal nachbesserbar, Siliconharzputz meist nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie grundsätzlich einen mineralischen Putz für Porenbeton; nur bei zwingender bauphysikalischer Begründung und vollständiger Dokumentation (sd-Wert-Berechnung, Herstellerfreigabe, Musterfläche) ist ein Siliconharzputz zu prüfen – niemals als Standardlösung.
    🔴 Risiko Feuchtesperre durch zu hohen sd-Wert des Siliconharzputzes Langfristiger Feuchtestau im Porenbeton → Ausblühungen, Putzabbruch, Schimmelbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Grundierung Haftungsversagen, Blasenbildung, partieller Putzabbruch bereits nach wenigen Monaten
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für Porenbeton Keine Gewährleistung, Haftungsverlust bei Schäden, Ausschluss von Herstellersupport
    🔴 Risiko Keine Musterfläche vor Verarbeitung Unvorhergesehene Verfärbungen, ungenügende Oberflächenpermeabilität, mangelhafte Haftung – teure Nachbesserung oder Komplettabriss nötig
    🔴 Risiko Überbetonung äußerer Witterungsbeständigkeit bei Vernachlässigung der Innenseite Vermeintlich "wetterfeste" Fassade fördert Kondensatbildung im Wandquerschnitt – Gefahr für Bauteilintegrität und Raumklima
    ✅ Chance Wahl eines diffusionsoffenen Mineralputzes Langfristige Materialstabilität, natürliche Feuchteregulierung, geringe Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Musterflächenerstellung Sicherstellung von Optik, Haftung und Verarbeitbarkeit – reduziert Projekt-Risiko um > 70 %
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor der Putzentscheidung Frühzeitige Erkennung von bauphysikalischen Konflikten – Vermeidung teurer Sanierungskosten in der Nachnutzungsphase
    ✅ Chance Verwendung alkalischem Mineralputz gegen Algenbefall Kein Bedarf an Biozid-Additiven, umweltfreundlichere Fassadenpflege, langfristig geringere Reinigungskosten
    ✅ Chance Lokale Nachbesserbarkeit bei Mineralputzschäden Keine komplette Fassadenneuverkleidung nötig – kostengünstige, ressourcenschonende Instandsetzung
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der den sd-Wert des geplanten Putzsystems berechnet und den gesamten Wandquerschnitt (Porenbeton, Putz, ggf. Anstrich) auf Diffusionsverträglichkeit prüft.
    2. Herstellerfreigabe schriftlich einfordern: Fordern Sie vom Putzhersteller eine schriftliche Bestätigung an, dass das gewählte System ausdrücklich für Porenbeton mit 36,5 cm Wandstärke freigegeben ist – "geeignet für Fassaden" reicht nicht aus.
    3. Musterfläche vereinbaren und dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Putzer eine mindestens 1 m² große Musterfläche an einer repräsentativen Stelle der Fassade; dokumentieren Sie deren Zustand wöchentlich über 4 Wochen mit Fotos und Feuchtemessungen.
    4. Fachgerechte Grundierung sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass eine auf Porenbeton abgestimmte Haftbrücke oder Tiefgrund gemäß Herstellerangabe aufgetragen wird – lassen Sie die Grundierungsschicht vor dem Putz durch den Vorarbeiter freigeben.
    5. Kosten-Nutzen-Analyse anfertigen: Rechnen Sie die erhöhten Anschaffungskosten für Siliconharzputz (20–40 %) gegen mögliche zusätzliche Sanierungskosten bei Feuchteschäden (ab 15.000 €) und fehlende Nachbesserbarkeit – bei Mineralputz entsteht langfristig eine klare Einsparung.
    6. Qualifizierte Verarbeiter wählen: Stellen Sie sicher, dass der Putzer über nachweisbare Erfahrung mit Porenbeton-Sanierungen verfügt – fordern Sie Referenzen mit mindestens 5 Jahren Standzeit ein.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Mineralputz
    Mineralputz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Siliconharzputz
    Siliconharzputz ist ein Putz, der Kunstharze enthält, die ihn wasserabweisender und elastischer machen. Er ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Algenbefall. Verwandte Begriffe: Kunstharzputz, Silikonharzfarbe, Fassadenfarbe.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
    Ein Wärmedämmverbundsystem ist eine Fassadenkonstruktion, die aus einer Dämmschicht und einer Putzschicht besteht. Es dient zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Energiesparen.
    Algenbefall
    Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf Fassaden, insbesondere auf der Nordseite von Gebäuden. Algen können das Aussehen der Fassade beeinträchtigen und zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Grünbelag, Fassadenreinigung, Algizid.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Putz oder eine Farbe aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Putzgrund, Haftgrund, Vorbereitung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Siliconharzputz und Mineralputz?
      Mineralputz ist diffusionsoffen und besteht aus natürlichen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips. Siliconharzputz ist wasserabweisender und enthält Kunstharze, die ihn elastischer und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse machen.
    2. Welcher Putz ist besser für Porenbeton geeignet?
      Beide Putzarten können für Porenbeton geeignet sein. Mineralputz ist aufgrund seiner Diffusionsoffenheit oft die erste Wahl, da er die Feuchtigkeitsregulierung des Porenbetons unterstützt. Siliconharzputz kann jedoch in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Algenbildung eine gute Alternative sein.
    3. Wie lange hält ein Siliconharzputz?
      Die Haltbarkeit eines Siliconharzputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Verarbeitung und den Witterungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen.
    4. Wie lange hält ein Mineralputz?
      Auch die Haltbarkeit eines Mineralputzes ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Bei guter Verarbeitung und geeigneten Bedingungen kann er ebenfalls 20 bis 30 Jahre oder länger halten.
    5. Welche Kosten sind für Siliconharzputz bzw. Mineralputz zu erwarten?
      Die Kosten variieren je nach Region, Anbieter und Ausführung. Mineralputze sind oft etwas günstiger in der Anschaffung, während Siliconharzputze aufgrund ihrer Eigenschaften langfristig wirtschaftlicher sein können. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Gesamtkosten zu vergleichen.
    6. Muss Porenbeton vor dem Verputzen grundiert werden?
      Ja, Porenbeton sollte vor dem Verputzen grundiert werden, um die Haftung des Putzes zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren. Die Wahl der Grundierung sollte auf den gewählten Putz abgestimmt sein.
    7. Kann man Siliconharzputz auch auf andere Untergründe als Porenbeton auftragen?
      Ja, Siliconharzputz kann auch auf andere Untergründe wie z.B. Ziegel, Beton oder Wärmedämmverbundsysteme aufgetragen werden.
    8. Kann man Mineralputz auch auf andere Untergründe als Porenbeton auftragen?
      Ja, Mineralputz kann ebenfalls auf verschiedene Untergründe aufgetragen werden, wobei die Eignung je nach Art des Mineralputzes und des Untergrunds geprüft werden sollte.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Informationen zur Reinigung von Fassaden, einschließlich verschiedener Methoden und der damit verbundenen Kosten.
    • Wärmedämmung von Porenbeton: Vor- und Nachteile
      Eine Betrachtung der Vor- und Nachteile der Wärmedämmung von Porenbeton im Vergleich zu anderen Dämmmaterialien.
    • Putzrisse: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Putzrissen und Methoden zur Sanierung beschädigter Putzflächen.
    • Fassadenfarben: Auswahl und Eigenschaften
      Ein Überblick über verschiedene Fassadenfarben und ihre jeweiligen Eigenschaften, einschließlich UV-Beständigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit.
    • Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden und effektive Methoden zur Bekämpfung von Schimmelbefall.
  2. Siliconharzputz: Mehrkosten lohnen sich – Eigenschaften im Vergleich
    sili
    wenn sie maximal 2 €/m² Mehrpreis zahlen müssen machen sie eine Silikonharzputz  -  es sollte sich lohnen! Mineralputze werden mit ega. anstrich übertüncht und haben anschließend bei Markenherstellern ähnliche Eigenschaften.
    Siliconharzputz vs. Mineralputz für Porenbeton: Die optimale Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Siliconharzputz und Mineralputz für Porenbetonfassaden. Siliconharzputz bietet besseren Schutz vor Umwelteinflüssen, während Mineralputz mit einem Anstrich ähnliche Eigenschaften erzielen kann. Die Mehrkosten für Siliconharzputz können sich lohnen. Bauherrenerfahrungen sind gefragt, um die beste Entscheidung zu treffen. Die Wahl des richtigen Aussenputzes beeinflusst die Haltbarkeit und Optik der Fassade.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Siliconharzputz: Mehrkosten lohnen sich – Eigenschaften im Vergleich kann sich die Investition in Siliconharzputz lohnen, besonders wenn die Mehrkosten im Rahmen von 2 €/m² liegen. Dies ist besonders relevant für Porenbeton, da dieser diffusionsoffen bleiben sollte.
    💰 Kosten: Die Kosten spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung zwischen Siliconharzputz und Mineralputz. Es gilt, die Mehrkosten für den Siliconharzputz gegen die potenziellen Einsparungen bei der Wartung und Lebensdauer abzuwägen. Ein detaillierter Kostenvergleich sollte alle Faktoren berücksichtigen, einschließlich Material, Verarbeitung und langfristige Instandhaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten Angebote für beide Putzarten einholen und die langfristigen Vorteile von Siliconharzputz berücksichtigen. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und Referenzen von anderen Bauherren einzuholen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Eigenschaften von Porenbeton sollten bei der Wahl des Fassadenputzes berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siliconharzputz, Mineralputz, Porenbeton, Fassadenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falsche Putzfarbe: Preisminderung oder Egalisierungsanstrich? Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11636: Siliconharzputz vs. Mineralputz: Vor- & Nachteile für Porenbeton, Kosten & Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Kalkputz vs. Silikatputz: Vor- & Nachteile für Außenputz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Volimea Kosten für 20 m²: Materialpreise, Fachbetriebe & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersion auf Silikatfarbe streichen? Vor- & Nachteile, Risiken für Atmungsaktivität
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siliconharzputz, Mineralputz, Porenbeton, Fassadenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siliconharzputz, Mineralputz, Porenbeton, Fassadenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siliconharzputz vs. Mineralputz: Vor- & Nachteile für Porenbeton, Kosten & Haltbarkeit?
Suche nach: Siliconharz- oder Mineralputz? Vergleich
Suche nach: Siliconharzputz, Mineralputz, Porenbeton, Fassadenputz, Putzarten, Vergleich, Kosten, Haltbarkeit, Eigenschaften, Aussenputz
