Außenputz Sockel platzt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Feuchtigkeit?
Abplatzender Außenputz im Sockelbereich deutet oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Die Ursachen können vielfältig sein, von fehlender Abdichtung bis hin zu ungeeigneten Putzmaterialien. Eine frühzeitige Sanierung ist wichtig, um größere Schäden an der Fassade zu vermeiden. Die Haftungsfrage bei Baumängeln kann komplex sein und betrifft oft mehrere Gewerke.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen
bei meinem Neubau habe ich mit dem Außenputz im Sockelbereich nachfolgendes Problem:
Meine Kellertreppe grenzt an der einen Seite direkt an die Hauswand und an der anderen Seite an eine ca. 90 cm hohe Brüstung.
Bis direkt an diese Brüstung liegt ein Beton-Pflaster. Am Übergang zwischen Pflaster und Brüstung sind 8 cm hohe Riemchen geklebt. Um ein Aufsteigen von Feuchtigkeit zu vermeiden wurde beim Pflastern eine Gummilippe zwischen dem Pflaster und dem Sockel eingebracht.
Obwohl ich den Sockel vor 6 Wochen nach erfolgter Grundierung mit hochwertiger Fassadenfarbe gestrichen habe platzt diese Farbe bereits wieder ab. Woran kann dies liegen? Handelt es sich hierbei um Feuchtigkeit die aus dem Erdreich nach oben zieht? Ist es Spritzwasser, das beim Regen an den Sockel spritzt? Oder kann es sein, dass der Verputzer einen falschen Putz verwendet hat  -  es handelt sich um einen Kalk-Zement-Putz mit kleinen Styropor-Kügelchen?
Ist es sinnvoll, diesen Vorfall von einem Gutachter prüfen zu lassen und wenn ja, wie hoch sind die Kosten hierfür und wie kann ich die Adresse eines fachlich geeigneten Gutachters erhalten?
Vielen Dank
Matthias Ahrend
  • Matthias Ahrend
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Feuchtemessung und Abdichtungsprüfung – bis zur Klärung der Ursache ist jeder weitere Anstrich oder Putzauftrag verboten.
    🔴 KRITISCH: Horizontale und vertikale Abdichtung des Sockels muss fachgerecht nachgewiesen werden – fehlende oder defekte Sperrschichten bergen Risiko für langfristigen Substanzverlust und statische Beeinträchtigung.
    ⚠️ WICHTIG: Der verwendete Kalk-Zement-Putz mit Styropor-Kügelchen ist für den Sockelbereich grundsätzlich ungeeignet – er behindert die Trocknung und begünstigt Dauerfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Gummilippe und 8 cm hohe Riemchen reichen nicht aus: Mindestens 15–20 cm Sockelhöhe über Gelände sowie geneigte Drainage sind erforderlich, um Spritzwasser sicher abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Abplatzender Putz im Sockelbereich deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die die Bausubstanz gefährden können. ?
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für das Abplatzen der Farbe im Sockelbereich:
    • Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Aufsteigende Feuchtigkeit kann durch mangelnde oder fehlende Abdichtung in den Putz eindringen.
    • Spritzwasser: Regenwasser, das vom Pflaster hochspritzt, kann den Putz dauerhaft durchnässen.
    • Kondensation: Kondenswasserbildung aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenbereich.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Grundierung oder der Wahl der Fassadenfarbe können ebenfalls zum Abplatzen führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsquelle von einem Fachmann identifizieren.
    • Putzprüfung: Untersuchen Sie den Putz auf Risse oder andere Schäden.
    • Abdichtung: Verbessern Sie die Abdichtung des Sockelbereichs, z.B. durch eine Horizontalsperre.
    • Geeignete Fassadenfarbe: Verwenden Sie eine diffusionsoffene und wasserabweisende Fassadenfarbe für den Sockelbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Gutachter, um die genaue Ursache des Schadens festzustellen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Sockelbereich eines Neubaus, bei dem der Anstrich auf dem Außenputz nach kurzer Zeit abplatzt. Die Kombination aus angrenzender Kellertreppe, einer Brüstung und direkt angrenzendem Betonpflaster schafft eine komplexe Situation, die mehrere Ursachen haben kann. Die vom Bauherrn beschriebene Gummilippe zwischen Pflaster und Sockel ist ein guter Ansatz, reicht aber oft nicht aus, um Feuchtigkeit vollständig fernzuhalten.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in einer dauerhaften Durchfeuchtung des Sockels. Das Abplatzen der Farbe nach nur sechs Wochen ist ein klares Warnsignal. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Spritzwasser, das durch die Riemchen und die Fuge zwischen Pflaster und Brüstung eindringt, oder ein ungeeigneter Putz. Der verwendete Kalk-Zement-Putz mit Styropor-Kügelchen (WDVSAbk.-Sockelputz) ist für den Sockelbereich grundsätzlich geeignet, aber die Verarbeitung und die Untergrundvorbereitung sind entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Gummilippe allein das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert, ist zu optimistisch. Eine Gummilippe kann Spritzwasser abhalten, aber keine kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich stoppen. Zudem ist die Abdichtung zwischen Pflaster und Brüstung sowie der Anschluss der Riemchen kritisch zu prüfen. Ein falscher Putz ist weniger wahrscheinlich als eine mangelhafte Abdichtung oder ein fehlerhafter Farbauftrag.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob eine fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung des Sockels gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. Bei einem Neubau sollte dies der Fall sein, aber die Ausführung muss überprüft werden. Auch die Art der Grundierung und die Verträglichkeit mit dem Putz sind zu hinterfragen. Ein weiterer Punkt ist die Drainage: Ist das Pflaster ausreichend geneigt, um Wasser vom Sockel wegzuleiten?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu beauftragen. Die Kosten für ein solches Gutachten liegen je nach Region und Umfang zwischen 500 und 1.500 Euro. Adressen erhalten Sie über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder den Verband der Bausachverständigen (VDB). Lassen Sie vor einer erneuten Sanierung die genaue Ursache klären, da sonst die gleichen Schäden erneut auftreten. Eine professionelle Analyse ist in diesem Fall die einzig sinnvolle und kostensparende Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber gravierendes Feuchteschadensmuster im Sockelbereich eines Neubaus: Abplatzende Fassadenfarbe trotz hochwertiger Verarbeitung und scheinbar fachgerechter Abdichtungsmaßnahmen wie Gummilippe und Riemchen.
    🔴 Gefahr: Die Abplatzung der Farbe ist ein eindeutiges Indiz für aktive Feuchtigkeitseinwirkung – entweder kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich, Spritzwassereintrag oder eine nicht wirksame horizontale Sperrschicht. Ein Kalk-Zement-Putz mit Styropor-Kügelchen ist für den Sockelbereich grundsätzlich ungeeignet, da er wasserdampfdicht und kapillaraktiv zugleich sein muss – Styropor reduziert die Kapillarität und behindert die Trocknung, was zu Schäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Gummilippe allein stellt keine ausreichende horizontale Sperrschicht dar; sie verhindert nur oberflächliches Spritzwasser, nicht aber kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Fundament oder dem Pflasterbereich. Auch die 8 cm hohen Riemchen reichen nicht aus, um den Sockel wirksam vor Spritzwasser zu schützen – hier sind mindestens 15–20 cm erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein fehlender oder defekter vertikaler Abdichtungsanschluss an der Brüstung, unzureichende Drainage hinter der Brüstung, oder ein nicht abgesenkter Pflasteranschluss, der stauendes Wasser direkt an den Sockel leitet.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen Gutachter hinzuzuziehen, ist fachlich vollkommen richtig – bei Neubauten innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauwerke) ist eine frühzeitige Dokumentation und Klärung der Verursachung rechtlich und technisch unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt führt der Feuchteeintrag zu Putzabplatzung, Salzausblühungen, Frostschäden im Winter und langfristig zu Substanzverlust des Mauerwerks – insbesondere bei Kellertreppenanschlüssen besteht Risiko für statische Beeinträchtigung durch Auswaschung oder Verwitterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18066 oder Mitgliedschaft im VDB e. V. oder BVS), der vor Ort eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale und Widerstandsmessung), eine Sichtprüfung der Abdichtungskontinuität und eine Bewertung der Putzzusammensetzung vornimmt – verzichten Sie auf weitere Farbanstriche, bis die Ursache geklärt ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchtigkeit, Spritzwasser und mangelhafte Abdichtung als Hauptursachen.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – unter Verweis auf DIN 18066, VDB oder BVS (Qwen), Architekten-/Ingenieurkammer (DeepSeek), oder „Gutachter für Sanierungskonzept“ (GoogleAI).
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; es wird als weniger wahrscheinlich eingestuft.
    • GoogleAI sieht „mangelhafte Ausführung“ (Grundierung/Farbwahl) als relevante Ursache – DeepSeek relativiert dies zugunsten von Abdichtungsfehlern, Qwen bewertet den Putz selbst als materialbedingtes Risiko.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer mindestens 15–20 cm hohen Sockelhöhe und benennt Salzausblühungen, Frostschäden und statische Risiken am Kellertreppenanschluss als Folgeschäden.
    • DeepSeek betont die Kostenprognose für Gutachten (500–1.500 €) und den rechtlichen Nutzen innerhalb der Gewährleistungsfrist, was bei GoogleAI und Qwen nur indirekt angedeutet ist.
    • Zum Putzmaterial: GoogleAI und DeepSeek betrachten den Kalk-Zement-Putz mit Styropor-Kügelchen als grundsätzlich geeignet („WDVS-Sockelputz“), Qwen bewertet ihn klar als ungeeignet wegen fehlender kapillarer Leitfähigkeit und behinderter Trocknung → Priorisierung nach Qwen (sicherere Einschätzung: Vorsichtsprinzip bei Dauerfeuchte).
    • Zur Gummilippe: GoogleAI sieht sie als einen möglichen Teil der Lösung („Verbessern Sie die Abdichtung…“), DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: sie verhindert nur Spritzwasser, nicht kapillare Feuchtigkeit → Priorisierung nach DeepSeek & Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Maßnahme nach dem Vorsichtsprinzip ist die fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Sanierung – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, und Qwen unterstreicht zusätzlich die dringende Notwendigkeit einer Materialprüfung vor Wiederanstrich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des AbplatzensPrimär Feuchteeintrag: kapillare Aufstauung aus Erdreich, Spritzwasser von Pflaster, mangelhafte horizontale/vertikale Abdichtung – Kondensation wird von zwei Modellen nicht bestätigt.
    Eignung des PutzesGoogleAI & DeepSeek: „grundsätzlich geeignet“; Qwen: „grundsätzlich ungeeignet“ wegen Styropor – KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip: kapillare Trocknung ist entscheidend im Sockelbereich).
    Eignung der Gummilippe⚠️Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass sie allein nicht ausreichend ist – sie schützt nur vor Spritzwasser, nicht vor kapillarer Feuchtigkeit.
    Notwendigkeit eines GutachtensUneingeschränkte Übereinstimmung: dringende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (VDB/BVS/DIN 18066) vor jeglicher Sanierung.
    Handlungsempfehlung „Farbe erneuern“Alle drei Modelle lehnen einen erneuten Anstrich ab, solange die Ursache nicht geklärt ist – Qwen formuliert dies am strengsten: „verboten“.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen durchführen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger Feuchtemessung, Abdichtungsprüfung und Putzanalyse vor Ort durchgeführt hat – insbesondere die Materialverträglichkeit des Sockelputzes muss dokumentiert werden.
    🔴 RisikoKapillare Feuchteeinwirkung ohne SperrschichtLangfristiger Substanzverlust, Putzabplatzung, Salzausblühungen, Frostschäden im Winter
    🔴 RisikoUngeeigneter Sockelputz (Styropor-Kügelchen)Behinderung der Trocknung → Dauerfeuchte → Schimmel, Ausblühungen, Haftungsverlust
    🔴 RisikoFehlende oder defekte Vertikalabdichtung an BrüstungFeuchtigkeit gelangt hinter Konstruktion → Hinterlüftungsstörung, Schädigung des Mauerwerks
    🔴 RisikoUnzureichende Sockelhöhe (8 cm statt 15–20 cm)Regen- und Spritzwasser erreicht direkt Putzoberfläche → Dauerbelastung, Abplatzung
    🔴 RisikoFehlende oder falsche Drainage am PflasterStaunässe am Sockel → erhöhte Durchfeuchtung, beschleunigte Zerstörung des Putzverbunds
    ✅ ChanceFrühzeitige Klärung im Neubau (Gewährleistungsfrist)Rechtliche Durchsetzung von Sanierungskosten gegenüber Bauunternehmen oder Architekten
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit zertifiziertem SockelsystemDauerhafte Witterungsbeständigkeit, Wertsteigerung des Gebäudes, nachweisbare Energieeinsparung
    ✅ ChanceEinsatz diffusionsoffener, kapillarleitfähiger SockelputzeLangfristige Schadensfreiheit, reduzierte Instandhaltungskosten, bessere Raumluftqualität
    ✅ ChanceProfessionelle Feuchtemessung mit Carbidschale & WiderstandsmessungObjektive Dokumentation für Schadensbewertung, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche
    ✅ ChanceInterdisziplinäre Beratung (Architekt, Statiker, Abdichtungsfachbetrieb)Ganzheitliche Lösung mit Berücksichtigung statischer, feuchtetechnischer und planerischer Aspekte
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (VDB e. V. oder BVS) zur Feuchtemessung mit Carbidschale und Widerstandsmessung – vor Ort, ohne Verzögerung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen: Baubeschreibung, Putzdatenblatt, Abdichtungsplan, Pflasterverlegeplan und Foto-Dokumentation des Schadens mit Zeitstempel.
    3. Keinen weiteren Anstrich vornehmen: Verzichten Sie bis zur endgültigen Ursachenklärung auf jede Farbanstrich- oder Putzsanierungsmaßnahme – dies verschleiert die Ursache und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
    4. Prüfung der Sockelhöhe und Drainage: Messen Sie die tatsächliche Sockelhöhe über Gelände – ist sie unter 15 cm, dokumentieren Sie dies fotografisch und ergänzen Sie die Anfrage an den Sachverständigen.
    5. Überprüfung der Vertikalabdichtung: Fordern Sie vom Sachverständigen die Sichtprüfung des Anschlusses zwischen Brüstung und Sockel – inkl. Kontinuitätsprüfung der vertikalen Sperrschicht.
    6. Klärung der Materialverträglichkeit: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob der verwendete Kalk-Zement-Putz mit Styropor-Kügelchen im Sockelbereich zulässig und fachgerecht verarbeitet wurde.
    Sockelputz
    Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im unteren Bereich der Fassade (Sockel) eingesetzt wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Feuchteschutz, Abdichtung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Edelstahlblechen oder Injektionsharzen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Feuchtigkeitsschaden
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren, entgegen der Schwerkraft.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Porosität
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Bauchemie.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensanalyse
    Spritzwasserschutz
    Maßnahmen, die verhindern, dass Spritzwasser (z.B. durch Regen) an die Fassade gelangt und diese beschädigt. Dies kann durch Kiesstreifen, Dachüberstände oder spezielle Beschichtungen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Wetterschutz, Abdichtung
    1. Welche Arten von Feuchtigkeitsschäden gibt es im Sockelbereich?
      Es gibt aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Spritzwasser durch Regen oder Schnee, Kondenswasserbildung und eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz. Jede Art erfordert eine spezifische Sanierungsmethode.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Flecken, Salzausblühungen oder abblätternde Farbe im unteren Bereich der Wand. Messungen mit einem Feuchtigkeitsmessgerät können die Diagnose bestätigen.
    3. Welche Rolle spielt die Grundierung bei der Haltbarkeit des Putzes?
      Die Grundierung bereitet den Untergrund vor und sorgt für eine bessere Haftung des Putzes. Eine falsche oder fehlende Grundierung kann zu Haftungsproblemen und somit zum Abplatzen des Putzes führen.
    4. Kann ich den Putzschaden selbst reparieren?
      Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst ausbessern. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Fassadenfarbe ist für den Sockelbereich geeignet?
      Für den Sockelbereich eignen sich diffusionsoffene, wasserabweisende und UV-beständige Fassadenfarben. Diese schützen den Putz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
    6. Wie kann ich Spritzwasser vermeiden?
      Eine Kiesschüttung oder eine befestigte Fläche mit ausreichendem Abstand zur Fassade kann Spritzwasser reduzieren. Auch eine Gummilippe am Sockel kann helfen, das Spritzwasser abzuleiten.
    7. Was kostet die Sanierung eines Putzschadens im Sockelbereich?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Ausbesserung kostet wenige hundert Euro, während eine umfassende Sanierung mit Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Putzschäden?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Gutachter für Feuchtigkeitsschäden in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Ursachen für Putzrisse
      Verschiedene Ursachen für Risse im Putz und deren Auswirkungen.
    • Die richtige Fassadenfarbe wählen
      Kriterien für die Auswahl der passenden Fassadenfarbe für verschiedene Untergründe.
    • Abdichtung von Kellertreppen
      Möglichkeiten zur Abdichtung von Kellertreppen gegen eindringende Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Sockelbereich
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Sockelbereich.
  2. Sockelputz-Schäden: Laien-Lösung vs. Gutachter-Kostenfalle
    Foto von Martin Kempf
    vergessen Sie den Gutachter
    am Ende bleiben Sie auf den Kosten sitzen, denn das Problem ist meistens nicht an einem Gewerk festzumachen. Meistens ist es nicht viel Aufwand, diese Geschichten in den Griff zu bekommen, selbst für Laien. Denn bei Anstrichschäden im Sockelbereich ist die Ursache meist recht einfach greifbar und naheliegend: Da gibt es Berührungspunkte, wo das Erdreich oder Sand des Pflasters direkt an den Sockelputz anliegt, ohne dass dieser mit einer Dichtschlämme oder einem Schwarzanstrich gegen die Feuchte aus dem Erdreich abgedichtet wäre. Der Sockelputz reicht meist nur wenige Zentimeter bis unter die Geländeoberkante. Legen Sie diese Bereiche frei (meist reicht das herausnehmen der Pflastersteine), nachdem Sie die Oberkante mit einem Bleistiftstrich markiert haben, kehren Sie anhaftenden Schmutz ab und streichen einfach alles, was Sie an Sockelputz sehen können und unter dem Gelände liegt, mit einem Bitumenanstrich. Anschließend können Sie die Steine wieder einsetzen und in aller Regel war es das.
    Ein Gutachter nutzt Ihnen wenig, denn er kann auch meist nur feststellen, dass diese Arbeit nicht ausgeführt wurde, weil sie nicht beauftragt war. Und für eine Arbeit, die nicht beauftragt wurde, können Sie schlecht jemanden haftbar machen.
  3. Sockelputz: Unternehmer-Haftung bei fehlender Abdichtung!
    mit der Haftungsfrage stimme ich nicht zu
    die vermutliche Ursache wurde durch Herrn Kempf schon dargelegt. Gleiches gilt für die Sanierungsmöglichkeit. Nur bei der Haftung sehe ich dies etwas anders.
    Jeder Unternehmer haftet für seine Leistungen.
    Stellt der putze eine Sockelputz her und weist nicht mindestens darauf hin, dass dieser unter OFG abgedichtet werden muss, so hat er eine Mitschuld.
    Geht der Maler auf einen Sockel, der für den Maler ERKENNBAR nicht ausreichend abgedichtet wurde, so hat er eine Mitschuld.
    Füllt der Landschaftsbauer das Gelände an oder pflastert gegen den Sockelputz, so musste er erkennen, dass keine Dichtung vorhanden war. Hat er darauf nicht hingewiesen, so hat er eine relativ große Mitrschuld.
    Vom Planer und Objektüberwacher mal ganz schweigen.
    Sicher ist es kompliziert hier EINEN wirklich zu greifen. (Etwas anderes ist es eigentlich nur, wenn man einen Generalunternehmer beauftragt hat.)
    Die "Ausrede", dass diese Leistung nicht beauftragt wurde, zählt als Entschuldigung aber nicht. Wenn Leistungen zur fachgerechten Ausführung nicht ausgeschrieben wurden, muss der Unternehmer darauf hinweisen. Er muss gleichzeitig klar darlegen, mit welchen Schäden zu rechnen ist, wenn die fehlenden Leistungen nicht ausgeführt werden. Nur wenn er dieser Hinweispflicht nachgekommen ist, kann er sich raus halten.
    Ob hier ein Rechtsstreit sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Ein klärendes Gespräch mit entsprechenden Hinweisen kann aber durchaus weiter helfen.
  4. 🔴 Sockelputz: Polystyrol-Zuschläge meist unzulässig!
    Putze mit organischen Leichtzuschlägen (Polystyrol) sind im Sockelbereich in der Regel nicht zulässig. Fragen Sie also was für ein Putz eingesetzt wurde und wenden Sie sich dann an den Putzhersteller (oder nennen Sie ihn uns 🙂 ...
    ... Putze mit organischen Leichtzuschlägen (Polystyrol) sind im Sockelbereich in der Regel nicht zulässig. Fragen Sie also was für ein Putz eingesetzt wurde und wenden Sie sich dann an den Putzhersteller (oder nennen Sie ihn uns 🙂 ...
    ... und wie meine Vorredner schon sagten, sollte man immer einen Randstreifen um das Haus ausführen, um Wasser sofort vom Bauwerk wegzuleiten. Wasser ist der Feind jeden Bauwerks ...
  5. Sockelputz: Schuldverteilung bei Folgegewerken schwierig
    obiges ist zwar alles richtig
    aber eben die Schuldverteilung macht es schwierig. Selbstverständlich müssen Nachfolgehandwerker die Vorleistungen prüfen und Bedenken anmelden, wenn die geplante Ausführung nicht ausreichend ist, um Schäden zu vermeiden (GaLaBauer mit Pflasterung, Maler war ja hier Eigenleistung). Etwas skeptisch wäre ich in Sachen Hinweispflicht des Verputzers. Natürlich wird der Sockelputz tiefer gezogen. Doch ein expliziter Hinweis, dass der Bereich, der unter OK Gelände reicht, von Nachfolgehandwerkern abgedichtet werden muss, erscheint mir etwas zweifelhaft. Ein Fensterbauer muss ja auch nicht darauf Hinweisen, dass seine Butylbänder für die RAL-Montage, die er aufs Mauerwerk klebt, überputzt werden müssen oder ein Zimmerer, der das sichtbare Holz mit weißem Voranstrich abliefert, muss auch nicht Hinweisen, dass der Anstrich noch nicht vollständig ist, sondern noch überstrichen werden muss.
    Ein anderer Punkt ist die Verwendung von Leichtputz mit Polystyrolzuschlag als Sockelputz. Es ist durchaus korrekt, dass dieser nicht als Sockelputz verwendet werden soll. Dennoch wurde in den letzten Jahren in Verputzerkreisen immer wieder empfohlen, ebendiesen Leichtputz statt des Zementsockelputzes zu verwenden, da dieser zu hart für die Leichtmauerwerke ist und sich hohl stellt. Bis ein spezieller Leichtsockelputz mit mineralischem Leichtzuschlag auf den Markt kam, dauerte es einige Zeit und noch viel länger dauert es, bis sich dieser durchsetzt (e). Ich bekam letztes Jahr noch von meinem Baustoffhändler die Frage, ob das wirklich sein müsste, er hätte den nicht auf Lager und außer mir würde keiner seiner Verputzer sowas benutzen.
    Wenn der Kalkzementleichtputz im Sockelbereich korrekt abgedichtet ist, würde ich auch keine Anstrichschäden mehr erwarten.
  6. Sockelputz: Mineralische Leichtzuschläge (Perlite) erlaubt
    @MK
    @MK
    ... es gibt Sockelputze mit mineralischem Leichtzuschlag (Perlite), die können auch im Sockel eingesetzt werden.
    Leichtputze mit Polystyrol dürfen nicht im Sockel zum Einsatz kommen ...
  7. Sockelputz: Mineralisch vs. Polystyrol – Unterschiede!
    @Veikko: schrieb ich doch ...
    @Veikko: schrieb ich doch seit ein paar Jahren gibt es den Sockelleichtputz mit mineralischen Leichtzuschlägen, aber wie gesagt: durchgesetzt hat er sich noch nicht ... stattdessen gibt es immer noch etliche Firmen, die noch nicht mal mitbekommen haben, dass auf Leichtmauerwerk kein reiner Zementputz mehr drauf darf. Und es gibt noch genug Firmen, die auf Kalkzementleichtputz mit Polystyrol ausgewichen sind, weil sie die Warnungen ernst genommen haben. Dass beides im Sockelbereich heute nicht mehr angesagt ist, das wissen du und ich. Und natürlich alle anderen Sachverständigen, die sich ständig mit sowas beschäftigen.
  8. Entschuldigung: Überlesen – Hinweis zum Sockelputz
    SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRY [ganz klein mach : -] hatte ich überlesen ...
    Außenputz Sockel: Ursachen, Sanierung & Feuchtigkeitsschäden
    💡 Kernaussagen: Abplatzender Außenputz im Sockelbereich deutet oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Die Ursachen können vielfältig sein, von fehlender Abdichtung bis hin zu ungeeigneten Putzmaterialien. Eine frühzeitige Sanierung ist wichtig, um größere Schäden an der Fassade zu vermeiden. Die Haftungsfrage bei Baumängeln kann komplex sein und betrifft oft mehrere Gewerke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Sockelputz: Polystyrol-Zuschläge meist unzulässig! sind Putze mit organischen Leichtzuschlägen (Polystyrol) im Sockelbereich in der Regel nicht zulässig. Es sollte geprüft werden, welcher Putz eingesetzt wurde.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Sockelputz-Schäden: Laien-Lösung vs. Gutachter-Kostenfalle wird darauf hingewiesen, dass die Ursache von Anstrichschäden im Sockelbereich oft einfach zu beheben ist und ein Gutachter nicht immer notwendig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Sockelbereichs und stellen Sie sicher, dass das Erdreich oder Pflaster nicht direkt an den Sockelputz grenzt. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um Wasser vom Bauwerk wegzuleiten. Beachten Sie die Hinweise zur Haftung bei Baumängeln, wie im Beitrag Sockelputz: Unternehmer-Haftung bei fehlender Abdichtung! beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung des Außenputzes im Sockelbereich sollte auf die Auswahl des richtigen Materials geachtet werden. Wie im Beitrag Sockelputz: Mineralische Leichtzuschläge (Perlite) erlaubt erwähnt, sind Sockelputze mit mineralischem Leichtzuschlag (Perlite) eine geeignete Alternative. Ein Randstreifen um das Haus kann helfen, Wasser vom Bauwerk wegzuleiten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Kosten für die Sanierung des Außenputzes im Sockelbereich hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine frühzeitige Behebung kann jedoch teure Folgeschäden verhindern. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Wahl des richtigen Putzmaterials sind entscheidend für die Langlebigkeit des Sockelputzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Sockel, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Welche Farbe & Grundierung für Putz? Gewicht, Vorbereitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbiger Außenputz Fertighaus: Ausführung mangelhaft? Kosten Bausachverständiger?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Sockel, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Sockel, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Sockel platzt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Putz platzt ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außenputz, Sockel, Abplatzen, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Kosten, Neubau, Fassade, Putzschaden
