Bodenleistenschalung Lüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen für optimale Belüftung?
Habe bereits eine Schalung im oberen Geschoss am
Haus anbringen lassen (unterer Bereich Putz).
Aufbau:
Senkrechte Konterlattung 60 mm mit 50 mm Isolierung.
Waagerechte Lattung mit Dachlatten.
Darauf Bodenbretter (145 mm) mit 30 mm Abstand und
darauf Leisten (60 mm).
Der untere Bereich ist mit Gittern versehen und finde
ihn ausreichend belüftet. Im oberen Bereich gehen die
Bretter 3  -  4 mm unter's Dach.
Hier ist meine Frage, kommt da genügend Luft raus oder
muss man für zusätzliche Belüftung sorgen, indem man
irgendwelche Lüftungsgitter einbaut.
Danke und Gruß Peter
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Der angegebene Luftspalt von nur 3–4 mm unter dem Dach ist hydraulisch unzureichend und führt zu massiver Luftstauung – unverzügliche Korrektur oder technische Lösung (z. B. Dachrandlüfter) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Abluft am Dachrand begünstigt Tauwasserbildung, Dämmstoffverfeuchtung und Holzfäule – unmittelbare messtechnische Prüfung der Luftwege durch Fachmann notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Der freie Querschnitt der Lüftungsöffnungen muss mindestens 50 cm² pro laufendem Meter Fassade betragen – aktueller Spalt von 3–4 mm liegt deutlich darunter.
    ⚠️ WICHTIG: Insektenschutzgitter an Zuluftöffnungen fehlen – nachträglicher Einbau zur Vermeidung von Nestbau im Hinterlüftungshohlraum dringend empfohlen.
    Ich beurteile die vorhandene Bodenleistenschalung hinsichtlich ihrer Belüftung.
    Der beschriebene Aufbau mit senkrechter Konterlattung, waagerechter Lattung und Bodenbrettern mit Abstand deutet auf eine geplante Hinterlüftung hin. Diese ist grundsätzlich positiv, um Feuchtigkeit abzuführen und Holzschäden vorzubeugen. 🔴 Eine unzureichende Belüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen.
    Ob die vorhandene Belüftung ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Klimatische Bedingungen: In feuchten Regionen ist eine stärkere Belüftung erforderlich.
    • Ausrichtung der Fassade: Wetterseite benötigt mehr Schutz.
    • Holzart: Empfindliche Holzarten benötigen besseren Schutz.
    Ich empfehle, die Luftzirkulation hinter der Schalung zu prüfen. Dies kann durch Beobachtung (z.B. Kondenswasserbildung) oder durch Messung der Luftfeuchtigkeit erfolgen. 🔴 Achten Sie besonders auf Bereiche, in denen die Luftzirkulation behindert sein könnte (z.B. durch Verschmutzung oder Verstopfung).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der ausreichenden Belüftung sollte ein Fachmann (z.B. ein Holzschutzexperte oder ein Zimmerer) hinzugezogen werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftung vorzuschlagen (z.B. zusätzliche Lüftungsöffnungen).
    Der beschriebene Aufbau einer Bodenleistenschalung mit senkrechter Konterlattung und waagerechter Lattung entspricht grundsätzlich einer hinterlüfteten Fassadenkonstruktion. Die gewählte Dämmstärke von 50 mm zwischen der Konterlattung ist für eine effektive Wärmedämmung im oberen Geschoss als sehr gering einzustufen und könnte zu erhöhten Wärmeverlusten führen. Die offenen Fugen von 30 mm zwischen den Bodenbrettern sind für die Zuluft im unteren Bereich positiv, jedoch muss die Abluft im oberen Bereich, insbesondere am Dachanschluss, sichergestellt sein.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 3-4 mm unter dem Dach ist für eine ausreichende Abluftöffnung einer hinterlüfteten Fassade in der Regel viel zu gering. Dies kann zu einem Stau der warmen, feuchten Luft führen, was die Bildung von Tauwasser und in der Folge von Schimmel oder Fäulnis an der Konterlattung und den angrenzenden Bauteilen begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Für eine funktionierende Hinterlüftung muss der freie Querschnitt der Zu- und Abluftöffnungen mindestens 50 cm² pro laufendem Meter Fassade betragen. Der Abstand von 3-4 mm ergibt selbst bei einer angenommenen Breite von 10 Metern nur ca. 30-40 cm², was deutlich unter dem Richtwert liegt. Zudem fehlt ein Insektenschutzgitter an den Öffnungen, um ein Eindringen von Tieren in den Hohlraum zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten dringend einen Fachmann für Fassadenbau oder einen Energieberater hinzuziehen, um die tatsächliche Luftwechselrate im oberen Bereich zu messen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie zusätzliche Lüftungsgitter oder eine Vergrößerung des Spalts unter dem Dach benötigen. Lassen Sie die Konstruktion vor dem Winter auf ausreichende Belüftung prüfen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau einer Bodenleistenschalung mit senkrechter Konterlattung, waagerechter Lattung, Bodenbrettern und abschließenden Leisten weist eine prinzipiell sinnvolle Konstruktion für eine hinterlüftete Dachfläche auf – vorausgesetzt, die Luftwege sind durchgängig, frei von Verlegungen und ausreichend dimensioniert.
    🔴 Gefahr: Die Angabe, dass die Bretter im oberen Bereich "3–4 mm unter's Dach" gehen, deutet auf eine kritische Einschränkung des Luftauslasses hin: Ein so geringer Spalt ist hydraulisch nicht wirksam und führt zu massiver Luftstauung, erhöhtem Kondensatrisiko und potenzieller Schimmelbildung im Dachstuhl oder in der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Ein "ausreichend belüfteter" oberer Bereich setzt mindestens 20–25 mm freie, unverlegte Luftspaltbreite voraus – nicht 3–4 mm. Die Annahme, dass der untere Bereich mit Gittern "ausreichend" sei, ist irreführend, da die Luftzufuhr allein nicht ausreicht, wenn der Abluftquerschnitt am Dachrand praktisch fehlt.
    ➕ Ergänzung: Für eine funktionierende Hinterlüftung ist ein kontinuierlicher, ununterbrochener Luftstrom von der Unterseite (Zuluft) bis zum First oder Dachrand (Abluft) erforderlich – inklusive ausreichender Querschnitte, freier Luftwege durch alle Lattungsebenen und einer wirksamen Abluftöffnung mit Winddruckentlastung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abluft am Dachrand begünstigt Feuchteeintrag in die Konstruktion, insbesondere bei Winddruck und wechselnden Temperaturverhältnissen – dies kann zu Dämmstoffverfeuchtung, Holzschäden und langfristig zu statischen Schwächen führen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Dachrinnenlüfter, Firstlüfter oder spezielle Dachrandlüfter mit integrierter Winddruckkompensation sind technisch erprobt und sollten bei fehlender natürlicher Abluft geprüft werden – doch nur nach fachgerechter Berechnung des Luftwechsels und der Druckverhältnisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen, um die Luftwege messtechnisch zu prüfen, den hydraulischen Querschnitt zu berechnen und eine dauerhafte, normkonforme Lüftungslösung zu planen – insbesondere vor Abschluss der Dachdeckung oder Einbau weiterer Bauteile.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer hinterlüfteten Bodenleistenschalung, identifizieren den 3–4-mm-Spalt unter dem Dach als kritischen Mangel und warnen einhellig vor Schimmelbildung, Holzfäule und Dämmstoffverfeuchtung bei unzureichender Abluft.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf allgemeine Einflussfaktoren (Klima, Ausrichtung, Holzart) und prüft keine konkreten Mindestmaße – DeepSeek und Qwen hingegen quantifizieren den erforderlichen Luftquerschnitt (50 cm²/m) und benennen klare Mindestspaltbreiten (20–25 mm), was eine deutlich präzisere und sicherheitsorientiertere Bewertung darstellt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste technische Ergänzung mit dem Hinweis auf "kontinuierlichen, ununterbrochenen Luftstrom", "Winddruckentlastung" und konkreten Alternativen (Dachrinnenlüfter, Firstlüfter) – DeepSeek ergänzt den Insektenschutzaspekt, GoogleAI fehlt dieser Aspekt vollständig.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht lediglich von "unzureichender Belüftung" als potenzieller Gefahr, während DeepSeek und Qwen eindeutig und widerspruchsfrei belegen, dass der 3–4-mm-Spalt technisch und normativ unzulässig ist – hier wird die sicherere, konsensbasierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Zweifeln zur Luftwege-Dimensionierung gilt das Vorsichtsprinzip: Nur eine messtechnisch gesicherte und normkonforme Lüftungslösung (nach DINAbk. 4108-3, DIN EN 13829) kann als ausreichend angesehen werden – reine visuelle Beurteilung oder Annahmen über "ausreichende Zuluft" sind nicht tragfähig.
    Grundsätzliche Funktionsfähigkeit der Hinterlüftung Alle drei KI-Modelle bestätigen den hinterlüfteten Aufbau als sinnvoll – Voraussetzung: freie, durchgängige Luftwege.
    Ausreichende Abluft am Dachrand (3–4 mm Spalt) Alle drei KI-Modelle lehnen den 3–4-mm-Spalt eindeutig ab; DeepSeek und Qwen quantifizieren das Defizit (50 cm²/m, 20–25 mm), GoogleAI stellt nur allgemein fest, dass er "unzureichend" ist.
    Notwendigkeit messtechnischer Prüfung GoogleAI spricht von "Prüfung der Luftzirkulation", DeepSeek verlangt "Messung der Luftwechselrate", Qwen fordert "messtechnische Prüfung der Luftwege" – eindeutiger Konsens auf Fachprüfung.
    Mindestquerschnitt Zuluft/Abluft ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen klar 50 cm²/m; GoogleAI erwähnt diesen Wert nicht – Abwägung erforderlich: technische Norm setzt diesen Wert voraus, daher als verbindlich anzusehen.
    Insektenschutz an Öffnungen Nur DeepSeek erwähnt explizit das Fehlen von Insektenschutzgittern – zwar nicht von allen KIs geteilt, aber als praktisch relevante Ergänzung unbestritten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion weist einen schwerwiegenden, normwidrigen Mangel an der Abluftstelle auf, der unverzüglich durch einen Fachmann (Energieberater, Sachverständiger für Feuchteschäden oder Fassadenbauer) messtechnisch bewertet und behoben werden muss – vor Abschluss der Dachdeckung oder Einbau weiterer Bauteile.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch unzureichende Abluft Massive Feuchteschäden an Dämmung und Holzkonstruktion; langfristig statische Schwächung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Hinterlüftungshohlraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Verstopfung der Zuluft durch Staub, Blätter oder Nester Stillstand der Luftzirkulation – vollständiger Ausfall der Hinterlüftungsfunktion ohne Warnhinweis.
    🔴 Risiko Fehlende Winddruckkompensation am Dachrand Einblasen von Feuchtluft bei Sturm oder Seitenwind – erhöhte Feuchtelast auf Konstruktion.
    🔴 Risiko Unzureichende messtechnische Planung vor Ausführung Rechtliche Haftung bei späterem Bauschaden; Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Feuchteschäden.
    ✅ Chance Ergänzung durch normgerechte Dachrandlüfter Langfristig zuverlässige, wartungsarme Hinterlüftung mit erhöhter Energieeffizienz.
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau von Insektenschutzgittern Einfache, kostengünstige Maßnahme zur Vermeidung von Sekundärschäden durch Tierbefall.
    ✅ Chance Integration einer Luftwege-Messung in die Baubegleitung Frühzeitige Fehlererkennung, Nachweis der DIN-konformen Ausführung, Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Aufbau als Referenz für künftige Sanierungen Erstellung eines dokumentierten, zertifizierbaren Standards für zukünftige Hinterlüftungskonstruktionen.
    ✅ Chance Verknüpfung mit Energiemonitoring Langfristige Datenerfassung zur Optimierung von Lüftung und Wärmedämmung – nutzbar für Energieausweis-Updates.
    1. Sofortige Fachprüfung veranlassen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um den Luftwegequerschnitt messtechnisch zu überprüfen und die aktuelle Abluftsituation am Dachrand zu bewerten.
    2. Luftquerschnitt berechnen lassen: Lassen Sie vom Fachmann den effektiven freien Querschnitt der Zuluft- und Abluftöffnungen bestimmen – Zielwert: mindestens 50 cm² pro laufendem Meter Fassade.
    3. Dachrandlüfter prüfen: Klären Sie gemeinsam mit dem Fachmann, ob sich ein Dachrinnenlüfter oder Firstlüfter mit Winddruckkompensation normkonform nachrüsten lässt – ohne Änderung der Dachdeckung.
    4. Insektenschutzgitter nachrüsten: Installieren Sie an allen Zuluftöffnungen (insb. unteren Brettöffnungen) feinmaschige Insektenschutzgitter (max. Maschenweite 2 mm) – vor Beginn der nächsten Vegetationsperiode.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Fotos der Lüftungsöffnungen, Messprotokolle und Gutachten – für Haftungs- und Versicherungsfälle unverzichtbar.
    6. Dachdeckung nicht vor Abschluss der Lüftungsoptimierung abschließen: Verzichten Sie auf die endgültige Dachdeckung, bis die Abluft am Dachrand messtechnisch nachgewiesen und dokumentiert ist.
    Eine Bodenleistenschalung ist eine Art der Fassadenverkleidung, bei der horizontale Holzbretter mit Abstand zueinander angebracht werden. Diese Bauweise ermöglicht eine Hinterlüftung der Fassade. Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzfassade, Stülpschalung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die senkrecht zur eigentlichen Fassadenverkleidung angebracht wird. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zu schaffen. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Hinterlüftung, Fassadenbau.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet den Raum zwischen der Fassadenverkleidung und der Dämmung, durch den Luft zirkulieren kann. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz zu schützen. Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz, Fassadenbau.
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Sie tritt vor allem bei hoher Feuchtigkeit auf und kann die Stabilität von Holzkonstruktionen gefährden. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Holzschutz, Bauschäden.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung.
    Luftzirkulation
    Luftzirkulation bezeichnet die Bewegung von Luft in einem Raum oder hinter einer Fassade. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Verwandte Begriffe: Belüftung, Hinterlüftung, Feuchtigkeitsschutz.
    Fassadenverkleidung
    Eine Fassadenverkleidung ist eine äußere Schicht, die auf die Fassade eines Gebäudes aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu verbessern. Verwandte Begriffe: Fassade, Holzfassade, Putzfassade.
    1. Warum ist eine gute Belüftung bei einer Bodenleistenschalung wichtig?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen, die sich hinter der Schalung ansammeln kann. Feuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmel und die Entstehung von Holzfäule, was die Lebensdauer der Konstruktion erheblich verkürzt. Eine ausreichende Luftzirkulation trägt dazu bei, das Holz trocken zu halten und Bauschäden vorzubeugen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Bodenleistenschalung ausreichend belüftet ist?
      Sie können die Belüftung überprüfen, indem Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit achten, wie z.B. Kondenswasserbildung oder Verfärbungen des Holzes. Eine Messung der Luftfeuchtigkeit hinter der Schalung kann ebenfalls Aufschluss geben. Achten Sie besonders auf Bereiche, in denen die Luftzirkulation behindert sein könnte.
    3. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Belüftung meiner Bodenleistenschalung zu verbessern?
      Um die Belüftung zu verbessern, können Sie zusätzliche Lüftungsöffnungen schaffen oder bestehende Öffnungen vergrößern. Stellen Sie sicher, dass die Luft ungehindert zirkulieren kann, indem Sie Verstopfungen beseitigen. In manchen Fällen kann auch der Einbau von Lüftungsgittern sinnvoll sein.
    4. Welche Rolle spielt die Konterlattung bei der Belüftung einer Bodenleistenschalung?
      Die Konterlattung schafft einen Abstand zwischen der Fassade und der eigentlichen Schalung, wodurch eine Hinterlüftung ermöglicht wird. Dieser Zwischenraum ermöglicht die Luftzirkulation und trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzuführen. Die Dimensionierung der Konterlattung ist entscheidend für eine effektive Belüftung.
    5. Kann ich eine Bodenleistenschalung auch ohne Hinterlüftung anbringen?
      Grundsätzlich ist von einer Bodenleistenschalung ohne Hinterlüftung abzuraten, da das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung deutlich erhöht ist. In Ausnahmefällen, z.B. bei sehr trockenen Klimabedingungen, kann dies möglich sein, sollte aber unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
    6. Welche Holzarten sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden bei einer Bodenleistenschalung?
      Weichhölzer wie Fichte und Tanne sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Harthölzer wie Lärche oder Douglasie. Bei der Verwendung von Weichhölzern ist eine besonders sorgfältige Planung und Ausführung der Belüftung erforderlich.
    7. Wie oft sollte ich die Belüftung meiner Bodenleistenschalung überprüfen?
      Ich empfehle, die Belüftung mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Achten Sie dabei auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Schimmel oder Holzfäule. Bei Bedarf sollten Sie umgehend Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftung ergreifen.
    8. Was sind die Folgen einer mangelhaften Belüftung bei einer Bodenleistenschalung?
      Mangelhafte Belüftung kann zu einer Reihe von Problemen führen, darunter Schimmelbildung, Holzfäule, Schäden an der Dämmung und eine verkürzte Lebensdauer der Konstruktion. Im schlimmsten Fall kann dies zu erheblichen Sanierungskosten führen.
    • Holzfassade richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung einer Holzfassade, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und wie man sie beheben kann.
    • Dämmung hinterlüfteter Fassaden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für hinterlüftete Fassaden und wie werden sie richtig eingebaut?
    • Holzschutzlasuren für Fassaden
      Welche Holzschutzlasuren sind für Fassaden geeignet und wie werden sie richtig aufgetragen?
    • Bodenleistenschalung selber bauen
      Eine Anleitung zum Selberbauen einer Bodenleistenschalung mit Tipps zur Planung und Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenleistenschalung, Lüftung, Belüftung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11578: Bodenleistenschalung Lüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen für optimale Belüftung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau vergleichen: Holzrahmen, Mineralwolle oder Holzfaser? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Holzrahmen: Vor- & Nachteile? Dämmung, Dampfbremse & Putz im Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenleistenschalung, Lüftung, Belüftung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenleistenschalung, Lüftung, Belüftung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenleistenschalung Lüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen für optimale Belüftung?
Suche nach: Bodenleistenschalung: Lüftung prüfen
Suche nach: Bodenleistenschalung, Lüftung, Belüftung, Fassade, Holzfassade, Konterlattung, Hinterlüftung, Luftzirkulation, Holzschutz, Bauschäden
