Altbau Putz erneuern: EnEV-Pflicht, U-Wert, WDVS-Alternativen & Kosten?
lt. EnEVAbk. muss ich einen fürchterlich niedrigen U-Wert einhalten, wenn ich bei mehr als 20 % einer Fassadenfläche den Putz ersetze. Das geht praktisch nur mit einem WDVSAbk., welches ich aber aus diversen Gründen zunächst einmal ablehne. Wie sieht es denn rechtlich aus?
  • Greift die EnEV auch, wenn ich den Putz nicht ersetze, sondern nur durch zusätzliche (dünnere) Schichten ergänze?
  • Was ist, wenn ich den Putz selbst abschlage, den Putzträger "Sauerkrautplatte" jedoch dran lasse und wieder verwende (so es denn geht)? Ist dies eine Reparatur oder ein Ersetzen des Putzes?
  • Oder kurz gefragt: "wieviel" Instandsetzung auf 100 % der Fläche ist gerade noch so erlaubt, ohne dass die EnEV greift?
Vielen Dank für Hinweise, Gruß
Jörn
  • Jörn Kreye
    Die Frage dreht sich um die EnEVAbk.-Pflichten bei einer Putzsanierung im Altbau. Wenn mehr als 20% der Fassadenfläche erneuert werden, greift die EnEV und fordert einen bestimmten U-Wert. Dies führt oft zur Notwendigkeit eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.), welches der Fragesteller ablehnt.
    Ich empfehle, zunächst den genauen U-Wert zu ermitteln, der nach der Sanierung erreicht werden muss. Dies hängt vom Referenzgebäude ab. Anschließend sollte geprüft werden, ob es alternative Dämmmaßnahmen gibt, die den geforderten U-Wert erreichen, ohne ein WDVS zu benötigen. Beispiele hierfür sind Innendämmung oder spezielle Dämmputze.
    Es ist wichtig zu klären, ob die Putzerneuerung als Reparatur oder als Erneuerung gilt. Eine Reparatur könnte unter Umständen von den EnEV-Anforderungen ausgenommen sein. Dies sollte jedoch mit einem Energieberater oder der zuständigen Baubehörde abgeklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten, um die spezifischen Anforderungen der EnEV für Ihr Gebäude zu klären und alternative Sanierungsmöglichkeiten zu prüfen.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, U-Wert, WDVS
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch einen Quadratmeter eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein Wärmedämmverbundsystem ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden. Anschließend wird eine Armierungsschicht und ein Oberputz aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, EnEV
    Putzträger
    Der Putzträger ist die Unterkonstruktion, auf die der Putz aufgebracht wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Metall oder speziellen Putzträgerplatten.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Fassade
    Dämmputz
    Ein Dämmputz ist ein spezieller Putz, der aufgrund seiner Zusammensetzung eine wärmedämmende Wirkung hat. Er kann als Alternative oder Ergänzung zu anderen Dämmmaßnahmen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Putz, Fassade
    Innendämmung
    Innendämmung ist eine Methode zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei der die Dämmung auf der Innenseite der Außenwände angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Altbau
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, U-Wert, Wärmedämmung
    1. Wann greift die EnEV bei einer Putzsanierung?
      Die EnEV greift, wenn bei einer Sanierung mehr als 20% der Fassadenfläche neu verputzt werden. In diesem Fall müssen bestimmte U-Werte eingehalten werden, was oft den Einsatz eines WDVS erforderlich macht.
    2. Was ist ein U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Die EnEV legt für verschiedene Bauteile Mindeststandards für den U-Wert fest.
    3. Welche Alternativen gibt es zum WDVS?
      Alternativen zum WDVS sind beispielsweise Innendämmung, Dämmputze oder der Einsatz von Hochleistungsdämmstoffen. Die Eignung der jeweiligen Alternative hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab.
    4. Gilt die EnEV auch für Reparaturen?
      Ob die EnEV auch für Reparaturen gilt, hängt von der Art und dem Umfang der Reparatur ab. Kleine Ausbesserungsarbeiten sind in der Regel nicht betroffen, während größere Instandsetzungen unter Umständen den EnEV-Anforderungen unterliegen.
    5. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes oder über die Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    7. Was passiert, wenn ich die EnEV-Anforderungen nicht erfülle?
      Wenn Sie die EnEV-Anforderungen nicht erfüllen, drohen Bußgelder. Zudem kann es bei einem Verkauf oder einer Vermietung des Gebäudes zu Problemen kommen.
    8. Welche Rolle spielt der Putzträger bei der Sanierung?
      Der Putzträger ist die Unterkonstruktion, auf die der Putz aufgebracht wird. Bei einer Sanierung muss geprüft werden, ob der vorhandene Putzträger noch tragfähig ist oder erneuert werden muss. Die Wahl des Putzträgers beeinflusst auch die Dämmeigenschaften der Fassade.
    • Fassadendämmung im Altbau
      Welche Dämmmethoden eignen sich für Altbauten und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • U-Wert Berechnung
      Wie wird der U-Wert eines Bauteils berechnet und welche Faktoren beeinflussen ihn?
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Welche Förderprogramme gibt es für die energetische Sanierung von Altbauten und wie kann man sie beantragen?
    • Rechtliche Aspekte der Fassadensanierung
      Welche Genehmigungen sind für eine Fassadensanierung erforderlich und welche Vorschriften müssen beachtet werden?
    • Schimmelbildung nach Innendämmung
      Wie kann Schimmelbildung nach einer Innendämmung vermieden werden?
  2. Putzsanierung Altbau: Vollflächiges Überspachteln erlaubt
    Foto von Martin Kempf
    vollflächiges Überspachteln ist völlig ok
    es kann Ihnen niemand ans Bein pinkeln, wenn die Altputzflächen mit Gewebe überspachtelt und neu überputzt werden. Auch wenn dabei morsche Teilputzflächen vor dem Überspachteln neu beigeputzt werden müssen.
    Altbau Putz erneuern: EnEVAbk.-Pflicht, U-Wert & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Bei der Altbau Putzsanierung ist die Einhaltung der EnEV-Richtlinien bezüglich des U-Wertes zu beachten, insbesondere bei Erneuerung von mehr als 20% der Fassadenfläche. Ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) ist oft die einzige Möglichkeit, den geforderten U-Wert zu erreichen, wird aber nicht immer gewünscht. Das vollflächige Überspachteln von Altputzflächen mit Gewebe und anschließendem Neuverputzen ist eine zulässige Alternative, auch wenn morsche Teilputzflächen vorher ausgebessert werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die EnEV greift, wenn der Putz großflächig ersetzt wird. Ob das Ergänzen durch dünnere Schichten ebenfalls darunterfällt, sollte im Detail geprüft werden. Siehe Beitrag Putzsanierung Altbau: Vollflächiges Überspachteln erlaubt.
    ✅ Zusatzinfo: Das Überspachteln und Neuverputzen von Altputzflächen ist erlaubt, selbst wenn zuvor morsche Teilputzflächen ausgebessert werden müssen. Dies bietet eine praktikable Lösung, um die Fassade zu sanieren, ohne zwingend ein WDVS installieren zu müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die EnEV-Anforderungen durch alternative Maßnahmen wie das Überspachteln erfüllt werden können, bevor Sie ein WDVS in Betracht ziehen. Klären Sie im Zweifelsfall die rechtlichen Aspekte mit einem Experten, um sicherzustellen, dass die Sanierung den aktuellen Vorschriften entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur zulässigen Vorgehensweise bei der Putzsanierung im Altbau, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Putzsanierung, EnEV, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nikotin Leimfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauwänden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt: Teilstreichung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Dämmung mangelhaft? Qualität prüfen & Kosten senken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Altbau: Kosten, Ablauf & Unterschiede Silikatputz vs. Silikonharzputz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung mit Anstricharmierung: Kosten, Nutzen & Risiken bei Altbauten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1935 mit 36er Ziegelwand dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Putzsanierung, EnEV, U-Wert" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Altbau, Putzsanierung, EnEV, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Putzsanierung, EnEV, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Putzsanierung, EnEV, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Putz erneuern: EnEV-Pflicht, U-Wert, WDVS-Alternativen & Kosten?
Suche nach: Putzsanierung Altbau: EnEV-Auflagen?
Suche nach: Altbau, Putzsanierung, EnEV, U-Wert, WDVS, Fassade, Sanierung, Putz erneuern, Altbau sanieren, Energieeinsparverordnung
