Steinfestigkeit gleich Druckfestigkeit? Unterschiede, Messung & Auswahl für Neubau
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Steinfestigkeit und Druckfestigkeit im Kontext des Neubaus. Die Steinfestigkeit ist ein wichtiger Parameter, beeinflusst aber nicht direkt die Druckfestigkeit der gesamten Wand. Der Mörtel spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Tabellen und Normen helfen bei der Auswahl geeigneter Steinarten für die Statik.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Stein für unseren Neubau (nach Richtlinienen unseres Statikers) und bin nun etwas verwirrt, da ich nicht weiß, ob die Steinfestigkeit = Druckfestigkeit ist.
Da mir die Baustoffhändler dies auch nicht erklärten und über die Frage hinweggingen, stellte ich nun fest dass diese selbst nicht alles und im Besonderen zu neueren Baustoffen wenig bis keine Ahnung haben (Frust).
Ich hoffe nun auf eine zufriedenstellende Antwort hier.
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Die Gleichsetzung von "Steinfestigkeit" mit "Druckfestigkeit" ist technisch falsch und birgt erhebliche Tragsicherheitsrisiken – die Druckfestigkeit allein stellt keine ausreichende Aussage über das Verhalten des Steins im Bauwerk dar.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der vom Statiker vorgegebenen Druckfestigkeitsklasse oder Baustoffklasse (z. B. CE-Kennzeichnung, abZAbk.) gefährdet die Standsicherheit und ist rechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Für Außenanwendungen, Fundamente und tragende Bauteile müssen zusätzlich zur Druckfestigkeit Frostwiderstand, Wasseraufnahme, Schub- und Biegezugfestigkeit sowie chemische Beständigkeit geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Baustoffhändler dürfen keine statischen Aussagen treffen – alle technischen Anforderungen müssen ausschließlich auf Grundlage von Prüfzeugnissen, Herstellerdatenblättern und der statischen Berechnung des verantwortlichen Statikers validiert werden.
    Die Begriffe Steinfestigkeit und Druckfestigkeit werden oft synonym verwendet, bezeichnen aber im Wesentlichen dasselbe: Die Fähigkeit eines Steins, einer senkrecht wirkenden Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Die Druckfestigkeit wird in der Regel in N/mm² (Newton pro Quadratmillimeter) oder MPa (Megapascal) angegeben.
    Für den Neubau ist die Druckfestigkeit ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Steine, da sie die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinflusst. Der Statiker gibt in der Regel die erforderliche Mindestdruckfestigkeit der Steine vor, die für das jeweilige Bauvorhaben geeignet sind. Diese Vorgaben basieren auf den statischen Berechnungen und berücksichtigen die zu erwartenden Lasten.
    Es ist wichtig, dass Sie sich bei der Auswahl der Steine an den Vorgaben des Statikers orientieren und sich von einem Fachmann beraten lassen. Die Baustoffhändler sollten in der Lage sein, Ihnen die entsprechenden Informationen zur Druckfestigkeit der angebotenen Steine zu geben. Fragen Sie gezielt nach Prüfzeugnissen oder Herstellerangaben, die die Druckfestigkeit der Steine dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unklarheiten bezüglich der Steinfestigkeit und Druckfestigkeit direkt mit Ihrem Statiker und dem Baustoffhändler, um sicherzustellen, dass die gewählten Steine den Anforderungen entsprechen.
    Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen Steinfestigkeit und Druckfestigkeit für einen Neubau, was auf eine Verwechslung von Begriffen hindeutet. Die Steinfestigkeit ist ein allgemeiner Begriff, der verschiedene Festigkeitsarten umfasst, während die Druckfestigkeit eine spezifische Materialeigenschaft ist, die die maximale Belastung vor dem Versagen beschreibt. Im Mauerwerksbau ist die Druckfestigkeit des Steins entscheidend, aber auch die Mörtelfestigkeit und die Geometrie des Mauerwerks beeinflussen die Gesamtstabilität.
    ✅ Zustimmung: Die Verwirrung des Nutzers ist nachvollziehbar, da Baustoffhändler oft nicht ausreichend geschult sind, um technische Details zu erläutern. Die Druckfestigkeit wird in der Regel in N/mm² oder MPa angegeben und ist für die statische Berechnung durch den Statiker maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Angaben wie die geplante Wanddicke, die Geschossanzahl und die Lasten aus dem Dach. Zudem sollte der Nutzer prüfen, ob der Stein eine CEAbk.-Kennzeichnung und eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) hat. Die Wahl des Steins muss exakt den Vorgaben des Statikers entsprechen, da Abweichungen die Standsicherheit gefährden können.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Steinauswahl kann zu Rissen, Setzungen oder im Extremfall zum Einsturz führen. Besonders kritisch ist, wenn der Nutzer ohne Rücksprache mit dem Statiker einen Stein mit geringerer Druckfestigkeit wählt, als in der Berechnung vorgesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Statiker eine detaillierte Spezifikation der geforderten Steinfestigkeit (Druckfestigkeitsklasse) und lassen Sie sich vom Baustoffhändler ein Datenblatt mit Prüfzertifikat aushändigen. Bei Unklarheiten konsultieren Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau, bevor Sie Material bestellen.
    Steinfestigkeit ist ein Sammelbegriff, der verschiedene mechanische Eigenschaften umfasst – darunter insbesondere die Druckfestigkeit, aber auch Biegezugfestigkeit, Schlagzähigkeit oder Frostwiderstand. Die Druckfestigkeit ist lediglich eine Teilgröße und wird in N/mm² (MPa) angegeben; sie beschreibt die maximale Druckspannung, die ein Steinprobe ohne Versagen aushält.
    🔴 Gefahr: Eine Gleichsetzung von "Steinfestigkeit" mit "Druckfestigkeit" ist technisch falsch und kann bei der Baustoffauswahl zu schwerwiegenden Fehlentscheidungen führen – etwa bei tragenden Elementen, wo auch Biege- oder Schubfestigkeit entscheidend sind, oder bei Außenanwendungen, wo Frost-Tausalz-Beständigkeit und Wasseraufnahme kritisch sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Druckfestigkeit ist nicht identisch mit der allgemeinen Steinfestigkeit; vielmehr ist sie nur ein spezifischer, normierter Prüfwert (z. B. nach DINAbk. EN 1926), der allein keine Aussage über das Gesamtverhalten des Steins im Bauwerk zulässt.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten sind zusätzlich zur Druckfestigkeit stets die Baustoffklasse (z. B. nach DIN EN 1341 für Natursteinplatten), die Frostbeständigkeit (z. B. nach DIN EN 12371), die Wasseraufnahmefähigkeit und ggf. die chemische Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen zu prüfen – insbesondere bei Fassaden, Fundamenten oder begehbaren Flächen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber unzureichend informierten Baustoffhändlern ist durchaus berechtigt – viele verfügen tatsächlich nicht über die notwendige bauphysikalische oder baustofftechnische Expertise, insbesondere bei Sondersteinen oder neuen Verbundmaterialien.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine hohe Druckfestigkeit automatisch für alle Einsatzbereiche ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – ein Stein mit hoher Druckfestigkeit kann bei niedriger Schlagzähigkeit oder hoher Porosität im Außenbereich bereits nach wenigen Wintern versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen geprüften Sachverständigen für Naturstein nach DIN 18008 bzw. einen statisch geprüften Steinmetzmeister, um die konkrete Steinwahl anhand der statischen Anforderungen, des Einsatzortes und der klimatischen Bedingungen fachgerecht zu validieren – dies ist zwingend erforderlich, bevor Material bestellt oder verbaut wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Druckfestigkeit in N/mm² oder MPa angegeben wird und für die statische Berechnung entscheidend ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle des Statikers bei der Vorgabe der Mindestdruckfestigkeit und warnen vor einer eigenmächtigen Steinauswahl ohne fachliche Abstimmung.
    • Alle weisen darauf hin, dass Baustoffhändler häufig nicht ausreichend qualifiziert sind, um technische Festigkeitsfragen fachgerecht zu beantworten.
    • GoogleAI verwendet "Steinfestigkeit" weitgehend synonym mit "Druckfestigkeit" – ohne klare Differenzierung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Steinfestigkeit ist ein Sammelbegriff, Druckfestigkeit nur ein Teilaspekt.
    • GoogleAI erwähnt CE-Kennzeichnung und abZ nicht – DeepSeek und Qwen heben diese als zwingende Nachweispflicht hervor.
    • Qwen fügt detaillierte zusätzliche Anforderungen hinzu: Frostbeständigkeit (DIN EN 12371), Wasseraufnahme, Schlagzähigkeit, chemische Beständigkeit sowie die Relevanz von Biegezug- und Schubfestigkeit – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Bedeutung von Mörtelfestigkeit und Mauerwerksgeometrie für die Gesamtstabilität – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Druckfestigkeit "im Wesentlichen dasselbe" wie Steinfestigkeit sei – Qwen widerspricht klar mit der Aussage: "Eine Gleichsetzung ist technisch falsch" und nennt dies sogar "🔴 Gefahr". Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • GoogleAI stellt hohe Druckfestigkeit stillschweigend als ausreichend dar; Qwen betont ausdrücklich, dass hohe Druckfestigkeit bei geringer Schlagzähigkeit oder hoher Porosität zu Versagen führen kann – Widerspruch, der zugunsten von Qwens Warnung aufgelöst wird.
    • Die differenzierte, baustofftechnisch stringentere Darstellung von Qwen bildet den sichersten Ausgangspunkt für fachliche Entscheidungen – insbesondere bei der Abgrenzung von Begriffen und der Einbeziehung von Umweltbeständigkeit.
    • DeepSeeks Fokus auf Mörtel und Mauerwerksgeometrie ergänzt die statische Betrachtung sinnvoll – dies muss bei der Praxisumsetzung mitberücksichtigt werden.
    • GoogleAI bietet eine verständliche Einführung, darf aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Definition "Steinfestigkeit" Steinfestigkeit ist ein Sammelbegriff für verschiedene mechanische Eigenschaften (Druck-, Zug-, Biege-, Schubfestigkeit, Frostwiderstand, Schlagzähigkeit etc.); sie ist nicht identisch mit Druckfestigkeit.
    Definition "Druckfestigkeit" Druckfestigkeit ist ein normierter Einzelwert (DIN EN 1926), angegeben in N/mm² oder MPa, der die maximale senkrechte Druckspannung vor Versagen beschreibt.
    Relevanz für den Neubau Die vom Statiker vorgegebene Druckfestigkeitsklasse ist zwingend einzuhalten; Abweichungen gefährden Tragsicherheit und Baugenehmigung.
    Zusätzliche Prüfkriterien ⚠️ Neben Druckfestigkeit sind je nach Einsatzort Frostbeständigkeit, Wasseraufnahme, Mörtelfestigkeit, Mauerwerksgeometrie und ggf. chemische Beständigkeit zu prüfen – Konsens besteht, aber Tiefe der Nennung variiert (Qwen am umfassendsten).
    Verantwortlichkeit & Nachweis GoogleAI verortet die Verantwortung beim Statiker und Händler; DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich unabhängige Prüfzeugnisse (CE, abZ, Herstellerdatenblatt) und bei Unsicherheit den Sachverständigen – hier gilt die strengere, sicherere Position als Konsensgrundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich nicht an vereinfachten Begriffsverwendungen, sondern an der normierten Fachterminologie; prüfen Sie jede Steinauswahl anhand der vollständigen Anforderungsliste des Statikers sowie ergänzender bauphysikalischer Kriterien – und validieren Sie diese stets durch dokumentierte Prüfzeugnisse und bei Zweifeln durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    🔴 Risiko Falsche Gleichsetzung von Steinfestigkeit und Druckfestigkeit bei der Bestellung Statistisch nicht abgesicherte Tragfähigkeit → Rissbildung, Setzungen, Einsturzrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Frostwiderstand oder Wasseraufnahme im Außenbereich Materialversagen nach wenigen Jahren durch Frost-Tausalz-Wechsel, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung von Steinen ohne CE-Kennzeichnung oder abZ Rechtliche Unzulässigkeit, Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Übernahme ungesicherter Aussagen von Baustoffhändlern statt Prüfung von Herstellerdatenblättern Fehlbestellung, Lieferverzug, zusätzliche Kosten für Umtausch oder Nachbesserung
    🔴 Risiko Unterlassene Abstimmung mit dem Statiker vor Materialbestellung Fehlende statische Abnahme, Haftungsrisiko für Verantwortliche, mögliche Versicherungsleistungsausschluss
    ✅ Chance Gezielte Auswahl nach vollständigem Anforderungsprofil (Druckfestigkeit + Umweltbeständigkeit + Mörtelkompatibilität) Nachhaltige, wartungsarme Bauweise mit langer Lebensdauer und geringen Folgekosten
    ✅ Chance Nutzung aktueller Zertifizierungen (CE, abZ, DIN-Prüfberichte) als Qualitätsnachweis für Planung und Vergabe Einfachere Baugenehmigung, höhere Ausschreibungstransparenz, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Baustoffprüfers oder Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, rechtsfeste Dokumentation, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller Steineigenschaften in einer Baustoff-Datenbank (z. B. mit QR-Code-Verlinkung zu Prüfzeugnissen) Digitale Nachvollziehbarkeit, einfache Baubegleitung, bessere Wartung und Instandhaltung im Bestand
    ✅ Chance Aufklärung des Bauherrn über die Vielschichtigkeit von Steineigenschaften bereits im Vorfeld Realistische Erwartungshaltung, bessere Entscheidungsgrundlage, höhere Akzeptanz von Fachempfehlungen
    1. Druckfestigkeit nicht isoliert bewerten: Fordern Sie vom Statiker die vollständige Anforderungsliste an – inkl. Druckfestigkeitsklasse, Frostbeständigkeit (DIN EN 12371), Wasseraufnahme (DIN EN 13755) und ggf. Schubfestigkeit – und prüfen Sie jede Lieferung auf Übereinstimmung mit den genannten Prüfzeugnissen.
    2. CE-Kennzeichnung und abZ zwingend prüfen: Bestellen Sie ausschließlich Steine mit gültiger CE-Kennzeichnung und, falls erforderlich, allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ); überprüfen Sie diese Dokumente vor der Annahme der Lieferung.
    3. Sachverständigen hinzuziehen – bevor bestellt wird: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Naturstein (DIN 18008) oder einen zertifizierten Baustoffprüfer, um die übereinstimmung von Stein, Einsatzort und statischen Anforderungen zu validieren.
    4. Herstellerdatenblätter einfordern und archivieren: Verlangen Sie von jedem Lieferanten ein vollständiges, aktuelles Datenblatt mit allen relevanten Prüfwerten – speichern Sie diese digital mit Verweis auf Lieferdatum und Bauphase.
    5. Mörtel und Stein auf Kompatibilität prüfen: Lassen Sie vom Statiker oder einem Baustofflabor die Mörtelfestigkeit (z. B. nach DIN EN 1052-3) und die Kompatibilität mit dem gewählten Stein berechnen – insbesondere bei feinkörnigen oder hochporösen Steinen.
    6. Baustoffhändler nicht als technische Berater nutzen: Stellen Sie keine baustofftechnischen Fragen an Verkäufer – alle Festigkeits- und Anwendungsempfehlungen müssen ausschließlich auf Grundlage der statischen Berechnung und Prüfzeugnisse getroffen werden.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² oder MPa gemessen.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit.
    Steinfestigkeit
    Bezeichnet die Widerstandsfähigkeit eines Steins gegenüber äußeren Einwirkungen, insbesondere Druck. Oft synonym zu Druckfestigkeit verwendet.
    Verwandte Begriffe: Materialfestigkeit, Belastbarkeit, Tragfähigkeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist Grundlage für die Planung und Konstruktion von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen oder Ziegeln durch Vermörtelung oder Verklebung zusammengefügt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk.
    Baustoff
    Ein Baustoff ist ein Material, das zur Herstellung von Bauwerken verwendet wird. Baustoffe können natürlichen oder künstlichen Ursprungs sein.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Holz, Ziegel.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und sicher abzutragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Standsicherheit.
    Prüfzeugnis
    Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das die Ergebnisse einer Prüfung eines Baustoffs oder Bauteils bescheinigt. Es dient dem Nachweis der Einhaltung von Normen und Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Zertifikat, Gutachten, Konformitätserklärung.
    1. Was bedeutet Druckfestigkeitsklasse bei Steinen?
      Die Druckfestigkeitsklasse gibt die garantierte Mindestdruckfestigkeit eines Steins in N/mm² an. Höhere Klassen bedeuten eine höhere Belastbarkeit. Die Wahl der Klasse hängt von den statischen Anforderungen des Bauwerks ab.
    2. Wie wird die Druckfestigkeit von Steinen gemessen?
      Die Druckfestigkeit wird in einem Labor unter standardisierten Bedingungen gemessen. Dabei wird ein Stein solange mit einer stetig steigenden Kraft belastet, bis er bricht. Der Wert der Kraft, dividiert durch die belastete Fläche, ergibt die Druckfestigkeit.
    3. Welche Rolle spielt die Steinfestigkeit bei der Bauplanung?
      Die Steinfestigkeit ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks. Sie muss ausreichend hoch sein, um die auftretenden Lasten sicher aufnehmen und ableiten zu können.
    4. Was passiert, wenn Steine mit zu geringer Druckfestigkeit verwendet werden?
      Werden Steine mit zu geringer Druckfestigkeit verwendet, kann dies zu Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Bauwerks führen.
    5. Gibt es Unterschiede in der Druckfestigkeit verschiedener Steinarten?
      Ja, die Druckfestigkeit variiert stark je nach Steinart. Natursteine wie Granit oder Basalt haben in der Regel eine höhere Druckfestigkeit als künstliche Steine wie Porenbeton oder Kalksandstein.
    6. Wie finde ich die passende Steinfestigkeit für mein Bauprojekt?
      Die passende Steinfestigkeit wird durch einen Statiker anhand der statischen Berechnungen ermittelt. Er berücksichtigt dabei die Art des Bauwerks, die zu erwartenden Lasten und die regionalen Bauvorschriften.
    7. Beeinflusst die Verarbeitung die Steinfestigkeit?
      Ja, eine fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Steinfestigkeit. Fehler beim Mauern oder Verfugen können die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen.
    8. Wo finde ich Angaben zur Steinfestigkeit von Baustoffen?
      Angaben zur Steinfestigkeit finden Sie in den Produktdatenblättern der Hersteller, in Prüfzeugnissen oder in den Zulassungen der Baustoffe.
    • Auswahl des richtigen Mauerwerkssteins
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Mauerwerkssteins unter Berücksichtigung von Wärmedämmung, Schallschutz und Tragfähigkeit.
    • Druckfestigkeit von Beton
      Informationen zur Druckfestigkeit von Beton und deren Bedeutung für die Tragfähigkeit von Betonbauteilen.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerk unter Berücksichtigung der Steinfestigkeit und der Belastung.
    • Normen und Richtlinien für Mauerwerk
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für die Planung und Ausführung von Mauerwerk.
    • Schadensursachen an Mauerwerk
      Informationen über häufige Schadensursachen an Mauerwerk und deren Vermeidung.
  2. Steinfestigkeit: Parameter für Druckfestigkeit der Wand
    Steinfestigkeit ist ein Parameter für die Druckfestigkeit
    ... der gesamten Wand, da der Mörtel hier auch noch eine Rolle spielt. In dem unten genannten Link gibt es im Abschnitt 03 den Unterpunkt Statik. Wenn Sie da drauf klicken, können sie im _unteren_ Teil wieder auf Statik/Tragfähigkeit klicken. Dort erscheint eine Tabelle in der man die Zusammenhänge zwischen Steinfestigkeitsklasse und Druckfestigkeit der Gesamtwand erkennen kann.
    Viele Grüße
    Steinfestigkeit vs. Druckfestigkeit im Neubau: Unterschiede & Auswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Steinfestigkeit und Druckfestigkeit im Kontext des Neubaus. Die Steinfestigkeit ist ein wichtiger Parameter, beeinflusst aber nicht direkt die Druckfestigkeit der gesamten Wand. Der Mörtel spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Tabellen und Normen helfen bei der Auswahl geeigneter Steinarten für die Statik.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Steinfestigkeit allein nicht die Druckfestigkeit der gesamten Wand bestimmt, wie im Beitrag Steinfestigkeit: Parameter für Druckfestigkeit der Wand erläutert wird. Der Mörtel und die Bauweise haben einen wesentlichen Einfluss.
    📊 Zusatzinfo: Die Tragfähigkeit einer Wand hängt von der Steinfestigkeitsklasse und der Druckfestigkeit ab. Tabellen geben Aufschluss über die Zusammenhänge zwischen diesen Werten. Diese Informationen sind relevant für die Statik und die Auswahl der Baustoffe im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die vom Statiker vorgegebenen Richtlinien und ziehen Sie Fachliteratur oder Normen zu Rate, um die richtige Steinart für Ihr Bauvorhaben auszuwählen. Achten Sie auf die Wechselwirkung zwischen Stein und Mörtel, um die gewünschte Druckfestigkeit des Mauerwerks zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinfestigkeit, Druckfestigkeit, Neubau, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 vs. S11: Preisunterschiede, Vor-/Nachteile & passender Außenputz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton Planziegel Vergleich: Welcher Ziegel (T-11 vs. T-12) ist optimal für Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmstein für teilversenkten Keller: Welcher Stein (Ytong, Poroton)? Verarbeitung, Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11532: Steinfestigkeit gleich Druckfestigkeit? Unterschiede, Messung & Auswahl für Neubau
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Porotonpfeiler Statik Bedenklich? Tragfähigkeit, Lasten & Risiken im Neubau prüfen
  8. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein im Außenbereich: Grundlagen, Zusammensetzung, Eigenschaften & Risiken?
  9. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Trennwand aus Kalksandstein: Fundament, Statik & Kosten für 4m Mauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinfestigkeit, Druckfestigkeit, Neubau, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinfestigkeit, Druckfestigkeit, Neubau, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinfestigkeit gleich Druckfestigkeit? Unterschiede, Messung & Auswahl für Neubau
Suche nach: Steinfestigkeit = Druckfestigkeit?
Suche nach: Steinfestigkeit, Druckfestigkeit, Neubau, Statik, Baustoffe, Mauerwerk, Festigkeit, Steinarten
