Balkontür zumauern: Welche Steine für Mischmauerwerk (Backstein/Bims)?
ich muss eine Balkontüröffnung zumauern. Weil das Gebäude mal aufgestockt wurde, ist die Mauer in der unteren Hälfte aus Backsteinen und die obere aus Bimshohlblöcken.
Ich würde gerne relativ leichte Steine nehmen weil die Balkontüre im 2. Stock ist, und wegen meinem Rücken nicht so viel so schwer schleppen soll.
Man sagt halt, man soll Steinarten nicht mischen, aber da ist ja sowieso schon gemischt.
Außendrauf kommt dann auf der ganzen Wand noch ein WDVSAbk. mit 10 cm Styropor.
Gibt es da was leichtes, was sich mit beiden vorhandenen Materialien verträgt?
Oder macht es dann auch nichts mehr aus, wenn ich da Porenbeton nehme?
Vielen Dank im Voraus
Martin
Für das Zumauern einer Balkontüröffnung in einem Mischmauerwerk aus Backstein und Bims empfehle ich, leichte Mauersteine zu verwenden, um die Belastung zu minimieren und die Verarbeitung zu erleichtern.
Geeignete Steinarten sind:
- Porenbetonsteine (Ytong): Sie sind leicht, gut zu bearbeiten und bieten eine gute Wärmedämmung.
- Bimssteine: Passen gut zum vorhandenen Bims-Mauerwerk, sind leicht und bieten ebenfalls gute Dämmeigenschaften.
Achten Sie darauf, die Steine mit einem geeigneten Mauermörtel zu vermauern, der für beide Steinarten (Backstein und Bims) geeignet ist. Verwenden Sie idealerweise einen Leichtmauermörtel.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Stein und Mörtel für Ihr spezifisches Mauerwerk zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die notwendige Dämmung und den Schallschutz.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet und ist unter Markennamen wie Ytong oder Hebel bekannt.
Verwandte Begriffe: Ytong, Hebel, Gasbeton, Mauerstein. - Bimsstein
- Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das durch seine poröse Struktur sehr leicht ist. Er wird als Zuschlagstoff für Beton oder als Mauerstein verwendet.
Verwandte Begriffe: Vulkanstein, Leichtbaustoff, Mauerstein. - Mischmauerwerk
- Mischmauerwerk bezeichnet eine Mauer, die aus verschiedenen Steinarten besteht. Dies kann aus optischen Gründen oder aufgrund unterschiedlicher Bauphasen der Fall sein.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendmauerwerk, Ziegelmauerwerk. - Leichtmauermörtel
- Leichtmauermörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Verarbeitung von leichten Mauersteinen wie Porenbeton oder Bimsstein entwickelt wurde. Er ist leichter als herkömmlicher Mauermörtel und bietet eine bessere Haftung.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Dünnbettmörtel, Zementmörtel. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung. - Außendämmung
- Außendämmung bezeichnet die Anbringung von Dämmmaterialien an der Außenseite der Gebäudehülle. Dies ist eine effektive Methode, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, WDVSAbk., Innendämmung. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Konstruktion von schallisolierenden Wänden und Decken erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik.
- Welche Vorteile haben Porenbetonsteine beim Zumauern?
Porenbetonsteine sind sehr leicht, was die Verarbeitung erleichtert und die statische Belastung reduziert. Zudem bieten sie eine gute Wärmedämmung, was energetische Vorteile bringt. - Warum ist die Wahl des richtigen Mauermörtels wichtig?
Ein geeigneter Mauermörtel sorgt für eine dauerhafte und stabile Verbindung zwischen den verschiedenen Steinarten im Mischmauerwerk. Er muss sowohl mit Backstein als auch mit Bims kompatibel sein, um Risse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Sollte man eine zusätzliche Dämmung beim Zumauern berücksichtigen?
Ja, es ist ratsam, eine zusätzliche Dämmung anzubringen, um die energetischen Eigenschaften der Wand zu verbessern. Dies kann durch eine Außendämmung oder eine Innendämmung erfolgen, abhängig von den baulichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Zumauern?
Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung an bestimmten Stellen. Achten Sie darauf, alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig zu verschließen und gegebenenfalls spezielle Dämmmaterialien für kritische Bereiche zu verwenden. - Kann ich die zumauerte Öffnung später wieder öffnen?
Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber einen gewissen Aufwand. Die Stabilität des Mauerwerks muss gewährleistet sein, und es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Zumauern einer Balkontüröffnung?
Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Mörtelwanne, eine Maurerschnur und eventuell eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer zum Zuschneiden der Steine. - Wie lange dauert es, eine Balkontüröffnung zuzumauern?
Die Dauer hängt von der Größe der Öffnung und der Erfahrung des Ausführenden ab. In der Regel kann man mit ein bis zwei Tagen rechnen, inklusive Vorbereitung und Trocknungszeit des Mörtels. - Was kostet es, eine Balkontüröffnung zuzumauern?
Die Kosten variieren je nach Materialwahl, Größe der Öffnung und den Stundensätzen der Handwerker. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
- Mauerwerksarten im Altbau
Überblick über verschiedene Mauerwerksarten und ihre Eigenschaften. - Dämmstoffe für die Altbausanierung
Geeignete Dämmstoffe zur Verbesserung der Energieeffizienz im Altbau. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Statische Anforderungen beim Mauern
Wichtige Aspekte zur Gewährleistung der Stabilität von Mauerwerk. - Mörtelarten und ihre Anwendung
Unterschiedliche Mörtelarten und ihre spezifischen Einsatzgebiete.
Mischmauerwerk: KS-Steine als Anpassung beim Zumauern
Also, Mauerwer(Kalksandstein) KS-Steine sind schon mal richtig!
Ich würde das neue Mauerwerk an die vorhandenen Steine neben der Tür anpassen, so weit das geht. Ich glaube aber nicht, dass es zu Schäden führt, wenn Sie einen vollkommen anderen Stein nehmen. Außen kommt Vollwärmeschutz (VWSAbk.) drauf, also auch vom Putz her kein Problem. Auf der Innenseite den vorhandenen Putz so weit entfernen, dass die unterschiedlichen Materialien mit Putzgewebe überspannt werden können. Dann sollte es auch hier keine Probleme geben.
Interessant ist vielleicht noch, was sich unterhalb der Tür befindet. Zwar wird durch die "Zumauerung" nicht allzu viel Last aufgebracht, aber für einen vorher schon hoch ausgelasteten Sturz oder Träger könnte es reichen - wäre aber ein Ausnahmefall. -
Porenbeton (Ytong): Geeignete Steinart zum Zumauern?
Also kann ich eigentlich einen Porenbeton nehmen?
Wenn der Stein leicht sein soll, und es sonst keine Probleme gibt, könnte ich also einen YTONG/Hebel-Stein nehmen?
Viele Grüße
Martin -
Ytong verbinden: Kleben oder Mauern mit Bims/Backstein?
Wie verbinde ich den YTONG mit dem Bimsstein/Backstein?
ich werde jetzt YTONG nehmen, den ich kleben werde. Wie verbinde ich den mit der bestehenden Mauer? Mit YTONG-Kleber oder Mauermörtel?
Oder soll ich alles mit Mörtel mauern und nicht kleben?
Martin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkontür zumauern: Optimale Steine für Mischmauerwerk
💡 Kernaussagen: Bei der Zumauerung einer Balkontüröffnung in Mischmauerwerk (Backstein/Bims) ist die Anpassung der neuen Steine an das vorhandene Mauerwerk empfehlenswert. Porenbeton (Ytong) stellt eine leichte Alternative dar. Die korrekte Verbindung von Ytong mit bestehendem Mauerwerk ist entscheidend für die Stabilität.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Zumauern mit unterschiedlichen Steinarten die richtige Putztechnik, um spätere Schäden zu vermeiden, wie im Beitrag Mischmauerwerk: KS-Steine als Anpassung beim Zumauern erläutert wird. Die Verwendung von Vollwärmeschutz (VWSAbk.) kann Unterschiede in den Materialien ausgleichen.
✅ Zusatzinfo: Porenbetonsteine (Ytong/Hebel) bieten eine leichte Alternative für die Zumauerung, besonders wenn das Gewicht eine Rolle spielt. Laut Porenbeton (Ytong): Geeignete Steinart zum Zumauern? ist dies eine praktikable Lösung, wenn keine anderen Probleme vorliegen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verbindung von Ytong mit Bimsstein oder Backstein kann durch Kleben oder Mauern erfolgen. Im Beitrag Ytong verbinden: Kleben oder Mauern mit Bims/Backstein? wird die Frage aufgeworfen, ob Ytong-Kleber oder Mauermörtel verwendet werden soll. Es ist wichtig, die richtige Methode für eine dauerhafte Verbindung zu wählen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Mauerwerksstruktur und wählen Sie die passenden Steine und Verbindungstechniken für eine stabile und dauerhafte Zumauerung der Balkontüröffnung. Beachten Sie die Hinweise zur Putztechnik und Außendämmung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Mischmauerwerk, Backstein, Bims". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11527: Balkontür zumauern: Welche Steine für Mischmauerwerk (Backstein/Bims)?
- … Balkontür zumauern: Steinwahl …
- … Balkontüröffnung im Mischmauerwerk (Backstein/Bims) zumauern? Infos zu Steinarten & Gewicht. Jetzt …
- … Balkontür, zumauern, Mischmauerwerk, Backstein, Bims, Steinarten, Porenbeton, Mauersteine, Gewicht, Außendämmung …
- … Balkontür zumauern: …
- … Welche Steine für Mischmauerwerk (Backstein/Bims)? …
- … ich muss eine Balkontüröffnung zumauern. Weil das Gebäude mal aufgestockt wurde, ist die …
- … Mauer in der unteren Hälfte aus Backsteinen und die obere aus Bimshohlblöcken. …
- … Balkontüre im 2. Stock ist, und wegen meinem Rücken nicht so viel …
- … Für das Zumauern einer Balkontüröffnung in einem Mischmauerwerk aus Backstein und Bims empfehle ich, leichte …
- … Bimssteine: Passen gut zum vorhandenen Bims-Mauerwerk, sind leicht und bieten ebenfalls gute Dämmeigenschaften. …
- … Steine mit einem geeigneten Mauermörtel zu vermauern, der für beide Steinarten (Backstein und Bims) geeignet ist. Verwenden Sie idealerweise einen Leichtmauermörtel. …
- … Bimsstein …
- … Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das durch seine poröse Struktur …
- … Mischmauerwerk …
- … Mischmauerwerk bezeichnet eine Mauer, die aus verschiedenen Steinarten besteht. Dies kann …
- … Mörtel, der für die Verarbeitung von leichten Mauersteinen wie Porenbeton oder Bimsstein entwickelt wurde. Er ist leichter als herkömmlicher Mauermörtel und bietet …
- … für eine dauerhafte und stabile Verbindung zwischen den verschiedenen Steinarten im Mischmauerwerk. Er muss sowohl mit Backstein als auch mit Bims kompatibel sein, …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Zumauern einer Balkontüröffnung?Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Mörtelwanne, …
- … Wie lange dauert es, eine Balkontüröffnung zuzumauern?Die Dauer hängt von der Größe der Öffnung und …
- … Was kostet es, eine Balkontüröffnung zuzumauern?Die Kosten variieren je nach Materialwahl, Größe der Öffnung …
- … Mischmauerwerk: KS-Steine als Anpassung beim Zumauern …
- … Ytong verbinden: Kleben oder Mauern mit Bims/Backstein? …
- … Wie verbinde ich den YTONG mit dem Bimsstein …
- … /Backstein? …
- … Balkontür zumauern: Optimale Steine für Mischmauerwerk …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbgestaltung Wohnzimmer: Moderne Wandfarben, Techniken & Budget-Tipps vom Maler in Köln?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- … sparen, so müssen wir halt irgendwie auf das Kupferblech außerhalb der Balkontüre fliesen. gibt es irgendwelche Spezial-Haftgründe für diesen Zweck? . …
- … was haben sie denn alle gegen meine schöne Kupferblech-Abdichtung an der Balkontüre? untendrunter ist bitumenanstrich und an den enden schaut eine verhärtete gelartige …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenrisse im Neubau: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Mischmauerwerk, Backstein, Bims" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkontür, Mischmauerwerk, Backstein, Bims" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Mischmauerwerk, Backstein, Bims" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Mischmauerwerk, Backstein, Bims" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür zumauern: Welche Steine für Mischmauerwerk (Backstein/Bims)?
Suche nach: Balkontür zumauern: Steinwahl
Suche nach: Balkontür, zumauern, Mischmauerwerk, Backstein, Bims, Steinarten, Porenbeton, Mauersteine, Gewicht, Außendämmung
