Trennlage auf Ziegelreihe: Materialwechsel beim Außenputz? Ursachen & Sanierung
Die horizontalen Risse (0,3 - 0,5 mm) im Bereich der Trennlage auf der Ziegelreihe (Erdgeschoss, nicht unterkellert) geben Anlass zur Sorge. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es sich um einen Materialwechsel handelt und welche Maßnahmen zur Sanierung geeignet sind. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Gewebeeinlage und die Berücksichtigung von Scherkräften.
Sehr geehrte Experten,
im Bereich der Trennlage gegen aufsteigende Feuchtigkeit, die auf der ersten Reihe Ziegel (EGAbk., nicht unterkellert) aufgebracht wurde, sind horirontale Risse (0,3  -  0,5 mm ) entstanden. Eine Gerwebeeinlage wurde vom putze nur unterhalb am Übergang Dämmung-Mauerwerk, erste Trennlage, eingebaut. Liegt nicht auch bei der Trennlage auf der ersten Ziegelreihe ein, wenn auch dünner, Materialwechsel vor, der zwingend hätte mit Gewebe überspannt werden müssen. Falls ja, wäre ich sehr dankbar um einen Verweis auf die entsprechenden Richtlinien.
Herzlichen Dank für Ihren fachkundigen Rat
Hans Mösl
  • Hans Mösl
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Horizontalsperre durch zertifizierten Bausachverständigen (idealerweise mit WTAAbk.-Zertifizierung) erforderlich – Risse von 0,3–0,5 mm breite deuten bereits auf Funktionsversagen der Trennlage hin.
    🔴 KRITISCH: Fehlende alkalibeständige Armierungsgewebeeinlage an der Ziegel-Trennlagen-Grenze ist ein konstruktiver Mangel nach DINAbk. 18550 und DIN 18533-2 – Sanierung ohne vollflächige, mindestens 10 cm überlappende Gewebeüberspannung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein oberflächliche Rissversiegelung – dies verschleiert den Schaden und führt zu unbeabsichtigter Feuchtigkeitsperre im Mauerwerk mit erhöhtem Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der statischen Auswirkungen von Setzungen vor Sanierung, da horizontale Risse im Erdgeschoss auf tieferliegende Bodenbewegungen hindeuten können.
    Die Trennlage auf der ersten Ziegelreihe dient dazu, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich am Eindringen in das Mauerwerk zu hindern. Horizontale Risse in diesem Bereich sind ein 🔴 Warnsignal, da die Funktion der Trennlage beeinträchtigt sein könnte.
    Ob die Trennlage als Materialwechsel im Sinne der Putzrichtlinien anzusehen ist, hängt von der konkreten Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Grundsätzlich stellt sie jedoch eine Ebene dar, an der unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen, was zu Spannungen und somit zu Rissen führen kann.
    Mögliche Ursachen für die Risse sind:
    • Setzungen des Baukörpers: Bewegungen im Erdreich können zu Spannungen führen.
    • Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann das Material schädigen.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler beim Aufbringen der Trennlage oder des Putzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer) begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden verhindern.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt horizontale Risse im Putz im Bereich einer Trennlage gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf der ersten Ziegelreihe. Die Rissbreite von 0,3 bis 0,5 mm deutet auf eine Bewegung im Untergrund hin, die durch den Materialwechsel zwischen Ziegel und Trennlage verursacht wird. Die fehlende Gewebeeinlage an dieser Stelle ist ein kritischer Punkt, da sie die Spannungen nicht aufnehmen kann.
    🔴 Gefahr: Die Risse können zu einem unkontrollierten Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz schädigt und Schimmelbildung begünstigt. Ohne fachgerechte Sanierung drohen Folgeschäden an Putz und Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme ist korrekt: Auch bei einer dünnen Trennlage auf der ersten Ziegelreihe liegt ein Materialwechsel vor, der zwingend mit einer Gewebeeinlage (z.B. Armierungsgewebe) überspannt werden muss. Dies ist in den allgemeinen Regeln der Technik verankert, insbesondere in der DIN 18550 (Putz) und der VOBAbk., Teil C (DIN 18350).
    ➕ Ergänzung: Die Risse können auch durch thermische oder hygrische Spannungen verstärkt werden. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Aufstemmen der Risse, Einlegen eines alkalibeständigen Gewebes und das Verschließen mit einem geeigneten Putzmörtel. Zudem sollte die Funktion der Trennlage auf Feuchtigkeit überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Putzfachbetrieb. Dieser kann die Rissursache vor Ort prüfen, die korrekte Sanierung nach DIN 18550 durchführen und die Trennlage auf ihre Wirksamkeit testen. Zögern Sie nicht, da die Feuchtigkeit langfristig zu massiven Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt horizontale Risse von 0,3–0,5 mm Breite in der Trennlage gegen aufsteigende Feuchtigkeit, die auf der ersten Ziegelreihe im Erdgeschoss angebracht wurde – ein klassischer Schwachpunkt bei fehlender oder unzureichender Dehnungs- und Zugkraftübertragung an Materialgrenzen.
    🔴 Gefahr: Diese Risse gefährden die Funktion der Horizontalsperre: Feuchtigkeit kann ungehindert in das Mauerwerk eindringen, was zu langfristigem Salzausblühung, Putzabplatzung, Holzfaulnis im Geschossboden und gesundheitsschädlichem Schimmelwachstum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Gerwebeeinlage 'nur unterhalb' des Übergangs Dämmung–Mauerwerk ist unzureichend – die Trennlage selbst, insbesondere an der Ziegel-Mauerwerk-Grenze, stellt eine kritische Dehnungsfuge dar und erfordert eine vollflächige, mindestens 10 cm überlappende Gewebeeinlage innerhalb des Putzaufbaus.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18533-2 (Abdichtungen gegen aufsteigende Feuchtigkeit) und WTA-Merkblatt 2-2 'Horizontalsperren' ist bei Materialwechseln mit unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten (z. B. Ziegel vs. Putzsystem) eine mechanisch wirksame Zugkraftübertragung mittels Armierungsgewebe zwingend vorgeschrieben – auch bei dünnen Trennlagen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Armierung an der Ziegelreihe begünstigt nicht nur Rissbildung, sondern auch eine ungleichmäßige Lastverteilung, die zu lokalen Spannungskonzentrationen und weiterem Putzversagen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Fragestellers, dass hier ein Materialwechsel vorliegt, der einer Gewebeüberspannung bedarf, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreite deutet bereits auf ein fortgeschrittenes Schädigungsniveau hin – eine reine Oberflächenreparatur ohne Sanierung der zugrundeliegenden Konstruktionsmängel ist nicht ausreichend und führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit WTA-Zertifizierung), um die Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre zu prüfen, die Ursache der Rissbildung zu analysieren und eine dauerhafte Sanierung nach DIN 18533-2 zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ja – es liegt ein relevanter Materialwechsel vor (Ziegel ↔ Trennlage ↔ Putz), der nach allgemein anerkannten Regeln der Technik zwingend einer Gewebeeinlage bedarf.
    • Alle drei sehen horizontale Risse im Bereich der Trennlage als Warnsignal für drohenden Funktionsverlust der Horizontalsperre an.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Putzfachbetrieb) zur Ursachenanalyse und Sanierung.
    • GoogleAI nennt "Temperaturunterschiede" und "Feuchtigkeit" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf konstruktive Mängel (fehlende Armierung) und hygrisch-thermische Spannungen als Folge davon; Qwen betont explizit die Unzulässigkeit einer "nur unterhalb" platzierten Gewebeeinlage.
    • GoogleAI erwähnt Setzungen allgemein, während Qwen und DeepSeek konkreter auf Lastverteilung, Spannungskonzentration und langfristige Bauschäden (Salzausblühung, Holzfaulnis) eingehen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normen: DIN 18550, DIN 18533-2 und WTA-Merkblatt 2-2 – GoogleAI verweist nur allgemein auf "allgemeine Regeln der Technik".
    • Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation: "vollflächige, mindestens 10 cm überlappende Gewebeüberspannung innerhalb des Putzaufbaus" – DeepSeek spricht von "alkalibeständigem Gewebe", GoogleAI erwähnt Gewebeeinlage nur implizit.
    • Qwen und DeepSeek heben die Risiken von Salzausblühung und Holzfaulnis hervor – GoogleAI konzentriert sich primär auf Schimmel und Bauschäden.
    • Qwen und DeepSeek bewerten die fehlende Gewebeeinlage an der Ziegel-Trennlagen-Grenze als zwingenden Normverstoß ("unzureichend", "konstruktiver Mangel"), während GoogleAI dies lediglich als "mögliche Ursache" unter mehreren nennt – die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Beauftragung eines WTA-zertifizierten Sachverständigen – weil nur dieses Profil die fachlich tiefste Kompetenz für Horizontalsperren nach DIN 18533-2 und WTA-Merkblatt 2-2 sicherstellt (Qwen/DeepSeek).
    Materialwechsel vorliegend? Ja – Ziegel/Trennlage/Putz stellen eine normative Materialgrenze dar, die zwingend einer Armierung bedarf.
    Funktionsrisiko der Horizontalsperre Risse von 0,3–0,5 mm weisen auf bereits beeinträchtigte Sperrwirkung hin; Feuchteeintrag ist wahrscheinlich.
    Erforderliche Normen DIN 18550 (Putz), DIN 18533-2 (Horizontalsperren), WTA-Merkblatt 2-2 – alle drei KIs nennen diese oder Teile davon; Qwen/DeepSeek sind vollständiger.
    Gewebeeinlage: Ort & Ausführung ⚠️ Konsens: zwingend erforderlich. Abwägung: Qwen fordert "vollflächig + 10 cm Überdeckung", DeepSeek "alkalibeständig", GoogleAI bleibt vage – Konsens: Qwen/DeepSeek bilden sichere Mindestanforderung.
    Sanierungsfähigkeit ohne Experten Alle drei KIs lehnen Eigenreparatur ab – aber Qwen betont am stärksten, dass "reine Oberflächenreparatur zwangsläufig zu erneutem Versagen führt".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Rissbildung ist kein rein ästhetisches Problem, sondern ein Indikator für einen konstruktiven Mangel mit unmittelbarem Schadenspotenzial. Eine Sanierung muss nach DIN 18533-2 erfolgen, unter Einhaltung der Armierungsvorgaben nach DIN 18550 – fachlich begleitet durch einen WTA-zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchtigkeitseintrag durch Rissbildung Langfristig: Salzausblühung, Putzabplatzung, Mauerwerkszerstörung, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Armierung nach DIN Rechtliche Haftung bei Schäden; Mangelrüge durch Bauherren; Ausschluss aus Gewährleistung
    🔴 Risiko Thermisch-hygrische Spannungen ohne Entlastungsfuge Weiterer Rissverlauf quer zur Trennlage; Aufbrechen des Putzverbands; lokale Ausbildung von Kondensatstellen
    🔴 Risiko Verwendung nicht-alkalibeständigen Gewebes bei Nachsanierung Vorstzeitiger Armierungsversagen durch Putzalkalität → kurzfristiger Sanierungserfolg, langfristig erneute Rissbildung
    🔴 Risiko Unterlassene Funktionsprüfung der Horizontalsperre Unentdeckte Durchfeuchtung des Mauerwerks → spätere Holzfaulnis im Geschossboden oder im Dachstuhl
    ✅ Chance Frühzeitige, normgerechte Sanierung nach DIN 18533-2 Vollständige Wiederherstellung der Sperrwirkung; Vermeidung langfristiger Folgeschäden; Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nachweis konformer Ausführung vor Abnahme Absicherung gegenüber Bauherren, Versicherungen und Gutachtern; Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen
    ✅ Chance Integration moderner Dämmstoffe mit hygrischer Regelung im Sanierungsverbund Verbesserte Energieeffizienz bei gleichzeitiger Feuchteregulierung – z. B. Kalk-Lehm-Putze mit kapillarer Leitfähigkeit
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens inkl. Feuchtemessung Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA, KfW) bei Sanierung im Bestand
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Bauaktenmappe mit Normnachweisen Stärkere Verhandlungsposition bei Gewährleistungsansprüchen gegen Ausführende; langfristige Werterhaltung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen WTA-zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nur dieser kann die Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre nach DIN 18533-2 prüfen und eine normkonforme Sanierungsplanung vorlegen.
    2. Normen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Putzfachbetrieb vor der Sanierung den Nachweis ein, dass die geplante Armierung alkalibeständig ist und mindestens 10 cm über die Ziegel-Trennlagen-Grenze hinausreicht – gemäß DIN 18550 und WTA-Merkblatt 2-2.
    3. Feuchtemessung verlangen: Bestehen Sie auf einer bauphysikalischen Vor- und Nachmessung (z. B. mit Tramex-Messgerät oder Calciumcarbid-Methode) zur Dokumentation des Feuchtezustands des Mauerwerks vor Sanierung.
    4. Muster und Prüfzertifikate einfordern: Verlangen Sie vom Putzhersteller das CEAbk.-Zertifikat sowie das zugehörige Prüfzeugnis für das vorgesehene Armierungsgewebe – insbesondere den Nachweis der Alkalibeständigkeit nach EN 13499.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über förderfähige Maßnahmen zur Sanierung von Horizontalsperren – insbesondere bei Vorlage eines WTA-Gutachtens.
    6. Aktenmappe anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Lieferpapiere, Verträge, Prüfzertifikate) chronologisch in einer digitalen und gedruckten Bauakte – inkl. vorher/nachher-Fotos der Rissstelle.
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen oder Materialien eingebracht wird, um deren unterschiedliche Eigenschaften voneinander zu trennen. Sie dient dazu, Spannungen abzubauen und Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsebene, Sperrschicht.
    Materialwechsel
    Ein Materialwechsel liegt vor, wenn zwei unterschiedliche Baustoffe direkt aneinandergrenzen. Dies kann zu Problemen führen, wenn die Materialien unterschiedliche physikalische Eigenschaften haben. Verwandte Begriffe: Bauphysik, Wärmebrücke, Spannungen.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk durch Kapillarwirkung. Dies kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Horizontalsperre.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser. Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassade.
    Ziegelreihe
    Eine Ziegelreihe ist eine horizontale Schicht aus Ziegelsteinen, die beim Mauerwerksbau verwendet wird. Sie bildet die Grundlage für das weitere Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendmauerwerk, Klinker.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig als Trennlage oder Horizontalsperre verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind spezielle Beschichtungen, die zum Abdichten von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden häufig im Kellerbereich oder bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    1. Was ist eine Trennlage?
      Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen oder Materialien eingebracht wird, um deren unterschiedliche Eigenschaften (z.B. Ausdehnung, Feuchtigkeitsverhalten) voneinander zu trennen. Sie dient dazu, Spannungen abzubauen und Schäden zu vermeiden.
    2. Warum wird eine Trennlage auf der ersten Ziegelreihe angebracht?
      Die Trennlage auf der ersten Ziegelreihe soll das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich schützen. Dies ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller.
    3. Was sind typische Materialien für eine Trennlage?
      Typische Materialien für Trennlagen sind Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder spezielle Dichtschlämmen. Die Auswahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab.
    4. Was bedeutet Materialwechsel im Bauwesen?
      Ein Materialwechsel liegt vor, wenn zwei unterschiedliche Baustoffe direkt aneinandergrenzen. Dies kann zu Problemen führen, wenn die Materialien unterschiedliche physikalische Eigenschaften haben (z.B. unterschiedliche Ausdehnung bei Temperaturänderungen).
    5. Welche Folgen kann eine beschädigte Trennlage haben?
      Eine beschädigte Trennlage kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Dies kann zu Bauschäden, Schimmelbildung und einem schlechten Raumklima führen.
    6. Wie erkenne ich eine beschädigte Trennlage?
      Eine beschädigte Trennlage kann sich durch Risse im Putz, Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk oder Schimmelbildung äußern.
    7. Kann ich eine Trennlage selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Trennlage sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind.
    8. Wie kann ich Risse im Putz vermeiden?
      Um Risse im Putz zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauarbeiten wichtig. Zudem sollten die verwendeten Materialien aufeinander abgestimmt sein und eine fachgerechte Verarbeitung erfolgen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Risse im Außenputz: Ursachen und Sanierung
      Unterschiedliche Arten von Rissen und Maßnahmen zur Behebung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeit und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Kellerabdichtung von innen: Möglichkeiten und Grenzen
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. Bitumen-Trennlage: Kein Materialwechsel – Gleitlager-Effekt
    Foto von Martin Kempf
    würde ich nicht als Materialwechsel einschätzen
    nachdem der Stein oberhalb und unterhalb der Bitumenlage aus dem gleichen Material besteht und kein unterschiedlicher Schwund vorliegt. Es ist mir auch noch nirgends aufgefallen, dass diese Bereiche mit Gewebe überspannt würden. Denn wenn man es genau betrachtet, dann hätten wir es hier nicht mit einem Materialwechsel zu tun, sondern mit einem Gleitlager. Kommt hier irgendwas in Bewegung (was es eigentlich nicht soll), dann entstünden Scherkräfte, die eine echte Fuge erfordern würden, um Schäden zu vermeiden  -  mit einer Gewebeeinlage würde man in diesem Bereich den Schaden eher vergrößern. Denn bei abscherenden Bewegungen wird der gesamte Bereich, der mit Armierungsgewebe überspannt ist, losgerissen.
    Trennrisse an Ziegelreihe: Ursachen & Sanierung des Außenputzes
    💡 Kernaussagen: Die horizontalen Risse (0,3 - 0,5 mm) im Bereich der Trennlage auf der Ziegelreihe (Erdgeschoss, nicht unterkellert) geben Anlass zur Sorge. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es sich um einen Materialwechsel handelt und welche Maßnahmen zur Sanierung geeignet sind. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Gewebeeinlage und die Berücksichtigung von Scherkräften.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bitumen-Trennlage: Kein Materialwechsel – Gleitlager-Effekt ist die Bitumenlage zwischen zwei Schichten gleichen Materials kein Materialwechsel im eigentlichen Sinne, sondern eher ein Gleitlager. Bewegungen können hier zu Schäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung einer Gewebeeinlage am Übergang von Dämmung zum Mauerwerk ist entscheidend, um Risse zu vermeiden. Es sollte geprüft werden, ob Scherkräfte auf die Trennlage wirken und ob zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse der Rissursachen ist notwendig, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dabei sollten die Materialeigenschaften des Außenputzes, die Ausführung der Trennlage und mögliche Bewegungen im Baukörper berücksichtigt werden. Gegebenenfalls ist die Expertise eines Bausachverständigen ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennlage, Ziegelreihe, Außenputz, Materialwechsel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11523: Trennlage auf Ziegelreihe: Materialwechsel beim Außenputz? Ursachen & Sanierung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung ohne Keller: Aufbau, Dämmung & Kosten bei Bodenplatten?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachfenster an Kupfer anschließen: Risiken, Materialverträglichkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Keller - Keller feucht bis Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Baujahr 1999?
  6. BAU-Forum - Neubau - Dachkehle abdichten: Material, Kosten & Anleitung für Haus-Garage-Verbindung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennlage, Ziegelreihe, Außenputz, Materialwechsel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennlage, Ziegelreihe, Außenputz, Materialwechsel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennlage auf Ziegelreihe: Materialwechsel beim Außenputz? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Trennlage auf Ziegel: Materialwechsel?
Suche nach: Trennlage, Ziegelreihe, Außenputz, Materialwechsel, Risse, Fassade, Abdichtung, Bausanierung
