Ytong Fassade: Lichtspalte? Ursachen, Risiken & Sanierung durch Verputzer?
Lichtspalten in Ytong Fassaden können durch fehlende Nut-Feder-Verbindungen bei geschnittenen Steinen entstehen. Die Vollfugigkeit gemäß DIN 1053 ist entscheidend. Kleine Fugen bis 1mm stellen in der Regel kein Problem für den Putz dar, während größere Fugen ausgemörtelt werden müssen. Das korrekte Überbindemaß ist für die Statik relevant.
🔴 KRITISCH: Lichtspalten, durch die man von innen nach außen sehen kann, verletzen die Luft- und Wärmedichtheit der Gebäudehülle und erfordern unverzügliche fachgerechte Sanierung durch einen zertifizierten Mauerwerksfachbetrieb – kein Putz allein ist ausreichend.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Feuchtigkeitsaufnahme durch Spalten birgt akute Schimmelgefahr im Innenraum und langfristige Bauschäden durch Frost-Tau-Wechsel; eine sofortige Feuchtemessung und luftdichte Abdichtung sind zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die Spalten weisen auf einen gravierenden Ausführungsmangel bei der Vermauerung hin (z. B. unzulässige Fugenbreite >1 mm, fehlende Vollverklebung); eine unabhängige statische und bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen ist vor Sanierung Pflicht.
Lichtspalte in einer Ytong Fassade sind ein deutliches Zeichen für mangelhafte Ausführung. 🔴 Durchgehende Spalten, durch die man von innen nach außen sehen kann, dürfen nicht vorkommen, da sie die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen kann.
Die Aussage, dass der Verputzer dies behebt, ist kritisch zu hinterfragen. Ein fachgerechter Putz kann kleinere Unebenheiten ausgleichen, jedoch keine durchgehenden Spalten schließen. 🔴 Hier besteht die Gefahr von Wärmebrücken, Schimmelbildung durch eindringende Feuchtigkeit und Schäden am Mauerwerk durch Frost.
- Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Spalten. Wurde beim Mauern unsauber gearbeitet, oder gibt es statische Probleme?
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Spalten mit Fotos und Videos.
- Gutachten: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Situation beurteilt und ein Gutachten erstellt.
- Sanierung: Die Spalten müssen fachgerecht geschlossen werden. Dies kann durch Ausfüllen mit geeignetem Material (z.B. Porenbeton-Spachtel) oder durch das Einsetzen von Ytong-Steinen erfolgen. Anschließend muss die Fassade neu verputzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine unabhängige Begutachtung und eine fachgerechte Sanierung durch einen qualifizierten Fachbetrieb. Akzeptieren Sie keine oberflächlichen Lösungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Lichtspalten in einer Ytong-Fassade, die von innen nach außen Durchblick ermöglichen. Dies deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Vermauerung der Porenbetonsteine hin, was ein erhebliches bautechnisches Mängel darstellt. Die Aussage des Bauträgers, dass dies allein durch den Verputzer behoben werde, ist fachlich unzureichend und potenziell irreführend.
🔴 Gefahr: Die Lichtspalten stellen eine massive Schwachstelle in der Gebäudehülle dar. Sie führen zu unkontrollierten Wärmeverlusten (Energieeffizienz), ermöglichen Feuchteeintritt in die Konstruktion und können zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen. Zudem ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle nicht gegeben, was zu Zugluft und Behaglichkeitsproblemen führt.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Verputz kann diese Spalten nicht dauerhaft und fachgerecht schließen. Der Putz haftet nicht auf den schmalen, tiefen Spalten und würde reißen. Zuerst muss eine fachgerechte Verfüllung der Fugen erfolgen, z.B. mit Ytong-Mörtel oder einem geeigneten Füllmaterial. Erst danach kann der Verputz aufgebracht werden.
➕ Ergänzung: Es handelt sich hier um einen klaren Ausführungsmangel, der vom Bauträger zu beheben ist. Der Bauträger ist in der Pflicht, eine mangelfreie Leistung zu erbringen. Der Verputzer ist nicht für die Korrektur von Mängeln der Rohbauarbeiten zuständig. Es sollte eine schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger erfolgen und eine fachgerechte Nachbesserung gefordert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Architekten mit der Begutachtung der Fassade. Lassen Sie die Mängel dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme zur erforderlichen Sanierung erstellen. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur mangelfreien Nachbesserung. Ziehen Sie bei Nichtbeachtung rechtliche Schritte in Betracht.
Die Beschreibung einer sichtbaren Lichtspalte zwischen YTONG-Steinen im Bereich der Fassade deutet auf gravierende Ausführungsfehler bei der Mauerwerksverlegung hin – insbesondere auf unzureichend ausgeführte Fugen, fehlende oder unvollständige Verklebung bzw. falsche Verarbeitung der Leichtbetonsteine.
🔴 Gefahr: Solche Spalten stellen keine bloße optische Mängel dar, sondern gefährden die funktionale Integrität der Außenwand: Sie ermöglichen unkontrollierte Luftströmung (Luftdichtheitsverlust), eindringende Feuchtigkeit, Wärmeverluste und potenziell Schimmelbildung im Bauteilinneren – besonders bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse oder Dampfsperre.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass ein Verputzer diese Spalten ‚beheben‘ könne, ist fachlich unzutreffend: Ein Putz überbrückt keine strukturellen Fugenfehler – er kann weder die Luftdichtheit wiederherstellen noch die statische Verbundwirkung zwischen den Steinen sicherstellen.
➕ Ergänzung: YTONG-Steine müssen gemäß Herstellerangaben (z. B. YTONG Richtlinie 01/2023) mit speziellem Kleber verlegt werden; Fugenbreiten dürfen 1 mm nicht überschreiten, und eine vollflächige Verklebung ist zwingend vorgeschrieben – jede sichtbare Spalte weist auf eine Verstoß gegen diese Anforderungen hin.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die unkontrollierte Durchlüftung des Mauerwerks zu Tauwasserbildung im Wandquerschnitt führen, was die Dämmwirkung mindert und die Bausubstanz nachhaltig schädigt – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen oder fehlender Hinterlüftung.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachgerechten Sanierung ist vollständig gerechtfertigt; jedoch muss diese durch einen qualifizierten Mauerwerksfachbetrieb und nicht durch einen Putzspezialisten erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Bauzustandsanalyse – inkl. Luftdichtheitsprüfung, Feuchtemessung und Bewertung der statischen Verbundwirkung; eine Sanierung darf erst nach fachlicher Ursachenanalyse und Planung durchgeführt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lichtspalten als schwerwiegenden Ausführungsmangel mit gefährlicher Wirkung auf Luftdichtheit, Wärmedämmung und Feuchteschutz.
- Alle lehnen die Aussage des Verputzers, "das werde ich beheben", einhellig als fachlich unzulässig ab – Putz allein schließt keine strukturellen Fugen.
- Allen ist gemeinsam: Es handelt sich um einen vom Bauträger zu verantwortenden Mangel, der eine schriftliche Mängelanzeige und fachliche Nachbesserung erfordert.
- GoogleAI betont stärker die statische Prüfung ("Stabilität der Fassade möglicherweise beeinträchtigt"), während DeepSeek und Qwen primär bauphysikalische Risiken (Luftdichtheit, Tauwasser) in den Vordergrund stellen – Qwen ergänzt explizit die Anforderung einer Hinterlüftung bei bestimmten Dämmkonstruktionen.
- Qwen verweist präzise auf die YTONG-Richtlinie 01/2023 und die zwingende Fugenbreitenbegrenzung auf 1 mm, während GoogleAI und DeepSeek diese Herstellervorgabe nicht namentlich nennen.
- DeepSeek betont die Rechtspflicht des Bauträgers und empfiehlt die schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung sowie rechtliche Schritte bei Nichtbehebung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Luftdichtheitsprüfung und Feuchtemessung als Teil der Bauzustandsanalyse – DeepSeek erwähnt Luftdichtheit, aber keine konkrete Prüfmethode; GoogleAI nennt Messungen nicht.
- Qwen und DeepSeek bestimmen eindeutig: Die Sanierung muss durch einen mauerwerksfachkundigen Betrieb erfolgen. GoogleAI formuliert lediglich "fachgerechte Sanierung durch einen qualifizierten Fachbetrieb", ohne die Tätigkeit zu spezifizieren – dies birgt Risiko, da ein Putzbetrieb fälschlich beauftragt werden könnte. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 mit Bauzustandsanalyse inkl. Feuchtemessung, Luftdichtheitsprüfung und Bewertung der Fugenqualität – vor jeglicher Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit der Gebäudehülle ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: Lichtspalten zerstören Luft- und Wärmedichtheit, was zu Schimmel, Energieverlust und Bauschäden führt – keine Abweichung in der Einschätzung der Schwere. Verantwortlichkeit und Rechtsfolgen ✅ Konsens Der Bauträger ist primär verantwortlich; Verputzer ist nicht für Fehlvermauerung zuständig; schriftliche Mängelanzeige ist erforderlich. Sanierungsverantwortung ✅ Konsens Sanierung muss durch Mauerwerksfachbetrieb (nicht Verputzer) erfolgen; reiner Putz ist unzureichend und technisch ungeeignet. Fachliche Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek betonen statisch-technische Klärung; Qwen fokussiert auf bauphysikalische Prüfung (Luftdichtheit, Feuchte) und Herstellervorgaben – konsolidiert: Beides ist notwendig. Herstellervorgaben (YTONG) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit die Richtlinie 01/2023 und die 1-mm-Fugenbreite; GoogleAI und DeepSeek implizieren die Fehlausführung, benennen aber nicht die konkrete Norm. Konsens: Spalten verstoßen gegen fachgerechte Verarbeitung. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Sanierung ist eine unabhängige, zertifizierte Bauzustandsanalyse mit Luftdichtheitsprüfung, Feuchtemessung und Bewertung der Fugenqualität nach YTONG-Richtlinien Pflicht – nur so lässt sich die korrekte Sanierungsart und Verantwortlichkeit zweifelsfrei festlegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag durch Spalten Langfristige Schimmelbildung im Innenraum, Bauschäden durch Frost-Tau-Wechsel, Gesundheitsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Verlust der Luftdichtheit Erhöhter Heizenergiebedarf, Zugluft, Behaglichkeitsstörung, Verschlechterung der Energiebilanz (ggf. Verstoß gegen EnEVAbk./GEG) 🔴 Risiko Fehlende Vollverklebung und zu breite Fugen Mängelhaftes statisches Verbundverhalten, mögliche Rissbildung im Mauerwerk, Abnahme der Tragfähigkeit bei extremen Belastungen 🔴 Risiko Sanierung durch ungeeigneten Fachbetrieb (z. B. Putzer statt Mauerer) Oberflächliche Reparatur ohne funktionale Wiederherstellung – Risiko der Wiederholung, Folgeschäden, Haftungsprobleme 🔴 Risiko Unterlassen einer Mängelanzeige Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen, finanzielle Last für Sanierung wird auf Eigentümer/Eigentümergemeinschaft abgewälzt ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Herstellervorgaben Nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz, langfristige Werterhaltung, Schaffung eines gesunden Raumklimas ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung vor Sanierung Klare Dokumentation zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, Rechtssicherheit bei eventuellen Streitigkeiten ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige zur gesamtfassadenbezogenen Qualitätsprüfung Frühzeitiges Erkennen weiterer verborgener Mängel (z. B. an Anschlussfugen, Fensteranschlüssen) – Kostenoptimierung durch Bündelung ✅ Chance Einbindung des Herstellers (YTONG) im Sanierungsprozess Möglichkeit einer technischen Supportleistung oder gar kostenfreier Mängelbehebung bei Nachweis von Verarbeitungsfehlern durch Bauträger ✅ Chance Verbesserung der Bauqualität durch Nachbesserung nach aktuellsten Standards Übererfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. höherer Dämmstandard), zukunftsfähige Immobilie mit steigendem Marktwert Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelanzeige: Erstellen und versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Behebung – unter Bezug auf die YTONG-Richtlinie 01/2023 und die Verletzung der Luftdichtheit.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder mit Zertifikat der BauSachverständigen-Allianz für eine dringende Bauzustandsanalyse mit Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und bauphysikalischer Feuchtemessung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Verarbeitungshinweise des Herstellers (YTONG), Fotos und Videos der Spalten mit Zeitstempel sowie sämtliche schriftlichen Kommunikationen mit Bauträger und Verputzer.
- Sanierungsverantwortung klären: Stellen Sie schriftlich beim Bauträger klar, dass die Sanierung durch einen zertifizierten Mauerwerksfachbetrieb mit YTONG-Verarbeitungszertifikat erfolgen muss – kein Putzbetrieb darf beauftragt werden.
- Hersteller kontaktieren: Fordern Sie YTONG direkt über ihr technisches Service-Center eine Stellungnahme zur Fehlausführung an – oft stellen sie bei nachweisbarem Verstoß gegen ihre Richtlinien technische Unterstützung oder Gutachten zur Verfügung.
- Rechtliche Dokumentation: Notieren Sie sämtliche Gesprächstermine mit Bauträger sowie deren Aussagen, speichern Sie Emails unverändert – auch bei freundlichem Ton ist eine lückenlose Nachweisführung entscheidend.
- Ytong
- Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, ein Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein. - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Putz, Holz, Metall oder Stein.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung. - Lichtspalte
- Eine Lichtspalte ist ein ungewollter Spalt oder Riss in einer Bauteilkonstruktion, durch den Licht hindurchscheinen kann. Sie deutet auf eine mangelhafte Ausführung oder Schäden hin.
Verwandte Begriffe: Riss, Spalt, Fuge. - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kalk, Zement oder Gips.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Beschichtung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Raumklima. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Lichtspalte in Ytong-Fassaden?
Die häufigsten Ursachen sind unsaubere Verarbeitung beim Mauern, Setzungen des Baukörpers, thermische Spannungen oder mangelhafte Planung. Auch das Verwenden von beschädigten oder ungeeigneten Ytong-Steinen kann zu Spalten führen. Eine sorgfältige Ausführung und die Einhaltung der Herstellervorgaben sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden. - Welche Risiken bestehen bei Lichtspalten in der Fassade?
Lichtspalten in der Fassade stellen ein erhebliches Risiko dar. Sie beeinträchtigen die Wärmedämmung, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem können sie das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Im schlimmsten Fall können größere Spalten die Stabilität der Fassade gefährden. - Kann ein einfacher Putz Lichtspalte in Ytong-Fassaden beheben?
Ein einfacher Putz ist in der Regel nicht ausreichend, um Lichtspalte in Ytong-Fassaden dauerhaft zu beheben. Zwar kann Putz kleinere Unebenheiten ausgleichen, jedoch keine durchgehenden oder größeren Spalten. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Schließen der Spalten mit geeignetem Material, bevor der Putz aufgetragen wird. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Sanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit der Sanierung von Ytong-Fassaden hat. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein, um die Preise und Leistungen zu vergleichen. - Welche Materialien eignen sich zum Schließen von Lichtspalten in Ytong-Fassaden?
Zum Schließen von Lichtspalten in Ytong-Fassaden eignen sich spezielle Porenbeton-Spachtelmassen oder das Einsetzen von passgenauen Ytong-Steinen. Wichtig ist, dass die Materialien auf die Eigenschaften von Ytong abgestimmt sind, um eine dauerhafte und homogene Verbindung zu gewährleisten. Die Auswahl des geeigneten Materials sollte in Absprache mit einem Fachmann erfolgen. - Wie kann ich Lichtspalte in der Fassade frühzeitig erkennen?
Achten Sie auf Risse oder Spalten im Mauerwerk, insbesondere an den Stoßfugen der Ytong-Steine. Auch Zugluft oder Feuchtigkeit im Innenraum können Hinweise auf Lichtspalte in der Fassade sein. Eine regelmäßige Inspektion der Fassade, insbesondere nach starken Witterungseinflüssen, hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Sanierung von Ytong-Fassaden zu beachten?
Bei der Sanierung von Ytong-Fassaden sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18550 (Putz) und die Herstellervorgaben für Ytong-Produkte. Zudem sind die jeweiligen Landesbauordnungen und eventuelle Denkmalschutzbestimmungen zu berücksichtigen. Ein Fachmann kennt diese Vorschriften und sorgt für eine normgerechte Ausführung. - Was kostet die Sanierung von Lichtspalten in einer Ytong-Fassade?
Die Kosten für die Sanierung von Lichtspalten in einer Ytong-Fassade hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der Zugänglichkeit der Fassade und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann möglich. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Fassadensanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Wärmedämmung verbessern
Methoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Gebäudes. - Risse im Mauerwerk erkennen und beheben
Ursachen von Rissen im Mauerwerk und Möglichkeiten zur fachgerechten Reparatur. - Energieeffizienz im Altbau steigern
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
Ytong: Nut-Feder-System – Dünnbettmörtel bei Pass-Steinen
Nein,
Porenbeton, insbesondere YTONG ist in der Regel mit einem Nut-Feder-System bei den Vertikalfugen versehen, während die horizontalen Fugen mit Dünnbettmörtel geklebt werden. Sollte nun mal die Länge der aneinandergesetzten Steinen nicht aufgehen, da Ihr Haus nicht im Raster geplant ist, wird auch mal ein Pass-Stein je Reihe eingefügt, bei welchem die Nut oder Feder abgeschnitten ist. Hier ist die Vertikalfuge dann aber mit Dünnbettmörtel zu versehen. Licht kann also nicht durchdringen, es sei denn es wurde gepfuscht. Sicherlich macht der Innen und Außenputz die Fuge wieder zu. Wenn es nur zwei, drei Fugen sind, würde ich es dabei belassen, sollte jede Steinreihe davon betroffen sein, würde ich darauf bestehen das nachgebessert wird, bevor verputzt wird, z.B. mit Reparaturmörtel! Wie breit sind denn die Fugen? -
Mauerwerk: DIN 1053 – Vollfugigkeit bei Ytong Plansteinen
Mauerwerk muss nach den aaRdTAbk.
und der DINAbk. 1053 Vollfugig erstellt werden. Bei Plansteinen, bedeutet diese in Stoßfugenbereich, dass keine Schlitze >5 mm entstehen dürfen. Sollten die Schlitze <5 mm sein, können Sie durch diese nicht durchsehen, weil dieses von den Feder verhindert wird. Dieses Problem wird aber oftmals überbewertet. Sollten die Überbindemaße der Steinreihen untereinander trotzdem passen, dann ist hinsichtlich der Zugfestigkeit des Mauerwerks keinerlei Bedenken anzumelden. Probleme kann es aber sehr wohl beim Putzen geben. Falls größere Schlitze und Löcher nicht vor Putzbeginn, mit einem auf den Stein abgestimmten Mörtel geschlossen werden, kann es zu Putzgrund bedingten Rissen kommen. -
Ytong Fugenbreite: Problem für Putz bei engen Spalten (1mm)?
Fugenbreite zwischen den YTONG-Steinen
Hallo Bernd Jähn, ich habe die Anzahl der Fugen nicht gezählt.
Es sind schon einige , die Fugenbreite ist sehr gering (höchstens
1 mm). Aber das bereitet mir gerade Kummer, weil der putze in so einen engen Spalt wahrscheinlich kaum Putz hinein bekommt. -
Ytong Wandaufbau: Lichtdurchlässigkeit deutet auf größere Fugen?
Dann kann doch aber kein Licht durchdringen
siehe Beitrag Herr Carden, sonst wären doch die Fugen größer. Wie dick sind die Wände, ist Nut-Feder verwendet wurden, wie ist der geplante Wandaufbau generell? -
Ytong Stoßfugen: Mörtelpflicht & Überbindemaß beachten!
Noch etwas
Oder sind es nur die Stoßfugen, wie beschrieben, wo gesägt wurde? Dann aber nur eine pro Steinreihe und eigentlich gehört Mörtel rein, ansonsten nochmal aufs Überbindemaß (Mindestversatz der Steine von Reihe zu Reihe) achten wie Herr Carden schon sagte. -
Ytong Zuschnitt: Neue Nuten mittels Bandsäge erstellen!
Bei geschnittenen YTONG Steinen sollte man die Feder ...
Bei geschnittenen YTONG-Steinen sollte man die Feder stehen lassen und mittels Bandsäge neue Nuten erstellen. Sind bloß ein paar Schnitte mit der Bandsäge und zwei Schläge mit dem Handrücken und schon hat man in etwa einer Minute einen gesägten Stein mit neuen Nuten. Das Verschmieren von Dünnbettmörtel in den Stoßfugen ist Pfuschen. -
Ytong Fugen: Wärmedämmung trotz kleiner Lichtspalte gefährdet?
es geht immer noch um die Fugen
Es sind einige Fugen zwischen den Steinen die gesägt wurden. An diesen Stellen ist keine Feder, deswegen ist dort ein kleiner Lichtspalt. Eigentlich geht es mir darum : Wenn die Wände jetzt verputzt werden kann der Putz ja nicht so tief in die Fuge eindringen, weil die Fuge so klein ist. Ist dann meine Wärmedämmung
in Ordnung , an dieser Stelle, wo im Prinzip nur Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) sind? Kann es an diesen Stellen feucht werden? -
Ytong Fugen: Wärmedämmung – Ausmörtelung vs. Nut-Feder
Nein
bezogen auf die Fuge ist die Wärmedämmung nicht in Ordnung, JA es könnte sich theoretisch Nässe bilden, ich glaub es aber kaum.
@Herr Strumann: Ich glaube eine vollflächige Ausmörtelung einer 1 ... 3 mm dicken Fuge ist dichter als eine handgeschnitzte Nut-Feder-Verbindung und allemal besser als Luft 😉 -
Ytong: Putz soll Fuge überdecken – Keine Ausfüllung nötig!
Der Putz soll nicht in die Fuge!
Das wäre fatal.
Der Putz soll die Fuge überdecken.
Wirklich nur 1 mm? Dann sehe da kein Problem.
Nut+Feder selber 'schnitzen' halte ich für eine gute aber aufwändige Notlösung. Für Selberbauer OK. Vom sowiesodrauflegenden Sub zu viel verlangt. -
Ytong: Fugen ab 5mm – Ausmörteln vor Verputzen notwendig
Ytong Statik: Überbindemaß der Steinreihen entscheidend!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ytong Fassade: Lichtspalten, Sanierung und Putz – Was tun?
💡 Kernaussagen: Lichtspalten in Ytong Fassaden können durch fehlende Nut-Feder-Verbindungen bei geschnittenen Steinen entstehen. Die Vollfugigkeit gemäß DINAbk. 1053 ist entscheidend. Kleine Fugen bis 1mm stellen in der Regel kein Problem für den Putz dar, während größere Fugen ausgemörtelt werden müssen. Das korrekte Überbindemaß ist für die Statik relevant.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ytong Fugen: Wärmedämmung trotz kleiner Lichtspalte gefährdet? kann die Wärmedämmung bei vorhandenen Lichtspalten beeinträchtigt sein, jedoch ist die Bildung von Nässe unwahrscheinlich.
✅ Zusatzinfo: Bei geschnittenen Ytong-Steinen empfiehlt es sich, gemäß Ytong Zuschnitt: Neue Nuten mittels Bandsäge erstellen!, neue Nuten mittels Bandsäge zu erstellen, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten.
🔴 Risiko: Werden die Stoßfugen nicht fachgerecht mit Mörtel gefüllt und das Überbindemaß missachtet, kann dies die Statik des Mauerwerks beeinträchtigen, wie im Beitrag Ytong Statik: Überbindemaß der Steinreihen entscheidend! hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Überbindemaß und die Fugenbreite. Fugen über 5mm sollten vor dem Verputzen ausgemörtelt werden (siehe Ytong: Fugen ab 5mm – Ausmörteln vor Verputzen notwendig). Konsultieren Sie einen Fachmann für die Sanierung der Fassade, um Risiken zu minimieren und die Wärmedämmung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Fassade, Lichtspalte, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Dach ist nicht isoliert und Mauerwerk (30 cm Bims mit Außenputz) auch nicht isoliert. …
- … Ich empfehle, die Dämmung von Dach und Fassade zu verbessern, um den Energiebedarf zu senken. Eine Holzfassade mit …
- … Alle drei betonen: Eine Heizungssanierung ohne vorherige Dämmung der Gebäudehülle (Dach, Fassade) ist wirtschaftlich und energetisch ineffektiv. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … Langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Putzabplatzung, statische Minderung der Wandtragfähigkeit …
- … Diffusionsoffene Sanierung vorbereiten: Sammeln Sie Unterlagen zu Putz- und Farbsystemen, die nach DINAbk. EN 998-1 und DIN 18352 als …
- … was bei mangelnder Abdichtung zu Problemen führen kann.[br]Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Arbeitsplatte als Durchreiche auf Mauerwerk befestigen? Erfahre, welche Kleber für Pressspanplatten, Putz und Beton geeignet sind. Jetzt informieren! …
- … Porenbeton, Putz, Pressspanplatte, Kleber, Montagekleber, Baukleber …
- … wir haben einen Fensterausschnitt etwas hochmauern lassen (Phonrenbetonsteine) und der Ausschnitt wurde verputzt (Trockenmörtel auf Putzgipsbasis). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong bohren: Welche Dübel sind geeignet? Tipps & Tricks für sicheres Bohren in Porenbeton
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
- … Feuchtigkeitsbeständigkeit. Er wird oft für den Innenausbau verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein …
- … Eine Belüftung hinter einer Verkleidung oder Fassade, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Belüftung, …
- … (um den Abfluss bis zum Boden) immer voll hintermauern (z.B. mit YTONG und Mörtel). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenbau mit Gasbeton: Putz reinigen & Malerfarbe für Putzflächen? Tipps!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wand Hitzeschutz Sauna vor Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Fassade, Lichtspalte, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Fassade, Lichtspalte, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Fassade: Lichtspalte? Ursachen, Risiken & Sanierung durch Verputzer?
Suche nach: Ytong Fassade: Lichtspalte – Was tun?
Suche nach: Ytong, Fassade, Lichtspalte, Putz, Sanierung, Bauträger, Mauerwerk, Porenbeton
