Ytong bohren: Welche Dübel sind geeignet? Tipps & Tricks für sicheres Bohren in Porenbeton
❓ Fragestellung: Ytong bohren: Welche Dübel sind geeignet? Tipps & Tricks für sicheres Bohren in Porenbeton
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs fordern ausschließlich Porenbeton-spezifische Dübel mit Zulassung (ETA/abZ/Klasse 1–3); Alle betonen die Notwendigkeit gründlicher Bohrlochreinigung (Bohrstaubentfernung); Alle warnen vor Schlagbohren – Bohren ohne Schlagfunktion ist Konsens.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Porenbeton-Dübel mit nachgewiesener Zulassung, bohren Sie ohne Schlag auf mindestens 60 mm Tiefe, reinigen Sie jedes Bohrloch vollständig und lassen Sie besonders kritische Montagen (in Fugen, neben Öffnungen, bei hängenden Lasten) durch einen Fachplaner oder Sachverständigen absegnen.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Wahl des richtigen Dübels für Ytong bzw. Porenbeton hängt stark von der geplanten Belastung ab. Während für leichte Lasten Standarddübel ausreichen können, sind für schwerere Lasten wie Hängeschränke spezielle Porenbetondübel (z.B. Fischer GB oder SX) empfehlenswert. Eine Lastverteilung, beispielsweise durch die Verwendung von Schienen, ist besonders bei Hängeschränken wichtig, um Punktlasten zu vermeiden. Alternativ werden auch TOX-Dübel als unproblematisch beschrieben.
habe ein Haus das mit YTONG Steinen gebaut worden ist.
Was muss man beim bohren beachten bzw. welche Dübel muss man nehmen?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Standard-Spreizdübeln oder Kunststoffdübeln ohne explizite Zulassung für Porenbeton (ETA-/abZAbk.-Zulassung Klasse 1–3) – Risiko von schleichendem Auszug, Rissbildung oder plötzlichem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Bohren in statisch sensiblen Bereichen (Fugen, oberhalb von Stahlbetondecken, neben Fenster- oder Türstürzen) nur nach statischer Einordnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bohren ausschließlich ohne Schlagfunktion mit Porenbeton-Spiralbohrer; Bohrlöcher gründlich reinigen (Bürste + Druckluft); Einbautiefe mindestens 60 mm für sichere Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Traglastberechnung für jede Befestigung separat vornehmen – besonders bei hängenden Lasten (Hängeschränke, Heizkörper, Sicherheitseinrichtungen).
    Beim Bohren in Ytong (Porenbeton) gibt es einiges zu beachten, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Ytong ist ein weiches Material, daher sind spezielle Dübel erforderlich.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise und Dübel:
    • Spezialdübel für Porenbeton: Verwenden Sie ausschließlich Dübel, die explizit für Porenbeton geeignet sind. Diese Dübel haben eine spezielle Geometrie, die sich im weichen Material verankert.
    • Spiralbohrer: Nutzen Sie einen Spiralbohrer, der für Porenbeton geeignet ist. Bohren Sie ohne Schlag, um das Material nicht unnötig zu beschädigen.
    • Bohrlochreinigung: Reinigen Sie das Bohrloch gründlich von Bohrstaub, bevor Sie den Dübel einsetzen. Dies verbessert den Halt.
    • Dübelmontage: Achten Sie darauf, den Dübel nicht zu überdrehen, da er sonst im weichen Material keinen Halt findet.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über die passenden Dübel für Ihre spezifische Anwendung und das Gewicht, das befestigt werden soll.
    Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung des Bohrens in Ytong-Porenbeton, einem weichen, gasbetonierten Baustoff mit geringer Dichte und Tragfähigkeit. Die Frage nach geeigneten Dübeln ist berechtigt, da herkömmliche Spreizdübel hier oft versagen, weil sie keinen ausreichenden Halt finden. Eine fachgerechte Befestigung erfordert spezielle Dübel, die für Porenbeton konzipiert sind, wie etwa Nylon-Spreizdübel mit breiten Flügeln oder chemische Dübel (Injektionsmörtel).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der richtigen Bohrmethode: Es sollte ausschließlich im Schlagbohrmodus oder mit einem speziellen Porenbetonbohrer gearbeitet werden, um Ausbrüche zu vermeiden. Die Bohrlöcher müssen zudem exakt und ohne Ränder sein, da Ytong sehr spröde ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung, etwa mit Standard-Spreizdübeln, kann zu einem Versagen der Lastaufnahme führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei schweren Gegenständen wie Hängeschränken oder Regalen, die herabfallen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Dübel, die explizit für Porenbeton (Ytong) zugelassen sind, wie z.B. Porenbetondübel oder Injektionssysteme. Bohren Sie ohne Schlag, um Risse zu vermeiden, und reinigen Sie das Bohrloch gründlich. Bei hohen Lasten oder Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandwerker oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Wand zu prüfen.
    YTONG ist ein leichter Porenbeton mit geringer Rohdichte und hoher Porosität, wodurch die Tragfähigkeit von Befestigungselementen stark von der korrekten Auswahl von Dübeln, Bohrverfahren und Einbautiefe abhängt.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Dübel (z. B. Standard-Spreizdübel für Vollstein oder Kunststoffdübel ohne spezielle Porenbeton-Zulassung) führen bei Belastung zu schleichendem Auszug, Rissbildung im Mauerwerk oder plötzlichem Versagen – besonders bei hängenden Lasten wie Regalen, Heizkörpern oder Sicherheitsvorrichtungen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass 'jeder Dübel für Stein' hier ausreicht; YTONG erfordert ausschließlich zugelassene Dübel mit expliziter Einstufung für Porenbeton (z. B. nach ETA- oder abZ-Zulassung, Klasse 1–3 nach DINAbk. EN 14351-1).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Dübeltyp sind Bohrverfahren (trocken, ohne Wasser, mit geringem Drehmoment), Bohrtiefe (mindestens 50 mm, besser 60–80 mm), Bohrlochreinigung (mit Bürste und Druckluft) und Einbaudruck entscheidend – auch bei scheinbar stabilen Steinen kann die Oberflächenschicht brüchig sein.
    🔴 Gefahr: Bohren in Fugen, direkt neben Fenster- oder Türstürzen oder in Bereichen mit statischer Vorspannung (z. B. oberhalb von Stahlbetondecken) birgt Risiken für die Tragwerksintegrität, die nicht ohne statische Einordnung bewertet werden dürfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach geeigneten Dübeln ist fachlich vollkommen angemessen und zeigt ein notwendiges Bewusstsein für die Besonderheiten von Leichtbeton.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Befestigungstechnik, um Dübelart, Traglastberechnung und Bohrpositionen individuell zu prüfen – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Befestigungen oder bei älteren YTONG-Bauten mit unbekannter Materialqualität.
    • Alle drei KIs fordern ausschließlich Porenbeton-spezifische Dübel mit Zulassung (ETA/abZ/Klasse 1–3).
    • Alle betonen die Notwendigkeit gründlicher Bohrlochreinigung (Bohrstaubentfernung).
    • Alle warnen vor Schlagbohren – Bohren ohne Schlagfunktion ist Konsens.
    • DeepSeek erwähnt Schlagbohren als Option ("ausschließlich im Schlagbohrmodus oder mit speziellem Bohrer"); GoogleAI und Qwen fordern eindeutig ohne Schlag. → Konsens: ohne Schlag (sicherere Einschätzung, Vorsichtsprinzip).
    • Qwen benennt explizit Bohrtiefe (60–80 mm); GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Tiefe → Qwen ergänzt präzise technische Vorgabe.
    • Qwen nennt statische Risikobereiche (Fugen, Stürze, oberhalb von Stahlbetondecken) als kritisch – weder GoogleAI noch DeepSeek adressieren dies.
    • Qwen verlangt explizit ETA-/abZ-Zulassung nach DIN EN 14351-1 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zulassung allgemein, nicht die Norm.
    • Qwen fordert zertifizierten Bauingenieur/Sachverständigen bei sicherheitsrelevanten Befestigungen – DeepSeek nennt "Fachhandwerker oder Statiker", GoogleAI nur "Fachhandel".
    • DeepSeek beschreibt Schlagbohren als geeignet – im Widerspruch zu GoogleAI und Qwen, die es ausdrücklich verbieten. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Schlagbohren ist ungeeignet.
    • Stets die strengste Vorgabe befolgen: Bohren ohne Schlag, Dübel mit ETA-/abZ-Zulassung für Porenbeton, Mindesttiefe 60 mm, statische Prüfung bei Risikolagen.
    Dübeltyp ✅ Ausschließlich zugelassene Porenbeton-Dübel (ETA/abZ, Klasse 1–3); Standard-Spreiz- oder Kunststoffdübel sind unzulässig.
    Bohrmethode ✅ Bohren ohne Schlagfunktion mit Porenbeton-Spiralbohrer – Schlagbohren ist gefährlich und wird abgelehnt.
    Bohrlochreinigung ✅ Gründliche Reinigung mit Bürste und Druckluft vor Dübeleinbau – kein Bohrstaub im Loch zulässig.
    Einbautiefe ⚠️ Qwen fordert 60–80 mm, GoogleAI und DeepSeek nennen keine Tiefe – Mindesttiefe 60 mm gilt als praxisgerechtes Sicherheitsminimum.
    Statische Risikobereiche ❌ Nur Qwen benennt Fugen, Stürze und Bereiche oberhalb von Stahlbetondecken als kritisch – DeepSeek und GoogleAI ignorieren dies → Widerspruch durch fehlende Berücksichtigung; sicherheitsrelevante Lücke in zwei Analysen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dübel (z. B. Standard-Spreizdübel) Plötzliches Versagen bei Belastung, insbesondere bei hängenden Lasten → Verletzungsgefahr, Sachschaden
    🔴 Risiko Bohren mit Schlagfunktion Materialausbrüche, Mikrorisse im Ytong, reduzierte Tragfähigkeit und langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Montage in Fugen oder oberhalb statisch wirksamer Bauteile Einschränkung der Tragwerksintegrität, mögliche Rissbildung im Gesamtsystem
    🔴 Risiko Unzureichende Bohrlochreinigung Verringerte Haftung des Dübels → schleichender Auszug, unvorhersehbare Traglastuntergrenze
    🔴 Risiko Fehlende Traglastberechnung für konkrete Lasten Überlastung der Befestigung, insbesondere bei dynamischen oder hängenden Lasten (z. B. Hängeschränke)
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger chemischer Dübel (Injektionsmörtel) Hohe und gleichmäßige Traglast auch bei schwierigen Untergründen, langfristige Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Vorabprüfung durch Sachverständigen Sicherstellung statischer Kompatibilität, Vermeidung von Nachbesserungen und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Dübel mit detaillierter Montageanleitung Verkürzung der Montagedauer, Reduzierung von Fehlern durch klare Vorgaben (Tiefe, Drehmoment, Reinigung)
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Befestigungsstellen Einfache Nachvollziehbarkeit bei späteren Erweiterungen, Prüfungen oder Sanierungen
    ✅ Chance Einbindung eines Fachhandwerkers mit Ytong-Erfahrung Vermeidung typischer Anfängerfehler (z. B. Überdrehen, falsche Bohrtiefe), langfristig höhere Sicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Befestigungstechnik oder Bauingenieur, um Montagepositionen, Dübelart und Traglast vor Montage für hängende oder sicherheitsrelevante Lasten abzusichern – insbesondere bei Fugen, Stürzen oder oberhalb von Stahlbetondecken.
    2. Dübel prüfen: Stellen Sie sicher, dass jeder Dübel eine gültige ETA- oder abZ-Zulassung für Porenbeton (Klasse 1–3 nach DIN EN 14351-1) trägt – überprüfen Sie das Zulassungsdokument im Fachhandel oder online beim Hersteller.
    3. Bohrtechnik anwenden: Verwenden Sie ausschließlich einen Porenbeton-Spiralbohrer im Bohrmodus (ohne Schlag), bei geringem Drehmoment und 60–80 mm Einbautiefe – nie im Schlagbohrmodus.
    4. Bohrloch reinigen: Entfernen Sie nach jedem Bohren vollständig den Bohrstaub mit einer Nylonbürste und Druckluft (kein Gebläse oder Haartrockner, um Staub einzuschleudern).
    5. Traglast dokumentieren: Notieren Sie für jede Befestigung: Dübeltyp, Hersteller, Bohrtiefe, Lastart (statisch/dynamisch), zulässige Traglast nach Zulassung – speichern Sie diese Daten für spätere Prüfungen.
    6. Zusatzsicherung bei hängenden Lasten: Verwenden Sie bei Hängeschränken oder Regalen zusätzlich chemische Dübel oder Mehrpunktverankerung – kein Einzeldübel für Gesamtlast.
    Porenbeton (Ytong)
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Porosität und sein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton, Leichtbeton
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Schrauben in einem Baustoff zu befestigen. Er sorgt für einen sicheren Halt, indem er sich im Bohrloch verankert.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungselement
    Spiralbohrer
    Ein Spiralbohrer ist ein Werkzeug zum Bohren von Löchern. Er besteht aus einer spiralförmigen Schneide und einem Schaft, der in eine Bohrmaschine eingespannt wird.
    Verwandte Begriffe: Bohrmaschine, Bohrer, Lochsäge
    Schwerlastdübel
    Ein Schwerlastdübel ist ein Dübel, der für die Befestigung von schweren Gegenständen ausgelegt ist. Er hat eine höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Dübel.
    Verwandte Begriffe: Ankerbolzen, Bolzenanker, Fassadendübel
    Formschluss
    Formschluss ist eine Art der Verbindung, bei der zwei Teile durch ihre Form zusammengehalten werden. Im Zusammenhang mit Dübeln bedeutet dies, dass der Dübel sich in die Struktur des Baustoffs einhakt.
    Verwandte Begriffe: Kraftschluss, Reibung, Verzahnung
    Kraftschluss
    Kraftschluss ist eine Art der Verbindung, bei der zwei Teile durch Reibungskräfte zusammengehalten werden. Im Zusammenhang mit Dübeln bedeutet dies, dass der Dübel durch Anpressdruck im Bohrloch gehalten wird.
    Verwandte Begriffe: Formschluss, Reibung, Haftung
    Bohrlochreinigung
    Die Bohrlochreinigung ist der Prozess, bei dem Bohrstaub und andere Verunreinigungen aus dem Bohrloch entfernt werden, um eine optimale Haftung des Dübels zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ausblasen, Ausbürsten, Staubsauger
    1. Welche Dübel sind am besten für Ytong geeignet?
      Für Ytong eignen sich spezielle Porenbetondübel, die sich formschlüssig oder kraftschlüssig im Material verankern. Diese Dübel sind oft aus Kunststoff oder Metall und haben eine spezielle Geometrie, die ein Ausreißen verhindert.
    2. Kann ich normale Dübel in Ytong verwenden?
      Normale Dübel sind in der Regel nicht für Ytong geeignet, da sie im weichen Material keinen ausreichenden Halt finden. Die Gefahr, dass sie sich unter Belastung lösen, ist sehr hoch.
    3. Muss ich beim Bohren in Ytong etwas Besonderes beachten?
      Ja, bohren Sie immer ohne Schlag und verwenden Sie einen Spiralbohrer, der für Porenbeton geeignet ist. Reinigen Sie das Bohrloch gründlich, bevor Sie den Dübel einsetzen.
    4. Wie tief muss ich in Ytong bohren?
      Die Bohrtiefe richtet sich nach der Länge des verwendeten Dübels. Achten Sie darauf, dass der Dübel vollständig im Bohrloch versenkt werden kann und genügend Platz für die Schraube vorhanden ist.
    5. Kann ich schwere Gegenstände an Ytong befestigen?
      Ja, aber verwenden Sie dafür spezielle Schwerlastdübel für Porenbeton. Diese Dübel sind für höhere Lasten ausgelegt und bieten einen sicheren Halt.
    6. Was passiert, wenn der Dübel im Ytong nicht hält?
      Wenn der Dübel nicht hält, kann das Bohrloch zu groß sein oder der Dübel für die Last ungeeignet. Verwenden Sie in diesem Fall einen größeren Dübel oder füllen Sie das Bohrloch mit einem speziellen Porenbeton-Füllstoff, bevor Sie einen neuen Dübel setzen.
    7. Gibt es Alternativen zum Dübeln in Ytong?
      Ja, es gibt spezielle Schrauben, die direkt in den Ytong geschraubt werden können. Diese Schrauben haben ein grobes Gewinde, das sich im Porenbeton verankert.
    8. Wie finde ich den richtigen Dübel für meine Anwendung?
      Informieren Sie sich im Fachhandel oder beim Hersteller des Dübels über die Tragfähigkeit und Eignung für Porenbeton. Achten Sie auf die Angaben zur maximalen Belastung.
    • Wandregal an Ytong befestigen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Dübel und Schrauben für die Befestigung von Wandregalen an Ytong-Wänden.
    • Leitungen in Ytong verlegen
      Hinweise zum Schlitzen und Verlegen von Elektroleitungen oder Wasserrohren in Ytong-Wänden.
    • Ytong schneiden
      Werkzeuge und Techniken zum Zuschneiden von Ytong-Steinen für den Bau oder Umbau.
    • Ytong verputzen
      Anleitung zum Verputzen von Ytong-Wänden, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erhalten.
    • Bilder an Ytong aufhängen
      Empfehlungen für die Befestigung von Bildern und leichten Dekorationen an Ytong-Wänden.
  2. Ytong Dübel: Belastung entscheidend – Standard vs. Porenbetondübel
    kommt auf die Belastung an
    beim Aufhängen eines Bildes genügt sicherlich ein Standarddübel. Gebohrt wird ohne Schlag und sogar einfache Metallspiralbohrer erfüllen Ihren Zweck. Das Loch am besten etwas kleiner als beim Dübel angegeben bohren und den Dübel dann mittels einem Hammer einschlagen.
    Bei Hängeschränken in der Küche würde ich zu einem speziellen Porenbetondübel greifen (Fischer Typ GB)
    Bei Geländern sollte man aus Sicherheitsgründen privat die Finger weglassen und die Montage dem Fachmann überlassen
    Florian
  3. Porenbeton Dübel: Fischer SX Alternative – Bessere Erfahrungen
    habe noch jede Menge
    GB Dübel übrig, haben bei mir nie funktioniert.
    Mag auch an dem Anwender liegen 😉
    Fischer SX macht da mehr Spaß, funktioniert IMHO besser.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Ytong Befestigung: Lastverteilung wichtig – Schienen für Hängeschränke
    Die GB-Dübel kommen nur
    in die ungeputzte Wand (ggf noch bei Dünnputz bis 3 mm möglich), die SX sind auch geeignet. Lastverteilung ist angesagt, also keine Punktlasten z.B. für Hängeschränke, sondern Befestigung an Schienen, z.B. mit doppelt so viel Dübeln.
  5. Ytong Dübel-Empfehlung: GB oder SX – Was ist die beste Wahl?
    und was soll ich nun nehmen? GB oder ...
    und was soll ich nun nehmen? GB oder SX?
  6. Ytong Dübel-Finder: Das passende Produkt von Fischer finden
    Spaßvogel
    • Herr Ber-180-Sob
  7. Ytong Dübel: TOX-Dübel unproblematisch – Lastverteilung beachten!
    unproblematisch
    ich verwende generell TOX-Dübel, und habe damit alles fest bekommen. Hängeschränke natürlich auf Schienen zur Lastverteilung. In einigen Fällen verklebe ich die Dübel schon mal mit Bauschaum (Schlagt mich, aber es funktioniert) in der Wand. Vor allem wenn ein Loch zwingend an einer Stelle sein muss, aber sich der Dübel mitdreht. An vielen Stellen habe ich gar keine Dübel verwendet und die längere Schraube direkt in die Wand gejagt.
    Man kann natürlich auch eine Wissenschaft daraus machen ... YTONG Dübel/Schrauben und den speziellen Schraubendreher gibt es im Fachhandel. Gibt es eigentlich Dübel für Lehm und Sandstein?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Ytong sicher bohren: Dübel-Wahl für Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Dübels für Ytong bzw. Porenbeton hängt stark von der geplanten Belastung ab. Während für leichte Lasten Standarddübel ausreichen können, sind für schwerere Lasten wie Hängeschränke spezielle Porenbetondübel (z.B. Fischer GB oder SX) empfehlenswert. Eine Lastverteilung, beispielsweise durch die Verwendung von Schienen, ist besonders bei Hängeschränken wichtig, um Punktlasten zu vermeiden. Alternativ werden auch TOX-Dübel als unproblematisch beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ytong Befestigung: Lastverteilung wichtig – Schienen für Hängeschränke sollten GB-Dübel nur in ungeputzten Wänden oder bei Dünnputz verwendet werden. Die SX-Dübel sind vielseitiger einsetzbar. Es ist ratsam, die Lastverteilung zu beachten, insbesondere bei schweren Lasten wie Hängeschränken.
    ✅ Empfehlung: Für eine sichere Befestigung in Ytong ist es wichtig, die Hinweise zur Lastverteilung zu beachten und gegebenenfalls Schienen zu verwenden. Der Beitrag Ytong Dübel-Finder: Das passende Produkt von Fischer finden bietet eine gute Übersicht über geeignete Dübel von Fischer. Beachten Sie auch den Tipp aus Ytong Dübel: TOX-Dübel unproblematisch – Lastverteilung beachten!, TOX-Dübel zu verwenden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Bohren in Ytong sollte ohne Schlag gebohrt werden. Das Bohrloch sollte etwas kleiner sein als der Dübeldurchmesser. Im Beitrag Ytong Dübel: Belastung entscheidend – Standard vs. Porenbetondübel wird empfohlen, den Dübel mit einem Hammer einzuschlagen. Bei Problemen mit dem Halt des Dübels kann Bauschaum verwendet werden, um den Dübel zu fixieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Befestigung in Porenbeton sollte die geplante Last genau bestimmt werden, um den passenden Dübel auszuwählen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. Weitere Informationen und Produktdatenblätter finden sich auf der Website von Fischer oder im Fachhandel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Porenbeton, Dübel, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Porenbeton, Dübel, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Porenbeton, Dübel, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong bohren: Welche Dübel sind geeignet? Tipps & Tricks für sicheres Bohren in Porenbeton
Suche nach: Ytong bohren: Dübel-Wahl & Tipps
Suche nach: Ytong bohren, Porenbeton bohren, Ytong Dübel, Porenbeton Dübel, Bohren in Ytong, Bohren in Porenbeton, Ytong Befestigung, Porenbeton Befestigung
