Fassadenfarbe für Kunstharzputz: Welche Farbe hält? Alpina, Meffert, Silikonharz? Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenFassadenfarbe für Kunstharzputz: Welche Farbe hält? Alpina, Meffert, Silikonharz? Erfahrungen?
ich habe ein Einfamilienhaus mit eingefärbtem Außenputz. Dieser ist sehr feinkörnig und sehr hart - d.h. ich schaffe es z.B. nicht ein kleines hervorstehendes Körnchen mit dem Fingernagel abzubekommen! => ist es dann Kunstharzputz?
Nun soll die Fassade gestrichen werden - nur mit welcher Farbe.
Zu meiner engeren Wahl gehört die Alpina Fassadenclean (Silikonharz) und die DÜFA Premium (100 % Reinacrylat Silikonharzveredelt - Produzent: Meffert AGAbk.).
Da beide so um die 70 € liegen, tendiere ich zur Alpina.
Wer hat hier Erfahrungen od kann Tipps geben.
Brauche ich einen Tiefgrund? - Der Putz ist wie gesagt superfest und normal saugend.
Gruß, Tobias
🔴 KRITISCH: Vor der Farbauswahl muss der Putztyp durch Fachmann (Bausachverständiger oder zertifizierter Malermeister) eindeutig identifiziert werden – weder Härte noch Körnung erlauben eine sichere Selbstdiagnose.
🔴 KRITISCH: Keine Farbe auftragen, ohne vorher eine Probefläche an unauffälliger Stelle zu testen – Haftung, Trocknungsverhalten und Diffusionsverhalten müssen praktisch verifiziert werden.
⚠️ WICHTIG: Bei bestätigtem Kunstharzputz grundsätzlich nur diffusionsoffene, auf Kunstharzuntergründe abgestimmte Farbsysteme verwenden – kein rein acrylbasiertes Dispersionsanstrichsystem ohne ausdrückliche Herstellerfreigabe.
⚠️ WICHTIG: Tiefgrund ist bei festem, niedrig saugendem Kunstharzputz meist nicht erforderlich; stattdessen ist ggf. eine spezielle Haftbrücke oder Haftvermittler (kunstharzbasiert) zur Haftungssicherung notwendig.
Ich gehe davon aus, dass es sich bei Ihrem Putz aufgrund der Härte um einen Kunstharzputz handelt. Um die richtige Fassadenfarbe auszuwählen, sind folgende Punkte wichtig:
- Untergrundprüfung: Prüfen Sie den Zustand des Putzes. Ist er tragfähig, sauber und trocken?
- Farbtyp: Für Kunstharzputz eignen sich Silikonharzfarben oder Reinacrylatfarben. Silikonharzfarben sind wasserabweisend und diffusionsoffen. Reinacrylatfarben sind besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse.
- Tiefgrund: Ein Tiefgrund ist notwendig, um die Saugfähigkeit des Untergrundes zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Herstellers (z.B. Alpina, Meffert).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Probefläche durch, um die Haftung und das Erscheinungsbild der Farbe zu testen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Farbe für Ihren Putz zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Fassadenanstrichs auf einem vermuteten Kunstharzputz. Die Einschätzung des Nutzers, dass es sich aufgrund der Härte um Kunstharzputz handelt, ist fachlich nachvollziehbar, aber nicht abschließend gesichert. Eine eindeutige Identifikation des Putzsystems ist für die Auswahl der richtigen Farbe und Vorbehandlung jedoch zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Kunstharzputz ist diffusionshemmend. Ein Anstrich mit einer stark diffusionsoffenen Silikonharzfarbe kann daher zu Spannungen führen, wenn die Farbe dampfdichter ist als der Putz. Die Alpina Fassadenclean (Silikonharz) ist in der Regel diffusionsoffener als eine reine Acrylfarbe, was bei Kunstharzputz ein Vorteil sein kann, aber nicht pauschal empfohlen werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Putz ist superfest und normal saugend" ist eine subjektive Einschätzung. Die tatsächliche Saugfähigkeit und Festigkeit müssen objektiv geprüft werden. Ein einfacher Wassertropfentest (Perlt Wasser ab oder zieht es ein?) gibt Aufschluss über die Saugfähigkeit und den Verschmutzungsgrad.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Wahl einer ungeeigneten Farbe oder dem Verzicht auf eine fachgerechte Vorbereitung. Wird eine zu dichte Farbe (z.B. rein acrylbasierte Dispersionsfarbe) auf Kunstharzputz aufgetragen, kann dies zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder Abplatzungen führen, insbesondere bei Feuchte- und Temperaturwechseln.
➕ Ergänzung: Die Frage nach dem Tiefgrund ist berechtigt. Bei einem festen, normal saugenden Kunstharzputz ist ein Tiefgrund in der Regel nicht erforderlich. Stattdessen sollte eine spezielle Haftbrücke oder ein Haftvermittler für schwierige Untergründe (z.B. auf Kunstharzbasis) in Betracht gezogen werden, um die Haftung des Anstrichs zu optimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Kauf der Farbe eine genaue Bestimmung des Putzsystems durch. Ein Fachmann kann dies durch eine Materialprobe oder eine Benetzung mit Lösemitteln feststellen. Lassen Sie sich im Fachhandel (nicht Baumarkt) zu einem auf Kunstharzputz abgestimmten Farbsystem beraten. Führen Sie unbedingt eine Probefläche an einer unauffälligen Stelle durch, um Haftung und Optik zu prüfen. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister mit der Ausführung.
Der Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit einem sehr feinkörnigen, extrem harten und nicht abkratzbaren Außenputz, bei dem der Eigentümer die Identifikation als Kunstharzputz prüft und eine geeignete Beschichtung für die Fassade sucht – konkret zwischen Alpina Fassadenclean (Silikonharz) und DÜFA Premium (Reinacrylat silikonharzveredelt).
🔴 Gefahr: Eine falsche Farbwahl oder unsachgemäße Vorbehandlung kann zu schwerwiegenden Schäden führen: Abblättern, Blasenbildung, Schimmelbildung hinter der Beschichtung oder kapillarer Feuchtestau – besonders bei nicht diffusionsoffenen Systemen auf dichten Untergründen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein harter, feinkörniger Putz automatisch ein Kunstharzputz ist, ist nicht zwingend korrekt – auch hochverdichtete mineralische Putze (z. B. Kalk-Zement-Putze mit Zusatzstoffen) können diese Eigenschaften aufweisen; eine sichere Identifikation erfordert Laboranalyse oder Fachgutachten.
➕ Ergänzung: Selbst bei bestätigtem Kunstharzputz ist die Verwendung einer Silikonharzfarbe nicht zwingend optimal: Kunstharzputze sind meist diffusionsoffen, aber Silikonharzfarben können die Dampfdurchlässigkeit reduzieren – ein Reinacrylat-System mit hoher Diffusionsfähigkeit (wie DÜFA Premium) ist oft sicherer, da es besser zur Substanz passt und weniger Risiko einer Sperrschicht birgt.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Tiefgrund zu prüfen, ist fachlich richtig – selbst bei saugfähigem, festem Untergrund kann eine haftvermittelnde Grundierung die Langzeithaftung und UV-Beständigkeit der Beschichtung entscheidend verbessern, insbesondere bei wechselnden Untergrundbedingungen.
❌ Widerspruch: Die Entscheidung für ein Produkt allein aufgrund des Preisvergleichs (Alpina vs. DÜFA) ist nicht sachgerecht – die Verträglichkeit mit dem spezifischen Putz, die Diffusionswerte (sd-Wert), die Elastizität und die Herstellerangaben zur Untergrundvorbereitung sind entscheidend, nicht die Marke oder der Preis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen fachkundigen Fassadenberater, um den Putztyp eindeutig zu identifizieren, die Oberflächenbeschaffenheit zu bewerten und ein kompatibles, diffusionsoffenes Beschichtungssystem gemäß Hersteller-Richtlinien (z. B. von Meffert oder Alpina) zu empfehlen – inklusive Prüfung der Notwendigkeit eines Tiefgrunds und einer eventuellen Vorreinigung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kunstharzputz erfordert fachgerechte Farbauswahl – Silikonharz- oder Reinacrylatfarben mit klaren Herstellerangaben sind grundsätzlich geeignet.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Probefläche vor der Gesamtanstrich-Ausführung.
- Alle drei warnen vor Haftungs- und Schadensrisiken bei ungeeigneten Farbsystemen (z. B. rein acrylbasierte Dispersionsfarben ohne Kunstharz-Kompatibilität).
- GoogleAI geht davon aus, dass der Putz "mit Sicherheit" Kunstharzputz ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden und fordern eine fachliche Identifikation – Abweichung in der Annahme der Ausgangssicherheit.
- GoogleAI empfiehlt Tiefgrund als Standardmaßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren dies und verweisen stattdessen auf Haftbrücken – Abweichung in der Vorbehandlungsempfehlung.
- DeepSeek ergänzt den Wassertropfentest zur Saugfähigkeitsprüfung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen stellt klar, dass hochverdichtete mineralische Putze (z. B. Kalk-Zement mit Zusatzstoffen) ähnliche Härte aufweisen können – wichtige Differenzierung, die GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen betont den sd-Wert (Diffusionswiderstand) als entscheidendes Kriterium – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- Qwen widerspricht der pauschalen Empfehlung von Silikonharzfarben für Kunstharzputz und bevorzugt bei bestimmten Systemen Reinacrylat mit hoher Diffusionsfähigkeit (z. B. DÜFA Premium) – GoogleAI und DeepSeek positionieren Silikonharzfarben (z. B. Alpina Fassadenclean) explizit als geeignet, ohne diesen Differenzierungsaspekt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Keine Annahme des Putztyps ohne Fachnachweis (Qwen & DeepSeek), keine Silikonharzempfehlung ohne Diffusionsanalyse (Qwen), keine Tiefgrundpflicht ohne Saugfähigkeitsprüfung (DeepSeek & Qwen).
Thema Status KI-Konsens Putzidentifikation ❌ Widerspruch GoogleAI: subjektive Zuordnung als Kunstharzputz; DeepSeek & Qwen fordern fachliche Bestätigung (Fachmann/Labor). Konsens: Selbstidentifikation ist unzulässig. Farbauswahl ⚠️ Abwägung Einigkeit: Silikonharz- und Reinacrylatfarben sind grundsätzlich geeignet. Uneinigkeit: ob Silikonharz (Alpina) oder Reinacrylat (DÜFA Premium) sicherer ist – Qwen bevorzugt letzteres bei Diffusionsanpassung; DeepSeek betont die Diffusionsverträglichkeit über die Farbgruppe hinaus. Vorbehandlung (Tiefgrund) ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Tiefgrund als Standard; DeepSeek & Qwen relativieren dies und favorisieren gezielt Haftbrücken bei schwierigen, dichten Oberflächen. Konsens: Tiefgrund ist nicht pauschal erforderlich – Saugfähigkeit und Putztyp entscheiden. Prüfmaßnahmen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern: Wassertropfentest (DeepSeek), Probefläche (GoogleAI, DeepSeek, Qwen), Fachberatung im Fachhandel (nicht Baumarkt) – eindeutiger Konsens. Risikopotenzial ✅ Konsens Alle drei warnen vor Blasen, Abblättern, Feuchtestau und Schimmel bei falscher Farbwahl – insbesondere bei diffusionseingeschränkten Systemen auf dichten Untergründen. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht auf Basis von Härte oder Marke, sondern nach fachlich gesicherter Putzidentifikation, nachweisbarer Diffusionsverträglichkeit (sd-Wert) und bestätigter Haftung auf Probefläche – unter Einbindung eines zertifizierten Malermeisters oder Bausachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Putzidentifikation führt zu unverträglichem Farbsystem Haftungsverlust, Blasenbildung, kostenintensive Nachbesserung oder Komplettsanierung nötig 🔴 Risiko Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Farbe auf Kunstharzputz Feuchtestau hinter der Fassade, Schimmelbildung, Putzzerstörung durch Frost-Tau-Wechsel 🔴 Risiko Fehlende Probefläche vor Gesamtanstrich Unentdeckte Haftungsprobleme → Flächendeckendes Abblättern nach Abschluss 🔴 Risiko Verzicht auf Fachberatung zugunsten Baumarkt- oder Online-Ratgeber Unzureichende technische Spezifikation (z. B. sd-Wert, Elastizität), unvollständige Vorbehandlung 🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenreinigung vor Anstrich (Algen, Staub, Ölrückstände) Eingeschränkte Haftung, früher Farbverschleiß, Verfärbungen durch biologischen Befall ✅ Chance Fachgerechte Identifikation des Putztyps + diffusionsoffenes Farbsystem Langfristige Schutzfunktion, bis zu 15 Jahre Haltbarkeit, geringerer Pflegeaufwand ✅ Chance Einsatz einer hochelastischen Reinacrylatfarbe mit sd-Wert < 0,5 m Optimale Spannungsabfuhr bei Temperaturwechseln, verbesserte Rissüberbrückung ✅ Chance Professionelle Vorbehandlung mit haftvermittelnder Grundierung Erhöhte Lebensdauer der Beschichtung, bessere UV-Beständigkeit, reduzierte Farbtonabweichung ✅ Chance Verwendung einer farblich optimal abgestimmten Systemfarbe (z. B. Meffert oder Alpina Komplett-System) Sicherstellung der Herstellergarantie, kompatible Schichtaufbauten, dokumentierte Verarbeitungsanleitungen ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Fassadengutachtens vor Anstrich Rechtssicherheit bei späteren Schäden, Grundlage für Herstellergarantien, klare Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Maler- und Lackierermeister zur eindeutigen Identifikation des Putztyps – keine Selbsteinschätzung auf Basis von Härte oder Körnung.
- Oberfläche testen: Führen Sie einen Wassertropfentest durch (Perlt Wasser ab? Zieht es ein?) und dokumentieren Sie die Saugfähigkeit, um Vorbehandlungsoptionen abzuleiten.
- Probefläche anlegen: Tragen Sie beide Kandidatenfarben (Alpina Fassadenclean und DÜFA Premium) an einer unauffälligen Stelle auf – mindestens 1 m² pro Farbe – und beobachten Sie mindestens 14 Tage auf Haftung, Verfärbung und Blasenbildung.
- Herstellerdaten prüfen: Fordern Sie von den Herstellern (Alpina, DÜFA, Meffert) die technischen Datenblätter an – prüfen Sie dort explizit die Angaben zu "Untergrund: Kunstharzputz", "sd-Wert", "Elastizität" und "Haftvermittler-Empfehlung".
- Systemvorbehandlung wählen: Verwenden Sie bei bestätigtem Kunstharzputz keine allgemeinen Tiefgrunde – setzen Sie stattdessen eine auf Kunstharz abgestimmte Haftbrücke (z. B. Meffert Haftvermittler KF oder Alpina Haftgrund K) ein.
- Fachhandel statt Baumarkt: Kaufen Sie Farbe und Vorbehandlung ausschließlich im fachkundigen Farbenfachhandel – dort erhalten Sie fachgerechte Beratung mit Zugriff auf technische Support-Systeme der Hersteller.
- Kunstharzputz
- Ein Putz, der mit Kunstharz gebunden ist. Er ist widerstandsfähig und wasserabweisend.
Verwandte Begriffe: Mineralputz, Silikonharzputz, Kratzputz. - Silikonharzfarbe
- Eine Fassadenfarbe, die mit Silikonharz gebunden ist. Sie ist wasserabweisend und diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Fassadenfarbe. - Reinacrylatfarbe
- Eine Fassadenfarbe, die mit Reinacrylat gebunden ist. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe. - Tiefgrund
- Eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport. - Fassadenreiniger
- Ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Fassaden entwickelt wurde.
Verwandte Begriffe: Algenentferner, Schimmelentferner, Hochdruckreiniger. - Algenbefall
- Das Wachstum von Algen auf der Fassade, das zu Verfärbungen und Schäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Schimmelbefall, Moosbefall, Grünbelag.
- Muss ich den alten Putz vor dem Anstrich reinigen?
Ja, der Putz muss gründlich gereinigt werden, um Schmutz, Algen und andere Verunreinigungen zu entfernen. Verwenden Sie einen Fassadenreiniger und einen Hochdruckreiniger (mit Vorsicht, um den Putz nicht zu beschädigen). - Brauche ich unbedingt einen Tiefgrund?
Ein Tiefgrund ist empfehlenswert, besonders bei saugenden oder sandenden Untergründen. Er verbessert die Haftung der Farbe und verhindert, dass der Putz die Farbe zu schnell aufsaugt. - Welche Farbe ist besser: Silikonharzfarbe oder Reinacrylatfarbe?
Beide Farbtypen sind für Kunstharzputz geeignet. Silikonharzfarben sind diffusionsoffen und wasserabweisend, während Reinacrylatfarben besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse sind. Wählen Sie die Farbe, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. - Kann ich die Farbe selbst mischen?
Es ist ratsam, die Farbe im Fachhandel mischen zu lassen, um den gewünschten Farbton und die richtige Konsistenz zu erhalten. - Wie viele Anstriche sind notwendig?
In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gleichmäßige Deckung und einen optimalen Schutz zu erzielen. - Was mache ich, wenn der Putz Risse hat?
Risse im Putz sollten vor dem Anstrich repariert werden. Verwenden Sie einen geeigneten Fassadenfüller, um die Risse zu verschließen. - Kann ich jede Farbe für Kunstharzputz verwenden?
Nein, nicht jede Farbe ist geeignet. Achten Sie darauf, dass die Farbe speziell für Kunstharzputz oder mineralische Untergründe geeignet ist. - Wie lange hält ein Fassadenanstrich?
Die Haltbarkeit eines Fassadenanstrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Farbe, den Witterungsbedingungen und der Beschaffenheit des Untergrunds. In der Regel hält ein Anstrich 10-15 Jahre.
- Fassadenreinigung vor dem Anstrich
Die richtige Vorbereitung für einen langanhaltenden Anstrich. - Auswahl der richtigen Fassadenfarbe
Kriterien für die Wahl der passenden Farbe. - Reparatur von Putzschäden
Anleitung zur Ausbesserung von Rissen und Abplatzungen. - Algen- und Schimmelbefall auf Fassaden
Ursachen und Bekämpfung von Bewuchs. - Dämmung der Fassade
Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Kunstharzputz, Aussenputz, Silikonharzfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung für haltbaren Putz?
- … Gartenmauer verputzen, Mauer verputzen, Putzarten, Untergrund vorbereiten, Zementputz, Fassadenfarbe, Gartenmauer sanieren, Außenputz …
- … eine bestehende Gartenmauer neu verputzen. Es ist bereits ein mit alter Fassadenfarbe gestrichener, beschädigter Zementputz vorhanden. …
- … Anstriche: Verwenden Sie diffusionsoffene Fassadenfarben, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Vermeiden Sie Farben, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
- … Klebespachtel, Armierungsspachtel, Oberputz, Ytong, Fassade, Putz auftragen, Dichtschlämme, Haftgrund, Fassadenfarbe …
- … Kann ich den o.g. Armierungsspachel, nach Behandlung mit Fassadengrund, mit einer Fassadenfarbe streichen? Oder muss ich zwingend noch einen echten Oberputz (Fein- / Scheibenputz, …
- … Kunstharzputz: elastisch, wasserabweisend (weniger geeignet für Ytong) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Welche Farbe & Grundierung für Putz? Gewicht, Vorbereitung & Tipps
- … Fassade streichen, Putz, Farbe, Anstrich, Grundierung, Aussenwand, Renovierung, Fassadenfarbe …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Fassadenfarbe auf folgende Kriterien zu achten: …
- … Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig bei Fassadenfarben, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, sd-Wert …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
- … Fassade, WDVSAbk., Putz, Fassadenfarbe, Verarbeitungshinweise, Problemstellen, Knackpunkte, Bauwesen, Fensterbänke, Fassadenarbeiten …
- … im Auftrag nach besonders kniffligen Themen an der Fassade (WDVSAbk., Putz, Fassadenfarbe etc.), zu denen sich die Hersteller gerne bedeckt halten und keine …
- … kritischen Punkten bei Fassadenarbeiten, insbesondere im Hinblick auf WDVSAbk., Putz und Fassadenfarbe. Hier sind einige Aspekte, die oft problematisch sind: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
- … Fassadenputz, Putzart, Strukturputz, Münchner Rauputz, Fassade erneuern, Putztechnik, Aussenputz, Fassadensanierung …
- … einen mineralischen Putz. Diese sind diffusionsoffen und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als Kunstharzputze. …
- … Mineralisch/silikatisch – diffusionsoffen, witterungsbeständig; Kunstharzputz ausgeschlossen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
- … Porenbeton, Feuchtigkeit, Gartenhaus, Sanierung, Putz, Tiefgrund, Fassadenfarbe, Dichtschlämme, Mauer, Feuchtigkeitsschaden …
- … anschl. Fassadenfarbe. …
- … noch einen Oberputz aufbringen wollte, hiermit meine Frage: Wenn ich einen Kunstharzputz verwende, reicht dies aus, um Regen und Feuchtigkeit abzuweisen oder gibt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe: HBZ vs. HBW – Unterschiede, Bedeutung & optimale Helligkeit für Ihre Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserzementplatten auf Fliesen verputzen: Sockel abdichten & Putz-Anleitung?
- … und schützt die Fassade vor Feuchtigkeit.[br]Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Mineralputz, Kunstharzputz …
- … Putz eignen sich für Faserzementplatten?[br]Antwort: Geeignet sind mineralische Außenputze, Kunstharzputze oder Silikonharzputze. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Faserzementplatten. …
- … verputzen?[br]Antwort: Ja, das ist möglich. Verwenden Sie eine geeignete Fassadenfarbe, die für Faserzementplatten geeignet ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzputz: Mindestdicke für Oberputz? Verarbeitung, Untergrund & Haltbarkeit
- … Er ist wasserabweisend, diffusionsoffen und witterungsbeständig.[br]Verwandte Begriffe: Silikatputz, Mineralputz, Kunstharzputz …
- … Fassadenfarbe …
- … Eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die witterungsbeständig und UV-beständig ist.[br]Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Silikonharzfarbe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz mangelhaft: Zweite Schicht, Kosten & Fristen für Nachbesserung?
- … seine Eigenschaften zu verbessern, z.B. Elastizität oder Wasserabweisung.[br]Verwandte Begriffe: Kunstharzputz, Silikonharzputz, Acrylputz …
- … gibt es für WDVSAbk.?[br]Antwort: Es gibt mineralische Putze und Kunstharzputze. Mineralische Putze sind diffusionsoffen und umweltfreundlicher, Kunstharzputze sind wasserabweisender …
- … Fassadenfarben Vergleich[br]Vergleich verschiedener Fassadenfarben und ihrer Eigenschaften. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Kunstharzputz, Aussenputz, Silikonharzfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Kunstharzputz, Aussenputz, Silikonharzfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfarbe für Kunstharzputz: Welche Farbe hält? Alpina, Meffert, Silikonharz? Erfahrungen?
Suche nach: Fassadenfarbe, Kunstharzputz, Aussenputz, Silikonharzfarbe, Reinacrylatfarbe, Fassadenanstrich, Tiefgrund, Fassadenreinigung
