Fensterlaibung im Altbau dämmen: Risiken, Risse & Alternativen zur Innendämmung?
es soll ein Altbau mit 80 mm gedämmt werden. Neue Fenster sind drin. Problem: Die Laibungen können nicht gedämmt werden. Die Verputzer meinen eine Armierung rüber und das hält. Nur hält das wirklich? Da ist eine Rissbildung vorprogrammiert, oder?
Die Laibungen vergrößern lohnt den Aufwand laut den Verputzern nicht. Ist das Vorgehen üblich?
Schmidt
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. ?
    Die fehlende Dämmung der Fensterlaibung im Altbau ist problematisch. 🔴 Es besteht die Gefahr von Wärmebrücken, die zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen können.
    Eine reine Armierung der Laibung ohne Dämmung ist keine dauerhafte Lösung. 🔴 Rissbildung ist sehr wahrscheinlich, da unterschiedliche Materialien (Altbauwand und neuer Putz) unterschiedlich auf Temperatur und Feuchtigkeit reagieren.
    • Prüfung der Bausubstanz: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Fachmann die Bausubstanz auf Feuchtigkeit und Schäden untersuchen.
    • Dämmung der Laibung: Wenn möglich, sollte die Laibung nachträglich gedämmt werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. Innendämmplatten oder spezielle Dämmkeile.
    • Alternativen prüfen: Wenn eine Dämmung der Laibung nicht möglich ist, sollte man überlegen, die Innendämmung der Wand etwas über die Laibung hinauszuziehen, um die Wärmebrücke zu minimieren.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Arbeiten sollten von einem erfahrenen Handwerker ausgeführt werden, der sich mit Altbausanierung auskennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, der das Fenster umgibt. Sie verbindet das Fenster mit der restlichen Wand und ist oft ein Schwachpunkt in Bezug auf die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem Temperaturunterschied an der Oberfläche und kann zu Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, EnEVAbk..
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Er kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Schimmelbildung wird oft durch Kondenswasserbildung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit.
    Innendämmung
    Innendämmung ist eine Methode zur nachträglichen Dämmung von Gebäuden, bei der die Dämmmaterialien an der Innenseite der Außenwände angebracht werden. Sie ist oft eine kostengünstige Alternative zur Außendämmung.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Dämmstoff.
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Gewebe, das in Putz oder Estrich eingearbeitet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Putz, Estrich, Rissbildung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    1. Warum ist die Dämmung der Fensterlaibung wichtig?
      Die Fensterlaibung ist ein kritischer Bereich, da hier oft Wärmebrücken entstehen. Wärmebrücken sind Stellen, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen der Wand. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    2. Welche Risiken bestehen bei fehlender Dämmung der Fensterlaibung?
      Die Hauptrisiken sind Wärmebrücken, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und erhöhte Heizkosten. Zudem kann es zu Bauschäden durch Feuchtigkeit kommen.
    3. Welche Möglichkeiten gibt es, eine Fensterlaibung nachträglich zu dämmen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. Innendämmplatten, Dämmkeile oder spezielle Dämmputze. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    4. Was ist eine Wärmebrücke?
    5. Kann man eine Fensterlaibung auch von außen dämmen?
      Ja, eine Außendämmung der Fensterlaibung ist oft die effektivste Lösung, da sie die Wärmebrücke am besten reduziert. Dies ist jedoch oft mit einem größeren Aufwand verbunden, da die Fassade angepasst werden muss.
    6. Was ist bei der Auswahl des Dämmmaterials zu beachten?
      Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollte man auf den Wärmedämmwert (Lambda-Wert), die Feuchtigkeitsbeständigkeit und die Verarbeitungseigenschaften achten. Zudem sollte das Material diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können.
    7. Wie vermeide ich Risse in der Laibung nach dem Verputzen?
      Um Risse zu vermeiden, sollte man ein geeignetes Armierungsgewebe verwenden und den Putz fachgerecht auftragen. Zudem ist es wichtig, dass die unterschiedlichen Materialien (Altbauwand und neuer Putz) gut miteinander verbunden sind.
    8. Was kostet die Dämmung einer Fensterlaibung?
      Die Kosten für die Dämmung einer Fensterlaibung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Laibung, der gewählten Dämmmethode und den regionalen Preisen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Innendämmung im Altbau
      Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenstersanierung im Altbau
      Worauf man bei der Sanierung von Fenstern im Altbau achten sollte.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Vermeidung von Rissen im Putz.
  2. Wärmebrücke Fensterlaibung – Schimmelrisiko durch fehlende Dämmung
    Aufwand lohnt schon
    Wenn die Fenster nicht an der Außenkante Wand sitzen, also eine ungedämmte Leibung entsteht, haben Sie eine Wärmebrücke. Die führt u.U. zu kritischen Oberflächentemperaturen der inneren Leibung. Unter 12,5 °C besteht die Gefahr der Schimmelbildung. Durch Dämmen der Leibung wird die Situation erheblich entschärft. Ein Beispiel finden Sie unter
  3. Altbau: Risse im Außenputz bei ungedämmter Fensterlaibung?
    Bild macht leider nicht alles deutlich..
    Vielen Dank für das (die) Bild (er). Sind sehr informativ. Das ich bei tiefen Außentemperatur. mit Kondenswaaer Probleme bekomme leuchtet mir ein. Meine Frage ist noch, ob es auch Risse im Außenputz gibt? Wie wird dann üblicherweise bei Altbauten vorgegangen?
    Vielen Dank
    Schmidt
    Fensterlaibung im Altbau dämmen: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung der Fensterlaibung im Altbau ist entscheidend, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine fehlende Dämmung kann zu kritischen Oberflächentemperaturen führen. Die korrekte Ausführung minimiert Risse im Außenputz. Es ist wichtig, die Risiken einer ungedämmten Laibung zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebrücke Fensterlaibung – Schimmelrisiko durch fehlende Dämmung besteht bei Oberflächentemperaturen unter 12,5 °C Schimmelgefahr. Eine Dämmung der Fensterlaibung im Altbau entschärft diese Situation erheblich.
    🔴 Risiko: Eine ungedämmte Fensterlaibung im Altbau stellt eine Wärmebrücke dar, die zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen. Die Risiken sollten nicht unterschätzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Oberflächentemperaturen der Fensterlaibung, besonders bei tiefen Außentemperaturen. Beachten Sie die Informationen aus Altbau: Risse im Außenputz bei ungedämmter Fensterlaibung? bezüglich möglicher Risse im Außenputz und suchen Sie professionelle Beratung für geeignete Dämmmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen & verklinkern: Kosten, Alternativen & Vor- und Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung 6 mm: Realistisch oder Schönfärberei? Erkennung & Bewertung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton-Haus (BJ 74) mit Außendämmung versehen? Kosten, Nutzen & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Innendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung im Altbau dämmen: Risiken, Risse & Alternativen zur Innendämmung?
Suche nach: Fensterlaibung dämmen? Risiken im Altbau
Suche nach: Fensterlaibung, Altbau, Dämmung, Innendämmung, Risse, Wärmebrücke, Verputzen, Armierung
