Außenputz Aufbau: Empfohlene Schichten, Material & Rissvermeidung auf Ziegel?
Der empfohlene Aufbau mit Grundputz, Gewebespachtelung und Deckputz ist solide. Im Sockelbereich ist die korrekte Ausführung der Gewebespachtelung entscheidend, um Ausblühungen zu vermeiden. Die Verwendung von hochwertigen Materialien wie Spachtelkleber und Silikonharzfarbe trägt zur Haltbarkeit bei. Das Gewebe dient dem Spannungsabbau und ist somit ein wichtiger Bestandteil der Gesamtkonstruktion.
Liebe Experten,
mein Haus wurde aus SX11 Ziegelsteinen geklebt.
Ich will nun einen Außenputz aufbringen.
Um eine möglichst geringe Rissneigung in Zukunft zu haben hat man mir folgenden Aufbau empfohen (Fa. Schwenk)
Grundputz: MEP Superleicht (SL) + Sockelputz
Gewebespachtelung mit Spachtelleichtkleber (SK leicht)
Deckputz (2 mm Körnung)
Leibungen und Sockel mit Universal Haftputz (Uni-H) gefilzt
Streichen mit Silikonharzfarbe
Was ist von diesem Aufbau zu halten?
Normalerweise ist es so, dass der E-Modul von innen abnehmen muss.
Ist bei mir eigentlih auch gewährleistet, aber erhöht das Gewebe nicht den E-Modul. Außerdem habe ich mir den Spachtelkleber mal angeschaut. Er ist nach der Verarbeitung ziemlich hart.
Eine weitere Frage ist, wie dichtet man der Putz im Erdreich gegen aufsteigende Feuchte ab? Reicht es hier aus den den Putz mit Dichtschlämme zu bestreichen und eine Noppenfolie davorzustellen?
Vielen Dank für die Antworten.
  • Michael
    Sicherheitshinweise: Außenputz Aufbau auf Ziegel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Putzaufbau kann zu Rissen, Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden führen. ?
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Sockelbereich kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    GoogleAI-Analyse: Außenputz Aufbau auf Ziegel
    Ich empfehle für den Aufbau eines Außenputzes auf Ziegel folgende Punkte zu beachten:
    • Grundputz: Ein superleichter Grundputz (SL) ist eine gute Wahl, um das Gewicht auf der Ziegelwand zu minimieren. Achten Sie darauf, dass der Grundputz für den jeweiligen Ziegeltyp geeignet ist.
    • Sockelputz: Verwenden Sie einen speziellen Sockelputz im erdberührten Bereich, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. ?
    • Gewebespachtelung: Eine Gewebespachtelung mit einem geeigneten Spachtelkleber erhöht die Rissfestigkeit des Putzes. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung des Gewebes.
    • Deckputz: Wählen Sie einen diffusionsoffenen Deckputz, z.B. auf Silikonharzbasis, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Die Körnung des Deckputzes ist Geschmackssache.
    Wichtige Hinweise:
    • Haftung: Prüfen Sie die Haftung des Putzes auf dem Ziegel. Gegebenenfalls ist ein Haftvermittler erforderlich.
    • Trocknungszeiten: Beachten Sie die Trocknungszeiten der einzelnen Putzschichten gemäß Herstellerangaben.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Stellen Sie sicher, dass keine aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden ist, da dies zu Putzschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den optimalen Putzaufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Grundputz
    Die erste Putzschicht, die direkt auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für weitere Putzschichten und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Haftputz, Sanierputz, Leichtputz
    Deckputz
    Die oberste Putzschicht, die das Erscheinungsbild der Fassade bestimmt. Er ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Silikonharzputz
    Gewebespachtelung
    Eine Armierungsschicht aus Glasfasergewebe, die in den Spachtelkleber eingebettet wird. Sie erhöht die Rissfestigkeit des Putzsystems.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Spachtelmasse, Rissüberbrückung
    Sockelputz
    Ein spezieller Putz für den erdberührten Bereich der Fassade. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dichtschlämme, Noppenfolie
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Haftvermittler
    Eine Beschichtung, die die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert. Er wird aufgetragen, wenn der Untergrund schlecht haftet.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Voranstrich, Haftbrücke
    Silikonharzfarbe
    Ein Anstrich auf Silikonharzbasis, der diffusionsoffen und wasserabweisend ist. Er eignet sich gut für den Einsatz auf mineralischen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrichsystem, Wetterschutz
    1. Welche Vorteile bietet ein superleichter Grundputz?
      Ein superleichter Grundputz reduziert das Gewicht auf der Ziegelwand, was besonders bei weniger tragfähigen Ziegeln wichtig ist. Er minimiert das Risiko von Spannungen und Rissen im Putzsystem.
    2. Warum ist ein diffusionsoffener Deckputz wichtig?
      Ein diffusionsoffener Deckputz ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk nach außen. Dadurch wird die Bildung von Feuchtigkeitseinschlüssen und damit verbundenen Schäden vermieden.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von Gewebespachtelung zu beachten?
      Das Gewebe muss blasenfrei und vollständig in den Spachtelkleber eingebettet sein. Überlappungen sind gemäß Herstellerangaben einzuhalten, um eine optimale Rissüberbrückung zu gewährleisten.
    4. Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen und stark saugende Untergründe sind vorzubehandeln, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten.
    5. Kann ich jeden Deckputz auf einen Silikonharzputz streichen?
      Nicht jeder Anstrich ist für Silikonharzputze geeignet. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Silikonharzfarbe, um die positiven Eigenschaften des Putzes nicht zu beeinträchtigen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Universalputz und einem Spezialputz?
      Ein Universalputz ist vielseitig einsetzbar, während Spezialputze auf bestimmte Anforderungen zugeschnitten sind, z.B. Sanierputze für feuchte Wände oder Wärmedämmputze zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    7. Wie schütze ich den Sockelputz vor Beschädigungen?
      Ein mechanischer Schutz, z.B. durch eine Noppenfolie oder eine Perimeterdämmung, kann den Sockelputz vor Beschädigungen durch Erdreich und Feuchtigkeit schützen.
    8. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fassadendämmung mit Ziegel
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Ziegelfassade.
    • Rissbildung im Außenputz vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Außenputz.
    • Sockelabdichtung bei Altbauten
      Maßnahmen zur Abdichtung des Sockelbereichs bei Altbauten.
    • Auswahl des richtigen Putzsystems
      Kriterien für die Auswahl des passenden Putzsystems für verschiedene Untergründe.
    • Reinigung und Pflege von Fassaden
      Methoden zur Reinigung und Pflege von Fassaden, um deren Lebensdauer zu verlängern.
  2. Außenputz Aufbau: Sockelbereich – Gewebespachtelung unter Putz!
    seriös
    der Aufbau ist ganz OK!
    im Sockelbereich muss man sich darum kümmern, dass die Gewebespachtelung unter den leichtputz geführt wird. hier hätten sie sonst den löschpapiereffekt mit ausblühendem Sockelputz.
    ansonsten wie gesagt kein billiger Aufbau aber seriös und haltbar!
    Gewebe sorgt für den Spannungsabbau in der zugzone  -  und das ist völlig in Ordnung so. auch wenn der Kleber einen höheren e-Modul hat, die Gesamtkonstruktion ist maßgebend.
    Außenputz auf Ziegel: Aufbau, Material & Rissvermeidung
    💡 Kernaussagen: Der empfohlene Aufbau mit Grundputz, Gewebespachtelung und Deckputz ist solide. Im Sockelbereich ist die korrekte Ausführung der Gewebespachtelung entscheidend, um Ausblühungen zu vermeiden. Die Verwendung von hochwertigen Materialien wie Spachtelkleber und Silikonharzfarbe trägt zur Haltbarkeit bei. Das Gewebe dient dem Spannungsabbau und ist somit ein wichtiger Bestandteil der Gesamtkonstruktion.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Sockelbereich muss die Gewebespachtelung unbedingt unter den Sockelputz geführt werden, um den sogenannten "Löschpapiereffekt" und damit einhergehende Ausblühungen zu verhindern. Beachten Sie dazu den Beitrag Außenputz Aufbau: Sockelbereich – Gewebespachtelung unter Putz!.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der vorgeschlagene Aufbau mit MEP Superleicht (SL) als Grundputz, Spachtelleichtkleber (SK leicht) für die Gewebespachtelung und einem 2 mm Deckputz wird als seriös und haltbar eingestuft. Die Verwendung von Silikonharzfarbe als Endbeschichtung ist ebenfalls eine gute Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Ausführung des Außenputzes auf Ziegel auf die korrekte Verarbeitung der einzelnen Schichten, insbesondere im Sockelbereich. Verwenden Sie hochwertige Materialien und lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um eine langlebige und rissfreie Fassade zu gewährleisten. Die Informationen zum Außenputz Aufbau helfen bei der Planung und Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Ziegel, Aufbau, Grundputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Ziegel, Aufbau, Grundputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Ziegel, Aufbau, Grundputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Aufbau: Empfohlene Schichten, Material & Rissvermeidung auf Ziegel?
Suche nach: Außenputz Aufbau auf Ziegel
Suche nach: Außenputz, Ziegel, Aufbau, Grundputz, Gewebespachtelung, Deckputz, Rissvermeidung, Sockelputz, Spachtelkleber, Silikonharzfarbe
