Grundierputz auf Ytong bei Hitze: Risse & sandige Oberfläche? Ursachen, Folgen, Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Risse und eine sandige Oberfläche bei Grundierputz auf Ytong-Mauerwerk, aufgetragen bei hohen Temperaturen. Die Symptome deuten auf einen "aufgebrannten" Putz hin, wobei eine genaue Beurteilung ohne detaillierte Informationen schwierig ist. Die Art der Risse (entlang der Fugen oder unregelmäßig) sowie die Beschaffenheit der sandigen Oberfläche (oberflächlich oder tiefgehend) sind entscheidend für die Diagnose. Eine Sanierung ist möglicherweise erforderlich, abhängig vom Ausmaß der Schäden.
Auf unseren Neubau wurde der Grundierputz aufgetragen. Direkt auf das YTONG-Mauerwerk bei über 30 Grad.
Nun zeigen sich kleine Risse und teilweise eine "sandige " Oberfläche.
Ich habe ja keine Ahnung.. aber war es mit über 30 Grad nicht viel zu heiß für den Putz?
Der putze sagt.. seinse froh, gez gibt es Risse im Grundierputz und später haben sie beim Finish ruhe.
Ich habe zwar keine Ahnung.. aber das kommt mir wie das Wetter Spanisch vor.
Oder hat der putze recht?
Katja
  • Kattie
    🔴 KRITISCH: Risse im Grundierputz auf Ytong sind niemals "normal" – sie gefährden die Haftung, ermöglichen Feuchteeintrag und müssen unverzüglich durch einen zertifizierten Bausachverständigen begutachtet werden.
    🔴 KRITISCH: Sandige Oberfläche weist auf fehlende Hydratation und mangelnde Kohäsion hin – sofortiger Schutz vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung erforderlich, um Folgeschäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Temperaturen über 30 °C darf Grundierputz auf Ytong nur nach vorheriger intensiver Vorbenetzung (mehrmals, kurz vor Auftrag), unter Schatten sowie mit temperaturangepasstem Putz (ggf. mit Hydratationsverzögerer) verarbeitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung erfordert stets die vollständige Entfernung des mangelhaften Grundierputzes – Teilabriss oder Überputzen ohne Haftgrundierung ist fachlich unzulässig und führt zu erneuten Schäden.
    Die Rissbildung und sandige Oberfläche des Grundierputzes auf dem Ytong-Mauerwerk deuten auf ein Problem hin. Ich vermute, dass die hohe Temperatur von über 30 Grad Celsius bei der Verarbeitung eine Rolle gespielt haben könnte.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu schnelle Trocknung des Putzes durch die Hitze.
    • Ungeeigneter Putz für die hohen Temperaturen.
    • Mangelnde Vorbereitung des Ytong-Mauerwerks (z.B. fehlende Vornässung).
    • Falsches Mischungsverhältnis des Putzes.
    Folgen: Die Risse können die Schutzfunktion des Putzes beeinträchtigen und Feuchtigkeit ins Mauerwerk lassen. Die sandige Oberfläche deutet auf eine mangelhafte Bindung des Putzes hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzschicht von einem unabhängigen Gutachter beurteilen. Dieser kann die Ursache der Schäden feststellen und Sanierungsempfehlungen geben. Bis dahin sollten Sie die betroffenen Bereiche vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen schützen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Grundierputz, der bei über 30 Grad Celsius direkt auf Ytong-Porenbeton aufgetragen wurde. Die beschriebenen Risse und die sandige Oberfläche deuten auf eine gestörte Hydratation des Putzes hin, die durch die extreme Hitze und die hohe Saugfähigkeit des Ytong-Steins verursacht wurde.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Grundierputz sind ein ernstzunehmendes Zeichen für mangelhafte Haftung und innere Spannungen. Eine sandige Oberfläche deutet auf eine unzureichende Abbindung hin, was die Tragfähigkeit des gesamten Putzsystems gefährdet. Die Aussage des Putzers, dass Risse im Grundierputz normal seien und später Ruhe geben, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Putzers muss entschieden widersprochen werden. Risse im Grundierputz sind nicht normal und werden sich in der Regel auf den Oberputz übertragen. Die Behauptung, dass man später Ruhe habe, ist irreführend und kann zu massiven Folgeschäden wie Durchfeuchtung und Putzabplatzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Temperaturen über 30 Grad und direkter Sonneneinstrahlung verdunstet das Anmachwasser des Putzes zu schnell. Dies verhindert eine korrekte chemische Reaktion (Hydratation) und führt zu einer porösen, sandigen Struktur. Zudem saugt der Ytong-Stein bei Hitze besonders stark Wasser aus dem Putz, was die Situation verschärft. Vor dem Auftragen hätte der Untergrund vorgewässert und der Putz mit einem geeigneten Verzögerer versehen werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Putzgutachter. Lassen Sie die Haftzugfestigkeit des Putzes prüfen. Eine Sanierung wird in der Regel das vollständige Abstemmen des mangelhaften Putzes und einen fachgerechten Neuauftrag unter Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien (Untergrundvorbereitung, Temperatur, Nachbehandlung) erfordern. Dokumentieren Sie den Schaden und die Kommunikation mit dem Putzer für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der Sachverhalt beschreibt das Auftragen eines Grundierputzes auf Ytong-Mauerwerk bei Temperaturen über 30 °C, verbunden mit sichtbaren Rissen und einer sandigen Oberfläche – typische Anzeichen für eine fehlerhafte Verarbeitung unter ungünstigen klimatischen Bedingungen.
    🔴 Gefahr: Hohe Temperaturen beschleunigen die Wasserverdunstung im Putz so stark, dass die Hydratation des Bindemittels (meist Zement oder Kalk-Zement-Gemisch) unvollständig bleibt – dies führt zu geringer Festigkeit, Pulverbildung und Rissbildung; die Haftung zum Ytong-Untergrund ist massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Putzers, Risse im Grundierputz seien „normal“ oder gar erwünscht, ist fachlich unzulässig und gefährlich – ein intakter, rissfreier und fest haftender Grundierputz ist zwingende Voraussetzung für die nachfolgende Oberputz- oder Endbeschichtung.
    ➕ Ergänzung: Ytong ist ein kapillaraktives, saugfähiges Porenbeton-Mauerwerk, das vor dem Putzen feucht vorgeben werden muss – bei Hitze ist dies besonders kritisch, da die Vorbenetzung innerhalb Sekunden verdunstet und die Haftung versagt.
    🔴 Gefahr: Eine sandige Oberfläche weist auf mangelnde Kohäsion hin – dies birgt das Risiko von Abplatzungen, Feuchteeintrag in die Wand und langfristig Schimmelbildung hinter der Putzschicht, insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Ausführung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Risse im Grundierputz später „kein Problem mehr seien“, ist grundlegend falsch – sie wirken als Schwachstellen, die sich in der Endbeschichtung fortpflanzen und zu Blasenbildung, Abblättern oder Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Flächen unverzüglich durch einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Putz- und Fassadensysteme begutachten; eine Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Entfernung des fehlerhaften Grundierputzes, korrekte Untergrundvorbereitung (Vorbenetzung bei max. 25 °C Umgebungstemperatur) und Neuauftrag nach Herstellerangaben.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Temperatur (>30 °C) als zentrale Ursache für Rissbildung und sandige Oberfläche.
    • Alle bestätigen, dass Ytong aufgrund seiner Saugfähigkeit unter Hitze besonders kritisch ist und eine fehlende bzw. unzureichende Vorbenetzung zum Schaden beiträgt.
    • Alle lehnen die Aussage des Putzers ("Risse seien normal") entschieden ab und unterstreichen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung.
    • GoogleAI betont allgemeine Ursachen wie falsches Mischungsverhältnis oder ungeeigneten Putz, ohne konkret auf Hydratationsverzögerung einzugehen; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die chemische Hydratationsstörung und benennen explizit Verzögerungsmittel als notwendige Maßnahme.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Gefahr der Putzabplatzung, Schimmelbildung hinter der Putzschicht und die Notwendigkeit einer Haftzugfestigkeitsprüfung.
    • Qwen benennt zusätzlich die Bauphysik (diffusionsoffene Ausführung) als Risikofaktor bei Feuchteeintrag – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI formuliert die Aussage des Putzers neutral ("Risse seien normal und geben später Ruhe"), während DeepSeek und Qwen diese Aussage kategorisch als fachlich falsch und gefährlich bewerten – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
    • Die Empfehlung zur unabhängigen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (nicht nur "Gutachter", sondern konkret "Bauphysiker oder Putzgutachter") ist bei DeepSeek und Qwen präziser und wird daher priorisiert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der RisseUngünstige Verarbeitung bei >30 °C führt zu zu schneller Verdunstung, gestörter Hydratation und verstärkter Saugwirkung durch Ytong.
    Beurteilung der Aussage "Risse sind normal"Alle Modelle widersprechen dieser Aussage entschieden; Risse im Grundierputz sind nie akzeptabel und müssen sofort untersucht werden.
    Sandige OberflächeZeigt mangelnde Bindung, geringe Festigkeit und erhöhtes Risiko für Abplatzungen und Feuchteeintrag.
    Notwendigkeit einer SanierungVollständiger Abtrag des Grundierputzes ist erforderlich – Teilbearbeitung oder Überputzen ist nicht ausreichend.
    Vorbeugung bei Hitze⚠️Einigung auf Vorbenetzung und Schattenarbeit; DeepSeek/Qwen ergänzen Verzögerungsmittel – GoogleAI erwähnt kein konkretes technisches Gegenmittel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Putz- und Fassadensysteme, dokumentieren Sie den Schaden lückenlos und vermeiden Sie jede weitere mechanische oder witterungsbedingte Belastung der Flächen, bis die Sanierung fachgerecht durchgeführt ist.
    🔴 RisikoFeuchteeintrag durch Risse in das Ytong-MauerwerkLangfristiger Wärmeverlust, Gefahr von Frostschäden im Winter und Bausubstanzschäden
    🔴 RisikoVerzögerte Schadensentdeckung durch bagatellisierende Aussagen des PutzersVerlust der Gewährleistungsfrist, erhöhte Sanierungskosten durch Verschleppung
    🔴 RisikoPulverbildung und mangelnde Haftung des GrundierputzesRisiko von Putzabplatzungen mit Verletzungsgefahr und weiterer Witterungsempfindlichkeit der Wand
    🔴 RisikoFehlende diffusionsoffene Ausführung bei SchadensbehebungKondensatbildung hinter der Putzschicht, Schimmelentwicklung in Innenräumen
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation des Schadens und der KommunikationAusschluss von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung unter Einhaltung aller VerarbeitungsrichtlinienDauerhafte, schadensfreie Putzhaftung und erhöhte Lebensdauer der Fassade
    ✅ ChanceEinbindung eines Bauphysikers bereits bei der SanierungsplanungOptimale feuchte- und wärmetechnische Ausführung, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ ChanceNutzung des Vorfalls zur Schulung von Verarbeitern im BetriebVermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten, Steigerung der Qualitätssicherung
    ✅ ChancePrüfung alternativer, hitzeadaptierter Putzsysteme (z. B. mit organischen Bindemitteln)Erhöhte Verarbeitungssicherheit bei Sommerbaustellen, reduzierte Reklamationsquote
    ✅ ChanceNachweis der fachlichen Unzulänglichkeit bei VertragspartnernStärkung der eigenen Verhandlungsposition, ggf. Vertragsanpassung oder Wechsel zu qualifizierten Fachfirmen
    1. Unverzügliche Sicherung der Fläche: Schützen Sie die betroffenen Bereiche vor Regen, Sonneneinstrahlung und mechanischer Beschädigung – z. B. mit durchlüfteten Planen oder Schattenbau.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Putz- und Fassadensysteme (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18008 oder BVS) – nicht nur einen allgemeinen Gutachter.
    3. Dokumentation vornehmen: Fotografieren Sie alle Schäden unter verschiedenen Lichtverhältnissen, notieren Sie Datum/Uhrzeit, Temperatur und alle Aussagen des Putzers schriftlich (auch per E-Mail bestätigen lassen).
    4. Vor der Sanierung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Prüfung der Haftzugfestigkeit und die Analyse der Putzzusammensetzung an, um die Ursache zweifelsfrei zu klären.
    5. Fachgerechte Sanierung anordnen: Lassen Sie ausschließlich den kompletten Abtrag des Grundierputzes durchführen – keine Reparaturstellen – und einen Neuauftrag nur bei Umgebungstemperaturen ≤25 °C, nach mehrfacher Vorbenetzung und mit vom Hersteller freigegebenem Hitze-Verarbeitungsprotokoll.
    6. Werkstoffe prüfen: Fordern Sie vom Putzhersteller die Verarbeitungsrichtlinien für >30 °C an und prüfen Sie, ob ein Hydratationsverzögerer oder ein spezieller Wärme-Putz zulässig ist.
    Grundierputz
    Eine erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um eine ebene und haftfähige Oberfläche für den Oberputz zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Haftputz, Vorspritz.
    Ytong
    Ein Markenname für Porenbeton, ein leichter, wärmedämmender Baustoff, der häufig für Mauerwerk verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton.
    Risse
    Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, zu schnelle Trocknung oder mangelhafte Haftung entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Schwindrisse, Setzrisse.
    Sandige Oberfläche
    Eine raue, bröselige Oberfläche des Putzes, die auf eine mangelhafte Bindung der Putzbestandteile hindeutet.
    Verwandte Begriffe: Abmehlen, Auskreiden, Versandung.
    Vornässen
    Das Anfeuchten des Mauerwerks vor dem Aufbringen des Putzes, um zu verhindern, dass das Mauerwerk dem Putz zu schnell Wasser entzieht.
    Verwandte Begriffe: Anfeuchten, Befeuchten, Sättigen.
    Putzsystem
    Ein aufeinander abgestimmtes System aus verschiedenen Putzschichten (z.B. Grundierputz, Oberputz), das für einen optimalen Schutz des Mauerwerks sorgt.
    Verwandte Begriffe: Einschichtputz, Mehrschichtputz, Sanierputzsystem.
    Gutachter
    Eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachter.
    1. Warum reißt Grundierputz bei Hitze?
      Hohe Temperaturen führen zu einer schnellen Verdunstung des Anmachwassers im Putz. Dies kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen. Auch die Haftung auf dem Untergrund kann beeinträchtigt werden.
    2. Ist Ytong als Untergrund problematisch?
      Ytong (Porenbeton) ist ein sehr saugfähiger Baustoff. Wenn er vor dem Aufbringen des Putzes nicht ausreichend vorgenässt wird, entzieht er dem Putz zu schnell Wasser, was ebenfalls zu Rissen führen kann.
    3. Welche Rolle spielt die Art des Putzes?
      Nicht jeder Putz ist für hohe Temperaturen geeignet. Es gibt spezielle Putze, die eine höhere Toleranz gegenüber schnellen Trocknungsbedingungen aufweisen.
    4. Kann man den Putz einfach überarbeiten?
      Das ist abhängig vom Ausmaß der Schäden. Bei oberflächlichen Rissen und einer leicht sandigen Oberfläche kann eine Überarbeitung möglich sein. Bei tieferen Rissen oder einer großflächigen Ablösung des Putzes ist eine komplette Sanierung erforderlich.
    5. Wie beurteilt ein Gutachter den Schaden?
      Ein Gutachter wird die Art und das Ausmaß der Risse beurteilen, die Haftung des Putzes prüfen und ggf. Materialproben entnehmen, um die Zusammensetzung des Putzes zu analysieren.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Die Sanierungsmaßnahmen reichen von einer einfachen Überarbeitung der Oberfläche bis hin zum kompletten Abtragen des alten Putzes und dem Aufbringen eines neuen Putzsystems.
    7. Wie kann man Risse im Putz vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind die richtige Wahl des Putzes, die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds (Vornässen), die Einhaltung der Verarbeitungshinweise des Herstellers und die Vermeidung von zu schnellen Trocknungsbedingungen.
    8. Was kostet eine Putzsanierung?
      Die Kosten für eine Putzsanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung vor Ort erfolgen.
    • Putzrisse vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Putz.
    • Ytong richtig verputzen
      Anleitung zum Verputzen von Ytong-Mauerwerk.
    • Putzschäden erkennen
      Wie man verschiedene Arten von Putzschäden erkennt und beurteilt.
    • Sanierung von Putzfassaden
      Informationen zur Sanierung von beschädigten Putzfassaden.
    • Die richtige Putzart wählen
      Welcher Putz ist für welchen Untergrund geeignet?
  2. Putzrisse bei Hitze – Analyse von Rissbild & Oberfläche
    Risse und Sand!
    das ist natürlich relativ! Risse und sandige Oberfläche kann so und so ausgehen!
    welche Risse? entlang fugen? oder wie eine landkarte unregelmäßig? sandeln an der Oberfläche oder in der gesamten dicke des unterputzes?
    die symptome klingen nach aufgebranntem Putz, nur kann man das so nicht beurteilen!?!
    Grundierputz auf Ytong: Risse & sandige Oberfläche vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse und eine sandige Oberfläche bei Grundierputz auf Ytong-Mauerwerk, aufgetragen bei hohen Temperaturen. Die Symptome deuten auf einen "aufgebrannten" Putz hin, wobei eine genaue Beurteilung ohne detaillierte Informationen schwierig ist. Die Art der Risse (entlang der Fugen oder unregelmäßig) sowie die Beschaffenheit der sandigen Oberfläche (oberflächlich oder tiefgehend) sind entscheidend für die Diagnose. Eine Sanierung ist möglicherweise erforderlich, abhängig vom Ausmaß der Schäden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Putzrisse bei Hitze – Analyse von Rissbild & Oberfläche wird betont, dass die Beurteilung von Rissen und sandiger Oberfläche von verschiedenen Faktoren abhängt. Eine pauschale Aussage ist ohne genaue Analyse des Schadensbildes nicht möglich. Es ist entscheidend, die Art der Risse (Fugenrisse oder unregelmäßige Risse) sowie die Tiefe der sandigen Oberfläche zu beurteilen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache für die Risse und die sandige Oberfläche zu finden, sollte man die Art der Risse (entlang der Fugen oder unregelmäßig) sowie die Beschaffenheit der sandigen Oberfläche (oberflächlich oder tiefgehend) genau analysieren. Fotos und detaillierte Beschreibungen helfen bei der Ferndiagnose durch Experten. Die korrekte Vorbereitung des Ytong-Mauerwerks und die Einhaltung der Verarbeitungshinweise des Grundierputzes sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse und die sandige Oberfläche detailliert (Fotos, Beschreibung). Holen Sie eine Zweitmeinung von einem unabhängigen Sachverständigen ein, um die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen. Achten Sie bei zukünftigen Putzarbeiten auf die Einhaltung der Verarbeitungshinweise und die Berücksichtigung der Witterungsbedingungen, um ähnliche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundierputz, Ytong, Riss, Hitze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11429: Grundierputz auf Ytong bei Hitze: Risse & sandige Oberfläche? Ursachen, Folgen, Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundierputz, Ytong, Riss, Hitze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundierputz, Ytong, Riss, Hitze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundierputz auf Ytong bei Hitze: Risse & sandige Oberfläche? Ursachen, Folgen, Sanierung?
Suche nach: Grundierputz: Risse bei Hitze?
Suche nach: Grundierputz, Ytong, Risse, Hitze, sandige Oberfläche, Putzrisse, Sanierung, Neubau, Mauerwerk, Temperatur
