Verblender mangelhaft: Ursachen, Folgen & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Verblender mangelhaft: Ursachen, Folgen & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich um einen ästhetischen Baumangel handelt, der den Verblenderbereich betrifft (ca. 5 m²), und dass dieser grundsätzlich keinen direkten Einfluss auf Standsicherheit oder Gebrauchstauglichkeit hat; Alle fordern ein unabhängiges Gutachten durch einen Bausachverständigen – mit expliziter Empfehlung zu DIN 18115 (Qwen) bzw. allgemeiner Sachverständigenbegutachtung (GoogleAI, DeepSeek); Alle betonen die Rechtmäßigkeit einer Minderung gemäß § 633 BGB bei nicht ordnungsgemäßer Vertragsleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, DIN 18115-zertifizierten Bausachverständigen zur umfassenden Prüfung – inkl. visueller Mängeldokumentation, Bewertung der Fassadenkonstruktion (Hinterlüftung, Anschlüsse, Verankerung) und Empfehlung zur rechtssicheren Mängelbeseitigung oder Minderung.
Die Diskussion dreht sich um die angemessene Entschädigung für einen optischen Mangel bei der Verblendung eines Neubaus. Es wird betont, dass dem Verarbeiter grundsätzlich das Recht zur Nachbesserung zusteht. Die Bewertung des Schadens hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Sichtbarkeit des Mangels, die Qualität der Verblendung und die Möglichkeit der Mangelbeseitigung. Eine pauschale Aussage über die Höhe der Entschädigung ist schwierig, da es sich um eine Ermessensfrage handelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
Bei meinem Neubau sind in einem Bereich ca. 5 m² die Verblender nicht ausreichend gemischt worden. Dadurch ergibt sich auf einer Wandseite ein uneinheitliches Erscheinungsbild. Ich vermute das man durch ein rausklopfen und neues mauern des Verblenders eine Verschlimmbesserung des Baumängels zur folge hätte. Meine Überlegung ist daher, den Baumängel nicht zu beheben, aber dafür eine angemessene Geldsumme einzubehalten. Welche Geldsumme ist dafür angemessen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18115) erforderlich – insbesondere auf verdeckte konstruktive Mängel wie fehlende Hinterlüftung, falsche Verankerung oder Mängel an Anschlussdetails.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur (z. B. "Rausklopfen und neu mauern") ohne vorherige statisch-konstruktive und feuchtetechnische Bewertung – hohe Risiken für Risse, Mörtelschäden und Schadensausbreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mittels Fotos, Zeitstempel und Lageplan – zur Absicherung im Mängel- und Gewährleistungsverfahren.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauunternehmer – vor Erstellung eines Gutachtens oder Einbehaltung einer Minderung.
    ⚠️ WICHTIG: Minderungshöhe darf erst nach fachlich fundierter Bewertung (nicht pauschal) festgesetzt werden – orientiert sich an Wertminderung, Sanierungsaufwand und Nutzungsbeeinträchtigung.
    Ein uneinheitliches Erscheinungsbild bei Verblendern deutet auf einen Baumangel hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Falsche Mischung der Verblender: Unterschiedliche Chargen oder Sortierungen wurden nicht ausreichend vermischt.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Mauern, z.B. ungleichmäßige Fugen oder falsche Anordnung.
    • Materialfehler: Unterschiede in Farbe oder Textur der Verblender selbst.
    🔴 Eine unsachgemäße Sanierung (z.B. durch "rausklopfen und neu mauern") kann das Problem verschlimmern und Folgeschäden verursachen.
    1. Dokumentation: Fotografieren Sie den Mangel detailliert.
    2. Beweissicherung: Lassen Sie den Mangel von einem Bausachverständigen begutachten.
    3. Mängelbeseitigung: Fordern Sie den Bauunternehmer zur Mängelbeseitigung auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache und den Umfang des Mangels zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen optischen Mangel an einer Verblenderfassade eines Neubaus, bei dem die Steine nicht ausreichend gemischt wurden, was zu einem uneinheitlichen Erscheinungsbild auf einer Fläche von ca. 5 m² führt. Der Bauherr erwägt, den Mangel nicht zu beheben, sondern eine Minderung des Werklohns zu verlangen. Aus fachlicher Sicht ist dies ein klassischer Fall eines ästhetischen Mangels, der jedoch nicht die Standsicherheit oder Funktionalität der Fassade beeinträchtigt. Die Entscheidung, ob eine Sanierung sinnvoll ist, hängt maßgeblich von der vertraglichen Vereinbarung und der Toleranzschwelle für optische Abweichungen ab.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Herausklopfen und Neumauern der Verblender zu einer "Verschlimmbesserung" führen kann, ist fachlich nachvollziehbar. Bei einer nachträglichen Teilreparatur besteht ein hohes Risiko für Risse, Farbunterschiede oder Mörtelschäden an den angrenzenden Steinen, was das Gesamtbild weiter beeinträchtigen könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe der Minderung ist nicht pauschal zu beziffern, sondern richtet sich nach der tatsächlichen Wertminderung des Gebäudes. Bei einem rein optischen Mangel ohne Funktionsbeeinträchtigung liegt der Abzug in der Regel zwischen 1 % und 5 % des auf die betroffene Fläche entfallenden Gewerkspreises. Für eine verbindliche Bewertung ist ein Sachverständigengutachten unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dieser kann die optische Abweichung objektiv bewerten, die angemessene Minderungssumme berechnen und eine fachliche Empfehlung zur Sanierung oder zum Verzicht darauf abgeben. Zudem sollte der Mangel schriftlich gegenüber dem Bauunternehmen dokumentiert und eine Frist zur Stellungnahme gesetzt werden, bevor eine Minderung vorgenommen wird.
    Bei einem Neubau mit ca. 5 m² uneinheitlichem Verblender handelt es sich um einen optischen Mangel, der zwar die ästhetische Qualität beeinträchtigt, aber grundsätzlich keine unmittelbare Gefahr für die Gebrauchstauglichkeit oder die statische Sicherheit der Fassade darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Rausklopfen und neues Mauern" führe zwangsläufig zu einer "Verschlimmbesserung", ist nicht fachlich fundiert — bei sachgerechter Ausführung durch einen erfahrenen Fachbetrieb ist eine fachgerechte Sanierung durchaus möglich und üblich.
    ➕ Ergänzung: Ein Verblender-Mangel kann langfristig zu sekundären Schäden führen, wenn die Uneinheitlichkeit auf unzureichende Verarbeitung (z. B. falsche Mörtelzusammensetzung, mangelhafte Verankerung oder fehlende Fugenabdichtung) zurückzuführen ist — dies könnte Feuchtigkeitseintritt, Frostschäden oder Verankerungskorrosion begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einbehaltung einer angemessenen Minderung ist grundsätzlich rechtmäßig, da der Verblender-Mangel einen Mangel im Sinne des § 633 BGBAbk. darstellt und die Vertragsleistung nicht ordnungsgemäß erbracht wurde.
    🔴 Gefahr: Wird der Mangel nicht fachlich geprüft, besteht das Risiko, dass versteckte konstruktive Schwächen (z. B. unzureichende Hinterlüftung, fehlende Anschlussdetails an Fenstern oder Dachanschlüssen) übersehen werden — diese könnten zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe der Minderung richtet sich nicht pauschal nach der Fläche, sondern nach dem Grad der Wertminderung, der Reparaturkosten und der Beeinträchtigung der Nutzungsqualität — eine pauschale Geldsumme ohne Gutachten ist rechtlich unsicher und kann im Streitfall nicht durchgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115), um Ursache, Ausmaß und Sanierungsoptionen fachlich zu bewerten — nur so lässt sich eine rechtssichere Minderung berechnen und langfristige Schäden vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich um einen ästhetischen Baumangel handelt, der den Verblenderbereich betrifft (ca. 5 m²), und dass dieser grundsätzlich keinen direkten Einfluss auf Standsicherheit oder Gebrauchstauglichkeit hat.
    • Alle fordern ein unabhängiges Gutachten durch einen Bausachverständigen – mit expliziter Empfehlung zu DIN 18115 (Qwen) bzw. allgemeiner Sachverständigenbegutachtung (GoogleAI, DeepSeek).
    • Alle betonen die Rechtmäßigkeit einer Minderung gemäß § 633 BGB bei nicht ordnungsgemäßer Vertragsleistung.
    • GoogleAI und DeepSeek warnen vor "Verschlimmbesserung" durch Teilreparatur; Qwen relativiert dies mit der Einschränkung "bei sachgerechter Ausführung durch erfahrenen Fachbetrieb" – Abweichung liegt in der Einschätzung der Sanierbarkeit, nicht in der Notwendigkeit einer Fachprüfung.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Orientierungshilfe zur Minderungshöhe (1–5 % des Gewerkspreises), Qwen weist auf mögliche sekundäre Schäden (Feuchteeintrag, Frost, Korrosion) bei Material- oder Verarbeitungsursachen hin – ergänzend zu GoogleAIs rein ästhetischer Einordnung.
    • Qwen betont explizit das Risiko versteckter konstruktiver Schwächen (z. B. an Fenster- oder Dachanschlüssen), das von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI und DeepSeek beschreiben die Sanierung als grundsätzlich riskant und kontraproduktiv; Qwen widerspricht darin explizit mit "nicht fachlich fundiert", unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung. Da Qwen die Vorsichtsbedingung (Erfahrung, Qualifikation, Verfahrenssicherheit) einbindet, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Sanierung ist nur bei nachgewiesener Fachkompetenz und vorheriger Prüfung zulässig – daher wird Qwens Position als sicherere, bedingte Zustimmung gewertet.
    • Die sicherste Linie folgt dem Konsens: Keine eigenständige Sanierung ohne Gutachten. Bei positivem Prüfergebnis (keine versteckten Mängel, fachlich sicherer Zugang) kann eine Teilreparatur mit zertifiziertem Fachbetrieb geprüft werden – aber stets unter Dokumentation und Abstimmung mit dem Bauunternehmer bzw. ggf. Gericht.
    Rechtliche Einordnung ✅ Ästhetischer Mangel nach § 633 BGB – begründet Mängelrechte (Nacherfüllung, Minderung).
    Sicherheit / Stabilität ✅ Keine unmittelbare Gefahr für Standsicherheit – jedoch Risiko sekundärer Schäden bei zugrundeliegenden Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehlern.
    Sanierungsrisiko ⚠️ Teilreparatur birgt grundsätzlich hohes Risiko; ist aber bei nachgewiesener fachlicher Kompetenz und Vorprüfung möglich – nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
    Sachverständigen-Notwendigkeit ✅ Zwingend erforderlich zur Ursachenanalyse, Bewertung von Wertminderung und Ermittlung der fachgerechten Sanierungsstrategie.
    Minderungshöhe ⚠️ Nicht pauschal berechenbar; orientiert sich an Wertminderung, Sanierungskosten und Nutzungsbeeinträchtigung – 1–5 % als grobe Referenz für rein optische Abweichung.
    Versteckte Mängel ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht; Qwen betont explizit das Risiko (Hinterlüftung, Anschlüsse, Verankerung). Konsens ist daher: Prüfung auf versteckte Mängel ist zwingend notwendig.
    🔴 Risiko Versteckte konstruktive Mängel (z. B. fehlende Hinterlüftung, unsachgemäße Verankerung) Langfristige Feuchteschäden, Frostzerstörung, Korrosion, Schimmelpilzbildung – bis hin zu Fassadeninstabilität.
    🔴 Risiko Versuch einer Eigenreparatur ohne Fachprüfung Beschädigung angrenzender Verblender, Mörtelrisse, Schadensausbreitung, Verschlechterung des optischen Eindrucks, Rechtsrisiko bei fehlender Nacherfüllung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Mängelanzeige Verlust von Gewährleistungsrechten, Beweisschwierigkeiten, fehlende Fristwahrung, Rechtsunsicherheit bei Minderung.
    🔴 Risiko Pauschale Minderung ohne Gutachten Rechtliche Unwirksamkeit, Rückforderungsanspruch des Unternehmers, gerichtliche Abweisung bei Streit.
    🔴 Risiko Unterlassen der fachlichen Prüfung trotz sichtbarem Mangel Unklare Ursachenanalyse, fortwährende Nutzungsbeeinträchtigung, mögliche Wertminderung beim Verkauf, erhöhte Instandhaltungskosten langfristig.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb nach Gutachten Wiederherstellung ästhetischer Wertigkeit, Vermeidung sekundärer Schäden, vollständige Erfüllung der Vertragsleistung, Abschluss des Gewährleistungsverhältnisses.
    ✅ Chance Rechtssichere Minderung mit Sachverständigenbestätigung Klare Vertragsabrechnung, schnelle Streitbeilegung, Sicherstellung des finanziellen Ausgleichs ohne Gerichtsverfahren.
    ✅ Chance Frühzeitige Anzeige und Abstimmung mit Bauunternehmer Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung, geringerer Aufwand, Erhalt der Kooperation, beschleunigte Mängelbeseitigung.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präventionsgrundlage Aufbau einer Nachweisakte für spätere Bauvorhaben, verbesserte Qualitätssicherung im eigenen Baumanagement, Transparenz gegenüber Gutachtern und Behörden.
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur fachlichen Aufwertung der Fassade Optimierung von Hinterlüftung, Dämmung oder Anschlusstechnik bei Sanierung – langfristiger Mehrwert für Energieeffizienz und Wertbeständigkeit.
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Beauftragung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, DIN 18115-zertifizierten Bausachverständigen zur Prüfung – mit expliziter Anforderung der Bewertung von Hinterlüftung, Verankerung und Anschlussdetails.
    2. Mängeldokumentation starten: Fotografieren Sie alle betroffenen Bereiche (Weitwinkel + Detailaufnahmen), notieren Sie Lage, Datum und Uhrzeit – speichern Sie die Fotos mit EXIF-Daten.
    3. Schriftliche Mängelanzeige: Erstellen Sie ein formelles Schreiben an den Bauunternehmer mit genauer Beschreibung, Fotoanhang, Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Hinweis auf das Gutachten.
    4. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie bis zur Vorlage des Gutachtens vollständig auf körperliche Eingriffe – auch "kleine Korrekturen" können die Beweislage gefährden.
    5. Minderung nur nach Gutachten: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete Minderungsberechnung mit Begründung – nutzen Sie diese als Grundlage für die vertragliche Abrechnung.
    6. Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Falls Sanierung empfohlen wird, beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis von Referenzen in Verblender-Sanierungen und Erfahrung mit der jeweiligen Steinsorte.
    Verblender
    Verblender sind dünne, dekorative Steine oder Platten, die auf eine tragende Wand aufgebracht werden, um eine optisch ansprechende Fassade zu gestalten. Sie dienen nicht der Statik, sondern ausschließlich der Gestaltung. Verwandte Begriffe: Klinker, Riemchen, Fassadenbekleidung.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Leistungen. Er kann zu Beeinträchtigungen der Nutzung, der Sicherheit oder der Optik des Bauwerks führen. Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelbeseitigung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu erkennen, zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Schadensgutachten.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie besteht aus verschiedenen Bauteilen wie Mauerwerk, Putz, Verblendern oder Fassadenplatten. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Fassadenbekleidung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel an der erbrachten Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschen Industrie-Norm (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Technische Baubestimmungen.
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Baumangel zu beheben und den vertraglich vereinbarten Zustand wiederherzustellen. Sie kann die Reparatur, den Austausch oder die Ergänzung von Bauteilen umfassen. Verwandte Begriffe: Sanierung, Instandsetzung, Nachbesserung.
    1. Was sind typische Ursachen für Farbunterschiede bei Verblendern?
      Farbunterschiede können durch unterschiedliche Chargen, natürliche Schwankungen des Materials oder falsche Verarbeitung entstehen. Eine gute Mischung der Verblender vor dem Mauern ist wichtig, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Sanierung von Verblendern?
      Eine unsachgemäße Sanierung kann zu Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt, Rissen oder Abplatzungen führen. Zudem kann die Optik der Fassade weiter verschlechtert werden. Es ist wichtig, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    3. Wie kann ich einen Baumangel bei Verblendern rechtssicher dokumentieren?
      Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und Videos. Lassen Sie den Mangel von einem Bausachverständigen begutachten und ein Gutachten erstellen. Bewahren Sie alle Unterlagen sorgfältig auf.
    4. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Baumangel an der Fassade?
      In der Regel haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    5. Kann ich die Kosten für die Mängelbeseitigung von der Steuer absetzen?
      Die Kosten für die Mängelbeseitigung können unter Umständen als Handwerkerleistungen von der Steuer abgesetzt werden. Lassen Sie sich hierzu von einem Steuerberater beraten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Fassaden?
      Sie finden qualifizierte Bausachverständige über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Welche Rolle spielt die DIN-Norm bei der Ausführung von Verblendmauerwerk?
      Die DIN 18515 regelt die Ausführung von Verblendmauerwerk und gibt wichtige Hinweise zu Materialeigenschaften, Verarbeitung und Qualitätssicherung. Die Einhaltung der DIN-Norm ist wichtig, um Baumängel zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Auswahl von Verblendern für eine Fassade zu beachten?
      Bei der Auswahl von Verblendern sollten Sie auf die Materialeigenschaften, die Optik, die Witterungsbeständigkeit und die Kompatibilität mit dem Untergrund achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Fassadensanierung.
    • Klinkerfassade reinigen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur Reinigung einer Klinkerfassade.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Fassadendämmungen.
    • Risse in der Fassade: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Rissen in der Fassade.
    • Fassadenverkleidung: Materialien im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Materialien für Fassadenverkleidungen.
  2. Schadenermittlung: Verblender – Materialpreis vs. Lohnkosten
    wie hoch ist Ihr Schaden?
    5 m² * Materialpreis oder inkl. Lohn? oder wie?
    Überlassen Sie es dem Unternehmer Ihnen ein Angebot zu unterbreiten, sollten Sie ein gutes Gefühl haben, dann schlagen Sie ein. Richtwerte hierfür gibt es nicht. Es ist auch bei Sachverständigen immer eine Ermessens Sache. Representatives Gebäude / Lage. Immer Sichtbar (aus dem normalen Sichtfeld) usw.
    So, und jetzt haut auf mich ein 🙂
  3. ✅ Bestätigung: Volle Zustimmung zur Verblender-Beurteilung
    Foto von Lieselotte Tussing
    €Mike Carden
    nö, gar nicht  -  ich bin voll einverstanden mit der Antwort!
  4. Extremfall: Unternehmer musste mangelhafte Verblender abreißen
    Es gab sogar den Fall ...
    Es gab sogar den Fall da durfte der Unternehmer alles wieder abreißen und neu machen ... Viele Grüße
  5. Verblender-Optik: Wertigkeit, Mangelbewertung & Kostenfaktoren
    Stimmt, wenn es ganz schlimm ist,
    oder eine sehr Hochwertige Verblendung, Representativ in der Eingangshalle eines Verblenderherstellers Erstellt wurde. Aber ansonsten. Es handelt sich hierbei um einen optischen Mangel. Die Optik einer Verblendung beträgt vielleicht, sagen wir mal 30 % der Wertigkeit der Verblenderschale. Rest ist Wetterschutz und Dämmung. Von diesen 30 % sind 5 m² Mangelhaft. Fangen wir mal an zu rechnen ... ---- aber nicht hier im Forum.
  6. Augenmaß: Angemessene Entschädigung für Verblender-Mängel
    Endlich versteht mich jemand ...
    Endlich versteht mich jemand Hallo Mark, genau das ist es! Wir müssen hier aufpassen dass wir nicht zum "wiebescheißeichambestenberater" werden. Vielmehr müssen hier mit Augenmaß gerichtete Vorschläge erscheinen. Ich hatte neulich hier selbst den Fall. Nach zwei E-Mails wurde sich auf 500 € geeinigt. Manche Bauherren meinen dass eine um 0,001 % aus der Toleranz liegende Wand mindestens 15.000 € Wert ist. Und diesem müssen wir hier vorbeugen ... Viele Grüße
  7. Mangelbeseitigung: Recht zur Nachbesserung bei Verblendern
    Sehr geehrter Herr Altmannshofer,
    dem Verarbeiter muss immer das Recht eingeräumt werden, einen Mangel durch Nacharbeiten zu beseitigen.
    Sie haben nicht einfach das Recht Geld einzubehalten, wenn der Verarbeiter hier eine Möglichkeit sieht, den Mangel schnell und einfach zu beseitigen.
    Je nach Lage der optischen Beeinträchtigung (Hinterhof oder Straßenseite) und der Auffälligkeit unter herkömmlichen Betrachtungsabstand würde hier ein Gutachter, wenn eine Nacharbeitung schwer möglich ist, einen Minderwert feststellen.
    Dieser fällt meist deutlich geringer aus, als sich das Bauherren vorstellen.
    Verblender mangelhaft: Sanierung, Kosten & Ursachen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die angemessene Entschädigung für einen optischen Mangel bei der Verblendung eines Neubaus. Es wird betont, dass dem Verarbeiter grundsätzlich das Recht zur Nachbesserung zusteht. Die Bewertung des Schadens hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Sichtbarkeit des Mangels, die Qualität der Verblendung und die Möglichkeit der Mangelbeseitigung. Eine pauschale Aussage über die Höhe der Entschädigung ist schwierig, da es sich um eine Ermessensfrage handelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Mangelbeseitigung: Recht zur Nachbesserung bei Verblendern erwähnt, hat der Verarbeiter immer das Recht zur Nachbesserung. Bauherren können nicht einfach Geld einbehalten, wenn eine schnelle und einfache Lösung möglich ist.
    💰 Kosten: Die Schadenermittlung bei mangelhaften Verblendern ist komplex. Der Beitrag Schadenermittlung: Verblender – Materialpreis vs. Lohnkosten diskutiert die Frage, ob der Schaden auf Basis des Materialpreises oder inklusive Lohnkosten berechnet werden soll. Es wird empfohlen, ein Angebot vom Unternehmer einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten dem Verarbeiter die Möglichkeit zur Nachbesserung einräumen. Eine Einigung über eine angemessene Entschädigung sollte im Dialog mit dem Verarbeiter und gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen erfolgen. Beachten Sie auch den Beitrag Augenmaß: Angemessene Entschädigung für Verblender-Mängel bezüglich Augenmaß bei der Bewertung.
    ✅ Zusatzinfo: In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Unternehmer die mangelhafte Verblendung komplett abreißen und neu machen muss, wie im Beitrag Extremfall: Unternehmer musste mangelhafte Verblender abreißen beschrieben. Dies ist jedoch eher die Ausnahme.
    Die Diskussion zeigt, dass die Beurteilung von Baumängeln wie einem uneinheitlichen Verblender-Erscheinungsbild eine individuelle Abwägung erfordert. Faktoren wie die Wertigkeit der Verblendung (siehe Verblender-Optik: Wertigkeit, Mangelbewertung & Kostenfaktoren) und die Zumutbarkeit einer Nachbesserung spielen eine entscheidende Rolle bei der Festlegung einer angemessenen Entschädigung für den Baumangel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verblender, Baumangel, Fassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Verblender entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade Toleranzen: 4 cm Versatz zulässig? Kosten & Mangelbeseitigung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre im Neubau fehlt? Wandaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker-Riemchen fallen ab: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten beim Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender unterschiedliche Brände: Farbunterschiede im Mauerwerk – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade mangelhaft: Fugenabstand prüfen, Gutachterkosten & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker locker im Poroton-Mauerwerk: Ist das ein Mangel? Prüfung!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken auf Klinker entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verblender, Baumangel, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verblender, Baumangel, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verblender mangelhaft: Ursachen, Folgen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Verblender, Baumangel, Fassade, Sanierung, Kosten, Ursachen, Erscheinungsbild, Neubau
