Trennwand Doppelhaushälfte aus Poroton 36 cm: Alternativen, Schallschutz & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenTrennwand Doppelhaushälfte aus Poroton 36 cm: Alternativen, Schallschutz & Kosten?
wir bauen ein Doppelhaus. Da die 2. Hälfte noch nicht gebaut wird, soll die Trennwand aus 36er Poroton-Ziegeln ohne weitere Verkleidung erstellt werden. Spricht was dagegen, was wären die Alternativen?
🔴 KRITISCH: Eine unverkleidete 36 cm Poroton-Trennwand erfüllt nicht die gesetzlich geforderten Schallschutzwerte nach DINAbk. 4109-1 (min. 57 dBAbk. Rw für Wohnraum–Schlafraum) und birgt hohe Risiken für Nachbarklagen sowie teure Nachrüstung.
🔴 KRITISCH: Bei zeitlich versetztem Bau der zweiten Doppelhaushälfte ist eine dauerhafte, bauphysikalisch geprüfte Wetterschutzseite für die offene Wandseite zwingend erforderlich – temporäre Abdichtung ist unzulässig und gefährdet die Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Die statische Verankerung muss bereits bei der Erstellung der Trennwand so ausgeführt werden, dass die Anschlussbewehrung für die spätere zweite Haushälfte fachgerecht, korrosionsgeschützt und nachweisbar auskragt.
⚠️ WICHTIG: Flankenschallschutzmaßnahmen an Decken-, Boden- und Fundamentanschlüssen sowie bei Rohrdurchführungen sind verpflichtend – ihr Fehlen kann den erreichten Schallschutz um bis zu 15 dB reduzieren.
Grundsätzlich ist die Verwendung von 36 cm Poroton-Ziegeln für eine Trennwand in einer Doppelhaushälfte eine gängige Praxis. Sie bietet einen guten Schallschutz und Wärmedämmung.
Alternativen:
- Kalksandstein: Bietet einen sehr guten Schallschutz, ist aber weniger wärmedämmend als Poroton.
- Beton: Ebenfalls guter Schallschutz, aber schlechtere Wärmedämmung.
- Leichtbeton: Bessere Wärmedämmung als Beton, aber geringerer Schallschutz.
- Holzrahmenbauweise: Kann mit entsprechenden Dämmmaterialien gute Schall- und Wärmedämmwerte erreichen, ist aber anfälliger für Feuchtigkeit. ?
Wichtige Aspekte:
- Schallschutz: Achten Sie auf die Einhaltung der Schallschutzanforderungen gemäß DIN 4109 oder den höheren Anforderungen der Landesbauordnung.
- Statik: Die Statik der Trennwand muss von einem Statiker berechnet werden, insbesondere wenn die zweite Doppelhaushälfte noch nicht gebaut ist.
- Feuchtigkeit: 🔴 Vermeiden Sie Feuchtigkeit in der Wand, da dies zu Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Bauherr plant eine Trennwand aus 36 cm starken Poroton-Ziegeln für ein Doppelhaus, wobei die zweite Hälfte erst später errichtet wird. Diese Konstruktion ist grundsätzlich statisch tragfähig, jedoch sind die Anforderungen an den Schallschutz und die Bauphysik kritisch zu prüfen. Die massive Ziegelwand bietet eine gute Masse, aber ohne zusätzliche Vorsatzschalen oder Dämmung kann der geforderte Schallschutz nach DIN 4109 für Doppelhäuser oft nicht erreicht werden.
🔴 Gefahr: Die reine 36 cm Poroton-Wand ohne Vorsatzschale oder Putzsysteme erfüllt in der Regel nicht die erhöhten Schallschutzanforderungen (erf. R'w > 57 dB) für Doppelhäuser. Dies kann zu massiven Lärmbelästigungen zwischen den Wohneinheiten führen und rechtliche Konsequenzen haben.
➕ Ergänzung: Bei zeitlich versetzter Bauweise muss die Trennwand zwingend eine dauerhafte Wetterschutzseite erhalten, da die offene Seite sonst durch Feuchtigkeit und Frost geschädigt wird. Eine temporäre Abdichtung ist nicht ausreichend. Zudem ist die Anschlussbewehrung für die spätere zweite Haushälfte fachgerecht aus der Wand auszukragen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine massive Ziegelwand ohne Verkleidung ausreicht, ist bauphysikalisch riskant. Poroton-Ziegel haben eine geringere Rohdichte als Vollziegel, was den Schallschutz zusätzlich verschlechtert. Alternativen wären eine zweischalige Trennwand mit Kerndämmung oder eine Vorsatzschale mit elastischen Entkopplungssystemen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit der Berechnung des erforderlichen Schallschutzes. Lassen Sie ein detailliertes Wandaufbau-Konzept erstellen, das die spätere Fertigstellung der zweiten Haushälfte berücksichtigt. Planen Sie zwingend eine Vorsatzschale (z.B. aus Gipskarton auf Abstand) oder eine zweischalige Konstruktion ein, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und spätere teure Nachbesserungen zu vermeiden.
Die Planung einer 36 cm starken Trennwand aus Poroton-Ziegeln zwischen zwei Doppelhaushälften ist grundsätzlich statisch tragfähig, jedoch unzureichend für den gesetzlich vorgeschriebenen Schallschutz im Wohnungsbau.
🔴 Gefahr: Eine unverkleidete Poroton-36-Wand erreicht typischerweise nur ca. 48–52 dB Rw (gewichtetes Schalldämm-Maß), während die DIN 4109-1 für Trennwände zwischen Wohnungen mindestens 53 dB Rw (bei Wohnraum-Wohnraum) bzw. 57 dB Rw (bei Wohnraum-Schlafraum) verlangt – ein deutlicher Mangel mit erheblichen Folgen für die Wohnqualität und Rechtskonformität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine massive Ziegelwand ohne zusätzliche Maßnahmen ausreichenden Schallschutz bietet, ist fachlich falsch; Masse allein reicht nicht aus – entscheidend sind auch Entkopplung, Dämpfung und Flankenschallvermeidung.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen umfassen: (1) Poroton-36 mit beidseitiger 12,5-mm-Gipskarton-Verkleidung auf elastischen Metallprofilen (Rw ca. 60–63 dB), (2) zweischalige Konstruktion mit Luftspalt und Mineralwolle (z. B. 17,5 cm + 17,5 cm Poroton mit 3 cm Luftspalt), oder (3) spezielle schalloptimierte Hochlochziegel mit integrierter Dämmung.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Poroton als Baustoff ist grundsätzlich sinnvoll – er bietet gute Wärmedämmung, Brandschutzklasse A1 und hohe Masse, was für die Schalldämmung vorteilhaft ist, solange ergänzende Maßnahmen umgesetzt werden.
🔴 Gefahr: Fehlende Flankenschallschutzmaßnahmen (z. B. bei Deckenanschlüssen, Rohrdurchführungen oder gemeinsamen Fundamenten) können den erreichten Schallschutz um bis zu 15 dB mindern – ein Risiko, das bei der reinen Wandbetrachtung oft übersehen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen akkreditierten Schallschutzgutachter zur Planung und Berechnung der gesamten Trennwandkonstruktion inkl. Anschlussdetails – dies ist zwingend erforderlich, um die DIN 4109-1 einzuhalten und spätere Mängelansprüche zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Poroton 36 cm ist statisch grundsätzlich tragfähig, aber nicht ausreichend für den gesetzlich geforderten Schallschutz ohne Ergänzungen.
- Alle drei fordern eine fachliche Planung durch Experten (Statiker, Bauphysiker, Schallschutzgutachter) vor Baubeginn.
- GoogleAI nennt Holzrahmenbauweise als "mögliche Alternative" mit Hinweis auf Feuchtigkeitsanfälligkeit ("?"), während DeepSeek und Qwen diese Option nicht nennen – vermutlich aufgrund ihrer geringeren Eignung für Trennwände mit erhöhten Schallschutzanforderungen.
- GoogleAI sieht "guten Schallschutz" bei Poroton 36 cm; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich mit konkreten dB-Werten (48–52 dB) und belegen die Nichterfüllung der DIN 4109-1 (57 dB).
- DeepSeek betont zwingend die dauerhafte Wetterschutzseite und korrekte Auskragung der Anschlussbewehrung – von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen indirekt impliziert über "gesamte Trennwandkonstruktion inkl. Anschlussdetails".
- Qwen quantifiziert den Flankenschallverlust (bis −15 dB) und listet drei konkrete, rechnerisch validierte Alternativen mit erwarteten Rw-Werten – stärkste technische Spezifizierung aller drei Modelle.
- GoogleAI: "Grundsätzlich ist die Verwendung … eine gängige Praxis" und "bietet einen guten Schallschutz" → führt in die Irre, da alle weiteren Analysen klar belegen, dass dies ohne Verkleidung oder zweischalige Ausführung rechtlich und bauphysikalisch unzulässig ist.
- DeepSeek und Qwen stimmen überein: Eine massive Porotonwand allein ist nicht schallschutzkonform; die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht der GoogleAI-Einschätzung zur "gängigen Praxis" oder zum "guten Schallschutz" – sie ist im Kontext der DIN 4109-1 veraltet und riskant.
- Führen Sie vor Baubeginn eine bauphysikalische Schallschutzberechnung mit Flankenschallanalyse durch – wie von DeepSeek und Qwen ausdrücklich gefordert.
Thema Status KI-Konsens Schallschutz (DIN 4109-1) ❌ Widerspruch GoogleAI überschätzt Schutzwirkung; DeepSeek & Qwen einig: Unverkleidete Poroton 36 cm erfüllt nicht min. 57 dB Rw – ist daher unzulässig. Statik & Bauzeitplanung ✅ Konsens Alle Modelle fordern statische Prüfung und fachgerechte Vorplanung der Anschlussbewehrung für zeitversetzten Bau. Wetterschutz bei offener Seite ⚠️ Abwägung DeepSeek betont dies explizit als zwingend; Qwen impliziert es über "gesamte Konstruktion"; GoogleAI erwähnt es nicht – wird als sicherheitsrelevant priorisiert. Alternativen zum reinen Poroton 36 ✅ Konsens Alle drei nennen zweischalige Lösungen oder Verkleidungen (Vorsatzschale/Gipskarton); Qwen liefert präziseste Daten zu Rw-Werten. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Unbestrittene Übereinstimmung: Erforderlich sind Statiker, Bauphysiker oder Schallschutzgutachter – keine Eigenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige schallschutztechnische Berechnung durch einen akkreditierten Sachverständigen – alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass die rein massive Porotonwand rechtlich nicht zulässig ist und nachträgliche Korrekturen unverhältnismäßig teuer würden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterforderung des Schallschutzes (R'w < 57 dB) Massive Lärmbelästigung, Mängelansprüche durch Nachbarn, gerichtlich durchsetzbare Nachrüstungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Fehlender dauerhafter Wetterschutz der offenen Wandseite Frostschäden, Salzausblühungen, Materialzerstörung, langfristige Schimmelgefahr, notwendige Komplettersatzmaßnahme 🔴 Risiko Fehlende Flankenschallschutzmaßnahmen (Decke, Fundament, Rohre) Effektiver Schallschutz um bis zu 15 dB reduziert – selbst optimierte Wand wird praktisch wirkungslos 🔴 Risiko Unzureichende oder nicht korrosionsgeschützte Anschlussbewehrung Spätere statische Probleme bei Anschluss der zweiten Haushälfte, Aufwand für Nachbohrung oder Spezialverankerung 🔴 Risiko Eigenplanung ohne Sachverständigen Verstoß gegen Bauordnung, fehlende Baugenehmigung, Haftung bei Bauschäden, Ausschluss aus Gewährleistung ✅ Chance Geplante Verkleidung mit elastisch gelagerter Vorsatzschale Erreichung von Rw > 60 dB, hohe Wohnqualität, langfristige Wertsteigerung, Nachweisbarkeit für Baubehörde ✅ Chance Einsatz zweischaliger Poroton-Konstruktion mit Kerndämmung Kombinierte Optimierung von Schallschutz + Wärmedämmung, höhere Energieeffizienzklasse, mögliche Förderung (z. B. BAFA) ✅ Chance Fachgerechte Vorplanung mit Flankenschall-Detailierung Vermeidung von Nachbesserungskosten, baurechtliche Sicherheit, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines Schallschutzgutachters Optimale Kosten-Nutzen-Auswahl, klare Dokumentation für Genehmigung & spätere Nachweise, Vermeidung von Streitigkeiten ✅ Chance Verwendung schalloptimierter Hochlochziegel mit integrierter Dämmung Einsparung von Raumtiefe bei gleichem Rw-Wert, vereinfachte Montage, weniger Gewicht bei statisch sensiblen Bestandsdecken Orientierungshilfen
- Sofort Schallschutzgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. über die Website der Deutschen Gesellschaft für Akustik DGfA), um eine verbindliche Berechnung nach DIN 4109-1 inkl. Flankenschall zu erstellen – vor jeglicher Baumaßnahme.
- Anschlussbewehrung fachgerecht ausführen: Verlangen Sie vom ausführenden Bauunternehmen einen detaillierten Bewehrungsplan mit Korrosionsschutz nach DIN 1045-2 und dokumentierter Auskragung für die zweite Haushälfte.
- Wetterschutz von Tag 1 planen: Bestellen Sie bereits vor Wandbau die dauerhafte, diffusionsoffene Außenschutzplatte (z. B. Kalksandsteinverblendung oder spezielle Fassadenplatten nach WTAAbk.-Merkblatt 2-2-1) – keine Folien oder Bauplatten.
- Alle Flankenschallanschlüsse im Detail festlegen: Legen Sie mit Gutachter und Statiker fest, wie die Wand an Fundament, Bodenplatte und Decke entkoppelt wird – inkl. Dämmung bei Rohrdurchführungen und Dehnfugen.
- Keine reine Poroton-Lösung bauen: Entscheiden Sie sich entweder für eine beidseitige Vorsatzschale mit elastischem Metallprofil oder für einen zweischaligen Wandaufbau mit mindestens 3 cm Luftspalt und Mineralwollkerndämmung.
- Dokumentation für Bauaufsicht vorbereiten: Sammeln Sie alle Nachweise (Schallschutzberechnung, Statik, Werkstoffzertifikate, Verlegeanleitungen) in einem Ordner – dies ist für die Baugenehmigung sowie die Bauabnahme erforderlich.
- Poroton
- Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Er wird häufig für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen ist der Schallschutz wichtig, um den Wohnkomfort zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: DIN 4109, Trittschall, Luftschall - DIN 4109
- DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Norm, Bauwesen - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in einem Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Schallschutz, Brandschutz und zur Statik.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bundesland - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Kräften und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk stabil ist.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Berechnung - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall besonders gut übertragen wird. Schallbrücken können den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmebrücke, Übertragung - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch einen hohen Schallschutz aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Stein
- Welche Schallschutzanforderungen gelten für eine Trennwand in einer Doppelhaushälfte?
Die Schallschutzanforderungen sind in der DIN 4109 und den Landesbauordnungen festgelegt. Sie hängen von der Nutzung der Räume ab. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend, um diese Anforderungen zu erfüllen. - Ist eine zusätzliche Verkleidung der Poroton-Wand notwendig?
Eine zusätzliche Verkleidung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber aus optischen Gründen oder zur Verbesserung des Schallschutzes sinnvoll sein. Bei einer unverkleideten Wand ist auf eine saubere Ausführung der Fugen zu achten. - Welche Vorteile bietet Kalksandstein gegenüber Poroton?
Kalksandstein bietet einen besseren Schallschutz als Poroton, ist aber weniger wärmedämmend. Er eignet sich besonders für Trennwände, bei denen der Schallschutz im Vordergrund steht. - Was ist bei der Ausführung der Fugen zu beachten?
Die Fugen müssen sauber und vollständig mit Mörtel gefüllt sein, um Schallbrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für den Schallschutz der Wand. - Kann ich die Trennwand selbst mauern?
Das Mauern einer Trennwand erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Fehler bei der Ausführung können zu Problemen mit dem Schallschutz und der Statik führen. - Wie wirkt sich die Trennwand auf den Brandschutz aus?
Poroton-Ziegel sind nicht brennbar und tragen somit zum Brandschutz bei. Die Anforderungen an den Brandschutz sind in den Bauvorschriften festgelegt. - Welche Rolle spielt die Statik der Trennwand?
Die Statik der Trennwand muss sicherstellen, dass die Wand stabil ist und keine Gefahr für die Bewohner darstellt. Insbesondere bei freistehenden Wänden oder bei fehlender zweiter Doppelhaushälfte ist eine statische Berechnung erforderlich. - Was kostet eine Trennwand aus Poroton?
Die Kosten für eine Trennwand aus Poroton hängen von der Größe der Wand, den Materialkosten und den Arbeitskosten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung.
- Schallschutz im Doppelhaus
Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Doppelhaushälften. - Trennwandkonstruktionen
Überblick über verschiedene Arten von Trennwandkonstruktionen und ihre Eigenschaften. - Baukosten Doppelhaus
Informationen zu den Kosten für den Bau eines Doppelhauses. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Statische Berechnung von Wänden
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Wänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennwand, Doppelhaushälfte, Poroton, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- … Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte – Schallschutz? …
- … Doppelhaus mit gemeinsamer Bodenplatte trotz Haustrennplatte. Welche Schallschutz-Probleme drohen? Wie kann man Trittschall mindern? Jetzt informieren! …
- … Haustrennplatte, Bodenplatte, Schallschutz, Trittschall, Schallübertragung, Gutachter, Minderung, Trennung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
- … Riss in Haustrennwand: Ursachen & Gewährleistung prüfen …
- … Horizontaler Riss in der Haustrennwand entdeckt? Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche vor Ablauf sichern! Jetzt handeln …
- … Riss, Haustrennwand, Gewährleistung, Baumangel, Reihenhaus, Schaden, Ursache, Bauphysik, Bausubstanz, Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
- … Vorher brauchte es zwischen den Doppelhaushälfte keine Abdichtung. Nun wird die verbleibende Kellerwand zur Außenwand und der …
- … Einfacheres Beispiel. Ein Berliner Altbau wird abgerissen. die Gebäudetrennwand des verbleibenden Nachbarn zeigt offenes Vollziegelmauerwerk ohne Putz. Schuldet der abreißende …
- … verbleibenden Nachbargebäudes? Nur weil dieser sich den Fassadenputz an der Gebäudetrennwand zum Zeitpunkt von dessen Errichtung erspart hat, heißt das doch noch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
- … Treppengeräusche, Lärmbelästigung, Nachbar, Mietrecht, Lärmprotokoll, Ruhestörung, Schallschutz, Mietminderung, Unterlassungsklage …
- … Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters …
- … Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen nach erstem Gespräch einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. über die Website der Bundesarchitektenkammer oder des VDB …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
- … Schallschutz in DHHAbk.: Kommunwand-Probleme …
- … Schallübertragung in Doppelhaushälfte? Analyse der Kommunwand (Holzständerbauweise). Maßnahmen zur Schallschutzverbesserung & Kostenschätzung. Jetzt …
- … Schallübertragung, Doppelhaushälfte, Kommunwand, Schallschutz, Holzständerbauweise, Trittschall, Sanierung, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Beseitigung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Statik Bedenken: Kalksandstein, Leichtbau - Prüfung durch Statiker notwendig?
- … Prüfung des Verbundes sinnvoll ist – insbesondere bei Rissen an der Trennwand. …
- … zu tragenden Wänden keine statische Funktion.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Trennwand …
- … Gegensatz zu den Mittelhäusern eine freie Giebelseite.[br]Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwand, Doppelhaushälfte, Poroton, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennwand, Doppelhaushälfte, Poroton, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennwand Doppelhaushälfte aus Poroton 36 cm: Alternativen, Schallschutz & Kosten?
Suche nach: Trennwand Doppelhaushälfte: Poroton 36cm
Suche nach: Trennwand, Doppelhaushälfte, Poroton, Schallschutz, Mauerwerk, Bauvorschriften, Alternativen, Baukosten
