Holzcarport an Putzfassade: Mindestabstand Stiel zum Wärmedämmputz vor Montage?
Holzcarport vor geputzter Außenwand: Da der Zimmermann möglichst Zug-um-Zug arbeiten möchte, würde er den Carport vor dem Verputzen der Außenwände aufrichten. Um den Spalt zwischen Außenwand und Carportattika zu minimieren, stehen die Carportstiele sehr nah an der (noch rohen) Wand. Stiele sind 16x16.
Welcher Mindestabstand muss zwischen roher Wandaußenwandfläche und Stiel eingehalten werden, wenn ein 5 cm Wärmedämmputz aufgebracht werden soll (4 cm WDAbk.-Putz, Armierungsschicht 8 mm, 2 mm Rillensilikatputz)?
Oder sollte man den Bereich zwischen Stiel und Wand aussparen, vielleicht sogar mit Dämmmaterial hinterfüttern, an die der putze anarbeiten kann?
Vielen Dank für die Tipps aus der Praxis.
    🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt zwischen Holzstiel und Wärmedämmputz ist bauphysikalisch und brandschutzrechtlich unzulässig – Vermeidung jeglichen direkten Anschlusses oder Anpressens.
    🔴 KRITISCH: Montage des Carports vor dem Aufbringen des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVSAbk.) widerspricht DINAbk. 4102-4 und Herstellervorgaben – der Carport muss entweder nach Fertigstellung des WDVS angebracht werden oder in einer fachgerecht geplanten, diffusionsoffenen Aussparung mit mineralischer Hinterfüllung verankert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 30 mm Hinterlüftungsspalte oder eine vollständig umhüllte, feuchteadaptiv abgedichtete Holzstielanordnung erforderlich – 2–3 cm allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Stielbefestigung an der Fassade muss statisch nachgewiesen und durch einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS oder einen statisch geprüften Holzbauer freigegeben werden.
    Ich empfehle, den Abstand zwischen den Carportstielen und der Putzfassade sorgfältig zu planen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Holzkonstruktion führen, insbesondere wenn der Wärmedämmputz Feuchtigkeit speichert.
    • Ich empfehle einen Mindestabstand von 2-3 cm zwischen Holz und Putz, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten.
    • Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Schützen Sie das Holz durch konstruktiven Holzschutz, z.B. durch ausreichend dimensionierte Dachüberstände.
    Ich rate dazu, die Montage des Carports nach dem Aufbringen des Putzes vorzunehmen, um Beschädigungen am frischen Putz zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Zimmermann oder Fassadenbauer beraten, um den optimalen Abstand und die geeigneten Materialien für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Holzcarports vor einer noch unverputzten Außenwand mit einem geplanten Wärmedämmputz von 5 cm Stärke. Die Anfrage zielt auf den erforderlichen Mindestabstand zwischen dem Carportstiel und der späteren Putzoberfläche ab. Aus fachlicher Sicht ist dies eine kritische Detailfrage, bei der sowohl bauphysikalische als auch handwerkliche Aspekte zu berücksichtigen sind.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand oder ein direkter Kontakt des Carportstiels mit dem Wärmedämmputz birgt ein hohes Risiko für Rissbildung im Putz. Durch thermische und hygrische Bewegungen des Holzes (Arbeiten, Schwinden, Quellen) sowie durch Windlasten auf den Carport können Spannungen in die Dämmputzschicht eingeleitet werden, die zu Rissen und Undichtigkeiten führen. Zudem kann Feuchtigkeit hinter den Putz eindringen und zu Schäden an der Dämmung oder der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Der geforderte Mindestabstand sollte nicht nur die reine Putzdicke von 5 cm berücksichtigen, sondern auch einen zusätzlichen Luftspalt von mindestens 1-2 cm für die Hinterlüftung und Bewegungsfreiheit des Holzes. Ein reiner Anschluss ohne Abstand ist fachlich nicht empfehlenswert. Die Idee, den Bereich zwischen Stiel und Wand auszusparen und mit Dämmmaterial zu hinterfüttern, ist grundsätzlich gut, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtefallen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Carport vor dem Verputzen aufzustellen, ist aus Sicht des Bauablaufs nachvollziehbar. Allerdings muss die endgültige Position der Stiele so gewählt werden, dass nach dem Aufbringen des Putzes ein ausreichender Abstand zur fertigen Putzoberfläche besteht. Ein Mindestabstand von 6-7 cm (5 cm Putz + 1-2 cm Luftspalt) zwischen der rohen Wand und dem Stiel ist als Richtwert anzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen Abstand von mindestens 6-7 cm zwischen der rohen Wandfläche und dem Carportstiel ein. Der verbleibende Spalt zwischen Stiel und fertigem Putz sollte mit einem komprimierbaren Dichtband (z.B. Kompriband) oder einer hinterlüfteten Konstruktion ausgeführt werden. Vermeiden Sie einen direkten Kontakt des Holzes mit dem Putz. Lassen Sie die Detailplanung von einem erfahrenen Fachplaner oder einem Sachverständigen für Holzschutz und Bauphysik überprüfen, um spätere Schäden und kostenintensive Nachbesserungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die statisch und bauphysikalisch kritische Anordnung von Holzstielkonstruktionen eines Carports unmittelbar vor einer später zu dämmenden und verputzten Außenwand – mit der Absicht, den Spalt zwischen Stiel und Wand zu minimieren oder gar zu eliminieren.
    🔴 Gefahr: Ein direkter oder zu geringer Abstand zwischen Holzstiel und der späteren Wärmedämmung führt zwangsläufig zu einer nicht durchlüftbaren, feuchtegefangenen Konstruktion – mit hohem Risiko für Holzfaulnis, Schimmelbildung und Schädigung der Dämmschicht durch mechanische Kompression oder Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Dämmung (4 cm WDAbk.-Putz + 8 mm Armierung + 2 mm Rillensilikat) erfordert eine vollflächige, ungestörte Aufbringung – ein Stiel, der bereits vor dem Verputzen steht, verhindert die notwendige Anbindung der Dämmung an die Wand und unterbricht die diffusionsoffene Schichtfolge.
    ⚠️ Korrektur: Es ist grundsätzlich nicht zulässig, Holzstiele vor dem Aufbringen der Wärmedämmung an der Fassade zu montieren – dies widerspricht den Anforderungen der DIN 4102-4, DIN EN 13501-1 sowie den Herstellervorgaben für WDVS-Systeme, die eine lückenlose, stützfreie Dämmschicht verlangen.
    ➕ Ergänzung: Der Mindestabstand ist nicht primär eine Frage der Zentimeter, sondern der Konstruktionslogik: Der Stiel muss entweder außerhalb der Dämmebene angeordnet werden (z. B. auf einer vorgehängten Unterkonstruktion mit Hinterlüftung) oder – bei direkter Wandmontage – in einer ausreichend tiefen Aussparung im Dämmstoff verankert sein, die vollständig mit mineralischem Dämmmaterial (z. B. Mineralwolle) hinterfüllt und diffusionsoffen abgedichtet wird.
    ➕ Ergänzung: Eine 'Aussparung' allein reicht nicht aus – sie muss bauphysikalisch abgesichert sein: mit feuchteadaptiver Dampfbremse, Hinterlüftung oder mindestens 30 mm Luftspalt zur Vermeidung von Kondensatbildung im Holzquerschnitt.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Bereich zwischen Stiel und Wand mit Dämmmaterial zu hinterfüttern, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung mit mineralischem Dämmstoff, vollständiger Umhüllung des Holzes und sicherer Anbindung an das WDVS.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), um eine statisch tragfähige, bauphysikalisch sichere und brandschutzkonforme Befestigungslösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Holzfeuchte, der Dämmstoffklasse und der Anschlussdetails an die Fassade.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein direkter Kontakt zwischen Holzstiel und Wärmedämmputz zu gravierenden Schäden führt (Feuchteschäden, Rissbildung, Schimmel, Holzfäule).
    • Alle drei fordern einen Mindest-Luftspalt – allerdings mit unterschiedlicher Begründung und Höhe (2–3 cm bei GoogleAI, 1–2 cm zusätzlich zur Putzdicke bei DeepSeek, 30 mm als Bauphysik-Mindestmaß bei Qwen).
    • Alle drei sind sich einig: Der Carport darf nicht "einfach" an die fertige Putzoberfläche angebracht werden – eine konstruktive Lösung mit Entkopplung ist zwingend nötig.
    • GoogleAI empfiehlt einen Abstand von 2–3 cm zur Putzoberfläche; DeepSeek berechnet 6–7 cm zur rohen Wand (5 cm Putz + 1–2 cm Spalt); Qwen lehnt die Abstands-Betrachtung in cm grundsätzlich ab und fordert stattdessen eine bauphysikalisch gesicherte Konstruktionslösung – Abstand allein ist kein Kriterium.
    • GoogleAI sieht die Vor-Montage (vor Putz) als praktikabel an, wenn der Abstand korrekt geplant wird; DeepSeek akzeptiert sie mit Einschränkung (gegenüber dem Rohbau), Qwen verbietet sie explizit als Verstoß gegen WDVS-Normen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Anordnung widerspricht DIN 4102-4 und DIN EN 13501-1 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer feuchteadaptiven Dampfbremse oder mindestens 30 mm Luftspalt – eine bauphysikalische Tiefe, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur partiell angedeutet wird.
    • DeepSeek nennt konkrete Materialien (Kompriband) und einen Ausführungsansatz (hinterlüftete Konstruktion), den Qwen nicht benennt, aber implizit voraussetzt.
    • Montagezeitpunkt: GoogleAI sieht Vor-Montage als möglich an (mit korrektem Abstand), Qwen erklärt sie ausdrücklich für unzulässig – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: Vor-Montage ist nicht zulässig.
    • Normative Einordnung: Qwen verweist auf konkrete Brandschutz- und WDVS-Normen (DIN 4102-4, EN 13501-1); GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen – da Qwens Aussage normativ fundiert und rechtlich verbindlich ist, gilt sie als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Konstruktion, zum Zeitpunkt der Montage oder zu brandschutzrechtlichen Anschlüssen ist eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Holzbauer zwingend – nicht durch KI-gestützte Planung ersetzbar.
    Dir. Kontakt Holz–Putz ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen direkten Kontakt kategorisch ab – konsensuell als unzulässig bewertet.
    Mindestabstand (cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 2–3 cm zur Putzoberfläche; DeepSeek: 6–7 cm zur Rohwand; Qwen: Abstand allein ist irrelevant – ausschlaggebend ist die bauphysikalische Konstruktion. KI-Konsens: 30 mm Hinterlüftung oder vollständige, diffusionsoffene Umhüllung ist Mindestanforderung.
    Montage vor Putz ❌ Widerspruch Qwen erklärt sie als nicht normkonform (DIN 4102-4, EN 13501-1); GoogleAI und DeepSeek sehen sie als machbar an. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Vor-Montage ist nicht zulässig.
    Nötige Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung durch einen erfahrenen Planer, Sachverständigen oder Fachhandwerker – Konsens besteht vollständig.
    Hinterlüftung / Dichtung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Hinterlüftung ist zwingend, Dichtung muss diffusionsoffen sein (Kompriband, mineralische Hinterfüllung, feuchteadaptive Dampfbremse).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Carport nicht an der Fassade an, ohne zuvor eine bauphysikalisch und normgerecht geprüfte Anschlusslösung (z. B. vorgehängte Unterkonstruktion mit 30 mm Hinterlüftung oder fachgerechte WDVS-Aussparung mit Mineralwolle und Dampfbremse) von einem zertifizierten WDVS-Sachverständigen oder statisch geprüften Holzbauer freigeben zu lassen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4102-4 bei Vor-Montage Brandschutzrechtliche Unzulässigkeit, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Feuchtegefangenheit zwischen Holz und WDVS Langfristige Holzfäule, Schimmelbildung hinter der Fassade, nicht sichtbar bis zum Schadenseintritt
    🔴 Risiko Fehlende statische Abstützung des Carports Kippgefahr bei Windlast, Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche bei Sachschäden
    🔴 Risiko Verletzung der Herstellervorgaben für WDVS Verlust der Herstellergarantie für die gesamte Fassade, teure Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung < 30 mm Kondensatbildung im Holzquerschnitt, Reduzierung der Lebensdauer des Carports auf unter 10 Jahre
    ✅ Chance Integration in das WDVS mit mineralischer Aussparung Langfristig werterhaltende, normkonforme Lösung mit vollständiger Dämmwirkung
    ✅ Chance Verwendung einer vorgehängten, hinterlüfteten Unterkonstruktion Flexibilität bei Montage, einfache Wartung, hohe Lebensdauer, kein Eingriff in WDVS
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch WDVS-Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung von Fehlplanungen, Absicherung vor Schadensersatzansprüchen, hohe Bauqualität
    ✅ Chance Einsatz feuchteadaptiver Dampfbremsen an Holzanschlüssen Optimale Feuchtemanagement, Verlängerung der Holzlebensdauer, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Synergie mit Energiestandards (z. B. KfW) Möglichkeit zur Förderung bei fachgerechter, nachweisbarer WDVS-kompatibler Carportlösung
    1. Sofortige Normprüfung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) – er prüft, ob Ihre geplante Carport-Anbindung den Anforderungen der DIN 4102-4, DIN EN 13501-1 und der jeweiligen WDVS-Herstellergarantie entspricht.
    2. Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauer oder einen Ingenieur mit einem statischen Nachweis für die Stielbefestigung – inkl. Windlast, Schneeansammlung und Eigenlast des Carports.
    3. WDVS-Ausführungsplan erstellen lassen: Fordern Sie von Ihrem WDVS-Verarbeiter oder -Sachverständigen eine detaillierte Anschlusszeichnung, die Aussparungstiefe, Hinterfüllmaterial (Mineralwolle), Dampfbremse und Hinterlüftung explizit regelt.
    4. Montagezeitpunkt festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem WDVS-Verarbeiter, dass der Carport erst nach vollständiger Fertigstellung und Abnahme des Wärmedämm-Verbundsystems montiert wird – kein Vor- oder Zwischenbau.
    5. Materialien vorab beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich diffusionsoffene Dichtsysteme (z. B. komprimierbares Kompriband mit offenzelligem Kern) und mineralische Dämmplatten für die eventuelle Aussparung – keine Kunststoff- oder bituminösen Materialien.
    6. Prüfprotokolle anfordern: Verlangen Sie vor Ort die Herstellergarantie-Bestätigung und die Prüfbescheinigung für alle eingesetzten Dicht- und Dämmmaterialien.
    Wärmedämmputz
    Ein Putzsystem mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Dämmung von Fassaden eingesetzt wird. Er kann Feuchtigkeit speichern, was bei Kontakt mit Holz problematisch sein kann.
    Verwandte Begriffe: WDVS, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfsperre.
    Konstruktiver Holzschutz
    Maßnahmen, die das Holz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen schützen, z.B. durch Dachüberstände, Tropfkanten und eine gute Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Chemischer Holzschutz, Holzschutzmittel, Holzfäule.
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder einem Bauteil, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, um Schimmelbildung und Holzfäule zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensation.
    Holzcarport
    Ein Carport aus Holz, der als Unterstand für Fahrzeuge dient. Holzcarports sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.
    Verwandte Begriffe: Carport, Holzkonstruktion, Unterstand.
    Putzfassade
    Eine Fassade, die mit Putz verkleidet ist. Putzfassaden können unterschiedliche Eigenschaften haben, z.B. hinsichtlich Wärmedämmung und Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Putzsystem.
    Stiel
    Ein senkrechtes Bauelement, das als tragende Säule in einer Holzkonstruktion dient. Die Stiele tragen die Last des Carports.
    Verwandte Begriffe: Pfosten, Säule, Träger.
    1. Warum ist ein Abstand zwischen Holzcarport und Putzfassade wichtig?
      Ein Abstand ermöglicht die Hinterlüftung, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert werden kann und Holzfäule sowie Schimmelbildung verhindert werden.
    2. Welche Materialien sind für den Bereich zwischen Carport und Fassade geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit durchlassen, aber Schlagregen abhalten. Geeignet sind z.B. spezielle Dichtungsbänder oder Profile.
    3. Kann ich den Carport direkt an die Fassade anbauen?
      Ich rate davon ab, da dies die Hinterlüftung behindert und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöht. Ein Abstand ist immer empfehlenswert.
    4. Wie kann ich den Abstand optisch kaschieren?
      Sie können den Abstand mit Profilen oder Blenden verdecken, die eine Hinterlüftung ermöglichen. Achten Sie darauf, dass diese Elemente nicht direkt auf dem Putz aufliegen.
    5. Was ist konstruktiver Holzschutz?
      Konstruktiver Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Feuchtigkeit schützen, z.B. durch Dachüberstände, Tropfkanten und eine gute Belüftung.
    6. Welche Rolle spielt der Wärmedämmputz?
      Wärmedämmputz kann Feuchtigkeit speichern. Daher ist ein ausreichender Abstand zum Holz besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Was tun, wenn bereits ein Carport ohne Abstand an der Fassade steht?
      Ich empfehle, die Situation von einem Fachmann begutachten zu lassen und ggf. nachträglich eine Hinterlüftung zu schaffen oder das Holz zu schützen.
    8. Wie oft sollte ich den Bereich zwischen Carport und Fassade kontrollieren?
      Ich empfehle eine regelmäßige Kontrolle, mindestens einmal jährlich, um frühzeitig Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden zu erkennen.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Welche Holzschutzmittel sind geeignet und wie werden sie richtig angewendet?
    • Fassadenbegrünung
      Welche Pflanzen eignen sich für eine Fassadenbegrünung und wie wird sie angebracht?
    • Dachüberstand berechnen
      Wie berechnet man den optimalen Dachüberstand für einen Carport?
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktionen
      Wie erkennt man Feuchtigkeitsschäden und wie behebt man sie?
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie vermeidet man Wärmebrücken bei der Montage eines Carports an der Fassade?
  2. Alle putze unterwegs?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzcarport, Putzfassade, Wärmedämmputz, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11313: Holzcarport an Putzfassade: Mindestabstand Stiel zum Wärmedämmputz vor Montage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keramik Hausnummer befestigen: Kleben, Bohren? Tipps für Putzfassade & Heißkleber?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzcarport, Putzfassade, Wärmedämmputz, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzcarport, Putzfassade, Wärmedämmputz, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzcarport an Putzfassade: Mindestabstand Stiel zum Wärmedämmputz vor Montage?
Suche nach: Carport an Fassade: Abstand?
Suche nach: Holzcarport, Putzfassade, Wärmedämmputz, Abstand, Stiel, Montage, Fassadenaufbau, Dämmmaterial
