Klinkersturz gerissen: Durchbiegung Metallträger – Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenKlinkersturz gerissen: Durchbiegung Metallträger – Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
wir haben einen Metallträger als Sturz für die Klinkerrollschicht über der Fensterfront, hier hat sich in der Mitte der Klinkerrollschicht nun ein Riss gebildet. Unser Bauträger hat den Träger nun nachgemessen, der sich um 1 cm durchgebogen hat und meinte ist so alles i.O. hier muss nur die Fuge nachgebessert werden. Gibt es eine DINAbk. über diese Toleranzen und welchen Wert darf denn eine solche Abweichung haben?
Der Sturz ist vier Meter lang?
Danke schon jetzt.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Überprüfung des Metallträgers durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur – die gemessene Durchbiegung von 10 mm bei 4 m Spannweite liegt über allen normativen Grenzwerten (L/500 = 8 mm; L/700 = 5,7 mm) und ist kein Toleranzfall.
🔴 KRITISCH: Visuelle und gegebenenfalls metallurgische Prüfung des Metallträgers auf Korrosion, Rissbildung im Stahl und Verankerungsschäden – Klinker reagiert spröde auf kleinste Zwängungen; Rissbildung ist ein eindeutiges Frühwarnsignal für strukturelle Überbeanspruchung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit zeitstempelten Fotos und Messprotokoll (Durchbiegung, Rissbreite, Korrosionsstellen) vor jeglicher Sanierung – dies ist unverzichtbar für Haftungs- und Gewährleistungsfragen.
⚠️ WICHTIG: Keine rein kosmetische Sanierung (z. B. Fugenreparatur oder Klinkernachverputzung) ohne vorherige statische Unbedenklichkeitsbescheinigung – dies verschleiert die Ursache und erhöht das Risiko eines plötzlichen Versagens.
Ein gerissener Klinkersturz über einem Fenster, verbunden mit einer Durchbiegung des Metallträgers, deutet auf ein Problem hin, das unbedingt von einem Fachmann beurteilt werden muss. 🔴 Eine Durchbiegung von 1 cm bei einem Träger kann bereits kritisch sein, abhängig von der Spannweite, der Belastung und den verwendeten Materialien.
Mögliche Ursachen:
- Überlastung: Der Träger ist nicht ausreichend dimensioniert für die Last des Mauerwerks.
- Materialfehler: Der Träger selbst weist Schwächen auf.
- Setzungen: Bewegungen im Baugrund führen zu Spannungen.
- Korrosion: Rost am Träger schwächt das Material.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend tragfähiger Sturz kann zum Einsturz des Mauerwerks führen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Sturzes umgehend von einem unabhängigen Statiker überprüfen. Dokumentieren Sie den Schaden (Risse, Durchbiegung) mit Fotos. Ziehen Sie einen Mauerwerksfachmann zurate, um die Klinkerschicht zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gerissenen Klinkersturz über einer Fensterfront mit einer gemessenen Durchbiegung des Metallträgers von 1 cm bei einer Spannweite von 4 Metern. Die Aussage des Bauträgers, dass dies im Rahmen der Toleranz liege und lediglich eine Fugenreparatur nötig sei, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung von 1 cm auf 4 Metern (entspricht L/400) liegt zwar rechnerisch unterhalb der üblichen Grenzwerte für reine Verformung nach DINAbk. EN 1993 (Stahlbau), jedoch ist die Rissbildung in der Klinkerrollschicht ein eindeutiges Alarmzeichen. Klinker sind spröde und vertragen kaum Zwängungen. Der Riss zeigt, dass die tatsächliche Belastung oder die Auflagerbedingungen nicht den Planungen entsprechen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass "alles i.O." sei, ist fahrlässig. Eine reine Fugenreparatur behebt nicht die Ursache der Durchbiegung. Es muss geprüft werden, ob der Träger korrekt dimensioniert wurde, ob die Auflager ausreichend sind und ob die Lastannahmen (Eigengewicht Klinker, Schnee, Wind) stimmen. Eine statische Nachberechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die zulässige Durchbiegung für Stürze mit Mauerwerk obendrauf ist strenger als für reine Stahlträger. Nach DIN 1053-1 (Mauerwerk) oder der neuen DIN EN 1996 (Eurocode 6) sind Grenzwerte von L/500 bis L/700 für die Verformung unter quasi-ständiger Last üblich. Bei 4 Metern Spannweite wäre L/500 = 8 mm, L/700 = 5,7 mm. Die gemessenen 10 mm liegen also bereits über diesen Werten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer statischen Überprüfung des Sturzes. Lassen Sie die Durchbiegung dokumentieren und die Lasten (Klinker + mögliche Zusatzlasten) nachrechnen. Erst nach Vorlage einer statischen Unbedenklichkeitsbescheinigung sollte über eine Sanierung (z.B. Verpressen des Risses, ggf. Verstärkung des Trägers) entschieden werden. Keinesfalls die bloße Fugenreparatur akzeptieren.
Ein sichtbarer Riss in der Klinkerrollschicht über einem Metallsturz bei einer gemessenen Durchbiegung von 1 cm bei einer Spannweite von 4 m deutet auf eine signifikante strukturelle Überbeanspruchung hin – dies ist kein rein kosmetisches Problem.
🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung von 10 mm bei 4 m Spannweite entspricht einer relativen Durchbiegung von L/400, was deutlich über den üblichen zulässigen Grenzwerten für Sturzkonstruktionen liegt; bei nichttragenden Verkleidungen sind meist L/500 bis L/600 zulässig, bei tragenden Sturzen oft noch strenger (z. B. L/750 nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1993-1-1).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass "nur die Fuge nachgebessert werden muss", ist fachlich unzulässig – ein Riss in der Klinkerschale ist ein klarer Indikator für übertragene Zug- oder Schubspannungen, die auf unzureichende Tragfähigkeit, falsche Lagerung, fehlende Dehnungsfugen oder unzureichende Verankerung hindeuten.
➕ Ergänzung: Neben der Durchbiegung sind auch die Verankerung des Trägers in den Seitenwänden, die Auflagerbedingungen, die Verformungskompatibilität zwischen Stahlträger und Klinker sowie mögliche Korrosions- oder Feuchteschäden zu prüfen – insbesondere bei Außenanwendung ohne ausreichenden Korrosionsschutz.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer DIN-Norm ist vollkommen berechtigt: Relevante Regelwerke sind DIN EN 1993-1-1 (Eurocode 3) für Stahltragwerke, DIN 18195-3 für Abdichtungen und DIN 18516-1 für hinterlüftete Fassaden – letztere enthält explizite Anforderungen an die Verformungstoleranz von Fassadenbekleidungen.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die fortschreitende Durchbiegung zu weiteren Rissen, Ablösungen der Klinker, Wasserintrusion in die Konstruktion und langfristig zu statischen Instabilitäten oder Gefährdung der Fensterfunktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen statisch geprüften Stahlbausachverständigen zur detaillierten Tragwerksanalyse, Messung der Ist-Verformung, Prüfung der Trägerquerschnittsabmessungen, Lagerung und Korrosionszustands – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bewertung und gegebenenfalls statischer Neubemessung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Durchbiegung von 1 cm bei 4 m Spannweite als krankhaft und nicht tolerierbar und lehnen die Aussage des Bauträgers ("nur Fugenreparatur nötig") einhellig ab.
- Alle drei betonen die höchste Dringlichkeit einer statischen Prüfung durch einen unabhängigen Fachmann – mit expliziter Benennung von Tragwerksplaner, Bauingenieur oder Stahlbausachverständigem.
- Alle drei identifizieren Korrosion, falsche Dimensionierung, mangelhafte Lagerung und Zwängung zwischen Stahl und Klinker als zentrale Ursachen.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normwerte, betont aber allgemein die Gefahr des Einsturzes und den Lebensrisikofaktor.
DeepSeek und Qwen konkretisieren die Grenzwerte (L/500 bis L/750) und verweisen auf DIN EN 1993-1-1, DIN EN 1996 und DIN 18516-1 – Qwen ergänzt noch DIN 18195-3.
- DeepSeek weist explizit auf die besondere Strenge der Verformungsgrenzen bei Stürzen mit darüberliegendem Mauerwerk hin (nicht nur reiner Stahlträger).
- Qwen ergänzt die Prüfung der Verankerung in den Seitenwänden sowie der Verformungskompatibilität und nennt zusätzlich Feuchteschäden als Risikofaktor.
- GoogleAI formuliert die Durchbiegung als "kann bereits kritisch sein", ohne klare Grenzwertzuordnung.
DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als normwidrig und somit kritisch – laut Vorsichtsprinzip wird hier die strengere, normbasierte Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen bei Normangaben und Grenzwerten; GoogleAI wird ergänzt durch deren technische Spezifizierung. Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung zur sofortigen fachlichen Intervention überein – diese bildet die unverzichtbare Basis aller Maßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Durchbiegung (10 mm bei 4 m) ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann kritisch sein" → DeepSeek/Qwen: "klar normwidrig (L/400 > L/500–L/750)" → Konsens: KRITISCH, keine Toleranz Ursachenanalyse ✅ Konsens Überlastung, Korrosion, falsche Lagerung, Zwängung Klinker/Stahl, Setzungen – alle drei Modelle nennen diese identisch. Fachliche Beurteilungspflicht ✅ Konsens Statisch geprüfter Fachmann (Tragwerksplaner/Bauingenieur/Sachverständiger) ist zwingend erforderlich – keine Eigenbeurteilung oder Baufirma-Äußerung zulässig. Kosmetische Sanierung ✅ Konsens Absolut unzulässig ohne vorherige statische Unbedenklichkeitsbescheinigung – alle drei warnen eindringlich davor. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Gefahr → DeepSeek/Qwen: konkrete Normverweise (DIN EN 1993-1-1, DIN EN 1996, DIN 18516-1). Konsens: Normen sind maßgeblich, Verformungsgrenzen für Stürze sind strenger als für reine Träger. 👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle sprechen mit einhelliger Stimme: Keine Verzögerung – sofortige Beauftragung eines unabhängigen Tragwerksplaners zur Messung, statischen Nachrechnung und Materialprüfung; Dokumentation vor Sanierung; Ablehnung jeglicher pauschaler "Fugenreparatur"-Aussagen durch Dritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Sturzeinsturz infolge weiterer Durchbiegung oder Korrosionsversagen Lebensbedrohliche Verletzungen, Sachschäden, Haftungsfolgen 🔴 Risiko Wasserintrusion durch Risse in Klinker und Fugen → Feuchteschäden im Mauerwerk und Trägerkorrosion Langfristige Bauteilschädigung, Schimmelbildung, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Dokumentation bei Gewährleistungs- oder Haftungsstreitigkeiten Kein Nachweis der Mängel, Verlust von Ansprüchen, Kostenübernahme durch Eigentümer 🔴 Risiko Verschleierung des Mangels durch oberflächliche Sanierung (z. B. Fugenverfugung) Fortbestehendes Versagensrisiko, spätere massiv höhere Sanierungskosten, Verschärfung des Mangels 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung des Trägers in den Seitenwänden bei Nachrechnung Erforderlichkeit einer aufwendigen Nachverankerung oder kompletten Sturztausch – hohe Kosten und Bauzeitverzögerung ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. lokale Verstärkung statt kompletter Sturztausch) Erhebliche Kosteneinsparung, minimaler Bauaufwand, Erhalt der Bausubstanz ✅ Chance Nachweis der Mängel vor Abnahme / bei Gewährleistung → Durchsetzung von Mängelbeseitigung durch Bauträger Keine Eigenkosten, fachgerechte Sanierung sicher gestellt, Gewährleistungsfrist läuft nicht ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Fotos, Messprotokoll, Gutachten) als Grundlage für Versicherung bzw. Fördermittel Mögliche Kostenerstattung, Nachweis für Sanierungsnotwendigkeit bei Förderanträgen ✅ Chance Integration aktueller Normen (z. B. DIN 18516-1) bei Sanierung → Verbesserung der Fassadenqualität und Werterhalt Höhere Energieeffizienz, bessere Schall- und Witterungsschutzfunktion, zukunftsfähige Bauweise ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Statik + Fassadentechnik + Korrosionsschutz) als Präventionsmaßnahme für weitere Fassadenbereiche Proaktive Erkennung weiterer Risiken, ganzheitliche Sanierungsplanung, langfristige Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Statische Sofortprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur zur Messung der Durchbiegung, Prüfung des Trägerquerschnitts, Korrosionszustands und statischen Nachrechnung – mit explizitem Verweis auf DIN EN 1993-1-1 und DIN EN 1996.
- Dokumentation vor Ort erstellen: Machen Sie zeitstempelte Fotos aller Risse, der Durchbiegung (mit Maßstab), Korrosionsstellen und Verankerungspunkte – ergänzen Sie dies um ein handschriftliches Messprotokoll mit Datum, Uhrzeit und Standort.
- Verankerung und Auflager prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Beurteilung der Trägerverankerung in den Seitenwänden sowie der Auflagerbedingungen – dies wird von Qwen und DeepSeek als kritisch hervorgehoben.
- Keine Sanierung vor Gutachten: Weisen Sie jede Forderung nach "schneller Fugenreparatur" oder kosmetischer Sanierung zurück – vereinbaren Sie formell, dass sämtliche Maßnahmen erst nach schriftlicher Unbedenklichkeitsbescheinigung erfolgen.
- Normen und Rechte prüfen: Fordern Sie beim Gutachter den Vergleich mit den in DIN 18516-1 festgelegten Verformungstoleranzen für Klinkerfassaden ein – diese sind für hinterlüftete Fassaden besonders streng und stützen Ihre Ansprüche.
- Haftungs- und Gewährleistungsakte anlegen: Sammeln Sie alle schriftlichen Aussagen des Bauträgers (E-Mails, Protokolle), ergänzen Sie mit den Gutachten und Dokumentationen – dies bildet die Grundlage für jegliche Ansprüche.
- Klinkersturz
- Ein Klinkersturz ist eine tragende Konstruktion über einer Öffnung (Fenster, Tür), die das darüberliegende Mauerwerk abstützt. Er besteht meist aus Klinkersteinen und einem unterstützenden Träger. Verwandte Begriffe: Sturz, Rollschicht, Mauerwerksverband.
- Metallträger
- Ein Metallträger ist ein Bauelement aus Stahl oder Aluminium, das zur Aufnahme und Ableitung von Lasten dient. Er wird häufig als Sturz über Öffnungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stahlträger, HEB-Träger, I-Träger.
- Durchbiegung
- Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Sie wird in Millimetern gemessen und sollte innerhalb bestimmter Toleranzen liegen, um die Tragfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Verformung, Last, Spannweite.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Lasten und Materialeigenschaften. Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Grenzwert.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Rollschicht
- Eine Rollschicht ist eine Reihe von Steinen, die hochkant (gerollt) vermauert werden. Sie wird oft als oberer Abschluss einer Mauer oder als Sturz über einer Öffnung verwendet. Verwandte Begriffe: Läuferschicht, Kopfschicht, Mauerwerksverband.
- Fuge
- Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit Mörtel oder Dichtstoff gefüllt wird. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtstoff, Dehnungsfuge.
- Was ist ein Klinkersturz?
Ein Klinkersturz ist eine Konstruktion über einer Fenster- oder Türöffnung, die das darüberliegende Mauerwerk trägt. Er besteht oft aus Klinkern, die durch einen Stahlträger oder Betonbalken unterstützt werden. - Welche Toleranzen gelten für die Durchbiegung eines Metallträgers?
Die zulässige Durchbiegung eines Trägers ist in der DIN EN 1993-1-1 (Eurocode 3) geregelt und hängt von der Spannweite und der Art des Trägers ab. Eine Durchbiegung von 1 cm kann bereits außerhalb der Toleranz liegen. - Was sind typische Ursachen für Risse im Klinkersturz?
Typische Ursachen sind Überlastung des Trägers, Setzungen im Baugrund, Materialfehler im Träger oder im Mauerwerk sowie Korrosion des Trägers. - Wie kann man einen gerissenen Klinkersturz sanieren?
Die Sanierung hängt von der Ursache des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind der Austausch des Trägers, die Verstärkung des Trägers, die Injektion von Rissen oder die Erneuerung des Mauerwerks. - Wann muss ein Statiker hinzugezogen werden?
Ein Statiker muss hinzugezogen werden, wenn die Tragfähigkeit des Sturzes beeinträchtigt ist, wenn Risse auftreten oder wenn eine Durchbiegung des Trägers festgestellt wird. - Was kostet die Sanierung eines Klinkersturzes?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Kann man einen Klinkersturz selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an einem Klinkersturz sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, da die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigt sein kann. - Wie oft sollte ein Klinkersturz überprüft werden?
Ein Klinkersturz sollte regelmäßig auf Risse und Beschädigungen überprüft werden, insbesondere nach starken Witterungseinflüssen oder Erschütterungen.
- Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen in Ziegel- und Klinkermauern. - Tragwerksplanung
Dimensionierung von Stahlträgern und anderen tragenden Bauteilen. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Ziegel- und Klinkermauern. - Sanierung von Altbauten
Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. - Baugrunduntersuchung
Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkersturz, Riss, Metallträger, Durchbiegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersturz gerissen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken für Laien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11308: Klinkersturz gerissen: Durchbiegung Metallträger – Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Sicherheitsgefahr bei Verzug, Durchbrennen oder Rissbildung des dünnen Edelstahl-Umlenkblechs – insbesondere durch CO-Rückstau, Abgasstörung und Brandgefahr. …
- … unkontrollierten Abbrand als worst-case-Szenario, Qwen benennt technisch präziser die Versagensmodi (Durchglühen, Rissbildung, vollständiger Durchbruch) und deren direkte Folgen (Abgasrückstau, Wärmeabgabe an nicht …
- … vor jeder Heizperiode das Umlenkblech auf Blau- oder Goldanlauf, Verfärbung, Verzug, Risse oder Durchglühungsstellen – bei der kleinsten Auffälligkeit den Ofen sofort stilllegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … am Pufferspeicher durch falsches Befüllen? Mögliche Ursachen, Folgen von Überdruck und Rissen. Jetzt informieren! …
- … Riss, Heizungsanlage …
- … für das Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkersturz, Riss, Metallträger, Durchbiegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkersturz, Riss, Metallträger, Durchbiegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkersturz gerissen: Durchbiegung Metallträger – Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
Suche nach: Klinkersturz gerissen: Was tun?
Suche nach: Klinkersturz, Riss, Metallträger, Durchbiegung, Toleranz, Sanierung, Bauträger, Statik
