Bims vs. Poroton für Garagenmauer ohne Dämmung: Schallschutz, Statik & Kosten?
wir möchten eine Garage anbauen, die auch als Werkraum dienen soll. Da definitiv kein Platz für eine zusätzliche Wärmedämmung vorhanden ist, wird nur eine 17,5 Mauer mit Riemchen erstellt. Da auch gewerkelt werden soll und wir die Garage heizen wollen (Tore gedämmt), brauchen wir den optimalen Kompromiss zwischen Schallschutz und Wärmedämmung, auch wenn beides gegenläufig ist.
Statisch ist Festigkeitsgruppe 4 festgelegt (wg. Dachaufbau) Folgende Werte hat man mir jetzt ausgerechnet :
KS: U-Wert ca. 3,0 ; Schallschutz ca. 46 dbAbk.
Porenbeton: U-Wert ca. 0,9 ; Schallschutz ca. 40 db
Bims: U-Wert ca. 0,9 ; Schallschutz ca. 44 db
Ziegel: konnte mir bei der Wandstärke keiner sagen
Meine Frage :
Spricht irgendwas dagegen, dass das Votum eindeutig für Bims fällt?
Wenn Bims so eindeutig toll ist, sollte ich das nicht auch für eine Fertigdecke oberhalb der Garage nehmen (der Raum wird anschließend bewohnt)?
Vielen Dank für die Mühe.
Ralf Gersting
  • Ralf Gersting
    🔴 KRITISCH: Tauwasserrisiko und Schimmelbildung durch fehlende Wärmedämmung bei beheizter Werkstatt – unbedingte bauphysikalische Prüfung durch Fachmann erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Angegebene U-Werte (0,9 W/(m²K)) für 17,5 cm Wand sind technisch unmöglich – reale Werte liegen bei 1,8–2,6 W/(m²K); dies macht die Konstruktion energetisch nicht zulässig nach GEG.
    ⚠️ WICHTIG: Der geforderte Schallschutz von 44–46 dBAbk. für eine 17,5 cm massive Wand ist stark überzogen – realistisch sind 38–42 dB; bei darüberliegender Wohnnutzung ist eine schalltechnisch nachgewiesene, entkoppelte Deckenkonstruktion zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Statik für 17,5 cm Wand mit Dachaufbau darf nicht pauschal als „ausreichend“ angenommen werden – statische Berechnung durch zugelassenen Bauingenieur erforderlich.
    Ich würde bei der Wahl zwischen Bims und Poroton für eine Garagenmauer ohne zusätzliche Wärmedämmung folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Schallschutz: Bimsstein hat tendenziell bessere Schallschutzeigenschaften als Poroton.
    • Wärmedämmung: Beide Materialien bieten ohne zusätzliche Dämmung nur einen geringen Wärmeschutz. Die spezifischen Werte hängen von der Wandstärke und der Rohdichte ab.
    • Statik: Die erforderliche Festigkeitsgruppe hängt von der statischen Belastung ab, insbesondere bei einem Dachaufbau. Hier ist eine statische Berechnung erforderlich.
    • Kosten: Die Preise variieren je nach Region und Anbieter. Vergleichen Sie die Kosten pro Stein oder pro Quadratmeter Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statischen Anforderungen von einem Statiker prüfen und holen Sie Angebote für beide Materialien ein, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer beheizten Garage mit Werkstattnutzung, bei dem aus Platzgründen auf eine Wärmedämmung verzichtet wird und eine 17,5 cm dicke Mauer aus Bims oder Poroton errichtet werden soll. Die vom Nutzer genannten U-Werte und Schallschutzangaben sind plausibel, jedoch fehlen wichtige Details zur Bauausführung und zu den Randbedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Bimsstein einen guten Kompromiss zwischen Wärmedämmung (U-Wert ca. 0,9) und Schallschutz (ca. 44 dB) bietet, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Bims hat tatsächlich bessere Dämmeigenschaften als Kalksandstein und ist leichter, was die Statik entlastet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 17,5 cm dicke Bims-Wand ohne Dämmung für eine beheizte Werkstatt ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Der U-Wert von 0,9 W/(m²K) liegt weit über dem heutigen EnEVAbk.-Standard (ca. 0,24 W/(m²K) für Außenwände). Dies führt zu hohen Heizkosten und potenziellen Tauwasserproblemen an der Wandinnenseite.
    ➕ Ergänzung: Für den Schallschutz ist die Angabe von 44 dB für Bims bei 17,5 cm sehr optimistisch. Realistisch sind bei einschaligen Wänden ohne Putz eher 38-42 dB. Zudem wird der Schallschutz maßgeblich durch die Decke, Fenster und Tore beeinflusst. Eine Fertigdecke über der Garage, die später bewohnt wird, erfordert einen deutlich höheren Schallschutz (Luftschall > 55 dB), der mit einer einfachen Bimsdecke nicht erreichbar ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Wandkonstruktion ohne Dämmung birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung durch Tauwasserausfall, insbesondere bei Beheizung der Garage. Die kalte Wandoberfläche führt zu Kondensat, wenn warme, feuchte Luft aus der Werkstatt auf die Wand trifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Berechnung des Tauwasserrisikos und der Heizlast. Prüfen Sie alternative Konstruktionen, z.B. eine zweischalige Wand mit Kerndämmung oder eine innenliegende Dämmung (auch wenn Platz knapp ist). Für die Fertigdecke über der Garage ist eine schalltechnische Berechnung durch einen Fachplaner zwingend erforderlich, um die Anforderungen der DINAbk. 4109 für Wohnungstrennwände zu erfüllen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer massiven Garage mit Werkraumfunktion, bei der aufgrund baulicher Zwänge keine zusätzliche Wärmedämmung möglich ist und stattdessen eine 17,5 cm dicke Mauer aus verschiedenen Baustoffen (Bims, Poroton, Ziegel) verglichen wird – mit Fokus auf Schallschutz, Wärmedämmung (U-Wert), statische Eignung (Festigkeitsgruppe 4) und Kosten.
    🔴 Gefahr: Die angegebenen U-Werte für Bims und Poroton (jeweils ca. 0,9 W/m²K bei nur 17,5 cm Wandstärke) sind technisch nicht plausibel und deuten auf eine gravierende Berechnungs- oder Angabefehler hin – realistische U-Werte für 17,5 cm Bims liegen bei ca. 2,2–2,6 W/m²K, für Poroton bei ca. 1,8–2,3 W/m²K; ein Wert von 0,9 würde eine Wandstärke von mindestens 36–40 cm erfordern.
    🔴 Gefahr: Der Schallschutz von 44–46 dB bei nur 17,5 cm Mauerstärke ist für massive Außenwände ohne zusätzliche Schalldämmmaßnahmen (z. B. zweischalige Konstruktion, Putzschichten mit Schallbrechung) stark überzogen – realistische Rw-Werte liegen bei dieser Dicke bei 38–42 dB, abhängig von Materialdichte und Verarbeitung.
    ⚠️ Korrektur: Bims ist nicht pauschal "toller" als Poroton: Bims bietet zwar leicht besseren Schallschutz durch höhere Rohdichte, aber schlechtere Wärmedämmung als vergleichbare Porenbeton-Steine mit niedrigerer Festigkeitsklasse – bei Festigkeitsgruppe 4 ist jedoch die statische Tragfähigkeit beider Materialien ausreichend, solange die Ausführung normgerecht erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Für einen Werkraum mit Heizbetrieb ist ein U-Wert von 3,0 W/m²K (wie bei KS angegeben) energetisch unzulässig – selbst für Nebenräume gilt nach EnEV bzw. GEG ein Referenz-U-Wert von max. 0,28 W/m²K für Außenwände; die fehlende Dämmung führt zu massiven Wärmeverlusten, Kondensatbildung und erhöhtem Schimmelrisiko an Innenoberflächen.
    ➕ Ergänzung: Eine Fertigdecke oberhalb der Garage darf nicht pauschal aus demselben Material wie die Wand gewählt werden – Decken erfordern andere statische Nachweise (Durchbiegung, Brandwiderstand, Trittschalldämmung), wobei Bims bei geringer Dicke oft zu schwer und zu schallleitend ist; hier ist eine schalltechnisch entkoppelte Konstruktion mit Trittschalldämmung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater mit einer vollständigen statischen, schalltechnischen und energetischen Prüfung – insbesondere zur Einhaltung der GEG, DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4102 (Brandverhalten), da die vorgeschlagenen Werte auf fehlerhaften Berechnungen beruhen und die Bauausführung ohne fachliche Begleitung erhebliche Sicherheits- und Nutzungsrisiken birgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung für die Garage mit Dachaufbau.
    • Alle drei sehen keine ausreichende Wärmedämmung bei 17,5 cm Bims oder Poroton ohne zusätzliche Dämmung – U-Werte unter 1,0 W/(m²K) sind unrealistisch.
    • Alle drei warnen vor hohen Heizkosten, Tauwasser und Schimmelrisiko bei Beheizung ohne Dämmung.
    • GoogleAI nennt „besseren Schallschutz“ von Bims, ohne Einschränkungen zu nennen; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich (38–42 dB realistisch, nicht 44+ dB) und betonen die entscheidende Rolle von Fenstern, Toren und Decke.
    • GoogleAI beschränkt sich auf allgemeine Kostenvergleiche; DeepSeek und Qwen heben hingegen die rechtliche Nichtzulässigkeit nach GEG hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek weist explizit auf die DIN 4109-Anforderung für Wohnungstrennwände hin (Luftschall > 55 dB), was GoogleAI und Qwen nicht einzeln nennen.
    • Qwen korrigiert die technisch falschen U-Werte mit konkreten Zahlen (Bims: 2,2–2,6; Poroton: 1,8–2,3 W/(m²K)) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine korrigierten Werte, sondern nur die Unzulänglichkeit.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Trittschalldämmung und Brandverhalten für die Fertigdecke – eine Dimension, die DeepSeek nur teilweise, GoogleAI gar nicht abdeckt.
    • GoogleAI formuliert neutral, dass „beide Materialien ohne zusätzliche Dämmung nur geringen Wärmeschutz bieten“ – dies suggeriert Akzeptanz der Konstruktion unter Vorbehalt.
      DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Konstruktion als rechtlich nicht zulässig und gesundheitsgefährdend (Tauwasser/Schimmel). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    • Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent und vertiefend: beide fordern einen fachlichen Nachweis durch Bauphysiker, Energieberater oder Bauingenieur – GoogleAI bleibt hier zu allgemein.
      Daher ist die Empfehlung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich anzusehen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Wärmedämmung (U-Wert bei 17,5 cm)❌ WiderspruchGoogleAI: nennt keine konkreten Werte, nennt aber „geringen Schutz“; DeepSeek & Qwen korrigieren die falsche Angabe von 0,9 auf 1,8–2,6 W/(m²K) – Konsens: U-Wert ist technisch unmöglich, Konstruktion nicht GEG-konform.
    Schallschutz (Rw bei 17,5 cm)⚠️ AbwägungGoogleAI: „besser bei Bims“; DeepSeek: 38–42 dB realistisch, 44 dB zu optimistisch; Qwen: 38–42 dB, keine signifikante Differenz zwischen Bims/Poroton bei gleicher Dicke – Konsens: Angabe von 44–46 dB ist irreführend; Schallschutz ist systemabhängig (Decke, Tore).
    Statik (17,5 cm Wand mit Dach)✅ KonsensAlle drei Modelle einig: statische Berechnung durch Fachmann ist zwingend erforderlich – keine Pauschalbeurteilung möglich.
    Tauwasser- & Schimmelrisiko✅ KonsensAlle drei Modelle warnen eindeutig vor massivem Risiko bei Beheizung ohne Dämmung – DeepSeek und Qwen formulieren dies als „kritisch“ bzw. „gravierend“.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensGoogleAI: „Statiker prüfen“; DeepSeek: „Bauphysiker/Energieberater“; Qwen: „zertifizierter Bauingenieur oder Energieberater“ – Konsens: reine Materialwahl ist unzureichend, fachlich begleitete Planung ist Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die alleinige Wahl zwischen Bims und Poroton ist nicht ausreichend – es bedarf einer vollständigen bauphysikalischen, energetischen und statischen Gesamtplanung durch zertifizierte Fachleute. Eine 17,5 cm massive Wand ohne Dämmung für eine beheizte Werkstatt ist technisch, rechtlich und gesundheitlich nicht vertretbar.
    🔴 RisikoNicht erfüllter GEG-Standard (U-Wert > 2,0 statt ≤ 0,28 W/(m²K))Abnahmeverweigerung, Nachbesserungszwang, Bußgeld, erhöhte Heizkosten um 300–500 %
    🔴 RisikoTauwasserausfall an Innenoberfläche bei beheizter WerkstattSchimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 RisikoUnzureichender Schallschutz gegenüber darüberliegender WohnungRechtsstreit wegen Lärmbelästigung, nachträgliche Sanierungskosten von 15.000–40.000 €
    🔴 RisikoStatische Unterdimensionierung der 17,5 cm Wand bei DachlastWandverformung, Rissbildung, Einsturzgefahr bei Extremlast (z. B. Schneelast)
    🔴 RisikoFehlende Trittschalldämmung bei FertigdeckeUnzumutbare Lärmbelästigung für Nutzer der darüberliegenden Wohnung, Verstoß gegen DIN 4109
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines EnergieberatersOptimale Lösung mit Minimaldämmung (z. B. 6 cm Innendämmung + kapillaraktives Putzsystem)
    ✅ ChanceVerwendung von leichten Bimssteinen mit geringerer RohdichteReduzierte statische Belastung, geringeres Gewicht für Fundament und Decke
    ✅ ChanceGemeinsame Planung von Wand und Decke als SchallschutzsystemEffektive Luft- und Körperschallentkopplung durch Kombination aus Hohlblockwand und federnd gelagerter Decke
    ✅ ChanceEinbau von hochwirksamen Schallschutz-Toren und -FensternKompensation mangelnden Wand-Schallschutzes durch hochwertige Abschlüsse (Rw > 45 dB)
    ✅ ChanceNutzung der Garage als Nicht-Wohnraum mit reduzierter Heiztemperatur (z. B. 8–12 °C)Vermindertes Tauwasserrisiko und Energieverbrauch; ermöglicht pragmatische Ausführung bei Nachweis
    1. Tauwasserrisiko sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker mit einer detaillierten Oberflächentemperatur- und Tauwasseranalyse gemäß DIN 4108-3.
    2. Statik nachweisen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik, um die Tragfähigkeit der 17,5 cm Wand inkl. Dachlast, Wind- und Schneelast rechnerisch nachzuweisen.
    3. GEG-Konformität sichern: Holen Sie ein Energiegutachten ein, das Alternativen wie dünne Innendämmung (z. B. Vakuumpaneel oder kapillaraktiver Leichtputz) bewertet – nur so ist die Bauordnungsbehörde zustimmungsfähig.
    4. Schallschutzsystem planen: Lassen Sie die gesamte Schallübertragung (Wand, Decke, Tore, Fenster) durch einen Schallschutzplaner nach DIN 4109 berechnen – nicht nur die Wandstärke isoliert.
    5. Materialdaten verifizieren: Fordern Sie von jedem Steinlieferanten die Prüfzeugnisse (Zulassung, Rohdichte, Lambda-Wert, Rw-Wert) für das konkrete Produkt an – keine Pauschalangaben akzeptieren.
    6. Fertigdecke separat bewerten: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Deckenkonstruktionen, um Trittschall, Brandwiderstand (DIN 4102) und Durchbiegung zu prüfen – Bims ist hier oft ungeeignet ohne Zusatzmaßnahmen.
    Bimsstein
    Ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität, das für Mauerwerk verwendet wird. Bimsstein bietet gute Schallschutzeigenschaften und ist relativ leicht.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk.
    Poroton
    Ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung durch Poren. Poroton wird häufig für energieeffizientes Bauen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Mauerwerk.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Schallschutz ist wichtig für Wohn- und Arbeitsräume, um Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallabsorption.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Wärmedämmung ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz.
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit.
    Festigkeitsgruppe
    Eine Klassifizierung von Baustoffen nach ihrer Druckfestigkeit. Die Festigkeitsgruppe muss den statischen Anforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Mauerwerk, Baustoffe.
    Rohdichte
    Das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Die Rohdichte beeinflusst die Schallschutz- und Wärmespeichereigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    1. Welche Wandstärke ist für eine Garage ohne Wärmedämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Wandstärke hängt von den statischen Anforderungen und den gewünschten Schallschutz- und Wärmedämmeigenschaften ab. Eine 17,5 cm Mauer ist möglicherweise ausreichend, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden.
    2. Wie kann ich den Schallschutz einer Garagenmauer verbessern?
      Verwenden Sie Materialien mit hoher Rohdichte und guten Schallschutzeigenschaften wie Bimsstein. Eine zusätzliche Vorsatzschale oder eine spezielle Putzschicht können den Schallschutz weiter verbessern.
    3. Welche Festigkeitsgruppe sollte ich für die Mauersteine wählen?
      Die erforderliche Festigkeitsgruppe hängt von der statischen Belastung ab. Lassen Sie eine statische Berechnung durchführen, um die passende Festigkeitsgruppe zu ermitteln.
    4. Kann ich eine Garage ohne Wärmedämmung beheizen?
      Ja, das ist möglich, aber es ist energetisch ineffizient. Achten Sie auf eine gute Dämmung des Tores und der Decke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Bims und Poroton?
      Kalksandstein bietet ebenfalls gute Schallschutzeigenschaften und ist eine mögliche Alternative. Auch hier gilt es, die statischen Anforderungen zu berücksichtigen.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Wärmedurchgangskoeffizient'?
      Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    7. Wie wirkt sich der Dachaufbau auf die Statik der Mauer aus?
      Der Dachaufbau übt eine Last auf die Mauer aus. Diese Last muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Mauer stabil ist.
    8. Welche Rolle spielt die Rohdichte bei der Wahl des Mauersteins?
      Die Rohdichte beeinflusst sowohl den Schallschutz als auch die Wärmespeicherung. Materialien mit hoher Rohdichte haben in der Regel bessere Schallschutzeigenschaften.
    • Garagendämmung nachträglich
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung einer Garage, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schallschutz im Werkraum
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in einem Werkraum, um Lärmbelästigung zu minimieren.
    • Statische Berechnung für Garagen
      Informationen zur Durchführung einer statischen Berechnung für eine Garage.
    • Materialvergleich Mauerwerk
      Vergleich verschiedener Mauerwerksmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Baugenehmigung Garage
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer Garage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bimsstein, Poroton, Garagenmauer, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 30 cm Poroton Außenwand von 1980: Wärmedämmung, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Bims: Thermenziegel für Einfamilienhaus – Entscheidungshilfe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachanbau sanieren: Kosten, Aufbau, Dämmung & Materialien für 1966er Bau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand zum Nachbarhaus: Materialmix, Schallschutz & Risiken bei unterschiedlichen Steinen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandleichtsteine für Wandheizung: Erfahrungen, Eigenschaften & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11153: Bims vs. Poroton für Garagenmauer ohne Dämmung: Schallschutz, Statik & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunkt in Holzständerwand: Dämmung, Dampfsperre & Risiken einfach erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimsstein, Poroton, Garagenmauer, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bimsstein, Poroton, Garagenmauer, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bims vs. Poroton für Garagenmauer ohne Dämmung: Schallschutz, Statik & Kosten?
Suche nach: Bims oder Poroton für Garage? Vor- & Nachteile
Suche nach: Bimsstein, Poroton, Garagenmauer, Mauerwerk, Schallschutz, Wärmedämmung, Statik, Festigkeitsgruppe, Kosten, Vergleich
