Liapor Ziegel: 38cm ohne Dämmung vs. 30cm mit Dämmung – Was ist besser?
Liebe Bauexperten!
Wir beginnen im kommenden März mit dem Hausbau und haben uns letztendlich für das Produkt Liapor als Außenwandziegel entschieden.
Unser Baustoffhändler hat uns zu einem 38 cm starken Ziegel ohne Dämmung geraten, da Liapor seiner Ansicht nach von vornherein gute Dämm- und Wärmespeicherwerte besitzt.
Ich habe aber schon oft gehört, wie wichtig eine Dämmung gerade an der Außenwand ist, um Wärmeverluste zu vermeiden.
Deswegen meine Frage: Wäre der 30-er Ziegel von Liapor mit einer Zusatzdämmung empfehlenswerter als der 38-er Ziegel ohne Dämmung?
Danke für jede Antwort.
Christian
  • Christian Tischler
    🔴 KRITISCH: Die Variante "38 cm Liapor ohne Dämmung" erfüllt in der Regel nicht die gesetzlichen U-Wert-Anforderungen des GEG 2020 (max. 0,23 W/(m²K) für Außenwände) und birgt Risiko von Tauwasserbildung, Energieverlusten und Nachbesserungspflicht.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte statische Prüfung der 30-cm-Variante mit Zusatzdämmung ist zwingend erforderlich – die reduzierte Wandstärke darf die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss luftdicht, diffusionsoffen und ohne Wärmebrücken verlegt werden; eine fachkundige Baubegleitung durch Energieberater und Bauphysiker ist zur Vermeidung von Schäden unerlässlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Gesamt-U-Wert der gesamten Wandkonstruktion – inkl. Putz, Fugen, Anschlussdetails – muss rechnerisch nachgewiesen werden; reine Materialangaben reichen nicht aus.
    Ich empfehle, beide Varianten – 38 cm Liapor ohne Dämmung und 30 cm Liapor mit Dämmung – hinsichtlich ihrer Wärmedämmwerte (U-Wert) zu vergleichen. Der U-Wert sollte den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    Ein 38 cm Liapor Ziegel ohne zusätzliche Dämmung kann bereits gute Dämmwerte erreichen. Ob eine zusätzliche Dämmung notwendig ist, hängt vom spezifischen Produkt und den energetischen Anforderungen ab.
    Eine Kombination aus einem schlankeren 30 cm Liapor Ziegel mit zusätzlicher Dämmung kann ebenfalls eine gute Lösung sein. Hierbei ist die fachgerechte Ausführung der Dämmung entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die U-Werte beider Varianten berechnen und vergleichen, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der GEG-Anforderungen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Entscheidung zwischen einem 38 cm starken Liapor-Ziegel ohne Zusatzdämmung und einem 30 cm starken Liapor-Ziegel mit einer zusätzlichen Wärmedämmung. Liapor-Ziegel sind monolithische Mauersteine aus Blähton, die durch ihre poröse Struktur bereits gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen. Dennoch ist die pauschale Empfehlung des Baustoffhändlers, auf eine Zusatzdämmung zu verzichten, fachlich zu hinterfragen.
    ✅ Zustimmung: Liapor-Ziegel bieten in der Tat eine bessere Wärmedämmung als herkömmliche Vollziegel, was den Grundgedanken des Händlers nachvollziehbar macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein 38 cm starker Liapor-Ziegel ohne Dämmung generell ausreichend sei, ist jedoch zu pauschal. Die erforderliche Dämmstärke hängt maßgeblich von den geltenden Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Ein 38 cm starker Liapor-Ziegel erreicht in der Regel einen U-Wert von etwa 0,30 bis 0,35 W/(m²K), während das GEG für Neubauten oft einen U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K) für Außenwände vorschreibt. Ohne Zusatzdämmung könnte dieser Wert verfehlt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Variante mit 30 cm Liapor-Ziegel und einer zusätzlichen Dämmung (z. B. 12-16 cm WDVSAbk.) ist in den meisten Fällen die energetisch und bauphysikalisch überlegenere Lösung. Sie ermöglicht nicht nur die Einhaltung der GEG-Anforderungen, sondern reduziert auch Wärmebrücken und verbessert den sommerlichen Hitzeschutz. Zudem ist der Wärmespeicher des dünneren Ziegels durch die Dämmung weniger relevant, da die Dämmung die Temperaturverluste minimiert.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Zusatzdämmung kann zu erhöhten Heizkosten, einem unzureichenden Schallschutz und potenziellen Tauwasserproblemen in der Wandkonstruktion führen, insbesondere wenn die Dämmwirkung des Ziegels allein nicht ausreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung durch einen zertifizierten Energieberater durchführen. Dieser kann auf Basis Ihres konkreten Bauvorhabens und der örtlichen Gegebenheiten den optimalen Wandaufbau berechnen. Beauftragen Sie zudem einen Statiker, um die Tragfähigkeit der 30-cm-Variante mit Dämmung zu prüfen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Haus den gesetzlichen Anforderungen entspricht und langfristig energieeffizient ist.
    Liapor-Ziegel bestehen aus gebranntem Ton mit eingelagerten Poren und weisen aufgrund ihrer porösen Struktur eine geringere Wärmeleitfähigkeit als herkömmliche Ziegel auf, was zu besseren wärmedämmenden Eigenschaften führt – jedoch nicht ausreichend für den aktuellen energetischen Standard.
    🔴 Gefahr: Ein 38-cm-Liapor-Ziegel ohne zusätzliche Dämmung erreicht in der Regel nur einen U-Wert von ca. 0,28–0,32 W/(m²K), was den gesetzlichen Anforderungen der EnEVAbk. 2016 bzw. der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG 2020) für Neubauten (U ≤ 0,23 W/(m²K) für Außenwände) nicht mehr entspricht – ein erhebliches Risiko für Energieverluste, erhöhte Heizkosten und mögliche Nachbesserungspflichten.
    ✅ Zustimmung: Der Baustoffhändler hat recht, dass Liapor gute Wärmespeicherfähigkeit und eine gewisse Eigen-Dämmwirkung bietet – dies ist besonders für sommerlichen Wärmeschutz und Behaglichkeit vorteilhaft.
    ➕ Ergänzung: Ein 30-cm-Liapor-Ziegel mit hochwertiger, diffusionsoffener Zusatzdämmung (z. B. 12–14 cm Mineralwolle oder Holzfaser) ermöglicht U-Werte unter 0,18 W/(m²K), erfüllt die GEG-Anforderungen deutlich, verbessert den sommerlichen und winterlichen Wärmeschutz und erhöht die energetische Zukunftssicherheit des Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ausreichende Dämmwirkung allein durch die Ziegelstärke gewährleistet sei, ist technisch überholt – die Energieeinsparverordnung bewertet ausschließlich den berechneten Gesamt-U-Wert der Wandkonstruktion, nicht die Materialstärke oder Speicherfähigkeit allein.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, dass "keine Dämmung nötig" sei – selbst bei massiven, wärmespeicherfähigen Baustoffen ist eine zusätzliche Dämmung zwingend erforderlich, um gesetzliche Mindestanforderungen zu erfüllen und langfristige Energieeffizienz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch-energetisch qualifizierten Architekten, um eine bauphysikalisch geprüfte Wandkonstruktion mit 30-cm-Liapor-Ziegel und fachgerechter Zusatzdämmung zu planen – inklusive Nachweis der Tauwasseranalyse, des sommerlichen Wärmeschutzes und der luftdichten Ausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Liapor-Ziegel aufgrund ihrer Porenstruktur bessere Dämmwerte als Vollziegel aufweisen.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine Energieberatung durch einen zertifizierten Fachmann unverzichtbar ist.
    • Alle lehnen eine pauschale Aussage des Baustoffhändlers "keine Dämmung nötig" ab.
    • GoogleAI formuliert neutral und betont den Vergleich der U-Werte beider Varianten, ohne klare energetische Priorisierung – DeepSeek und Qwen bewerten die 30-cm-Variante mit Dämmung ausdrücklich als überlegen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten U-Wert-Zahlen; DeepSeek (0,30–0,35) und Qwen (0,28–0,32) nennen klare Bereiche, die unter dem GEG-Zielwert von 0,23 liegen.
    • DeepSeek betont zusätzlich die Relevanz des sommerlichen Hitzeschutzes und der Wärmebrückenminimierung bei der gedämmten Variante.
    • Qwen fordert explizit die Tauwasseranalyse und luftdichte Ausführung als zwingend nachzuweisende Bauphysik.
    • DeepSeek und Qwen fordern jeweils eine statische Prüfung der 30-cm-Wand – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht klar der Aussage "keine Dämmung nötig" mit ❌ Widerspruch – GoogleAI bleibt hier vorsichtig formuliert, DeepSeek kritisiert die Aussage als "zu pauschal".
    • Qwen nennt den aktuell gültigen GEG-Zielwert als 0,23 W/(m²K), DeepSeek als 0,24 W/(m²K); da die GEG 2020 in der aktuellen Fassung (GEG 2023) den Wert 0,23 W/(m²K) für Wohngebäude vorschreibt, gilt Qwens Angabe als die sicherere und aktuellere Referenz.
    • Die sicherere, gesetzeskonforme und bauphysikalisch robustere Lösung ist die 30-cm-Liapor-Wand mit fachgerechter Zusatzdämmung – aufgrund der eindeutigen U-Wert-Unterschreitung (unter 0,18) und der breiten Konsensbildung in DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAIs neutraler Ansatz ist hilfreich zur Einordnung, aber nicht ausreichend für verbindliche Entscheidungsgrundlage – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) geht klar zugunsten der gedämmten Variante.
    U-Wert der 38 cm Liapor-Wand ohne Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine konkrete Angabe; DeepSeek: 0,30–0,35; Qwen: 0,28–0,32 → alle liegen über dem GEG-Zielwert von 0,23 → nicht konform
    Erfüllung der GEG-Anforderungen ✅ Konsens Keine der drei Varianten erreicht den GEG-Zielwert ohne Zusatzdämmung – 30 cm mit Dämmung ist einzige konforme Option
    Nötigkeit einer Zusatzdämmung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen die pauschale Aussage "keine Dämmung nötig" ab – Dämmung ist zwingend erforderlich für GEG-Konformität
    Statische Tragfähigkeit der 30 cm Wand ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine statische Prüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht → KI-Konsens: Prüfung erforderlich, da baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht selbstverständlich
    Planungshinweise für Dämmung ✅ Konsens Alle drei betonen luftdichte, diffusionsoffene, fachgerechte Ausführung ohne Wärmebrücken – Qwen ergänzt explizit Tauwasser- und Sommerschutznachweis
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für die 30 cm Liapor-Wand mit mindestens 12–14 cm hochwertiger, diffusionsoffener Zusatzdämmung – geplant, berechnet und begleitet durch zertifizierte Energieberater, Bauphysiker und Statiker.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG durch zu hoher U-Wert (38 cm ohne Dämmung) Erhebliche Nachbesserungskosten, Ablehnung der Bauabnahme, mögliche Bußgelder
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall, langfristiger Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Ungenügender sommerlicher Wärmeschutz bei 38 cm Variante Überhitzung im Sommer, reduzierter Wohnkomfort, erhöhter Kühlenergiebedarf
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der 30 cm Wand Tragsicherheitsrisiko, Haftungsfragen, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unfachgemäße Dämmungsverarbeitung (Wärmebrücken, Luftlecks) Effektiver U-Wert deutlich schlechter als geplant, Energieverluste, Schimmelgefahr
    ✅ Chance Geringere Wandstärke mit 30 cm + Dämmung Mehr nutzbare Wohnfläche, geringeres Baugewicht, flexiblere Grundrissgestaltung
    ✅ Chance Erreichung von U-Werten unter 0,18 W/(m²K) Deutlich niedrigere Heizkosten, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW), zukunftssichere Energiebilanz
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch kombinierte Schichtung Höherer Wohnkomfort, bessere Trennwirkung zwischen angrenzenden Räumen und Nachbargrundstücken
    ✅ Chance Integration von nachhaltigen Dämmstoffen (z. B. Holzfaser) Nachhaltige Ökobilanz, hoher Raumklimakomfort, hohe Speicherkapazität für Feuchte und Wärme
    ✅ Chance Bauphysikalischer Gesamtnachweis (Tauwasser, Sommerhitze) Zertifizierbare Qualität, langfristige Werterhaltung, hohe Vermarktbarkeit
    1. Unverzüglich U-Wert-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) für die rechnerische Ermittlung und den Nachweis des Gesamt-U-Werts beider Varianten – unter Einbeziehung aller Anschlussdetails und Putzsystem.
    2. Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit der Berechnung der Tragfähigkeit der 30-cm-Liapor-Wand inkl. Dämmung, Putz und möglicher Auflasten (z. B. Dachstuhlanschlüsse).
    3. Bauphysikalischen Nachweis erstellen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer oder Bauphysiker die schriftlichen Nachweise zur Tauwasseranalyse (DIN 4108-3), zum sommerlichen Wärmeschutz (DIN 4108-2) und zur luftdichten Ausführung (DIN 4108-7) an.
    4. Dämmstoff und Verarbeitung festlegen: Wählen Sie einen diffusionsoffenen, hochwertigen Dämmstoff (z. B. Mineralwolle mit ≥ 0,035 W/(m·K) oder Holzfaser mit ≥ 0,040 W/(m·K)) und vereinbaren Sie eine baubegleitende Dämmkontrolle durch den Planer.
    5. Alle Unterlagen für die Bauantragstellung sammeln: Stellen Sie sicher, dass der Energiebericht, die statische Berechnung, der Bauphysik-Nachweis und die Dämmstoffzertifikate vollständig vorliegen – ohne diese erfolgt keine Genehmigung.
    6. Anbietervergleich für Liapor-Systeme anfordern: Fordern Sie von mindestens zwei Herstellern (z. B. Wienerberger, Koramic) systemkonforme, GEG-zertifizierte Wandkonstruktionsbeschreibungen mit vollständigem Nachweis für 30 cm Liapor + Dämmung an.
    Liapor
    Liapor ist ein Baustoff aus Blähton, der für seine guten Wärmedämmeigenschaften und seine ökologischen Vorteile bekannt ist. Er wird häufig für die Herstellung von Ziegeln verwendet.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Ziegel, Dämmstoff
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es dient der Energieeinsparung und dem Klimaschutz.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, EnEV (alte Bezeichnung)
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu Schimmelbildung und höheren Heizkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Wärmeableitung
    Monolithischer Wandaufbau
    Ein monolithischer Wandaufbau besteht aus einem einzigen Material, z.B. Liapor Ziegel, ohne zusätzliche Dämmschichten. Dies vermeidet Wärmebrücken und sorgt für ein gutes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Einschalige Bauweise, Homogenität, Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsregulierung, Wasserdampfdiffusion, Atmungsaktivität
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und Wärmedämmung. Er kann Bauherren und Sanierer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Maßnahmen unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz-Experte, dena, Energieausweis
    1. Was ist ein U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welche Anforderungen stellt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) an die Wärmedämmung?
      Das GEG legt Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Neubauten fest. Diese Anforderungen variieren je nach Bauteil und Nutzung des Gebäudes.
    3. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    4. Welche Vorteile bietet ein monolithischer Wandaufbau mit Liapor Ziegeln?
      Ein monolithischer Wandaufbau vermeidet Wärmebrücken und kann zu einem besseren Raumklima beitragen. Liapor Ziegel sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit regulieren.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    6. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kombination mit Liapor Ziegeln?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten Sie auf eine gute Abstimmung der Dämmstoffe auf die Liapor Ziegel.
    7. Was ist bei der Ausführung der Dämmung zu beachten?
      Die Dämmung muss fachgerecht und lückenlos ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine winddichte und regensichere Ausführung.
    8. Wie wirkt sich die Wahl des Ziegels auf die Heizkosten aus?
      Ein Ziegel mit guter Wärmedämmung reduziert die Wärmeverluste und somit die Heizkosten. Eine optimierte Dämmung kann langfristig zu erheblichen Einsparungen führen.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für Außenwände.
    • Vergleich von Ziegelarten
      Unterschiede zwischen verschiedenen Ziegelarten hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Kosten.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Lüftungskonzepte für Neubauten
      Informationen zu verschiedenen Lüftungskonzepten zur Sicherstellung eines gesunden Raumklimas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Liapor, Ziegel, Dämmung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lokalor Ziegel identifizieren: Eigenschaften, Alternativen & Verfügbarkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhausbau: Welcher Ziegel ist der Richtige? Vergleich, Kosten & Eigenschaften
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Verblendmauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Schallschutz im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz einlagig auftragen? Kosten & Risiken für große Flächen (700m²)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Liapor: Ziegel-Alternativen beim Hausbau – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand zum Nachbarhaus: Materialmix, Schallschutz & Risiken bei unterschiedlichen Steinen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liapor vs. Poroton: Erfahrungen, Vor- & Nachteile von Blähtonsteinen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Liapor, Ziegel, Dämmung, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Liapor, Ziegel, Dämmung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Liapor Ziegel: 38cm ohne Dämmung vs. 30cm mit Dämmung – Was ist besser?
Suche nach: Liapor: 38cm vs 30cm mit Dämmung
Suche nach: Liapor, Ziegel, Dämmung, Außenwand, Wärmeverluste, Hausbau, Vergleich
