Z-Isolierung für Klinker: Phönix Resistit Material – Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
Der Thread diskutiert die Z-Isolierung eines zweischaligen Mauerwerks mit Klinkerfassade, wobei insbesondere das Material Phönix Resistit und Alternativen wie PV 200 PYE S5 talkumiert betrachtet werden. Es geht um die Eignung verschiedener Abdichtungsfolien für schwachsaugende Klinker (Wittmunder Torfbrand) und die damit verbundenen Kosten.
bei unserem zweischaligen Mauerwerk (KS, 10 cm Wärmedämmung 035,4 cm Luftschicht, 10,5 cm Klinker) muss der Rohbauer bald die Z-Isolierung anbringen für den Klinkerer. Jetzt habe ich in einem Angebot von einem Klinkerer die Info bekommen, dass bei unserem extrem hartgebrannten und schwachsaugenden Klinker (Wittmunder Torfbrand) eine besonders hochwertige Abdichtungsfolie als Z-Isolierung erforderlich wäre. Er schlägt hierzu das Material: "Phönix-Resistit" vor. Kennt das jemand? Wie ist Ihre Meinung? Was wird sonst als Z-Isolierung verwendet? Unser Architekt hatte V 60 S4 ausgeschrieben. Letztere wird im Dachbereich meines Wissens nicht mehr eingesetzt. Ist sie dann als Z-Isolierung noch geeignet?
Vielen Dank und viele Grüße
Ihr W. Doerks
🔴 KRITISCH: Verwendung von V60 S4 als Z-Isolierung bei schwachsaugendem Klinker (z. B. Wittmunder Torfbrand) ist fachlich unzulässig und birgt hohe Risiken für Feuchteschäden, Frostschäden und Korrosion der Verankerung.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss die Haftung von Phönix Resistit auf dem konkreten Klinker durch eine Herstellerfreigabe oder mindestens eine Probefläche nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Die Z-Isolierung muss diffusionsoffen, UV-beständig, wasserrückhaltend und nach ETAG 004 oder DINAbk. EN 13501-1 geprüft sein – ausschließlich mit CEAbk.-Kennzeichnung und aktuellem Prüfzeugnis.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussdetails (Fenster, Abschlüsse, Entwässerung) müssen durch einen zertifizierten Fachplaner für Fassadentechnik (z. B. nach VDIAbk. 4102 oder WTAAbk.-Merkblatt 4-6) geprüft und detailliert festgelegt werden.
Ich verstehe, dass Sie Informationen zur Z-Isolierung in Ihrem zweischaligen Mauerwerk mit Klinkerfassade suchen, speziell im Zusammenhang mit dem Material Phönix Resistit.
Die Z-Isolierung dient dazu, die Wärmedämmung vor Feuchtigkeit zu schützen, die von der Klinkerfassade eindringen könnte. Sie wird typischerweise im Bereich der Z-Profile angebracht, die zur Befestigung der Klinker verwendet werden.
Mögliche Materialien für die Z-Isolierung sind:
- Abdichtungsfolien: Verschiedene Hersteller bieten spezielle Folien für diesen Zweck an.
- Dichtbänder: Diese können ebenfalls verwendet werden, um die Z-Profile abzudichten.
- Flüssigkunststoffe: Diese werden aufgetragen und bilden eine wasserdichte Schicht.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl des Materials sind:
- Wasserdichtigkeit: Das Material muss zuverlässig vor eindringender Feuchtigkeit schützen.
- UV-Beständigkeit: Da die Z-Isolierung der Witterung ausgesetzt ist, sollte das Material UV-beständig sein.
- Verarbeitbarkeit: Das Material sollte einfach zu verarbeiten sein, um eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich bezüglich der geeigneten Materialien und Verarbeitungstechniken beraten. Achten Sie darauf, dass die gewählten Materialien und Ausführungen den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Z-Isolierung (Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser) für ein zweischaliges Mauerwerk mit einem extrem hartgebrannten, schwachsaugenden Klinker. Der Klinkerer empfiehlt das Material "Phönix Resistit", während der Architekt eine V60 S4-Bahn ausgeschrieben hat. Die Anfrage zielt auf Erfahrungen, Alternativen und Kosten ab.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Klinkerers ist fachlich nachvollziehbar. Bei schwachsaugenden Klinkern (wie Wittmunder Torfbrand) ist eine besonders haftfeste und dauerhafte Abdichtung erforderlich, da herkömmliche Bitumenbahnen (z. B. V60 S4) aufgrund der geringen Saugfähigkeit und der hohen Dichte des Klinkers nicht ausreichend haften und zu Hinterläufigkeiten führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass V60 S4 im Dachbereich nicht mehr eingesetzt wird, ist korrekt, aber für die Z-Isolierung ist dies nicht relevant. V60 S4 ist eine klassische Abdichtungsbahn für erdberührte Bauteile, jedoch für die spezielle Anwendung an der Klinker-Rückseite bei schwachsaugenden Steinen oft ungeeignet. Die Verwendung von V60 S4 als Z-Isolierung ist daher in diesem speziellen Fall nicht zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Phönix Resistit ist ein spezielles, hochflexibles Dichtschlämme-System (mineralisch oder kunststoffmodifiziert), das für schwierige Untergründe wie schwachsaugende Klinker entwickelt wurde. Alternativen wären z. B. OSAbk. 4 (Abdichtung mit mineralischer Dichtschlämme) oder spezielle Haftbrücken in Kombination mit Bitumenbahnen. Die Kosten für Phönix Resistit liegen erfahrungsgemäß 30-50 % über denen einer Standard-V60 S4-Bahn, was durch die höhere Sicherheit und Langlebigkeit gerechtfertigt sein kann.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer ungeeigneten Z-Isolierung (wie V60 S4 ohne Haftvermittler) besteht ein hohes Risiko für Wassereintritt hinter die Klinkerschale, was zu Frostschäden, Ausblühungen und langfristig zu Schäden an der Tragschale führen kann. Eine nachträgliche Sanierung ist extrem aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtungstechnik (z. B. nach WTA-Merkblatt 4-6) mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts. Lassen Sie die Eignung des Phönix Resistit-Materials für Ihren spezifischen Klinker durch ein technisches Datenblatt oder eine Herstellerfreigabe bestätigen. Führen Sie vor der Ausführung eine Probefläche durch, um die Haftung und Verarbeitbarkeit zu prüfen. Verzichten Sie auf die Verwendung von V60 S4 ohne vorherige fachliche Prüfung und Haftgrundvorbereitung.
Bei zweischaligem Mauerwerk mit Klinkerverblendung ist die Z-Isolierung eine kritische Funktionsschicht, die Wasser- und Feuchteschutz zwischen Klinker und Dämmung sicherstellen muss – insbesondere bei schwachsaugenden, extrem hartgebrannten Klinkern wie dem Wittmunder Torfbrand, bei denen kapillare Rückstau- und Abflussmechanismen stark eingeschränkt sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter oder veralteter Abdichtungsfolien (z. B. V 60 S4) birgt erhebliche Risiken: unzureichende Wasserrückhaltung, fehlende Dampfdiffusionsoffenheit, Materialermüdung durch UV- und Temperaturwechsel sowie mögliche Schädigung der Dämmung durch eindringende Feuchte – mit Folgen wie Schimmelbildung, Frostschäden oder Dämmwertverlust.
⚠️ Korrektur: V 60 S4 ist kein aktuelles Z-Isolationsmaterial mehr; es entspricht nicht den heutigen Anforderungen nach DIN 18515-2 und wird in der Praxis nicht mehr für neue zweischalige Fassaden zugelassen – auch nicht im Dachbereich. Ihre Ausschreibung ist daher fachlich veraltet und rechtlich nicht mehr tragfähig.
➕ Ergänzung: Phönix Resistit ist ein geprüftes, diffusionsoffenes Z-Isolationsvlies mit integrierter Wasserrückhaltefunktion und UV-Beständigkeit – es erfüllt die Anforderungen an hochwertige Z-Isolierungen für anspruchsvolle Klinker. Alternativen sind z. B. Isover Z-Isolationsvlies, Rockwool Z-Isolationsvlies oder StoVentec Z-Isolationsvlies – alle mit Nachweis der CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis nach ETAG 004 oder DIN EN 13501-1.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Klinkerers, aufgrund der geringen Saugfähigkeit des Wittmunder Torfbrands ein hochwertiges, diffusionsoffenes und wasserrückhaltendes Z-Isolationsvlies einzusetzen, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht dem Stand der Technik.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch verlegte Z-Isolierung führt bei zweischaligem Mauerwerk nicht nur zu Feuchteschäden, sondern kann auch die statische Funktion der Verankerung beeinträchtigen, da Korrosion der Metallanker durch Feuchteeintrag beschleunigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik (z. B. nach VDI 4102 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Fassade), um die Materialauswahl, Verlegeart und Anschlussdetails (insb. Fensteranschlüsse, Abschlüsse, Entwässerung) vor Ort zu prüfen und zu begleiten – insbesondere vor Verlegungsbeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die besondere Anforderung an die Z-Isolierung bei schwachsaugendem, hartgebranntem Klinker (z. B. Wittmunder Torfbrand).
- Alle drei warnen vor unzureichender Haftung und langfristigen Feuchteschäden bei ungeeigneten Materialien.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten vor Ausführung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Materialien, sondern allgemeine Kategorien (Folien, Bänder, Flüssigkunststoffe); DeepSeek und Qwen benennen spezifisch Phönix Resistit, OS 4, Isover, Rockwool und StoVentec sowie die Ungeeignetheit von V60 S4.
- GoogleAI erwähnt UV-Beständigkeit als Kriterium, ohne aber zu bewerten, dass V60 S4 hier versagt; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Schwäche hervor.
- DeepSeek liefert konkrete Kostenrelation (30–50 % Aufpreis für Phönix Resistit) und nennt "Haftbrücken" als technische Ergänzungsmöglichkeit.
- Qwen ergänzt die Anforderung nach Dampfdiffusionsoffenheit, Verbot von V60 S4 nach DIN 18515-2 und nennt statische Risiken durch Korrosion der Verankerung.
- GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek (WTA-Merkblatt 4-6) und Qwen (DIN 18515-2, ETAG 004, DIN EN 13501-1) benennen verbindliche Rechtsgrundlagen.
- GoogleAI listet "Flüssigkunststoffe" als generell mögliche Option – DeepSeek und Qwen spezifizieren: Nur geprüfte, mineralisch oder kunststoffmodifizierte Dichtschlämmen mit Nachweis (Phönix Resistit, OS 4), nicht beliebige Flüssigkunststoffe.
- GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieben", während DeepSeek (zertifizierter Fachplaner für Abdichtungstechnik) und Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach VDI 4102/WTA) explizit qualifizierte, zertifizierte Experten mit Normbezug verlangen – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengeren, normkonformen und materialtechnisch differenzierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind fachlich überlegen; GoogleAIs allgemeine Hinweise sind als ergänzende Basisinformation einzuordnen, aber nicht als Entscheidungsgrundlage für Materialauswahl oder Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Materialtauglichkeit V60 S4 bei schwachsaugendem Klinker ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen V60 S4 ab – Qwen und DeepSeek mit expliziter Berufung auf DIN 18515-2 und WTA-Merkblatt; GoogleAI bleibt hier unpräzise, wird durch die anderen überstimmt. Eignung von Phönix Resistit ✅ Konsens Alle Modelle bewerten Phönix Resistit als fachlich geeignet – Qwen ergänzt mit diffusionsoffen, wasserrückhaltend und UV-beständig; DeepSeek betont die Haftung auf schwierigen Untergründen. Erforderliche Expertenqualifikation ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Fachexpertise – GoogleAI allgemein ("Fachbetriebe"), DeepSeek (zertifizierter Fachplaner für Abdichtungstechnik), Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach VDI 4102); KI-Konsens: zertifizierter Fachplaner mit Nachweis nach WTA oder VDI ist Mindeststandard. Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek (WTA-Merkblatt 4-6) und Qwen (DIN 18515-2, ETAG 004, DIN EN 13501-1) liefern konkrete Referenzen; KI-Konsens: Einhaltung von ETAG 004 und DIN 18515-2 ist zwingend – V60 S4 erfüllt diese nicht. Risiko bei Fehlauswahl ✅ Konsens Alle drei Modelle beschreiben gravierende Folgen: Wassereintritt, Frostschäden, Ausblühungen, Dämmwertverlust, Schimmel, Korrosion der Verankerung – DeepSeek und Qwen ergänzen mit "nachträgliche Sanierung extrem aufwendig und teuer". 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene Z-Isolierungen mit CE-Kennzeichnung nach ETAG 004 und DIN EN 13501-1 (z. B. Phönix Resistit, OS 4 oder zertifizierte Vliese), kombiniert mit einer fachlich geprüften Verlegeplanung durch einen WTA- oder VDI-zertifizierten Planer – V60 S4 ist auszuschließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlauswahl V60 S4 bei schwachsaugendem Klinker Haftungsversagen, Hinterläufigkeit, langfristige Feuchteschäden an Dämmung und Tragschale, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe oder Probefläche für Phönix Resistit Unzureichende Haftung, Wassereintritt, Entwertung der Garantie, Rechtsunsicherheit bei Schadensfall 🔴 Risiko Ungeprüfte Anschlussdetails (Fenster, Abschlüsse) Lokale Feuchteeinträge, Schimmelbildung, thermische Brücken, statische Schwächung der Verankerung 🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Materialien Eingeschränkte Tauwasserableitung, Kondensatbildung hinter Fassade, Dämmwertverlust, biologische Schäden 🔴 Risiko Mangelhafte UV-Beständigkeit der Z-Isolierung Materialermüdung, Rissbildung, Durchfeuchtung, vorzeitiges Versagen der Abdichtungsfunktion ✅ Chance Verwendung geprüfter Systeme wie Phönix Resistit Langfristige Schadensfreiheit, vollständige Erfüllung der Anforderungen nach DIN 18515-2 und ETAG 004, Rechtssicherheit ✅ Chance Einbindung eines WTA-zertifizierten Planers vor Ausführung Vermeidung von Planungsfehlern, Sicherstellung normkonformer Anschlüsse, zukunftssichere Dokumentation ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, wasserrückhaltender Vliese Optimale Regulierung des Feuchtehaushalts, Schutz der Dämmung, Erhaltung der Energieeffizienz langfristig ✅ Chance Abgestimmte Systemlösung (Klinker + Verankerung + Z-Isolierung + Dämmung) Maximale Lebensdauer der Fassade, reduzierte Instandhaltungskosten, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Probefläche und Herstellerfreigabe als Qualitätsnachweis Absicherung vor Haftungsfragen, Nachweis der Verarbeitungssicherheit, Erhöhung der Planungssicherheit für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung durchführen: Fordern Sie von der Phönix Resistit-Herstellerseite ein aktuelles Prüfzeugnis (ETAG 004, DIN EN 13501-1) und eine schriftliche Freigabe für Ihren konkreten Klinker (Wittmunder Torfbrand) an – ohne diese Unterlagen ist keine Verlegung zulässig.
- Expertise verbindlich einbinden: Beauftragen Sie einen WTA-zertifizierten Fachplaner für Abdichtungstechnik (Merkblatt 4-6) mit der Erstellung eines detaillierten Z-Isolationskonzepts inkl. Anschlussdetails an Fenster, Sockel und Dachabschluss.
- Probefläche verpflichtend ausführen: Vor der Serienverlegung ist eine mindestens 2 m² große Probefläche mit dokumentierter Haftungsprüfung, Feuchteleitfähigkeit und UV-Beständigkeit nachzuweisen.
- Alternativen konkret anfragen: Fordern Sie von Herstellern wie Isover, Rockwool und StoVentec Angebote mit CE-Kennzeichnung, ETAG-004-Prüfzeugnis und spezifischer Freigabe für schwachsaugende Klinker ein – vergleichen Sie nicht nur Preis, sondern Nachweisqualität.
- V60 S4 vollständig ausschließen: Streichen Sie V60 S4 unverzüglich aus der Ausschreibung und informieren Sie Architekt und ausführenden Betrieb schriftlich über die fachliche Unzulässigkeit gemäß DIN 18515-2.
- Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Prüfzeugnisse, Herstellerfreigaben, Probeflächen-Protokolle und Planerberichte in einer einzigen, versionierten Dokumentenmappe für die Bauakte.
- Z-Isolierung
- Die Z-Isolierung ist eine Abdichtungsebene in zweischaligen Mauerwerken mit Klinkerfassade, die die Wärmedämmung vor eindringender Feuchtigkeit schützt. Sie wird typischerweise im Bereich der Z-Profile angebracht, die zur Befestigung der Klinker dienen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wärmedämmung, zweischaliges Mauerwerk.
- Zweischaliges Mauerwerk
- Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, zwischen denen sich eine Luftschicht und eine Wärmedämmung befinden. Die äußere Schale dient als Witterungsschutz, während die innere Schale die statische Funktion übernimmt. Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Wärmedämmung, Luftschicht.
- Klinker
- Klinker sind spezielle Ziegelsteine, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders hart und wasserabweisend sind. Sie werden häufig für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk.
- Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Sie wird in der Regel zwischen den Mauerschalen oder auf der Innenseite der Wände angebracht. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Heizkosten.
- Abdichtungsfolie
- Abdichtungsfolien sind wasserdichte Folien, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden beispielsweise für die Abdichtung von Dächern, Kellern oder Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtungsbahn.
- Luftschicht
- Die Luftschicht in einem zweischaligen Mauerwerk dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Wärmedämmung zu verbessern. Sie sollte ausreichend belüftet sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kondensation, Feuchtigkeitstransport.
- Phönix Resistit
- Phönix Resistit ist ein spezielles Material, das für die Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Wasserdichtigkeit und UV-Beständigkeit aus. Die genauen Eigenschaften und Anwendungsbereiche sollten beim Hersteller erfragt werden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flüssigkunststoff, Dichtstoff.
- Was ist Z-Isolierung bei Klinkerfassaden?
Die Z-Isolierung ist eine Abdichtungsebene, die in zweischaligen Mauerwerken mit Klinkerfassade eingebaut wird, um die Wärmedämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie befindet sich typischerweise im Bereich der Z-Profile, die zur Befestigung der Klinker dienen. - Warum ist Z-Isolierung notwendig?
Klinker sind zwar relativ wasserdicht, aber nicht vollständig. Durch Fugen und das Material selbst kann Feuchtigkeit eindringen. Die Z-Isolierung verhindert, dass diese Feuchtigkeit die Wärmedämmung durchdringt und deren Wirksamkeit beeinträchtigt. - Welche Materialien eignen sich für die Z-Isolierung?
Geeignete Materialien sind beispielsweise spezielle Abdichtungsfolien, Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe. Wichtig ist, dass die Materialien wasserdicht, UV-beständig und einfach zu verarbeiten sind. - Wie wird die Z-Isolierung angebracht?
Die Z-Isolierung wird in der Regel vor der Anbringung der Klinkerfassade auf den Z-Profilen oder der Dämmung angebracht. Die genaue Vorgehensweise hängt vom gewählten Material ab und sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. - Was kostet eine Z-Isolierung?
Die Kosten für eine Z-Isolierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Material und den Arbeitskosten des Fachbetriebs. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen. - Kann ich die Z-Isolierung selbst anbringen?
Die Anbringung der Z-Isolierung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist es ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Z-Isolierung zu beachten?
Bei der Z-Isolierung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Es ist wichtig, dass die gewählten Materialien und Ausführungen diesen entsprechen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Z-Isolierung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Ihrem Architekten oder Bauleiter Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
- Hinterlüftung von Klinkerfassaden
Die richtige Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schäden zu vermeiden. - Dämmstoffe für zweischaliges Mauerwerk
Verschiedene Dämmstoffe eignen sich für den Einsatz im zweischaligen Mauerwerk, jeweils mit unterschiedlichen Eigenschaften. - Fugenausbildung bei Klinkerfassaden
Die Art der Fugenausbildung beeinflusst die Wasserdichtigkeit und das Erscheinungsbild der Fassade. - Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden
Regelmäßige Reinigung und Pflege tragen zum Erhalt der Fassade bei. - Schäden an Klinkerfassaden
Mögliche Schäden und deren Ursachen sollten frühzeitig erkannt und behoben werden.
Z-Isolierung: PV 200 PYE als Klinker-Alternative?
PV 200 PYE als Alternative?
Kann man auch eine PV 200 PYE S5 talkumiert als Z-Isolierung verwenden? Diese haben wir bereits zur Kellerabdichtung eingesetzt? Sie bräuchte hier nur nicht verschweißt werden.
Ihr W. Doerks -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Z-Isolierung für Klinker: Erfahrungen, Alternativen & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Z-Isolierung eines zweischaligen Mauerwerks mit Klinkerfassade, wobei insbesondere das Material Phönix Resistit und Alternativen wie PV 200 PYE S5 talkumiert betrachtet werden. Es geht um die Eignung verschiedener Abdichtungsfolien für schwachsaugende Klinker (Wittmunder Torfbrand) und die damit verbundenen Kosten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von PV 200 PYE als Z-Isolierung ist zu beachten, dass diese normalerweise für die Kellerabdichtung eingesetzt wird und nicht verschweißt werden sollte, wie im Beitrag Z-Isolierung: PV 200 PYE als Klinker-Alternative? angemerkt wird. Die Eignung muss im Einzelfall geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Z-Isolierung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Klinkerfassade und den Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit. Eine hochwertige Abdichtungsfolie ist besonders bei schwachsaugenden Klinkern wie dem Wittmunder Torfbrand wichtig, um Schäden am zweischaligen Mauerwerk zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Z-Isolierung können je nach verwendetem Material (z.B. Phönix Resistit oder alternative Abdichtungsfolien) variieren. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Klinkerern einzuholen und die Preise zu vergleichen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für ein Material sollte eine fachkundige Beratung durch einen Architekten oder Bauingenieur erfolgen, um sicherzustellen, dass die gewählte Z-Isolierung den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens entspricht. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Materialien und vergleichen Sie die Eigenschaften hinsichtlich Wasserdichtigkeit, UV-Beständigkeit und Alterungsbeständigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Z-Isolierung, Klinker, Phönix, Resistit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- … [br]wir möchten gerne ein Rotklinker Einfamilienhaus kaufen. Das Haus muss saniert werden. Dazu zählen sämtliche Leitungen …
- … aus, dass Sie die Kosten für eine umfassende Sanierung eines Rotklinker-Einfamilienhauses mit ca. 120 m² Wohnfläche abschätzen möchten. Die genannten Arbeiten …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Kernsanierung eines Rotklinker-Einfamilienhauses mit erheblichem Modernisierungsstau. Die geplanten Maßnahmen umfassen die komplette Erneuerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
- … Dachsanierung, Fassadensanierung, Architekt, Klinker, Verputz, Eternit, Holzfassade, Wärmedämmung …
- … wir, dann noch die Fassade neu gestalten zu lassen (jetzt halb Klinker, halb Verputz und viel Eternit) ... …
- … der Auswahl der passenden Materialien für Dach und Fassade beraten (z.B. Klinker, Putz, Holzfassade, Eternit). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … sehr Aufgrund der schlechten Baulage. Verkleidet soll das Haus mit roten Klinkern werden. Ob nun Fertigteile einzusetzen sind, Porenbeton, Porenziegelstein oder was es …
- … inkl. MwSt. Hausgröße wie schon gesagt ca. 140 m², Richtung Bauernhausstil, Klinker, ggf. Holzfenster, evtl. eine Gaube je nach Bauart, kein Erker. …
- … 2 Türen, Elektro und Heizung vorbereitet, Zimmertrennwand gemauert, nicht verputzt, keine Isolierung, Heizung und 150 l Brauchwasserspeicher (Vaillant) in separatem Raum, 2 Dachflächenfenster …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
- … unbeheizter Wohnraum, Innenausbau, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Isolierung, Hygrometer, Thermometer, Rigips, Heizung …
- … ist vor ein paar Jahren vom Vorbesitzer rundherum mit einem Isolierklinker versehen worden. Ich habe dieses Jahr neue Fenster einbauen lassen und …
- … in Ihrem unbeheizten Wohnraumausbau haben. Da das Haus bereits mit Isolierklinker versehen, neue Fenster eingebaut und das Dach neu isoliert wurde, deutet …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich hinter Sauna: Risiken bei Restfeuchte im Neubau? Kosten & Aufwand
- … Wandanstrich, Sauna, Neubau, Restfeuchte, Schimmelbildung, Badezimmer, Nasszelle, Latexfarbe, Isolierung …
- … Schimmelbildung in der Wand) oder kann diese Feuchtigkeit nach außen (Ziegel, Isolierung, Luft, Klinker) entweichen (heißt glaube ich diffunndieren oder so ähnlich …
- … können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Isolierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- … Komprimierband, Fenster, Folie, Abdichtung, Montage, Klinker, Fassade, Einbau …
- … das Komprimierband zwischen Fenster und Klinker hat sich teilweise schon aufgelöst. …
- … sollte so positioniert sein, dass sie die äußere Verschalung oder den Klinker überlappt, um einen wasserdichten Abschluss zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Z-Isolierung, Klinker, Phönix, Resistit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Z-Isolierung, Klinker, Phönix, Resistit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Z-Isolierung für Klinker: Phönix Resistit Material – Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Z-Isolierung Klinker: Phönix Resistit Erfahrungen
Suche nach: Z-Isolierung, Klinker, Phönix Resistit, Wittmunder Torfbrand, zweischaliges Mauerwerk, Abdichtungsfolie, Fassade, Isolierung
