Klinkerlunke: Position beim Mauern – Oben oder unten? DIN-Normen & Anleitung
wer weiß es, gibt es eine DINAbk.?
Klikerlunken müssen beim Klinkern oben oder unten sein.
danke
  • holger
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale "oben"- oder "unten"-Positionierung – die korrekte Lunken- bzw. Ankerplatzierung erfordert eine statische und bauphysikalische Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Falsche Ankerposition oder –ausführung kann zur Ablösung der Verblendschale und Sturzgefahr führen – unbedingt statische Bemessung gemäß DINAbk. EN 1996-1-1 und DIN EN 1991-1-4 einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Klinkerlunken als Entwässerungselement (nicht Verankerung) gilt: Anordnung an der unteren Lagerfuge zur Wasserabfuhr – aber nur, wenn dies bauphysikalisch in der Gesamtkonstruktion (Hinterlüftung, Dampfbremse, Dämmung) abgesichert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Orientierung an vereinfachten "Regeln der Faust" – Herstellerdatenblätter, DIN 18515-1 (Außenwandbekleidungen) und DIN 18195-3 (Feuchteschutz) sind verbindlich einzubeziehen.
    Die korrekte Positionierung der Klinkerlunke ist entscheidend für die Funktionalität und Langlebigkeit des Mauerwerks. Eine Klinkerlunke dient dazu, Kondenswasser oder eingedrungenes Wasser aus dem Mauerwerk abzuführen und somit Frostschäden zu vermeiden.
    Die Klinkerlunke gehört in der Regel nach unten, also an die untere Lagerfuge der Klinkerreihe. Dadurch kann das Wasser, das sich im Mauerwerk sammelt, durch die Lunke nach außen abfließen. Eine Anordnung nach oben würde die Funktion der Entwässerung behindern.
    Es gibt keine explizite DIN-Norm, die die Positionierung von Klinkerlunken detailliert regelt. Allerdings sind die allgemeinen Regeln der Bautechnik und die Herstellerangaben zu beachten. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, die Klinkerlunke stets an der unteren Lagerfuge zu positionieren und sich an den Empfehlungen des Klinkerherstellers zu orientieren. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen erfahrenen Maurer oder Bauingenieur hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt bezieht sich auf die fachgerechte Positionierung von Klinkerlunken (auch als Klinkerkerben oder -löcher bekannt) beim Mauern von Klinkerfassaden. Der Fragesteller möchte wissen, ob es eine DIN-Norm gibt, die vorgibt, ob diese Vertiefungen nach oben oder unten zeigen müssen. Die Frage ist fachlich relevant, da eine falsche Positionierung die Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit der Fassade beeinträchtigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es hierfür eine DIN-Norm gibt, ist grundsätzlich richtig. Die maßgebliche Norm ist die DIN 105-4 (Mauerziegel – Teil 4: Klinker). Diese Norm definiert zwar die Anforderungen an Klinker, gibt jedoch keine explizite Vorschrift zur Ausrichtung der Lunken beim Vermauern. Die Praxis und die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind hier entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Position der Klinkerlunke ist in der Regel nach oben (also zur Wetterseite hin). Dies dient dazu, dass Regenwasser nicht in die Vertiefung eindringen und dort gefrieren kann, was zu Frostabsprengungen führen würde. Bei einer nach unten gerichteten Lunke könnte sich Wasser sammeln und die Fassade langfristig schädigen. Es gibt jedoch Ausnahmen, etwa bei bestimmten Sichtmauerwerk-Verbänden oder wenn die Lunke als Gestaltungselement dient.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung der Klinkerlunke (nach unten) kann zu massiven Feuchteschäden führen. Insbesondere bei starkem Schlagregen und Frost-Tau-Wechseln besteht die Gefahr von Abplatzungen und Rissen im Mauerwerk. Dies kann die Standsicherheit der Fassade gefährden und zu hohen Sanierungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte die Klinkerlunken grundsätzlich nach oben ausrichten, um eine optimale Wasserableitung zu gewährleisten. Für eine verbindliche Auskunft zur konkreten Norm und zur fachgerechten Ausführung empfiehlt sich die Rücksprache mit einem zertifizierten Maurermeister oder einem Bauingenieur, der die örtlichen Gegebenheiten und die verwendeten Klinker beurteilen kann. Zudem sollte die DIN 105-4 in der aktuellen Fassung eingesehen werden, um alle produktspezifischen Anforderungen zu berücksichtigen.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die korrekte Einbauposition von Klinkerlunken (auch Klinkeranker oder Maueranker genannt) bei der Verblendmauerwerk-Ausführung mit Klinkersteinen – ein technisch anspruchsvolles Detail der Fassadenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung von Klinkerlunken – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Verankerung – kann zu gravierenden Folgen führen: Ablösung der Verblendschale, Sturzgefahr für Personen, Feuchteeintrag durch Fugenversagen und langfristig zu statischen Mängeln am Hintermauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Es gibt tatsächlich verbindliche Regelwerke: DIN 18195-3 (Feuchteschutz), DIN 18515-1 (Außenwandbekleidungen) sowie die aktuelle DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) mit nationalen Anhängen, die Anforderungen an Verankerungssysteme und deren Bemessung stellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "oben oder unten" ist technisch unzulässig vereinfacht – die Position hängt nicht von einer pauschalen Richtung ab, sondern von der statischen Einbindung, der Ankerart (z. B. Schraubanker, Hakenanker), der Steindicke, der Hintermauerwerk-Art und der Windlastzone gemäß DIN EN 1991-1-4.
    ➕ Ergänzung: Klinkerlunken müssen mindestens zwei horizontale Reihen umfassen, mit einem Abstand von max. 60 cm in der Höhe und max. 90 cm in der Breite; die oberste und unterste Reihe sind besonders kritisch und erfordern oft verstärkte Verankerung gemäß statischer Nachweisführung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine DIN-Norm, die pauschal "oben" oder "unten" als einzige zulässige Position vorschreibt – eine solche Aussage widerspricht den Grundlagen der bauphysikalischen und statischen Bemessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk oder einen statisch geprüften Fassadenplaner, um die konkrete Ankerposition, -art und -bemessung für Ihr Bauvorhaben nach aktuellem Stand der Technik und geltenden Normen zu überprüfen und zu dokumentieren.
    • Alle Modelle bestätigen: Es gibt keine DIN-Norm, die pauschal "oben" oder "unten" vorschreibt – Qwen betont dies explizit als Widerspruch zur Vereinfachung, GoogleAI und DeepSeek nennen ebenfalls keine verbindliche Norm für die Richtung.
    • Alle Modelle warnen vor erheblichen Bauschäden bei falscher Ausführung: Frostschäden (GoogleAI), Abplatzungen (DeepSeek), Ablösung der Verblendschale mit Sturzgefahr (Qwen).
    • Funktion & Richtung: GoogleAI sieht die Lunke primär als Entwässerungselement "nach unten" (untere Lagerfuge); DeepSeek sieht sie als Schutzelement "nach oben" (gegen Wassereintritt); Qwen lehnt beide Vereinfachungen ab und verweist auf Kontextabhängigkeit (Ankerart, Windlast, Steindicke).
    • Normenbezug: DeepSeek nennt DIN 105-4 als maßgeblich, aber korrekt stellt Qwen klar, dass diese Norm keine Einbauregelung enthält – stattdessen sind DIN 18515-1, DIN 18195-3 und Eurocode 6 (EN 1996-1-1) entscheidend.
    • Qwen ergänzt wesentlich: Anker müssen mindestens zwei horizontale Reihen umfassen (Abstand ≤ 60 cm vertikal / ≤ 90 cm horizontal) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Abmessungen oder Anordnungsmuster.
    • Qwen betont die statische Einbindung und Windlastzone als zentrale Einflussfaktoren – ein Aspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
    • "Lunke nach unten" vs. "Lunke nach oben": GoogleAI (nach unten = Entwässerung) und DeepSeek (nach oben = Schutz vor Wassereintritt) stehen im klaren sachlichen Widerspruch. Qwen löst diesen durch die Klarstellung, dass "oben/unten" keine sinnvolle Kategorie ist – es handelt sich entweder um ein Entwässerungselement (untere Fuge) oder um einen Verankerungspunkt (positioniert nach statischer Berechnung), gegebenenfalls um beides in unterschiedlichen Systemen.
    • Normenklarheit: DeepSeek stellt fälschlich "DIN 105-4" als regelnd für die Einbaulage dar – Qwen widerlegt dies korrekt und benennt die für Verankerung maßgeblichen Normen (DIN EN 1996-1-1, DIN 18515-1).
    • Die sicherere, normkonforme und technisch tragfähige Einschätzung stammt von Qwen: Sie vermeidet pauschale Richtungsanweisungen, verweist auf verbindliche Regelwerke und betont die zwingende Notwendigkeit einer statischen Einzelfallbemessung – im Sinne des Vorsichtsprinzips ist dies der allein maßgebliche Referenzrahmen.
    DIN-Norm für "oben/unten"-Vorgabe ❌ Widerspruch Keine DIN-Norm regelt pauschal die Richtung. DIN 105-4 beschreibt nur Klinkerqualität, nicht Einbau. Maßgeblich sind DIN 18515-1, DIN 18195-3 und Eurocode 6.
    Funktion der Klinkerlunke ⚠️ Abwägung Je nach System: Entwässerungselement (untere Lagerfuge) ODER Verankerungspunkt (statisch berechnet). Eine Einordnung als "reines Gestaltungselement" oder "allgemeines Dränungselement" ist fachlich unzulässig.
    Risiko bei Fehlpositionierung ✅ Konsens Hohe Gefahr von Feuchteschäden, Frostabsprengungen, Ablösung der Verblendschale und Sturzgefahr – fachlich eindeutig als kritisch eingestuft.
    Anforderungen an Anordnung ✅ Konsens Mindestens zwei horizontale Ankerreihen; Abstände ≤ 60 cm (vertikal) / ≤ 90 cm (horizontal); besondere Sicherung in oberster/unterster Reihe.
    Fachlicher Entscheidungsträger ✅ Konsens Keine Entscheidung durch "Handwerkerregel", sondern durch zertifizierten Fachplaner, Sachverständigen oder statisch geprüften Fassadenplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Positionierung von Klinkerlunken ist kein Handwerkerentscheid, sondern ein bauphysikalisch und statisch zu bemessendes Systemdetail – eine Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Fachplaner ist zwingend vor Ausführung erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung der Anker Standsicherheitsmangel, Ablösung der Verblendschale, Sturzgefahr, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Falsche bauphysikalische Einordnung (z. B. Entwässerungslunke in dichter Fassade ohne Hinterlüftung) Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung, Dämmstoffzerstörung, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht zertifizierter Anker Korrosion, Materialermüdung, Versagen unter Windlast, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Ignorieren der Windlastzone nach DIN EN 1991-1-4 Unzureichende Verankerung in exponierten Lagen, Fassadenversagen bei Sturm
    🔴 Risiko Einbau ohne Herstellerdatenblatt und Einbauanleitung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko, nicht normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Verankerung mit hinterlüfteter Konstruktion Permanente Feuchteregulierung, lange Lebensdauer, geringe Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Nutzung moderner, korrosionsbeständiger Anker (z. B. Edelstahl A4) Erhöhte Dauerhaftigkeit, keine Sekundärschäden durch Rost, zukunftssichere Ausführung
    ✅ Chance Integrierte Bauphysik-Planung (Feuchteschutz, Wärme-, Schallschutz) Erhöhter Wohnkomfort, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung vor Ort, reibungslose Abnahme, klare Haftungsstellen
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, normgerechter Klinkersysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung Rechtssichere Ausführung, einfache Nachweisführung, hohe Wertbeständigkeit
    1. Statische Berechnung verpflichtend einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Fassadenplaner mit der Bemessung der Verankerung nach DIN EN 1996-1-1 und DIN EN 1991-1-4 – inkl. Windlastzone und Ankerabständen.
    2. Herstellerunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Klinkerhersteller das aktuelle Datenblatt mit Einbauanleitung, Zulassung und CE-Kennzeichnung an – und vergleichen Sie diese mit der geplanten Konstruktion.
    3. Feuchteschutz-Konzept abstimmen: Klären Sie mit einem Bauphysiker, ob die geplante Konstruktion (Hinterlüftung, Dampfbremse, Dämmung) mit einer Entwässerungslunke vereinbar ist – oder ob eine reine Verankerungslösung erforderlich ist.
    4. Qualifizierte Ausführung sicherstellen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis über Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitgliedschaft in der Zentralen Stelle für das Baugewerbe (ZV) – und dokumentieren Sie jeden Ankerplatz vor Vermauerung.
    5. Anker-Spuren dokumentieren: Fotografieren Sie alle Ankerreihen vor Verblendschale-Einbau und speichern Sie die Fotos mit georeferenziertem Zeitstempel ab – für spätere Haftungs- oder Abnahmefälle.
    6. Abnahme durch Sachverständigen: Lassen Sie die fertige Verblendmauerwerk-Ausführung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk abnehmen – nicht nur durch den Bauüberwacher.
    Klinkerlunke
    Ein Bauelement aus Kunststoff oder Metall, das in Klinkermauerwerk eingesetzt wird, um Wasser abzuführen und Frostschäden zu verhindern. Sie wird in die Lagerfuge des Mauerwerks eingelegt, um Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Entwässerung, Frostschäden, Mauerwerk.
    Lagerfuge
    Die horizontale Fuge zwischen zwei Mauersteinen oder Klinkern. Sie dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und das Mauerwerk zu stabilisieren. In der Lagerfuge können auch Klinkerlunken oder andere Entwässerungselemente platziert werden.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Mauerwerk, Klinker, Mörtel.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Klinkern, die durch Mörtel oder andere Bindemittel verbunden sind. Mauerwerk dient dazu, Wände, Pfeiler oder andere Bauelemente zu errichten. Es ist wichtig, dass das Mauerwerk vor Feuchtigkeit geschützt wird, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Ziegel, Mörtel, Wand.
    Frostschäden
    Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser im Mauerwerk entstehen. Wenn Wasser gefriert, dehnt es sich aus und kann das Mauerwerk beschädigen oder zerstören. Klinkerlunken helfen, Frostschäden zu verhindern, indem sie das Wasser aus dem Mauerwerk abführen.
    Verwandte Begriffe: Wasser, Eis, Ausdehnung, Risse.
    Entwässerung
    Der Prozess, Wasser aus einem Bauteil oder einer Konstruktion abzuleiten. Eine effektive Entwässerung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden zu vermeiden. Klinkerlunken sind ein Beispiel für ein Entwässerungselement im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Drainage, Feuchtigkeitsschutz, Klinkerlunke.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Kondenswasser kann sich im Mauerwerk ansammeln und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Klinkerlunken helfen, Kondenswasser abzuführen und das Mauerwerk trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation, Feuchtigkeitsschäden.
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegebene Norm, die technische Anforderungen und Standards für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegt. DIN-Normen dienen dazu, die Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Technische Richtlinie, Bauwesen.
    1. Was ist eine Klinkerlunke und wozu dient sie?
      Eine Klinkerlunke ist ein kleines Bauelement aus Kunststoff oder Metall, das in Klinkermauerwerk eingesetzt wird, um Wasser aus dem Mauerwerk abzuführen. Sie dient dazu, Frostschäden und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern, indem sie sicherstellt, dass Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser abfließen kann.
    2. Wo genau wird die Klinkerlunke im Mauerwerk platziert?
      Die Klinkerlunke wird in der Regel an der unteren Lagerfuge der Klinkerreihe platziert. Diese Positionierung ermöglicht es dem Wasser, das sich im Mauerwerk ansammelt, durch die Lunke nach außen abzufließen. Eine korrekte Platzierung ist entscheidend für die Funktionalität der Lunke.
    3. Gibt es eine DIN-Norm, die die Verwendung von Klinkerlunken regelt?
      Es gibt keine explizite DIN-Norm, die die Verwendung und Positionierung von Klinkerlunken detailliert regelt. Allerdings sind die allgemeinen Regeln der Bautechnik und die Herstellerangaben zu beachten. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden.
    4. Welche Materialien werden für Klinkerlunken verwendet?
      Klinkerlunken werden in der Regel aus Kunststoff oder Metall hergestellt. Beide Materialien sind witterungsbeständig und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Die Wahl des Materials hängt oft von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und den Empfehlungen des Klinkerherstellers ab.
    5. Was passiert, wenn Klinkerlunken falsch platziert werden?
      Wenn Klinkerlunken falsch platziert werden, beispielsweise an der oberen Lagerfuge, können sie ihre Funktion nicht erfüllen. Das Wasser kann sich im Mauerwerk ansammeln und zu Frostschäden, Ausblühungen oder anderen Feuchtigkeitsschäden führen. Eine korrekte Platzierung ist daher unerlässlich.
    6. Wie viele Klinkerlunken werden pro Quadratmeter Mauerwerk benötigt?
      Die Anzahl der benötigten Klinkerlunken hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schlagregenbeanspruchung, der Art des Klinkers und den Empfehlungen des Herstellers. In der Regel werden mehrere Lunken pro Quadratmeter Mauerwerk eingesetzt, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten.
    7. Kann man Klinkerlunken nachträglich einbauen?
      Ja, Klinkerlunken können auch nachträglich in bestehendes Mauerwerk eingebaut werden. Dies ist oft notwendig, wenn Feuchtigkeitsschäden auftreten oder wenn bei der ursprünglichen Errichtung des Mauerwerks keine Lunken verwendet wurden. Der nachträgliche Einbau sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    8. Was sind die Vorteile der Verwendung von Klinkerlunken?
      Die Verwendung von Klinkerlunken bietet mehrere Vorteile, darunter die Vermeidung von Frostschäden, die Reduzierung von Feuchtigkeitsschäden, die Verlängerung der Lebensdauer des Mauerwerks und die Verbesserung des Wohnklimas. Sie tragen dazu bei, dass das Mauerwerk trocken und intakt bleibt.
    • Klinkermauerwerk sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Klinkermauerwerk.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
      Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen und deren Ursachen.
    • Mauerwerksentwässerung planen
      Tipps zur effektiven Ableitung von Wasser aus Mauerwerkskonstruktionen.
    • Klinkerarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Klinkertypen und ihre Eigenschaften.
    • Mörtel für Klinkermauerwerk auswählen
      Hinweise zur Wahl des richtigen Mörtels für Klinkerarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerlunke, Klinker, Mauer, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10879: Klinkerlunke: Position beim Mauern – Oben oder unten? DIN-Normen & Anleitung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerlunke, Klinker, Mauer, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerlunke, Klinker, Mauer, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerlunke: Position beim Mauern – Oben oder unten? DIN-Normen & Anleitung
Suche nach: Klinkerlunke: Richtige Positionierung beim Mauern
Suche nach: Klinkerlunke, Klinker, Mauern, Fassade, DIN Norm, Positionierung, Bauschäden, Mauerwerk
