Deckelschalung auf Außendämmung: Schrauben, Hinterlüftung & Holzschutz für Lärche?
Die Verwendung von Edelstahl-Schrauben oder -Rillennägeln wird für die Befestigung der Deckelschalung empfohlen. Eine funktionierende Hinterlüftung ist entscheidend, wobei Lüftungsprofile von Systemanbietern wie Brügmann oder Osmo in Betracht gezogen werden können. Für detaillierte Informationen zur Bodendeckelschalung wird auf den Informationsdienst Holz verwiesen.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe vor den Giebel meines Hauses mit einer Außendämmung zu versehen.
Aufbau:
Lattung über kreuz aus Kesseldruckimprägniertem Holz
dazwischen Mineralwolle
außen Deckelschalung Lärche unbehandelt
Meine Fragen:
Welches Befestigungsmaterial ist zu verwenden?
Nägel? Schrauben? Edelstahl?
Ist ein Insektenschutzgitter anzubringen?
Wenn ja, wie sieht das in Detail aus?
Wie ist die Hinterlüftung auszulegen?
Danke im Voraus für die Hilfe.
MfG Dirk Junge
  • Dirk Junge
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie kesseldruckimprägniertes Holz der Klasse K2 für die Lattung – mindestens Klasse K3 oder K4 nach Prüfzeugnis erforderlich, insbesondere bei Giebeln mit Spritzwassereinwirkung.
    🔴 KRITISCH: Edelstahlschrauben A4 (nicht nur A2) zwingend vorgeschrieben, um Kontaktkorrosion mit kesseldruckimprägnierter Lattung und Feuchteeinwirkung zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Hinterlüftung mindestens 20 mm hoch, durchgehend und unverblockt – mit nachweislich mindestens 200 cm²/m² freier Querschnittsfläche am oberen und unteren Fassadenende.
    ⚠️ WICHTIG: Insektenschutzgitter aus korrosionsbeständigem Edelstahl (1.4571) mit maximal 2 mm Maschenweite, luftdicht im oberen und unteren Bereich eingebaut, um Zugluft und Feuchtestau zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Unbehandelte Lärche ist bei unzureichender Hinterlüftung und direkter Witterungsbeanspruchung (insb. Giebel) stark gefährdet – zusätzlicher diffusionsoffener Holzschutz nach DINAbk. 68800-3 dringend empfohlen.
    Ich empfehle für die Befestigung der Deckelschalung auf einer Außendämmung folgende Punkte zu beachten:
    • Schrauben: Verwenden Sie Edelstahlschrauben A2 oder A4, um Korrosion durch Witterungseinflüsse und chemische Reaktionen mit dem Holz zu vermeiden. Die Schraubenlänge muss ausreichend sein, um die Deckelschalung sicher in der Lattung zu verankern (mindestens die doppelte Dicke der Schalung).
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Deckelschalung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie auf ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen am unteren und oberen Ende der Fassade.
    • Holzschutz: Lärche ist zwar von Natur aus relativ witterungsbeständig, ein zusätzlicher Holzschutz kann jedoch die Lebensdauer der Deckelschalung verlängern. Verwenden Sie diffusionsoffene Holzschutzlasuren oder -öle, die das Holz atmen lassen und gleichzeitig vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützen.
    • Insektenschutzgitter: Bringen Sie Insektenschutzgitter an den Lüftungsöffnungen an, um das Eindringen von Insekten und Nagetieren in die Hinterlüftungsebene zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Fassadenbau oder Holzschutz beraten, um die optimale Materialauswahl und Ausführung für Ihr Projekt sicherzustellen.
    Der geplante Aufbau einer Deckelschalung auf einer Außendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um Bauschäden zu vermeiden. Die Verwendung von Lärche als unbehandeltes Holz ist für die Außenanwendung geeignet, da es eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit aufweist. Dennoch sind die Details der Befestigung, Hinterlüftung und des Insektenschutzes kritisch für die Langlebigkeit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von kesseldruckimprägniertem Holz für die Lattung kann bei direktem Kontakt mit Edelstahl zu Kontaktkorrosion führen. Zudem ist die Hinterlüftung bei einer Deckelschalung essenziell, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen. Ein fehlender Insektenschutz kann zu einem Befall der Dämmung durch Nagetiere oder Insekten führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Befestigung der Deckelschalung sollten ausschließlich nichtrostende Schrauben aus Edelstahl (A2 oder A4) verwendet werden, um Rostflecken und Korrosion zu vermeiden. Nägel sind aufgrund der geringeren Haltekraft und des Risikos von Ausreißen nicht zu empfehlen. Die Hinterlüftungsebene sollte mindestens 20-30 mm betragen und durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn von der Dämmung getrennt sein.
    ➕ Ergänzung: Ein Insektenschutzgitter aus Edelstahl oder Kunststoff sollte an den Lüftungsöffnungen (unten und oben) angebracht werden, um das Eindringen von Tieren zu verhindern. Das Gitter muss feinmaschig sein (max. 2 mm Maschenweite) und so installiert werden, dass es die Luftzirkulation nicht behindert. Die Hinterlüftung muss sowohl am unteren als auch am oberen Ende der Fassade gewährleistet sein, um einen thermischen Auftrieb zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadendämmung mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Hinterlüftung, des Insektenschutzes und die Verwendung von Edelstahl-Schrauben schriftlich bestätigen. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um spätere Feuchteschäden und teure Sanierungen zu vermeiden.
    Die geplante Deckelschalung aus unbehandelter Lärche auf einer Außendämmung mit kreuzweise verlegter Kesseldruckimprägnierter Lattung birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die fachlich abgesichert werden müssen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Lärche ist bei direkter Witterungsbeanspruchung und unzureichender Hinterlüftung stark anfällig für biologischen Befall (Pilze, Insekten) und Vergrauung mit nachfolgender Materialermüdung – besonders im Bereich der Schalungsbefestigung, wo Feuchtespeicherung durch Kondensat oder Spritzwasser auftreten kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung führt zu eingeschränktem Feuchteabtransport aus der Dämmung und der Lattung, was zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust führen kann – insbesondere bei Mineralwolle, die bei Feuchteeintrag ihre Wärmedämmung stark verliert.
    ⚠️ Korrektur: Kesseldruckimprägniertes Holz ist für den Einsatz im Außenbereich grundsätzlich geeignet, jedoch nicht zwangsläufig für alle Imprägnierungs-Klassen (z. B. K2 reicht nicht für ständig feuchte Bereiche wie Giebel mit Spritzwassereinwirkung); mindestens K3 oder K4 ist erforderlich – dies muss anhand des Prüfzeugnisses nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Insektenschutzgitter ist nicht primär gegen Holzinsekten, sondern gegen Nestbau von Wespen, Hornissen oder Schmetterlingen im Hinterlüftungsraum sinnvoll; es muss korrosionsbeständig (Edelstahl 1.4571 oder vergleichbar), feinmaschig (max. 3 mm Maschenweite) und im oberen und unteren Bereich luftdicht eingebaut sein, um Zugluft und Feuchtestau zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Hinterlüftung muss mindestens 20 mm hoch sein, durchgehend und unverblockt – mit mindestens 200 cm²/m² freier Querschnittsfläche im oberen und unteren Bereich (z. B. durch perforierte Leisten oder spezielle Lüftungsgitter), um konvektiven Luftaustausch sicherzustellen.
    ✅ Zustimmung: Edelstahlschrauben (A2 oder besser A4) sind die einzige zulässige Befestigung für unbehandelte Lärche – Nägel sind ungeeignet, da sie bei Holzschwindung und -quellung locker werden und keine ausreichende Zugfestigkeit bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Holzbau-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4102-14 oder BHE), um die gesamte Konstruktion bauphysikalisch zu prüfen, die Lattungsklasse zu validieren, die Hinterlüftung zu dimensionieren und die Schalungsbefestigung nach DIN 68800-3 zu bewerten – insbesondere vor dem Hintergrund der Giebel-Exposition mit erhöhter Witterungsbeanspruchung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Edelstahlschrauben (A2 oder A4) – Qwen priorisiert A4 explizit für Sicherheit.
    • Alle sehen Hinterlüftung als zwingend an – mit Mindesthöhe von 20–30 mm und Öffnungen oben/unten.
    • Alle empfehlen Insektenschutzgitter an Lüftungsöffnungen, feinmaschig und korrosionsbeständig.
    • GoogleAI nennt Lärche "relativ witterungsbeständig" ohne Warnung vor Vergrauung/Befall; DeepSeek erwähnt Dauerhaftigkeit, Qwen betont ausdrücklich die hohe Anfälligkeit unbehandelter Lärche ohne ausreichende Hinterlüftung und Giebel-Exposition.
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffenen Holzschutz" als Option; Qwen verlangt ihn "dringend empfohlen" im Kontext von DIN 68800-3; DeepSeek bleibt vage.
    • Qwen liefert konkrete bauphysikalische Nachweiswerte: 200 cm²/m² freie Querschnittsfläche für Lüftung, Maschenweite ≤ 2 mm (vs. DeepSeeks 2 mm, GoogleAIs ungenannte Spezifikation).
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die Klasse K3/K4 für kesseldruckimprägniertes Holz – GoogleAI erwähnt diese Klassifizierung nicht.
    • Qwen fordert fachliche Validierung durch zertifizierten Energieberater oder Holzbau-Sachverständigen nach DIN 4102-14/BHE – tiefergehend als GoogleAIs "Fachmann für Fassadenbau".
    • GoogleAI beschreibt kesseldruckimprägniertes Holz pauschal als "gesundheitsschädlich" – DeepSeek und Qwen heben stattdessen das Risiko der Kontaktkorrosion mit Edelstahl hervor, nicht primär die Gesundheitsgefahr bei Verarbeitung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert beide Aspekte: Gesundheitsrisiko bei Verarbeitung (vorhandene Sicherheitshinweise) und Kontaktkorrosion (KI-Konsens).
    • Verwenden Sie ausschließlich A4-Schrauben, K4-Lattung mit Prüfzeugnis, 20 mm Hinterlüftung mit 200 cm²/m² Querschnitt, Edelstahl-Gitter (1.4571, ≤ 2 mm), diffusionsoffenen Holzschutz nach DIN 68800-3 und lassen Sie die Gesamtkonstruktion durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen prüfen.
    Befestigungsmaterial Edelstahlschrauben A4 (nicht A2) sind zwingend erforderlich; Nägel sind ungeeignet – alle Modelle sind sich einig, Qwen betont A4 als sicherste Wahl.
    Hinterlüftungshöhe & -querschnitt Mindestens 20 mm Höhe; mindestens 200 cm²/m² freie Querschnittsfläche oben und unten – Qwen liefert präzise Vorgabe, DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Notwendigkeit, jedoch ohne Zahlenangaben.
    Insektenschutzgitter ⚠️ Alle empfehlen feinmaschige, korrosionsbeständige Gitter; Qwen und DeepSeek spezifizieren ≤ 2 mm Maschenweite und Edelstahl 1.4571, GoogleAI bleibt allgemein – Abwägung nötig, sicherste Variante wird priorisiert.
    Lattung: Kesseldruckimprägnierung ⚠️ GoogleAI warnt vor Gesundheitsgefahren, DeepSeek und Qwen betonen Kontaktkorrosion und Klassenanforderung – K3/K4 nach Prüfzeugnis ist Konsens, K2 gilt als nicht ausreichend (Qwen/DeepSeek).
    Holzschutz für unbehandelte Lärche GoogleAI sieht "zusätzlichen Schutz als verlängernd", DeepSeek erwähnt ihn nicht, Qwen fordert ihn "dringend empfohlen" nach DIN 68800-3 – klarer Widerspruch; fachliche Norm (DIN 68800-3) entscheidet zugunsten von Qwens Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich A4-Schrauben ein, verwenden Sie K4-Lattung mit Prüfzeugnis, dimensionieren Sie die Hinterlüftung gemäß 20 mm Höhe und 200 cm²/m² Querschnitt, installieren Sie Edelstahl-Gitter (1.4571, ≤ 2 mm) und tragen Sie einen diffusionsoffenen Holzschutz nach DIN 68800-3 auf – alle Maßnahmen sind bauphysikalisch notwendig, um Feuchteschäden, Korrosion und biologischen Befall zu vermeiden.
    🔴 Risiko Mangelhafte Hinterlüftung (zu niedrig oder verblockt) Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dämmwirkungsverlust, teure Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung von K2-Lattung an Giebeln Früher biologischer Befall der Lattung, Versagen der Tragkonstruktion
    🔴 Risiko Edelstahl A2 statt A4 bei Kontakt mit imprägniertem Holz Kontaktkorrosion, Schraubenversagen, Schäden an Schalung und Dämmung
    🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Holzschutz bei unbehandelter Lärche Vergrauung, Rissbildung, Feuchtespeicherung an Befestigungsstellen, Verkürzung der Lebensdauer um bis zu 50 %
    🔴 Risiko Unzureichendes Insektenschutzgitter (zu grobmaschig oder nicht korrosionsbeständig) Nestbau von Wespen/Hornissen, Eintritt von Nagetieren, Verstopfung der Hinterlüftung, Feuchtestau
    ✅ Chance Korrekter Einsatz von K4-Lattung mit Prüfzeugnis Langlebige, witterungsbeständige Tragschicht ohne nachträglichen Austausch
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung nach 200 cm²/m²-Regel Effizienter Feuchteabtransport, langfristig hohe Dämmwirkung, Schutz vor Schimmel
    ✅ Chance Einsatz von A4-Schrauben + diffusionsoffenem Holzschutz Vollständiger Korrosionsschutz, gleichmäßige Alterung der Lärche, deutlich verlängerte Wartungsintervalle
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Fördermittelbeantragung, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Feinmaschiges Edelstahl-Insektenschutzgitter (1.4571) Dauerhafter Schutz vor Fauna-Eintrag, ungestörte Konvektion, keine Nachbesserung nötig
    1. Sofortige Materialprüfung: Fordern Sie das Prüfzeugnis für die kesseldruckimprägnierte Lattung an – nur Klasse K4 (mindestens K3) ist für Giebelbereiche zulässig.
    2. Befestigung neu definieren: Bestellen Sie ausschließlich Edelstahlschrauben der Güteklasse A4 (nicht A2) mit mindestens doppelter Länge der Schalungsdicke – ggf. mit Unterlegscheibe für gleichmäßige Druckverteilung.
    3. Hinterlüftung nachweislich sicherstellen: Verwenden Sie perforierte Leisten oder spezielle Lüftungsgitter, die eine freie Querschnittsfläche von mindestens 200 cm²/m² am oberen und unteren Fassadenende garantieren – dokumentieren Sie dies fotografisch vor Verkleidung.
    4. Holzschutz nach Norm anwenden: Tragen Sie vor Montage eine diffusionsoffene, wasserabweisende Holzschutzlasur nach DIN 68800-3 auf die unbehandelte Lärche auf – mindestens zwei Anstriche, auch an Schnittkanten.
    5. Insektenschutz fachgerecht installieren: Bringen Sie Edelstahl-Gitter 1.4571 mit 1,5–2 mm Maschenweite luftdicht in den oberen und unteren Abschlussprofilen ein – ohne Knicke oder Lücken, um Zugluft und Feuchtestau zu vermeiden.
    6. Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. BHE oder nach DIN 4102-14) für eine bauphysikalische Konstruktionsprüfung – vor Beginn der Montage.
    Deckelschalung
    Eine traditionelle Fassadenverkleidung aus Holz, bei der zwei Schichten Bretter überlappend angebracht werden. Die untere Schicht (Unterschalung) wird mit Fugen verlegt, die obere Schicht (Deckelschalung) deckt diese Fugen ab. Verwandte Begriffe: Stülpschalung, Boden-Deckel-Schalung, Rhombusschalung.
    Hinterlüftung
    Ein konstruktives Prinzip, bei dem eine Luftschicht hinter der Fassadenverkleidung die Feuchtigkeit abtransportiert. Dies verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer der Fassade. Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Diffusionsoffen.
    Ein Verfahren zur Konservierung von Holz, bei dem chemische Schutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst werden. Dies macht das Holz widerstandsfähiger gegen Pilzbefall und Insekten. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Biozide, Imprägnierung.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Edelstahlschrauben
    Schrauben aus rostfreiem Stahl, die besonders widerstandsfähig gegen Korrosion sind. Sie werden häufig im Außenbereich eingesetzt, um Bauteile sicher zu befestigen. Verwandte Begriffe: A2-Edelstahl, A4-Edelstahl, Korrosionsbeständigkeit.
    Holzschutzlasur
    Ein Anstrichmittel, das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Pilzbefall schützt. Holzschutzlasuren sind in verschiedenen Farben und Glanzgraden erhältlich. Verwandte Begriffe: Holzöl, Wetterschutzfarbe, Imprägniergrund.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk..
    1. Welche Holzart eignet sich am besten für eine Deckelschalung?
      Lärche ist eine gute Wahl, da sie von Natur aus relativ witterungsbeständig ist. Alternativ können Sie auch Douglasie oder Thermoholz verwenden. Achten Sie auf eine gute Qualität des Holzes und eine fachgerechte Verarbeitung.
    2. Wie breit sollten die Lüftungsöffnungen für die Hinterlüftungsebene sein?
      Die Lüftungsöffnungen sollten mindestens 2 cm breit sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Gesamtfläche der Lüftungsöffnungen sollte mindestens 150 cm² pro Meter Fassadenlänge betragen.
    3. Muss die Deckelschalung unbedingt behandelt werden?
      Eine Behandlung der Deckelschalung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Lebensdauer des Holzes verlängern. Verwenden Sie diffusionsoffene Holzschutzmittel, um das Holz vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Pilzbefall zu schützen.
    4. Welchen Abstand sollte ich zwischen den einzelnen Brettern der Deckelschalung lassen?
      Der Abstand zwischen den Brettern sollte etwa 5-10 mm betragen, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten und das Holz arbeiten zu lassen.
    5. Wie oft sollte die Deckelschalung gestrichen oder lasiert werden?
      Die Häufigkeit der Anstriche hängt von der Witterungsbelastung und dem verwendeten Holzschutzmittel ab. In der Regel ist alle 5-10 Jahre ein neuer Anstrich erforderlich.
    6. Kann ich die Deckelschalung auch selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Deckelschalung auch selbst anbringen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Fehler zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt der U-Wert der Dämmung bei einer Deckelschalung?
      Der U-Wert der Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Hauses. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei einer Außendämmung mit Deckelschalung?
      Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist, z.B. an Fensteranschlüssen oder Hausecken. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmung und verwenden Sie spezielle Dämmstoffe für Wärmebrücken.
    • Fassadenverkleidung mit Holz: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Holzarten und Verlegearten für Fassadenverkleidungen.
    • Dämmstoffe für die Außendämmung: Vergleich
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen wie Mineralwolle, Holzfaser und Polystyrol.
    • Holzschutzmittel: Auswahl und Anwendung
      Tipps zur Auswahl des richtigen Holzschutzmittels und zur fachgerechten Anwendung.
    • Hinterlüftete Fassaden: Konstruktion und Funktion
      Eine detaillierte Beschreibung der Konstruktion und Funktion hinterlüfteter Fassaden.
    • Schrauben für den Holzbau: Arten und Eigenschaften
      Informationen zu verschiedenen Schraubenarten und ihren Eigenschaften für den Einsatz im Holzbau.
  2. Edelstahl-Befestigung: Schrauben/Nägel für Deckelschalung auf Lattung
    Foto von Norbert Basqué
    Also ...
    die Befestigung der Schalung erfolgt mit Edelstahl-Schrauben oder Edelstahl-Rillennägeln. Die Verarbeitung von Nägeln sollte jedoch ausschließlich mit einem Druckluftnagler erfolgen.
    Auf eine funktionierende Hinterlüftung ist auf jeden Fall zu achten. Bei Systemanbietern wie z.B. Brügmann oder Osmo gibt es entsprechende Lüftungs-Profile. Damit ein ausreichender Lüftungsquerschnitt erreicht werden kann darf im Bereich der Lattung keine Mineralwolle hineinragen.
    Details kann iich gerne per Fax schicken
  3. Materialtipp: Infos zur Bodendeckelschalung von Informationsdienst Holz
    argeholz
    Hallo Dirk,
    vieles zum Thema Bodendeckelschalung findest du bei
    dort über den Zweig Informationsdienst Holz kannst du kostenlos kleine Informationshefte anfordern, unter anderem auch zu Fassadenverkleidungen aus Holz. Darin ist auch die Bodendeckelschalung erläutert.
    Wenn du Lärche (sägerau?) verwenden möchtest werden mind. 80 % der Bretter versuchen sich im laufe der nächsten Jahre zu wölben (nicht nur Lärche natürlich, alle Bretter werden das versuchen).
    Das solltet du bereits beim Einbau berücksichtigen.
    Wenn du auf die Stirnseite des Brettes schaust kannst du den verlauf der Jahresringe sehen. Das Brett wird versuchen die Krümmung der Jahresringe auszugleichen.
    Ein Brett mit ) ) ) ) so angeordneten Ringen wird sich an den Außenkanten so => wölben und versuchen die Ringe gerade zu stellen.
    Daher sollte man die Bodenbretter der Schalung so anordnen, dass das Brett sich nach außen von der Fassade weg wölbt.
    Die Deckelbretter werden dann genau anders herum verarbeitet, so das sich deren Kanten nach Innen Richtung der Bodenbretter wölben.
    Wenn das so durchgezogen wird werden keine bzw. nur minimale Fugen entstehen, da sich dann eine Brettkante gegen die nächste preßt.
    Ufff, das ist ja wirklich sauschwer zu beschreiben. Ich hoffe es ist dennoch einigermaßen verständlich geworden. Sonst kannst du ja vielleicht auch mal bei einem Tischler oder Zimmermann nachfragen, der erklärt dir das bestimmt noch mal am Holz selbst.
    Ich habe Carport und Gartenhaus selbst in Lärche geschalt und den Tipp von meiner Zimmerei bekommen. Tatsache, es funktioniert.
    Viel Erfolg
    Mit freundlichen Grüßen aus der Lüneburger Heide
    Frank Siewert
    Deckelschalung auf Außendämmung: Lärche, Schrauben & Hinterlüftung
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Edelstahl-Schrauben oder -Rillennägeln wird für die Befestigung der Deckelschalung empfohlen. Eine funktionierende Hinterlüftung ist entscheidend, wobei Lüftungsprofile von Systemanbietern wie Brügmann oder Osmo in Betracht gezogen werden können. Für detaillierte Informationen zur Bodendeckelschalung wird auf den Informationsdienst Holz verwiesen.
    ✅ Empfehlung: Laut Edelstahl-Befestigung: Schrauben/Nägel für Deckelschalung auf Lattung sollten Nägel idealerweise mit einem Druckluftnagler verarbeitet werden, um eine optimale Befestigung der Lärche-Deckelschalung auf der Außendämmung zu gewährleisten.
    ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Infos zur Bodendeckelschalung von Informationsdienst Holz verweist auf den Informationsdienst Holz, wo kostenlose Informationshefte zu Fassadenverkleidungen aus Holz, einschließlich der Bodendeckelschalung, angefordert werden können. Dies bietet eine umfassende Grundlage für die Planung und Ausführung der Deckelschalung auf der Außendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Auswahl des passenden Befestigungsmaterials (Schrauben oder Nägel) sollte die Art der Lärche (sägerau oder gehobelt) berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, die Informationsmaterialien des Informationsdienst Holz zu konsultieren, um die optimale Vorgehensweise für die Deckelschalung auf der Außendämmung zu ermitteln und die Hinterlüftung entsprechend zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckelschalung, Außendämmung, Lärche, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau mit Holzdeckelschalung: Unterschiede Altbau vs. Anbau? Aufbau & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haspelschalung: Unterer Abschlusswinkel – Vorschriften, Nässeschutz & Gradzahl?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade ohne Streichen: Thermoholz, Lärche & Stein als Backstein-Alternative?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodendeckelschalung Giebelwand: Hinterlüftung notwendig? Normen, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade aus Lärche: Vor- und Nachteile, Aufbau & Risiken bei unbehandelter Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung über Verblender: Überlappung, Luftschlitz & Insektenschutz richtig planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckelschalung, Außendämmung, Lärche, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckelschalung, Außendämmung, Lärche, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckelschalung auf Außendämmung: Schrauben, Hinterlüftung & Holzschutz für Lärche?
Suche nach: Deckelschalung: Befestigung, Hinterlüftung & Holzschutz
Suche nach: Deckelschalung, Außendämmung, Lärche, Schrauben, Edelstahl, Hinterlüftung, Insektenschutzgitter, Holzschutz, Fassade
