Brisolit Stein: Aktuelle Erfahrungen, Probleme mit Nässe & Lösungen für Bauherren?
Wir haben uns beim Bau unseres Einfamilienhaus für die Verwendung des Brisolit-Steins überzeugen lassen  -  allerdings in
Unkenntnis der diesbezüglichen Anmerkungen in diesem Forum (s. 119).
Die Fertigstellung unseres 2-geschossigen Gebäudes verzögert sich, weil die Malerarbeiten eingestellt wurden. Grund: insbesondere die mit Brisolit gemauerten Außenwände sind zu nass. Es wurde ca. 4 Wochen geheizt, seit 3 Wochen laufen 2 Bautrockner, Stoßlüftung erfolgte regelmäßig. Trotzdem will die Sache nicht trocknen  -  gerade auch die Außenwände im EGAbk..
Ist dies nun die vielleicht noch jahrelang vorhandene Nässe im Beton, die das verursacht? Unser Generalunternehmer, der erstmalig mit diesem Stein baut, scheint ratlos.
Gibt es hier im Forum Bauherren oder andere Fachleute, die über ihre Erfahrungen positiv oder negativ berichten können?
Vielen Dank für Ihre Mühe.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden kann die Bausubstanz weiter schädigen. Lassen Sie die Sanierung von Fachleuten durchführen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Brisolit-Steins haben, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsprobleme. Da die Fertigstellung Ihres Hauses sich verzögert, weil Malerarbeiten aufgrund von Nässe eingestellt wurden, ist schnelles Handeln wichtig.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit in den Wänden kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Dies kann die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen, um das Ausmaß der Nässe in den Brisolit-Wänden zu bestimmen.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Ursachen sind: mangelhafte Abdichtung, Kondensation, Wasserschäden oder Baufeuchte.
    • Bautrocknung: Setzen Sie Bautrockner ein, um die Feuchtigkeit aus den Wänden zu ziehen. Achten Sie auf ausreichend Stoßlüftung, um die feuchte Luft abzuführen.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Experten für Feuchtigkeitsschäden hinzu. Dieser kann Ihnen bei der Ursachenfindung helfen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Nässe zu ermitteln und einen Sanierungsplan zu erstellen.
    Brisolit
    Brisolit ist ein Markenname für Porenbetonsteine, die im Bauwesen verwendet werden. Sie bestehen aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, die zu einer porösen Masse reagieren. Diese Poren verleihen dem Stein gute Wärmedämmeigenschaften, machen ihn aber auch anfälliger für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Gebäuden beschleunigt. Er wird häufig bei Neubauten, Wasserschäden oder nach Sanierungsarbeiten eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Bautrocknern, wie z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Entfeuchtung, Trocknung.
    Stoßlüftung
    Stoßlüftung ist eine Form der Belüftung, bei der Fenster und Türen für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist besonders wichtig, um feuchte Luft abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Im Gegensatz zur Kipplüftung vermeidet die Stoßlüftung ein Auskühlen der Wände.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Fensterlüftung, Belüftung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann die Ursache von Problemen analysieren und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger.
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen oder der Luft zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung, die CM-Methode oder die dielektrische Messung. Die Ergebnisse der Messung sind wichtig, um die Ursache von Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometrie, Feuchtegehalt, Wassergehalt.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Die Beseitigung von Schimmel erfordert eine professionelle Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Mykose, Sporen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder an Stellen, an denen Bauteile unterschiedlicher Materialien aufeinandertreffen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    1. Was ist Brisolit?
      Brisolit ist ein Porenbetonstein, der im Hausbau verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine guten Wärmedämmeigenschaften aus, kann aber bei unsachgemäßer Verarbeitung oder mangelnder Abdichtung anfällig für Feuchtigkeit sein.
    2. Warum habe ich Nässeprobleme mit Brisolit?
      Mögliche Ursachen sind: fehlende oder mangelhafte Abdichtung, Kondensation aufgrund von Wärmebrücken, Wasserschäden durch Rohrbrüche oder eindringendes Regenwasser, oder Restfeuchte aus der Bauphase, die nicht ausreichend ausgetrocknet ist.
    3. Wie messe ich die Feuchtigkeit in den Wänden?
      Professionelle Feuchtigkeitsmessgeräte können die Feuchtigkeit in den Wänden genau bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Ein Fachmann kann die geeignete Methode auswählen und die Messung durchführen.
    4. Was kann ich gegen die Nässe tun?
      Zuerst muss die Ursache der Nässe gefunden und behoben werden. Anschließend können Bautrockner eingesetzt werden, um die Feuchtigkeit aus den Wänden zu ziehen. Eine gute Belüftung ist ebenfalls wichtig, um die feuchte Luft abzuführen.
    5. Muss ich die Malerarbeiten verschieben?
      Ja, die Malerarbeiten sollten erst dann durchgeführt werden, wenn die Wände vollständig trocken sind. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Abplatzungen der Farbe kommen.
    6. Kann ich die Bautrockner selbst bedienen?
      Ja, Bautrockner können in der Regel selbst bedient werden. Es ist jedoch wichtig, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und die Anweisungen zu befolgen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes.
    7. Wie lange dauert die Trocknung?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge der Feuchtigkeit, der Raumtemperatur und der Leistung des Bautrockners ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis die Wände vollständig trocken sind.
    8. Wer kann mir bei der Sanierung helfen?
      Ein Bausachverständiger oder ein Experte für Feuchtigkeitsschäden kann Ihnen bei der Ursachenfindung helfen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Auch ein Fachbetrieb für Bautrocknung kann Ihnen bei der Trocknung der Wände behilflich sein.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Gesundheitliche Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Ursachen von Wasserschäden
      Die häufigsten Ursachen von Wasserschäden und wie man sie vermeidet.
    • Dämmung von Außenwänden
      Verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brisolit, Einfamilienhaus, Nässe, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10864: Brisolit Stein: Aktuelle Erfahrungen, Probleme mit Nässe & Lösungen für Bauherren?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brisolit Holzspanbeton Schalungssteine: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Hausbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brisolit, Einfamilienhaus, Nässe, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brisolit, Einfamilienhaus, Nässe, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brisolit, Einfamilienhaus, Nässe, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brisolit, Einfamilienhaus, Nässe, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brisolit Stein: Aktuelle Erfahrungen, Probleme mit Nässe & Lösungen für Bauherren?
Suche nach: Brisolit Stein: Erfahrungen & Probleme
Suche nach: Brisolit, Stein, Bau, Einfamilienhaus, Nässe, Feuchtigkeit, Bautrockner, Stoßlüftung, Malerarbeiten, Sanierung
